PVC oder Linoleum Bodenbelag erkennen: Unterschiede, Eigenschaften & Tipps zur Bestimmung
Die Unterscheidung zwischen PVC und Linoleum Bodenbelägen kann durch einfache Tests erfolgen. Ein Hitze-Test mit einer Büroklammer kann helfen, die Materialien zu identifizieren. PVC zeigt eine Wulstbildung und Chlorgeruch, während Linoleum nach Leinöl/Holz riecht und keine Wulst bildet. Die richtige Bestimmung ist wichtig für die Auswahl geeigneter Reinigungs- und Pflegemittel.
Hallo
Wir möchten gerne rausfinden, ob unsere Böden in Küche, WC, Badezimmer und Flur aus PVC oder Linoleum sind. Ich weiß nicht, an was ich das erkennen könnte? Besten Dank für einen Tipp.
Beste Grüße
Oliver
  • Oliver
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Abschleifen) vor sicherer Materialidentifizierung – Asbest- oder Weichmacher-Freisetzung durch Staub ist lebensbedrohlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Böden aus Altbauten (vor 1990) stets Asbest- und Weichmacher-Analyse durch akkreditiertes Labor oder zertifizierten Baubiologen – nicht auf Eigenbeobachtung verlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Geruchs- oder Flexibilitätstests am sichtbaren Rand sind unzuverlässig und ersetzen keine Laboranalyse – insbesondere bei beschädigten, veralterten oder unter Putz verlegten Belägen.
    ⚠️ WICHTIG: Linoleum ist nicht per se „gesund“ – bei Feuchteschäden in Bad/Küche begünstigt es Schimmelbildung, wenn Hinterlüftung oder Abdichtung fehlt.
    Um herauszufinden, ob Ihre Böden aus PVC oder Linoleum sind, können Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Geruch: Linoleum hat oft einen leichten Eigengeruch nach Leinöl, besonders direkt nach der Verlegung. PVC ist geruchsneutraler.
    • Materialstruktur: Linoleum besteht aus natürlichen Materialien und hat eine eher matte, natürliche Optik. PVC kann vielfältige Designs haben, oft auch glänzende Oberflächen.
    • Härte und Flexibilität: PVC ist in der Regel flexibler als Linoleum. Linoleum ist härter und kann bei starker Beanspruchung eher brechen.
    • Brandverhalten: Linoleum ist schwer entflammbar, während PVC unter Hitzeeinwirkung schmelzen und giftige Dämpfe freisetzen kann.
    • Prüfung am Rand: An unauffälliger Stelle (z.B. unter einer Fußleiste) lässt sich oft die Materialstärke und -zusammensetzung erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann für Bodenbeläge hinzu, der das Material zweifelsfrei identifizieren kann.
    Der Nutzer Oliver möchte den Bodenbelag in Küche, WC, Badezimmer und Flur identifizieren, um zwischen PVC und Linoleum zu unterscheiden. Dies ist eine typische Frage bei Altbauten, da beide Materialien ähnlich aussehen können, aber unterschiedliche Eigenschaften und Risiken aufweisen. Eine genaue Bestimmung ist wichtig, da Linoleum natürliche Bestandteile enthält, während PVC oft Weichmacher und andere Chemikalien freisetzen kann.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Böden (vor 1990) kann PVC Asbestfasern als Füllstoff enthalten, was bei Beschädigung oder Sanierung eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellt. Auch Linoleum kann in seltenen Fällen mit problematischen Klebstoffen verlegt sein.
    ➕ Ergänzung: Zur Unterscheidung kann man eine kleine Ecke anheben: Linoleum riecht typisch nach Leinöl und ist meist dicker (2-4 mm), während PVC dünner (1-2 mm) und geruchsneutral ist. Ein weiterer Hinweis: Linoleum hat oft eine mattere Oberfläche und ist weniger flexibel als PVC.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Schleif- oder Fräsarbeiten an den Böden durch, bevor die Materialzusammensetzung nicht zweifelsfrei geklärt ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder ein akkreditiertes Labor mit einer Materialprobe. Nur so können Sie sicherstellen, dass keine gesundheitsschädlichen Stoffe wie Asbest oder problematische Weichmacher vorliegen. Bei positivem Asbestbefund ist eine fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Fachfirmen zwingend erforderlich.
