Fliesen auf Linoleum-Klebereste verlegen: Haftung, Risiken & Alternativen?
Die Verlegung von Fliesen auf Linoleum-Kleberesten ist riskant und erfordert eine sorgfältige Untergrundvorbereitung. Alternativ können spezielle Systeme von Ardex und Sakret verwendet werden, um eine sichere Haftung zu gewährleisten. Die Beschaffenheit des Estrichs muss vorab beurteilt werden, um die geeignete Methode auszuwählen. Das Abschleifen der Klebereste und die Verwendung einer Epoxidharz-Grundierung mit Quarzsandabstreuung kann die Haftung verbessern.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind dabei unser FWH nach und nach umzubauen. Dazu gehört auch ein neues Bad, das aus verschiedenen Gründen in einen Raum kommt, der früher als Schlafzimmer genutzt wurde.
Bisher war dort ein Linoleum-Fußboden aus den 60 er/70er Jahren verlegt. Mit dem Entfernen des Linoleums sind großflächig hartnäckige Kleberreste geblieben, die sich nicht entfernen lassen.
Nun ist die Frage, ob und ggf. wie wir die künftigen Bodenfliesen sicher befestigen können, ohne dass diese sich ggf. später lösen, weil sie sich Fliesenkleber und Klebereste nicht vertragen.
Gibt es einen speziellen Fliesenkleber für solche Fälle?
Oder einen Zwischenschicht, die man aufbringen kann?
Oder ein Matte o.ä., die man zwischen Kleberreste und Fliesenkleber bringen kann?
Oder ...?
Weder Baumärkte noch die hiesige Suchfunktion habe uns da bisher weitergebracht. Über hilfreiche Antworten freuen wir uns.
Schöne Grüße
Karl-Heinz
  • Karl-Heinz
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Abtragen) der Klebereste ist eine Asbest-Analyse durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – mechanische Bearbeitung setzt krebserregende Fasern frei.
    🔴 KRITISCH: Direktes Verlegen von Fliesen auf unüberprüften Linoleum-Kleberesten aus den 1960er–1980er Jahren ist technisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsversagen, Hohlstellen und spätem Abheben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Untergrundvorbereitung muss eine tragfähige, saubere, trockene und mineralische Oberfläche gemäß DINAbk. 18156/DIN 18157 ergeben – weder Haftgrundierungen noch Reaktionsharzkleber ersetzen die Entfernung asbestverdächtiger oder haftungsmindernder Reste.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Fliesenkleber ist für die Verlegung auf unbekannten Alt-Kleberresten zugelassen – Hersteller schließen ausdrücklich die Gewährleistung und Haftung aus.
    Hallo Karl-Heinz,
    Ich verstehe, dass Sie Fliesen auf Klebereste von Linoleum verlegen möchten. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten:
    🔴 Gefahr: Alte Kleber können Schadstoffe wie Asbest enthalten. Eine Analyse vorab ist ratsam.
    Untergrundvorbereitung:
    • Gründliche Reinigung: Entfernen Sie lose Klebereste sorgfältig.
    • Haftgrundierung: Verwenden Sie eine spezielle Haftgrundierung für nicht saugfähige Untergründe.
    • Ausgleichsmasse: Bei Unebenheiten ist eine Ausgleichsmasse notwendig, um einen ebenen Untergrund zu schaffen.
    Fliesenkleber:
    • Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (S1 oder S2), der für schwierige Untergründe geeignet ist.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke und Trocknungszeit.
    Alternativen:
    • Entfernung des Klebers: Die sicherste Methode ist die vollständige Entfernung der Klebereste.
    • Trockenestrich: Eine Trockenestrich-Konstruktion schafft einen neuen, ebenen Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann beurteilen, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen und Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, Fliesen auf alten Linoleum-Kleberesten aus den 1960er/70er Jahren zu verlegen. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Untergrundvorbereitung entscheidend für den Erfolg ist. Die Klebereste aus dieser Zeit können asbesthaltig sein, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Zudem können sie eine Trennschicht bilden, die den Verbund zwischen Fliesenkleber und Untergrund stört, was zu Hohlstellen und Ablösungen führt.
