Zementspachtel schleifen/polieren: Kosten, Methoden & Maschinen für ebenen Boden?
in unserem Haus wurde von einem Malerbetrieb ein sog. Direktspachtel (Schönox DSP) auf Zementbasis in einer Dicke von ca. 5 mm verlegt. Anschließend wurde er noch mit einer Nagelrolle bearbeitet. Das Ergebnis ist ein Boden übersät mit Vertiefungen, welche von der Nagelrolle stammen. Außerdem ist er rau wie Sandpapier. Also nicht gerade das, was wir uns unter einem bewohnbareb Boden vorstellen.
So nun meine Frage: Kann man einen solchen Boden abschleifen bzw. polieren. Und abschließend versiegeln.
Und wenn ja, welche Maschinen braucht man dazu.
Zur Anmerkung:
Der ausführende Malerbetrieb steht auf dem Stand Punkt, der Boden ist, so wie er ist, fertig. Einige halbherzige Versuche mittels eines Tellerschleifers und anschl. Auftrag einer Acrylversiegelung konnten uns auch nicht überzeugen.
Jedoch wenn ich selbst mit einem Schwingschleifer rangehe, kann ich durchaus eine glatte, ansehliche Oberfläche erzielen.
Viel Grüße
Matthias Hupp
Am Lenzenberg 80a
90518 Altdorf
🔴 Kritisch: Schleifstaub kann gesundheitsschädlich sein. Atemschutzmaske und Staubabsaugung sind Pflicht.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem Zementspachtelboden haben, der durch die Bearbeitung mit einer Nagelrolle uneben geworden ist. Um den Boden zu egalisieren, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Schleifen: Verwenden Sie einen Betonschleifer mit Diamantschleifscheiben in verschiedenen Körnungen (grob bis fein). Beginnen Sie mit einer groben Körnung, um die Unebenheiten zu entfernen, und arbeiten Sie sich dann zu feineren Körnungen vor, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
- Polieren: Nach dem Schleifen können Sie den Boden polieren, um einen glänzenden Effekt zu erzielen. Verwenden Sie hierfür spezielle Polierpads und Poliermittel für Betonböden.
- Alternativ: Bei kleineren Flächen oder schwer zugänglichen Bereichen können Sie auch einen Winkelschleifer mit Schleiftellern verwenden.
🔴 Gefahr: Achten Sie beim Schleifen und Polieren auf eine ausreichende Staubabsaugung, um die Staubbelastung zu minimieren. Tragen Sie eine Atemschutzmaske und Schutzkleidung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bodensanierung beraten, um die optimale Vorgehensweise und die passenden Maschinen für Ihren Boden zu ermitteln.
- Zementspachtel
- Ein Zementspachtel ist eine dünnflüssige oder pastöse Masse auf Zementbasis, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden oder Wänden verwendet wird. Er dient als Untergrund für weitere Beläge oder Beschichtungen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse - Betonschleifer
- Ein Betonschleifer ist eine Maschine zum Bearbeiten von Beton- und Estrichflächen. Er wird zum Abschleifen von Unebenheiten, zum Entfernen von Beschichtungen oder zum Polieren von Betonböden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Schleifmaschine, Bodenschleifer - Diamantschleifscheibe
- Eine Diamantschleifscheibe ist ein Schleifwerkzeug, das mit Industriediamanten besetzt ist. Sie wird zum Bearbeiten von harten Materialien wie Beton, Stein oder Fliesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifteller, Trennscheibe - Nagelrolle
- Eine Nagelrolle ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Luftblasen aus flüssigen Beschichtungen wie Epoxidharz oder Zementspachtel zu entfernen. Sie besteht aus einer Walze mit vielen kleinen Nägeln.
Verwandte Begriffe: Entlüftungswalze, Stachelwalze - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zementspachtel, Ausgleichsmasse, Unterboden - Poliermittel
- Poliermittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Oberflächen zu glätten und zu polieren. Sie enthalten abrasive Partikel, die die Oberfläche abschleifen und zum Glänzen bringen.
Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Wachs, Versiegelung - Winkelschleifer
- Ein Winkelschleifer ist ein vielseitiges Elektrowerkzeug, das zum Schleifen, Trennen, Polieren und Entrosten verwendet werden kann. Er wird mit verschiedenen Aufsätzen betrieben, z.B. Schleifscheiben, Trennscheiben oder Poliertellern.
Verwandte Begriffe: Flex, Trennschleifer, Schleifmaschine
- Welche Körnung sollte ich beim Schleifen von Zementspachtel verwenden?
Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 30-40), um Unebenheiten zu entfernen. Arbeiten Sie sich dann zu feineren Körnungen (z.B. 80-120-220) vor, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Die finale Körnung hängt vom gewünschten Ergebnis ab. - Kann ich Zementspachtel auch von Hand schleifen?
Das Schleifen von Hand ist sehr mühsam und zeitaufwendig, besonders bei größeren Flächen. Für ein gleichmäßiges Ergebnis empfehle ich den Einsatz von Maschinen. Bei kleinen Ausbesserungen kann Schleifpapier verwendet werden. - Welche Maschinen eignen sich zum Schleifen von Zementspachtel?
