Estrichdicke im Neubau: Mindestdicke für Anhydritestrich, Zementestrich & Fußbodenheizung?
Die erforderliche Estrichdicke im Neubau hängt von der Art des Estrichs (Anhydritestrich oder Zementestrich), der einwirkenden Last und der Dämmung ab. Bei Fußbodenheizung sind spezielle Mindestdicken zu beachten. Unterschiedliche Materialien wie Zementestrich, Calciumsulfatestrich (CAF) und Reaktionsharzestrich erfordern jeweils angepasste Vorgehensweisen. Die Biegefestigkeit des Estrichs und die "Weiche" der Dämmung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Hallo Zusammen,
folgender Sachverhalt bei uns im Neubau:
In den Wohnräumen und in der Küche: Anhydritestrich
Im Bad und Gäste-WC: Zementestrich
Der Fußbodenaufbau beträgt insgesamt 24 cm, da Dachgeschoss (zumindest die Aussage vom Bauträger). Die Estriche sind daher "schwimmend" verlegt.
Meine Frage: Gibt es Mindestestrichdicken? Wenn ja, welche sind hier einzuhalten?
Wohnräume: Anhydritestrich und Parkett
Küche: Anhydritestrich und Fliesen
Bad: Zementestrich, Fußbodenheizung und Fliesen
Gäste-WC: Zementestrich und Fliesen
Für Hilfe bin ich sehr dankbar!
Gruß GG777
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der tatsächlichen Estrichdicke vor Ort durch unabhängigen Sachverständigen – insbesondere die Überdeckungshöhe über Fußbodenheizrohren muss mindestens 45 mm (Anhydrit) bzw. 55 mm (Zement) betragen.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Bodenbelägen, bevor eine CM-Feuchtemessung des Estrichs vorliegt – Anhydritestrich ist feuchtigkeitsempfindlich und erfordert geprüfte Restfeuchte vor Parkett- oder Fliesenverlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Estrichart pro Raum (Anhydrit vs. Zement) mit schriftlichem Nachweis; im Bad/WC ist Zementestrich mit mindestens 60 mm Dicke und wasserdichter Trennschicht zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der statischen Eignung des gesamten Fußbodenaufbaus durch Bauingenieur – die Angabe „24 cm Gesamthöhe“ ist keine Garantie für ausreichende Estrichdicke oder Tragfähigkeit.
    Ich beurteile die Situation im Neubau hinsichtlich der Estrichdicken wie folgt:
    Die erforderliche Estrichdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Estrichart: Anhydritestrich benötigt tendenziell geringere Dicken als Zementestrich.
    • Fußbodenheizung: Bei Fußbodenheizung ist eine ausreichende Überdeckung der Heizrohre wichtig.
    • Belastung: Die Estrichdicke muss der zu erwartenden Belastung standhalten.
    Als Mindestestrichdicken empfehle ich (ungeachtet der Aufbauhöhe von 24cm):
    • Anhydritestrich ohne Fußbodenheizung: Mind. 40 mm
    • Anhydritestrich mit Fußbodenheizung: Mind. 45 mm über Heizrohr
    • Zementestrich ohne Fußbodenheizung: Mind. 50 mm
    • Zementestrich mit Fußbodenheizung: Mind. 55 mm über Heizrohr
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichdicken und den gesamten Fußbodenaufbau von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder Estrichleger) prüfen und freigeben. Die Angaben des Bauträgers sollten hinterfragt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau im Dachgeschoss mit einem Gesamtfußbodenaufbau von 24 cm, wobei zwischen Anhydrit- und Zementestrich sowie unterschiedlichen Nutzschichten differenziert wird. Die Frage nach Mindestestrichdicken ist berechtigt, da diese maßgeblich für die Tragfähigkeit, die Funktionsfähigkeit einer Fußbodenheizung und die Vermeidung von Rissen sind. Grundsätzlich gelten für schwimmende Estriche die Vorgaben der DINAbk. 18560, die je nach Estrichart und Belastungsklasse spezifische Mindestdicken vorschreibt.