    Die Anfrage betrifft die visuell-taktil orientierte Unterscheidung zwischen PVC- und Linoleumbodenbelägen in feuchtraumrelevanten Bereichen wie Küche, WC, Bad und Flur – eine Aufgabe, die aufgrund ähnlicher Oberflächenstrukturen und Alterungseffekte oft nicht sicher ohne Fachanalyse gelingt.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Zuordnung birgt erhebliche Risiken: PVC-Beläge vor 1990 können Weichmacher mit gesundheitsschädlichen Phthalaten enthalten, während Linoleum zwar biologisch abbaubar ist, aber bei Feuchteschäden Schimmelbildung begünstigt – besonders in Badezimmern und Küchen mit unzureichender Hinterlüftung oder Undichtigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne PVC und Linoleum allein an Farbe, Muster oder Alter zuverlässig unterscheiden, ist fachlich unzutreffend – beide Materialien wurden in ähnlichen Designs hergestellt, und Alterung (z. B. Vergilbung, Rissbildung) überlagert ursprüngliche Merkmale.
    ➕ Ergänzung: Entscheidende Unterscheidungsmerkmale sind nicht nur optisch: Linoleum riecht bei frischem Schnitt leicht nach Leinöl und hat eine durchgefärbte, strukturierte Rückseite, während PVC oft eine trübe, synthetisch wirkende Trägerschicht und einen chemischen Geruch aufweist – doch diese Merkmale sind bei verlegten Belägen meist nicht zugänglich.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres kritisches Risiko liegt in der unsachgemäßen Entfernung: Bei Verdacht auf PVC mit Alt-Weichmachern oder bei unbekanntem Untergrund (z. B. Asbesthaltigem Kleber) besteht eine erhebliche Gesundheitsgefahr durch Staub- und Aerosolbildung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Bodenbelag zu identifizieren, ist vollkommen sachgerecht – denn die Materialbestimmung ist zwingende Voraussetzung für eine fachgerechte Sanierung, Entsorgung oder Sanierung nach Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen für Bodenbeläge, der mittels mikroskopischer Probenahme, Geruchs- und Brandtest (im Labor) sowie ggf. einer Kleberanalyse eine sichere Materialzuordnung vornimmt – insbesondere vor einer Sanierung oder bei gesundheitlichen Beschwerden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass visuelle und taktil-olfaktorische Merkmale (Geruch, Flexibilität, Oberflächenoptik) nur Anhaltspunkte liefern, aber keine sichere Identifizierung ermöglichen – Fachanalyse ist zwingend.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen heben Asbest in PVC vor 1990 als kritische Gefahr hervor – DeepSeek betont zudem Kleber-Risiken, Qwen zusätzlich Phthalate und Schimmelrisiken bei Linoleum.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Einschränkung der visuellen Diagnostik durch die Aussage, dass Alterung (Vergilbung, Risse) ursprüngliche Merkmale überlagert; DeepSeek nennt praxisrelevante Dickenangaben (Linoleum 2–4 mm, PVC 1–2 mm); GoogleAI beschreibt Brandverhalten detaillierter.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI gibt Brandverhalten als Unterscheidungskriterium an („PVC schmilzt, Linoleum schwer entflammbar“), doch Qwen und DeepSeek warnen, dass Brandtests vor Ort nicht durchgeführt werden dürfen – sie sind unsicher, gesundheitsgefährdend und nur im Labor zulässig. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierte Bausachverständige, Baubiologen oder akkreditierte Labore; GoogleAI spricht allgemeiner von „Fachmann für Bodenbeläge“.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Visuelle/taktile Unterscheidung (Muster, Flexibilität, Geruch)⚠️ AbwägungAlle drei KI-Modelle: Nur grober Anhalt – bei Altbauten und Alterung unzuverlässig; keine sichere Entscheidungsgrundlage.
    Gesundheitsrisiken (Asbest, Weichmacher, Phthalate)✅ KonsensDeepSeek & Qwen stimmen überein: Asbest in PVC vor 1990 und Weichmacher in Alt-PVC sind kritisch; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden strengeren Einschätzungen.
    Risiko durch unsachgemäße Entfernung✅ KonsensAlle drei warnen vor Staubentwicklung bei Schleifen/Fräsen – DeepSeek & Qwen nennen explizit Aerosol- und Einatmungsgefahr; GoogleAI impliziert dies durch Brandgefahr-Hinweis.
