Werkstattboden im Keller: Bodenplatte belassen oder Belag? Kosten & Belastbarkeit
Die Diskussion dreht sich um die optimale Gestaltung eines Werkstattbodens im Keller. Dabei werden Vor- und Nachteile der direkten Nutzung der Bodenplatte gegenüber verschiedenen Bodenbelägen, insbesondere im Hinblick auf mechanische Belastbarkeit und Chemikalienbeständigkeit, erörtert. Ein Kunstharzbelag wird als mögliche Alternative zur direkten Nutzung der Bodenplatte genannt.
meine Keller Werkstatt soll nun Gestalt annehmen. Kann ich einfach die Bodenplatte des Kellers so wie sie ist belassen? Oder ist ein Bodenbelag besser? Isolation gegen Kälte finde ich nicht so wichtig, wohl aber Beständigkeit gegenüber mechanischer Belastung (herunter fallende Gegenstände) und Chemikalien (z.B. Farben). Da die Kellerräume nur etwas über 2 Meter hoch sind, möchte ich durch den Bodenbelag nicht allzu viel an Raumhöhe verlieren. Was bietet sich für so einen Raum an?
Herzlichen Dank
F. Bremer
🔴 KRITISCH: Vor jeder Bodenbehandlung umfassende Feuchtemessung und Untergrundprüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich – feuchte oder kontaminierte Betonplatten führen garantiert zum Versagen jeder Beschichtung.
🔴 KRITISCH: Unversiegelter Beton ist eine erhebliche Gefahrenquelle: er saugt Chemikalien, Öle und Lösemittel auf, bildet Brandlast, fördert Korrosion und Schimmel und setzt gesundheitsgefährdenden Staub frei.
⚠️ WICHTIG: Kondenswasserbildung durch ungedämmte Bodenplatte begünstigt Schimmel an Wänden, Lagergut und Fundament – daher muss die Feuchtesituation vor Entscheidung für "Bodenplatte unbehandelt" eindeutig ausgeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Jeder Bodenbelag oder Versiegelung muss rutschhemmend ausgeführt sein – insbesondere bei öl- oder wasserhaltigen Arbeitsbedingungen im Keller.
Ich beurteile die Frage nach dem optimalen Bodenbelag für eine Kellerwerkstatt. Ob die Bodenplatte belassen werden kann oder ein Belag besser ist, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Belastbarkeit: Die Bodenplatte muss mechanischen Belastungen (herunterfallende Gegenstände) standhalten.
- Chemikalienbeständigkeit: Der Boden sollte resistent gegen Chemikalien, Farben und Lösungsmittel sein.
- Raumhöhe: Ein zusätzlicher Bodenbelag reduziert die Raumhöhe.
Geeignete Bodenbeläge für Werkstätten sind:
- Betonboden versiegelt: Robust, chemikalienbeständig, geringe Aufbauhöhe.
- Epoxidharzboden: Sehr widerstandsfähig, aber teurer.
- PVC-Fliesen: Einfach zu verlegen, austauschbar, aber weniger robust als Epoxidharz.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Bodenplatte auf Risse und Unebenheiten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Bodenbelag für Ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignet ist.
Der Nutzer plant die Nutzung eines Kellerraums als Werkstatt und fragt nach der Eignung der vorhandenen Bodenplatte sowie nach geeigneten Bodenbelägen. Die Prioritäten liegen auf mechanischer Belastbarkeit und Chemikalienbeständigkeit, während Wärmedämmung und Raumhöhe nachrangig sind.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die vorhandene Betonbodenplatte zu belassen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da sie eine solide und tragfähige Basis bietet. Bei geringen Anforderungen an Optik und Komfort kann sie als Arbeitsfläche dienen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Isolation gegen Kälte nicht so wichtig sei, ist zu pauschal. In einem Keller ohne ausreichende Dämmung kann die Bodenplatte im Winter sehr kalt werden, was zu Kondenswasserbildung und erhöhter Luftfeuchtigkeit führt. Dies begünstigt Korrosion an Werkzeugen und Schimmelbildung an gelagerten Materialien.
➕ Ergänzung: Für eine Werkstatt mit hoher mechanischer und chemischer Belastung eignen sich spezielle Beschichtungen wie Epoxidharz- oder Polyurethan-Bodenbeschichtungen. Diese sind extrem widerstandsfähig, chemikalienbeständig, nahezu fugenlos und mit nur 2-3 mm Aufbauhöhe sehr raumhöhenschonend. Alternativ bieten sich dichte Industriefliesen oder Gussasphalt an.