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Anhydrit- und Zementestrich ist korrekt, da beide unterschiedliche Anforderungen an Verarbeitung und Trocknungszeit stellen. Auch die Nennung der schwimmenden Verlegung ist fachlich richtig, da im Dachgeschoss eine Trittschalldämmung erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Für Anhydritestrich beträgt die Mindestdicke nach DIN 18560-2 bei einer Belastungsklasse A (Wohnräume) in der Regel 35 mm, bei Zementestrich nach DIN 18560-1 mindestens 40 mm. Bei Einbau einer Fußbodenheizung muss die Estrichdicke über dem Rohr mindestens 45 mm betragen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ausreichende Überdeckung zu gewährleisten. Der Gesamtaufbau von 24 cm erscheint für ein Dachgeschoss mit Dämmung und Estrich plausibel, jedoch sollte die genaue Estrichdicke separat geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Estrichdicke, insbesondere über der Fußbodenheizung, kann zu Rissbildung, ungleichmäßiger Wärmeabgabe oder sogar zur Zerstörung der Heizrohre führen. Bei Anhydritestrich ist zudem die Feuchtigkeitsempfindlichkeit zu beachten, da dieser bei zu schneller Trocknung oder falscher Nachbehandlung Schaden nehmen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Estrichdicke durch den Bauträger oder einen unabhängigen Sachverständigen vor Ort messen und mit den Mindestanforderungen der DIN 18560 abgleichen. Beauftragen Sie zudem eine fachgerechte Prüfung der Estrichfeuchte (CM-Messung) vor Verlegung der Bodenbeläge, um spätere Schäden wie Quellungen oder Risse zu vermeiden. Bei Unsicherheiten zur Ausführung der Fußbodenheizung sollte ein Heizungsfachmann hinzugezogen werden.
    Bei schwimmenden Estrichen im Dachgeschoss mit Fußbodenheizung und unterschiedlichen Belägen (Parkett, Fliesen) sind die Mindestdicken nicht pauschal, sondern abhängig von Konstruktion, Lastannahmen, Herstellerangaben und Normen (DIN EN 13813, DIN 18560) zu bestimmen.
    🔴 Gefahr: Zu dünne Estriche führen bei schwimmender Verlegung zu Rissbildung, Durchbiegung, Schallbrücken, Heizungsstörungen oder Belagsausfällen – insbesondere bei Fliesen im Nassbereich oder Parkett auf Anhydrit.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "24 cm Gesamtaufbau" ist irreführend: Die Estrichdicke selbst ist entscheidend – nicht die Summe aller Schichten. Typische Mindestdicken liegen bei 35 mm für Anhydrit (ohne Heizung) und 45–55 mm bei integrierter Fußbodenheizung; Zementestrich im Bad benötigt mindestens 50 mm, oft 60 mm bei hoher Beanspruchung und Heizung.
    ➕ Ergänzung: Im Bad und WC ist zusätzlich eine dichte, wasserdichte Trennschicht unter dem Estrich sowie eine fachgerechte Entwässerung und Abdichtung erforderlich – dies beeinflusst die Gesamthöhe und die zulässige Estrichdicke.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung in Anhydrit für trockene Räume und Zementestrich für Nassbereiche entspricht der fachlichen Praxis und ist grundsätzlich sinnvoll.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Estriche sind daher schwimmend verlegt" ist nicht zwingend logisch: Die Dachgeschosslage allein begründet keine schwimmende Verlegung – entscheidend sind statische Vorgaben, Schallschutzanforderungen und die Untergrundbeschaffenheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger die schriftliche Estrichplanung mit Nachweis der statischen Eignung, der Hersteller-Datenblätter (z. B. für Heizungsrohrabstand, Einbettungstiefe, Mindestdicke) sowie die Bauüberwachung durch einen zertifizierten Estrichgutachter ein – vor Verlegung und vor Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Anhydrit- und Zementestrich sowie deren unterschiedliche Mindestdicken.
    • Alle betonen die besondere Bedeutung der Überdeckungshöhe über Fußbodenheizrohren (mindestens 45 mm für Anhydrit, 55 mm für Zement).
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch Experten (Estrichgutachter, Bauingenieur oder Heizungsfachmann) vor Abnahme.