Für größere Flächen eignen sich Betonschleifer mit Diamantschleifscheiben. Für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Bereiche können Sie auch einen Winkelschleifer mit Schleiftellern verwenden. - Muss ich den Boden nach dem Schleifen versiegeln?
Eine Versiegelung schützt den Boden vor Verschmutzungen und Abnutzung. Es gibt verschiedene Versiegelungen für Betonböden, z.B. auf Acryl- oder Epoxidharzbasis. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Versiegelung für Ihren Boden am besten geeignet ist. - Wie reinige ich einen geschliffenen Zementspachtelboden?
Verwenden Sie zur Reinigung milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Wischen Sie den Boden regelmäßig feucht ab. - Was kostet das Schleifen von Zementspachtel?
Die Kosten für das Schleifen von Zementspachtel hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand des Bodens und der gewählten Methode ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Kann ich den Zementspachtelboden auch färben?
Ja, es gibt spezielle Betonfarben, mit denen Sie den Boden einfärben können. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Abriebfestigkeit aufweist. - Wie lange dauert es, einen Zementspachtelboden zu schleifen?
Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Zustand des Bodens ab. Rechnen Sie mit mindestens einem Tag für kleinere Flächen und mehreren Tagen für größere Flächen.
- Estrich schleifen: Anleitung und Tipps
Wie man Estrich richtig schleift, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. - Betonboden polieren: So geht's
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Polieren von Betonböden für einen glänzenden Look. - Boden ausgleichen: Welche Methoden gibt es?
Überblick über verschiedene Methoden zum Ausgleichen von unebenen Böden. - Schleifmaschinen für Heimwerker: Vergleich
Welche Schleifmaschine eignet sich für welche Anwendung? - Boden versiegeln: Schutz und Pflege
Warum eine Bodenversiegelung wichtig ist und welche Produkte es gibt.
Schleifsystem Dolly: Zementspachtel & Direktspachtel bearbeiten
HTC-Gerät: Empfehlung für Zementspachtel Bodensanierung
schwierig ...
Hallo, schwierig sich eine geeignete Maschine zu leihen.
Ich jedenfalls würde meine nicht verleihen.
fragen sie mal einen Bodenbeschichter der ein HTC-Gerät hat.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zementspachtel schleifen/polieren: Methoden, Kosten & Maschinen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert das Schleifen und Polieren von Zementspachtel (Schönox DSP) zur Bodenebnung. Es werden verschiedene Schleifsysteme und Maschinen, wie die von Dolly und HTC-Geräte, empfohlen. Die Schwierigkeit, geeignete Maschinen zu leihen, wird thematisiert, und die Expertise von Bodenbeschichtern wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag HTC-Gerät: Empfehlung für Zementspachtel Bodensanierung wird darauf hingewiesen, dass es schwierig sein kann, geeignete Maschinen für die Bodensanierung zu leihen, und die Kontaktaufnahme mit einem Bodenbeschichter empfohlen wird.
✅ Zusatzinfo: Das Schleifsystem von Dolly, erwähnt im Beitrag Schleifsystem Dolly: Zementspachtel & Direktspachtel bearbeiten, kann für die Bearbeitung von Zementspachtel und Direktspachtel verwendet werden. Die Kontaktdaten von Herrn Genten werden bereitgestellt.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Bodensanierung mit Zementspachtel wird empfohlen, sich an einen Bodenbeschichter mit einem HTC-Gerät zu wenden oder das Schleifsystem von Dolly in Betracht zu ziehen. Es ist ratsam, vorab die Kosten für die verschiedenen Methoden und Maschinen zu vergleichen, um die optimale Lösung für die Bodenebnung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementspachtel, Estrich, Boden, Schönox". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell-Platten spachteln: Estrich schützen – Tipps zur Fleckenentfernung & Vermeidung?
