Holzfußleisten befestigen: Unsichtbare Montage, Schrauben, Kleben – Tipps & Tricks
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Holzfußleisten. Kleben ist eine Option, wenn der Untergrund geeignet ist, wie im Beitrag Holzfußleisten kleben: Geeigneter Untergrund als Voraussetzung erwähnt. Bei Lehmwänden scheidet Kleben jedoch aus, siehe Holzfußleisten auf Lehm: Kleben als Montage-Option ausgeschlossen. Alternativ können Fußleisten genagelt oder geschraubt werden, wobei die Beschaffenheit der Wand eine Rolle spielt.
wie befestigt man Holzfußleisten normalerweise an den Wänden? Dübel und Schrauben? Gibt es eine "unsichtbare" Variante?
🔴 KRITISCH: Vor jeder Bohr- oder Klebearbeit zwingend Leitungssuche mit zertifiziertem Gerät durchführen – Strom-, Wasser- und Gasleitungen dürfen nicht beschädigt werden.
🔴 KRITISCH: Bei Gebäuden vor 1990 vor Entfernung alter Fußleisten Asbest-Verdacht ausschließen – professionelle Prüfung und ggf. Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Klebebasierte Befestigung allein ist bei Feuchtraum, Schwankungsbereichen oder schwimmenden Estrichen nicht ausreichend – immer mindestens ergänzende mechanische Verankerung (z. B. Dübel in tragender Wand) prüfen.
⚠️ WICHTIG: Für unsichtbare Montage ausschließlich geprüfte Systeme verwenden – reine Klebung oder ungeeignete Clips erfüllen keine dauerhafte, sicherheitsgerechte Verbindung.
⚠️ WICHTIG: Bei tragenden Wänden (Beton, Kalksandstein, Altbau-Mauerwerk) Dübeltyp, Bohrtiefe und Schraubenlänge nach statischer Tragfähigkeit und Herstellerangaben dimensionieren – kein „Schätzen“.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Holzfußleisten an Wänden zu befestigen. Die Wahl der Methode hängt von der Beschaffenheit der Wand und den persönlichen Vorlieben ab.
Dübel und Schrauben: Diese Methode ist sehr stabil und eignet sich besonders für unebene Wände. Bohren Sie Löcher in die Wand, setzen Sie Dübel ein und verschrauben Sie die Fußleisten mit der Wand.
Kleben: Für glatte Wände ist das Kleben eine schnelle und saubere Lösung. Verwenden Sie Montagekleber, der speziell für Holz geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen sauber und trocken sind.
Unsichtbare Befestigung: Es gibt spezielle Befestigungsclips, die an der Wand montiert werden. Die Fußleisten werden dann einfach auf die Clips aufgesteckt. Diese Methode ist ideal, wenn Sie keine sichtbaren Schrauben oder Klebereste haben möchten.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Befestigungsmethode passend zur Wandbeschaffenheit und Ihren handwerklichen Fähigkeiten. Testen Sie die gewählte Methode zuerst an einem unauffälligen Bereich.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Befestigung von Holzfußleisten, wobei der Fokus auf unsichtbaren Montagemethoden liegt. Die Frage nach Dübeln und Schrauben sowie alternativen Klebeverfahren ist grundsätzlich korrekt, da dies die gängigsten Methoden darstellen. Allerdings fehlen in der Beschreibung wichtige sicherheitsrelevante Aspekte, die bei der Montage zu beachten sind.
➕ Ergänzung: Vor der Montage muss zwingend geprüft werden, ob in den Wänden Leitungen (Strom, Wasser, Gas) verlaufen. Ein Leitungssuchgerät ist hier unerlässlich, um schwere Schäden oder Verletzungen zu vermeiden. Bei älteren Gebäuden (vor 1990) besteht zudem ein erhöhtes Risiko, auf asbesthaltige Kleber oder Spachtelmassen zu stoßen, wenn die alten Fußleisten entfernt werden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von lösemittelhaltigen Klebstoffen kann gesundheitsschädlich sein und erfordert eine ausreichende Belüftung. Zudem können aggressive Kleber den Bodenbelag (z.B. Parkettversiegelung) angreifen. Bei der unsichtbaren Montage mit Schrauben und Abdeckkappen ist darauf zu achten, dass die Schrauben nicht zu tief in die Wand eindringen und dort verborgene Leitungen treffen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Montage zwingend eine Leitungsprüfung mit einem geeigneten Messgerät durch. Verwenden Sie für die unsichtbare Montage ausschließlich geprüfte Systeme (z.B. Montagekleber auf Acrylbasis oder spezielle Fußleisten-Clips). Bei Unsicherheiten bezüglich der Wandbeschaffenheit oder möglicher Altlasten (Asbest) beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb. Lassen Sie sich im Fachhandel zu den produktspezifischen Sicherheitsdatenblättern der Klebstoffe beraten.
