Schallschutz im Mehrfamilienhaus: Estrich, Trittschalldämmung & Schallprobleme im Altbau beheben?
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einem Mehrfamilienhaus aus den 60er Jahren. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Estrichdicke, Dämmmaterialien und die Berücksichtigung von Raumhöhen bei der Sanierung beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Luft- und Trittschall sowie deren jeweilige Bekämpfung. Die korrekte Ausführung der Trittschalldämmung in Verbindung mit schwimmendem Estrich wird als wesentliche Maßnahme zur Reduzierung von Schallübertragung angesehen.
⚠ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Freunde,
wir haben ein Mehrfamilienhaus (4 Wohneinheiten. teils vermietet) aus
den 60er Jahren in dem wir Probleme
mit Schall haben.
Man kann im Prinzip Telefonate aus
dem Untergeschoss mithören. Tritte
aus den oberen Stockwerken hört man
auch (ist Parkett verlegt)
Nun haben wir gehört das schwimmender Estrich
in Verbindung mit Trittschalldämmung das
Schallproblem beseitigen kann.
Reicht es dann aus wenn man den alten Estrich
in allen Stockwerken außer Erdgeschoss raus
macht und schwimmenden Estrich + Trittschalldämmung
rein?
Unter dem Erdgeschoss ist ein unbewohnter Keller.
Wieviel cm Trittschall ist denn notwendig?
Viele Grüße
Hoffmann
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Mehrfamilienhaus aus den 60er Jahren mit Schallproblemen zu kämpfen haben. Die Übertragung von Telefonaten und Trittschall deutet auf eine mangelhafte Schalldämmung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Unzureichende Trittschalldämmung: Der Estrich ist möglicherweise nicht ausreichend vom Rohbau entkoppelt.
    • Schallbrücken: Direkte Verbindungen zwischen Bauteilen können Schall übertragen.
    • Alter Estrich: Im Laufe der Zeit kann die Elastizität der Dämmung nachlassen.
    • Parkett: Die Art der Verlegung (z.B. vollflächige Verklebung) kann die Schallübertragung verstärken.
    Empfehlungen:
    • Schallschutzgutachten: Ich empfehle, ein Schallschutzgutachten von einem Akustiker erstellen zu lassen.
    • Estrich prüfen: Lassen Sie den Estrich auf Risse und Hohlräume untersuchen.
    • Trittschalldämmung verbessern: Erwägen Sie den Einbau einer neuen, hochwertigen Trittschalldämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Schallschutz, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Schallschutzproblem in einem Mehrfamilienhaus aus den 1960er Jahren. Die Schilderung, dass Telefonate aus dem Untergeschoss hörbar sind und Tritte aus den oberen Stockwerken deutlich wahrgenommen werden, deutet auf unzureichende Trittschalldämmung und möglicherweise fehlende Flankenübertragung hin. Die Idee, schwimmenden Estrich mit Trittschalldämmung einzubauen, ist grundsätzlich richtig, jedoch ist die alleinige Fokussierung auf die Geschossdecken oft nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass durch unsachgemäßen Einbau des schwimmenden Estrichs (z.B. fehlende Randdämmstreifen, harte Verbindungen zur Wand) Schallbrücken entstehen, die die Wirkung der Dämmung zunichtemachen. Zudem kann das Entfernen des alten Estrichs statische Probleme verursachen, wenn die Tragfähigkeit der Decken nicht geprüft wird.
    ➕ Ergänzung: Die Schallübertragung in Altbauten erfolgt nicht nur über die Decken, sondern auch über die Wände (Flankenübertragung). Daher reicht es in der Regel nicht aus, nur den Estrich zu erneuern. Es muss auch die Anbindung der Wände an die Decke sowie die Trittschalldämmung im gesamten Gebäude betrachtet werden. Die Dicke der Trittschalldämmung sollte nach DINAbk. 4109 mindestens 20-30 mm betragen, bei hohen Anforderungen auch mehr, abhängig vom verwendeten Material und der vorhandenen Deckenhöhe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Einbau von schwimmendem Estrich in allen Stockwerken außer dem Erdgeschoss ausreicht, ist zu kurz gegriffen. Auch das Erdgeschoss über dem Keller kann Schall übertragen, insbesondere wenn der Keller als Hohlraum wirkt. Zudem ist die Luftschalldämmung (Telefonate) ein separates Problem, das durch den Estrich allein nicht behoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder Schallschutz-Sachverständigen mit einer detaillierten Messung und Analyse der Schallübertragungswege. Lassen Sie ein ganzheitliches Sanierungskonzept erstellen, das neben dem Estrich auch flankierende Maßnahmen wie Wandvorsätze, Dämmung von Installationsschächten und ggf. eine abgehängte Decke umfasst. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Bausubstanz durch, ohne vorher die Statik und die bauphysikalischen Zusammenhänge zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt erhebliche Schallübertragungsprobleme in einem Mehrfamilienhaus aus den 1960er Jahren, insbesondere bei Luftschall (Telefonate hörbar) und Trittschall (Parkett, deutliche Gehgeräusche), was auf mangelhaften baulichen Schallschutz hinweist.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Schallübertragung deutet auf gravierende Mängel im Deckenaufbau hin – möglicherweise fehlt eine wirksame Trittschalldämmung, die Trennschicht ist beschädigt oder nicht vorhanden, und die Luftschalldämmung der Decken- und Wandkonstruktionen liegt deutlich unter den heute geltenden Anforderungen der DIN 4109 bzw. VDIAbk. 4100.