- … Fermacell: Estrich schützen & Spachtel entfernen …
- … Fermacell-Platten spachteln, Estrich schützen: Wie vermeide ich Flecken? Tipps zur Entfernung & Vorbeugung. …
- … Fermacell, Spachtelarbeiten, Estrich, Flecken entfernen, Trockenbau, Innenausbau, Fugenspachtelung, Bodenschutz …
- … Innenausbau, Trockenbau, Estrich, Renovierung, Sanierung …
- … Fermacell-Platten spachteln: Estrich schützen …
- … hat begonne, die Fermacell-Platten-Fugen an der Decke zu Spachtel. Den frischen Estrich auf dem Boden hat er nicht abgeklebt, sodass riesige Kleckse nun …
- … auf dem Estrich sind. Diese sind mit einem Messer zu entfernen. Das ist aber ganz schön aufwendig. …
- … Ist es normal, dass der Estrich nicht abgeklebt wird? …
- … Es ist ärgerlich, wenn bei Spachtelarbeiten Estrich beschmutzt wird. Das Abdecken des Estrichs vor Beginn der Arbeiten …
- … oder ein Messer verwendet werden, wobei darauf zu achten ist, den Estrich nicht zu beschädigen. Schleifpapier mit feiner Körnung kann ebenfalls helfen, sollte …
- … Vorbeugende Maßnahmen: Für zukünftige Arbeiten empfehle ich, den Estrich großflächig mit Folie oder Malervlies abzudecken und die Ränder gut zu …
- … fixieren. Dies schützt den Boden zuverlässig vor Verschmutzungen. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Roh …
- … boden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Boden …
- … estrich.Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Mörtel, Beton …
- … Es gibt verschiedene Arten von Spachtel, wie z.B. Gipsspachtel, Acrylspachtel und Zementspachtel.Verwandte Begriffe: Fugen, Unebenheiten, Gips, Acryl, Zement …
- … oder einer Wohnung zu verbessern oder wiederherzustellen. Dazu gehören z.B. Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten und der Austausch von Sanitäranlagen.Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung …
- … Warum ist es wichtig, den Estrich bei Spachtelarbeiten abzudecken?Das Abdecken schützt den Estrich vor Verschmutzungen und …
- … Beschädigungen durch herabfallenden Spachtel oder andere Materialien. Die Reinigung von Estrich kann aufwendig sein und im schlimmsten Fall zu dauerhaften Schäden führen. …
- … Welche Materialien eignen sich zum Abdecken des Estrichs?Es eignen sich Folien, Malervlies oder Abdeckkarton. Wichtig ist, …
- … Wie entferne ich frische Spachtelflecken vom Estrich?Frische Spachtelflecken lassen sich meist einfach mit warmem Wasser und einem …
- … Flecken, bis sie sich lösen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die den Estrich beschädigen könnten. …
- … Wie entferne ich ausgehärtete Spachtelflecken vom Estrich?Ausgehärtete Spachtelflecken …
- … mit einem Spachtel oder Messer abgeschabt werden. Achten Sie darauf, den Estrich nicht zu beschädigen. Schleifpapier mit feiner Körnung kann ebenfalls helfen, sollte …
- … Chemische Reinigungsmittel sollten nur mit Vorsicht verwendet werden, da sie den Estrich angreifen könnten. Testen Sie das Reinigungsmittel zunächst an einer unauffälligen Stelle, …
- … Was tun, wenn der Estrich durch die Spachtelarbeiten beschädigt wurde?Je nach Art und Umfang der …
- … Beschädigung kann der Estrich repariert werden. Kleinere Schäden können mit Estrichspachtel ausgebessert werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Reparatur durchzuführen. …
- … Estrich reinigen: So entfernen Sie Flecken und VerschmutzungenTipps und Tricks zur …
- … Reinigung von Estrichböden, um Flecken und Verschmutzungen effektiv zu entfernen. …
- … Bodenbeläge schützen: Die besten Methoden zur AbdeckungVerschiedene Methoden und Materialien …
- … zur Abdeckung von Bodenbelägen während Bau- und Renovierungsarbeiten. …
- … Schäden am Estrich reparieren: So geht'sAnleitung zur Reparatur von Schäden am Estrich …
- … sein, aber wird oft so gemacht. Evtl. wird der Fliesen- / Bodenleger sich beschweren und mit erhöhtem Aufwand kommen, d.h. Mehrpreis. In dem Fall den Maler anmahnen den Boden zu säubern und evtl. den Fliesen- / Bodenleger-Mehrpreis in Rechnung …
- … Fermacell-Platten spachteln: Estrich vor Flecken schützen …
- … 11180.php,/forum/ausbauarbeiten/10024.php,/forum/bio/10370.php,/forum/dach/15117.php,/forum/estrich-bodenbelaege/11805.php,/forum/holzbau/10549.php,/forum/innenwaende/12055.php,/forum/innenwaende …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13852: Zementspachtel schleifen/polieren: Kosten, Methoden & Maschinen für ebenen Boden?
