Fliesen auf Garagen-Rohbeton: Direktverlegung mit Dünnbettmörtel – Machbarkeit & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFliesen auf Garagen-Rohbeton: Direktverlegung mit Dünnbettmörtel – Machbarkeit & Anleitung?
ich möchte gerne den Rohbetonboden meiner Garage (6 x 3,5 m, ausreichende Querlüftung durch zwei Tore) mit Spaltklinkern (11,5 x 24 cm) belegen. Da der Boden recht eben ist, und ich Höhe sparen muss, hoffe ich auf einen Estrich verzichten zu können.
Als Lösung habe ich mir vorgestellt einen Mittelbettmörtel (Fliesenkleber-Trass von Dyxit) mit einer entsprechenden Grundierung zur Erhöhung der Scherfestigkeit zu verwenden. Der Betonboden ist nicht gegen das Erdreich isoliert (außer einer 20 cm dicken Schotterschicht) und ca. 20 cm dick.
Ist diese Vorgehensweise sinnvoll, oder muss ich noch eine Dichtschlämme einbringen? Ist eine zusätzliche Kunststoffvergütung des Klebers hilfreich? Sollten die Fugen flexibel ausgeführt werden? Oder ist die angedachte Vorgehensweise grundsätzlich falsch?
Vielen Dank für alle Hilfestellungen,
Thomas
🔴 KRITISCH: Direktverlegung von Fliesen auf nicht isoliertem Rohbeton ohne fachgerechte Abdichtung und Dampfbremse ist bauphysikalisch unzulässig und führt unweigerlich zu Feuchteschäden, Frostschäden und Versagen der Verklebung.
🔴 KRITISCH: Eine Dichtschlämme allein ersetzt keine vollflächige, angeschlossene Sperrschicht – erforderlich sind bituminöse oder kunststoffmodifizierte Dichtung mit Wandanschluss sowie eine druckfeste, wasserdampfdiffusionsfähige Trennschicht.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss die Betonfeuchte mittels CM-Messung (≤ 2,0 % CM) nachgewiesen werden – bei fehlender Isolierung ist dies ohne Abdichtung nicht erreichbar.
⚠️ WICHTIG: Ein Mittelbettmörtel oder „Fliesenkleber-Trass“ ist für Garagenanwendungen nicht zugelassen – zwingend erforderlich ist ein frostbeständiger, flexibler Verlegemörtel nach DINAbk. EN 12004 Klasse C2TES1.
Ich beurteile die Direktverlegung von Fliesen auf einem Garagen-Rohbetonboden als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Vorbehalten.
Voraussetzungen:
- Ebenheit: Der Rohbetonboden muss ausreichend eben sein, um Unebenheiten mit dem Fliesenkleber auszugleichen.
- Tragfähigkeit: Der Beton muss ausreichend tragfähig sein, um die Last der Fliesen und des Verkehrs zu tragen.
- Feuchtigkeit: Der Boden muss trocken sein. Eine aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich 🔴 kann zu Schäden führen.
Vorgehensweise:
- Reinigung: Gründliche Reinigung des Betonbodens.
- Grundierung: Auftragen einer geeigneten Grundierung, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
- Abdichtung: Bei Erdreichkontakt eine Dichtschlämme aufbringen, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴
- Verlegung: Verwenden Sie einen flexiblen Mittelbettmörtel oder Fliesenkleber, der für den Außenbereich und Garagen geeignet ist.
