Parkettboden-Abnahme: Milchige Flecken nach Ölung – Ursachen, Mängel & Rechte?
❓ Fragestellung: Parkettboden-Abnahme: Milchige Flecken nach Ölung – Ursachen, Mängel & Rechte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Milchige Flecken sind kein natürlicher Holzeffekt, sondern ein klarer Verarbeitungsmangel; Alle drei sehen eine fachgerechte Nachbesserung – ggf. mit Anschliff – als einzige wirksame Lösung an; Alle drei fordern dokumentierte Mängelanzeige, Fristsetzung an den Bodenleger und bei Uneinigkeit den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bodenleger unverzüglich eine schriftliche Frist zur fachgerechten Nacherfüllung (mindestens 14 Tage), basierend auf DIN 18356. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und mit Zeitstempel. Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Parkettsachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) – nicht erst nach Fristablauf.
Wir haben Parkett Buche hell, geölt (Schiffsboden) verlegen lassen.
Der Bodenleger hat nach Verlegung das Parkett nach Angabe des Lieferanten geölt, d.h. Öl auf das Parkett aufgebracht und dann mit einer "Poliermaschine" das Öl verteilt und "eingerieben".
Nach Abtrocknung waren milchige und klare Spritzer in Tropfenform und lachenförmig Flecken wohl aus gehärtetem Öl je nach Lichteinfall und Betrachtungsstandpunkt zu erkennen,
Dies wurde bemängelt und der Bodenleger versuchte dies zu beseitigen, was ihm jedoch nicht gelang. Mittlerweile steht er auf dem Standpunkt, dass dies hinzunehmen sei! Muss ich diesen Mangel hinnehmen.
Für eine Antwort bin ich Ihnen dankbar.
Gü
    🔴 KRITISCH: Milchige Flecken deuten auf unvollständige Polymerisation des Öls hin – dies führt zu dauerhafter Oberflächenklebrigkeit, erhöhter Staubanhaftung und mangelhaftem Holzschutz.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit unter dem Öl (z. B. aus hoher Raumluftfeuchte >65 % oder unzureichender Trocknung) kann zu dauerhaften Schäden am Holz und Schimmelpotential führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Nachölung oder Politur beseitigt den Mangel nicht – fachgerechte Beseitigung erfordert gezieltes Abschleifen der betroffenen Stellen oder ggf. kompletten Anschliff.
    ⚠️ WICHTIG: Der Mangel stellt einen vertraglichen Ausführungsmangel dar (nach DINAbk. 18356 und VOBAbk./C) – eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung ist unverzüglich erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit milchigen Flecken auf Ihrem neu verlegten und geölten Parkettboden haben. Diese Flecken können verschiedene Ursachen haben:
    • Zu viel Öl: Wurde zu viel Öl aufgetragen und nicht ausreichend abgenommen, kann es zu einer Schichtbildung kommen, die milchig erscheint.
    • Falsches Öl: Die Verwendung eines ungeeigneten Öls oder eines Öls, das nicht für die Holzart geeignet ist, kann ebenfalls zu diesem Problem führen.
    • Unzureichende Trocknung: Wenn das Öl nicht ausreichend Zeit zum Trocknen hatte, können sich milchige Rückstände bilden.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit unter dem Öl kann ebenfalls zu milchigen Flecken führen. 🔴
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    1. Dokumentation: Fotografieren Sie die Flecken detailliert, um den Mangel zu dokumentieren.
