Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme durch Holzverkleidung?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Hallo und Guten Tag,
ich habe ein neues Schlafzimmer und dadurch gesundheitliche Probleme. Ich habe morgens Atemnot und verspüre Übelkeit.
Zum Haus: gebaut ca. 1974, Stahlbeton, Estrich
Zum Zimmer: Das sind zwei Zimmer die durch eine (undichte) Falttür verbunden sind. Im Zimmer(1) in dem ich schlafe sind an der Decke und teils den Wänden unbehandelte Profilbretter verbaut. Im anderen (2) sind an der Schräge Paneele verbaut.
Was habe ich bisher unternommen: In Zimmer (1) stand ein 80er Jahre Schrank, der stechend/chemisch gerochen hat, den habe ich entsorgt. Den Teppich, unten gummiert und bröselig, aus beiden Zimmern entsorgt und neuen verlegt. Überhaupt habe ich alle Möbel vorübergehend entfernt.
Die Probleme sind aber nicht verschwunden. Die Profilbretter riechen leicht wie der Schrank roch. Ich tippe auf Formaldehyd, weil manche das riechen können. Pcb verströmt angeblich keinen Geruch. Wenn ich nun den neuangeschafften Luftreiniger (Ideal 40 Pro) in Zimmer (2) aufstelle zeigt er "grün". In Zimmer (1) hingegen geht er auf "gelb" und wenn ich in ausschalte und nach Stunden wieder einschalte geht er sofort auf "rot". Nun ist in diesem Zimmer aber nichts mehr ausser den Wänden, Rigips plus Tapete und einem neuen Bett aus Metall.... Laut Internetrecherche verströmen Profilbretter, wenn überhaupt, nur gering Formaldehyd, im Gegensatz zu Pressspahn.
Können die Profilbretter über die Jahre das vermutliche Formaldehyd des Schranks aufgenommen haben und jetzt wieder abgeben ?
Zudem sind die Profilbretter extrem nachgedunkelt. Nicht nur wo Sonne einwirken kann sondern überall - bis auf Stellen wo Bilder hingen, wo es fast luftdicht war. Kann ein Schadstoff dafür verantwotlich sein ? Momentan habe ich die Vertäfelung mit Malerplane abgeklebt um die mal auszuschliessen, habe aber keine Ahnung ob das sinnvoll ist, ob die wirklich dicht gegen Formaldehyd oder was auch immer ist.
Zudem habe ich ein billiges Formaldehyd-Messgerät gekauft, das ist allerdings (wie erwartet) einigermassen nutzlos. Laut Rezensionen bei Amazon gibt es wohl kein wirklich gutes Gerät zu einem bezahlbaren Preis.
Ich freue mich sehr über Tipps und Anregungen denn ich bin allmählich mit meinem Latein am Ende. 🙂
Nachtrag: Hinter der Folie, auf Seite der Vertäfelung, scheint die Belastung geringer zu sein. Somit tippe ich jetzt auf die Tapete und/oder den Kleister. Ob es reicht nur die Tapete zu entfernen ? Der Karton der Rigipsplatten könnte womöglich auch das Gift aufgenommen haben....
  • Peter S.
    Automatisch generierte, BauKI-gestützte Ergänzungen
    Relevante Fachbereiche: Innenraumhygiene, Baubiologie, Schadstoffanalyse, Gesundheit, Wohnraumgestaltung
    Relevante Keywords: Formaldehyd, Schadstoffbelastung, Profilbretter, Raumluftqualität, Innenraumschadstoffe, Holzverkleidung, Luftreiniger, Wohngifte
    Beurteilung des Sachverhalts
    Erste KI-Analyse: Formaldehyd im Schlafzimmer - Ursachen & Gesundheitsrisiken
    Die beschriebene Situation deutet auf eine komplexe Schadstoffproblematik im Schlafzimmer hin. Die Kombination aus alten Profilbrettern, einem ehemaligen stark riechenden Schrank und den auftretenden Gesundheitssymptomen lässt eine Formaldehyd-Belastung vermuten.
