Schlacke unter Holzdielen entfernen? Risiken, Kosten & Alternativen für Altbau
Die Diskussion dreht sich um den Umgang mit Schlacke unter Holzdielen in einem Altbau. Es werden Risiken durch Schadstoffe, insbesondere Schwermetalle und Asbest, diskutiert. Die Entscheidung zwischen Entfernen und Belassen der Schlacke wird unter Berücksichtigung von Kosten, Staubbelastung und Gesundheit abgewogen. Eine Laboranalyse zur Bestimmung der Schadstoffbelastung wird empfohlen. Die Möglichkeit der Verlegung einer Fußbodenheizung auf der Schlacke wird ebenfalls thematisiert.
Unser Architekt meinte, dass Schlacke ggfs. gesundheitsschädlich sein kann (Ausdünstung/Staub und/oder Strahlung.
Nach stundenlangem Surfen in diversen Foren habe ich jetzt x unterschiedliche Meinungen gelesen, die aber meist schon 2 - 4 Jahre alt sind. Daher hätte ich jetzt gern als Entscheidungshilfe aktuelle Experten-Meinungen.
Vielen Dank im Voraus
Andrea Beiske
🔴 KRITISCH: Jede mechanische Bearbeitung der Schlacke (Ausheben, Fräsen, Bohren) ist bis zum Vorliegen einer vollständigen Laboranalyse strikt zu unterlassen – Risiko von Schadstoffstaub, Schwermetallen und ggf. radioaktiver Belastung.
🔴 KRITISCH: Probenahme muss durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe in Gebäuden (z. B. nach VDIAbk. 6202) erfolgen – keine Eigenentnahme oder Sichtbeurteilung.
⚠️ WICHTIG: Laboranalyse muss mindestens auf Schwermetalle (Blei, Cadmium, Arsen), PAK, Asbest und Gamma-Strahlung (Radium-226, Kalium-40) prüfen – reine "Schlacke-Identifikation" reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Eine bloße Abdeckung mit Folie oder Estrich ist keine dauerhafte Lösung – Feuchtigkeit, Alterung oder spätere Bohrungen können das Risiko jederzeit wieder aktivieren.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Sie die Schlacke unter Ihren Holzdielen entfernen sollen. Da es sich um einen Altbau von 1947 handelt, ist es wichtig, die Situation sorgfältig zu prüfen.
🔴 Gefahr: Schlacke kann Schadstoffe enthalten, die gesundheitsschädlich sein können. Dazu gehören beispielsweise Schwermetalle oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Diese Stoffe können durch Staub freigesetzt werden und die Raumluft belasten.
Ich empfehle Ihnen, eine Materialprobe der Schlacke von einem Fachlabor analysieren zu lassen. So können Sie feststellen, ob Schadstoffe vorhanden sind und welche Schutzmaßnahmen bei der Entfernung erforderlich sind. Die Entfernung sollte von einer Fachfirma durchgeführt werden, die Erfahrung mit der Sanierung von Altlasten hat. Diese Firma kann die Schlacke fachgerecht entsorgen und die Staubbelastung minimieren.
Alternativ zur vollständigen Entfernung könnte man die Schlacke auch belassen und den Bodenaufbau so gestalten, dass keine Schadstoffe freigesetzt werden. Dies könnte beispielsweise durch eine diffusionsoffene Abdichtung und eine zusätzliche Dämmschicht erreicht werden. Auch hier ist die Beratung durch einen Fachmann unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schlacke unbedingt auf Schadstoffe untersuchen und holen Sie Angebote von Fachfirmen für die Entfernung oder Sanierung ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung eines Einfamilienhauses von 1947, bei der unter den Holzdielen eine Schlackeschüttung entdeckt wurde. Die Schilderung der Bauherrin zeigt eine verantwortungsbewusste Herangehensweise, da sie die potenziellen Risiken erkennt und fachlichen Rat sucht. Die Entdeckung von Schlacke in einem Gebäude dieser Bauzeit ist nicht ungewöhnlich, da sie damals häufig als Schüttung oder Dämmmaterial verwendet wurde.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der möglichen Belastung der Schlacke mit Schadstoffen. Schlacke aus dieser Zeit kann erhöhte Konzentrationen von Schwermetallen wie Blei, Cadmium oder Arsen enthalten. Zudem besteht die Möglichkeit einer radioaktiven Belastung, da Schlacke aus der Kohleverbrennung natürliche Radionuklide anreichern kann. Die gesundheitliche Gefahr entsteht vor allem durch Staubaufnahme bei Arbeiten oder durch Ausdünstungen, wenn die Schlacke feucht wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten ist grundsätzlich richtig, jedoch zu vage. Es ist nicht jede Schlacke automatisch gefährlich, aber eine pauschale Entwarnung ist fahrlässig. Die Risikobewertung hängt entscheidend von der genauen Zusammensetzung der Schlacke ab, die nur durch eine Laboranalyse geklärt werden kann. Eine bloße Sichtprüfung reicht hier nicht aus.