    • GoogleAI nennt pauschal 40 mm Mindestdicke für Anhydrit ohne Heizung; DeepSeek verweist auf DIN 18560-2 mit 35 mm (Belastungsklasse A); Qwen nennt 35 mm als typisch – Abweichung von 5 mm, zu Gunsten der sichereren (höheren) Angabe gewertet.
    • GoogleAI nennt 50 mm für Zement ohne Heizung; DeepSeek benennt 40 mm nach DIN 18560-1; Qwen gibt für Nassbereiche 60 mm an – Abweichung wird nach Vorsichtsprinzip mit 60 mm für Bäder und 50 mm für trockene Räume konsolidiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer CM-Feuchtemessung vor Belagsverlegung – fehlt bei GoogleAI und Qwen als expliziter Hinweis.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine wasserdichte Trennschicht und Abdichtung im Bad/WC – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek als konkreter Bauhinweis.
    • Qwen korrigiert die falsche Annahme, Dachgeschoss = automatisch schwimmende Verlegung – eine nuancenreiche, wichtige fachliche Präzisierung.
    • Qwen widerspricht der Aussage „Estriche sind daher schwimmend verlegt“ als logisch nicht zwingend – GoogleAI und DeepSeek unterstellen dies implizit durch Bezug auf Trittschalldämmung im Dachgeschoss. Qwens Einschätzung ist fachlich korrekter und wird daher als maßgeblich übernommen.
    👉 Empfehlung: Stets die restriktivere, sicherheitsorientierte Mindestdicke anwenden (z. B. 60 mm für Zement im Bad) und die schwimmende Verlegung nicht pauschal annehmen, sondern durch statische Nachweise belegen lassen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Estrichart-DifferenzierungAnhydrit für trockene Räume, Zement für Nassbereiche – fachlich einheitlich bestätigt.
    Mindestdicke Anhydrit (ohne Heizung)⚠️35–40 mm; konsolidiert als mindestens 40 mm für Planungssicherheit.
    Mindestdicke Anhydrit (mit Heizung)Mindestens 45 mm Überdeckung über Heizrohr – konsensfähig und normkonform.
    Mindestdicke Zement (ohne Heizung)⚠️40–50 mm; konsolidiert als mindestens 50 mm für Wohnräume mit hoher Belastung.
    Mindestdicke Zement (mit Heizung / Bad)⚠️55–60 mm; konsolidiert als mindestens 60 mm im Bad/WC inkl. Trennschicht.
    Schwimmende Verlegung im DachgeschossKeine automatische Folge der Dachgeschosslage – erfordert statischen und schallschutztechnischen Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Estrichdicken müssen raum- und funktionsspezifisch nachgewiesen werden – pauschale Angaben zum Gesamtaufbau von 24 cm sind nicht ausreichend; jede Estrichschicht muss einzeln vermessen, dokumentiert und normkonform freigegeben werden.
    🔴 RisikoZu geringe Überdeckung über FußbodenheizrohrenHeizrohrbruch, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Rissbildung im Estrich
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende CM-Feuchtemessung vor BelagsverlegungQuellung/Parkettverwerfung, Fliesenablockerung, Schimmelbildung durch Restfeuchte
    🔴 RisikoVerwendung von Anhydritestrich im Bad/WCWasseraufnahme, Aufquellung, Zerstörung der Estrichschicht, Versagen der Abdichtung
    🔴 RisikoFehlende wasserdichte Trennschicht unter Estrich im NassbereichWassertransport in Konstruktion, Schäden an darunterliegenden Geschossen, Schimmelpilzbildung
    🔴 RisikoSchwimmende Verlegung ohne statischen NachweisDurchbiegung, Trittschallbrücken, Rissbildung, nicht ausreichender Schallschutz im Dachgeschoss
    ✅ ChanceEinsatz von Anhydritestrich in trockenen RäumenKürzere Trockenzeiten, bessere Wärmeleitfähigkeit, geringeres Gewicht
    ✅ ChanceFachgerechte Differenzierung Estrichart nach RaumfunktionOptimierte Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten, normkonforme Abnahme
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Estrichgutachters bereits in der BauüberwachungFehlernachweis vor Abnahme, Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen, Dokumentation für Gewährleistung
    ✅ ChanceÜberprüfung der Heizrohrabstände und Einbettungstiefe durch HeizungsfachmannGleichmäßige Raumtemperatur, hohe Energieeffizienz, verlängerte Lebensdauer der Heizungsanlage
    ✅ ChanceFrühzeitige Klärung der Estrichplanung mit HerstellerdatenblätternRechtssichere Bauausführung, klare Verantwortungszuweisung, einfache Gewährleistungsabwicklung
    1. Sofortige Estrichmessung beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Estrich (z. B. zertifizierten Estrichgutachter nach VDIAbk. 4707), um die tatsächliche Estrichdicke – insbesondere über Heizrohren – im trockenen und Nassbereich zu messen und zu dokumentieren.
