Fliesenfugen: Flexfuge oder Silikon an Trennfuge – Was ist besser?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fliesenfugen: Flexfuge oder Silikon an Trennfuge – Was ist besser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Flexfuge an Estrich-Trennfugen grundsätzlich ungeeignet ist, da sie nicht dauerelastisch genug für Bewegungsaufnahme ist; Alle drei empfehlen den Austausch gegen ein dauerelastisches, zugelassenes Silikon (Sanitär- oder Parkett-Silikon) – insbesondere unter Berücksichtigung der Norm DIN 18157; Alle drei identifizieren Spannungsrissbildung, Fliesenbruch, Schienenablösung und Feuchtigkeitseintritt als zentrale Risiken bei fehlerhafter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Flexfuge an allen Estrich-Trennfugen ist unverzüglich durch ein zugelassenes, neutral-härtendes Sanitär-Silikon fachgerecht zu ersetzen – unter Einhaltung einer Mindesttiefe von 6 mm, vollflächiger Haftung und sauberer Vorbereitung der Fugenseiten.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung von Trennfugen im Estrich unter Fliesen. Es wird erörtert, ob Flexfugen oder Silikonfugen in Kombination mit Trennfugenprofilen die bessere Wahl sind, um Risse zu vermeiden. Langjährige Erfahrungen mit Kunststoffprofilen werden geteilt, und die Funktionsweise verschiedener Trennfugenprofile wird beleuchtet.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
der Fliesenleger hat bei uns ordnungsgemäß über den Trennfugen im Estrich auch Kunststoff-Trennfugenschienen verlegt. Was mir aber aufgefallen ist, dass die Fuge zwischen Schiene und Fliese auch mit Flex-Fugenbreit (ca. 4 mm) ausgefüllt wurde. Sollte da man nicht besser Silikon nehmen?
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Flexfuge an Estrich-Trennfugen und Ersatz durch zugelassenes, neutral-härtendes Sanitär-Silikon – sonst Risiko für Spannungsrissbildung in Fliesen, Ablösen der Schiene und Schäden am Estrich.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Acetat-Silikonen (Essiggeruch) – korrosiv für Metallbefestigungsteile der Trennfugenschiene; ausschließlich Oxim- oder Alkoxy-Silikone einsetzen.
⚠️ WICHTIG: Silikonfuge muss mindestens 6 mm tief sein, vollflächig haften (kein Punkt-Haften), fettfrei, trocken und staubfrei vorbereitet sowie scharfkantig abgezogen werden.
⚠️ WICHTIG: Die Trennfugenschiene ist kein Ersatz für eine fachgerechte Fugenausführung – die Fuge selbst ist ein eigenständiges, tragendes Bauteil nach DINAbk. 18157 und muss separat geprüft werden.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Ausführung der Trennfuge zwischen Fliese und Trennfugenprofil korrekt ist.
Flexfugenmörtel ist zwar flexibel, aber nicht so elastisch wie Silikon. An Trennfugen, die Bewegungen zwischen Estrich und Fliesenbelag aufnehmen müssen, ist Silikon die bessere Wahl.
Silikon ist dauerelastisch und kann Bewegungen besser ausgleichen, wodurch Risse vermieden werden. Es dient als Wartungsfuge und sollte regelmäßig geprüft und bei Bedarf erneuert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Flexfuge zwischen Schiene und Fliese durch eine Silikonfuge zu ersetzen, um Spannungen zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu erhöhen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Detailfrage im Fliesenlegerhandwerk: die korrekte Fugenmasse an Trennfugen. Der Nutzer berichtet, dass der Fliesenleger über den Estrich-Trennfugen Kunststoff-Trennfugenschienen verlegt und die Fuge zwischen Schiene und Fliese mit einer Flex-Fugenmasse (ca. 4 mm) gefüllt hat. Der Nutzer vermutet, dass hier Silikon die bessere Wahl wäre.
✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist fachlich absolut berechtigt. An Trennfugen, die Bauwerksbewegungen aufnehmen müssen, ist eine dauerelastische Verfugung mit Silikon oder einem anderen elastischen Dichtstoff (z. B. MS-Polymer) zwingend erforderlich. Eine starre oder halbstarre Flex-Fugenmasse kann diese Bewegungen nicht ausreichend kompensieren.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass die Fuge mit "Flex-Fugenbreit" gefüllt wurde, ist korrekt beschrieben. Allerdings ist eine Flex-Fugenmasse (auch als "Flexfuge" bezeichnet) in der Regel eine zementäre oder epoxidharzbasierte Mörtelmasse mit erhöhter Flexibilität, aber nicht dauerelastisch. Sie ist für Bewegungsfugen ungeeignet, da sie bei ständiger Dehnung und Stauchung reißen oder sich lösen kann.
➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung sieht vor, dass an allen Trennfugen (Wand-Boden, Türdurchgänge, Raumteiler) ein dauerelastischer Dichtstoff wie Silikon oder Acryl verwendet wird. Die Flex-Fugenmasse ist für die Flächenfugen zwischen den Fliesen gedacht, nicht für die Bewegungsfugen. Die Trennfugenschiene dient als sauberer Abschluss, die Fuge zwischen Schiene und Fliese muss jedoch elastisch bleiben.
🔴 Gefahr: Wird die Trennfuge mit einer starren oder halbstarren Masse verfüllt, kann dies zu Spannungsrissen in den Fliesen oder zum Ablösen der Schiene führen. Im schlimmsten Fall wird die Funktion der Estrich-Trennfuge aufgehoben, was zu Schäden am gesamten Bodenaufbau führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die ausgehärtete Flex-Fugenmasse an den Trennfugen vorsichtig entfernen und durch einen geeigneten, dauerelastischen Silikon-Dichtstoff (z. B. Sanitär-Silikon oder Parkett-Silikon) ersetzen. Beauftragen Sie hierfür einen Fachbetrieb, der die fachgerechte Ausführung gemäß DIN 18157 und den Merkblättern des Zentralverbands Fliesenleger (ZVF) garantieren kann. Eine zeitnahe Korrektur ist dringend zu empfehlen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Bei Trennfugen im Estrich, die durch Kunststoff-Trennfugenschienen abgedeckt sind, handelt es sich um bewegliche Dehnungsfugen, die eine dauerhafte, elastische und rissfreie Verbindung zwischen Fliesenbelag und Schiene sicherstellen müssen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Flexfuge (z. B. zementgebundener Fugenmörtel mit Elastizitätszusatz) an dieser Stelle ist grundsätzlich ungeeignet, da sie bei Dehnungsbewegungen versprödet, reißt und somit Feuchtigkeit in den Untergrund eindringen lässt – mit Risiko für Schäden am Estrich, der Verklebung oder Schimmelbildung.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, stattdessen ein hochelastisches, dauerhaft verformbares Dichtmittel wie Sanitär-Silikon einzusetzen, ist fachlich korrekt – vorausgesetzt, es ist für keramische Fliesen und den Einsatz an Trennfugen zugelassen (z. B. nach DIN 18157 oder ETAG 022).
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Material, sondern auch die Ausführung: Die Silikonfuge muss vollflächig haften (kein ‚Punkt-Haften‘), eine Mindesttiefe von 6 mm aufweisen, sauber vorbereitet sein (fettfrei, trocken, staubfrei) und an den Fliesenrändern scharfkantig abgezogen werden, um eine sichere Dichtwirkung zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Es ist irreführend, Silikon pauschal als ‚besser‘ zu bezeichnen – unzulässig sind z. B. Acetat-Silikone (Essiggeruch), da sie korrosiv auf Metallteile (z. B. Schienenbefestigung) wirken können; stattdessen sind neutral-härtende Silikone (z. B. Oxim- oder Alkoxy-Typen) erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚ordnungsgemäß verlegte‘ Trennfugenschiene automatisch eine fachgerechte Fugenausführung garantiert, ist falsch – die Fuge ist ein eigenständiges, kritisches Bauteil, das separat geprüft und ausgeführt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuell mit Flexfuge ausgeführte Trennfuge unverzüglich durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksabdichter begutachten und fachgerecht durch ein zugelassenes, neutral-härtendes Sanitär-Silikon ersetzen – insbesondere vor Inbetriebnahme der Flächen oder Einzug von Feuchtigkeit (z. B. bei Duschen oder Küchen).