- Verfugung: Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rohbetonboden vor der Verlegung von einem Fachmann auf seine Eignung prüfen, insbesondere hinsichtlich Ebenheit, Tragfähigkeit und Feuchtigkeit.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, Spaltklinkerfliesen direkt auf den Rohbetonboden einer Garage zu verlegen, um Höhe zu sparen. Der Boden ist nicht gegen Erdreich isoliert und weist eine ausreichende Querlüftung auf. Die Idee, einen Mittelbettmörtel mit Trass und Grundierung zu verwenden, zeigt ein grundsätzliches Verständnis für die Thematik, birgt jedoch erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fehlenden Dampfsperre und der direkten Verlegung auf einem nicht isolierten Betonboden. Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann zu Durchfeuchtung, Frostschäden an den Fliesen und zur Bildung von Schimmel oder Ausblühungen führen. Eine Dichtschlämme allein ist kein ausreichender Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung und Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ebener Rohbeton ohne Estrich ausreicht, ist kritisch. Beton weist oft Spannungen und Risse auf, die sich auf die Fliesen übertragen können. Ein Estrich dient nicht nur der Ebenheit, sondern auch als Trenn- und Lastverteilungsschicht. Die Verwendung von Mittelbettmörtel auf Rohbeton ohne geeignete Haftbrücke ist zudem nicht normgerecht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Betonfeuchte (CM-Messung) vor der Verlegung. Bei einem nicht isolierten Boden ist eine kapillarbrechende Schicht oder eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit unerlässlich. Flexible Fugen sind zwar sinnvoll, lösen aber nicht das grundlegende Feuchtigkeitsproblem. Eine Kunststoffvergütung des Klebers verbessert die Haftung, ersetzt aber keine Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Von der Direktverlegung auf dem Rohbeton ist dringend abzuraten. Lassen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung die Feuchtigkeitssituation beurteilen. Planen Sie entweder eine fachgerechte Abdichtung mit Dampfbremse oder den Einbau eines Estrichs auf einer Trennlage. Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Erfahrung in der Verlegung auf Beton, um spätere Schäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
Die geplante Direktverlegung von Spaltklinkern auf einen nicht isolierten, rohen Betonboden in einer Garage birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da der Untergrund nicht den Anforderungen an einen tragfähigen, trockenen und diffusionsoffenen Verlegegrund für keramische Beläge entspricht.
🔴 Gefahr: Der fehlende horizontale und vertikale Feuchteschutz führt zu aufsteigender Feuchte aus dem Erdreich, was zu Ausblühungen, Mörtelzerstörung, Frostschäden im Winter und langfristigem Versagen der Verklebung führen kann – besonders bei ungeschütztem Rohbeton ohne Dampfbremse oder Dichtungsschicht.
🔴 Gefahr: Ein Mittelbettmörtel wie "Fliesenkleber-Trass" ist für Außen- oder Garagenanwendungen nicht zugelassen und bietet keine ausreichende Haftzugfestigkeit bei wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen; zudem fehlt die erforderliche Dehnfähigkeit für Bewegungen zwischen Beton und Klinker.
⚠️ Korrektur: Eine Dichtschlämme allein reicht nicht aus – es bedarf einer vollflächigen, dauerhaften Sperrschicht (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Dichtung mit Anschluss an die Wandanschlüsse) sowie einer druckfesten, wasserdampfdiffusionsfähigen Trennschicht vor dem Estrich.
➕ Ergänzung: Spaltklinker erfordern grundsätzlich einen frostbeständigen, wasserdichten Untergrund mit mindestens 3–4 % Gefälle zur Entwässerung; die fehlende Isolierung gegen Erdreich macht eine direkte Verlegung ohne Zwischenschicht technisch unmöglich.
➕ Ergänzung: Flexible Fugen sind zwingend erforderlich, aber nur sinnvoll, wenn der Untergrund selbst bewegungsfrei und stabil ist – was hier nicht gegeben ist; stattdessen droht Fugenbruch durch Untergrundbewegungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "ebener" Rohbetonboden ausreichend ist, ist irreführend: Oberflächenplanität allein garantiert keine Tragfähigkeit, Trockenheit oder chemische Stabilität – insbesondere bei nicht abgedichtetem Erdkontakt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik, um eine baurechtlich sichere und dauerhafte Lösung zu planen – inklusive Feuchtemessung, Dichtungskonzept, geeignetem Estrich (z. B. Zementestrich C25/30 mit Trennschicht) und frostbeständigem Verlegemörtel nach DIN EN 12004 Klasse C2TES1.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als krankhaftes Kernrisiko und fordern eine wirksame Abdichtung bei Erdreichkontakt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Feuchtemessung (CM) vor Verlegung und lehnen eine Verlegung auf feuchtem oder ungesichertem Rohbeton ab.