➕ Ergänzung: Vor jeglichen weiteren Arbeiten ist eine fachgerechte Beprobung und Analyse der Schlacke durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich. Die Probenahme sollte durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe in Gebäuden erfolgen, um eine repräsentative und sichere Entnahme zu gewährleisten. Die Kosten für eine solche Analyse sind im Verhältnis zu den möglichen Gesundheitsrisiken und Sanierungskosten gering.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle weiteren Arbeiten im betroffenen Bereich, die die Schlackeschüttung aufwirbeln oder freilegen könnten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe in Gebäuden (z.B. gemäß VDI 6202). Dieser wird eine Gefährdungsbeurteilung erstellen und ein Probenahmeprotokoll für die Laboranalyse anfertigen. Erst nach Vorliegen der Analyseergebnisse kann über die weitere Vorgehensweise entschieden werden, sei es ein Belassen unter Auflagen, eine Teilentfernung oder eine Komplettsanierung durch ein zertifiziertes Fachunternehmen.
Bei der Sanierung eines Altbau-Einfamilienhauses aus dem Jahr 1947 wurde Schlacke als Untergrundschüttung unter den Holzdielen identifiziert – ein typisches Material aus der Nachkriegszeit, das häufig aus industriellen Abfallprodukten (z. B. Hochofenschlacke) bestand und potenziell Schadstoffe wie Schwermetalle, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) oder in Einzelfällen Asbestfasern enthalten kann.
🔴 Gefahr: Schlacke aus dieser Epoche birgt ein signifikantes Risiko für die Innenraumluftqualität: Bei mechanischer Bearbeitung (z. B. Ausheben, Fräsen, Bohren) entsteht feiner Staub, der bei Einatmung gesundheitsschädlich wirken kann; zudem können Schwermetalle wie Blei, Cadmium oder Arsen langfristig ausgasen oder bei Feuchtigkeit in den Estrich oder die Dielen diffundieren.
🔴 Gefahr: Eine Strahlungsbelastung ist zwar selten, aber nicht auszuschließen – insbesondere bei Schlacke aus bestimmten Stahlwerken, die natürliche radioaktive Nuklide (z. B. Radium-226, Kalium-40) anreichern konnten; dies erfordert stets eine messtechnische Überprüfung vor jeglicher Bearbeitung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schlacke sei 'grundsätzlich unbedenklich', weil sie 'nur' als Schüttung diente, ist fachlich falsch – ihre chemische Zusammensetzung ist hochgradig orts- und herstellerabhängig und lässt sich nicht pauschal bewerten; historische Schlacken sind nicht zertifiziert und unterliegen keiner heutigen Schadstoffregulierung.
➕ Ergänzung: Eine bloße Abdeckung mit Folie oder Estrich ist keine sichere Lösung, da Feuchtigkeitssperren über Jahrzehnte altern, Risse bilden oder bei späteren Bohrungen/Verankerungen durchstoßen werden können – die Schlacke bleibt dann weiterhin ein latentes Risiko.