    🔴 Gefahr: Bei Linoleum-Klebern aus den 1960er/70er Jahren besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Asbestfasern enthalten. Jegliche mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen) setzt krebserregende Fasern frei. Eine Gefährdungsbeurteilung und ggf. eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Fachmann sind vor jedem weiteren Schritt zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung auf alten Kleberresten ist grundsätzlich problematisch. Es gibt zwar spezielle Reaktionsharz- oder Epoxidharz-Kleber, die eine bessere Haftung auf schwierigen Untergründen bieten, jedoch ersetzen diese keine fachgerechte Untergrundvorbereitung. Eine Zwischenschicht, wie eine geeignete Grundierung (Haftbrücke) oder eine Entkopplungsmatte, kann das Risiko von Spannungsrissen reduzieren, löst aber nicht das Problem der mangelnden Verbundfestigkeit bei starken Kleberresten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Klebereste nicht entfernen lassen, ist fachlich nicht haltbar. Es gibt verschiedene Verfahren wie Abschleifen (nur nach Asbestfreigabe!), chemische Entferner oder thermische Verfahren, die von Fachbetrieben durchgeführt werden können. Ein Verlegen auf unzureichend vorbereitetem Untergrund führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest) und einen Fachbetrieb für Bodenbeläge. Lassen Sie zuerst eine Asbestanalyse der Klebereste durchführen. Erst nach Freigabe kann der Untergrund fachgerecht (z.B. durch Abschleifen oder Spachteln) vorbereitet werden. Verlegen Sie die Fliesen keinesfalls direkt auf den alten Kleberesten, da dies zu massiven Haftungsproblemen und Folgeschäden führt. Planen Sie die Kosten für eine professionelle Untergrundsanierung fest mit ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation: Altlinoleum aus den 1960er/70er Jahren wurde entfernt, doch hartnäckige Kleberreste – wahrscheinlich auf Bitumen- oder Kautschukbasis – verbleiben auf der Unterlage und stellen eine unkalkulierbare Haftungsgrundlage für neue Fliesen dar.
    🔴 Gefahr: Linoleum-Kleber aus dieser Zeit enthält häufig Asbest oder ist stark alterungsanfällig; zudem weist er eine extrem niedrige Oberflächenhaftfestigkeit auf – Fliesenkleber haftet daran nicht zuverlässig, was zu spätem Abheben, Verkippung oder sogar Verletzungsrisiko durch lose Fliesen führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei mechanischer Bearbeitung (z. B. Schleifen oder Abtragen) der Kleberreste besteht Asbestexpositionsrisiko, da asbesthaltige Bitumenkleber bis 1993 in Deutschland verbreitet waren – eine Eigenanalyse ist unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen zugelassenen "speziellen Fliesenkleber" für direkte Verlegung auf unbekannten Alt-Kleberresten – Hersteller schließen ausdrücklich die Haftung aus, wenn die Unterlage nicht tragfähig, sauber, trocken und frei von Trennschichten ist.
    ➕ Ergänzung: Eine Zwischenschicht (z. B. Armierungsschicht mit Rissbrücke) oder Trennmatte ist keine Lösung, da sie die Haftung nicht sichert, sondern lediglich ein weiteres Versagenspotenzial (Delaminierung zwischen Matte und Kleber) einführt.
    ➕ Ergänzung: Die einzige normkonforme Lösung ist die vollständige Entfernung der Kleberreste bis auf eine tragfähige, saubere, mineralische Unterlage (z. B. Estrich) – unter vorheriger Asbest-Analyse durch ein akkreditiertes Labor.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Fragestellers bezüglich der Haftung ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Norm (DIN 18156, DIN 18157); die Suche nach "einfachen" Alternativen ist verständlich, aber technisch nicht tragfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Asbestsanierung und Bodenbeläge, um die Kleberreste laboranalytisch prüfen und – je nach Ergebnis – fachgerecht entfernen oder ggf. eine vollflächige Untergrundsanierung mit Aufbetonierung vornehmen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr in Klebern aus den 1960er–1970er Jahren als krankheitsauslösendes, kritisches Risiko und fordern eine vorherige Laboranalyse.