- Alle lehnen die Verwendung von standardmäßigem Fliesenkleber oder Trass-Mörtel für Garagen ab und verlangen frostbeständige, flexible, normgerechte Verlegemörtel.
- GoogleAI hält die Direktverlegung unter strengen Voraussetzungen (Ebenheit, Trockenheit, Abdichtung) für „grundsätzlich machbar“; DeepSeek und Qwen lehnen sie grundsätzlich ab und fordern zwingend Estrich mit Trennschicht oder fachgerechte Dichtungskonzepte.
- DeepSeek verweist auf Spannungen und Risse im Rohbeton als Übertragungsrisiko für Fliesenschäden – ein Aspekt, den GoogleAI nur indirekt („Tragfähigkeit“) und Qwen („chemische Stabilität“) aufgreift.
- Qwen ergänzt zwingend das Erfordernis eines mindestens 3–4 % Gefälles für Spaltklinker sowie die Fehlanpassung von „eben“ als Planitätskriterium ohne Berücksichtigung von Tragfähigkeit und Diffusionsverhalten.
- GoogleAI stellt Dichtschlämme als ausreichende Maßnahme dar („Abdichtung: Dichtschlämme aufbringen“); DeepSeek und Qwen widersprechen klar: „Dichtschlämme allein ist kein ausreichender Ersatz“, „reicht nicht aus – es bedarf einer vollflächigen, angeschlossenen Sperrschicht“. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen entschieden.
👉 Empfehlung: Die strengere, bauphysikalisch fundierte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Annahme einer „grundsätzlichen Machbarkeit“ ist im vorliegenden Fall (nicht isolierter Rohbeton, Garage) irreführend und wird durch die anderen Analysen widerlegt.
Thema Status KI-Konsens Aufsteigende Feuchtigkeit ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die unvermeidliche Gefahr bei fehlender Isolierung – Abdichtung nicht optional, sondern zwingend erforderlich. Adequater Verlegemörtel ✅ Konsens Keine Verwendung von Standardkleber oder Trass-Mörtel; nur frostbeständiger, flexibler, normgerechter Mörtel nach DIN EN 12004 Klasse C2TES1 zulässig. Dichtschlämme als alleinige Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: ausreichend; DeepSeek & Qwen: unzureichend – KI-Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sicheren Einschätzung: Dichtschlämme allein ist nicht ausreichend. Erforderlichkeit eines Estrichs ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt ihn nicht; DeepSeek & Qwen fordern ihn als Trenn- und Lastverteilungsschicht – KI-Konsens: Estrich ist bei nicht isoliertem Rohbeton die einzige normgerechte und dauerhafte Lösung. Feuchtemessung (CM) ✅ Konsens Alle Modelle fordern Messung vor Verlegung; Qwen präzisiert Grenzwert (≤ 2,0 % CM); KI-Konsens: CM-Messung ist zwingende Voraussetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Direktverlegung. Planen Sie stattdessen eine fachgerechte Abdichtung mit angeschlossener Sperrschicht, eine druckfeste Trennschicht und einen Zementestrich C25/30 – auszuführen von einem zertifizierten Bauingenieur für Bauphysik und einem Fliesenleger mit Nachweis über Garagenverlegung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit ohne Dampfbremse Langfristige Durchfeuchtung, Ausblühungen, Mörtelzerstörung, Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende Frostschutzmaßnahmen Frostschäden an Fliesen und Fugen, Erosion des Klebers, frühzeitiges Versagen des Belags 🔴 Risiko Übertragung von Betonrissen auf Fliesen Strukturelle Rissbildung im Belag, Sicherheitsrisiko durch Unebenheiten, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzulässiger Verlegemörtel (z. B. „Trass-Kleber“) Haftungsversagen bei Temperaturwechsel, Ablösung von Fliesen, Gefahr von Unfällen durch lose Belagsteile 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle bei Spaltklinkern Wasserrückstau, Vereisung im Winter, Beschädigung durch stehendes Wasser, Korrosion der Untergrundkonstruktion ✅ Chance Fachgerechte Dichtungsplanung mit