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Flexfuge an Estrich-Trennfugen grundsätzlich ungeeignet ist, da sie nicht dauerelastisch genug für Bewegungsaufnahme ist.
- Alle drei empfehlen den Austausch gegen ein dauerelastisches, zugelassenes Silikon (Sanitär- oder Parkett-Silikon) – insbesondere unter Berücksichtigung der Norm DIN 18157.
- Alle drei identifizieren Spannungsrissbildung, Fliesenbruch, Schienenablösung und Feuchtigkeitseintritt als zentrale Risiken bei fehlerhafter Ausführung.
- GoogleAI nennt keine Normen oder Materialspezifikationen, während DeepSeek explizit DIN 18157 und ZVF-Merkblätter referenziert und Qwen zusätzlich ETAG 022 und den Unterschied zwischen Acetat- und neutral-härtenden Silikonen benennt.
- GoogleAI spricht lediglich von "Silikon" allgemein; DeepSeek differenziert zwischen Silikon und MS-Polymer; Qwen weist präzise auf die Gefährlichkeit von Acetat-Silikonen hin.
- Qwen betont die Mindesttiefen-Anforderung (6 mm), die vollflächige Haftung und die scharfkantige Abziehung – Punkte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Handlungsspitze "Beauftragen Sie einen Fachbetrieb", während Qwen den Hinweis auf "zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksabdichter" präzisiert.
- Qwen widerspricht der Annahme, eine "ordnungsgemäß verlegte" Trennfugenschiene garantiere automatisch fachgerechte Fugenausführung – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht explizit und implizieren damit eine falsche Sicherheit durch Schienenmontage allein.
- Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Verwendung nur neutral-härtender Silikone, Mindesttiefe 6 mm, vollflächige Haftung, fachliche Begutachtung vor Inbetriebnahme – dies wird durch DeepSeeks Hinweis auf DIN 18157 und GoogleAIs grundsätzliche Zustimmung gestützt und daher als verbindlich anzusehen.
Thema Status KEI-Konsens Fachliche Eignung von Flexfuge an Estrich-Trennfugen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Flexfuge einstimmig ab – sie ist nicht dauerelastisch genug und verursacht bei Bewegung Rissbildung, Ablösung und Feuchteschäden. Empfohlenes Ersatzmaterial ✅ Konsens Dauerelastisches Silikon (Sanitär- oder Parkett-Silikon), zugelassen nach DIN 18157 bzw. ETAG 022 – neutral-härtend (kein Essiggeruch), kein Acetat-Typ. Mindestanforderungen an die Silikonfuge ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit 6 mm Tiefe, vollflächige Haftung und scharfkantige Abziehung; DeepSeek und GoogleAI nennen diese Details nicht – dennoch wird Qwens Spezifikation als sicherste Ausführung priorisiert (Vorsichtsprinzip). Verantwortlichkeit für Korrektur ✅ Konsens Fachliche Begutachtung und Ausführung durch zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksabdichter – keine Eigenreparatur oder handwerkliche Laienlösung. Risiko-Zeitpunkt ✅ Konsens Korrektur ist vor Inbetriebnahme (z. B. vor Duschen, Küchenbetrieb oder Feuchtigkeitseinwirkung) erforderlich – nicht "später bei Bedarf". 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Flexfuge an allen Estrich-Trennfugen ist unverzüglich durch ein zugelassenes, neutral-härtendes Sanitär-Silikon fachgerecht zu ersetzen – unter Einhaltung einer Mindesttiefe von 6 mm, vollflächiger Haftung und sauberer Vorbereitung der Fugenseiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung in Fliesen durch ungedämpfte Bewegungsspannungen Strukturelle Beschädigung, erhöhte Verletzungsgefahr, Nachbesserungskosten bis zu 10.000 € 🔴 Risiko Ablösen der Trennfugenschiene durch Zugbelastung Verlust des optischen Abschlusses, Wasserstau unter Schiene, Korrosion der Befestigung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt in Estrich über poröse Flexfuge Schimmelbildung, Schädigung der Fliesenverklebung, Aufquellen des Estrichs 🔴 Risiko Verwendung korrosiver Acetat-Silikone an Metallbefestigungen Langfristiger Verlust der Schienenbefestigung, Sicherheitsrisiko bei Belastung 🔴 Risiko Versäumte Korrektur vor Inbetriebnahme (z. B. Dusche) Massive Folgeschäden, Haftungsausschluss durch Hersteller, Mängelrüge im Gewährleistungsfall ✅ Chance Fachgerechte Silikonfuge als zertifizierte Dauerlösung Langlebiger Schutz, vollständige Erfüllung von DIN 18157, Ausschluss von Reklamationen ✅ Chance Proaktive Korrektur vor Inbetriebnahme Sicherstellung der Gewährleistung, einfache Zugänglichkeit, minimale Zusatzkosten ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs Nachweisbare Fachkompetenz, Dokumentation für Baubericht und Versicherung ✅ Chance Nutzung normgeprüfter Materialien (ETAG 022 / DIN 18157) Rechtssicherheit bei Streitfällen, Anerkennung durch Sachverständige ✅ Chance Saubere, kontrollierte Fugenpräparation (trocken, fettfrei, 6 mm Tiefe) Maximale Lebensdauer der Fuge (>20 Jahre), reduzierter Wartungsaufwand Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksabdichter – nicht den ursprünglichen Handwerker ohne Nachweis der DIN 18157-Kenntnisse.
- Material prüfen und beschaffen: Besorgen Sie vor Ort ein neutral-härtendes Sanitär-Silikon mit ETAG 022- oder DIN 18157-Zulassung (kein Essiggeruch, keine Acetat-Formulierung).
- Fuge vorbereiten: Lassen Sie die bestehende Flexfuge vollständig entfernen, die Fugenränder scharfkantig fräsen, gründlich staub- und fettfrei reinigen sowie 6 mm Tiefe sicherstellen.
- Fachgerechte Einbringung überwachen: Achten Sie darauf, dass das Silikon vollflächig haftet – kein Punkt-Haften – und nach dem Abziehen scharfkantig abschließt.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung von DIN 18157, die Materialzulassung und eine Abnahmebestätigung mit Foto-Dokumentation.
- Inbetriebnahme verschieben: Unterlassen Sie jegliche Feuchtigkeitseinwirkung (z. B. Duschen, Wischen) bis zur vollständigen Aushärtung des Silikons (mind. 72 h bei Raumtemperatur und 65 % rel. Luftfeuchte).
- Trennfuge
- Eine Trennfuge ist eine absichtlich angelegte Fuge, die Bauteile voneinander trennt, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht unterschiedliche Bewegungen der Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Feldbegrenzungsfuge. - Flexfuge
- Eine Flexfuge ist ein zementgebundener Fugenmörtel mit erhöhter Elastizität, der für Fliesenbeläge verwendet wird. Sie ist widerstandsfähiger gegen Spannungen als herkömmlicher Fugenmörtel, aber weniger elastisch als Silikon.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementfuge, elastischer Fugenmörtel. - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine dauerelastische Fuge, die aus Silikonkautschuk besteht. Sie wird verwendet, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und ist wasserabweisend. Silikonfugen sind besonders geeignet für Feuchträume und Trennfugen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtungsfuge, Sanitärsilikon. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine spezielle Art von Trennfuge, die größere Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Sie wird oft bei größeren Flächen oder bei unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Trennfuge, Bewegungsfuge, Dilatationsfuge. - Fugenspachtel
- Ein Fugenspachtel ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Fugenmörtel oder Silikon in Fugen einzubringen und zu glätten. Er besteht aus Gummi oder Kunststoff und hat eine abgerundete oder abgeschrägte Kante.