🔴 Gefahr: Ein unversiegelter Betonboden saugt Öle, Lösungsmittel und Farben auf. Diese können tief eindringen, sind kaum zu entfernen und stellen eine Brandlast dar. Zudem kann Beton durch Chemikalien angegriffen werden und stauben, was gesundheitlich bedenklich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Industriebodenbeschichtungen. Lassen Sie die Bodenplatte auf Feuchtigkeit und Ebenheit prüfen. Entscheiden Sie sich für eine 2K-Epoxidharzbeschichtung mit rutschhemmender Oberfläche. Diese erfüllt alle Anforderungen an Belastbarkeit, Chemikalienresistenz und geringe Aufbauhöhe optimal.
Der Sachverhalt betrifft die Nutzung einer Kellerwerkstatt mit besonderen Anforderungen an mechanische Robustheit, chemische Beständigkeit und geringe Aufbauhöhe – bei gleichzeitiger Abwägung zwischen Verzicht auf Bodenbelag (Nutzung der Rohbetonplatte) und gezielter Oberflächenveredelung.
🔴 Gefahr: Eine ungeschützte Betonplatte ist porös und reagiert empfindlich auf Öle, Farben, Säuren und Lösemittel – diese dringen ein, führen zu Verfärbungen, Ausblühungen, Zementauslaugung und langfristig zu struktureller Schwächung der Oberfläche sowie zu unkontrollierter Schadstofffreisetzung bei späteren Sanierungen.
🔴 Gefahr: Bei mechanischer Belastung (herabfallende Werkzeuge, Maschinenteile) kann die ungeschützte Betonoberfläche abplatzen oder rissig werden – dies birgt Verletzungsrisiken und erschwert die Reinigung, wodurch sich Gefahrenquellen (z. B. Rutschgefahr durch Ölreste) verstärken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Isolation gegen Kälte irrelevant sei, ist irreführend: Eine ungedämmte Betonplatte führt zu erheblicher Kondenswasserbildung bei Temperaturwechseln – dies begünstigt Schimmelbildung an Wänden, Fundamenten und Lagergut, auch wenn die Raumhöhe gering ist.
➕ Ergänzung: Geeignete Lösungen sind hochbelastbare Epoxidharz- oder Polyurethan-Beschichtungen (1–3 mm Aufbau), die chemisch resistent, rutschhemmend, fugenlos und staubfrei sind – alternativ spezielle Industriebeton-Fließestriche mit integrierter Versiegelung.
➕ Ergänzung: Vor jeder Beschichtung ist eine fachgerechte Untergrundprüfung (Feuchtemessung, Haftungstest, Reinigung, evtl. Grundierung) zwingend erforderlich; eine feuchte oder kontaminierte Betonplatte führt bei falscher Vorbehandlung zum kompletten Versagen der Beschichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodensachverständigen oder Fachbetrieb für Industrieböden mit einer Vor-Ort-Untergrundanalyse und einer maßgeschneiderten Lösung – insbesondere zur Klärung der Feuchtesituation, der Tragfähigkeit der Platte und der chemischen Belastungsklasse gemäß DINAbk. EN 13813.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten unversiegelten Beton als ungeeignet für dauerhafte Werkstattnutzung aufgrund von Porosität, Chemikalienempfindlichkeit und Staubentwicklung.
- Alle drei empfehlen Epoxidharz- oder Polyurethan-Beschichtungen als optimale Lösung (2–3 mm Aufbau, chemikalienbeständig, fugenlos, rutschhemmend).
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Untergrundprüfung vor Verlegung/Beschichtung.
- GoogleAI nennt PVC-Fliesen als Option – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend für hohe mechanische/chemische Belastung und führen sie nicht als ernstzunehmende Alternative auf.
- GoogleAI spielt die Kälte- und Feuchteproblematik herunter; DeepSeek und Qwen korrigieren dies einstimmig und heben die Kondenswassergefahr sowie Schimmelrisiken explizit hervor.
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit eines Haftungstests und Grundierungsschritts – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen verweist auf DIN EN 13813 zur chemischen Belastungsklassifizierung – eine technische Präzision, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI stellt "Bodenplatte belassen" als prinzipiell möglich dar, wenn sie "unbefangen" ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen spricht von "struktureller Schwächung", DeepSeek von "Brandlast" und "gesundheitsgefährdendem Staub". Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen) lautet: keine Nutzung ohne Versiegelung.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beide priorisieren Sicherheit, Langzeitstabilität und Normkonformität; GoogleAI bietet zwar praxisnahe Überlegungen, bleibt aber bei gesundheits- und brandschutzrelevanten Risiken zu oberflächlich.