    • Alle drei betonen, dass eine direkte Verlegung auf unbearbeiteten Kleberresten hochgradig risikobehaftet ist – sowohl hinsichtlich Haftung (Hohlstellen, Ablösung) als auch gesundheitlicher Gefährdung.
    • GoogleAI nennt „Haftgrundierung“ und „flexiblen Kleber (S1/S2)“ als mögliche Hilfsmittel – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass diese Maßnahmen keine normkonforme Lösung darstellen und die Haftung nicht sicherstellen.
    • GoogleAI erwähnt „Trockenestrich“ als Alternative, ohne dessen Voraussetzungen (Höhenreserve, Lastverteilung, Trittschalldämmung) zu bewerten – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf Untergrundsanierung bis zur mineralischen Tragschicht.
    • DeepSeek ergänzt zur Gefährdungsbeurteilung: Es ist zwingend ein zertifizierter Sachverständiger für Asbest einzuschalten – nicht nur ein Labor.
    • Qwen konkretisiert die Normgrundlage (DIN 18156/18157) und weist ausdrücklich auf die Herstellerausschlussklausel bei Verlegung auf Trennschichten hin – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit die Alternativen Abschleifen (nur nach Asbestfreigabe), chemische Entfernung und Aufbetonierung – GoogleAI bleibt bei „Entfernung“ und „Trockenestrich“ vage.
    • GoogleAI suggeriert mit „gründliche Reinigung“ und „Haftgrundierung“ eine mögliche, wenn auch anspruchsvolle Variante der Direktverlegung. DeepSeek und Qwen widersprechen hier fundamental: Beide erklären ein solches Vorgehen als technisch nicht tragfähig, normwidrig und haftungsrechtlich riskant. Da DeepSeek und Qwen die strengere, sicherheitsorientierte und normkonforme Position einnehmen, gilt hier das Vorsichtsprinzip – die Aussage von GoogleAI wird als unzureichend eingestuft.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der gemeinsamen, hochabgesicherten Linie von DeepSeek und Qwen: Keine Verlegung ohne vorherige, akkreditierte Asbestanalyse – keine Verlegung ohne fachgerechte Untergrundsanierung bis zur tragfähigen mineralischen Schicht. GoogleAIs Hinweise sind als Orientierungshilfe für unkritische Fälle zu verstehen, aber nicht auf diesen Sachverhalt anwendbar.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Asbestgefahr✅ KonsensLinoleum-Kleber aus den 1960er–1980er Jahren ist asbestverdächtig; vor jeder Bearbeitung ist eine Laboranalyse durch ein akkreditiertes Institut zwingend.
    Haftung auf Kleberesten✅ KonsensKein Fliesenkleber gewährleistet eine dauerhafte Haftung auf unkalkulierbaren Kleberresten; direkte Verlegung führt zu hohem Versagensrisiko.
    Untergrundvorbereitung✅ KonsensDer Untergrund muss gemäß DIN 18156/18157 tragfähig, sauber, trocken und frei von Trennschichten sein – dies erfordert in der Regel die vollständige Entfernung der Kleberreste.
    Alternativen zur Kleberentfernung⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Trockenestrich als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies als unkritisch ab und priorisieren Aufbetonierung oder fachgerechte Kleberentfernung – Konsens: Trockenestrich ist nur bei ausreichender Höhenreserve und fachlich abgesicherter Lastverteilung prüfenswert, keinesfalls pauschal empfehlenswert.
