Bodenaufbau im Altbau: Betonplatte, Dämmung oder Alternativen für mehr Raumhöhe?
ich reonviere zurzeit ein 200 Jahre altes Haus, es wurde zwischendurch öfters umgebaut.
Damit ich an Raumhöhe Gewinn will ich im EGAbk. den Bodenabgraben. Dort ist ein reiner Lehmboden vorhanden auf den dann der Holzboden verlegt wurde.
Ich habe dann vor, dass ich den üblichen Bodenaufbau vornehme, also Isolierung Rollierung Betonplatte ...
Meine Frage ist, ob es auch möglich ist die Betonbodenpatte auszulassen und den Holzboden auf den Rollkies oder eine andere Schüttung direkt aufzubauen.
MfG Franz.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Bodenaufbau kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem 200 Jahre alten Haus den Boden im Erdgeschoss abgraben möchten, um Raumhöhe zu gewinnen. Dabei stellt sich die Frage nach dem geeigneten Bodenaufbau.
- Baugrunduntersuchung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine Baugrunduntersuchung ratsam, um die Tragfähigkeit des Bodens zu prüfen.
- Feuchtigkeitssperre: Eine Feuchtigkeitssperre ist unerlässlich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
- Dämmung: Eine geeignete Dämmung reduziert Wärmeverluste und verbessert den Wohnkomfort.
- Bodenaufbau: Hier haben Sie mehrere Optionen:
- Betonplatte: Eine Betonplatte bietet eine stabile Grundlage, ist jedoch aufwendig einzubringen.
- Alternativer Bodenaufbau: Ein Aufbau mit Rollkies, Schüttung und Dämmplatten kann eine leichtere Alternative sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um den optimalen Bodenaufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
- Eine Baugrunduntersuchung dient dazu, die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Bodens zu ermitteln. Sie ist wichtig, um die Gründung eines Gebäudes oder den Aufbau eines Bodens sicher zu planen. Die Untersuchung umfasst in der Regel Bohrungen, Bodenproben und geotechnische Analysen.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Tragfähigkeit, Setzung - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Gebäude eindringt. Sie wird in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im Bodenaufbau angeordnet. Eine intakte Feuchtigkeitssperre ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Dampfsperre - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Rollkies
- Rollkies ist ein grobkörniges Material, das aus natürlich gerundeten Steinen besteht. Er wird häufig als Tragschicht im Bodenaufbau verwendet, um eine gute Drainage zu gewährleisten und Setzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Drainage - Schüttung
- Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Sand, Kies oder anderen Materialien, die zur Egalisierung von Unebenheiten oder zur Dämmung verwendet wird. Sie wird häufig im Bodenaufbau oder unterhalb von Estrichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Füllmaterial, Unterbau - Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine flächige Konstruktion aus Beton, die als tragende Schicht oder als Bodenbelag dient. Sie wird häufig im Industriebau, im Wohnungsbau oder im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Estrich - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist in der Regel fruchtbar und gut wasserhaltend, kann aber auch schwer zu bearbeiten sein. Im Bauwesen wird Lehmboden häufig als Untergrund für Gebäude oder Straßen verwendet.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Mutterboden
- Welche Vorteile bietet eine Betonplatte im Altbau?
Eine Betonplatte bietet eine sehr stabile und ebene Grundlage für den weiteren Bodenaufbau. Sie kann auch zur Lastverteilung beitragen, insbesondere wenn der Untergrund nicht gleichmäßig tragfähig ist. Allerdings ist der Einbau einer Betonplatte mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden. - Welche Alternativen gibt es zur Betonplatte?
Alternativ zur Betonplatte können Sie einen Bodenaufbau mit Rollkies, Schüttung und Dämmplatten in Betracht ziehen. Dieser Aufbau ist leichter und kann einfacher einzubringen sein. Es ist jedoch wichtig, auf eine ausreichende Verdichtung der Schüttung und eine geeignete Dämmung zu achten. - Wie wichtig ist die Feuchtigkeitssperre im Altbau?