    2. Gespräch mit dem Bodenleger: Sprechen Sie den Bodenleger auf die Mängel an und fordern Sie eine Nachbesserung.
    3. Sachverständiger: Bei Uneinigkeit kann ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache der Flecken zu ermitteln und ein Gutachten zu erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bodenleger eine Frist zur Nachbesserung und bestehen Sie auf einer fachgerechten Behebung der Mängel. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Parkett aus Buche hell in geölter Schiffsboden-Optik, bei dem nach der Ölung durch den Bodenleger milchige und klare Spritzer sowie lakenförmige Flecken aus gehärtetem Öl aufgetreten sind. Diese optischen Beeinträchtigungen sind je nach Lichteinfall deutlich sichtbar und stellen einen erheblichen Mangel dar, der weit über eine normale Gebrauchsspur hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Die Reklamation des Auftraggebers ist fachlich vollkommen berechtigt. Milchige Flecken und Ölspritzer auf einem geölten Parkettboden sind in der Regel auf eine unsachgemäße Verarbeitung zurückzuführen, etwa auf zu viel aufgetragenes Öl, unzureichendes Abnehmen des Überschusses oder eine falsche Maschineneinstellung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bodenlegers, dieser Zustand sei hinzunehmen, ist fachlich falsch. Nach anerkannten Regeln des Handwerks (VOB/C, DIN 18356) muss ein Parkettboden nach der Ölung eine gleichmäßige, geschlossene und fleckenfreie Oberfläche aufweisen. Die beschriebenen Flecken sind ein klarer Ausführungsmangel.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob der Bodenleger das vom Hersteller empfohlene Öl und die korrekte Verarbeitungsanleitung (Auftragsmenge, Trocknungszeit, Zwischenschliff) eingehalten hat. Zudem könnte eine unsachgemägte Reinigung oder ein zu hoher Ölüberschuss die Ursache sein. Eine fachgerechte Nachbesserung erfordert in der Regel ein Anschleifen und erneutes Ölen der betroffenen Flächen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Mangel durch einfaches Überölen oder Polieren nicht behoben werden kann, sondern nur durch einen aufwendigen Komplettanschliff. Sollte der Bodenleger dies verweigern, droht ein langwieriger Rechtsstreit mit erheblichen Kosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bodenleger eine schriftliche Frist zur fachgerechten Nachbesserung (Mängelbeseitigung) von mindestens 14 Tagen. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und Zeugen. Beauftragen Sie bei Fristablauf einen unabhängigen Parkettsachverständigen (z.B. über den Verband des Deutschen Parkett- und Fußbodentechniker-Handwerks) zur Erstellung eines Gutachtens. Ziehen Sie parallel rechtliche Beratung in Anspruch, um Ihre Gewährleistungsrechte (Minderung, Rücktritt, Schadensersatz) durchzusetzen.
    Bei geöltem Buchenparkett in Schiffsbodenoptik sind milchige Flecken, Tropfen- und Lachenstrukturen nach der Ölung ein klarer Verarbeitungsmangel und kein akzeptabler optischer Effekt – sie deuten auf eine unzureichende, ungleichmäßige oder fehlerhafte Ölverteilung und/oder unzureichende Nachbearbeitung hin.
    🔴 Gefahr: Milchige Verfärbungen können auf unvollständige Polymerisation des Öls hinweisen, was zu dauerhafter Klebrigkeit, Staubanhaftung, erhöhter Verschmutzungsanfälligkeit und späterem Abrieb führt – die Schutzwirkung des Ölanstrichs ist lokal beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bodenlegers, der Mangel sei hinzunehmen, ist fachlich und rechtlich unzutreffend: Gemäß DIN 18356 und VOB/B ist eine gleichmäßige, transparente, nicht fleckige Oberfläche bei geöltem Parkett vertraglich geschuldet.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: zu dicke Ölaufträge, unzureichendes Einpolieren vor dem Aushärten, fehlende Zwischenreinigung vor der Ölung, unzureichende Raumklimadaten (zu hohe Luftfeuchte >65 % oder zu niedrige Temperatur <18 °C) während der Verarbeitung oder Verwendung eines inkompatiblen Öls.
    ❌ Widerspruch: Ein 'natürliches Holzverhalten' oder 'Lichteinfallseffekt' rechtfertigt keine milchigen, gehärteten Ölreste – diese sind stets auf Verarbeitungsfehler zurückzuführen und nicht im Rahmen der vertraglichen Beschaffenheit.