Holzfußleisten dienen nicht nur der optischen Abschlussfunktion, sondern können bei unsachgemäßer Befestigung auch die Standsicherheit von Wandverkleidungen oder Fußbodenbelägen indirekt beeinflussen – insbesondere bei schwimmenden Estrichen oder empfindlichen Untergründen.
🔴 Gefahr: Eine ausschließlich klebende Befestigung ohne mechanische Verankerung birgt bei Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder Belastung (z. B. durch Stoß oder Reinigung) das Risiko des Ablösens – was zu Kantenhebung, Schmutzsammlung oder sogar Stolpergefahren führen kann.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Dübeln und Schrauben in tragenden Wänden (z. B. aus Beton, Kalksandstein oder Altbau-Mauerwerk) besteht bei unzureichender Bohrtiefe oder falschem Dübeltyp die Gefahr der unzureichenden Haltekraft – besonders bei schweren oder breiten Leisten.
✅ Zustimmung: Die Kombination aus mechanischer Verankerung (z. B. Schrauben in Holzunterkonstruktion oder geeignete Dübel in Massivwand) und ergänzender Klebung ist fachlich sinnvoll, da sie die Langzeitstabilität erhöht und Vibrationen reduziert.
➕ Ergänzung: Für eine wirklich "unsichtbare" Montage sind spezielle Systeme wie Hinterschnittdübel, verdeckte Klammern oder Leisten mit integrierter Nut für Schienensysteme erforderlich – reine Klebung allein erfüllt diese Anforderung nicht sicher.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "unsichtbare Montage" ist irreführend, wenn er als Synonym für "ohne sichtbare Befestigungselemente" missverstanden wird – denn jede dauerhafte, sicherheitsgerechte Befestigung erfordert entweder sichtbare Schraubenköpfe oder eine fachlich geprüfte verdeckte Konstruktion mit entsprechender Tragfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Handwerker oder Bauingenieur für die Planung der Befestigung – insbesondere bei historischen Gebäuden, feuchten Räumen oder wenn die Leiste als Abschluss für barrierefreie Bodenübergänge genutzt wird.
- Alle drei Modelle bestätigen Dübel/Schrauben, Kleben und unsichtbare Systeme (Clips, Schienen) als gängige Befestigungsmethoden.
- Alle betonen die Abhängigkeit der Wahl vom Wanduntergrund (glatt/rau, tragend/nicht tragend) und der gewünschten Optik.
- Alle weisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung bei Unsicherheit hin.
- GoogleAI nennt Leitungs- und Altlast-Risiken nicht – DeepSeek und Qwen heben sie als zentral hervor.
- GoogleAI beschreibt „unsichtbare Montage“ als rein optisches Ziel; Qwen korrigiert dies als irreführend und betont die technische Tragfähigkeit hinter verdeckten Systemen.
- DeepSeek ergänzt die gesundheitlichen Risiken durch lösemittelhaltige Kleber und die Notwendigkeit von Sicherheitsdatenblättern.
- Qwen ergänzt die mögliche Auswirkung auf Fußbodenstabilität (z. B. bei schwimmenden Estrichen) und die Notwendigkeit kombinierter Verankerung (Klebe + Mechanik).
- GoogleAI bewertet Kleben als gleichwertige Hauptmethode – Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor reinem Kleben bei Belastung, Feuchte oder kritischen Untergründen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Klebung darf nicht isoliert eingesetzt werden, wenn Sicherheit, Dauerhaftigkeit oder Barrierefreiheit gefragt sind.
- Bei allen Montageentscheidungen das Vorsichtsprinzip anwenden: Wo DeepSeek oder Qwen kritische Risiken identifizieren, gilt deren Warnung – nicht die allgemeinere Darstellung von GoogleAI.