Die Feuchtigkeitssperre ist im Altbau von entscheidender Bedeutung, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einem unangenehmen Raumklima führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Feuchtigkeitssperre. - Welche Dämmstoffe eignen sich für den Bodenaufbau im Altbau?
Für den Bodenaufbau im Altbau eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS), Mineralwolle oder ökologische Dämmstoffe wie Holzfaserplatten oder Zellulose. Wählen Sie einen Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften und einer hohen Feuchtigkeitsbeständigkeit. - Wie kann ich die Raumhöhe im Altbau optimal nutzen?
Um die Raumhöhe im Altbau optimal zu nutzen, sollten Sie den Bodenaufbau so gering wie möglich halten. Wählen Sie schlanke Konstruktionen und Dämmstoffe mit hoher Dämmwirkung. Achten Sie auch auf eine effiziente Heizung, um die Raumtemperatur mit geringem Energieaufwand zu erreichen. - Was ist bei der Auswahl des Bodenbelags zu beachten?
Bei der Auswahl des Bodenbelags sollten Sie auf die Eignung für Fußbodenheizung (falls geplant), die Belastbarkeit und die Optik achten. Geeignete Bodenbeläge sind z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl. Beachten Sie die jeweiligen Herstellerangaben zur Verlegung und Pflege. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Bodenaufbau im Altbau?
Für den Bodenaufbau im Altbau sollten Sie einen erfahrenen Architekten, Bauingenieur oder Handwerker mit Spezialisierung auf Altbausanierung beauftragen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. - Welche Genehmigungen sind für den Bodenaufbau im Altbau erforderlich?
Je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Bauvorschriften können Genehmigungen für den Bodenaufbau im Altbau erforderlich sein. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
- Boden dämmen im Altbau
Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie vermeide ich Wärmebrücken? - Feuchtigkeit im Altbau erkennen und beseitigen
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden. - Estrich im Altbau verlegen
Welche Estricharten sind geeignet und wie vermeide ich Risse? - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Welche Systeme sind geeignet und wie hoch sind die Kosten? - Holzbalkendecke sanieren
Wie behebe ich Schäden an Holzbalken und wie verbessere ich den Schallschutz?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Altbau, Betonplatte, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … Heizungswahl Altbau: Pellets, WP, Kaminofen? …
- … Heizung im Altbau erneuern? Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Vor- & Nachteile, Kosten und …
- … Heizung Altbau, Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Heizkosten, Altbausanierung, Heizsysteme, Energieeffizienz …
- … Heizung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich …
- … Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren Dämmung erneuert. Die Fenster wurden beim Einzug vor 5 Jahren erneuert. Jetzt …
- … Ich verstehe, dass die Wahl des richtigen Heizsystems für Ihren Altbau eine Herausforderung darstellt. Hier sind einige Überlegungen zu den genannten Optionen: …
- … DämmungDämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Dämmung …
- … ist am besten für einen Altbau mit Holzböden geeignet?Flächenheizungen in Kombination mit einer Wärmepumpe oder einer Pelletheizung sind oft eine gute Wahl. Achten Sie auf die Wärmedurchlässigkeit des Holzes, wenn Sie Holzböden haben. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. …
- … Lohnt sich eine Pelletheizung im Altbau?Eine Pelletheizung kann sich lohnen, besonders wenn Sie Wert auf …
- … Ist eine Wärmepumpe im Altbau effizient?Die Effizienz einer Wärmepumpe im Altbau hängt von der Dämmung …