    Verwendbarkeit spezieller Kleber❌ WiderspruchGoogleAI nennt „flexiblen Kleber (S1/S2)“ als geeignet; DeepSeek und Qwen widerlegen dies kategorisch: Hersteller schließen die Haftung bei Verlegung auf Trennschichten aus – kein Kleber ersetzt die Grundvoraussetzung einer mineralischen Unterlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Bearbeitung der Kleberreste, bis eine akkreditierte Asbestanalyse vorliegt. Sollte Asbest nachgewiesen werden, ist eine Sanierung durch einen zertifizierten Asbestentsorger erforderlich. Ist der Kleber asbestfrei, ist die vollständige Entfernung bis zur tragfähigen mineralischen Tragschicht durch einen Fachbetrieb für Bodenbeläge durchzuführen. Erst danach darf mit der Fliesenverlegung begonnen werden – unter strikter Einhaltung der Herstellerangaben und DIN-Normen.
    🔴 RisikoAsbestexposition durch mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen)Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom)
    🔴 RisikoHaftungsversagen durch Trennschicht aus Alt-KleberFrühes Abheben, Verkippung oder Brechen von Fliesen – Verletzungsgefahr und Folgeschäden an Estrich/Unterboden
    🔴 RisikoNicht normkonforme Verlegung (DIN 18156/18157)Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsausschluss, mögliche Regressansprüche bei Schäden
    🔴 RisikoFehlende Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchGRechtliche Konsequenzen für Auftraggeber und ausführenden Betrieb (Bußgeld, Haftung)
    🔴 RisikoUnzureichende Untergrundvorbereitung führt zu FeuchtegefangenheitFäulnis, Schimmelbildung unter Fliesen, hygienisch bedenkliche Raumluft
    ✅ ChanceFachgerechte Untergrundsanierung mit AufbetonierungLangfristig stabiler, ebenmäßiger und schallgedämmter Untergrund für alle zukünftigen Beläge
    ✅ ChanceAsbestfreigabe und komplette Sanierung als WertsteigerungNachweis schadstofffreier Bausubstanz erhöht Verkehrswert und erleichtert Verkauf/Vermietung
    ✅ ChanceEinbindung zertifizierter Sachverständiger und SaniererVollständige Dokumentation (Analysebericht, Sanierungsprotokoll) als rechtssicheres Nachweisportfolio
    ✅ ChanceAusbau der ursprünglichen Linoleum-Schicht inkl. KleberVollständige Eliminierung aller alterungsanfälligen organischen Komponenten – nachhaltigere Substanz
    ✅ ChanceVerwendung moderner, zertifizierter Spachtel- und Ausgleichsmassen nach SanierungOptimierte Fliesenverlegung mit hoher Dauerhaftigkeit, geringem Reparaturaufwand, zertifizierter Verarbeitung
    1. Sofortige Asbest-Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. über die Deutsche Akkreditierungsstelle DAkkS) – keine Eigenprobenahme oder Bearbeitung vor Ergebnis.
    2. Zertifizierten Asbest-Sachverständigen einbinden: Beauftragen Sie einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen für Gefährdungsbeurteilung und Sanierungsplanung – bereits vor Probenahme.
    3. Fachbetrieb für Bodenbeläge mit Asbest-Kompetenz auswählen: Wählen Sie einen Betrieb, der sowohl nach TRGS 519 als auch nach DIN 18156/18157 arbeitet und Referenzen für Alt-Kleber-Entfernung vorweisen kann.
    4. Unterlagendokumentation anfordern: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauakten, Alter des Linoleums (wenn bekannt), Fotos der Kleberreste sowie die Laboranalyse – benötigt für Sanierungsplan und Nachweis.
    5. Sanierungskonzept mit Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb mindestens zwei Optionen bewerten: (a) vollständige Kleberentfernung oder (b) fachgerechte Aufbetonierung – inkl. Höhen- und Lastanalyse.
