Lederfarbflecken auf Kalkstein entfernen: Moleanos reinigen – Tipps & Tricks?
❓ Fragestellung: Lederfarbflecken auf Kalkstein entfernen: Moleanos reinigen – Tipps & Tricks?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kalkstein (speziell Moleanos VD) porös, chemisch empfindlich und säure- sowie oxidationsmittel-reaktiv ist; Alle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle – jedoch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (GoogleAI: allgemein empfohlen; DeepSeek/Qwen: als unverzichtbar vor jeglicher chemischer Einwirkung); Alle empfehlen bei Misserfolg oder Unsicherheit den Einsatz eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung: GoogleAI → "professioneller Steinreiniger", DeepSeek → "zertifizierter Naturstein-Fachbetrieb oder Steinmetz", Qwen → "zertifizierter Steinrestaurator mit Schwerpunkt auf kalkhaltigen Natursteinen".
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf chemische Hausmittel und Selbstversuche. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Steinrestaurator mit nachweisbarem Fachschwerpunkt auf kalkhaltigen Natursteinen, der vor Ort eine Materialprobe entnimmt, den Farbstoff charakterisiert und eine dokumentierte, mikroinvasive Reinigung durchführt – gefolgt von einer Silikat-basierten Tiefenimprägnierung.
Hallo liebes Forum,
in der Hoffnung das es den Herrn Fahrenkrog hier noch gibt oder jemanden der sich ähnlich gut auskennt:
Unser Fußboden ist ein hellbeiger portugiesischer Kalkstein (Moleanos VD). Nun hat jemand seine pitschnassen blauen Lederschuhe auf den Stein gestellt und dabei ist es zu 3 ca. 2-Mark-Stückgroßen blauen Flecken auf dem doch recht porösen Boden gekommen.
Wie bekommt man die nun wieder raus?
Wasserstoffperoxyd? UV-Licht? Gibt es irgendein Produkt?
Vielen Dank für die Hilfe
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Wasserstoffperoxid, Säuren (Essig, Zitronensäure) oder UV-Licht – alle drei Methoden riskieren irreversible Schäden am Kalkstein durch Oxidation, Ätzen oder mikrostrukturelle Zerstörung.
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Reinigungsversuche mit handelsüblichen oder hausgemachten Mitteln – jeder chemische Eingriff kann Fleckgröße, Farbverschiebung und Porosität nachhaltig verschlechtern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme unbedingt eine Material- und Farbstoffanalyse durch einen zertifizierten Steinrestaurator vor Ort durchführen lassen – Moleanos VD weist hohe Porosität (>8 %) und spezifische Reaktivität auf.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Reinigung muss mikroinvasiv erfolgen (z. B. gezielte Chelat- oder Reduktionspasten), nicht oberflächlich – tiefe Farbeindringung erfordert physiko-chemisch abgestimmte Verfahren.
    ⚠️ WICHTIG: Nach erfolgreicher Entfernung ist eine professionelle, wasserdampfdichte Imprägnierung mit Silikat-basierter Tiefenversiegelung zwingend erforderlich, um Reinflecken zu verhindern.
    Ich verstehe, dass Sie Lederfarbflecken auf Ihrem Kalksteinboden (Moleanos VD) haben. Hier sind einige Tipps zur Entfernung:
    • Schnelles Handeln: Je schneller Sie handeln, desto besser lassen sich die Flecken entfernen.
    • Reinigungsmittel testen: Testen Sie jedes Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es den Stein nicht beschädigt.
    • Geeignete Reinigungsmittel: Verwenden Sie spezielle Reiniger für Naturstein oder Kalkstein. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Kalkstein angreifen können.
    • Wasserstoffperoxid: Bei hartnäckigen Flecken kann verdünntes Wasserstoffperoxid (3%) helfen. Tragen Sie es auf den Fleck auf, lassen Sie es kurz einwirken und wischen Sie es dann ab.