- … Zementspachtel schleifen/polieren: So geht& …
- … Zementspachtel oder -estrich schleifen oder polieren? Methoden, Maschinen und Kosten im Überblick. Jetzt …
- … informieren und Boden eben machen! …
- … Zementspachtel schleifen, Estrich polieren, Boden egalisieren, Schönox DSP, Direktspachtel, Nagelrolle, Bodensanierung, Betonschleifer …
- … Bodenbeläge, Sanierung, Handwerk, Renovierung …
- … Zementspachtel schleifen/polieren: Kosten, Methoden & Maschinen für ebenen Boden? …
- … unserem Haus wurde von einem Malerbetrieb ein sog. Direktspachtel (Schönox DSP) auf Zementbasis in einer Dicke von ca. 5 mm verlegt. Anschließend wurde er noch mit einer Nagelrolle bearbeitet. Das Ergebnis ist ein Boden übersät mit Vertiefungen, welche von der Nagelrolle stammen. Außerdem ist …
- … Sandpapier. Also nicht gerade das, was wir uns unter einem bewohnbareb Boden vorstellen. …
- … So nun meine Frage: Kann man einen solchen Boden abschleifen …
- … Der ausführende Malerbetrieb steht auf dem Stand Punkt, der Boden ist, so wie er ist, fertig. Einige halbherzige Versuche mittels eines …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem Zementspachtelboden haben, der durch die Bearbeitung mit einer Nagelrolle uneben geworden …
- … ist. Um den Boden zu egalisieren, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise: …
- … Polieren: Nach dem Schleifen können Sie den Boden polieren, um einen glänzenden Effekt zu erzielen. Verwenden Sie hierfür …
- … Zementspachtel …
- … Ein Zementspachtel ist eine dünnflüssige oder pastöse Masse auf Zementbasis, die zum …
- … wird. Er dient als Untergrund für weitere Beläge oder Beschichtungen.Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse …
- … Beton- und Estrichflächen. Er wird zum Abschleifen von Unebenheiten, zum Entfernen von Beschichtungen oder zum Polieren von Betonböden eingesetzt.Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Schleifmaschine, Bodenschleifer …
- … das verwendet wird, um Luftblasen aus flüssigen Beschichtungen wie Epoxidharz oder Zementspachtel zu entfernen. Sie besteht aus einer Walze mit vielen kleinen Nägeln.Verwandte …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den …
- … Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. …
- … Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.Verwandte Begriffe: Zementspachtel, Ausgleichsmasse, Unterboden …
- … Welche Körnung sollte ich beim Schleifen von Zementspachtel verwenden?Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 30-40), um Unebenheiten …
- … Kann ich Zementspachtel auch von Hand schleifen?Das Schleifen von Hand ist sehr mühsam …
- … Welche Maschinen eignen sich zum Schleifen von Zementspachtel?Für größere Flächen eignen sich Betonschleifer mit Diamantschleifscheiben. Für kleinere Flächen …
- … Muss ich den Boden nach dem Schleifen versiegeln?Eine Versiegelung schützt den Boden vor Verschmutzungen …
- … Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Versiegelung für Ihren Boden am besten geeignet ist. …
- … Wie reinige ich einen geschliffenen Zementspachtelboden …
- … Kosten für das Schleifen von Zementspachtel hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand des Bodens und der gewählten Methode ab. Holen Sie sich Angebote …
- … Kann ich den Zementspachtelboden auch färben?Ja, es gibt spezielle Betonfarben, mit denen Sie den Boden einfärben können. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den …
- … Wie lange dauert es, einen Zementspachtelboden zu schleifen?Die Dauer hängt von der Größe der Fläche …
- … und dem Zustand des Bodens ab. Rechnen Sie mit mindestens einem Tag für kleinere Flächen und mehreren Tagen für größere Flächen. …
- … Estrich schleifen: Anleitung und TippsWie man Estrich richtig schleift, um eine …
- … Betonboden polieren: So geht'sSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Polieren von Betonböden für einen glänzenden Look. …
- … Boden ausgleichen: Welche Methoden gibt es?Überblick über verschiedene Methoden zum …
- … Boden versiegeln: Schutz und PflegeWarum eine Bodenversiegelung wichtig ist und welche Produkte es gibt. …
- … Zementspachtel & Direktspachtel bearbeiten …
- … HTC-Gerät: Empfehlung für Zementspachtel Bodensanierung …
- … fragen sie mal einen Bodenbeschichter der ein HTC-Gerät hat. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Klebereste/Teppichkleber entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für Estrich?
- … PVC-/Teppichkleber von Estrich entfernen …
- … PVC- oder Teppichkleber auf Estrich? Effektive Methoden (Fräse, Schleifen) & Risiken. Jetzt informieren & Klebereste …
- … PVC Klebereste entfernen, Teppichkleber entfernen, Estrich reinigen, Kleberentfernung Estrich, Fräse für Klebereste, Schleifen Estrich, Boden vorbereiten, Fliesen verlegen …
- … Bodenbeläge, Renovierung, Estricharbeiten …
- … PVC-Klebereste/Teppichkleber entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für Estrich? …
