Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Parkett
Muffiger Geruch nach Teppich entfernen: Ursachen, Maßnahmen & Risiken im Altbau?
wir sind von 4 Monaten in unser neues Haus eingezogen.
Es ist ein Haus aus dem Jahre 1965.
Im Schlafzimmer war Teppich verlegt, den wir unter
großer Mühe entfernt haben, da er geklebt war.
Unter dem Teppich waren PVC-Beläge (bin mir aber nicht
sicher ob das PVC ist) in quadratischer Form (ca. 30 x 30 cm) die beim rausreißen mit rausgerissen worden sind.
Der Boden sah gelblich aus. An manchen Stellen dunkel.
Auf dem Boden haben wir dann neuen Fußboden verlegt.
Mit Beginn der Heizperiode begann dann der muffige Geruch in
dem Raum.
Woher kommt der Geruch?
Was kann man dagegen tun?
Ach ja das besagte Schlafzimmer befindet sich im EGAbk..
Eddie
    🔴 Gefahr: Schimmelpilzbefall kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Schimmel und atmen Sie keine Schimmelsporen ein.
    🔴 Gefahr: Ältere PVC-Beläge können Asbest enthalten. Bei Verdacht auf Asbest sollte eine Probeentnahme und Analyse durch ein zertifiziertes Labor erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Entfernen des Teppichs in Ihrem Haus (Baujahr 1965) einen muffigen Geruch wahrnehmen. Dieser Geruch kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit unter dem alten Teppich und den PVC-Belägen ist eine häufige Ursache für muffige Gerüche. Dies kann durch Kondensation, undichte Stellen im Gebäude oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund verursacht werden.
    • Schimmelpilz: 🔴 Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, die ebenfalls einen muffigen Geruch verursachen kann. Schimmel kann sich unter dem Teppich, auf dem PVC-Belag oder im Estrich bilden.
    • Alte Klebereste: Kleber, der zum Verlegen des Teppichs und der PVC-Beläge verwendet wurde, kann im Laufe der Zeit zersetzen und einen unangenehmen Geruch entwickeln.
    • PVC-Belag: Ältere PVC-Beläge können Weichmacher ausdünsten, die ebenfalls zu Gerüchen beitragen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die betroffenen Bereiche gründlich auf Feuchtigkeit und Schimmel zu untersuchen. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann für Schimmelbeseitigung hinzuziehen. Lassen Sie auch den Estrich auf Feuchtigkeit prüfen. Entfernen Sie alle alten Klebereste sorgfältig. Lüften Sie den Raum regelmäßig und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und einen muffigen Geruch verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    PVC-Belag
    PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, der häufig für Bodenbeläge verwendet wird. Ältere PVC-Beläge können Weichmacher und Schadstoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Weichmacher
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Mörtel, Beton
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Materials oder die relative Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Eine erhöhte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wassergehalt
    Weichmacher
    Weichmacher sind chemische Substanzen, die Kunststoffen zugesetzt werden, um sie flexibler und elastischer zu machen. Einige Weichmacher können gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Phthalate, PVC, Ausdünstung
    Raumluftqualität
    Die Raumluftqualität beschreibt die Zusammensetzung der Luft in Innenräumen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner. Eine gute Raumluftqualität ist frei von Schadstoffen und Allergenen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Allergene, VOC
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können bei Einatmung Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Lungenerkrankung, Sanierung
    1. Was tun, wenn der muffige Geruch trotz Reinigung nicht verschwindet?
      Wenn der Geruch trotz gründlicher Reinigung und Lüftung bestehen bleibt, ist es ratsam, einen Fachmann für Innenraumluftqualität zu konsultieren. Dieser kann die Ursache des Geruchs identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall unter dem Teppich?
      Schimmelbefall unter dem Teppich äußert sich oft durch einen muffigen Geruch, sichtbare Flecken oder Verfärbungen. In manchen Fällen kann auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum ein Hinweis sein. Eine genaue Untersuchung des Untergrunds ist erforderlich, um den Befall festzustellen.
    3. Kann der muffige Geruch gesundheitsschädlich sein?
      Ja, ein muffiger Geruch kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere wenn er durch Schimmelpilzbefall verursacht wird. Schimmelpilze können Allergien auslösen, Atemwegserkrankungen verursachen und das Immunsystem schwächen.
    4. Welche Rolle spielt die Heizperiode bei muffigen Gerüchen?
      In der Heizperiode kann es vermehrt zu Kondensation an kalten Oberflächen kommen, was die Bildung von Schimmel begünstigt. Eine ausreichende Belüftung und Beheizung der Räume ist daher wichtig, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    5. Wie kann ich alte Klebereste am besten entfernen?
      Alte Klebereste lassen sich oft mit speziellen Klebstoffentfernern oder durch mechanische Bearbeitung (z.B. mit einem Spachtel oder einer Schleifmaschine) entfernen. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben der Entferner zu beachten und für eine gute Belüftung zu sorgen.
    6. Was ist bei der Entsorgung von alten PVC-Belägen zu beachten?
      Alte PVC-Beläge können Schadstoffe enthalten und müssen daher fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    7. Wie kann ich Feuchtigkeit im Estrich messen?