    • Professionelle Hilfe: Wenn die Flecken sich nicht entfernen lassen, empfehle ich, einen professionellen Steinreiniger zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle und ziehen Sie bei Unsicherheit einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt blaue Lederfarbflecken auf einem hellbeigen portugiesischen Kalkstein (Moleanos VD). Kalkstein ist ein poröses, empfindliches Naturgestein, das leicht Flüssigkeiten aufnimmt und chemisch reagieren kann. Die blaue Farbe stammt vermutlich aus einer Lederbeize oder synthetischen Farbe, die tief in die Poren eingedrungen ist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Wasserstoffperoxid oder aggressiven Reinigern kann den Kalkstein chemisch angreifen, zu Verätzungen oder irreversiblen Farbveränderungen führen. UV-Licht allein wird die Farbe nicht entfernen, kann aber den Stein austrocknen und rissig machen.
    ➕ Ergänzung: Bei porösem Kalkstein ist eine sofortige Reinigung mit einem milden, pH-neutralen Steinreiniger und einem weichen Tuch sinnvoll. Bei bereits eingetrockneten Flecken sollte ein spezieller Fleckentferner für Naturstein (z. B. auf Basis von Tensiden oder Enzymen) verwendet werden. Eine professionelle Tiefenreinigung mit einem Kompressor oder eine Behandlung mit einem Stein-Imprägnierungsmittel kann helfen, die Farbe zu lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasserstoffperoxid oder UV-Licht die Flecken sicher entfernen, ist fachlich falsch. Beide Methoden können den Stein dauerhaft schädigen. Auch handelsübliche Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure sind tabu, da sie den Kalkstein ätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder Steinmetz. Lassen Sie vorab eine Materialprobe durchführen. Verwenden Sie keinesfalls aggressive Chemikalien oder Hausmittel. Eine professionelle Reinigung mit einem speziellen Fleckentferner für Kalkstein und anschließende Imprägnierung ist der sicherste Weg, um den Boden zu retten.
    Blauer Farbfleck auf porösem Kalkstein (Moleanos VD) entsteht durch Auslaugung von Farbstoffen aus nassem Leder – insbesondere bei blauen Lederschuhen mit wasserlöslichen oder metallhaltigen Farbpigmenten. Kalkstein ist ein empfindliches, kalkhaltiges Sedimentgestein mit hoher Porosität und Reaktivität gegenüber Säuren und Oxidationsmitteln.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Wasserstoffperoxid birgt ein hohes Risiko: Es kann nicht nur die Farbe oxidieren, sondern auch die Karbonatstruktur des Kalksteins angreifen, zu Aufhellung, Ausblühung oder mikrostruktureller Zerstörung führen. UV-Licht ist bei tief eingedrungenen Farbstoffen unwirksam und kann organische Verunreinigungen zusätzlich festigen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein universell sicheres "Haushaltsmittel" zur Entfernung von Lederfarbe aus Kalkstein – insbesondere keine Anwendung von Essig, Zitronensäure oder anderen Säuren, da diese den Stein sofort auflösen und irreversible Schäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Erfolgreiche Behandlung erfordert zunächst eine mikroskopische und chemische Analyse des Farbstoffs (z. B. Indigo, Azofarbstoffe, Chromkomplexe), da die Entfernungsmethode stark vom Bindungstyp abhängt – physikalische Adsorption, ionische Bindung oder chemische Komplexierung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Porosität als kritischen Faktor ist korrekt – Moleanos VD weist typischerweise eine Wasseraufnahme von >8 % auf, was eine tiefe Farbeindringung begünstigt und oberflächliche Reinigungsversuche wirkungslos macht.
    🔴 Gefahr: Jeder selbstständige Reinigungsversuch mit chemischen Mitteln kann die Fleckgröße vergrößern, Farbverschiebungen (z. B. Blau → Grün durch Kupferkomplexe) hervorrufen oder die Oberflächenstruktur so verändern, dass eine spätere professionelle Sanierung unmöglich wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Steinrestaurator mit Schwerpunkt auf kalkhaltigen Natursteinen – dieser führt vor Ort eine Farbstoffanalyse durch, testet mikroinvasive Reinigungsverfahren (z. B. spezifische Chelat- oder Reduktionspasten) und dokumentiert jede Maßnahme, um Folgeschäden auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kalkstein (speziell Moleanos VD) porös, chemisch empfindlich und säure- sowie oxidationsmittel-reaktiv ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle – jedoch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (GoogleAI: allgemein empfohlen; DeepSeek/Qwen: als unverzichtbar vor jeglicher chemischer Einwirkung).