- … Im Rahmen einer Renovierung möchte ich Fliesen legen. Jedoch befinden sich auf dem Estrich noch Teppichkleber bzw. Kleber von PVC-Boden. Mit Spachtel …
- … Kleber nicht entfernen. (Zu hart bzw. zu zäh und Oberfläche des Estrich zu rau.) …
- … Ich verstehe, dass Sie PVC- oder Teppichkleberreste von Ihrem Estrich entfernen möchten, um Fliesen zu verlegen. Da Spachtel und Stripper nicht …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um …
- … einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich …
- … auf Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, z.B. Zementspachtelmasse, Gipsspachtelmasse und Kunstharzspachtelmasse.Verwandte Begriffe: Untergrund, Unebenheiten, Ausgleichen …
- … die zum Abtragen von Material verwendet wird. Im Zusammenhang mit der Bodenbearbeitung werden Fräsen zum Entfernen von Kleberresten, Beschichtungen oder anderen Verunreinigungen …
- … Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Im Zusammenhang mit der Bodenbearbeitung werden Schleifmaschinen zum Entfernen von Kleberresten, Beschichtungen oder anderen Verunreinigungen …
- … PVC-KleberPVC-Kleber ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von PVC-Bodenbelägen verwendet wird. Er kann sehr hartnäckig sein und schwer zu …
- … entfernen sein.Verwandte Begriffe: Klebereste, Bodenbelag, Entfernung …
- … TeppichkleberTeppichkleber ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von Teppichböden verwendet wird. Auch dieser kann hartnäckig sein und schwer zu entfernen sein.Verwandte Begriffe: Klebereste, Bodenbelag, Entfernung …
- … um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Saugverhalten des Estrichs zu regulieren. Wählen Sie eine Grundierung, die für den verwendeten Fliesenkleber …
- … soll ich verwenden?Wählen Sie einen Fliesenkleber, der für den Untergrund (Estrich) und die Art der Fliesen geeignet ist. Flexkleber sind besonders empfehlenswert, …
- … Wie lange muss der Estrich nach der Kleberentfernung trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?Die Trocknungszeit hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des …
- … Estrichs und führen Sie gegebenenfalls eine Feuchtigkeitsmessung durch. …
- … Teppich auf den Estrich kleben, wenn noch Kleberreste vorhanden sind?Ich rate davon ab, da die Klebereste die Haftung des neuen Teppichklebers beeinträchtigen können und es zu Ablösungen kommen kann. …
- … Estrich schleifen: Vorbereitung, Durchführung & KostenInformationen zum Abschleifen von Estrich, …
- … Bodenbeläge entfernen: So geht's einfach & schnellTipps und Tricks zum Entfernen verschiedener Bodenbeläge. …
- … PVC-Klebereste sicher entfernen: Methoden für Estrich …
- … 10484.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15493.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15492.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15408.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15395.php, …
- … forum/estrich-bodenbelaege/15339.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15288.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15287.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15093.php …
- BAU-Forum - Innenwände - Loch in Betonwand versiegeln? Notwendigkeit, Methoden & Risiken im Wohnraum
- … widerstandsfähig und wird häufig für tragende Bauteile verwendet.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mörtel, Estrich …
- … Unebenheiten auf Oberflächen. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, z.B. Gipsspachtel, Zementspachtel oder Kunststoffspachtel.Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättspachtel, Reparaturspachtel …
- BAU-Forum - Keller - Unebenen Betonboden im Altkeller (1930) diffusionsoffen ausgleichen: Welcher Haftgrund?
- … Altkellerboden diffusionsoffen ausgleichen: Tipps & Grundierung …
- … Sie möchten einen unebenen Betonboden in einem Altkeller diffusionsoffen sanieren? Erfahren Sie hier, welcher Haftgrund …
- … Kellerboden, Sanierung, Nivelliermasse, Haftgrund, Diffusionsoffenheit, Altbau, Betonsanierung …
- … Unebenen Betonboden im Altkeller (1930) diffusionsoffen ausgleichen: Welcher Haftgrund? …
- … 1930. Der Keller ist grundsätzlich trocken, jedoch ist die bestehende Betonbodenplatte sehr uneben. Mein Ziel ist es, den Boden mit einer …
- … Original-Titel: Boden in Altkeller sanieren.Original-Text:Hallo geschätzte Community, …
- … 1930. Die Wände und der Boden sind trocken, die Bodenplatte ist aus Beton, sie ist sehr uneben. Ich will sie mit einer diffusionsoffnen Nivellierungsmasse ebnen (max. 2cm), bin mir aber nicht sicher welchen Haftgrund ich brauche, dass da auch Feuchte durchkommt. Welche Materialien solte ich benutzen fürs Ebnen?Relevante Fachbereiche: Bausanierung, Baustoffe, Altbau, Keller, HandwerkRelevante Keywords: Kellerboden, Sanierung, Nivelliermasse, Haftgrund, Diffusionsoffenheit, Altbau, BetonsanierungWichtige Begriffe kurz erklärtDiffusionsoffenheitBezeichnet …
