Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Klickparkett
Parkett Grundreinigung: Putzmittelschichten entfernen – Tipps & Produkte für versiegeltes Klickparkett?
wir haben beim Ausbau unseres Dachbodens neues versiegeltes Klickparkett (Buche bunt) schwimmend verlegt. Um den Kamin und an einer Wand haben wir als letzten Arbeitsschritt Klinkerverblender angebracht, der natürlich nicht auf dem Parkett aufliegen darf. Daher war die Reihenfolge dieser Arbeiten so angebracht.
Leider haben wir das Parkett bei den Klinkerarbeiten nicht gründlich genug abgedeckt und ein paar Schrammen hineingemacht.
Um das wieder wettzumachen habe ich zwei Produkte gekauft und verwendet:
1) eine Parkettapotheke mit diversen Wachsfarben und einem Schmelzer etc. Hat bei den 4 dicken Macken super funktioniert.
2) ein Pflegemittel und ich würde wer weiß was darum geben hier den Uhrzeiger zurückzudrehen. Das Zeug hat einen scheußlichen Schmierfilm hinterlassen und ich bekomme ihn nicht weg. Es ist zum heulen.
Es ist von Poliboy und heißt "Parkett Renovierer seidenmatt". Entspr. der Anweisung habe ich es mit einem Tuch aufgetragen, bei 55 m² sehr mühselig und das Ergebnis ist ein Albtraum. Das Mittel besteht laut Verpackung aus Spezialpolymeren, Wachsen, Hilfsstoffen (?), Konservierungsmittel und dest. Wasser.
Um das Zeugs wieder herunterzubekommen habe ich bislang viermal mit dem Emsal Grundreiniger (Kraftreiniger und Schichtenlöser mit Ammoniak auch für versiegeltes Parkett geeignet!) gewischt. Es ist minimalst besser geworden, sieht aber immer im Tageslicht noch schlimm aus.
WELCHEN RATSCHLAG könnt IHR mir zur Reinigung GEBEN?
zum EINEN UM dieses Poliboyschmiermittel schonend aber effektiv zu entfernen UND zum anderen ein Pflege- / Putzmittel, welches ich anschl. nach der Grundreinigung dem Wischwasser beifüge, um das versiegelte Klickparkett zu pflegen OHNE auf Dauer neue Schmierfilme aufzubauen.
Besten Dank im Voraus und viele Grüße,
Britt
  • Britt
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, Putzmittelschichten von Ihrem neuen Klickparkett zu entfernen. Es ist wichtig, bei der Reinigung von versiegeltem Parkett schonend vorzugehen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    • Erstens: Testen Sie jedes Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es das Parkett nicht angreift.
    • Zweitens: Verwenden Sie spezielle Parkettreiniger, die für versiegelte Oberflächen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass diese keine aggressiven Lösungsmittel oder Scheuermittel enthalten.
    • Drittens: Tragen Sie den Reiniger sparsam auf und wischen Sie ihn mit einem nebelfeuchten Tuch in Richtung der Holzmaserung ab. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Parkett.
    • Viertens: Bei hartnäckigen Schichten können Sie einen speziellen Grundreiniger für Parkett verwenden. Beachten Sie hierbei unbedingt die Herstellerangaben und spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.
    👉 Handlungsempfehlung: Sollten die Putzmittelschichten weiterhin bestehen, empfehle ich, einen professionellen Parkettreiniger zu kontaktieren. Dieser kann die Oberfläche beurteilen und geeignete Maßnahmen ergreifen.
    Versiegeltes Parkett
    Parkett, dessen Oberfläche mit einer Lackschicht versiegelt wurde, um es vor Abnutzung und Feuchtigkeit zu schützen. Die Versiegelung macht das Parkett widerstandsfähiger und pflegeleichter.
    Verwandte Begriffe: Lackiertes Parkett, Klickparkett, Mehrschichtparkett
    Klickparkett
    Parkett, das durch ein Klicksystem miteinander verbunden wird, wodurch es schwimmend verlegt werden kann, ohne es mit dem Untergrund zu verkleben. Klickparkett ist einfach zu verlegen und eignet sich gut für Heimwerker.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Fertigparkett, Schwimmende Verlegung
    Grundreinigung
    Eine intensive Reinigung, die hartnäckige Verschmutzungen und alte Pflegemittelrückstände entfernt. Die Grundreinigung bereitet die Oberfläche für eine neue Pflegebehandlung vor.
    Verwandte Begriffe: Intensivreinigung, Unterhaltsreinigung, Fleckenentfernung
    Schmierfilm
    Ein dünner, öliger Film, der sich auf der Oberfläche von Parkett bilden kann, wenn zu viel Reinigungsmittel verwendet wird oder wenn ungeeignete Produkte eingesetzt werden. Schmierfilme machen das Parkett stumpf und rutschig.
    Verwandte Begriffe: Rückstände, Ablagerungen, Glanzschleier
    pH-neutral
    Ein Wert, der angibt, ob eine Lösung sauer, basisch oder neutral ist. pH-neutrale Reinigungsmittel haben einen pH-Wert von 7 und sind besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Parkett.
    Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, Neutralisation
    Holzmaserung
    Die natürliche Struktur des Holzes, die durch die Anordnung der Holzfasern entsteht. Die Maserung verleiht dem Parkett sein individuelles Aussehen und beeinflusst die Art und Weise, wie es gereinigt und gepflegt werden sollte.
    Verwandte Begriffe: Holzstruktur, Holzart, Oberfläche
    Parkettpflege
    Die regelmäßige Behandlung von Parkett, um es vor Abnutzung, Kratzern und Feuchtigkeit zu schützen. Die Parkettpflege umfasst das Reinigen, Polieren und Auftragen von speziellen Pflegemitteln.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Ölen, Wachsen
    1. Welche Reinigungsmittel sind für versiegeltes Klickparkett geeignet?
      Ich empfehle spezielle Parkettreiniger für versiegelte Oberflächen. Diese sind pH-neutral und enthalten keine aggressiven Inhaltsstoffe, die die Versiegelung angreifen könnten. Vermeiden Sie Reiniger mit Scheuermitteln oder Lösungsmitteln.
    2. Wie oft sollte ich mein Klickparkett grundreinigen?
      Eine Grundreinigung ist in der Regel nur bei Bedarf notwendig, beispielsweise wenn sich hartnäckige Verschmutzungen oder Putzmittelschichten gebildet haben. Ansonsten reicht die regelmäßige nebelfeuchte Reinigung aus.
    3. Kann ich einen Dampfreiniger für mein Klickparkett verwenden?
      Ich rate von der Verwendung eines Dampfreinigers ab, da der heiße Dampf in die Fugen eindringen und das Parkett aufquellen lassen kann. Zudem kann die Versiegelung beschädigt werden.
    4. Wie vermeide ich Schmierfilme auf meinem Parkett?
      Schmierfilme entstehen oft durch die Verwendung von zu viel Reinigungsmittel oder durch ungeeignete Produkte. Achten Sie darauf, den Reiniger sparsam zu dosieren und mit klarem Wasser nachzuwischen. Verwenden Sie zudem spezielle Parkettpflegemittel, die keine Rückstände hinterlassen.
    5. Was tun, wenn mein Parkett nach der Reinigung stumpf aussieht?
      Ein stumpfes Aussehen kann durch Rückstände von Reinigungsmitteln oder durch eine abgenutzte Versiegelung verursacht werden. Reinigen Sie das Parkett gründlich mit einem geeigneten Reiniger und tragen Sie gegebenenfalls eine neue Schicht Parkettpflege auf.
    6. Wie entferne ich Kratzer von meinem Klickparkett?
      Leichte Kratzer können oft mit speziellen Parkettpflegestiften oder -ölen ausgebessert werden. Bei tieferen Kratzern ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren, der das Parkett schleifen und neu versiegeln kann.
    7. Kann ich mein Klickparkett wachsen?
      Ich rate davon ab, versiegeltes Parkett zu wachsen, da die Wachsschicht die Atmungsaktivität des Holzes beeinträchtigen und zu Problemen führen kann. Zudem kann das Wachs die Oberfläche rutschig machen.
    8. Wie lagere ich Parkettreiniger richtig?
      Lagern Sie Parkettreiniger stets an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort. Achten Sie darauf, dass die Behälter fest verschlossen sind und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden.
    • Parkett ölen: Anleitung und Tipps
      Informationen zum Ölen von Parkettböden, um sie zu schützen und zu pflegen.
    • Laminat reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Laminatböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzboden schleifen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Informationen zum Abschleifen von Holzböden, um Kratzer und Beschädigungen zu beseitigen.
    • Bodenbeläge vergleichen: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Parkett, Laminat, Vinyl und Fliesen.
    • Feuchtigkeitsschäden am Parkett: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Parkettböden und wie man sie beheben kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Grundreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kunststeinboden aufpolieren: Anleitung, Kosten & die besten Pflegetipps?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14527: Parkett Grundreinigung: Putzmittelschichten entfernen – Tipps & Produkte für versiegeltes Klickparkett?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rutschige Fliesen in Gastronomie: Ursachen, Lösungen & Anti-Rutsch-Mittel für Bodenfliesen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen reinigen: Schlieren entfernen – Ursachen, Tipps & beste Reiniger?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kunststoffboden aufmöbeln & färben: Günstige Methoden für Mieter-Wünsche?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kalksteinboden Abrieb durch Bürostuhl: Sanierung, Schleifen & Imprägnierung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettverlegung im Neubau: Schlieren, Flecken & Pflege geölter Oberflächen – Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Leiser Bodenbelag für Holzbalkendecke: Trittschall reduzieren – Tipps & Alternativen zu Laminat
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Geöltes/gewachstes Parkett pflegen: Wie oft ölen/wachsen? Erfahrungen, Aufwand & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Grundreinigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Grundreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Grundreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Grundreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett Grundreinigung: Putzmittelschichten entfernen – Tipps & Produkte für versiegeltes Klickparkett?
Suche nach: Parkett Grundreinigung: Schichten sicher entfernen
Suche nach: Parkett reinigen, Grundreinigung Parkett, Putzmittelschichten entfernen, Klickparkett Pflege, versiegeltes Parkett reinigen, Schmierfilm Parkett, Parkettpflege, Reinigungsmittel Parkett