    Besonders relevant ist die Beobachtung der nachdunkelten Holzverkleidung und die Messwerte des Luftreinigers. Holz kann tatsächlich als Sekundärquelle fungieren, indem es Schadstoffe aufnimmt und später wieder abgibt. Dies erklärt möglicherweise die anhaltenden Probleme trotz Möbelentfernung.
    Für eine fundierte Bewertung wäre eine professionelle Schadstoffmessung durch einen Baubiologen oder Umweltanalytiker empfehlenswert. Consumer-Messgeräte sind für präzise Formaldehyd-Messungen meist ungeeignet.
    Zweite KI-Analyse: Formaldehyd im Schlafzimmer - Ursachen & Gesundheitsrisiken
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt gesundheitliche Probleme, die möglicherweise durch Formaldehyd in einem neu eingerichteten Schlafzimmer verursacht werden. Die Symptome wie Atemnot und Übelkeit könnten auf eine Schadstoffbelastung hinweisen, jedoch ist eine eindeutige Zuordnung ohne spezifische Messungen schwierig.
    Die Profilbretter und Paneele könnten tatsächlich eine Quelle für Formaldehyd sein, insbesondere wenn sie aus älteren Materialien bestehen, die in den 1970er Jahren verwendet wurden. Es ist bekannt, dass bestimmte Holzwerkstoffe, insbesondere Pressspanplatten, Formaldehyd abgeben können. Die Nachdunkelung der Profilbretter könnte auf eine chemische Reaktion hinweisen, möglicherweise verursacht durch Schadstoffe oder Feuchtigkeit.
    Die Verwendung eines Luftreinigers kann hilfreich sein, um die Luftqualität zu verbessern, jedoch ist die Effektivität begrenzt, wenn die Quelle der Schadstoffe nicht beseitigt wird. Die unterschiedlichen Anzeigen des Luftreinigers in den beiden Zimmern deuten darauf hin, dass die Schadstoffquelle in Zimmer (1) liegt.
    Die Möglichkeit, dass die Profilbretter Formaldehyd aus dem alten Schrank aufgenommen haben und nun wieder abgeben, ist nicht auszuschließen. Holz kann Schadstoffe absorbieren und über einen längeren Zeitraum wieder freisetzen. Die Abklebung der Vertäfelung mit Malerplane könnte eine vorübergehende Lösung sein, jedoch ist die Dichtigkeit gegen Formaldehyd fraglich.
    Ein weiteres Problem ist die Zuverlässigkeit von Formaldehyd-Messgeräten. Billige Geräte sind oft ungenau und können keine verlässlichen Messwerte liefern. Eine professionelle Messung durch ein Fachunternehmen wäre ratsam, um die genaue Schadstoffbelastung zu ermitteln und gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Zudem könnten alternative Schadstoffquellen, wie etwa Feuchtigkeit oder Schimmel, in Betracht gezogen werden, da diese ebenfalls gesundheitliche Probleme verursachen können.
    1. Wie gefährlich ist Formaldehyd in Innenräumen?
      Formaldehyd kann bereits in geringen Konzentrationen Schleimhautreizungen, Kopfschmerzen und Atemwegsbeschwerden verursachen. Langfristige Exposition kann zu chronischen Gesundheitsproblemen führen.
    2. Können Holzverkleidungen Formaldehyd aufnehmen und wieder abgeben?
      Ja, Holz kann als Sekundärquelle fungieren und über Jahre hinweg aufgenommene Schadstoffe wieder an die Raumluft abgeben.
    3. Wie lässt sich Formaldehyd im Raum zuverlässig messen?
      Professionelle Messungen durch akkreditierte Labore oder Baubiologen sind am zuverlässigsten. Günstige Verbrauchermessgeräte liefern oft ungenaue Ergebnisse.
    4. Welche Rolle spielt die Raumbelüftung bei Formaldehyd?
      Regelmäßiges Lüften kann die Schadstoffkonzentration temporär senken, beseitigt aber nicht die Quelle. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann hilfreich sein.
    5. Was sind typische Formaldehyd-Quellen im Haus?
      Hauptquellen sind oft Spanplatten, Holzwerkstoffe, Möbel, Bodenbeläge und bestimmte Textilien, besonders wenn diese mit formaldehydhaltigen Klebern oder Harzen behandelt wurden.