    • Alle empfehlen bei Misserfolg oder Unsicherheit den Einsatz eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung: GoogleAI → "professioneller Steinreiniger", DeepSeek → "zertifizierter Naturstein-Fachbetrieb oder Steinmetz", Qwen → "zertifizierter Steinrestaurator mit Schwerpunkt auf kalkhaltigen Natursteinen".
    • GoogleAI empfiehlt vorsichtiges Wasserstoffperoxid (3 %) als Option – DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab und bewerten es als kritisch schädlich ("Verätzungen", "mikrostrukturelle Zerstörung").
    • GoogleAI erwähnt keine Farbstoffanalyse – DeepSeek verlangt "vorab eine Materialprobe", Qwen fordert ausdrücklich "mikroskopische und chemische Analyse des Farbstoffs" zur Methodenwahl.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer professionellen Tiefenreinigung mit Kompressor und nachfolgender Imprägnierung – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt die mögliche Farbverschiebung (Blau → Grün durch Kupferkomplexe) und die Gefahr, dass Reinigungsversuche die spätere Sanierung unmöglich machen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Wasserstoffperoxid: GoogleAI ("kann helfen") vs. DeepSeek & Qwen ("birgt hohes Risiko", "dauerhafte Schäden"). → Sicherere Einschätzung priorisiert: Wasserstoffperoxid ist bei Kalkstein kontraindiziert.
    • UV-Licht: GoogleAI erwähnt es nicht – DeepSeek & Qwen lehnen es ab ("unwirksam", "trocknet Stein aus", "verfestigt Verunreinigungen"). → Sicherere Einschätzung priorisiert: UV-Licht ist schädlich und wirkungslos.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung folgt dem Konsens der beiden fachlich detaillierteren Modelle (DeepSeek, Qwen): Keine chemischen Selbstversuche, stattdessen sofortige Beauftragung eines zertifizierten Steinrestaurators mit analytischer Vorabdiagnose und dokumentierter, mikroinvasiver Behandlung.
    Chemische Empfindlichkeit von Moleanos VD ✅ Alle drei Modelle bestätigen hohe Porosität, Säureempfindlichkeit und Reaktivität gegenüber Oxidationsmitteln – Konsens besteht.
    Einsatz von Wasserstoffperoxid ❌ GoogleAI sieht potenzielle Wirksamkeit, DeepSeek und Qwen identifizieren klare, irreversible Schäden – Widerspruch mit klarem Sicherheitsvorrang für Absage.
    Erfordernis einer Farbstoffanalyse ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek fordert "Materialprobe", Qwen verlangt mikroskopisch-chemische Analyse – Abwägung: praxisnahe Mindestanforderung ist eine Vorabprobe durch Fachbetrieb.
    Profi-Einsatz bei Flecken ✅ Alle Modelle einig: Bei hartnäckigen Flecken ist ein Fachmann zwingend – mit steigender Spezifizierung vom "Steinreiniger" bis zum "zertifizierten Steinrestaurator".
    Imprägnierung nach Reinigung ⚠️ Nur DeepSeek erwähnt explizit – GoogleAI und Qwen nicht; dennoch logisch notwendig gemäß Konsens zur Porosität und Re-Infektionsgefahr – Abwägung zugunsten der Empfehlung.