- … Poren des Untergrunds zu versiegeln. Er reguliert zudem das Saugverhalten des Bodens.Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, AufbrennsperreNivelliermasseEine fließfähige Spachtelmasse zum Ausgleichen von unebenen …
- … aus und behalten die Fähigkeit zum Feuchtigkeitstransport bei.Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Fließspachtel, BodenspachtelKapillaraktivitätDie Fähigkeit eines porösen Baustoffs, flüssiges Wasser durch Kapillarkräfte zu transportieren …
- … Puzzolan, Kalkhydrat, RomanzementBeurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-SystemeGoogleAI-AnalyseDie Sanierung eines Kellerbodens in einem Altbau von 1930 erfordert eine sorgfältige Materialauswahl, um die …
- … Herausforderung liegt darin, die Unebenheiten zu beseitigen, ohne die Diffusionsoffenheit des Bodens zu beeinträchtigen. Eine falsche Produktsystemwahl, insbesondere bei Haftgrund und Ausgleichsmasse, kann …
- … Schimmelbildung oder Ablösungen des neuen Aufbaus führen.Die Beschaffenheit des alten Betonbodens ist ein entscheidender Faktor. Seine Saugfähigkeit, Festigkeit und eventuelle Verunreinigungen beeinflussen …
- … haben einen grundsätzlich trockenen Altkeller (Baujahr ~1930) mit einer unebenen Betonbodenplatte und dem Ziel, die Oberfläche mit einer diffusionsoffenen Nivelliermasse bis …
- … Stand der Technik: Relevante Regelwerke sind u. a. DINAbk. EN 13813 (Estrich- und Ausgleichsmaterialien), DIN 18560 (Böden/Dünnschichten) sowie Hinweise der WTAAbk. bei …
- … oder Restaurator.xAI-AnalyseIn einem Altkeller aus dem Jahr 1930 mit unebener Betonbodenplatte ist die Wahl eines diffusionsoffenen Ausgleichssystems essenziell, um Feuchteprobleme zu …
- … & Chancen-BewertungRisikenFalsche MaterialwahlDie Verwendung von dampfdichten Materialien wie Epoxidharzgrundierungen oder Standard-Zementspachteln kann Feuchtigkeit im Boden einschließen. Dies führt mittelfristig zu Abplatzungen, Schimmelbildung …
- … und einer Schädigung der Bausubstanz.Ungenügende UntergrundvorbereitungWird der alte Betonboden nicht sorgfältig von losen Teilen, Staub oder Verunreinigungen befreit, kann der Haftgrund keine stabile Verbindung herstellen. Die Folge sind Hohlstellen oder eine vollständige Ablösung der Nivelliermasse.Unbemerkte FeuchtigkeitsquelleAuch ein trocken wirkender Kellerboden kann kapillar aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Ohne Analyse kann es …
- … Ursache der Feuchtebelastung nicht behoben wurde.ChancenVerbesserung des RaumklimasEin fachgerecht sanierter, diffusionsoffener Bodenaufbau trägt aktiv zur Feuchtigkeitsregulierung bei. Dies führt zu einem spürbar …
- … eine nachhaltige Investition in die Bausubstanz.Schaffung neuer NutzflächenDurch die Ebnen des Bodens wird der Keller als Lagerraum, Hobbywerkstatt oder sogar als erweiterter Wohnraum …
- … Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit. Diffusionsoffene Baustoffe verhindern, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk oder Boden eingeschlossen wird, was zu Bauschäden wie Abplatzungen, Salzausblühungen und Schimmel führen …
- … Bauteilen abgestimmt und unterstützen den Feuchtigkeitstransport.Wie bereite ich den alten Betonboden richtig vor?Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber und frei von …
- … entfernt werden, beispielsweise durch Bürsten, Schleifen oder Kugelstrahlen. Anschließend wird der Boden gründlich abgesaugt, bevor der Haftgrund aufgetragen wird.Was ist der sd-Wert und …
- … Kellersanierung im Altbau sind Materialien mit niedrigem sd-Wert zu bevorzugen.Muss der Boden nach dem Ebnen weiter behandelt werden?Eine diffusionsoffene Nivelliermasse ist in …
- … Nutzschicht gedacht. Sie kann mit diffusionsoffenen Farben (z.B. Silikat- oder Kalkfarben) gestrichen oder mit einem geeigneten, ebenfalls diffusionsoffenen Bodenbelag wie Fliesen …
- … einer belüfteten Unterkonstruktion versehen werden.Verwandte ThemenKellerwände abdichten und sanierenDie Sanierung des Bodens ist oft nur ein Teilaspekt. Die Abdichtung und Instandsetzung der Kellerwände …
- … Thema beleuchtet weitere Maßnahmen wie richtiges Lüften und Heizen.Auswahl des richtigen Bodenbelags für KellerräumeNach dem Ausgleichen des Bodens stellt sich die …
- … alte KellerEin gutes Lüftungskonzept ist unerlässlich, um die durch Wände und Boden diffundierende Feuchtigkeit abzutransportieren und das Raumklima stabil zu halten.Horizontalsperre gegen aufsteigende …
- BAU-Forum - Keller - BPL Aussparung verschließen: Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
- … dem Aushärten und Trocknen des Füllmaterials kann die Oberfläche bei Bedarf gestrichen oder anderweitig behandelt werden. …
- … besten für BPL?Für Bauplatten eignen sich sowohl Gips- als auch Zementspachtelmassen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für den …