    6. Fliesenverlegung erst nach schriftlicher Freigabe: Verlangen Sie vor Verlegung eine schriftliche Bestätigung des Sachverständigen, dass der Untergrund normkonform vorbereitet ist.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen. Es gibt verschiedene Arten, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Flexkleber sind besonders gut für schwierige Untergründe geeignet.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Haftgrundierung
    Eine Flüssigkeit, die vor dem Verlegen von Fliesen auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Kleber.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Tiefengrund
    Ausgleichsmasse
    Eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird vor dem Verlegen von Fliesen aufgetragen, um einen ebenen Untergrund zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    Linoleum
    Ein Bodenbelag, der aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Harz, Korkmehl und Kalkstein hergestellt wird. Es ist robust und langlebig, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: PVC, Vinyl, Parkett
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Mineralwolle
    Flexkleber
    Ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er ist besonders gut geeignet für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können, wie z.B. Fußbodenheizungen oder Trockenestriche.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    1. Frage: Kann ich Fliesen direkt auf alte Linoleum-Klebereste kleben?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend. Lose Klebereste müssen entfernt und eine geeignete Haftgrundierung aufgetragen werden. Ein flexibler Fliesenkleber ist ebenfalls erforderlich.
    2. Frage: Welche Risiken bestehen beim Verlegen von Fliesen auf Kleberesten?
      Antwort: Die Hauptrisiken sind Haftungsprobleme, die zu losen Fliesen führen können. Außerdem könnten alte Kleber Schadstoffe enthalten. Unebenheiten im Untergrund können ebenfalls Probleme verursachen.
    3. Frage: Wie erkenne ich, ob der alte Kleber asbesthaltig ist?
      Antwort: Eine sichere Diagnose ist nur durch eine Materialanalyse im Labor möglich. Bei Verdacht sollte man den Kleber nicht selbst entfernen, sondern einen Fachmann beauftragen.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn das Verlegen von Fliesen auf Kleberesten nicht möglich ist?
      Antwort: Die beste Alternative ist die vollständige Entfernung der Klebereste. Eine weitere Option ist die Verwendung eines Trockenestrichs, der einen neuen, ebenen Untergrund schafft.
    5. Frage: Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (S1 oder S2), der speziell für schwierige Untergründe geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke und Trocknungszeit.
    6. Frage: Muss ich den Untergrund grundieren, bevor ich Fliesen verlege?
      Antwort: Ja, eine Haftgrundierung ist unbedingt erforderlich, um eine gute Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. Wählen Sie eine Grundierung, die für nicht saugfähige Untergründe geeignet ist.
    7. Frage: Was mache ich bei Unebenheiten im Untergrund?
      Antwort: Unebenheiten sollten mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden, bevor die Fliesen verlegt werden. Dadurch wird ein ebener Untergrund geschaffen, der für ein gutes Ergebnis wichtig ist.
    8. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter den Fliesen verlegen?
      Antwort: Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass der Fliesenkleber und die Ausgleichsmasse für Fußbodenheizungen geeignet sind.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur fachgerechten Entfernung von asbesthaltigen Materialien.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Tipps und Tricks zur optimalen Vorbereitung des Untergrunds vor dem Fliesenlegen.
    • Fliesenkleber Auswahl
      Welcher Fliesenkleber ist für welchen Untergrund geeignet?
    • Trockenestrich verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Trockenestrich als Untergrund für Fliesen.
    • Schimmelbildung unter Fliesen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung unter Fliesen.
  2. 🔴 Risiko: Fliesen auf Kleberesten – Untergrundvorbereitung nötig!
    keramische Fliesen auf alten Kleberresten
    Die direkte Verlegung von keramischen Fliesen auf alten Klebstoffresten ist riskant, zumal wahrscheinlich mit dem Rückbau eines Linoleum-Fußbodenbelages aus den 60er Jahren noch zusätzliche Anhaftungen des Juterückens auf dem Boden nicht entfernt werden konnten oder wurden.
    Ein risikofreier Aufbau ergibt sich aus
    • weitgehendes Abschleifen/Entfernen der alten Rückstände mit geeigneter Schleiftechnik, ggf. unter Zusatz von Sand (da der Klebstoff weich werden kann und das Schleifpapier zusetzen wird)
    • Aufbringen einer Epoxidharz-Grundierung im Rollverfahren
    • Abstreuen der noch "nassen" Grundierung mit einem Quarzkorn ca. 0,3 mm bis 0,7 mm
    • Abkehren des überschüssigen Sandes nach dem Aushärten der Grundierung
    Die Grundierung erhalten Sie in Baustoffzentren, z.B. "THOMSIT R 755" oder gleichwertige
    Hierauf kann der weitere Aufbau mit keramischen Fliesen im Dünnbettverfahren gefahrlos durchgeführt werden.