Thema Status KI-Konsens Unversiegelter Betonboden ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Dauer-Nutzung unversiegelter Betonplatten ab – DeepSeek und Qwen führen zusätzliche Risiken (Brandlast, Schimmel, Staub) auf, GoogleAI bleibt hier unvollständig. Optimaler Bodenbelag ✅ Konsens 2K-Epoxidharz- oder Polyurethan-Beschichtung (2–3 mm, rutschhemmend, fugenlos) ist die von allen drei Modellen einstimmig empfohlene Lösung. Untergrundprüfung ✅ Konsens Feuchtemessung, Haftungstest und fachgerechte Reinigung vor Beschichtung sind bei allen Modellen zwingende Voraussetzung. Kälte- und Feuchteproblem ⚠️ Abwägung GoogleAI minimiert das Risiko; DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit klarem Hinweis auf Kondenswasser, Schimmel und Korrosion – KI-Konsens: nicht vernachlässigbar. PVC-Fliesen als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend für Werkstattbedingungen – KI-Konsens: keine tragfähige Alternative für hohe Belastung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Nutzung der Bodenplatte ohne fachgerechte, 2K-chemische Beschichtung. Beauftragen Sie vorher einen zertifizierten Bodensachverständigen zur Feuchte- und Haftungsprüfung – nur so ist ein dauerhafter, sichere und normkonformer Werkstattboden gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondenswasserbildung auf ungedämmter Bodenplatte Schimmel an Wänden/Fundament, Korrosion von Werkzeugen, gesundheitliche Belastung, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Eindringen von Ölen, Lösemitteln und Säuren in porösen Beton Unkontrollierbare Brandlast, irreversible Oberflächenschäden, Freisetzung toxischer Substanzen bei Sanierung 🔴 Risiko Fehlende Rutschhemmung bei öliger oder feuchter Oberfläche Erhöhtes Verletzungsrisiko durch Sturz, Haftpflicht- und Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung vor Beschichtung (z. B. bei Restfeuchte) Komplettes Versagen der Beschichtung innerhalb weniger Monate, kostspielige Nachsanierung 🔴 Risiko Staubentwicklung durch abriebempfindlichen, unversiegelten Beton Respiratorische Gesundheitsgefahren (z. B. Silikose-Risiko), Verschmutzung von Maschinen und elektronischen Geräten ✅ Chance Chemisch resistente 2K-Beschichtung mit rutschhemmender Struktur Dauerhafte, wartungsarme Oberfläche mit höchster Belastbarkeit und Sicherheit – bis zu 15 Jahre Lebensdauer ✅ Chance Fugenlose Oberfläche Keine Schmutz- oder Bakterienansammlung, einfache Reinigung mit handelsüblichen Mitteln, hohe Hygienestandards ✅ Chance Geringer Aufbau (2–3 mm) Erhalt der Raumhöhe, keine Anpassungen an Türen oder Treppen nötig, barrierearme Zugänglichkeit ✅ Chance Farb- und Strukturoptionen bei Epoxid/PURAbk. Visuelle Gliederung von Arbeitszonen (z. B. Werkzeugbereich, Lackierzone), bessere Orientierung und Unfallprävention ✅ Chance Nachträgliche Integration von Leitfähigkeit oder Antistatik Schutz vor elektrostatischen Entladungen – sicherer Betrieb elektronischer Messgeräte und Mikroelektronik Orientierungshilfen
- Feuchte- und Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodensachverständigen oder Industriebodenfachbetrieb für eine Vor-Ort-Feuchtemessung (CM-Verfahren), Haftungstest und Oberflächenanalyse – vor jeglicher Verlegung oder Beschichtung.
- Chemische Beschichtung wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine 2K-Epoxidharz- oder Polyurethan-Beschichtung mit rutschhemmender Oberfläche (R10/R11) – keine PVC-, Linoleum- oder Estrich-Alternativen.
- Untergrundvorbereitung dokumentieren lassen: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb schriftliche Nachweise über Reinigung (z. B. Sandstrahlen oder Schleifen), Grundierung und Trocknungszeiten vor der Beschichtung.
- Raumklima optimieren: Installieren Sie mindestens eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, um Kondenswasserbildung zu reduzieren – bereits vor Abschluss der Bodenarbeiten planen.