    ✅ Zustimmung: Die Mängelrügen waren sachlich begründet und rechtzeitig erfolgt; die versuchte Nachbesserung durch den Unternehmer war verpflichtend, aber erfolglos – dies begründet einen Anspruch auf Nacherfüllung oder Minderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Parkett und Holzböden (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die Ursache zu klären und die fachgerechte Beseitigung (z. B. durch gezieltes Abschleifen und Neuölung) zu veranlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Milchige Flecken sind kein natürlicher Holzeffekt, sondern ein klarer Verarbeitungsmangel.
    • Alle drei sehen eine fachgerechte Nachbesserung – ggf. mit Anschliff – als einzige wirksame Lösung an.
    • Alle drei fordern dokumentierte Mängelanzeige, Fristsetzung an den Bodenleger und bei Uneinigkeit den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit als mögliche Ursache, aber ohne konkrete Grenzwerte; Qwen und DeepSeek präzisieren: Luftfeuchte >65 % oder Raumtemperatur <18 °C während der Verarbeitung sind kritisch.
    • GoogleAI nennt "falsches Öl" allgemein; Qwen fügt "inkompatibles Öl" und "fehlende Zwischenreinigung" als konkrete Faktoren hinzu.
    • DeepSeek benennt explizit die Vertragsgrundlage (VOB/C, DIN 18356) und konkretisiert den Anspruch auf fachgerechte Nacherfüllung.
    • Qwen ergänzt die langfristigen Folgen: lokal beeinträchtigte Schutzwirkung, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit, Abriebrisiko – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI stellt "Feuchtigkeit unter dem Öl" als mögliche Ursache dar (mit 🔴), ohne klarzustellen, dass sie – falls vorhanden – stets auf Verarbeitungsfehler (z. B. fehlende Klimakontrolle) zurückzuführen ist. Qwen widerspricht hier ausdrücklich: Milchige Flecken sind *stets* auf Verarbeitungsfehler zurückzuführen – "natürliches Holzverhalten" ist ausgeschlossen. Diese sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Stützen Sie Ihre Argumentation stets auf die fachlichen und rechtlichen Standards (DIN 18356, VOB/C), wie von DeepSeek und Qwen präzisiert – nicht auf pauschale Ursachenvermutungen (wie bei GoogleAI).
    • Beauftragen Sie *sofort* einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024), wie Qwen fordert – dies ist robuster als ein allgemeiner "Sachverständiger" nach GoogleAI.
    Ursache der milchigen Flecken ✅ Stets ein Verarbeitungsmangel (zu viel Öl, unzureichendes Abnehmen, falsche Maschineneinstellung, fehlender Zwischenschliff, ungeeignetes Öl oder ungünstiges Raumklima – nicht "natürliches Holzverhalten").
    Rechtliche Einordnung ✅ Klarer vertraglicher Ausführungsmangel nach DIN 18356 und VOB/C; die Behauptung des Bodenlegers, der Zustand sei "hinzunehmen", ist fachlich und rechtlich unzulässig.
    Wirksame Beseitigung ✅ Eine bloße Nachölung oder Politur reicht nicht – erforderlich ist ein gezielter Anschliff (lokal oder flächendeckend) und Neuölung nach Herstellervorgaben.
    Risiken bei Nichtbehandlung ⚠️ Qwen betont langfristige Folgen (Klebrigkeit, Staubanhaftung, Abrieb, mangelhafter Holzschutz); GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht – der Konsens ist vorsichtig abgewogen, aber die Warnung gilt als bestätigt.
    Fachliche Bewertung der Reklamation ✅ Die Mängelanzeige war sachlich, rechtzeitig und vollkommen berechtigt; der Auftraggeber hat unverzüglich und korrekt gehandelt.