    Feuchtraumtauglichkeit & Schimmelrisiko⚠️ AbwägungQwen betont Schimmelrisiko bei Linoleum bei Feuchteschaden; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – Qwen liefert hier die einzige differenzierte Risikobetrachtung für Bad/Küche.
    Fachliche Identifizierungsmethode✅ KonsensAlle drei verlangen eine professionelle Materialanalyse (Labor, Mikroskopie, Kleberprobe); keines befürwortet Eigenidentifikation als ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine sichere Unterscheidung zwischen PVC und Linoleum ist ohne Fachanalyse nicht möglich – insbesondere in Altbauten mit feuchtraumrelevanten Bereichen. Vertrauen Sie nicht auf optische oder geruchliche Eindrücke, sondern beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baubiologen oder ein akkreditiertes Labor.
    🔴 RisikoAsbestfreisetzung bei mechanischer Bearbeitung von PVC vor 1990Schwere, langfristige Atemwegserkrankungen bis hin zu Asbestose oder Pleuramesotheliom
    🔴 RisikoFreisetzung endokriner Weichmacher (z. B. Phthalate) aus Alt-PVC bei Abnutzung oder ErwärmungGesundheitsbeeinträchtigungen (Hormonstörungen, Fortpflanzungsstörungen), besonders bei Kindern
    🔴 RisikoFalsche Materialzuordnung → unsachgemäße EntsorgungUmweltverunreinigung, Bußgelder gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz, Rückstufung der Entsorgung als Sonderabfall
    🔴 RisikoLinoleum bei Undichtigkeiten oder mangelhafter Hinterlüftung in Bad/KücheVerdeckte Schimmelbildung unter Belag → gesundheitsschädliche Mykotoxine, Bauschäden, Folgesanierungskosten
    🔴 RisikoVerwendung nicht zugelassener Kleber bei PVC- oder LinoleumverlegungAltbestände mit Lösungsmittelrückständen oder formaldehydhaltigen Klebern → Daueremissionen, Raumluftbelastung
    ✅ ChanceSichere Materialidentifizierung vor SanierungGezielte, kosteneffiziente Planung – kein unnötiger Abbruch, keine Gefährdung, rechtskonforme Entsorgung
    ✅ ChanceLinoleum als natürlicher, biologisch abbaubarer Bodenbelag bei fachgerechter VerlegungNachhaltige Innenraumgestaltung, geringe Emissionen, hohe Lebensdauer bei Pflege
    ✅ ChancePVC mit modernen Weichmacher-Alternativen (z. B. DINP, DOTP)Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Abrieb – ideal für Küchen und Flure bei sicherem Materialnachweis
    ✅ ChanceErkennung problematischer Kleber- oder Untergrund-KonstellationenVorbeugung von Hintergrundschäden, gezielte Sanierung des gesamten Verbundes, langfristige Werterhaltung
    ✅ ChanceÜberprüfung und ggf. nachträgliche Verbesserung der Hinterlüftung und AbdichtungVermeidung künftiger Feuchteschäden, Steigerung der Wohnhygiene und Wertstabilität
    1. Keine Bearbeitung vor Analyse: Verzichten Sie vor einer materialkundlichen Klärung gänzlich auf Schleifen, Bohren, Fräsen oder Abheben – auch kleinste Beschädigungen können gefährliche Stäube freisetzen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen akkreditierten Sachverständigen für Bodenbeläge – nicht einen allgemeinen Maler oder Klempner.
    3. Probe entnehmen lassen: Lassen Sie eine mikroskopisch-laboranalytische Probenahme (mindestens 2 cm² inkl. Kleberschicht) durchführen – nicht nur Oberflächenabstriche.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen, Verlegezeiten (wenn bekannt) und ggf. Fotos von Beschädigungen oder Untergrund – das hilft dem Gutachter bei der Risikoeinschätzung.
    5. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie zusätzlich eine Baufeuchtemessung im Bereich der Böden – insbesondere in Bad und Küche – um verdeckte Feuchteschäden auszuschließen.
