Fugen umfärben: Dunkler färben ohne Fliesenschäden? Produkte & Möglichkeiten
Das Umfärben von Fliesenfugen ist möglich, erfordert aber Sorgfalt. Silikatfarben können eine Option sein, jedoch ist die Vorbehandlung und Materialverträglichkeit entscheidend. Natürliche Farbvertiefung durch Nutzung und Reinigung kann ebenfalls eintreten. Die Gefahr von Alkaliausfällungen bei bestimmten Fugenmörteln sollte beachtet werden.
ist es möglich, bestehende graue Fugen zwischen Fliesenbelag dunkler einzufärben, ohne dass Schäden an den bestehenden Fließen entstehen? Die Fließen sind erst ein paar Wochen verlegt.
Wenn ja, welche Produkte (Anbieter) sind dafür geeignet?
Ich hoffe, jemand weiß Rat!
Danke schon mal im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Warten Sie mindestens 6 Wochen nach Verlegung, bis die Fugen vollständig ausgehärtet und carbonisiert sind – frühere Behandlung gefährdet die Fugenstruktur und Haftung.
    🔴 KRITISCH: Keine säurehaltigen Reiniger oder aggressiven Chemikalien verwenden – diese können Fliesenränder, Fugenoberfläche und die Grenzschicht Fliese/Fuge irreversibel schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Anwendung zwingend Herstellerfreigabe für neu verlegte Fugen einholen und einen Farb- und Haftungstest an einer verdeckten Stelle durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur für Fugen speziell zugelassene, atmungsaktive Produkte (z. B. von Mapei, PCI oder Ardex) verwenden – keine Allzweckfarben oder Lacke.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung in Nassräumen zusätzlich Feuchtemessung der Fugen und Sichtprüfung auf Ausblühungen oder Rissbildung vor der Behandlung erforderlich.
    Ja, es ist grundsätzlich möglich, bestehende graue Fugen zwischen Fliesen dunkler einzufärben, ohne die Fliesen zu beschädigen. Da die Fliesen erst wenige Wochen alt sind, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Fugen bereits stark verschmutzt oder beschädigt sind, was die Arbeit erleichtert.
    Für das Umfärben von Fugen gibt es spezielle Fugenfarben oder Fugenstifte. Diese Produkte sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich und werden direkt auf die gereinigten Fugen aufgetragen. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Abriebfestigkeit aufweist.
    Vor dem Auftragen der Fugenfarbe sollten die Fugen gründlich gereinigt werden. Verwenden Sie dazu einen Fugenreiniger und eine Bürste. Spülen Sie die Fugen anschließend mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie vollständig trocknen. Tragen Sie die Fugenfarbe gemäß den Anweisungen des Herstellers auf. Überschüssige Farbe auf den Fliesen sollten Sie sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Fugenfarbe zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass der Farbton Ihren Vorstellungen entspricht und die Fliesen nicht beschädigt werden.
    Der Nutzer fragt nach einer nachträglichen Umfärbung von frisch verlegten, grauen Fliesenfugen in eine dunklere Farbe. Grundsätzlich ist eine solche Farbveränderung ohne Beschädigung der Fliesen möglich, sofern die richtigen Produkte und Verfahren angewendet werden. Die Fliesen sind erst wenige Wochen alt, was bedeutet, dass der Fugenmörtel noch nicht vollständig ausgehärtet und chemisch gebunden ist. Dies ist ein entscheidender Faktor, da eine zu frühe Behandlung die Fugenstruktur schwächen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Fugen nachträglich einzufärben, ist fachlich korrekt und wird im Handwerk praktiziert. Es gibt spezielle Fugenfarbe oder Fugenstifte, die auf Wasserbasis oder lösemittelbasiert sind und eine dauerhafte Farbveränderung ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies ohne Risiko für die Fliesen möglich ist, ist zu pauschal. Bei unsachgemäßer Anwendung, insbesondere bei säurehaltigen Reinigern oder aggressiven Farben, können empfindliche Fliesen (z.B. Naturstein oder glasierte Keramik) angegriffen werden. Zudem kann eine zu dicke Farbschicht die Fugenatmung beeinträchtigen und zu Rissen führen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Vorbereitung: Die Fugen müssen absolut sauber, trocken und fettfrei sein. Empfohlen werden Produkte von Marken wie PCI, Mapei oder Ardex, die spezielle Fugenfarben oder -lacke anbieten. Ein Test an einer unauffälligen Stelle ist unerlässlich. Zudem sollte die Aushärtezeit des ursprünglichen Fugenmörtels beachtet werden – mindestens 2-3 Wochen sind erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugen vor der Behandlung von einem Fliesenleger oder Fachhändler begutachten. Verwenden Sie ausschließlich für Fugen geeignete Produkte und befolgen Sie die Herstellerangaben genau. Führen Sie zwingend einen Farbtest an einer verdeckten Stelle durch. Bei Unsicherheit oder wenn die Fliesen aus empfindlichem Material bestehen, beauftragen Sie einen Fachbetrieb, um Schäden zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft das Nachfärben frisch verlegter Fugen – ein Vorgang, der auf den ersten Blick harmlos erscheint, aber erhebliche Risiken für die Dauerhaftigkeit des Fliesenbelags birgt.