      Die Feuchtigkeit im Estrich kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) oder die dielektrische Messung.
    8. Welche Bodenbeläge sind für Allergiker geeignet?
      Für Allergiker sind Bodenbeläge mit glatten, leicht zu reinigenden Oberflächen empfehlenswert, wie z.B. Fliesen, Laminat oder Vinyl. Teppichböden sollten vermieden werden, da sie Staub und Allergene binden können.
    • Schimmelbildung im Schlafzimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Schlafbereich.
    • Geruchsbeseitigung nach Wasserschaden
      Wie man unangenehme Gerüche nach einem Wasserschaden loswird.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Welche Bodenbeläge sind für Menschen mit Allergien geeignet?
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur sicheren Entfernung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden und Geräte zur Messung der Feuchtigkeit in Wänden und Böden.
  2. Asbest in PVC-Platten? – Risiko & Geruchsquelle im Altbau
    will ja nicht unken
    aber die PVC-Platten waren mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig. Das hat natürlich nichts mit muffigem Geruch zu tun. Der kommt wahrscheinlich aus dem Fußboden (Holz, Holzestrich) der vorher durch die Sperrschicht PVC luftdicht abgeschlossen war.
    Wenn denn jetzt der vorhandene Boden wieder rausgerissen werden sollte  -  es können im Kleber vom alten Boden noch Asbestreste vorhanden sein.
    Übergroße Besorgnis ist wegen dem Asbestproblem sicher nicht angebracht. Um eine erneute Exposition aber gering zu halten, sollte der jetzige Boden zumindest nass entfernt werden. Ansonsten gibt's hier im Forum jede Menge Beiträge unter "Flexplatten".
  3. PVC-Entfernung – Gesundheitliche Risiken durch Asbest?
    ojeoje
    die Bodenbeläge wurden bereits entfernt. Teilweise mussten die Platte abgeschabt werden.
    müssen wir jetzt mit gesundheitlichen Problem rechnen?
    Ist das Ganze in der jetzigen Form (also Estrich und
    darüber Teppichboden) ungefährlich?
  4. Asbest-Exposition – Risikobewertung nach PVC-Entfernung
    wie gesagt
    Panik ist fehl am Platz. Teppichboden (sofern luftundurchlässig) macht die Sache ziemlich sicher. Große Mengen freisetzbarer Asbest sind vermutlich sowieso nicht mehr vorhanden. Die Exposition beim rausreißen der Platten war einmalig und wahrscheinlich ebenfalls nicht sehr hoch (Kleber enthält in der Regel nur geringe Asbestanteile).
    Gesundheitliche Beschwerden durch Asbest treten erst nach ca. 15 Jahren auf. Halskratzen, Übelkeit, Kopfweh haben in keinem Fall was mit Asbest zu tun 😉
  5. Asbestfasern im Raum? – Spachtelarbeiten & Gesundheitsrisiko
    es wurde teilweise mit dem Spachtel gearbeitet um ...
    es wurde teilweise mit dem Spachtel gearbeitet um die
    Platten rauszukriegen!
    was ist mit den Fasern? Setzen die sich dann nicht an den Wänden ab? Kann man die dann noch "einatmen"?
    Danke
  6. Asbestrisiko – Kleber gefährlicher als PVC-Platten selbst?
    Im Prinzip ja
    allerdings emittieren die Platten selbst beim Brechen nicht viele Fasern. Problematischer ist der Kleber (schwarz) der die Platten angelöst hat. Da sind wiederum meist nur geringe Asbestgehalte drin. Ausschließen kann man's also nicht, aber das Risiko ist nicht allzu groß.
    Wie immer der Rat: feucht wischen statt saugen oder Sauger außen aufstellen (und nachher Staubsack wechseln).
    Ich wollte jetzt wirklich keine Panik verbreiten (ist nicht angebracht) sondern für die weiteren Maßnahmen zur Vorsicht raten!
  7. Flexplatten-Analyse – Asbesttest für Anbau sinnvoll?
    danke erstmal für Ihre Antworten. Sie haben mich ...
    danke erstmal für Ihre Antworten. Sie haben mich zumindest
    ein Stück weit beruhigt.
    Ich denke ich werde eine Probe der Flex-Platten untersuchen
    lassen um Gewissheit zu haben (auch für die Zukunft).
    Wir planen nämlich einen Anbau in naher Zukunft.
    Spätestens dann werden wir uns wohl mit der Frage
    auseinandersetzen müssen was wir mit dem Boden
    machen sollen.
    ein Teil des Hauses ist mit Parkett versehen.
    ich weiß jetzt nicht was für ein Kleber verwendet wurde
    da ich nicht drunter schauen kann. Die sind wohl
    auch 1965 verbaut worden. Spätestens mit dem Anbau müssen die
    wahrscheinlich raus.
    was hat man denn prinzipiell für Möglichkeiten?
    Estrich entfernen?
    Bodenbelag abschleifen?
