Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Natursteinkleber
Granit auf Ytong kleben: Welcher Kleber, Vorbehandlung & Tipps für geringe Aufbauhöhe?
Ich habe die Treppenstufen zu meinem Keller mit YTONG ausgeglichen. Nun muss ich mit möglichst wenig Klebeschicht (Aufbau) Granitplatten "kleben" (Immer zwei Platten nebeneinander, weil die Platten zu kurz sind). Wie soll ich das machen?
Vorbehandlung, mit welchem Kleber, usw. worauf ich dabei achten soll.
Vielen Dank
MfG Bayar
  • Herr B-632-Bayar
    Um Granitplatten auf Ytong (Porenbeton) zu kleben, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Ytong ist stark saugend. Daher muss er mit einer geeigneten Haftgrundierung (Porenbetongrundierung) vorbehandelt werden. Dies reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung des Klebers.
    • Kleberauswahl: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (S2-Klassifizierung nach DINAbk. EN 12004) oder einen speziellen Natursteinkleber. Diese Kleber sind für Naturstein geeignet und gleichen Spannungen aus.
    • Verarbeitung: Tragen Sie den Kleber mit einem Zahnspachtel (Zahnung je nach Plattengröße) auf den Ytong auf und legen Sie die Granitplatten ein. Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung, um Hohlräume zu vermeiden.
    • Geringe Aufbauhöhe: Um eine möglichst geringe Aufbauhöhe zu erreichen, wählen Sie einen Kleber mit geringer Schichtstärke und verwenden Sie dünne Granitplatten.
    • Fugen: Verwenden Sie für die Fugen einen flexiblen Fugenmörtel, der für Naturstein geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Kleber und die richtige Grundierung für Ihr Projekt auszuwählen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    Ytong (Porenbeton)
    Ytong, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, der durch Zugabe von Aluminiumpulver aufgeschäumt wird. Er ist leicht, hat gute Wärmedämmeigenschaften und ist einfach zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Blähton, Leichtbeton.
    Flexibler Fliesenkleber (S2)
    Ein flexibler Fliesenkleber (S2) ist ein Kleber, der durch Zusätze von Kunststoffen elastischer ist als herkömmlicher Fliesenkleber. Er kann Spannungen ausgleichen, die durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien entstehen.
    Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, Zementkleber.
    Natursteinkleber
    Natursteinkleber ist ein spezieller Kleber, der für die Verklebung von Natursteinen wie Granit, Marmor oder Schiefer entwickelt wurde. Er verhindert Verfärbungen und Ausblühungen, die bei der Verwendung ungeeigneter Kleber auftreten können.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel.
    Eine Haftgrundierung, speziell für Porenbeton, ist eine Vorbehandlung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung des Klebers zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Kleber.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Voranstrich, Primer.
    Zahnspachtel
    Ein Zahnspachtel ist ein Werkzeug mit einer gezahnten Kante, das zum Auftragen von Kleber oder Mörtel verwendet wird. Die Zahnung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers und ermöglicht eine optimale Haftung der Fliesen oder Platten.
    Verwandte Begriffe: Glättkelle, Traufel, Spachtel.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Platten verwendet wird. Er schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff.
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig als Baumaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Schiefer, Sandstein.
    1. Welche Grundierung ist für Ytong geeignet?
      Für Ytong eignet sich eine spezielle Porenbetongrundierung. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Ytong und verbessert die Haftung des Klebers. Es ist wichtig, die Grundierung gemäß den Herstellerangaben aufzutragen und ausreichend trocknen zu lassen.
    2. Welchen Kleber soll ich für Granit auf Ytong verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (S2-Klassifizierung nach DIN EN 12004) oder einen speziellen Natursteinkleber. Diese Kleber sind für Naturstein geeignet und gleichen Spannungen aus, die durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten entstehen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Schichtstärke.
    3. Wie kann ich eine geringe Aufbauhöhe erreichen?
      Um eine geringe Aufbauhöhe zu erreichen, wählen Sie einen Kleber mit geringer Schichtstärke und verwenden Sie dünne Granitplatten. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben ist, um Unebenheiten auszugleichen. Eine dünne Klebeschicht kann nur bei einem ebenen Untergrund realisiert werden.