    🔴 Gefahr: Frische Fugen (weniger als 4–6 Wochen alt) sind noch nicht vollständig carbonisiert bzw. ausgehärtet; eine chemische Nachbehandlung oder Färbung kann die Hydratation stören, zu Ausblühungen, Haftungsverlust oder mikroskopischen Rissbildungen führen – besonders bei Zementfugen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht sicher möglich, Fugen nachträglich dunkler einzufärben, ohne das Risiko von Schäden an der Fugenstruktur oder der Haftung zu erhöhen – selbst bei intakten Fliesen bleibt die Fuge selbst gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Fugenfarben oder -lacke (z. B. von Mapei, Bostik oder Sopro) sind meist nur für altbeständige, trockene und saubere Fugen zugelassen; bei neu verlegten Fliesen ist die Anwendung ausdrücklich untersagt.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Färbeprozess kann die Kapillarität der Fuge verändern, Feuchtigkeitssperren beeinträchtigen und langfristig Schimmelbildung oder Unterflurfeuchteschäden begünstigen – besonders in Nassräumen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Fliesenschäden ist fachlich vollkommen berechtigt – keramische Fliesen selbst sind zwar chemisch resistent, doch die Grenzfläche Fuge/Fliese ist extrem empfindlich gegenüber Oberflächenveränderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie mindestens 6 Wochen ab, führen Sie vorher eine Feuchtemessung und Sichtprüfung der Fugen durch, und beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter für eine fachgerechte Bewertung – eine Nachfärbung sollte nur nach Herstellerfreigabe und unter Vorabtest auf einer verdeckten Stelle erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Fugen grundsätzlich nachträglich eingefärbt werden können – jedoch nur unter strengen Bedingungen.
    • Alle verlangen einen Vorab-Test an einer unauffälligen Stelle.
    • Alle empfehlen markenqualifizierte Fugenfarben (z. B. Mapei, PCI, Ardex) und ausschließliche Verwendung für Fugen.
    • GoogleAI geht von „geringem Risiko“ bei wenigen Wochen alter Fuge aus und vermittelt eine pragmatisch-positive Einschätzung.
    • DeepSeek betont die kritische Aushärtephase (min. 2–3 Wochen) und warnt vor unsachgemäßer Anwendung, aber nicht grundsätzlich gegen die Maßnahme.
    • Qwen fordert 4–6 Wochen Wartezeit und bewertet jede Nachfärbung vor diesem Zeitpunkt als fachlich nicht zulässig – deutlich strenger als die anderen beiden.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Fettfreiheit und die Gefahr einer zu dicken Farbschicht für die Fugenatmung.
    • Qwen ergänzt Risiken für Feuchtesperren, Kapillarität und langfristige Schimmelpotenziale – besonders in Nassräumen.
    • GoogleAI fehlt jeglicher Hinweis auf Aushärtezeiten und langfristige Fugenphysik.
    • GoogleAI behauptet: „ohne Fliesenschäden möglich“ – Qwen widerspricht klar: „nicht sicher möglich ohne Risiko für die Fugenstruktur“.