- … Kann ich einen Kaminofen als alleinige Heizung im Altbau nutzen?Ein Kaminofen ist in der Regel nicht ausreichend, um ein …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Wahl der Heizung?Eine gute Dämmung reduziert den Heizbedarf …
- … Was ist bei der Installation einer Fußbodenheizung im Altbau zu beachten?Im Altbau muss geprüft werden, ob der vorhandene Bodenaufbau …
- … ich den richtigen Heizungsinstallateur für meinen Altbau?Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Installateurs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit Altbausanierungen und den spezifischen Heizsystemen, die Sie in Betracht ziehen. …
- … Fördermöglichkeiten für Heizungsanlagen im AltbauInformationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Austausch alter Heizungen. …
- … Vergleich verschiedener Heizsysteme für AltbautenEine Gegenüberstellung von Öl-, Gas-, Pelletheizungen und Wärmepumpen hinsichtlich Kosten, …
- … Dämmmaßnahmen im AltbauTipps und Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Altbauten, um Heizkosten zu senken. …
- … AltbauWie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz der Heizungsanlage verbessern kann. …
- … austauschen im AltbauInformationen zum Austausch alter Heizkörper gegen moderne, effizientere Modelle. …
- … Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … Heizung Altbau: Günstig & umweltschonend …
- … Welche Heizung ist die richtige für meinen Altbau? Vergleich von Kosten, Umweltfreundlichkeit & Fördermöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Altbausanierung, Energieeffizienz, Umwelttechnik, Fördermittel …
- … Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: …
- … Wärmepumpe: Besonders in Kombination mit einer guten Dämmung und eventuell einer Fußbodenheizung kann eine Wärmepumpe sehr effizient sein. …
- … Ich empfehle, die Dämmung von Dach und Fassade zu verbessern, um den Energiebedarf zu senken. …
- … DämmungMaßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung …
- … am besten für einen Altbau geeignet?Die beste Heizung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Dämmzustand des Hauses, dem Vorhandensein eines Gasanschlusses und dem verfügbaren Budget. Wärmepumpen, Pelletheizungen und Gasbrennwertheizungen sind gängige Optionen. …
- … Ist eine Fußbodenheizung im Altbau sinnvoll?Eine Fußbodenheizung kann im Altbau sinnvoll sein, besonders in …
- … mit einer Wärmepumpe. Allerdings sollte geprüft werden, ob der vorhandene Fußbodenaufbau dafür geeignet ist. …
- … Was ist bei der Dämmung eines Altbaus …
- … zu beachten?Bei der Dämmung eines Altbaus sollte darauf geachtet werden, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Zudem sollte die Dämmung …
- … Dämmung im AltbauGeeignete Dämmmaterialien und -techniken für Altbauten. …
- … Wärmepumpe im AltbauVoraussetzungen und Vorteile einer Wärmepumpe im Altbau. …
- … Energieausweis für AltbautenInformationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung …
- … für Altbauten. …
- … Heizsysteme im Altbau: BHKW, Pellets, Solar – Vergleich …
- … Sinnvoll ist sicherlich Dämmung Dach + Wände. Das sollte schon mal viel bringen. Sie können …
- … Regenerative Heizung im Altbau: Solar vs. Wärmepumpe …
- … Altbau-Heizung: Marmorheizung als einfache Lösung? …
- … Marmorheizung im Altbau: Eisenschinks Meinung? …
- … Forum-Diskussion: Neutrale Meinungen zur Altbau-Heizung? …
- … Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … Heizungsrohren die auch im Estrich verlegt werden sollen schnell ein Fußbodenaufbau größer 20 cm entsteht. …
- … geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasser hat. Dies wird durch gute Dämmung, effiziente Heizsysteme und Lüftungsanlagen erreicht.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Effizienzhaus …
