Minderung Parkett
Minderung Parkett
wir haben kürzlich unsere Wohnung in Berlin vom Bauträger übernommen. Bei der Übergabe ist ein großer Kratzer (ca. 20 cm) im Parkett festgestellt worden, der nicht behoben werden kann. Zusätzlich gibt es eine Stelle (ca. 10x20 cm), bei der eine Nachbesserung des Lacks dazu geführt hat, dass dort das Parkett anders glänzt. Leider ist diese Stelle im Bereich eines Durchgangs und Aufgrund der Lichtverhältnisse sehr gut sichtbar. Der Parkettleger hat mehrfach probiert, diese Stelle anzugleichen, leider erfolglos. Jetzt geht es um einen finanziellen Ausgleich. Die Wohnung bewegt sich eher im hochwertigen Bereich.
Wie hoch würdet Ihr eine Minderung hier ansetzen?
Danke & viele Grüße
Bernd
  • Berni
  1. Wertminderungen
    Hallo Bernd!
    Die Berechnung von Wertminderungen (z.B. nach der Methode Aurnhammer, Zielbaummethode) ist kompliziert und nur für die Fälle gedacht, bei denen die Kosten für eine Mängelbeseitigung weit den erzielbaren Nutzen übersteigen würden.
    Um Ihnen in etwa weiterhelfen zu können, müssten Sie ein paar Parameter beachten:
    Ist der Gebrauchswert des Bodens (Betriebssicherheit, Wirtschaftlichkeit, technische Lebensdauer) beeinträchtigt?
    Wie hoch waren die Gesamtkosten für die Parkettarbeiten innerhalb des geschädigten Raumes? (Schlussrechnung?)
    Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Parameter? (von Hundert-Werte!)
    Qualität der Gesamtkonstruktion:
    Verarbeitung:
    Aufbau des Parkettbodens:
    Optisches Erscheinungsbild:
    Maßgenauigkeit:
    Farbe:
    Struktur:
    was ist Ihnen noch wichtig?
    Am Ende muss in der Addition der v.g. Punkte 100 % stehen.
    Daraus kann dann ein Sachverständiger die Abweichungen der einzelnen Parameter feststellen und daraus dann wiederum eine Wertminderung berechnen.
    Viel Erfolg!