- Für unsichtbare Montage wird von Qwen und DeepSeek übereinstimmend auf zertifizierte Systeme hingewiesen – „selbstgemachte“ Lösungen ohne statische Prüfung sind abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Befestigungsmethoden ✅ Dübel/Schrauben, Kleben und Systeme mit verdeckter Befestigung (Clips, Schienen) sind gängig – Auswahl richtet sich nach Wandart und Anforderung. Sicherheit bei Bohr-/Klebearbeit ✅ Leitungssuche vor Montage ist zwingend erforderlich; bei Altbauten Asbest-Verdacht prüfen lassen. Kleben als alleinige Methode ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (akzeptiert) und Qwen/DeepSeek (ausdrücklich abgelehnt bei Belastung, Feuchte, kritischen Untergründen). KI-Konsens: Rein klebende Befestigung ist unsicher und nicht langfristig tragfähig. Unsichtbare Montage ⚠️ Der Begriff ist missverständlich: Optisch unsichtbar ≠ konstruktiv unauffällig. Sicherheit erfordert technisch geprüfte Systeme – keine „scheinbar verdeckten“ Eigenlösungen. Kombinierte Verankerung ✅ Kombination aus mechanischer Verankerung (Schraube/Dübel) und ergänzender Klebung wird von Qwen und DeepSeek befürwortet und erhöht Langzeitstabilität. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nie für reine Klebung ohne mechanische Verankerung – auch bei glatten Wänden. Bei allen Befestigungen priorisieren Sie die Sicherheitsvorkehrungen (Leitungssuche, Altlastprüfung, statische Dimensionierung) vor Geschwindigkeit oder Optik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Stromleitung beim Bohren Lebensgefährliche Stromschläge, Brandgefahr, massiver Sachschaden 🔴 Risiko Asbestbelastung bei Entfernung alter Fußleisten Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankungen), teure Sanierung, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Reine Klebebefestigung bei Feuchtigkeit oder Temperaturschwankung Ablösen der Leiste → Stolpergefahr, Schmutzansammlung, Beschädigung des Bodenbelags 🔴 Risiko Falscher Dübeltyp oder zu geringe Bohrtiefe in tragender Wand Unzureichende Haltekraft → Leiste löst sich, mögliche Beschädigung des Wandverbands oder Verkleidung 🔴 Risiko Aggressiver Klebstoff auf sensiblen Bodenbelägen (z. B. geöltes Parkett) Chemischer Angriff → Verfärbung, Aufquellung, irreversible Beschädigung des Oberflächenverschlusses ✅ Chance Geprüfte kombinierte Befestigung (Schraube + Acrylkleber) Langfristige Stabilität, Vibrationsschutz, einfache Nachjustierung, hohe Wiederverwendbarkeit ✅ Chance Einsatz zertifizierter Clip-Systeme mit Hinterschnitttechnik Werkzeuglose Montage/Demontage, keine Bohrlöcher in sichtbarem Bereich, volle Lastaufnahme ohne Sichtbarkeit ✅ Chance Professionelle Leitungs- und Materialprüfung vor Montage Vermeidung von Nachbesserungen, Haftungsrisiken und Gesundheitsgefahren – steigert Vertrauen und Wert der Sanierung ✅ Chance Nutzung schadstoffgeprüfter Klebstoffe mit CEAbk.-Kennzeichnung Gesundheitsschutz für Bewohner und Handwerker, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen bei Mietobjekten oder Neubauten ✅ Chance Fachgerechte Abstimmung mit Estrich- oder Bodenbelagssystem Vermeidung von Spannungsrissen, Verzügen oder Übergangsproblemen – besonders bei barrierefreien Lösungen Orientierungshilfen
- Leitungssuche durchführen: Bevor ein einziger Bohrer angesetzt wird, mieten oder leihen Sie ein zertifiziertes Leitungssuchgerät – kein „Augenmaß“ oder Smartphone-App ersetzt dies.
- Altbau-Prüfung beauftragen: Bei Häusern vor 1990 kontaktieren Sie einen anerkannten Asbest-Sanierer oder Bau-Gutachter, um Materialproben alter Leisten, Spachtel- oder Klebereste prüfen zu lassen.
- Dübel und Schrauben fachgerecht dimensionieren: Holen Sie sich im Fachhandel die statischen Datenblätter für die gewählten Dübel – beachten Sie Wandart, Leistengewicht und mögliche Zugkräfte (z. B. bei Putzrissgefahr).