- … Bodenplatte sanierenAnleitung zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte. …
- … Heizestrich …
- … ich fachgerecht die Aussparung für Gas, Wasser.. Anschlüsse (HWR-Raum) in der Bodenplatte verschließen kann, 1 m x 1 m, 80 cm tief. …
- … Es handelt sich um ein Neubau ohne Keller. Streifenfundament, unter der Bodenplatte verdichteter Sand, mit der schwarzen Noppenbahn überdeckt. Bodenplatte aus …
- … steht das Grundwasser in der Aussparung 60 cm unter der Oberkante Bodenplatte. …
- … - Dampfsperre/Abdichtung auf der Bodenplatte (G200 S4 oder gleichwertig) …
- … Heizestrich …
- … Heizestrich, der fertige Aufbau ca. 18 cm, Standard Wärmedämmung, Fußbodenheizung …
- … Habe mit dem Estrichleger gesprochen, laut seiner Aussage: …
- … - Rohboden …
- … Bodendämmplatte EPS035 DEO 100 kPa 60 mm …
- … - Estrich …
- … Auf die Bodenplatte gehört nach BEB-Merkblatt eine G200 S4 unter die Dämmung, um den Fußbodenaufbau vor nachstoßender Restbaufeuchte aus der Bodenplatte zu schützen …
- … (auch wenn die Bodenplatte selbst aus WU-Beton ist). …
- … Füll das Loch unterhalb der Bodenplatte mit Kies, klopp ein paar Eisen in die Seiten …
- … Füll das Loch unterhalb der Bodenplatte mit Kies, klopp ein paar Eisen in die Seiten der …
- … Und klopp nenn Bentonit-Quellband auf die Stirnseite der bereits vorhandenen Bodenplatte (Klebekartusche und Schlagdübel mit Unterlegscheibe/Gürtel und Hosenträger), zur Abdichtung …
- … In die Schutzhülle der Bodenplattendurchdringungen, zwischen z.B. Stromanschluss und Schutzhülle, knallste Brunnenschaum rein, bis zum …
- … 11604.php,/forum/ausbauarbeiten/11449.php,/forum/aussenwaende/13501.php,/forum/aussenwaende/12427.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13952.php,/forum/innenwaende/12341.php,/forum/innenwaende/11582.php,/forum/innenwaende …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kalkputz Risse sanieren: Ursachen, Vorgehen & Materialempfehlungen für Innenwände
- … effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz …
- … werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche Heizung im Fußboden in der Dachwohnung nutzen. …
- … einen warmen Fußboden zu haben, das heißt ich habe wie bisher ganz normale Heizkörper in der Wohnung die die Hauptarbeit übernehmen können. …
- … Interessant wären 20 m² (Bad und Küche gefliest], schön wäre Ess- und Wohnzimmer (Esszimmer, Wohnzimmer) (Parkettboden) mit nochmal 55 m² dazu zu heizen. …
- … Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu rechnen? …
- … Ich beurteile die Idee, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, aber mit einigen wichtigen Aspekten …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter …
- … dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis. …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. …
- … Welche Vorlauftemperatur ist ideal für die Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie?Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C) …
- … ist ideal, da Solarthermie bei niedrigen Temperaturen effizienter arbeitet. Fußbodenheizungen sind dafür gut geeignet. …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter effizient? …
- … (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Pufferspeicher: Optionen für Warmwasser und Fußbodenheizung …
- … . Entweder nur für Heisswasser oder auch noch für die Fußbodenheizung . Schwerkraft wäre möglich, mache raten total ab (funktioniert nicht …
- … fast so viel wie ein normaler Pufferspeicher mit Pumpe und Fußbodenheizung braucht ja wohl viel Puffer. Hm, neue Ideen, neue Fragen …
- … Pufferspeicher: Grundofen-Zusatzheizung für Fußbodenheizung? …
- … Winter mit meinem Grundofen zuheizen und ein bisschen in die Fußbodenheizung bringen. …
- … ich. Aber der Souterrain ist massiv (Beton), gedämmt (Calziumsilikatplatten/Außenwand, Styropor Boden) und nur hier wird mit Gas geheizt. Überall neue hochwertige Fenster …
- … ok, Gas. Aber wie weiter. Liegt da schon die erwähnte Fußbodenheizung (FBHAbk.)? im OGAbk. und UGAbk.? , oder soll die erst …
- … benutzt. 1 Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe o.k. …
- … ... Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. Heizkörper sind da, werden nicht genutzt, 1 Grundofenmit viel Schamotte. Das Dach! Kaltdach fast ungedämmt, Gipsplatten, Spundholz, Weichholzplatten Balken, Gasfaserwolle mürb und löcherig, schadhaftes Spundholz ... Sorry für die knappen Antworten.. Grüße Imke …
- … Fußbodenheizung: Dämmung, Vorlauftemperatur & Wirtschaftlichkeit …
- … - Fußbodenheizung: Mach es nicht. Die bringt nur was, wenn zum einen …
- … ist (besonders auch auf den Fußböden, was ja unter eurem Souterrainestrich kaum gehen wird) und zum anderen das gesamte Heizsystem mit einer …