    ⚠ Korrektur: Ein reiner Austausch des Estrichs gegen einen schwimmenden Estrich reicht nicht aus, um Luftschallprobleme (wie das Mithören von Telefonaten) zu beheben – hier sind zusätzliche Maßnahmen an Deckenunterseiten (z. B. abgehängte, schallentkoppelte Konstruktionen mit Mineralwolle) und ggf. Wanddurchbrüche erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Trittschalldämmung allein ist nur für den Trittschall relevant; für Luftschall ist die Gesamtkonstruktion (Masse, Entkopplung, Dichtigkeit) entscheidend. Auch die Verlegung von Parkett auf einem schwimmenden Estrich kann bei unzureichender Untergrundvorbereitung oder fehlender Entkopplung zu erhöhtem Trittschall führen.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungen in Altbauten besteht zudem das Risiko, dass bestehende Asbesthaltige Materialien (z. B. in alten Klebern, Estrichzusätzen oder Dämmplatten) freigelegt oder beschädigt werden – dies erfordert vorab eine fachgerechte Materialanalyse.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Trittschalldämmung hängt nicht von einer festen "cm-Angabe" ab, sondern von der gewünschten Schallschutzklasse (z. B. DIN 4109-3: 2016-07 fordert für Wohnungen mindestens 53 dBAbk. (L'n,w) für Trittschall), was durch die Kombination aus Dämmstoffdicke, Rohdichte, Estrichart und Untergrund bestimmt wird – pauschale Angaben sind technisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichen Bauarbeiten einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach DIN 4109-5), der eine detaillierte Schallmessung durchführt, die Ursachen analysiert und eine maßgeschneiderte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der Altbaustruktur, der Bestandsmaterialien und der gesetzlichen Anforderungen.
    Trittschall
    Schall, der durch Gehen oder andere Erschütterungen auf dem Boden entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Schallbrücke
    Eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Schalldämmung
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht aus dämmendem Material, die unter dem Estrich oder Bodenbelag verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Dämmmaterial, Entkopplung
    Eine Analyse der Schallverhältnisse in einem Gebäude, die von einem Akustiker erstellt wird und Empfehlungen zur Verbesserung des Schallschutzes enthält.
    Verwandte Begriffe: Akustik, Lärmmessung, Schallanalyse
    Körperschall
    Schall, der sich durch feste Körper wie Wände und Decken ausbreitet.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallübertragung
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, z.B. Sprache oder Musik.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Schallabsorption
    1. Welche Arten von Trittschalldämmung gibt es?
      Es gibt verschiedene Materialien wie Mineralwolle, Schaumstoffe oder Naturfasern. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Schallschutzwerten ab.
    2. Wie wichtig ist die Estrichstärke für den Schallschutz?
      Eine ausreichende Estrichstärke ist wichtig, um die Trittschalldämmung effektiv zu nutzen. Die Mindeststärke hängt vom verwendeten Dämmmaterial ab.
    3. Was sind Schallbrücken?
      Schallbrücken sind Bauteile, die Schall direkt übertragen, z.B. durchgehende Rohre oder feste Verbindungen zwischen Wänden und Decken.
    4. Kann man Trittschalldämmung nachträglich einbauen?
      Ja, es gibt Systeme für den nachträglichen Einbau, z.B. Trockenestrichsysteme mit integrierter Dämmung.
    5. Welche Rolle spielt der Bodenbelag beim Schallschutz?
      Der Bodenbelag kann den Schallschutz verbessern, z.B. durch Teppichböden oder spezielle Vinylböden mit integrierter Trittschalldämmung.
    6. Was kostet eine Schallschutzsanierung?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Maßnahmen ab. Ein Schallschutzgutachten und die Sanierung selbst können mehrere tausend Euro kosten.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Schallschutzexperten?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie bei der Handwerkskammer oder Architektenkammer nach.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für Schallschutzmaßnahmen?
      Ja, die KfW bietet Förderprogramme für energieeffizientes Sanieren, die auch Schallschutzmaßnahmen umfassen können.
    • Schallschutzfenster
      Reduzieren Lärm von außen.
    • Deckendämmung
      Verbessert den Schallschutz zwischen Etagen.
    • Wanddämmung
      Minimiert Schallübertragung durch Wände.
    • Schallabsorber
      Reduzieren Nachhall in Räumen.
    • Bodenbeläge für Schallschutz
      Auswahl des richtigen Bodenbelags zur Reduzierung von Trittschall.
  2. Aufbauhöhe prüfen: Estrich, Dämmung & Raumhöhe im Altbau
    Foto von Thorsten Bulka
    gibt es genügen Aufbauhöhe?
    wie sehen die türhöhen, wie die Schalterhöhen, wie die hänge WC Anschlüsse aus usw ...?