- … kostengünstige und umweltfreundliche Heizalternative darstellen, besonders in Kombination mit einer guten Dämmung und einer Lüftungsanlage mit WRG. …
- … im Niedrigenergiehaus ersetzen?Das hängt von der Größe des Hauses, der Dämmung und dem Heizbedarf ab. In vielen Fällen kann ein Pelletsofen einen …
- … Lüftungsanlage im Altbau nachrüstenInformationen und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Lüftungsanlage in einem bestehenden …
- … Dämmung im NiedrigenergiehausDie Bedeutung einer guten Dämmung für die Energieeffizienz eines Niedrigenergiehauses. …
- … Kosten und Effizienz verschiedener Heizsysteme für Neubau und Altbau. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … Fußbodenaufbau erhöhen: Dämmung & Heizung …
- … Fußbodenaufbau im Altbau erhöhen? ✓ Dämmung ✓ Fußbodenheizung ✓ Raumhöhe gewinnen. Jetzt informieren & …
- … Fußbodenaufbau, erhöhen, Raumhöhe, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbau, Trockenestrich, Foamglas, Alternativen …
- … Bodenaufbau, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbausanierung, Estrich …
- … Fußbodenaufbau erhöhen: …
- … Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau? …
- … Ist es möglich, den Höhenunterschied mit EPS Dämmung zu ermöglichen, oder ist diese nicht ausreichend druckfest? …
- … auf die EPS-Dämmung ein Trockenestrich mit Fußbodenheizung und Fliesen. …
- … Welche Alternativen gebe es zur EPS-Dämmung? …
- … Ich verstehe, dass Sie den Fußbodenaufbau in Ihrem Anbau erhöhen möchten, um die Raumhöhe zu optimieren und …
- … gleichzeitig Dämmung und Fußbodenheizung zu integrieren. Bei einem Höhenunterschied von 450 mm gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich Ihnen aufzeigen kann. …
- … Für den Fußbodenaufbau empfehle ich Ihnen folgende Optionen: …
- … Dämmung: Materialien wie Foamglas sind feuchtigkeitsbeständig und eignen sich gut für erdberührte Bereiche. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … DampfsperreEine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in den Fußbodenaufbau eindringt. Sie wird unterhalb der Dämmung verlegt.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Abdichtung, …
- … umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEVAbk. …
- … Frage: Welche Dämmstoffe sind für einen Fußbodenaufbau im Erdreich geeignet?Antwort: Für einen Fußbodenaufbau im Erdreich eignen …
- … Frage: Wie hoch darf der Fußbodenaufbau maximal sein, um die Raumhöhe nicht zu stark zu reduzieren?Antwort: …
- … Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau vermeiden?Antwort: Um Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau zu vermeiden, ist eine …
- … gegen aufsteigende Feuchtigkeit erforderlich. Verwenden Sie eine geeignete Dampfsperre unterhalb der Dämmung und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung an Wandanschlüssen …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung im Fußbodenaufbau?Antwort: Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen auf angrenzende …
- … ist bei der Planung einer Terrassentür im Zusammenhang mit dem Fußbodenaufbau zu beachten?Antwort: Bei der Planung einer Terrassentür ist darauf zu …
- … Dämmung unter EstrichWelche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein? …
- … Fußbodenheizung im Altbau nachrüstenWelche Systeme eignen sich und was …
- … reduzierenWelche Möglichkeiten gibt es, die Raumhöhe zu optimieren, ohne den Fußbodenaufbau zu erhöhen? …
- … Materialtipp: XPS statt EPS für Fußbodendämmung unter Gartenniveau …
- … hoher Fußbodenaufbau …
- … Fußbodenaufbau im Altbau erhöhen: Dämmung, Raumhöhe & Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen & Sanierung …