    6. Asbest-Ausschluss priorisieren: Wenn das Gebäude vor 1990 errichtet wurde, verlangen Sie ausdrücklich die Untersuchung auf Asbest im Belag und im Kleber – nicht nur im Belag.
    PVC (Polyvinylchlorid)
    PVC ist ein synthetischer Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter auch als Bodenbelag. Es ist wasserbeständig, strapazierfähig und in verschiedenen Designs erhältlich. PVC kann Weichmacher enthalten, die seine Flexibilität erhöhen. Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoffboden, synthetischer Bodenbelag.
    Linoleum
    Linoleum ist ein natürlicher Bodenbelag, der hauptsächlich aus Leinöl, Harzen, Holzmehl, Kalkstein und Jute besteht. Es ist langlebig, umweltfreundlich und hat antibakterielle Eigenschaften. Linoleum ist in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich. Verwandte Begriffe: Naturboden, ökologischer Bodenbelag, Leinölboden.
    Weichmacher
    Weichmacher sind Substanzen, die Kunststoffen wie PVC zugesetzt werden, um ihre Flexibilität und Elastizität zu erhöhen. Einige Weichmacher können gesundheitsschädlich sein und aus dem Material ausgasen. Verwandte Begriffe: Phthalate, Bisphenol A (BPA), Additive.
    Emissionsarm
    Emissionsarm bedeutet, dass ein Material oder Produkt nur geringe Mengen an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) oder anderen Schadstoffen an die Raumluft abgibt. Emissionsarme Produkte tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: VOC, Raumluftqualität, Schadstoffarm.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Bei Fußbodenheizungen ist ein niedriger Wärmedurchlasswiderstand wichtig, damit die Wärme effizient in den Raum abgegeben wird. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Heizleistung.
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    VOC sind flüchtige organische Verbindungen, die aus verschiedenen Materialien und Produkten ausgasen können. Einige VOC können gesundheitsschädlich sein und zu Reizungen der Atemwege, Kopfschmerzen oder anderen Beschwerden führen. Verwandte Begriffe: Emissionen, Raumluftqualität, Schadstoffe.
    Asbest
    🔴 Gefahr: Asbest ist eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern können beim Einatmen gesundheitsschädlich sein und zu schweren Lungenerkrankungen führen. Die Verwendung von Asbest ist in vielen Ländern verboten. Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Lungenerkrankungen.
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen PVC und Linoleum?
      Linoleum besteht hauptsächlich aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Harzen, Holzmehl und Kalkstein, während PVC ein synthetischer Kunststoff ist. Dieser Unterschied in der Zusammensetzung beeinflusst die Eigenschaften und Umweltverträglichkeit der Materialien.
    2. Wie wirkt sich die Materialzusammensetzung auf die Haltbarkeit aus?
      Linoleum ist aufgrund seiner natürlichen Zusammensetzung sehr robust und langlebig, kann aber anfälliger für Feuchtigkeit sein. PVC ist wasserbeständiger und widerstandsfähiger gegen viele Chemikalien, kann aber mit der Zeit spröde werden.
    3. Kann man PVC und Linoleum recyceln?
      Linoleum ist biologisch abbaubar und kann kompostiert werden, obwohl das industrielle Recycling komplex sein kann. PVC ist schwieriger zu recyceln und wird oft thermisch verwertet oder deponiert. Es gibt jedoch Fortschritte im PVC-Recycling.
    4. Welche gesundheitlichen Aspekte sind zu beachten?
      Linoleum ist emissionsarm und trägt zu einem gesunden Raumklima bei. PVC kann Weichmacher enthalten, die ausgasen können. Achten Sie beim Kauf von PVC auf Produkte mit geringen Emissionen und ohne schädliche Weichmacher.
    5. Wie unterscheiden sich die Kosten für PVC und Linoleum?
      Die Kosten für PVC und Linoleum können je nach Qualität und Design variieren. Im Allgemeinen ist PVC oft etwas günstiger in der Anschaffung, während Linoleum aufgrund seiner Langlebigkeit langfristig wirtschaftlicher sein kann.
    6. Wie pflege ich PVC- und Linoleumböden richtig?
      PVC-Böden sind pflegeleicht und können einfach feucht gewischt werden. Linoleumböden sollten regelmäßig mit speziellen Linoleumreinigern behandelt werden, um die Oberfläche zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern.