    • DeepSeek sieht Fliesenschäden als möglich bei unsachgemäßer Anwendung – GoogleAI relativiert dies zu „geringem Risiko“ ohne klare Einschränkung.
    • Bei Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens 6-Wochen-Regel und klare Aussage zum Haftungsrisiko für Fugenstruktur wird priorisiert.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks Hinweise zur Produktwahl und Grenzflächenempfindlichkeit.
    • Googles Analysen dienen als Basisinformation, aber nicht als fachliche Orientierung bei kritischen Zeitfenstern.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Fachliche Durchführbarkeit⚠️ AbwägungGrundsätzlich möglich – aber nur bei vollständig ausgehärteten Fugen (mind. 4–6 Wochen), nach Herstellerfreigabe und Vorabtest.
    Fliesenschäden bei sachgemäßer Anwendung✅ KonsensBei korrekter Produktwahl und Vorbereitung sind Fliesenschäden unwahrscheinlich; aber die Grenzfläche Fliese/Fuge bleibt sensibel.
    Fugenstrukturrisiko❌ WiderspruchGoogleAI: „gering“ | DeepSeek: „begrenzt bei falscher Anwendung“ | Qwen: „hoch bei zu frühem Eingriff“ → Konsens: Hoch bei Verstoß gegen Aushärtezeit.
    Produktempfehlung✅ KonsensNur spezielle, für Fugen zertifizierte Produkte (z. B. Mapei, PCI, Ardex, Bostik, Sopro) – niemals Allzweckfarben oder lackartige Beschichtungen.
    Vorbereitung✅ KonsensGründliche Reinigung, vollständige Trocknung, fettfreie Oberfläche – Vorabtest an verdeckter Stelle zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachfärbung vor Ablauf von mindestens 6 Wochen nach Verlegung; vorherige Begutachtung durch zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter; ausschließliche Verwendung herstellerspezifizierter, atmungsaktiver Fugenfarben mit schriftlicher Freigabe für neu verlegte Fugen.
    🔴 RisikoFugenmörtel noch nicht vollständig ausgehärtet → chemische Störung der HydratationHaftungsverlust, Mikrorisse, Ausblühungen, langfristige Fugendurchlässigkeit
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Reiniger (z. B. säurehaltig) oder FarbenÄtzen der Fugenoberfläche, Schädigung der Fliesenränder, irreversible Verfärbung oder Angriff der Glasuren
    🔴 RisikoUnterbrechung der Fugenatmung durch zu dicke FarbschichtFeuchtigkeitsstau, Schimmelbildung in Fugen oder Untergrund, Schäden an Fliesenuntergrund
    🔴 RisikoVerlust der Herstellergarantie für Fugenmörtel durch NachbehandlungKein Anspruch bei späteren Fugenschäden; Haftungsrisiko für den Ausführenden
    🔴 RisikoFehlende Feuchtemessung vor Behandlung in NassräumenLangfristige Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen, Unterflurbefall, strukturelle Schwächung
    ✅ ChanceÄsthetische Aufwertung ohne teuren Austausch des gesamten BelagsKosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber Neuverlegung; sofortige visuelle Verbesserung
    ✅ ChanceVerwendung moderner, atmungsaktiver Fugenfarben mit SchmutzabweisungVerbesserte Pflegeleichtigkeit, längere Reinigungsintervalle, bessere Hygiene
    ✅ ChanceFachgerechte Nachfärbung als dokumentierbarer InstandhaltungsschrittErhöhung des Wertes und der Nachweisbarkeit von Sorgfalt bei Immobilienverkauf oder Miete
    ✅ ChanceIndividuelle Farbanpassung an aktuelle EinrichtungstrendsFlexibler Designwechsel ohne Bauaufwand – z. B. von Grau auf Anthrazit oder Schwarz
    ✅ ChanceFrühzeitige Erkennung von Fugendefekten durch aufwendige ReinigungsvorbereitungProaktive Schadensbehebung vor Verschlechterung – z. B. lockere Fugenstellen werden sichtbar
    1. Sicherheitsfrist einhalten: Warten Sie mindestens 6 Wochen nach Verlegung ab, bevor Sie die Fugen begutachten oder behandeln – niemals früher.
    2. Fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter für eine Sichtprüfung und Feuchtemessung der Fugen – insbesondere bei Nassräumen.