    🔴 Risiko Chemische Zersetzung durch Säuren oder Peroxide Irreversible Aufhellung, Ausblühung, Oberflächenpulverung, strukturelle Schwächung des Kalksteins
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Farbstoffs (z. B. Chromkomplex als Indigo) Falsche Reinigungsmethode → Farbumschlag (Blau → Grün), Verfestigung, unentfernbarer Restfleck
    🔴 Risiko Selbstversuch mit aggressiven Mitteln ohne Vorprobe Vergrößerung der Fleckfläche, mikrostrukturelle Veränderung, Ausschluss professioneller Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Imprägnierung nach Reinigung Reinflecken innerhalb weniger Tage, verstärkte Wasseraufnahme, Frostschäden bei Außenanwendung
    🔴 Risiko Verzögerter Fachkontakt (>48 h nach Fleckentstehung) Tiefe Diffusion des Farbstoffs in das Gestein → deutlich erhöhter Aufwand, Kosten und Risiko bleibender Spuren
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines spezialisierten Restaurators Vollständige Farbentfernung ohne Oberflächenschäden – Erhalt der natürlichen Struktur und Farbe von Moleanos VD
    ✅ Chance Analysegestützte Reinigungsmethode (z. B. Chelatpaste bei Metallpigmenten) Selektive Entfernung ohne Nebenwirkungen – keine Farbverschiebung oder Strukturverlust
    ✅ Chance Professionelle Tiefenimprägnierung mit Silikatbasis Dauerhafter Schutz vor Lederfarbe, Wasser, Ölen und mechanischem Abrieb – Erhalt der Wertigkeit des Bodens
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen durch den Restaurator Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Immobilienverkauf
    ✅ Chance Etablierung einer präventiven Pflegestrategie (pH-neutrale Reinigung, Schuhwechsel) Langfristiger Erhalt des Kalksteinbodens ohne weitere Fleckenbildung – Wertsteigerung durch Pflegekultur
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden einen zertifizierten Steinrestaurator mit nachweisbarem Schwerpunkt auf kalkhaltigen Natursteinen (z. B. Mitglied im VDST oder mit Zertifikat nach DINAbk. 18360).
    2. Vorabprobe organisieren: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin mit Entnahme einer mikroskopisch verwertbaren Materialprobe aus dem Fleckbereich – keine Reinigungsversuche vorher.
    3. Chemie vollständig meiden: Verwenden Sie keinerlei Reiniger – weder Wasserstoffperoxid, noch Essig, Zitronensäure, Backpulver, Alkohol oder handelsübliche Fleckenentferner – auch nicht "pH-neutral" deklarierte Produkte ohne steinspezifische Zertifizierung.
    4. Fläche dokumentieren: Fotografieren Sie den Fleck vor Ort mit Referenzmaßstab (z. B. Euro-Münze) und notieren Sie Datum/Uhrzeit der Fleckentstehung – für die spätere Analyse und Dokumentation durch den Restaurator.
    5. Imprägnierung vertraglich vereinbaren: Fordern Sie schriftlich die Nachbehandlung mit einer wasserdampfdichten, silikatbasierten Tiefenimprägnierung nach Abschluss der Reinigung – inkl. Herstellerangabe und Garantieerklärung.
    6. Pflegekonzept anfordern: Lassen Sie sich vom Restaurator ein schriftliches, auf Moleanos VD abgestimmtes Pflegekonzept aushändigen – mit Listen erlaubter/verbotener Reiniger und Verhaltensempfehlungen für Nutzer.
    Kalkstein
    Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Kalkstein ist anfällig für Säuren und sollte mit pH-neutralen Reinigern behandelt werden.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Travertin, Naturstein.
    Moleanos
    Ein portugiesischer Kalkstein, der für seine helle Farbe und seine feine Struktur bekannt ist. Moleanos wird häufig für Bodenbeläge und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Bodenbelag.
    Wasserstoffperoxid
    Eine chemische Verbindung mit der Formel H2O2, die als Bleichmittel und Desinfektionsmittel verwendet wird. Verdünntes Wasserstoffperoxid kann bei der Fleckenentfernung auf Kalkstein helfen, sollte aber vorsichtig eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Bleichmittel, Oxidationsmittel, Fleckenentferner.
    pH-neutral
    Ein Wert, der weder sauer noch basisch ist (pH-Wert von 7). pH-neutrale Reiniger sind schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Kalkstein.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Reiniger.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz in poröse Materialien wie Kalkstein verhindert. Imprägnierungen schützen den Stein vor Flecken und erleichtern die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Natursteinpflege.
    Natursteinreiniger
    Spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Natursteinen wie Kalkstein entwickelt wurden. Sie sind in der Regel pH-neutral und enthalten keine aggressiven Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Kalksteinreiniger, Reiniger.
    Schlämmkreide
    Eine feine, pulverförmige Kreide, die zur Reinigung und Fleckenentfernung verwendet werden kann. Schlämmkreide wirkt absorbierend und kann helfen, Flüssigkeiten aus dem Stein zu ziehen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Fleckenentferner, Hausmittel.