Sachverständigem Langlebige, baurechtlich sichere Lösung mit 30+ Jahren Nutzungsdauer und geringen Instandhaltungskosten ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Estrichs mit Trennlage Vermeidung von Spannungsübertragung, gleichmäßige Lastverteilung, hohe Planitätsstabilität ✅ Chance Verwendung normgerechter, frostbeständiger Materialien Garantierte Leistungsfähigkeit bei Minusgraden, keine Nachbesserungen notwendig, hohe Wiederverkaufswertsteigerung ✅ Chance Professionelle CM-Feuchtemessung vor Verlegung Sicherstellung langfristiger Trockenheit, Ausschluss von Reklamationen, baurechtliche Absicherung ✅ Chance Verlegung durch erfahrenen Fliesenleger mit Garagenerfahrung Fachgerechte Anschlussdetails (z. B. Wandanschluss, Dehnfugen), Vermeidung von Folgeschäden, Garantieansprüche sicherstellbar Orientierungshilfen
- Abdichtung prüfen und planen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik mit der Erstellung eines detaillierten Dichtungskonzepts – inklusive Sperrschicht, Wandanschluss und Trennschicht.
- CM-Feuchtemessung vor Ort durchführen lassen: Lassen Sie vom Bodenspezialisten eine CM-Messung auf dem Rohbeton vornehmen – ohne dokumentierten Wert ≤ 2,0 % CM darf nicht verlegt werden.
- Estrich mit Trennschicht einplanen: Ersetzen Sie die Direktverlegung durch einen druckfesten Zementestrich C25/30 auf einer wasserdampfdiffusionsfähigen Trennschicht – dies ist die einzige normkonforme Lösung.
- Frostbeständigen Verlegemörtel beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich einen Verlegemörtel nach DIN EN 12004 Klasse C2TES1 – mit Nachweis der Zulassung und Prüfzeugnis.
- Fliesenleger mit Garagen-Referenzen beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei Fliesenleger mit nachweisbaren Referenzen in Garagen- und Außenverlegungen – prüfen Sie Gewährleistungsangebote mindestens für 10 Jahre.
- Gefälle und Entwässerung prüfen: Sichern Sie ein mindestens 3–4 % Gefälle zur Garagentür hin – ggf. durch Anpassung des Estrichs und Einbau einer dichten, frostbeständigen Entwässerungsrinne.
- Rohbeton
- Unbearbeiteter Betonboden, der die Grundlage für weitere Bodenbeläge bildet.
Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Untergrund. - Mittelbettmörtel
- Ein spezieller Fliesenkleber, der in einer dickeren Schicht aufgetragen wird, um Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Fliesenkleber, Klebemörtel. - Dichtschlämme
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung. - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung. - Spaltklinker
- Robuste und widerstandsfähige Fliesen, die sich besonders für den Außenbereich und Garagen eignen.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Klinker, Bodenbelag. - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Spannungen im Belag aufnimmt und Risse vermeidet.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Fugen. - Flexmörtel
- Ein Fliesenkleber, der durch Kunststoffzusätze flexibler ist und Spannungen besser aufnehmen kann.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Zementmörtel.
- Kann ich Fliesen direkt auf einen Rohbetonboden in der Garage verlegen?
Ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist das möglich. Der Boden muss eben, tragfähig und trocken sein. Eine Grundierung und gegebenenfalls eine Abdichtung sind erforderlich. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen Mittelbettmörtel oder Fliesenkleber, der für den Außenbereich und Garagen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Brauche ich eine Abdichtung unter den Fliesen?
Wenn der Betonboden direkten Kontakt zum Erdreich hat, ist eine Abdichtung mit Dichtschlämme erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie bereite ich den Rohbetonboden vor?