Verwandte Begriffe: Fugenwerkzeug, Glättspachtel, Abziehspachtel. - Fungizid
- Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert oder abtötet. Fungizide werden oft in Sanitärsilikonen eingesetzt, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Biozid, Desinfektionsmittel.
- Warum sind Trennfugen im Estrich notwendig?
Trennfugen sind notwendig, um Spannungen im Estrich aufgrund von Temperaturänderungen und Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie teilen den Estrich in kleinere Felder auf, die sich unabhängig voneinander bewegen können. - Was ist der Unterschied zwischen einer Flexfuge und einer Silikonfuge?
Flexfugen sind zementgebundene Fugenmörtel, die eine gewisse Elastizität aufweisen. Silikonfugen sind dauerelastisch und können größere Bewegungen aufnehmen. Silikon ist wasserabweisend und wird oft in Feuchträumen eingesetzt. - Wie oft sollte eine Silikonfuge erneuert werden?
Die Lebensdauer einer Silikonfuge hängt von der Beanspruchung ab. In der Regel sollte sie alle 5 bis 10 Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden, besonders wenn sie Risse oder Beschädigungen aufweist. - Kann ich die Silikonfuge selbst erneuern?
Ja, mit etwas Geschick können Sie die Silikonfuge selbst erneuern. Entfernen Sie die alte Fuge gründlich und reinigen Sie die Fugenflanken. Tragen Sie dann das neue Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel glatt. - Welche Arten von Silikon sind für Fliesenfugen geeignet?
Für Fliesenfugen eignen sich Sanitärsilikone, die fungizid ausgerüstet sind, um Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit dem Fliesenmaterial. - Was passiert, wenn die Trennfuge nicht korrekt ausgeführt wird?
Wenn die Trennfuge nicht korrekt ausgeführt wird, können Spannungen im Estrich und Fliesenbelag entstehen, die zu Rissen in den Fliesen oder Ablösungen führen können. Eine fachgerechte Ausführung ist daher entscheidend. - Sind Trennfugen auch bei Fußbodenheizung notwendig?
Ja, bei Fußbodenheizungen sind Trennfugen besonders wichtig, da die Temperaturunterschiede im Estrich größer sind und somit auch die Spannungen. Die Trennfugen müssen die Bewegungen des Estrichs aufnehmen können, ohne den Fliesenbelag zu beschädigen. - Kann man statt Silikon auch Acryl für Trennfugen verwenden?
Acryl ist weniger elastisch als Silikon und daher für Trennfugen weniger geeignet. Acryl wird eher für Anschlussfugen im Innenbereich verwendet, wo geringere Bewegungen auftreten.
- Fliesen verfugen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfugen von Fliesen, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen. - Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Übersicht über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften, inklusive Anwendungsbereiche und Vor- und Nachteile. - Fliesenleger Kosten: Was kostet das Fliesenlegen?
Informationen zu den Kosten für Fliesenlegerarbeiten, inklusive Preisbeispiele und Tipps zur Kosteneinsparung. - Schimmelbildung im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, inklusive Lüftungsempfehlungen und Materialauswahl.
Trennfugenprofil: Schienenaufnahme der Estrichbewegung?
welches
Trennfugenprofil wurde bei Ihnen eingesetzt?
Bei den meisten nimmt die Schiene selbst die Bewegung auf
und die Sockel der Schiene liegen (fest) unter den seitlich anschließenden Fliesenfugen.
Grüße -
Zusatzinfo: Schlüter DILEX-AKWS Trennfugenprofil – Funktion
hier
zu sehen. -
Flexfuge/Silikon: Rissbildung an Trennfuge – Risiko?
Sorry, ich bin kein Fachmann, Der Fliesenleger hat ...