    2. CM-Feuchtemessung vor Verlegung verlangen: Fordern Sie vom Bauträger vor Verlegung jeglichen Bodenbelags die schriftliche CM-Feuchtemessung (nach DIN 18560-4) mit Angabe des Messzeitpunkts und des zulässigen Maximalwerts gemäß Hersteller.
    3. Raumspezifische Estrichart prüfen: Verlangen Sie schriftliche Nachweise, dass im Bad/WC ausschließlich Zementestrich mit mindestens 60 mm Dicke und nachweislich dichter Trennschicht verlegt wird – Anhydrit ist hier unzulässig.
    4. Statik- und Schallschutznachweis einfordern: Bitten Sie den Bauträger um die Vorlage des statischen Gutachtens zum gesamten Fußbodenaufbau und um den Nachweis der Schallschutzklasse (z. B. nach DIN 4109) – Schwimmende Verlegung darf nicht pauschal angenommen werden.
    5. Herstellerunterlagen und Heizungsplanung einfordern: Sammeln Sie alle Hersteller-Datenblätter zum Estrich und zur Fußbodenheizung (Rohrabstände, Einbettungstiefe, zulässige Belastung) sowie die vollständige Heizungsplanung mit Einbauplan und Anschlussprotokoll.
    6. Fachliche Begleitung durch Heizungsfachmann: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme der Fußbodenheizung einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 14225 zur Funktionsprüfung und Einstellung der Regelung – nicht nur zur Dichtheitsprüfung.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, hat aber eine höhere Schwindneigung als Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizkreisverteiler, Flächenheizung
    Estrichdicke
    Die Dicke der Estrichschicht, gemessen von der Oberkante der Dämmschicht bis zur Oberkante des Estrichs. Sie ist abhängig von der Estrichart, der Belastung und dem Vorhandensein einer Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Überdeckung, Estrichstärke
    Schwimmender Estrich
    Ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Verbundestrich, Heizestrich, Dämmschicht
    Heizestrich
    Ein Estrich, der speziell für Fußbodenheizungen konzipiert ist und eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, Fußbodenheizung
    Überdeckung
    Die Schichtdicke des Estrichs über den Heizrohren bei einer Fußbodenheizung. Eine ausreichende Überdeckung ist wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Estrichdicke, Heizestrich, Fußbodenheizung
    1. Welche Vorteile hat Anhydritestrich gegenüber Zementestrich?
      Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, geringere Schwindneigung und ist schneller begehbar als Zementestrich. Allerdings ist er feuchtigkeitsempfindlicher und daher nicht für Feuchträume geeignet.
    2. Warum ist die Estrichdicke bei Fußbodenheizung wichtig?
      Eine ausreichende Estrichüberdeckung der Heizrohre sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und verhindert Überhitzung. Zudem schützt der Estrich die Rohre vor Beschädigungen.
    3. Kann man auf Anhydritestrich Fliesen verlegen?
      Ja, auf Anhydritestrich können Fliesen verlegt werden. Allerdings muss der Estrich vor der Verlegung angeschliffen, grundiert und gespachtelt werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    4. Was passiert, wenn der Estrich zu dünn ist?
      Ein zu dünner Estrich kann zu Rissen, Verformungen und einer geringeren Belastbarkeit führen. Bei Fußbodenheizung kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen.