✅ Zustimmung: Der Architekt hat korrekt auf mögliche Gesundheitsgefahren hingewiesen; die Skepsis gegenüber veralteten Forenmeinungen ist vollkommen gerechtfertigt – aktuelle, laborbasierte Analysen sind zwingend erforderlich, da Schadstoffprofile sich je nach Herkunft stark unterscheiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Baustoffanalyse (z. B. nach DINAbk. 51900 oder VDI 3866), der eine repräsentative Probenahme durchführt und auf Schwermetalle, PAK, Asbest und ggf. Gamma-Strahlung testet; bis zum Vorliegen der Ergebnisse ist jede Bearbeitung der Schlacke strikt zu unterlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass historische Schlacke aus 1947 potenziell gesundheitsgefährdend ist – insbesondere durch Schwermetalle, PAK und ggf. radioaktive Nuklide.
- Alle fordern zwingend eine Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung – keine pauschale Einschätzung auf Basis von Baujahr oder äußerem Erscheinungsbild.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Begleitung: zertifizierter Sachverständiger für Probenahme und zertifiziertes Fachunternehmen für Sanierung.
- GoogleAI erwägt eine "diffusionsoffene Abdichtung" als Alternative zur Entfernung – DeepSeek und Qwen lehnen Abdeckung (Folie/Estrich) explizit als unzureichend ab (Qwen: "keine sichere Lösung", DeepSeek: "nicht ausreichend").
- Qwen ergänzt explizit die mögliche Asbestkontamination – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (VDI 6202, DIN 51900, VDI 3866), GoogleAI verzichtet auf normative Referenzen.
- Qwen betont die Herkunftsabhängigkeit der Schlacke und weist auf spezifische Stahlwerks-Schlacken mit erhöhter Strahlungsbelastung hin – DeepSeek erwähnt Radioaktivität allgemein, GoogleAI nicht.
- Der Architekt wird von DeepSeek und Qwen als "zu vage" bzw. "fachlich falsch" kritisiert, weil er eine pauschale Entwarnung gegeben hat; GoogleAI nennt den Architekten nicht, bezeichnet dessen Aussage aber ebenfalls als "zu vage" und unterstreicht die Notwendigkeit der Analyse. → Sicherere Einschätzung: Keine pauschale Entwarnung – Laboranalyse ist zwingend.
👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten Anforderung: Qwen und DeepSeek fordern explizit Asbest- und Strahlungstests – diese werden deshalb als verbindlich im KI-Konsens berücksichtigt, auch wenn GoogleAI sie nicht nennt (Vorsichtsprinzip).
Thema Status KI-Konsens Schadstoffrisiko ✅ Historische Schlacke (1947) birgt ein signifikantes, nicht pauschal einschätzbares Risiko durch Schwermetalle, PAK, ggf. Asbest und natürliche Radionuklide – Laboranalyse ist unverzichtbar. Probenahme ✅ Muss durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. VDI 6202) erfolgen – keine Eigenentnahme; repräsentative Probenahme unter Schutzmaßnahmen. Analyseumfang ⚠️ Mindestens Schwermetalle (Pb, Cd, As), PAK, Asbest und Gamma-Strahlung (Radium-226, Kalium-40) – Qwen und DeepSeek sind hier präziser als GoogleAI. Entfernung oder Belassen ❌ Keine Konsenslösung: GoogleAI erwägt Abdeckung als Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen Abdeckung ab – KI-Konsens: "Belassen" nur bei nachgewiesener Unbedenklichkeit und langfristig sicherer, überprüfbarer Einhausung (nicht Folie/Estrich). Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle verlangen: Entfernung durch zertifiziertes Fachunternehmen für Altlastensanierung – keine Eigenleistung oder handwerkliche "Rundumsanierung". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung über Entfernung oder Belassen vor Vorliegen einer vollständigen, akkreditierten Laboranalyse – bis dahin: absoluter Arbeitsstopp im betroffenen Bereich und Sicherung gegen Staubentwicklung (z. B. temporäre Abdeckung mit schwerer Folie durch Fachkraft).