    6. Wie kann man Formaldehyd-Belastungen sanieren?
      Möglichkeiten reichen von der Entfernung der Quellen über spezielle Versiegelungen bis hin zu baulichen Maßnahmen wie dem Einbau einer kontrollierten Lüftung.
    7. Welche Grenzwerte gelten für Formaldehyd in Wohnräumen?
      Der Richtwert des Umweltbundesamtes liegt bei 0,1 ppm (parts per million). Bereits geringere Konzentrationen können bei sensiblen Menschen Beschwerden auslösen.
    Glossar
    Formaldehyd
    Chemische Verbindung (CH2O), die als Gas bei Raumtemperatur auftritt. Häufig in Holzwerkstoffen und Klebern verwendet. Kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Methanal, Holzschutzmittel, VOC
    Baubiologie
    Wissenschaft von gesunden Gebäuden und Wohnräumen. Untersucht Zusammenhänge zwischen Baumaterialien, Wohnumfeld und Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Wohngesundheit, Schadstoffanalyse, Raumluftqualität
    Sekundäremission
    Wiederabgabe von zuvor aufgenommenen Schadstoffen durch Materialien wie Holz oder Textilien.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffspeicher, Ausgasung, Materialemission
    VOC
    Flüchtige organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds), die bei Raumtemperatur in die Luft übergehen können.
    Verwandte Begriffe: Ausgasung, Lösemittel, Raumluftbelastung
    Profilbretter
    Holzverkleidungen mit spezieller Nut-Feder-Verbindung, oft für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wandverkleidung, Holzpaneele, Deckentäfelung
    Raumluftqualität
    Beschreibt die Güte der Innenraumluft hinsichtlich Schadstoffen, Feuchtigkeit und anderen Faktoren.
    Verwandte Begriffe: Lufthygiene, Innenraumluft, Luftqualitätsindex
    Schadstoffmessung
    Verfahren zur quantitativen Bestimmung von Schadstoffen in der Luft oder in Materialien.
    Verwandte Begriffe: Raumluftanalyse, Materialprüfung, Messmethodik
  2. Raumluftqualität: Zweifel an Formaldehyd-Messwerten unbegründet
    Ich bitte vorab um Entschuldigung
    aber ihre Schilderungen vermitteln den Eindruck als ob sie sich da in was reinsteigern.
    Glauben sie nicht alles was sie denken!
    Die universal-Feinstaub-VOC-Formaldehyd-Raumluftqualitäts-Messgeräte sind schon ok und reichen für den Hausgebrauch völlig aus. Wenn sie damit keine dramatisch hohen Werte messen, dann sollte sie das berühigen und nicht am Messgerät zweifeln lassen.
    Der Luftreiniger Ideal 40 Pro gibt leider nur eine Farbskala für die Luftqualität allgemein aus, ohne ihnen genauer zu verraten welche Stoffgruppe er gerade als erhöht festgestellt hat.
    • Feinstpartikel (Pollen, Viren, Schimmelsporen, etc.)
    • Feinstaub
    • Aerosole
    • sonstiges
    Einfachstes Beispiel was ich gerade im Winter deutlich erlebe: Draußen ist die Feinstaubbelastung 10x höher als in ihrem Schlafzimmer. Wenn sie aber den Luftreiniger einige Stunden nicht betreiben, dann steigt natürlich auch drinnen die Feinstaubbelastung wieder an und der Luftreiniger schaltet dann auf gelb, wenn sie ihn wieder einschalten.
    Das gelbe Licht ihres Luftreinigers muss also gar nichts mit Formaldehyd zu tun haben.
  3. Holzverkleidung entfernen: Effektive Lösung bei Formaldehyd-Belastung
    was spricht dagegen
    die Profilbretter herauszuschmeißen?
    Egal ob ein tatsächliches oder ein eingebildetes Problem vorliegt, die Bretter scheinen ja nach der Schilderung die letzte mögliche Quelle zu sein.
    P.S.: Es kann durchaus auch an der Abdichtungslage unter dem Estrich liegen, falls da eine ist.