- … niedrigen Temperatur klar kommt (geht eigentlich nur, wenn überall Fußbodenheizung (FBHAbk.)). Wenn die nicht wirklich auf niedriger Vorlauftemperatur (max. 40 Grad, normal weit drunter) gefahren werden kann, ist der Nutzen dahin. Sparsamer wird sie übrigens auch nur mit Verwendung einer Brennwerttherme, die die Abgasenergie umso besser nutzen kann, je niedriger die VL-Temp ist. Euer Brenner ist wohl kaum ein Brennwertgerät und wie gesagt, wäre er eins, hättet ihr nicht sehr viel davon. Übrigens funktioniert solare Zusatzheizung auch umso besser, je niedriger die VL-Temp. ist. …
- … also, im Dach steckt Sparpotential, das sehe ich auch so. Fußbodenheizung (FBH) ist vor allem eine Zukunftsmaßnahme, jetzt Fliesen und …
- … später Fußbodenheizung (FBHAbk.) einbauen ist nicht möglich . Wenn ich meinen Brenner austauschen muss, werde ich halt eine moderne , effizientere Anlage einbauen ... bis dahin plane ich trotzdem den Schwerkraftsolarspeicher mit Zusatzwärmetauscher für Grundofenanbindung. Die Ersparnis von 200 l Flüssiggas die ich für mein Heißwasser brauche sind nicht der Knüller , aber ich ist mir die größte Freude den Brenner nicht anhaben zu müssen. Deshalb schrieb ich am Anfang, ich hätte Lust die Solaranlage in Betrieb zu nehmen. Nenn es halt Hobby oder Erfahrungssammlung oder Spinnerei ... Der Austausch hier im Forum war sehr hilfreich und interessant und nochmal vielen Dank für alle Tipps und Ideen. Grüße aus Hessen …
- … Alternative: Wandheizung als Option zu Fußbodenheizung (FBH) …
- … genauer angesehen). Die hat noch eine angenehmere Wärme als die Fußbodenheizung (FBHAbk.) und sie geht sowohl mit hoher (50 Grad) wie …
- … Du, die Fußbodenheizung (FBHAbk.) würde ich mir echt überlegen. Eine gut gemachte Fußbodenheizung (FBH) mit gut gedämmtem Haus und gutem Brennwertgerät spart …
- … für WW mag das vielleicht hin kommen, nur durch die Fußbodenheizung (FBHAbk.) bestimmt nicht. …
- … die Energie ja in den Speicher) und dann für die Fußbodenheizung (FBHAbk.) die Temp. runtermischen. Es gibt kaum was schlimmeres als …
- … eine heiße Fußbodenheizung (FBHAbk.). So ein Ofenumbau ist auch nicht billig. …
- … Anderes Thema, wenn man Energie sparen will ist eine Lüftungsanlage. Bei einem halbwegs gut gedämmten Haus werden ca. 40 % der Wärmeenergie für die Lüftung gebraucht. Da kann man mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einiges raus holen - jedenfalls deutlich mehr als mit dem Umbau auf Fußbodenheizung (FBH) oder WW-Solar. Voraussetzung ist halt eine dichte Gebäudehülle …
- … Grundofen: Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher realisiert …
- … Grundofen und Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher …
- … zu 70 % erfolgreich. Es wurden in 2 Zimmern im Untergesch0ß Fußbodenheizungen verlegt und in dem größeren Zimmer ein normaler Heizkörper installiert. …
- … unterversorgt den größeren Raum, vermutlich weil das Wasser der großen Fussbodenzeizung zu träge fliesst. Wenn die Außentemperaturen abends unter -5 °C …
- … die Kombination eines kleinen Sonnenkollektors mit einem Grundofen und einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) eine komplexe Herausforderung darstellt. Eine sorgfältige Planung und die …
- … der individuellen Gegebenheiten sind entscheidend für den Erfolg. Die Beiträge Fußbodenheizung: Dämmung, Vorlauftemperatur & Wirtschaftlichkeit und Alternative: Wandheizung als Option zu …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) bieten wertvolle Informationen zur Optimierung des Heizsystems und zur Auswahl der passenden Heiztechnologien. Die Einbindung eines Pufferspeichers wird diskutiert, aber nicht als zwingend notwendig erachtet, wie der Beitrag Grundofen: Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher realisiert zeigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … habe auch mal über den Geologischen Dienst NRW herausgefunden was der Boden bei uns hergibt, bzw. das eine Wärmepumpe hier effektiv einsetzbar wäre. …
- … Im ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Wärmepumpe mit Flächenkollektor als grundsätzlich sinnvoll, besonders wenn die Eignung des Bodens durch den Geologischen Dienst NRW bestätigt wurde. Ein Flächenkollektor nutzt die …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- … Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur erhöht die Effizienz von Wärmepumpen.Verwandte …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementspachtel, Estrich, Boden, Schönox" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zementspachtel, Estrich, Boden, Schönox" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementspachtel, Estrich, Boden, Schönox" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementspachtel, Estrich, Boden, Schönox" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementspachtel schleifen/polieren: Kosten, Methoden & Maschinen für ebenen Boden?
Suche nach: Zementspachtel schleifen/polieren: So geht's!
Suche nach: Zementspachtel schleifen, Estrich polieren, Boden egalisieren, Schönox DSP, Direktspachtel, Nagelrolle, Bodensanierung, Betonschleifer