    3. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich von Ihrem Fugenmörtel-Hersteller die Freigabe für Nachfärbung mit dem gewählten Produkt an – dokumentieren Sie dies.
    4. Vorabtest durchführen: Reinigen, trocknen und fettfrei machen Sie eine verdeckte Fugenstelle – tragen Sie die Fugenfarbe auf und prüfen Sie nach 7 Tagen Haftung, Farbgleichmäßigkeit und Oberflächenverhalten.
    5. Produkt nur von Fachhändlern beziehen: Kaufen Sie ausschließlich Fugenfarben von Markenherstellern (z. B. Mapei, PCI, Ardex) mit klarem Anwendungs-Hinweis „für frische Fugen geeignet“ – kein Online-Import ohne Prüfung.
    6. Reinigungsmittel dokumentieren: Verwenden Sie nur neutrale, pH-neutrale Reiniger (pH 6–8) für die Vorbereitung – sämtliche Reinigungsmittel mit Angabe von pH-Wert und Inhaltsstoffen beilegen.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Silikon, Acryl.
    Fugenfarbe
    Fugenfarbe ist eine spezielle Farbe, die zum Umfärben von Fugen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich und wasserfest.
    Verwandte Begriffe: Fugenstift, Fugenversiegelung, Fliesenfarbe.
    Fugenstift
    Ein Fugenstift ist ein Stift, der mit Fugenfarbe gefüllt ist. Er ermöglicht ein präzises Auftragen der Farbe auf die Fugen.
    Verwandte Begriffe: Fugenfarbe, Pinsel, Farbroller.
    Acryl
    Acryl ist ein Kunststoff, der in vielen Farben und Dichtstoffen verwendet wird. Es ist wasserfest, aber nicht so widerstandsfähig wie Epoxidharz.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Epoxidharz, Polymer.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien und Abrieb ist. Es wird oft für stark beanspruchte Fugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Silikon, Polyurethan.
    Fliesenreiniger
    Ein Fliesenreiniger ist ein Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Fliesen entwickelt wurde. Er entfernt Schmutz und Kalkablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Fugenreiniger, Allzweckreiniger, Essigreiniger.
    Wärmebeständigkeit
    Die Wärmebeständigkeit eines Materials gibt an, bis zu welcher Temperatur es seine Eigenschaften behält. Bei Fugenmörtel ist dies wichtig bei Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Frostbeständigkeit, UV-Beständigkeit.
    1. Welche Arten von Fugenfarbe gibt es?
      Es gibt Fugenfarben auf Acryl- oder Epoxidharzbasis. Acrylfarben sind einfacher zu verarbeiten, aber weniger widerstandsfähig. Epoxidharzfarben sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Abrieb, aber schwieriger zu verarbeiten.
    2. Wie lange hält Fugenfarbe?
      Die Haltbarkeit von Fugenfarbe hängt von der Qualität des Produkts, der Beanspruchung der Fugen und der Sorgfalt bei der Verarbeitung ab. Im Allgemeinen hält Fugenfarbe mehrere Jahre.
    3. Kann ich Fugenfarbe auch im Außenbereich verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Fugenfarben für den Außenbereich. Diese sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben.
    4. Wie reinige ich gefärbte Fugen?
      Gefärbte Fugen können mit milden Reinigungsmitteln und einer Bürste gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Farbe beschädigen könnten.
    5. Muss ich die alten Fugen entfernen, bevor ich sie färbe?
      Nein, die alten Fugen müssen nicht entfernt werden, solange sie intakt und sauber sind. Lose oder beschädigte Fugen sollten jedoch vor dem Färben ausgebessert werden.
    6. Kann ich jede Farbe für Fugen verwenden?
      Nein, verwenden Sie ausschließlich spezielle Fugenfarben oder Fugenstifte, da diese auf die besonderen Eigenschaften von Fugenmörtel abgestimmt sind und eine gute Haftung sowie Beständigkeit gewährleisten.
    7. Was mache ich, wenn die Fugenfarbe auf die Fliesen gelangt ist?
      Entfernen Sie die Farbe sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm. Bei hartnäckigen Flecken können Sie einen speziellen Fliesenreiniger verwenden.