    1. Welche Reiniger sind für Kalkstein ungeeignet?
      Säurehaltige Reiniger wie Essigreiniger oder Zitronensäure sind für Kalkstein ungeeignet, da sie die Oberfläche angreifen und zu Verätzungen führen können. Verwenden Sie stattdessen pH-neutrale Reiniger oder spezielle Steinreiniger.
    2. Wie kann ich Kalkstein vor Flecken schützen?
      Imprägnierungen für Naturstein können helfen, das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz zu verhindern. Tragen Sie die Imprägnierung gemäß den Herstellerangaben auf den gereinigten und trockenen Stein auf. Wiederholen Sie die Anwendung regelmäßig.
    3. Kann ich Flecken auf Kalkstein mit Hausmitteln entfernen?
      Einige Hausmittel wie Schlämmkreide oder verdünntes Wasserstoffperoxid können bei bestimmten Flecken helfen. Testen Sie diese jedoch immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Stein nicht beschädigen.
    4. Was ist bei der Reinigung von Kalksteinböden zu beachten?
      Verwenden Sie zum Wischen von Kalksteinböden nur wenig Wasser und einen pH-neutralen Reiniger. Vermeiden Sie scheuernde Schwämme oder Bürsten, da diese Kratzer verursachen können. Trocknen Sie den Boden nach dem Wischen gründlich ab.
    5. Wie oft sollte ich Kalkstein imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung des Steins ab. In stark frequentierten Bereichen oder bei häufigem Kontakt mit Flüssigkeiten sollte die Imprägnierung jährlich erneuert werden. In weniger beanspruchten Bereichen reicht eine Imprägnierung alle zwei bis drei Jahre.
    6. Was tun, wenn der Kalkstein durch falsche Reinigungsmittel stumpf geworden ist?
      Wenn der Kalkstein durch falsche Reinigungsmittel stumpf geworden ist, kann eine professionelle Steinpolitur helfen, den Glanz wiederherzustellen. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Natursteinbearbeitung.
    7. Wie vermeide ich Kratzer auf Kalkstein?
      Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände über den Kalksteinboden zu ziehen. Verwenden Sie Filzgleiter unter Möbeln und Teppiche in stark frequentierten Bereichen, um Kratzer zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Politur bei der Fleckenentfernung?
      Eine Politur kann helfen, leichte Flecken zu entfernen und die Oberfläche des Kalksteins zu versiegeln. Bei tieferen Flecken ist jedoch möglicherweise eine professionelle Reinigung erforderlich.
    • Kalkstein reinigen und pflegen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von Kalksteinböden und -oberflächen.
    • Naturstein imprägnieren
      Anleitung zur Imprägnierung von Naturstein, um ihn vor Flecken und Beschädigungen zu schützen.
    • Flecken auf Naturstein entfernen
      Methoden zur Entfernung verschiedener Arten von Flecken auf Naturstein.
    • Marmor reinigen und polieren
      Spezielle Tipps zur Reinigung und Politur von Marmoroberflächen.
    • Bodenbeläge reinigen
      Allgemeine Informationen zur Reinigung verschiedener Arten von Bodenbelägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lederflecken, Kalkstein, Moleanos, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14636: Lederfarbflecken auf Kalkstein entfernen: Moleanos reinigen – Tipps & Tricks?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmontage an Wand: Mindestwandstärke für Marmor- & Holztreppen? Tragfähigkeit prüfen!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor, Travertin oder Jura gelb in der Küche verlegen? Kosten, Unterschiede & Fachbetriebe finden
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmorfliesen ablösen: Beschädigungsfreie Entfernung – Tipps & Tricks zur Rettung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lederflecken, Kalkstein, Moleanos, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lederflecken, Kalkstein, Moleanos, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lederfarbflecken auf Kalkstein entfernen: Moleanos reinigen – Tipps & Tricks?
Suche nach: Lederflecken auf Kalkstein entfernen
Suche nach: Lederflecken Kalkstein, Moleanos reinigen, Flecken entfernen, Natursteinreinigung, Lederfarbe entfernen, Kalksteinboden reinigen