    Dämmungshöhe richet sich nach der Art der Dämmung, und der Dicke der Decke und deren Rohdichte (Gewicht)
    Besser Trockenestrich, oder Trittschallverbesserung unter Fliesen  -  wenig Aufbauhöhe- man erreicht aber kaum neubaucaraker!
    Lufschall wird nicht verbessert
    Oder Schallbringende Spachtelmassen oder Kleber  -  aber dringend bei ihnen zu erziehlende Werte Schriftlich zusichern lassen!
  3. Estrichdicke messen: Deckenstärke ermitteln ohne Aufreißen
    wie kann ich denn am einfachsten feststellen wie ...
    wie kann ich denn am einfachsten feststellen wie dick die
    decke ist bzw. wie dick der Estrich (ohne den Boden gleich
    komplett aufzureißen)?
    ich denke nach dem entfernen des Estrichs ist genügend
    Höhe vorhanden. mit Estrich ist im Moment 2,50 m bis zur
    decke.
    gespräche sind Luftschall richtig? ich dachte
    das würde auch mit schwimmendem Estrich verbessert
    werden!?
    Störend ist vor allem, das man Türen die geschlossen
    werden hört etc.!
  4. 🔴 Achtung: Raumhöhe & Türstürze bei Estrich-Sanierung prüfen!
    gibt es einen Durchbruch
    sowas wie eine Treppe? Kann man eshier nachvollziehen? 2.50 m ist schön, aber wenn jetzt vom Estrich bis zur Tür 2.02sind, undder Estrich ist 3 cm Stark, und dann werden 4,5 cm Estrich eingebaut, plus 25 mm Dämmung, reicht das Türmaß nichtmehr! Somit Türstürze ändern! Hänge WC zu tief? usw ...
    Luftschall triff auf Wand! Wand wird in Schwingungen versetzt, gibt das weiter an Decke und Wand darüber oder darunter! Die gibt das wieder an die Luft ab! Was hat das mit dem Estrich zu schicken? Auch hier nachforschen!
    Schallschutz im Mehrfamilienhaus: Estrich & Trittschalldämmung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einem Mehrfamilienhaus aus den 60er Jahren. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Estrichdicke, Dämmmaterialien und die Berücksichtigung von Raumhöhen bei der Sanierung beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Luft- und Trittschall sowie deren jeweilige Bekämpfung. Die korrekte Ausführung der Trittschalldämmung in Verbindung mit schwimmendem Estrich wird als wesentliche Maßnahme zur Reduzierung von Schallübertragung angesehen.
    ⚠ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Estrich-Sanierung unbedingt die Raumhöhe und Türstürze, wie im Beitrag 🔴 Achtung: Raumhöhe & Türstürze bei Estrich-Sanierung prüfen! hervorgehoben wird. Eine unzureichende Planung kann zu Problemen mit Türhöhen und WC-Anschlüssen führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Dämmhöhe richtet sich nach der Art der Dämmung, der Dicke der Decke und deren Rohdichte (Gewicht). Trockenestrich oder Trittschallverbesserung unter Fliesen können bei geringer Aufbauhöhe eine Alternative darstellen, erreichen aber kaum Neubau-Standard. Wie man die Dicke des Estrichs ermitteln kann, ohne den Boden aufzureißen, wird im Beitrag Estrichdicke messen: Deckenstärke ermitteln ohne Aufreißen diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte die vorhandene Aufbauhöhe geprüft werden, wie im Beitrag Aufbauhöhe prüfen: Estrich, Dämmung & Raumhöhe im Altbau beschrieben. Dies umfasst die Überprüfung von Türhöhen, Schalterhöhen und WC-Anschlüssen, um spätere Anpassungen zu vermeiden. Eine schriftliche Dokumentation der Werte ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Schallschutz im Mehrfamilienhaus effektiv zu verbessern, ist eine umfassende Analyse der bestehenden Bausubstanz und eine sorgfältige Planung der Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Auswahl der geeigneten Materialien und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten sind entscheidend für den Erfolg. Es wird empfohlen, einen Fachmann für Schallschutz hinzuzuziehen, um eine optimale Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Mehrfamilienhaus, Estrich, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Einfamilienhaus: Architektenkosten, Dauer & Leistungsphasen 1-4?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus um Haus Design: Beispiele & Architekten für Gebäudehüllen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz nach DIN 4109 unterschritten: Risiken, Konsequenzen & Alternativen für Bauherren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Mehrfamilienhaus, Estrich, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Mehrfamilienhaus, Estrich, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂŒhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, Àhnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Schallschutz im Mehrfamilienhaus: Estrich, Trittschalldämmung & Schallprobleme im Altbau beheben?
Suche nach: Schallschutz im MFH: Estrich & Dämmung
Suche nach: Schallschutz, Mehrfamilienhaus, Estrich, Trittschalldämmung, Schallprobleme, Altbau, Sanierung, Lärmbelästigung, Schallübertragung, Schalldämmung verbessern