    4. Muss ich die Granitplatten vorbehandeln?
      Es ist nicht zwingend erforderlich, Granitplatten vor dem Verkleben vorzubehandeln. Reinigen Sie die Platten jedoch gründlich von Staub und Schmutz. Bei stark saugenden Granitsorten kann eine Imprägnierung sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Die Trocknungszeit des Klebers hängt von den Herstellerangaben, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung des Klebers, bevor Sie mit dem Verfugen beginnen.
    6. Kann ich auch Fliesenkleber für Granit verwenden?
      Ja, Sie können flexiblen Fliesenkleber (S2) verwenden, solange dieser für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Naturstein, um Verfärbungen oder Ausblühungen zu vermeiden.
    7. Was ist bei der Verfugung von Granitplatten zu beachten?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der für Naturstein geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Fugenmörtel farblich zum Granit passt und keine Kratzer verursacht. Reinigen Sie die Fugen nach dem Verfugen gründlich, um Mörtelreste zu entfernen.
    8. Wie vermeide ich Hohlräume unter den Granitplatten?
      Um Hohlräume zu vermeiden, tragen Sie den Kleber vollflächig mit einem Zahnspachtel auf den Ytong auf und legen Sie die Granitplatten ein. Klopfen Sie die Platten leicht an, um eine gute Verbindung zum Kleber herzustellen. Verwenden Sie eine geeignete Zahnung des Spachtels entsprechend der Plattengröße.
    • Fliesen auf Ytong kleben
      Informationen zur Verlegung von Fliesen auf Porenbetonwänden oder -böden.
    • Naturstein richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung und Pflege von Natursteinbelägen.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Anleitung zur Vorbereitung verschiedener Untergründe vor dem Fliesenlegen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
    • Balkon sanieren
      Informationen zur Abdichtung und Sanierung von Balkonen mit Natursteinbelägen.
  2. Ytong ungeeignet: Reparaturmörtel statt Ytong für Treppenstufen
    Am besten ..
    die YTONG Steine wieder abbrechen, die Stufen mit Reparaturmörtel ausgleichen. YTONG ist für diesen Zweck wohl nicht so geeignet.
  3. Fugenbild bei Granit: Verlegeoptionen für Kellertreppe
    OT: Hallo Bayar
    wollen Sie wirklich "auf dem Strich gehen" 😉
    Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen alle Platten genau in der Lauflinie gestoßen werden?
    Das sieht meiner Meinung nach aber nicht so toll aus. Auch wenn es nur die Kellertreppe ist.
    Ich würde eine ganze Platte in der Lauflinie anordnen und die andere halbieren und nach rechts und links ergänzen.
    An den Setzstufen können Sie dann ja mit 2 Platten arbeiten, dann kommt auch ein versetztes Fugenbild zu Stande.
    Vorher vielleicht mal eine Verlegeskizze machen.
  4. Ytong vorbereiten: Aufbrennsperre & Natursteinmörtel für Granit
    Zur Verarbeitung
    aus dem Bauch heraus, YTONG mit Aufbrennsperre versehen und Platten dann mit Natursteinmörtel aufkleben.
  5. Alternative: Ytong-Treppenstufen statt Platten verwenden?
    Soll ich wirklich die YTONG-Platten wegmachen?
    Soll ich wirklich die YTONG-Platten wegmachen? Es gibt doch YTONG-Treppenstufen oder?
    2. Ich habe 60 cm lange Platten und habe gedacht, die Fugen 60/30 abwechseld rechts und links zusetzen.
    Vielen Dank
    Bayar
    • Herr B-632-Bayar
  6. Risiko: Frostschäden bei Ytong ohne Abdichtung im Außenbereich
    Na ja ...
    ich habe mal eine Treppe abgebrochen, die Treppe war ca. 4 Jahre alt. Im Mörtelbett waren YTONG Steine mit eingebaut, die YTONG Steine waren völlig durch Frost zerstört. Gut  -  dort gab es keine Abdichtung. sodass die YTONG Steine munter Wasser ziehen konnten. Wenn Sie sich zutrauen, die YTONG Steine völlig abdichten zu können, dann lassen Sie die Steine halt drin. Aber meiner Ansicht nach ist YTONG nicht das richtige Material.