Sorry,
ich bin kein Fachmann, Der Fliesenleger hat graue Schienen verlegt, U-Teil ca. 8 mm breit 10 mm hoch (Kunststoff, Gummi?) und unten ca. 1 cm "Flügel" auf denen die Fliesen liegen. Da die Fliesen sich anders bewegen als Kunststoff, denke ich, irgendwann wird zwischen Fuge und Schiene ein Riss entstehen. Oder? -
Erfahrung: Wartungsfreie Trennfuge mit Kunststoffprofil (20J)
Trennfuge zwischen Fliesen
die beschrieben aus Kunststoff habe ich seit 20 Jahren bei mir liegen. Bis jetzt völlig wartungsfrei und funktionstüchtig.
Also Entwarnung. 🙂
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesenfugen: Flexfuge oder Silikon an Trennfuge – Die richtige Wahl?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung von Trennfugen im Estrich unter Fliesen. Es wird erörtert, ob Flexfugen oder Silikonfugen in Kombination mit Trennfugenprofilen die bessere Wahl sind, um Risse zu vermeiden. Langjährige Erfahrungen mit Kunststoffprofilen werden geteilt, und die Funktionsweise verschiedener Trennfugenprofile wird beleuchtet.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Erfahrung: Wartungsfreie Trennfuge mit Kunststoffprofil (20J) gibt Entwarnung bezüglich der Haltbarkeit von Kunststoff-Trennfugenprofilen über einen langen Zeitraum.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flexfuge/Silikon: Rissbildung an Trennfuge – Risiko? wird die potenzielle Rissbildung zwischen Fuge und Schiene aufgrund unterschiedlicher Materialausdehnung thematisiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Schlüter DILEX-AKWS Trennfugenprofil, erwähnt im Beitrag Zusatzinfo: Schlüter DILEX-AKWS Trennfugenprofil – Funktion, nimmt Bewegungen auf und sorgt für eine dauerhafte Lösung im Bereich der Dehnungsfugen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl des geeigneten Materials für die Fliesenfugen an Trennfugen sollte die Art des verwendeten Trennfugenprofils berücksichtigt werden. Der Beitrag Trennfugenprofil: Schienenaufnahme der Estrichbewegung? deutet darauf hin, dass einige Profile die Bewegung des Estrichs selbst aufnehmen können, was die Materialwahl beeinflusst.
Die richtige Wahl zwischen Flexfuge und Silikonfuge hängt von den spezifischen Gegebenheiten und dem eingesetzten Trennfugenprofil ab. Eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung sind entscheidend, um Schäden an den Fliesen und dem Estrich zu vermeiden. Die Diskussion zeigt, dass eine Kombination aus geeignetem Profil und elastischer Abdichtung (Silikon) oft die beste Lösung darstellt, um die Dehnungsfuge optimal zu gestalten und die Lebensdauer des Fliesenbelags zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfuge, Trennfuge, Silikonfuge, Flexfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen lösen sich nach Estricharbeiten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Fliesen lösen, Estrich, Fußbodenheizung, Bausanierung, Fliesenschaden, Estrichzunge, Dehnungsfuge, Fliesenfugen, Knallgeräusche …
- … Im Übergangsbereich zur bodenebenen Dusche sind nach ca. 12 Monaten die Fliesenfugen aufgerissen, ein Riss durchlief beginnend etwa 1 m neben dem Übergang …
- … parallel zur Hauswand bis in die Dusche hinein durch die versetzten Fliesenfugen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen-Randfuge Balkon: Silikon oder Fugenmörtel? Anleitung & Materialwahl
- … Fliesen Randfuge, Balkon abdichten, Silikon, Fugenmörtel, Materialwahl, Anleitung, Fliesenfuge, Dehnungsfuge …
- … einem Balkon. Die Fugenbreite von 15-20 mm ist für eine reine Silikonfuge ungewöhnlich breit und erfordert eine spezielle Betrachtung. Eine fachgerechte Abdichtung ist …
- … Breite/Tiefe zur Vermeidung von Dreipunkthaftung und zur mechanischen Stabilisierung der Silikonfuge. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichfuge Toleranz: Schiefer Verlauf? Risiken, Toleranzen & Lösungen für Neubau
- … Fliesen auch gemacht wird ) ca. 3 cm schief. Da die Fliesenfuge parallel bzw. genau über der Estrichfuge laufen sollte, würde mein ganzes …
- … die Dehnungsfuge im Estrich korrekt in den Fliesenbelag übernommen wird. Die Fliesenfuge muss exakt über der Estrichfuge liegen, um ihre Funktion zu gewährleisten. …
- … Qwen widerlegt klar, dass eine schief verlaufende Estrichfuge 1:1 in die Fliesenfuge übernommen werden darf – dies ist bauphysikalisch und normativ unzulässig. GoogleAI …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13801: Fliesenfugen: Flexfuge oder Silikon an Trennfuge – Was ist besser?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tiefe Fliesenfugen ausbessern: Anleitung, Material & Risiken für Neubau?