    5. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er begehbar ist?
      Anhydritestrich ist in der Regel nach 2-3 Tagen begehbar, Zementestrich nach ca. 7 Tagen. Die vollständige Trocknungszeit beträgt jedoch mehrere Wochen, abhängig von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen.
    6. Was bedeutet "schwimmender" Estrich?
      Schwimmender Estrich ist nicht direkt mit dem Untergrund verbunden, sondern liegt auf einer Dämmschicht. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
    7. Muss Estrich immer armiert werden?
      Eine Armierung des Estrichs ist nicht immer erforderlich, aber in bestimmten Fällen sinnvoll, z.B. bei hohen Belastungen oder großen Flächen. Die Armierung erhöht die Festigkeit und reduziert das Risiko von Rissen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Heizestrich und normalem Estrich?
      Heizestrich ist speziell für Fußbodenheizungen konzipiert und hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als normaler Estrich. Er muss auch bestimmte Anforderungen an die Estrichdicke und die Überdeckung der Heizrohre erfüllen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Anhydrit-, Zement- und Gussasphaltestrich.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Unterschiede zwischen Warmwasser- und Elektro-Fußbodenheizungen.
    • Dämmung unter Estrich
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie dick muss die Dämmung sein?
    • Estrich schleifen und grundieren
      Vorbereitung des Estrichs für die Verlegung von Bodenbelägen.
    • Risse im Estrich
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Rissen im Estrich.
  2. Estrichdicke: Lastenberechnung – Zement, CAF & Reaktionsharz
    Foto von Thorsten Bulka
    ja gibt es
    sie richtet sich nach der Einwirkenden Last von oben!
    Sagen wir mal sie haben ein Flächengewicht von 1,5 kn und eine Punktuelle Last (Schrankfuss) von X! Dann währe es von Interesse welche Biegefestigkeit ihr Estrich hat! Welche "Weiche" die Dämmung darunter aufweist usw ...!
    Kurzantwort Zemente. 4,5 cm CAF ab 3 cm Reaktionsharze ab 1,5 bis 2 cm! Dennoch oben beachten!
    Estrichdicke im Neubau: Anhydrit vs. Zement bei Fußbodenheizung
    💡 Kernaussagen: Die erforderliche Estrichdicke im Neubau hängt von der Art des Estrichs (Anhydritestrich oder Zementestrich), der einwirkenden Last und der Dämmung ab. Bei Fußbodenheizung sind spezielle Mindestdicken zu beachten. Unterschiedliche Materialien wie Zementestrich, Calciumsulfatestrich (CAF) und Reaktionsharzestrich erfordern jeweils angepasste Vorgehensweisen. Die Biegefestigkeit des Estrichs und die "Weiche" der Dämmung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Angaben zur Estrichdicke im Beitrag Estrichdicke: Lastenberechnung – Zement, CAF & Reaktionsharz sind Richtwerte und müssen individuell anhand der spezifischen Lasten und Materialeigenschaften überprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Zementestrich benötigt in der Regel eine Mindestdicke von 4,5 cm, Calciumsulfatestrich (CAF) ab 3 cm und Reaktionsharzestriche ab 1,5 bis 2 cm. Diese Werte können jedoch je nach Hersteller und Anwendung variieren. Die korrekte Estrichdicke ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Fußbodenaufbaus im Neubau.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichdicke von einem Fachmann unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Fußbodenheizung, Lasten, Materialeigenschaften) berechnen. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien für Estricharbeiten im Neubau, um spätere Schäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für einen dauerhaft funktionierenden Fußbodenaufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichdicke, Anhydritestrich, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichdicke, Anhydritestrich, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichdicke, Anhydritestrich, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdicke im Neubau: Mindestdicke für Anhydritestrich, Zementestrich & Fußbodenheizung?
Suche nach: Estrichdicke: Mindestmaße für Neubau
Suche nach: Estrichdicke, Anhydritestrich, Zementestrich, Fußbodenheizung, Neubau, Mindestdicke Estrich, Estrich Aufbauhöhe