    Hinweis: Bei diesen Anmerkungen handelt es sich um einen allgemeinen Hinweis zum weiteren Aufbau. Die örtliche Situation ist mir nicht bekannt. Daher können möglicherweise Modifikationen in der Durchführung notwendig werden.
    MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Lösung: Ardex & Sakret Systeme für Fliesen auf Alt-Estrich
    kommt darauf an
    Hallo, man müsste den Boden mal sehen, was und wieviel noch am Estrich ist, Welcher Aufbau möglich ist.
    Es gibt Systeme von ardex
    1.
    2.
    von Sakret: Multifunktionsgewebe MfG oder
    Entkopplungsplatte EKP, 4 mm bis 15 mm lieferbar.
    von gutjahr:
    von Schlüter:
    Haben schon alle diese Systeme ausprobiert und noch keine reklamation gehabt.
    MfG Stephan jun.
    Fliesen auf Linoleum-Kleberesten: Haftung, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Fliesen auf Linoleum-Kleberesten ist riskant und erfordert eine sorgfältige Untergrundvorbereitung. Alternativ können spezielle Systeme von Ardex und Sakret verwendet werden, um eine sichere Haftung zu gewährleisten. Die Beschaffenheit des Estrichs muss vorab beurteilt werden, um die geeignete Methode auszuwählen. Das Abschleifen der Klebereste und die Verwendung einer Epoxidharz-Grundierung mit Quarzsandabstreuung kann die Haftung verbessern.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Fliesen auf Kleberesten – Untergrundvorbereitung nötig! ist die direkte Verlegung von Fliesen auf alten Klebstoffresten riskant, insbesondere wenn noch Anhaftungen des Juterückens vorhanden sind. Eine gründliche Untergrundvorbereitung ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Ardex & Sakret Systeme für Fliesen auf Alt-Estrich verweist auf Systeme von Ardex und Sakret, die speziell für die Verlegung von Fliesen auf schwierigen Untergründen entwickelt wurden. Diese Systeme bieten alternative Lösungen zur herkömmlichen Untergrundvorbereitung und können Zeit und Aufwand sparen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung von Fliesen auf Linoleum-Kleberesten sollte der Untergrund gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Anschließend kann eine Epoxidharz-Grundierung aufgetragen und mit Quarzsand abgestreut werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Alternativ können Entkopplungsplatten verwendet werden, um Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Fliesen auf Linoleum-Kleberesten verlegen, sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen, um die geeignete Methode für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Beschaffenheit des Estrichs, die Art der Klebereste und die Art der Fliesen, die Sie verlegen möchten. Weitere Informationen finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Linoleum, Klebereste, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon isolieren: Boden dämmen, Brüstung abdichten – Anleitung & Material?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon undicht: Ursachen, Prüfung & Reparatur von Fugen, Bodeneinlauf & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Unterbau unter Fußbodenheizung mit Systemplatten - Linoleum als Untergrund geeignet?
  6. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein Schäden: Granit, Kalkstein – Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Dynamische Lasten auf Fußböden: Berechnung, Risiken & Vermeidung von Schäden?
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Einfamilienhaus altengerecht bauen: Erfahrungen, Materialien & Kosten für barrierefreies Wohnen?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kautschukfliesen verlegen ohne Kleben: Klettband als Alternative? Tipps & Bezugsquellen
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkparkett auf OSB kleben mit Naturlatexkleber: Vorbehandlung nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Linoleum, Klebereste, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Linoleum, Klebereste, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Linoleum-Klebereste verlegen: Haftung, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Fliesen auf Kleber: Was beachten?
Suche nach: Fliesen, Linoleum, Klebereste, Fliesenkleber, Haftung, Untergrund, Renovierung, Bad, Bodenbelag, Estrich