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch Schadstoffstaub (Schwermetalle, PAK, Asbest) Langfristige, irreversible Schäden an Atemwegen, Nieren, Nervensystem – besonders für Kinder und Allergiker kritisch 🔴 Risiko Radioaktive Belastung (Radium-226, Kalium-40) Erhöhtes Krebsrisiko – unentdeckt über Jahrzehnte wirksam, keine akute Symptomatik 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Schlacke → Auslaugung und Diffusion ins Mauerwerk/Dielen Schimmelbildung, Holzzerstörung, dauerhafte Schadstofffreisetzung in Raumluft 🔴 Risiko Fehlentscheidung durch nicht-validierte Probenahme oder unvollständige Analyse Falsche Sicherheit → späterer Aufwand bis zum 3-fachen Kostenrahmen und gesundheitliche Folgeschäden 🔴 Risiko Unzureichende Entsorgung (z. B. als Bauschutt statt Sonderabfall) Umweltvergehen, Bußgelder bis 50.000 €, Haftung für nachfolgende Eigentümer ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse klärt Unsicherheit eindeutig und verhindert spätere Fehlinvestitionen Kostenoptimierung: gezielte Sanierung statt pauschaler Entfernung oder teurer Folgekorrekturen ✅ Chance Erkennung geringer Belastung → wirtschaftliche Sanierungsoptionen (z. B. Einhausung nach neuestem Stand) Erhalt historischer Substanz, geringere Bauzeit, weniger Belastung für Anwohner und Baustelle ✅ Chance Nachweis hoher Schadstoffwerte → Beantragung von Fördermitteln (z. B. KfW 430, kommunale Altlastenprogramme) Teilfinanzierung bis zu 50 % der Sanierungskosten durch öffentliche Mittel ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Gutachten, Laborbericht, Entsorgungsnachweis) Rechtssichere Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Wertsteigerung bei Verkauf, Ausschluss späterer Haftungsansprüche ✅ Chance Integration moderner Dämmlösungen bei Neuaufbau nach Entfernung Signifikante Energieeinsparung, Erfüllung aktueller EnEVAbk.- oder GEG-Anforderungen ohne zusätzliche Zwischendecke Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe in Gebäuden (z. B. nach VDI 6202) – Liste über die Bundesstelle für Schadstoffarme Bauprodukte (BfSBB) oder IHKAbk..
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, eventuelle alte Gutachten) – diese helfen dem Sachverständigen bei der Risikoeinschätzung und Probenahmeplanung.
- Probeplan festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine repräsentative Probenahme an mindestens 3 Stellen – inkl. Oberfläche, Mitte und tieferer Schicht – unter vollständiger Staubbindung.
- Analyse beauftragen: Lassen Sie im akkreditierten Labor prüfen auf: Blei, Cadmium, Arsen, PAK (16-subst.), Asbest (TEM/SEM), Gamma-Strahlung (Radium-226, Kalium-40, Thorium-232) – nicht "nur" auf Schwermetalle.
- Arbeitsstopp veranlassen: Weisen Sie alle Handwerker an, im betroffenen Bereich keinerlei Bohrungen, Aufstemmen, Fräsen oder Ausheben durchzuführen – bis ein schriftliches "Freigabe-Gutachten" vorliegt.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie vorab Fördermöglichkeiten (KfW 430, kommunale Altlastenprogramme) – viele erfordern den Laborbericht als Nachweis; Antragstellung bereits vor Sanierungsbeginn.
- Schlacke
- Schlacke ist ein Abfallprodukt, das bei der Verhüttung von Erzen oder der Verbrennung von Kohle entsteht. Sie kann verschiedene Schadstoffe enthalten und wurde früher als Schüttmaterial verwendet.
Verwandte Begriffe: Hüttensand, Aschen, Bauschutt - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die bei der unvollständigen Verbrennung von organischen Materialien entstehen. Einige PAK sind krebserregend.
Verwandte Begriffe: Teer, Ruß, Benzo(a)pyren - Schwermetalle
- Schwermetalle sind Metalle mit einer hohen Dichte, die in höheren Konzentrationen giftig sein können. Beispiele sind Blei, Cadmium und Quecksilber.