- Kleber nur ergänzend verwenden: Setzen Sie ausschließlich lösemittelfreie, bodenbelagsverträgliche Acryl-Montagekleber ein – niemals als einzige Verbindung, sondern immer in Kombination mit mindestens einer mechanischen Verankerung pro 50 cm Leistenlänge.
- Unsichtbare Montage nur mit zertifizierten Systemen: Entscheiden Sie sich für geprüfte Clip- oder Schienensysteme mit statischem Nachweis (z. B. von Würth, Soudal oder Fermacell) – keine Eigenkonstruktionen oder Billig-Clips ohne Lastangaben.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Sicherheitsdatenblätter (SDB) der verwendeten Klebstoffe und die technischen Zulassungen der Dübel/Clips – diese gehören zum Bauakte und müssen bei Vermietung oder Verkauf vorgelegt werden.
- Fußleiste
- Eine Fußleiste ist eine schmale Leiste, die an der Unterseite der Wand entlang des Bodens angebracht wird. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen. Fußleisten gibt es in verschiedenen Materialien, Formen und Größen.
Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Zierleiste, Wandabschlussleiste - Dübel
- Ein Dübel ist ein kleines Kunststoff- oder Holzelement, das in ein Bohrloch in der Wand eingesetzt wird, um eine Schraube zu halten. Dübel sorgen für eine sichere und stabile Befestigung von Gegenständen an der Wand.
Verwandte Begriffe: Schraube, Bohrloch, Wandbefestigung - Montagekleber
- Montagekleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von verschiedenen Materialien verwendet wird, z.B. Holz, Metall, Kunststoff oder Stein. Er zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung und eine dauerhafte Klebeverbindung aus.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Baukleber, Kontaktkleber - Gehrung
- Eine Gehrung ist ein schräger Schnitt an einem Werkstück, der dazu dient, zwei Werkstücke in einem bestimmten Winkel miteinander zu verbinden. Gehrungsschnitte werden häufig bei der Herstellung von Rahmen, Ecken oder anderen Winkeln verwendet.
Verwandte Begriffe: Winkel, Schnitt, Gehrungslade - Acryl
- Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es ist wasserfest und kann überstrichen werden. Acryl wird häufig im Innenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse - Wasserwaage
- Eine Wasserwaage ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um zu überprüfen, ob eine Fläche horizontal oder vertikal ausgerichtet ist. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und eine Luftblase enthält. Die Position der Luftblase zeigt an, ob die Fläche waagerecht oder senkrecht ist.
Verwandte Begriffe: Lot, Nivelliergerät, Ausrichtung - Kappsäge
- Eine Kappsäge ist eine elektrische Säge, die zum präzisen Zuschneiden von Werkstücken verwendet wird. Sie verfügt über ein Sägeblatt, das sich senkrecht nach unten bewegt und das Werkstück durchtrennt. Kappsägen werden häufig im Holzbau und Innenausbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kreissäge, Stichsäge, Sägeblatt
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Befestigen von Holzfußleisten?
Sie benötigen eine Bohrmaschine, Schraubendreher, Dübel, Schrauben, Montagekleber (falls Sie kleben möchten), eine Säge zum Zuschneiden der Leisten, eine Wasserwaage und eventuell eine Gehrungslade für saubere Ecken. - Wie schneide ich Holzfußleisten richtig zu?
Verwenden Sie eine feinzahnige Säge oder eine Kappsäge. Für saubere Gehrungsschnitte in den Ecken empfiehlt sich eine Gehrungslade. Messen Sie die benötigten Längen genau aus und schneiden Sie die Leisten entsprechend zu. - Kann ich Holzfußleisten auch auf Tapeten kleben?
Das Kleben auf Tapeten ist nicht ideal, da die Klebeverbindung nicht so stabil ist. Entfernen Sie die Tapete an den Stellen, wo die Fußleisten befestigt werden sollen, oder verwenden Sie eine andere Befestigungsmethode wie Schrauben und Dübel. - Wie vermeide ich Beschädigungen an der Wand beim Bohren?
Verwenden Sie einen Bohrer, der für das Material der Wand geeignet ist (z.B. Steinbohrer für Steinwände). Bohren Sie vorsichtig und nicht zu tief, um Kabel oder Rohre in der Wand nicht zu beschädigen. Ein Leitungssucher kann helfen, versteckte Leitungen zu finden. - Welchen Kleber soll ich für Holzfußleisten verwenden?