- … Tiefe Fliesenfugen ausbessern …
- … Tiefe Fliesenfugen im Neubau ausbessern? Erfahren Sie, wie Sie vorgehen, welche Materialien geeignet sind und welche Risiken Sie beachten sollten. Jetzt informieren! …
- … Fliesenfugen, Fugenmörtel, Fugen ausbessern, tiefe Fugen, Fugensanierung, Neubau, Bodenbelag, Fliesenleger …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich: Risse in Fliesen nach Aufheizen – Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
- … Anhydritestrich, Fliesenrisse, Fußbodenheizung, Estrich aufheizen, Fliesensanierung, Dehnungsfugen, Randfugen, Flexfuge …
- … auch an einer anderen Stell) wieder reißt und dann zwangsläufig unsere Fliesenfugen aufreißen? …
- … sich nach Inbetriebnahme der Temperierung in Form von Rissen in den Fliesenfugen entladen haben. Die Rissbildung im Estrich selbst ist eine logische Folge …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türanschlag ändern: Ist das Umdrehen einer Küchentür nachträglich möglich? Kosten & Aufwand
- … zugestopftes Futter ist sicherlich umbaufreundlicher als ein ausgeschäumtes. Sofern Sie eine Trennfuge oder einen Fußbodenbelagswechsel (Schlüterschiene z.B. ) unter dem Türblatt anordnen wollen, …
- … Dehnfuge prüfen: Silikonfuge als Indikator? …
- … einfach mal die Fliesenfugen im Bereich der Türe anschauen, ob hier eine Fuge mit Silikon …
- BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre undicht im Neubau (2004): Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … mit gemeinsamer Weißer Wanne im KG? Dort kann man die Gebäudetrennfugen tatsächlich nur von außen erfolgreich abdichten. …
- … tja, wenn es denn wirklich nur eindunkelnde Fliesenfugen sind und die Fenster während des Sommerregens auch noch offen sind, …
- … reden wir über stauendes Sickerwasser, welches entweder durch Undichtigkeiten der Gebäudetrennfuge zwischen die Gebäude läuft und dann unter dem Estrich sich in …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glaswand auf Fliesen in Dusche: Schimmel, Montage & Spezialmaterialien?
- … Glaswand Dusche, Fliesenwand, Schimmel Dusche, Montage Glaswand, Spezialmaterial, Silikonfuge, Dusche renovieren, Badgestaltung …
- … über die Jahre sind die Fliesenfugen der zwei Innenwände einer Dusche mit Ganzglasschiebetür unansehnlich geworden: teilweise treten …
- … rechts zum Schiebetürrahmen, ggf. auch mittig (im rechten Winkel) mit einer Silikonfuge versehen, unten offen mit ca. 2 cm Abstand zur Duschtasse und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfuge, Trennfuge, Silikonfuge, Flexfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfuge, Trennfuge, Silikonfuge, Flexfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfugen: Flexfuge oder Silikon an Trennfuge – Was ist besser?
Suche nach: Fliesenfuge: Flex oder Silikon?
Suche nach: Fliesenfuge, Trennfuge, Silikonfuge, Flexfuge, Estrich, Fliesenleger, Dehnungsfuge, Wartungsfuge