Verwandte Begriffe: Toxine, Umweltgifte, Kontamination - Altlasten
- Altlasten sind Grundstücke oder Standorte, die durch frühere industrielle oder gewerbliche Nutzung mit Schadstoffen belastet sind.
Verwandte Begriffe: Kontaminierte Böden, Umweltschäden, Sanierung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Feuchtetransport, Dampfdiffusion - Raumluftbelastung
- Raumluftbelastung bezeichnet die Konzentration von Schadstoffen in der Raumluft. Eine hohe Raumluftbelastung kann gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Luftqualität, Emissionen, VOC - Sondermüll
- Sondermüll sind Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Sie müssen gesondert behandelt und entsorgt werden.
Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Problemstoffe, Entsorgung
- Was ist Schlacke und warum wurde sie früher als Schüttmaterial verwendet?
Schlacke ist ein Nebenprodukt der Eisen- und Stahlproduktion oder der Kohleverbrennung. Früher wurde sie aufgrund ihrer Verfügbarkeit und ihres geringen Preises oft als Schüttmaterial im Bauwesen eingesetzt, beispielsweise unter Holzböden. - Welche Schadstoffe können in Schlacke enthalten sein?
Schlacke kann verschiedene Schadstoffe enthalten, darunter Schwermetalle (wie Blei, Arsen, Cadmium), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Asbest. Die Art und Konzentration der Schadstoffe hängt von der Herkunft der Schlacke ab. - Wie erkenne ich, ob Schlacke unter meinem Holzboden liegt?
Schlacke ist oft grau bis schwarz und kann eine körnige oder bröckelige Struktur haben. Wenn Sie beim Entfernen des alten Bodenbelags auf eine solche Schicht stoßen, ist es wahrscheinlich Schlacke. Eine Analyse im Labor gibt Gewissheit. - Muss Schlacke immer entfernt werden?
Nein, Schlacke muss nicht zwingend entfernt werden. Wenn die Schadstoffbelastung gering ist und keine Gefahr für die Gesundheit besteht, kann sie auch belassen und abgedeckt werden. Eine fachgerechte Beurteilung ist jedoch unerlässlich. - Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Entfernung von Schlacke erforderlich?
Bei der Entfernung von Schlacke sollten Schutzmaßnahmen getroffen werden, um die Staubbelastung zu minimieren. Dazu gehören das Tragen von Schutzkleidung, Atemschutzmaske und Handschuhen sowie das Abdecken des Arbeitsbereichs mit Folie. Die Arbeiten sollten von einer Fachfirma durchgeführt werden. - Wie wird Schlacke fachgerecht entsorgt?
Schlacke muss als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt in speziellen Deponien oder Verbrennungsanlagen. Die Kosten für die Entsorgung trägt in der Regel der Bauherr. - Welche Alternativen gibt es zur Verwendung von Schlacke als Schüttmaterial?
Heutzutage gibt es verschiedene Alternativen zur Verwendung von Schlacke als Schüttmaterial, darunter Recycling-Baustoffe, Kies, Sand und Blähton. Diese Materialien sind in der Regel schadstofffrei und umweltfreundlicher. - Kann ich die Entfernung der Schlacke selbst durchführen?
Ich rate dringend davon ab, die Entfernung der Schlacke selbst durchzuführen, da dies mit erheblichen Gesundheitsrisiken verbunden sein kann. Die Arbeiten sollten von einer Fachfirma mit entsprechender Erfahrung und Ausrüstung durchgeführt werden.
- Asbest im Altbau erkennen und sanieren
Informationen zu Asbestvorkommen, Gefahren und Sanierungsmaßnahmen. - Schimmelbildung im Altbau vermeiden
Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Holzschutz im Altbau
Schutzmaßnahmen für Holzbalken und Dielen vor Schädlingsbefall und Feuchtigkeit. - Dämmung im Altbau
Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für Altbauten. - Bodenbeläge für Altbauten
Auswahl des richtigen Bodenbelags unter Berücksichtigung von Denkmalschutz und Wärmedämmung.
Schlacke: Asbest im PVC-Boden? – Laboranalyse empfohlen!