Verwenden Sie einen Montagekleber, der speziell für Holz geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Innenbereich geeignet ist und eine hohe Anfangshaftung hat. Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers sorgfältig durch. - Wie befestige ich Fußleisten an einer unebenen Wand?
Bei unebenen Wänden ist es ratsam, die Fußleisten mit Schrauben und Dübeln zu befestigen. Verwenden Sie Unterlegscheiben, um Unebenheiten auszugleichen. Alternativ können Sie die Wand vor der Montage begradigen. - Was mache ich, wenn die Fußleisten nicht richtig halten?
Überprüfen Sie, ob die Dübel und Schrauben die richtige Größe haben und fest sitzen. Wenn Sie geklebt haben, stellen Sie sicher, dass die Klebeflächen sauber und trocken waren und der Kleber ausreichend Zeit zum Aushärten hatte. - Wie kann ich die Übergänge zwischen den Fußleisten kaschieren?
Verwenden Sie Acryl oder Silikon in der passenden Farbe, um die Übergänge zwischen den Fußleisten und der Wand oder zwischen den einzelnen Leisten zu versiegeln. Glätten Sie die Fugen mit einem feuchten Finger oder einem Fugenspachtel.
- Fußleisten richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Messen der benötigten Fußleistenlänge. - Unterschiedliche Arten von Fußleisten
Überblick über verschiedene Materialien und Designs von Fußleisten. - Fußleisten streichen und lackieren
Tipps zur Oberflächenbehandlung von Fußleisten. - Kabel in Fußleisten verlegen
Möglichkeiten zur Integration von Kabelkanälen in Fußleisten. - Reparatur von beschädigten Fußleisten
Anleitung zur Ausbesserung von Kratzern und Dellen in Fußleisten.
Wenn es der Untergrund
hergibt, kann man auch kleben.
Gruß aus Baden -
Der Untergrund
ist Lehm ... also kleben geht nicht. -
Fußleisten befestigen: Kleben, Nageln oder Schrauben in Dübel
Leisten und Profile ...
Leisten und Profile werden durch Kleben oder Nageln Bodennah an Wandflächen befestigt.
Steht einem Kleben (auch mit Trockenklebstoffen) die gernge Eigenfestigkeit der Wand/Wandputz entgegen, kann auch in eingelassene Dübelverbindungen geschraubt werden.Bei einer völlig labilen und daher ungeeignet festen Wand oder Wandputz ist die notwendige Ausgangssituaton herzustellen, um eine feste Verbindung herstellen zu können.
MfG => Klaus -
Holzfußleisten anbringen: Nageln in Holzdielen und Stein/Putz
Vielen Dank für die Antworten
Eine Frage noch:
Wenn man Holzleisten, Holzdielen und Stein/Putzwand. Wo hält dann der Nagel der Fußleiste? Schräg in die Diele genagelt? Oder gibt es spezielle Nägel, die auch in Stein/Putz halten? -
Alternative: Unsichtbare Montage von Profil-Steckfußleisten
Eine
Möglichkeit sind auch Profil-Steckfußleisten. Rückseite profiliert, werden auf an der Wand zu befestigende Kunststoffhalter unsichtbar aufgesteckt.
Guckst Du hier: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfußleisten befestigen: Unsichtbare Montage vs. Schrauben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Holzfußleisten. Kleben ist eine Option, wenn der Untergrund geeignet ist, wie im Beitrag Holzfußleisten kleben: Geeigneter Untergrund als Voraussetzung erwähnt. Bei Lehmwänden scheidet Kleben jedoch aus, siehe Holzfußleisten auf Lehm: Kleben als Montage-Option ausgeschlossen. Alternativ können Fußleisten genagelt oder geschraubt werden, wobei die Beschaffenheit der Wand eine Rolle spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die geringe Eigenfestigkeit der Wand oder des Wandputzes kann das Kleben erschweren, wie in Fußleisten befestigen: Kleben, Nageln oder Schrauben in Dübel erläutert wird. In solchen Fällen ist das Schrauben in Dübelverbindungen eine bessere Wahl. Bei sehr labilen Wänden muss zuerst eine geeignete Ausgangssituation geschaffen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Beim Nageln von Holzfußleisten an Holzdielen und Stein/Putzwänden stellt sich die Frage, wo der Nagel hält. Eine mögliche Lösung ist das schräge Nageln in die Diele, wie im Beitrag Holzfußleisten anbringen: Nageln in Holzdielen und Stein/Putz aufgeworfen wird. Es gibt auch spezielle Nägel, die in Stein und Putz halten.