- … Feuchtigkeit nach Rohrbruch im Altbau? Ursachen erkennen, Dielung sanieren & Risiken minimieren. Jetzt Maßnahmen & …
- … Feuchtigkeit, Rohrbruch, Altbau, Dielung, Sanierung, Wasserschaden, Heizungsrohr, Schimmel, Estrich, Trocknung …
- … Altbausanierung, Heizungstechnik, Wasserschaden, Bausubstanz …
- … Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: …
- … gerade eine Baumaßnahme, in deren Rahmen eine neue Heizanlage verbaut wurde (Altbau, Baujahr 1842). Dies wurde notwendig, da im Laufe der vergangenen Monate …
- … eine nicht unerhebliche Menge Wasser unkontrolliert im Sandboden unterhalb des Fußbodenaufbaus im EGAbk. versickerte. Dies war auch vor Beginn der Maßnahme an …
- … ich mir nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte …
- … Ich verstehe, dass nach einem Heizungsrohrbruch in einem Altbau (Baujahr 1842) Feuchtigkeitsprobleme unter der Dielung aufgetreten sind. Die beschriebenen Feuchteflecken …
- … an Wänden und im Sockelbereich deuten auf eine Durchfeuchtung des Fußbodenaufbaus hin. …
- … Trocknung: Der Fußbodenaufbau (Sandschüttung, Dielung, Lagerhölzer) muss vollständig getrocknet werden. Hierfür sind professionelle Bautrockner …
- … Erneuerung des Fußbodenaufbaus: Beschädigte Dielen und Lagerhölzer sollten ausgetauscht werden. Bei der Erneuerung …
- … ist auf eine ausreichende Dämmung und eine geeignete Abdichtung zu achten. …
- … Eine Dielung ist ein Fußbodenbelag aus Holzbrettern, der traditionell in Altbauten verwendet wurde. Sie kann anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein.Verwandte Begriffe: …
- … Eine Sandschüttung ist eine Schicht aus Sand, die unterhalb des Fußbodenaufbaus eingebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und als Wärmespeicher zu dienen. Sie …
- … Erdreich in die Wände verhindern soll. Sie wird oft nachträglich in Altbauten eingebaut.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung …
- … Frage: Wie lange dauert die Trocknung eines durchfeuchteten Fußbodenaufbaus? …
- … Art des Fußbodenaufbaus und den Umgebungsbedingungen ab. Sie kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Professionelle Bautrockner beschleunigen den Prozess. …
- … Frage: Welche Dämmmaterialien sind für einen Altbau geeignet? …
- … Antwort: Für Altbauten eignen sich diffusionsoffene Dämmmaterialien wie …
- … Frage: Welche Bodenbeläge sind für einen Altbau mit Feuchtigkeitsproblemen geeignet? …
- … Ursachen von Feuchtigkeit im Altbau …
- … Schimmelentfernung im Altbau …
- … Dämmung von Altbauten …
- … Bodenbeläge für feuchte Altbauten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Schallschutzwand, Bimsbeton, Trittschall, Lärmschutz, Vorsatzschale, Entkopplung, Schalldämmung, Wohnung …
- … Bodenaufbau: Überprüfen Sie den Bodenaufbau. Die vorhandenen Löcher im Zwischenboden sollten geschlossen werden. Ein …
- … zu minimieren und die Lärmbelästigung zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung. …
- … entsteht durch Schallquellen wie Sprache, Musik oder Geräusche.Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Schallabsorption. …
- … kann in darunterliegenden Räumen als Lärm wahrgenommen werden.Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Trittschalldämmung. …
- … elastische Elemente oder spezielle Konstruktionen erreicht werden.Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Körperschall, Schalldämmung. …
- … Bauteile ohne ausreichende Entkopplung miteinander verbunden sind.Verwandte Begriffe: Entkopplung, Körperschall, Schalldämmung. …
- … Wärmedämmeigenschaften, aber geringere Schalldämmeigenschaften als normaler Beton.Verwandte Begriffe: Beton, Schallschutz, Wärmedämmung. …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Bodenaufbau beim Schallschutz?Antwort: Der Bodenaufbau spielt eine wichtige Rolle beim Schallschutz, …