    8. Wie lange muss die Fugenfarbe trocknen?
      Die Trocknungszeit der Fugenfarbe hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden.
    • Fugen reinigen
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Fliesenfugen.
    • Fliesen austauschen
      Anleitung zum Entfernen und Verlegen neuer Fliesen.
    • Schimmel in Fugen entfernen
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Fliesenfugen.
    • Silikonfugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch alter Silikonfugen.
    • Fliesen streichen
      Informationen zum Anstrich von Fliesen und geeigneten Farben.
  2. Fugen dunkler: Natürliche Farbvertiefung durch Nutzung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Abwarten
    durch Nutzung und Reinigungsmittelreste werden sie dunkler.
  3. Materialtipp: Fugen färben mit Silikatfarbe (Keim)
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    Silikatfarben
    Es gibt schon eine Möglichkeit. Von z.B. Fa. Keim bekommen Sie Silikatfarben, die mittels feinem Pinsel zum Anstreichen der Fugen genutzt werden können.
    Ist natürlich relativ aufwändig, aber wahrscheinlich einfacher als die Fugen herauszufräsen und dann neu zu verfugen.
    Wenn Sie allerdings eine wasserabweisende Fuge haben, könnte es Probleme geben.
    Beste Grüße
    Jens Hellberg
  4. ⚠️ Achtung: Alkaliausfällung bei kunststoffvergüteten Fugen!
    kleine Anmerkung zu Jens
    wasserabweisende ... oder auch stark kunststoffvergütete Fugmörtel. Bei Silikatfarben kann es je nach Hersteller durch die Zutat Wasserglas zu einer Alkaliausfällung kommen, die Glasuren erblinden lassen. Test an Restfliese machen, ob abwaschbar oder nicht. Dann kommt noch viel Abklebearbeit hinzu.
    Fugen umfärben: So gelingt die dunklere Optik ohne Fliesenschäden
    💡 Kernaussagen: Das Umfärben von Fliesenfugen ist möglich, erfordert aber Sorgfalt. Silikatfarben können eine Option sein, jedoch ist die Vorbehandlung und Materialverträglichkeit entscheidend. Natürliche Farbvertiefung durch Nutzung und Reinigung kann ebenfalls eintreten. Die Gefahr von Alkaliausfällungen bei bestimmten Fugenmörteln sollte beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag ⚠️ Achtung: Alkaliausfällung bei kunststoffvergüteten Fugen! bezüglich möglicher Schäden an Glasuren durch Silikatfarben. Ein Test an einer Restfliese wird dringend empfohlen, um unerwünschte Effekte zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum kompletten Neuverfugen wird im Beitrag Materialtipp: Fugen färben mit Silikatfarbe (Keim) das Anstreichen mit Silikatfarben der Firma Keim vorgeschlagen. Diese Methode ist weniger invasiv, erfordert aber präzises Arbeiten mit einem feinen Pinsel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen von Fugenfarbe ist eine gründliche Reinigung der Fliesenfugen unerlässlich, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Entfernen Sie alle Rückstände von Reinigungsmitteln und anderen Substanzen, die die Haftung beeinträchtigen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine natürliche Farbvertiefung der Fugen durch Nutzung und Reinigungsmittel bereits eintritt, wie im Beitrag Fugen dunkler: Natürliche Farbvertiefung durch Nutzung erwähnt. Dies könnte eine einfache und schonende Alternative zum Umfärben darstellen. Andernfalls sollte vor dem großflächigen Umfärben ein Testbereich angelegt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Fugenfarbe, Fliese, Fliesenfugen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Fett, Schmutz & Verfärbung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche: Weiße Fugen verfärben sich durch Wasser – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenmuster finden: Online-Inspiration für Flur, Wohnzimmer & Küche – Welche Muster sind im Trend?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Fugenfarbe, Fliese, Fliesenfugen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Fugenfarbe, Fliese, Fliesenfugen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugen umfärben: Dunkler färben ohne Fliesenschäden? Produkte & Möglichkeiten
Suche nach: Fugen dunkler färben: So geht's!
Suche nach: Fugen färben, Fugen umfärben, Fugenfarbe, Fliesen renovieren, Fliesenfugen dunkler machen, Fugenreinigung