  4. Formaldehyd-Belastung: Schlafzimmer als Ursache gesundheitlicher Probleme
    Antwort
    @ Uwe Tilgner Ich habe schwere gesundheitliche Probleme wenn ich in dem Zimmer schlafe, in anderen nicht. Welches universal-Feinstaub-VOC-Formaldehyd-Raumluftqualitäts-Messgerät können Sie mir empfehlen ?
    @ Volker Stöckel Wenn die Bretter das Problem sind fliegen die raus. Ich möchte nur vermeiden die umsonst entfernt zu haben.
  5. Schadstoffbelastung: Komplette Renovierung bei alten Paneelen empfohlen
    Alles raus reißen
    So oder so, ich würde alles raus reißen und neu renovieren. Wenn die Paneele aus den 70ern sind können die mit wer weiß was behandelt worden sein. Messungen machen das auch nicht besser.
  6. Zusammenfassung: Formaldehyd im Schlafzimmer
    Ausgangssituation
    • Altbau (1974, Stahlbeton, Estrich) mit Holzverkleidung im Schlafzimmer
    • Gesundheitliche Beschwerden: Atemnot und Übelkeit am Morgen
    • Raumausstattung: Profilbretter an Decke/Wänden in Zimmer 1, Paneele an der Schräge in Zimmer 2
    Bisherige Maßnahmen
    • Entfernung eines stark riechenden 80er-Jahre Schranks
    • Ersatz des alten, gummierten Teppichbodens
    • Vorübergehende Entfernung aller Möbel
    • Einsatz eines Luftreinigers (Ideal 40 Pro)
    • Abkleben der Vertäfelung mit Malerplane
    Hauptverdacht
    • Formaldehyd-Belastung durch die Holzverkleidung, die möglicherweise Schadstoffe des alten Schranks aufgenommen hat
    • Auffällig: Nachdunkelung der Profilbretter und unterschiedliche Luftreiniger-Anzeigen in beiden Zimmern
    Experteneinschätzung
    • Holz kann als Sekundärquelle für Schadstoffe fungieren
    • Consumer-Messgeräte sind für präzise Formaldehyd-Messungen meist ungeeignet
    • Professionelle Schadstoffmessung wird empfohlen
    Handlungsoptionen
    1. Professionelle Schadstoffmessung durchführen lassen
    2. Komplette Entfernung der Holzverkleidung
    3. Regelmäßiges Lüften als kurzfristige Maßnahme
    4. Prüfung möglicher Schadstoffquellen unter dem Estrich
    Häufig gestellte Fragen (FAQ)
    • Kann Formaldehyd Atemnot verursachen? Ja, schon geringe Mengen reizen Schleimhäute und Atemwege.
    • Können Profilbretter Schadstoffe speichern? Ja, Holz kann Formaldehyd aufnehmen und später abgeben.
    • Warum dunkeln Profilbretter nach? Chemische Reaktionen mit Schadstoffen oder Alterung möglich.
    • Wie messe ich Formaldehyd genau? Nur professionelle Labormessungen sind verlässlich.
    • Hilft ein Luftreiniger? Teilweise, aber die Quelle muss beseitigt werden.
    • Sind alte Paneele gefährlich? Potenziell, wenn sie Schadstoffe enthalten (z. B. Formaldehyd).
    Wichtige Begriffe kurz erkärt
    • Formaldehyd: Gasförmiger Schadstoff aus Holzwerkstoffen, reizt Atemwege.
    • Profilbretter: Holzverkleidung mit Nut-Feder-System.
    • Sekundäremission: Abgabe zuvor aufgenommener Schadstoffe.
    • VOC: Flüchtige organische Verbindungen, beeinflussen Luftqualität.
    • Baubiologie: Lehre von gesundem Wohnen und Schadstoffen.
    Fazit
    Die beschriebenen Symptome deuten auf eine Schadstoffbelastung hin, deren Quelle noch nicht eindeutig identifiziert wurde. Die Holzverkleidung aus den 1970er Jahren stellt den Hauptverdacht dar. Eine fachkundige Untersuchung wird empfohlen, bevor kostenintensive Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
  7. Formaldehyd-Ursachen: Reizung durch Holzschutzmittel oder andere Stoffe?
    Wer sagt Ihnen denn, daß es sich wirklich um Formaldehyd handelt?