✅ Empfehlung: Eine weitere Option ist die unsichtbare Montage von Profil-Steckfußleisten, die auf an der Wand befestigten Kunststoffhaltern aufgesteckt werden. Diese Variante wird im Beitrag Alternative: Unsichtbare Montage von Profil-Steckfußleisten vorgestellt und bietet eine elegante Lösung ohne sichtbare Befestigungsmittel.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage von Holzfußleisten sollte der Untergrund sorgfältig geprüft werden. Je nach Beschaffenheit eignen sich unterschiedliche Befestigungsmethoden wie Kleben, Schrauben oder Nageln. Die unsichtbare Montage mit Profil-Steckfußleisten stellt eine attraktive Alternative dar.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfußleisten, Fußleiste, Montage, Innenausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gummifußleisten entfernen ohne Linoleum zu beschädigen: Tipps & Werkzeuge
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14243: Holzfußleisten befestigen: Unsichtbare Montage, Schrauben, Kleben – Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 47 cm Fußbodenaufbau im Passivhaus: Setzung, Dämmung & Estrich-Probleme?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Bemusterung: Abzocke bei Sonderwünschen? Aufpreise, Kostenfallen & Rechte
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Knackende Holzfußleisten mit Heizungsrohren: Ursachen, Lösungen & Risiken?
- BAU-Forum - Keller - Feuchteschäden im Keller: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Weißer Wanne?
- … [br]Im Frühjahr 2001 stellten wir leichte Schimmelbildung an den Holzfußleisten fest, sowohl an Außen- als auch an den Innenwänden. …
- … Die Montage der Fußleisten erfolgte allerdings erst einen Tag nach Montage und Einschalten der Heizung (einen Tag vor Einzug). Nach Demontage …
- … der Fußleisten und mechanischer Pilzbeseitigung (abkratzen) wurden die Fußleisten im …
- BAU-Forum - Neubau - Schimmel Neubau Wetterseite: Ursachen, Beseitigung & Kosten? Schuld Bauträger?
- … an zwei Innenwänden starken (z.T. schon schwarz!) Schimmelbefall unter den Fußleisten entdeckt. …
- … halbjährigen Neubau, lokalisiert an Innenwänden auf den Wetterseiten unmittelbar unter den Fußleisten – ein typisches Indiz für konstruktionsbedingte Feuchteeinwirkung von außen. …
- … gibt es an den Innenwänden sichtbar feuchte Stellen oberhalb der verschimmelten Fußleisten? Gibt es sowas wie Salzausblühungen? Gibt es sowas wie gelbe Wasserränder …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden im Reihenhaus: Ursachen finden, Schimmel beseitigen & Kosten klären?
- … Wohnzimmer einen kleinen Wasserfleck an der Tapete und Schimmel hinter der Fußleiste gefunden (wir haben Laminat im WZ und Holzfußleisten) …
- … br]Letzten Freitag haben wir aber im ganzen WZ hinter den Fußleisten Schimmel gefunden, die Wände sind mit kleinen Lücken unten durchgehend nass. …
- … typische Problematik, bei der ein initialer Wasserfleck und Schimmelbefall hinter der Fußleiste im Wohnzimmer auf ein undichtes Bauteil hindeuten, während eine spätere Toilettenüberschwemmung …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Filigrandecken: Herstellung, Transport, Montage & rationelles Bauen – Alle Infos
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Fußleisten Material: Alu, Edelstahl oder Messing für Fliesen-Teppich Übergang?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfußleisten, Fußleiste, Montage, Innenausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfußleisten, Fußleiste, Montage, Innenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfußleisten befestigen: Unsichtbare Montage, Schrauben, Kleben – Tipps & Tricks
Suche nach: Holzfußleisten befestigen: Tipps zur Montage
Suche nach: Holzfußleisten, Fußleisten befestigen, Montage, unsichtbar, kleben, schrauben, dübeln, Innenausbau