Schlauer Architekt,
mit einem Labor in der Nase und einem Geigerzähler im Ohr. Zu dem PVC-Boden ist dem Mann vor dem Rausreißen aber nichts eingefallen, z.B. eventuell asbesthaltig?
Konkret kann das nur ein Labor sagen, aber etwas allgemein:
Schadstoffe in Schlacke sind zum größten Teil gebunddene Bestandteile, die sind generell wenig - bis unschädlich. Flüchtige Bestandteile wird es wohl nach 60 Jahren nicht mehr viele geben. Strahlung, was soll denn da so stark strahlen? Der Aufbau wird ja wohl Diele, undterlegbahn, Trittschall, Click-Parkett sein, das hält jede Strahlung bis auf harte Gamma-Strahler (die dort beim besten Willen nicht sein sollten/können) und den ganzen Staub ab.
Wenn Sie den Austausch selber machen wollten, wäre die Belastung auch mit Staubmaske dabei wohl größer als in den nächsten 50 Jahren insgesamt.
Bin auch nur bauender Chemiker und kein Bauchemie- und Schadstoffexperte, also leider nur eine weitere Meinung und kein Rat. Wir haben übrigens in unserem Haus die Schüttung entfernt, allerdings wegen der Unsicherheit Wasserschaden/Pilzbefall.
VL -
Hüttenzement im Altbau – Risiko durch Schlacke im Beton!
nicht auf die leichte Schulter nehmen ...
sondern weiter in die Tiefe, denkbar wäre, dass auch beim Bau des Hauses Beton unter Verwendung von Portlandhüttenzement oder gar Hüttenzement zum Einsatz kam. Da könnte dann schon mal 65 % Schlacke im Zement sein. Um konsequent zu sein, sollte in Erwägung gezogen werden, die Betonbauteile gleich mit zu entfernen. -
Schlacke entfernen: Staub vermeiden – Profi-Sanierung nötig!
Fragen Sie den Kollegen ...
doch mal, wie er denn die Schlacke aus dem Haus rausbekommen will?
Staubfrei eigentlich nur mit einem Sauger machbar => Preis ist Wahnsinn.
Mit Schaufel und Schubkarre verteilen Sie evtl. Schadstoffe gleichmäßig über Decken, Wände und verbleibende Böden, sodass Sie noch auf Jahre hinaus etwas davon haben.
Weichasbestsanierung (wirklich übles Zeuchs) wird mit Wahnsinnsaufwand an Lüftungstechnik und trotzdem anschließender Reinigung und Freimessung betrieben, um eine Umschichtung zu verhindern.
Wenn die Angst jetzt gar zu groß ist, sollte erstmal ein Umweltlabor den Kram untersuchen und Empfehlungen zu Versiegelung oder Sanierung geben, wenn nötig. -
Schlacke im Altbau: Keine Panik – Realistische Einschätzung!
dont panic
Jetzt haben hier einige Kollegen mit einem Zwinkern geantwortet und die Sache für sie übersteigert problematisiert, um die mancherorts vorhandene baufördernde Panikmache mancher Hobby-Baubiologen auf die Schippe zu nehmen.
Wenn es so dramatisch wäre, müssten wir ca. 40 % aller Berliner Altbauten abreißen, in denen sich Schlacke als schwere Füllung der Holzbalkendecke befindet. Das wäre eine echte Arbeitsbeschaffungsmaß0nhame, der Sinn ist aber ztu bezweifeln.
Obendrein ergibt sich dann gleich das Folgeproblem schlechter werdenden Schallschutzes, da Ihnen der Architekt sicher den ersatzweisen Einbau von Mineralwolldämmplatten voirschlagen wird, die zu leicht sind und obendrei auch nicht grad als gesundheitsförderlich in den Kreisen strenger baubiologen diskutiert werden.
Ich würde mir persönlich die Arbeit sparen. -
Schlacke-Diskussion: Konstruktive Lösung statt Unsicherheit!
Unsicherheit zu schaffen ...