    Mit freundlichen Grüß
  7. Granitkleber: Geeignet für Innentreppe auf Ytong?
    das ist
    eine Innentreppe. Trotzdem Vorsichtsmaßnahmen?
    Kann dann mit Granitkleber kleben?
    Danke
    Bayar
    • Herr B-632-Bayar
  8. Kleberhinweise: Aufbrennsperre gemäß Herstellerangaben prüfen
    Hallo Herr Bayar,
    das passt schon.
    Ob da vorher noch eine Art Aufbrennsperre drauf sollte,
    können Sie sicher den Hinweisen des Kleberherstellers entnehmen.
    Plattenanordnung ist so natürlich auch gut weil Geschmacksache.
  9. Abdichtung unnötig: Innentreppe – Kein Problem mit Ytong
    Bei einer ...
    Innentreppe ist es kein Problem. Da braucht es keine Abdichtung.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Granit auf Ytong kleben: Kleberwahl & Vorbereitung für geringe Aufbauhöhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise zum Verkleben von Granitplatten auf Ytong-Stufen im Keller. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Eignung von Ytong, die notwendige Vorbehandlung, die Wahl des richtigen Klebers und die Vermeidung von Frostschäden diskutiert. Alternativ wird die Verwendung von Ytong-Treppenstufen in Erwägung gezogen. Das Fugenbild und die Plattenanordnung spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Risiko: Frostschäden bei Ytong ohne Abdichtung im Außenbereich wird auf das Risiko von Frostschäden bei ungeschütztem Ytong hingewiesen, insbesondere im Außenbereich. Eine sorgfältige Abdichtung ist demnach entscheidend, wenn Ytong Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
    ✅ Empfehlung: Für Innentreppen wird im Beitrag Abdichtung unnötig: Innentreppe – Kein Problem mit Ytong Entwarnung gegeben, da hier keine Abdichtung erforderlich ist. Bezüglich der Vorbehandlung des Ytong wird im Beitrag Ytong vorbereiten: Aufbrennsperre & Natursteinmörtel für Granit die Verwendung einer Aufbrennsperre und Natursteinmörtel empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollte geprüft werden, ob eine Aufbrennsperre gemäß Herstellerangaben des Klebers notwendig ist (siehe Kleberhinweise: Aufbrennsperre gemäß Herstellerangaben prüfen). Alternativ kann die Verwendung von Reparaturmörtel anstelle von Ytong in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Ytong ungeeignet: Reparaturmörtel statt Ytong für Treppenstufen vorgeschlagen.
    Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die dauerhafte Verbindung von Granit und Ytong. Es sollte ein spezieller Granitkleber verwendet werden, der für die Verklebung von Naturstein auf Ytong geeignet ist. Die Hinweise des Kleberherstellers sind unbedingt zu beachten, um eine optimale Haftung und Vermeidung von Schäden zu gewährleisten. Die Diskussion zeigt, dass die Vorbereitung des Untergrunds, die Wahl des Klebers und die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis beim Verkleben von Granit auf Ytong sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ytong Kellerwand abdichten: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Wand zu dünn? Dämmstärke, U-Wert & Rollladenkasten-Tiefe im Neubau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbänke: Granit oder Aluminium? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand Fundament: Frosttiefe, Höhe & Breite ohne Bauantrag in Bayern?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abriss oder Reparatur? Kosten, Unterbau & Risiken bei Ytong?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Hausbau: Welcher Baustoff (Ziegel, Ytong, Holz etc.) bietet die meisten Vorteile?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13660: Granit auf Ytong kleben: Welcher Kleber, Vorbehandlung & Tipps für geringe Aufbauhöhe?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank ohne Befestigung montieren: Tipps für Altbau & sicheren Halt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Ytong" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granit, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit auf Ytong kleben: Welcher Kleber, Vorbehandlung & Tipps für geringe Aufbauhöhe?
Suche nach: Granit auf Ytong kleben: Kleber & Vorbereitung
Suche nach: Granit kleben, Ytong kleben, Naturstein kleben, Kleber Granit, Kleber Ytong, Aufbauhöhe, Treppenstufen, Keller