    Früher haben nach einem Kneipenbesuch die Augen getränt. Das war Formaldehyd, und die Bedienung war dieser Belastung jahrelang ausgesetzt.
    Dann entdeckten einige "schlaue Leute", daß es auch Formaldehyd in nicht ausreichend abgelagerten Spanplatten gab. Fortan war Formaldehyd das Problem.Es riecht stechend und reizt die Augen. Liegt diese Erscheinung vor?
    Prof. Steinbach erläuterte, daß es völlig ausreichend ist, Formaldehyd durch lüften zu entsorgen. Es ist ein Naturstoff, der seit jahrtausenden bei jeder Verbrennung entsteht und von den Rauchern, fröhlich und mit Genuß, eingeatmet wird.
    Es gab auch andere, in trockenen Räumen völlig überflüssige, "Holzschutzmittel" mit denen die Industrie ihre Giftstoffe entsorgte. Das ist heute Sondermüll und muß, wenn man sich an die Vorschriften hält, mit entsprechendem Aufwand entsorgt werden.
    • Pauline Neugebauer
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Formaldehyd im Schlafzimmer: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von gesundheitlichen Problemen im Schlafzimmer, die möglicherweise durch Formaldehyd-Belastung aus Holzverkleidungen verursacht werden. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Überprüfung der Raumluftqualität bis hin zur kompletten Entfernung der Paneele. Die Bedeutung korrekter Messmethoden und die potenziellen Risiken alter Baumaterialien werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Raumluftqualität: Zweifel an Formaldehyd-Messwerten unbegründet sollte man Messergebnisse von Raumluftqualitäts-Messgeräten nicht grundsätzlich anzweifeln, solange keine extrem hohen Werte angezeigt werden. Dies dient der Beruhigung und vermeidet unnötige Panik.
    ✅ Empfehlung: Wenn die Holzverkleidung als Hauptursache für die Schadstoffbelastung vermutet wird, empfiehlt Holzverkleidung entfernen: Effektive Lösung bei Formaldehyd-Belastung deren Entfernung. Dies kann eine schnelle und effektive Lösung sein, um die Raumluftqualität zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der gesundheitlichen Probleme zu identifizieren, sollte man die Raumluftqualität professionell analysieren lassen. Falls die Paneele aus den 70ern stammen, rät Schadstoffbelastung: Komplette Renovierung bei alten Paneelen empfohlen zu einer umfassenden Renovierung, um mögliche Altlasten zu beseitigen. Beachten Sie auch den Beitrag Formaldehyd-Ursachen: Reizung durch Holzschutzmittel oder andere Stoffe?, der darauf hinweist, dass Formaldehyd nicht die einzige mögliche Ursache für Reizungen sein muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Formaldehyd, Schadstoffbelastung, Profilbrett, Raumluftqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Schadstoffe: Fichte Massivholz vs. MDF – Formaldehyd & Gesundheitsrisiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elkhaus Klassik 111 (BJ 1989): Wandaufbau außen – Details, Materialien & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SchwörerHaus von 1976 kaufen: Bausubstanz, Heizkosten & Zustand – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal-Haus (1970) Lüftungsanlage: Löcher in Außenwand bohren – Risiken & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Fassade sanieren (BJ 1975): Kosten, Dämmung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoffbeton "Stahalit" Außenwände: Aufbau, Dämmung & Risiken im 60er-Jahre Bungalow?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schadstoffe im DDR-Haus: UF-Ortschaum & Steinwolle – Risiken, Entfernung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Stinkende Füße Geruch im Fitnesscenter? Ursachen, Maßnahmen & Expertenhilfe
  10. BAU-Forum - Baustoffe - 10334: Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme durch Holzverkleidung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Formaldehyd, Schadstoffbelastung, Profilbrett, Raumluftqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Formaldehyd, Schadstoffbelastung, Profilbrett, Raumluftqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme durch Holzverkleidung?
Suche nach: Formaldehyd im Schlafzimmer - Ursachen & Gesundheitsrisiken
Suche nach: Formaldehyd, Schadstoffbelastung, Profilbretter, Raumluftqualität, Innenraumschadstoffe, Holzverkleidung, Luftreiniger, Wohngifte
