Welche Schweißbahn auf Bodenplatte?
Werte Gemeinde,
noch eine Frage ... OK, eher 2 bis 3 :-)
Ich möchte auf einer bereits vorhandenen Bodenplatte eine Schweißbahn aufbringen, die Bodenplatte ist ungedämmt und nicht Unterkellert.
Darauf soll dann auf verschraubten Balken zunächst OSBAbk. Platten und darauf dann Dielen geschraubt werden, zwischen den Balken soll Klemmfilz.
Welche Schweißbahn nimmt man dafür?
wie hoch soll die an den Außenwänden hochgezogen werden? Putz ist noch nicht vorhanden.
Es werden ebenfalls Bodentiefe Fenster eingebaut, wird die Schweißbahn (von innen gesehen) an die Fenster "geschweißt"?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten
  1. Abdichtung Bodenplatte
    Hallo Herr Lar!
    Für die Abdichtung Ihrer Bodenplatte lassen Sie am besten eine Bitumenschweißbahn, V 60, S5, mit Aluminium-Einlage, vollflächig aufkleben.
    Die dann nachträglich auf der Bodenplatte aufzuklebende Bitumenschweißbahn ist an den Wandanschlüssen seitlich bis zu der horizontalen Abdichtung des Mauerwerks, (hoffentlich ist eine vorhanden?!) hoch zu führen und an dieser mit Heißbitumen zu verschweißen.
    Auf keinen Fall diese Abdichtung "an die Fenster schweißen".
    Das Fenster ist ein eigenständiges Bauteil und ist gemäß den bautechnischen Notwendigkeiten bzw. den geltenden Normen entsprechend einzubauen/abzudichten.
    Viel Erfolg!
  2. Vielen Dank, Herr Rudolf
    das hat mir sehr geholfen.
    die horizontale Abdichtung ist natürlich vorhanden.
    Viele Grüße
    Lars