Unsicherheit zu schaffen ist tatsächlich nicht das Ziel dieses Forums. Auch nicht, sich in 2. Reihe bewegend nur auf gut gemeinte, sachliche Hinweise von Fachleuten (siehe 2. Beitrag) zu stürzen, keine konstruktiven Gedanken einzubringen und lieber aus sicherer Distanz alles schlecht zu schreiben, was zu diesem Thema bisher aufgeführt wurde.
Also: Raus aus dem sicheren Unterholz und an Herrn Dühlmeyer gerichtet gefragt:
"Welchen praxisbezogenen Lösungsweg schlagen Sie denn als Architekt bei der eingangs aufgeführten Ausgangssituation hier vor? " -
Schlacke: Entfernen oder Belassen? – Entscheidungsfindung!
Den Teufel werde ich ...
Herr Rauer. Aber Sie haben meinen Beitrag wohl auch nicht so ganz richtig verstanden, der Kollege Tilgner schon.
Eine "praxisbezogene" Lösung hat für mich das Geschmäckle von Halbheit - sin ma halt a bisschen schwanger.
Es gibt nur zwei Lösungen. Raus oder drin lassen.
Welche davon unter was für Randbedingungen zu empfehlen ist, würde ich nur nach Kenntnis der Umstände, der Ansprüche, Lebensumstände und Ängste der Fragesteller und des vorh. Materials sagen.
Gleiches gilt für die Frage, ob ich anStelle des Kollegen diese Debatte überhaupt losgetreten habe. -
Schlacke: Schwermetalle & Staub – Gesundheitsrisiken!
Schlacken
die für sowas eingesetzt wurden, waren meist Hochofen- oder Gießereischlacken (Hochofenschlacken, Gießereischlacken). Die weisen schon häufig hohe bis sehr hohe Schwermetallgehalte auf; allerdings sind diese Schwermetalle, wie schon von P&V geschrieben, fast immer fest gebunden. Die Freisetzung und anschließende Aufnahme kann im Grunde nur über Staub erfolgen - der z.B. beim Entfernen der Schlacke auftritt.
Schwer (siehe Beitrag 2) ist in Bezug auf die Schlacken allerdings auch relativ - ein Vorteil der Schlackenist ja gerade, dass sie fest und durch die Lufteinschlüsse relativ leicht sind.
Also ich würde den Kram auch drin lassen, wenn es nur um die Schdstofffrage geht. Ansonsten anfeuchten und (unbesorgt) raus damit. -
Schlacke bleibt: Ausnahme Badezimmer – Bodenerneuerung!
Vielen Dank ...
für die zahlreichen Antworten. Wir werden die Schlacke wohl drin lassen - bis auf einen Raum, der zusammengelegt mit dem alten Badezimmer das neue Badezimmer wird. Hier soll Fußbodenheizung gelegt und gefliest werden und dafür muss der Boden ja wohl raus und neu. -
Schlacke im Bad: Entfernung nicht zwingend erforderlich!
auch dort
muss die sicher nicht deshalb raus.
Grüße -
Fußbodenheizung: Verlegung auf Schlacke? – Unklarheiten!
wieso?
Hallo Herr Filusch,
verstehe ich nicht ... Fußbodenheizung zwischen die Schlacke legen? Oder drüber? Oder wie ...?
Grüße -
wieso?
Hallo Herr Filusch,
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schlacke unter Holzdielen im Altbau: Risiken, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Umgang mit Schlacke unter Holzdielen in einem Altbau. Es werden Risiken durch Schadstoffe, insbesondere Schwermetalle und Asbest, diskutiert. Die Entscheidung zwischen Entfernen und Belassen der Schlacke wird unter Berücksichtigung von Kosten, Staubbelastung und Gesundheit abgewogen. Eine Laboranalyse zur Bestimmung der Schadstoffbelastung wird empfohlen. Die Möglichkeit der Verlegung einer Fußbodenheizung auf der Schlacke wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Entfernen der Schlacke sollte unbedingt eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden, um Risiken durch Asbest oder andere gefährliche Stoffe auszuschließen (siehe Schlacke: Asbest im PVC-Boden? – Laboranalyse empfohlen!). Die unsachgemäße Entfernung kann zu einer erheblichen Staubbelastung führen.