    🔴 Risiko Unvollständige Öl-Polymerisation durch zu dicke Aufträge oder ungünstiges Klima Dauerhafte Oberflächenklebrigkeit, Staubanhaftung, erhöhter Verschleiß, lokal reduzierter Holzschutz
    🔴 Risiko Versäumte schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung Verlust des Nacherfüllungsanspruchs, Ausschluss von Minderung oder Rücktritt gemäß § 634 BGBAbk.
    🔴 Risiko Versuch einer "kosmetischen" Nachbesserung (z. B. Überölung) Verschlechterung des Mangelbildes, Verfestigung der milchigen Schicht, späterer aufwendigerer Anschliff notwendig
    🔴 Risiko Verwendung inkompatiblen Öls oder Verstoß gegen Herstellervorgaben Langfristige Bindungsstörung, Blasenbildung, Delamination des Ölfilms, Reklamation durch den Ölhersteller ausgeschlossen
    🔴 Risiko Unterlassen einer Klimamessung während der Verarbeitung (Temp. <18 °C / Luftfeuchte >65 %) Verfestigung feuchtigkeitsbedingter Mängel, langsame Schimmelentwicklung unter der Oberfläche, gesundheitliche Belastung
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) Schnelle, fachlich unanfechtbare Klärung der Ursache und Verantwortlichkeit – Basis für wirksame Geltendmachung
    ✅ Chance Einhaltung der Hersteller-Vorgaben bei Neuölung (genaue Auftragsmenge, Zwischenschliff, Trocknungszeiten) Langfristig stabile, gleichmäßige Oberfläche mit voller Schutzwirkung und einfacher Pflege
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrügen zur vertraglichen Abstimmung mit dem Bodenleger vor Rechtsstreit Zeit- und kostensenkende außergerichtliche Einigung, Erhalt der Geschäftsbeziehung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Messwerte, Kommunikation) Beweissicherung für alle Rechtsansprüche – entscheidend bei möglicher gerichtlicher Auseinandersetzung
    ✅ Chance Anwendung anerkannter Regeln der Technik (VOB/C, DIN 18356) Verstärkung der eigenen Rechtsposition – fachliche und rechtliche Argumentation ist nicht angreifbar
    1. Sofortige Mängelanzeige: Verfassen Sie noch heute eine schriftliche, datierte Mängelanzeige mit konkreter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Bodenleger – unter Bezugnahme auf DIN 18356 und VOB/C.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkettsachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über den Verband des Deutschen Parkett- und Fußbodentechniker-Handwerks) – nicht erst nach Fristablauf.
    3. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Flecken systematisch (mit Maßstab, Zeitstempel, verschiedenen Lichtverhältnissen) und notieren Sie Raumklimadaten (Temperatur, Luftfeuchte) zum Zeitpunkt der Ölung – falls noch zugänglich.
    4. Herstellerunterlagen prüfen: Fordern Sie vom Bodenleger die Verarbeitungsanleitung des verwendeten Öls sowie den Nachweis der Einhaltung (Auftragsmenge, Zwischenschliff, Trocknungszeiten) an – vergleichen Sie mit den Originalvorgaben.
    5. Keine Eigenreparatur versuchen: Unterlassen Sie jegliche Nachölung, Politur oder Reinigungsversuche – dies kann die Beweislage verschlechtern und den Mangel dauerhaft festigen.
    6. Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie noch vor Fristablauf einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Minderung, Schadensersatz) zu sichern.
    Parkett
    Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten aufgebaut sein kann. Echtholzparkett besteht aus einer Nutzschicht aus massivem Holz. Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden.
    Ölung
    Eine Oberflächenbehandlung von Holz, bei der Öl aufgetragen wird, um das Holz zu schützen und seine natürliche Maserung hervorzuheben. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Wachsen, Lackieren.
    Schiffsboden
    Eine Verlegeart von Parkett, bei der mehrere kurze Stäbe nebeneinander und versetzt angeordnet werden, ähnlich wie bei einem Schiffsdeck. Verwandte Begriffe: Fischgrät, Würfelmuster, Englischer Verband.