- Arbeitssicherheitskennzeichnung einplanen: Lassen Sie beim Beschichtungsanbieter farblich abgesetzte Markierungen für Gefahrenzonen (z. B. Maschinenbereich, Chemielager) und Notausgänge mit einarbeiten.
- Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Unterlagen (Feuchteprotokoll, Herstellerdatenblätter der Beschichtung, Verlegeprotokoll, Garantieerklärung) mindestens 20 Jahre.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Estrich - Epoxidharzboden
- Ein Epoxidharzboden ist ein fugenloser Bodenbelag aus Epoxidharz, der sich durch hohe Belastbarkeit, Chemikalienbeständigkeit und einfache Reinigung auszeichnet. Er wird häufig in Industrie- und Gewerbebereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kunstharzboden, Industrieboden, Beschichtung - PVC-Fliesen
- PVC-Fliesen sind Bodenbeläge aus Polyvinylchlorid (PVC), die in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind. Sie sind einfach zu verlegen, kostengünstig und bieten eine gewisse Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Kunststofffliesen, Klickfliesen - Beton versiegeln
- Das Versiegeln von Beton dient dazu, die Oberfläche zu schützen und widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb zu machen. Es gibt verschiedene Versiegelungsmittel, die je nach Anwendungsbereich ausgewählt werden können.
Verwandte Begriffe: Imprägnieren, Beschichten, Oberflächenschutz - Chemikalienbeständigkeit
- Die Chemikalienbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von Chemikalien standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verändern. Sie ist besonders wichtig bei Böden in Werkstätten oder Laboren.
Verwandte Begriffe: Resistenz, Beständigkeit, Korrosionsschutz - Mechanische Belastung
- Mechanische Belastung bezieht sich auf die Beanspruchung eines Materials durch äußere Kräfte, wie Druck, Zug, Biegung oder Stoß. Die Fähigkeit, diesen Belastungen standzuhalten, ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Bodenbelägen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Stabilität - Raumhöhe
- Die Raumhöhe ist das vertikale Maß zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie ist ein wichtiger Faktor für das Raumgefühl und die Nutzbarkeit eines Raumes.
Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe
- Welche Bodenbeläge sind für eine Werkstatt im Keller geeignet?
Geeignete Bodenbeläge sind Betonboden versiegelt, Epoxidharzboden und PVC-Fliesen. Die Wahl hängt von der gewünschten Belastbarkeit, Chemikalienbeständigkeit und dem Budget ab. - Kann ich die Bodenplatte im Keller einfach so als Werkstattboden nutzen?
Das ist möglich, wenn die Bodenplatte eben, rissfrei und ausreichend widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Belastungen ist. Eine Versiegelung kann die Widerstandsfähigkeit erhöhen. - Wie wichtig ist die Isolation des Bodens in einer Kellerwerkstatt?
Die Isolation ist weniger wichtig, wenn der Fokus auf Belastbarkeit und Chemikalienbeständigkeit liegt. Bei Bedarf kann eine separate Dämmung unter dem Bodenbelag verlegt werden. - Welche Vorteile bietet ein Epoxidharzboden in einer Werkstatt?
Ein Epoxidharzboden ist sehr widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Belastungen, leicht zu reinigen und bietet eine glatte, fugenlose Oberfläche. Er ist jedoch teurer als andere Optionen. - Sind PVC-Fliesen eine gute Alternative für einen Werkstattboden?
PVC-Fliesen sind einfach zu verlegen und auszutauschen, bieten eine gewisse Beständigkeit gegen Chemikalien und sind kostengünstiger als Epoxidharz. Sie sind jedoch weniger robust. - Was muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags hinsichtlich der Raumhöhe beachten?
Ein zusätzlicher Bodenbelag reduziert die Raumhöhe. Wählen Sie einen Belag mit geringer Aufbauhöhe, besonders in Kellerräumen mit niedriger Deckenhöhe. - Wie bereite ich die Bodenplatte für einen neuen Bodenbelag vor?
Die Bodenplatte muss sauber, eben und trocken sein. Risse und Unebenheiten sollten vor dem Verlegen des neuen Belags ausgeglichen werden. - Welche Rolle spielt die Chemikalienbeständigkeit bei der Wahl des Werkstattbodens?
In einer Werkstatt, in der mit Chemikalien, Farben und Lösungsmitteln gearbeitet wird, ist eine hohe Chemikalienbeständigkeit des Bodens wichtig, um Schäden und Verunreinigungen zu vermeiden.