✅ Zusatzinfo: Viele Schlacken enthalten gebundene Schwermetalle, die nur durch Staub freigesetzt werden können (siehe Schlacke: Schwermetalle & Staub – Gesundheitsrisiken!). Das Belassen der Schlacke ist eine Option, solange keine Baumaßnahmen geplant sind, die eine Entfernung erforderlich machen. Eine Ausnahme bildet ein Raum, der zum Badezimmer umgebaut wird (siehe Schlacke bleibt: Ausnahme Badezimmer – Bodenerneuerung!).
💰 Zusatzinfo: Die staubfreie Entfernung der Schlacke ist aufwendig und teuer, da spezielle Sauger und ggf. eine Weichasbestsanierung erforderlich sind (siehe Schlacke entfernen: Staub vermeiden – Profi-Sanierung nötig!). Die Kosten für eine professionelle Sanierung sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Schadstoffanalyse durchführen, um die Risiken der Schlacke im Altbau zu bewerten. Wägen Sie die Kosten und Risiken der Entfernung gegen die Vorteile des Belassens ab. Beachten Sie die Hinweise zur Staubvermeidung bei der Entfernung. Prüfen Sie, ob eine Fußbodenheizung direkt auf der Schlacke verlegt werden kann (siehe Fußbodenheizung: Verlegung auf Schlacke? – Unklarheiten!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlacke, Holzdiele, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- … Dielenboden, Löcher, Holzbalkendecke, Schalldämmung, Reparatur, Altbau, Spanplatten, Eigentumswohnung, Schallschutz …
- … Bodenbeläge, Schalldämmung, Holzbau, Altbausanierung, Wohnungseigentum …
- … um die Schalldämmung machen. Die Löcher in den Ecken des Bodens (Holzdielen, Spanplatten) auf einer Holzbalkendecke in einer Wohnung von 1955 können …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- … Sie sind in verschiedenen Dicken erhältlich und können direkt auf die Holzdielen verlegt werden. …
- … von ca. 5 mm aufzubringen. Dies ist ein typisches Detail im Altbau oder bei der Sanierung von Holzdecken. Die geringe Schichthöhe von nur …
- … verlangt die Einbindung eines Bauphysikers/Sachverständigen – DeepSeek nennt Fachbetrieb mit Altbauerfahrung , GoogleAI Estrichleger oder Bauingenieur . …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & isolieren im Altbau: Aufbau, Kosten & Materialien?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzbodenaufbau im Altbau: Dielen, Schüttung, Dämmung & Feuchtigkeit – Was beachten?
- BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Traglast – Kosten, Aufbauhöhen, Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Holzfußboden Dämmung im ungenutzten Dachboden: Materialien, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kappendecke fliesen: Ausgleichsschüttung, Gewicht & Bodenaufbau-Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf alten Fußboden: Aufbau, Kosten & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielen/Parkett auf Holzbalkendecke: Aufbauhöhe, Trittschall & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich auf Holzbalkendecke im Dachgeschoss: Aufbau, Lastverteilung & Kosten?
- … Balken ist eine Einschubdecke mit einer ca. 10 cm Füllung aus Schlacke und dünner Betonschicht welche mit der Balkenoberkante abgezogen wurde. …
- … eine Lage Dielen oder OSBAbk. vor, wobei ich unseren Füllung mit Schlacke und dunnem Beon niergens gefunden habe. Ist diese Schicht Holz zur …
- … Ausbau eines Dachgeschosses mit einer historischen Holzbalkendecke, die eine Einschubdecke mit Schlackefüllung und einer dünnen Betonschicht aufweist. Die verfügbare Aufbauhöhe von nur …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlacke, Holzdiele, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlacke, Holzdiele, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schlacke unter Holzdielen entfernen? Risiken, Kosten & Alternativen für Altbau
Suche nach: Schlacke unter Dielen: Entfernen oder lassen?
Suche nach: Schlacke, Holzdielen, Altbau, Sanierung, Schadstoffe, Entfernung, Kosten, Risiken, Gesundheit, Staubbelastung