    7. Sind PVC und Linoleum für Fußbodenheizungen geeignet?
      Beide Materialien können grundsätzlich für Fußbodenheizungen verwendet werden. Es ist jedoch wichtig, auf die Herstellerangaben zu achten und sicherzustellen, dass der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags geeignet ist.
    8. Wie erkenne ich Asbest in alten PVC-Böden?
      🔴 Gefahr: Asbesthaltige Bodenbeläge sind vor allem in älteren Gebäuden (vor 1990) zu finden. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Materialprobe und Analyse im Labor möglich. Bei Verdacht sollte der Bodenbelag nicht selbst entfernt, sondern von einem Fachbetrieb begutachtet und gegebenenfalls fachgerecht entsorgt werden.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Welche Bodenbeläge sind besonders geeignet für Menschen mit Allergien?
    • Fußbodenheizung: Geeignete Bodenbeläge
      Welche Bodenbeläge sind ideal für die Kombination mit einer Fußbodenheizung?
    • Bodenbeläge im Badezimmer: Feuchtraumeignung
      Welche Bodenbeläge sind besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung?
    • Nachhaltige Bodenbeläge: Umweltfreundliche Optionen
      Welche Bodenbeläge sind besonders umweltschonend und ressourcenschonend?
    • Bodenbelag entfernen: Anleitung und Tipps
      Wie entfernt man alte Bodenbeläge fachgerecht und sicher?
  2. Materialbestimmung: PVC/Linoleum – Büroklammer-Test mit Hitze
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Büroklammerest
    Büroklammer mit Feuerzeug erhitzen und einstechen inkl. langsam herausziehen. Bei PVC bildet sich an der Stelle ein kleiner Wulst und es riecht leicht nach Chlor. Bei Lino bildet sich keine Wulst und es riecht nach Leinöl / Holz.
    Einfacher geht nicht.
    PVC oder Linoleum Bodenbelag bestimmen: Unterschiede erkennen
    💡 Kernaussagen: Die Unterscheidung zwischen PVC und Linoleum Bodenbelägen kann durch einfache Tests erfolgen. Ein Hitze-Test mit einer Büroklammer kann helfen, die Materialien zu identifizieren. PVC zeigt eine Wulstbildung und Chlorgeruch, während Linoleum nach Leinöl/Holz riecht und keine Wulst bildet. Die richtige Bestimmung ist wichtig für die Auswahl geeigneter Reinigungs- und Pflegemittel.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Erhitzen von Kunststoffen können schädliche Dämpfe entstehen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und vermeiden Sie das Einatmen der Dämpfe. Beachten Sie den Beitrag Materialbestimmung: PVC/Linoleum – Büroklammer-Test mit Hitze.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Büroklammer-Test ist eine einfache Methode zur Materialbestimmung. Erhitzen Sie eine Büroklammer mit einem Feuerzeug und stechen Sie in den Bodenbelag. Beobachten Sie die Reaktion des Materials und achten Sie auf den Geruch. Diese Methode hilft, PVC und Linoleum anhand ihrer spezifischen Eigenschaften zu unterscheiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Büroklammer-Test vorsichtig durch und achten Sie auf die genannten Merkmale. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Fachmann für Bodenbeläge hinzu, um eine sichere Bestimmung zu gewährleisten. Die korrekte Materialbestimmung ist entscheidend für die richtige Pflege und Instandhaltung Ihres Bodenbelags.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Linoleum, Bodenbelag, Unterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC/Linoleum von Dielen entfernen: Methoden, Risiken & Untergrund vorbereiten
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenbelag selbst verlegen: Laminat, Linoleum oder Stein – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf PVC verlegen: Machbar? Alternativ PVC entfernen – Methoden & Tipps
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden entfernen (BJ 1976): Anleitung, Klebereste entfernen & Untergrund vorbereiten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Linoleum, Bodenbelag, Unterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Linoleum, Bodenbelag, Unterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC oder Linoleum Bodenbelag erkennen: Unterschiede, Eigenschaften & Tipps zur Bestimmung
Suche nach: PVC oder Linoleum? So erkennen Sie den Unterschied!
Suche nach: PVC, Linoleum, Bodenbelag, Unterschied erkennen, Materialbestimmung, Bodenbelag bestimmen, PVC erkennen, Linoleum erkennen