Reinigen Sie den Boden gründlich und tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. - Was passiert, wenn der Betonboden nicht eben ist?
Kleinere Unebenheiten können mit dem Fliesenkleber ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist ein Ausgleichsestrich erforderlich. - Welche Fliesengröße ist für eine Garage geeignet?
Spaltklinker sind eine gute Wahl für Garagen, da sie robust und widerstandsfähig sind. Achten Sie auf eine ausreichende Rutschfestigkeit. - Muss ich Dehnungsfugen einplanen?
Ja, Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Belag aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Planen Sie Dehnungsfugen entlang der Wände und in größeren Flächen ein. - Wie reinige ich die Fliesen in der Garage?
Verwenden Sie einen neutralen Reiniger oder einen speziellen Fliesenreiniger. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Fliesen beschädigen könnten.
- Garagenboden abdichten
Informationen zur Abdichtung von Garagenböden gegen Feuchtigkeit. - Fliesen auf Estrich verlegen
Anleitung zur Verlegung von Fliesen auf einem Estrichboden. - Betonboden sanieren
Tipps zur Sanierung von beschädigten Betonböden. - Bodenbeläge für Garagen
Übersicht über verschiedene Bodenbeläge für Garagen. - Feuchtigkeit im Keller bekämpfen
Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Rohbeton, Garage, Direktverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese kleben in Mietwohnung: Rückbau, Risiken & Beschädigung des Untergrunds?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
- … stellen uns gerade die Frage, wie aufwändig es ist auf eine Rohbetontreppe Holzstufen zu setzen. Hintergrund ist, dass unser Bauunternehmer eine Rohbeton …
- … Rohbetontreppen daher mit Fliesen belegt werden, da der Fliesenmörtel …
- … mit ca. 1500 je Geschoss relativ günstig sind, zusammen mit einer Rohbetontreppe für ca. 1200 wäre das günstiger als eine Holztreppe. Leider …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
- … Treppe fliesen: Feinsteinzeug, Alternativen & Tipps …
- … Treppe mit Feinsteinzeug fliesen? Infos zu Machbarkeit, Alternativen für gewendelte Treppen & wichtige …
- … Treppe fliesen, Feinsteinzeug Treppe, gewendelte Treppe fliesen, Treppenstufen Fliesen, Fliesen Alternativen Treppe, Treppenrenovierung, Fliesenleger …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe aufmauern: Anleitung, Material, Aufbau & Tipps zum Selbstbau
- … Betontreppe aufmauern, Treppe aufstocken, Selbstbauanleitung Treppe, Kellertreppe, Treppe fliesen, Betontreppe sanieren, Treppenbau Anleitung …
- … Treppenbau, Betonarbeiten, Fliesenarbeiten, Kellerbau, Sanierung …
- … Für das Aufmauern einer Betontreppe, um sie für Fliesen vorzubereiten und um ca. 5 cm zu erhöhen, empfehle ich folgende …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen: Anleitung, Tipps & Tricks für Rohbetontreppe – Kosten & Material?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
- … Mit Silikon habe ich zwar die Zwischenräume zwischen Boden und Sockelfliesen verfugt, in den Bereich zwischen Rohren und Wand, bzw. um die …
- … bei der Abdichtung von Rohrdurchführungen im Estrich eines Hauswirtschaftsraums. Die vorhandene Fliesenfläche und die engen Spalten um die Rohre erschweren eine dauerhafte …
- … 18195-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb (nicht nur Sanitärinstallateur oder Fliesenleger) – prüfen Sie Zertifikat und Referenzen im Feuchtraumbereich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Rohbeton, Garage, Direktverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Rohbeton, Garage, Direktverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Garagen-Rohbeton: Direktverlegung mit Dünnbettmörtel – Machbarkeit & Anleitung?
Suche nach: Fliesen auf Rohbeton in Garage: Direktverlegung möglich?
Suche nach: Fliesen, Rohbeton, Garage, Direktverlegung, Dünnbettmörtel, Spaltklinker, Bodenbelag, Abdichtung, Betonboden