    Wenn das eine Fachfirma macht, mit was für Kosten muss
    man z.B. pro m² rechnen?
    Ist das Haus während der Arbeiten bewohnbar (dabei muss gesagt
    werden, dass das Haus in mehrere Wohneinheiten eingeteilt ist)?
    Die Frage bezieht sich darauf wenn man z.B. die WEAbk. einzeln
    angehen würde.
    Danke im Voraus.
  8. Flexplatten-Entfernung – Kostenübersicht & Asbest-Sanierung
    Kosten für Flexplatten-Entfernung
    es gibt eine große Spannweite der Möglichkeiten. Es hängt u.A. von der Art der Platten und dem Kleber ab. Ihre Beschreibung klingt sehr ähnlich wie bei uns, das war der einfachste Fall mit Asbest nur in den PVC-Platten, nicht im Kleber. Wir haben bei einer Fachfirma ca. 10 €/m² bezahlt.
    Wie schon geschrieben hat das ganze mit Sicherheit nichts mit dem muffigen Geruch zu tun. Aber neben den schon genannten Möglichkeiten kann ich eine weitere beisteuern: bei uns waren als Trittschalldämmung unter dem Estrich Kokosfaser-Matten verbaut. Wenn diese nass geworden sind, kann ich mir gut vorstellen, dass sie muffeln.
    Wie gut, dass wir sowieso komplett neuen Estrich mit vernünftiger Dämmung haben legen lassen.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  9. Asbest-Sanierung – Kosten für Entfernung & Estrichbearbeitung
    Kosten
    sind bei Kleinflächen ca. 30 €/m². Dabei ist Entfernen der Platten und Abfräsen des Estrichs im Schwarzbereich. Ob das sinnvoll und erforderlich ist, darüber kann man streiten. Die Arbeitsschutzbehörden verlangen das auf jeden Fall fast immer. Fachlich sinnvolle (meist nicht genehmigte) Alternative: Kleberreste nass abschaben.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Muffiger Geruch & Asbest im Altbau: Teppich- und PVC-Entfernung
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Teppich und PVC-Belägen in einem Altbau (Bj. 1965) führte zu Bedenken hinsichtlich Asbestbelastung. Expertenmeinungen beruhigen tendenziell, raten aber zu Vorsicht. Eine Analyse der Flexplatten wird empfohlen, besonders im Hinblick auf geplante Anbauten. Die Kosten für eine professionelle Asbestsanierung variieren stark.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbest in PVC-Platten? – Risiko & Geruchsquelle im Altbau, könnten die entfernten PVC-Platten asbesthaltig sein, was jedoch nicht direkt den muffigen Geruch verursacht. Der Geruch stammt wahrscheinlich aus dem darunterliegenden Fußboden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Beim Entfernen asbesthaltiger Materialien, besonders durch Abschaben mit einem Spachtel (siehe Asbestfasern im Raum? – Spachtelarbeiten & Gesundheitsrisiko), können Asbestfasern freigesetzt werden. Diese können sich im Raum absetzen und eingeatmet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, Oberflächen feucht zu wischen anstatt zu saugen, um die Freisetzung von Asbestfasern zu minimieren. Alternativ kann der Staubsauger während der Arbeiten außerhalb des Raumes aufgestellt und der Staubsack anschließend gewechselt werden, wie in Asbestrisiko – Kleber gefährlicher als PVC-Platten selbst? beschrieben.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Entfernung von Flexplatten durch eine Fachfirma liegen bei ca. 10 €/m², können aber bei Kleinflächen und erforderlichem Abfräsen des Estrichs im Schwarzbereich auf bis zu 30 €/m² steigen (siehe Asbest-Sanierung – Kosten für Entfernung & Estrichbearbeitung). Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen sollte jedoch kritisch hinterfragt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Gewissheit zu erlangen, sollte eine Probe der Flex-Platten auf Asbest untersucht werden, insbesondere im Hinblick auf zukünftige Bauarbeiten (siehe Flexplatten-Analyse – Asbesttest für Anbau sinnvoll?). Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über die weiteren Sanierungsmaßnahmen und die Wahl des Bodenbelags.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Teppich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nikotin Leimfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken bei Altbauwänden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Dämmung: Wassertropfen an Pflanzen – Ursache, Schimmelgefahr & Lösung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Muffiger Geruch im Schlafzimmer: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Maßnahmen gegen Modergeruch?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Hohe Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Außenwände?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - 24er Ziegelwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & beste Dämmmaterialien?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme durch Holzverkleidung?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Stechender Geruch im Wohnzimmer: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Muffiger Geruch im Neubau-Fußboden: Ursachen, Maßnahmen & Fachleute finden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Teppich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geruch, Teppich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Teppich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Teppich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Muffiger Geruch nach Teppich entfernen: Ursachen, Maßnahmen & Risiken im Altbau?
Suche nach: Muffiger Geruch nach Teppich entfernen: Ursachen & Hilfe
Suche nach: muffiger Geruch, Teppich entfernen, Altbau, Geruch Schlafzimmer, PVC Belag, Bodenbelag, Schimmel, Ursachenforschung, Raumluft