    Mangel
    Eine Abweichung vom vereinbarten Zustand oder der üblichen Beschaffenheit einer Sache. Im Baurecht liegt ein Mangel vor, wenn die Leistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung.
    Abnahme
    Die formelle Entgegennahme einer Leistung durch den Auftraggeber, wodurch die Gewährleistungsfrist beginnt. Bei der Abnahme werden Mängel protokolliert. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Teilabnahme, förmliche Abnahme.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Nacherfüllung.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird. Sachverständige erstellen Gutachten, die als Beweismittel dienen können. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schiedsgutachter.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für milchige Flecken auf geöltem Parkett?
      Milchige Flecken entstehen oft durch zu viel aufgetragenes Öl, falsches Öl, unzureichende Trocknung oder Feuchtigkeit unter dem Öl. Eine ungleichmäßige Verteilung des Öls kann ebenfalls zu diesem Problem führen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob es sich um einen Mangel handelt?
      Ein Mangel liegt vor, wenn die Optik des Parketts erheblich beeinträchtigt ist und nicht dem entspricht, was bei einer fachgerechten Ausführung zu erwarten wäre. Dies kann durch ungleichmäßige Fleckenbildung oder deutliche Farbunterschiede erkennbar sein.
    3. Welche Rechte habe ich bei Mängeln am Parkettboden?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Bodenleger muss den Mangel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    4. Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
      Erstellen Sie detaillierte Fotos der betroffenen Stellen und notieren Sie alle relevanten Informationen, wie Datum der Verlegung, Art des Öls und Ablauf der Arbeiten. Diese Dokumentation dient als Beweismittel.
    5. Was kostet ein Gutachten für Parkettmängel?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Sachverständigem. Sie können mit Kosten zwischen 300 und 800 Euro rechnen.
    6. Kann ich die Flecken selbst entfernen?
      Ich rate davon ab, die Flecken selbst zu entfernen, da dies das Problem verschlimmern kann. Überlassen Sie die Beseitigung dem Fachmann.
    7. Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu melden?
      Mängel sollten unverzüglich nach Entdeckung gemeldet werden. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, während die Garantie eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers ist.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Öl oder Lack für Parkett – Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der beiden Oberflächenbehandlungen hinsichtlich Schutz, Optik und Pflegeaufwand.
    • Schimmelbildung unter Parkett vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit unter dem Parkett.
    • Parkett abschleifen und neu versiegeln
      Anleitung zum Abschleifen und Versiegeln von Parkettböden zur Renovierung.
    • Fußbodenheizung unter Parkett – was ist zu beachten?
      Hinweise zur Auswahl des richtigen Parketts und zur Installation einer Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Ölung, Fleck, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden deckend lackieren: Welche Farbe? Vorbehandlung, Haltbarkeit & Gesundheit?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendielen geriffelt: Breite Fugen, Splitter & Gefahren? Material & Verlegehinweise
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Altes Parkett ökologisch renovieren: Versiegelung erkennen, Risse behandeln & Raumklima verbessern
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dielenboden abschleifen: Unebenheiten beseitigen – Anleitung & Kosten
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett versiegelt: Rollspuren/Lackansätze vermeiden – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14930: Parkettboden-Abnahme: Milchige Flecken nach Ölung – Ursachen, Mängel & Rechte?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Putzschlieren auf Eichendielen vor dem Ölen: Ursachen, Korrektur & Farböl-Tipps
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett ablöst sich: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Nutzschichtablösung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett abschleifen nach Verlegung: Üblich, Risiken & Minderungsanspruch?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohler Klang bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Ölung, Fleck, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Ölung, Fleck, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkettboden-Abnahme: Milchige Flecken nach Ölung – Ursachen, Mängel & Rechte?
Suche nach: Parkett: Milchige Flecken nach Ölung – Was tun?
Suche nach: Parkett, Ölung, milchige Flecken, Mängel, Abnahme, Bodenleger, Buche, Schiffsboden