- Bodenbelag für Garage
Welche Bodenbeläge sind für Garagen geeignet und welche Anforderungen müssen sie erfüllen? - Estrich im Keller
Welche Arten von Estrich gibt es und welcher ist für den Keller geeignet? - Feuchtigkeit im Keller
Wie kann man Feuchtigkeit im Keller vermeiden und welche Maßnahmen sind bei feuchten Wänden erforderlich? - Werkstatteinrichtung planen
Wie plant man eine Werkstatt optimal und welche Werkzeuge und Geräte sind notwendig? - Bodenbeläge vergleichen
Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche.
Werkstattboden: Kunstharzbelag als Alternative zur Bodenplatte
Sie könnten den
Boden, wenn der eben genug für Sie ist, einfach "Streichen". Mit streichen meine ich damit, so eine Art "Kunstharzbelag" wie er in der Industrie üblich ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Werkstattboden im Keller: Belag oder Bodenplatte?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Gestaltung eines Werkstattbodens im Keller. Dabei werden Vor- und Nachteile der direkten Nutzung der Bodenplatte gegenüber verschiedenen Bodenbelägen, insbesondere im Hinblick auf mechanische Belastbarkeit und Chemikalienbeständigkeit, erörtert. Ein Kunstharzbelag wird als mögliche Alternative zur direkten Nutzung der Bodenplatte genannt.
✅ Empfehlung: Ein Kunstharzbelag kann eine gute Option sein, um die Bodenplatte zu schützen und gleichzeitig eine widerstandsfähige Oberfläche zu schaffen, wie im Beitrag Werkstattboden: Kunstharzbelag als Alternative zur Bodenplatte vorgeschlagen wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des geeigneten Bodenbelags für die Werkstatt im Keller sollten die spezifischen Anforderungen an mechanische Belastbarkeit und Chemikalienbeständigkeit berücksichtigt werden. Die Raumhöhe ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Bodenbelag.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit der Bodenplatte und entscheiden Sie dann, ob ein Kunstharzbelag oder ein anderer Bodenbelag die beste Lösung für Ihre Werkstatt im Keller ist. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Chemikalienbeständigkeit und mechanischen Belastung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Werkstatt, Keller, Werkstattboden, Kellerboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
- … Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec. Welcher Kessel eignet sich für kleine Heizungskeller? Jetzt informieren und die beste Wahl treffen! …
- … Heizungskeller, Vergleich, Heiztechnik, Pelletheizung, Kosten …
- … Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Pelletkessel: Erfahrungen, Kombination mit Solar & 300L Speicher sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar prüfen: Angemessene Kostenkalkulation für Fertighausbau in NRW?
- … Geologen erstellt, den wir selbst beauftragt haben) und eine Planung des Kellers auf, wobei wir gar keinen Keller haben, ebenso eine Grundstücksbesichtigung, die …
- … des Bodengutachtens durch einen Geologen ist wichtig für die Planung des Kellers. …
- … 10.000 ), obwohl ihre tatsächlichen Leistungen stark eingeschränkt sind – kein Keller vorhanden, keine Grundstücksbesichtigung erfolgt, Fotos und Unterlagen werden von den Bauherren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
- … Er kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B. als Lagerraum oder Keller. Verwandte Begriffe: Keller, Souterrain, Untergeschoss …
- … Gesamtgröße des Bauwerks verändert. Je nach Nutzung des Unterraums (z.B. Lagerraum, Werkstatt) können zusätzliche Anforderungen entstehen. …
- … Was bei einer Umnutzung einer Garage zu beachten ist (z.B. Lagerraum, Werkstatt). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- … Kellerfeuchte durch unzureichende Entwässerung …
- … Frage: Was ist eine Dränplatte und wozu dient sie? Antwort: Eine Dränplatte ist eine spezielle Platte, die im Erdreich an Kellerwänden oder unter Bodenplatten verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser …
- … Feuchtigkeitsschäden im Keller Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Werkstatt, Keller, Werkstattboden, Kellerboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Werkstatt, Keller, Werkstattboden, Kellerboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Werkstattboden im Keller: Bodenplatte belassen oder Belag? Kosten & Belastbarkeit
Suche nach: Werkstattboden im Keller: Belag oder Bodenplatte?
Suche nach: Werkstattboden, Kellerboden, Bodenbelag Werkstatt, Bodenplatte Keller, mechanische Belastung, Chemikalienbeständigkeit, Werkstatt einrichten, Keller renovieren