- … bei der Reduzierung von Trittschall. Ein schwimmender Estrich mit einer Trittschalldämmung kann die Schallübertragung in darunterliegende Räume deutlich reduzieren. Achten Sie auf …
- … Schallschutz im Altbau verbessernMaßnahmen zur Reduzierung von Lärm in älteren Gebäuden. …
- … Trittschalldämmung nachträglich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- … Estrich im Altbau: Statik prüfen! …
- … Estrich im Altbau: Tragfähigkeit des Bodens prüfen? Statik, Aufbau & Kosten für …
- … Estrich, Altbau, Statik, Tragfähigkeit, Betonboden, Fliesen, Aufbau, Kosten, Sanierung, Aschenbeton …
- … Estrich, Statik, Altbausanierung, Bodenbeläge, Fliesen …
- … Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, …
- … Es sollen 5 cm Styropor-Dämmung und 5 cm Zementestrich eingebracht werden. …
- … BodenaufbauDer Bodenaufbau beschreibt die einzelnen Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Er …
- … umfasst den Rohboden, die Dämmung, den Estrich und den Bodenbelag.Verwandte Begriffe: Schichten, Dämmung, Untergrund …
- … Frage: Warum ist die Statik bei einem Altbau so wichtig?Antwort: Altbauten haben oft eine andere Bauweise als …
- … Estrichdicke hängt von der Art des Estrichs, der Belastung und der Dämmung ab. Sie sollte von einem Fachmann berechnet werden. …
- … Estricharten im AltbauUnterschiede und Eignung von Zement-, Anhydrit- und Trockenestrich. …
- … Dämmung unter EstrichWärme- …
- … und Trittschalldämmung im Altbau verbessern. …
- … Fußbodenheizung im AltbauGeeignete Systeme und Einbauvarianten für Altbauten. …
- … Fliesenverlegung im AltbauUntergrundvorbereitung und geeignete Klebstoffe. …
- … AltbauUmgang mit Asbest und anderen Altlasten. …
- … Estrich im Altbau: Statik, Tragfähigkeit & Aufbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … Wir mussten unser Eigentum schützen. Ohne den Witterungsschutz wäre der Schaden (Altbauvilla, viel Holz, Stuck, altes Parkett) schon nach wenigen Stunden nicht …
- … Ergebnis und zu einere nicht gewünschten Architektur. Ist das alles mit Altbau ist schwierig, bla, bla zu entschuldigen oder muss der A. nicht …
- … technisch realiserbar sind. Z.T. hat er bei den Brüstungshöhen einfach den Bodenaufbau vergessen. Die Brüstung ist jetzt viel zu niedrig. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- … Holzbalkendecke im Altbau: Wie Tragfähigkeit prüfen? Aufbau, Dämmung, Kosten & Dielenboden. Jetzt informieren und sicher planen! …
- … Tragfähigkeit, Dämmung, Aufbau, Holzdielen, Altbau, Sanierung, Statik, Fußbodenbelag, Kosten …
- … Holzbau, Statik, Sanierung, Dämmung, Innenausbau …
- … Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für …
- … Jahre) und zwischen EGAbk./OGAbk. die Holzbalkendecke freigelegt. Es gab keinerlei Dämmung oder Schüttung zwischen den Holzbalken. Die Holzbalken haben eine Spannweite von …
- … mit dem alten Boden oder schwimmend verlegt? 3) Was kommt als Dämmung in Frage? Der neue Fußbodenbelag soll aus Massivholzdielen bestehen, werden diese …
- … wie folgt: Eine Holzbalkendecke in einem 100 Jahre alten Haus ohne Dämmung oder Schüttung zwischen den Balken erfordert eine sorgfältige Prüfung der Tragfähigkeit, …
- … Dämmung: Ich empfehle, eine geeignete Dämmung zwischen den Holzbalken einzubringen, um den Schall- und Wärmeschutz zu …
- … oder einem Dielenboden belegt sind. Sie ist eine typische Bauweise in Altbauten. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden. …
- … Dämmung …
- … Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Schallübertragung. Bei …
- … einer Holzbalkendecke kann eine Dämmung zwischen den Balken eingebracht werden, um den Schall- und Wärmeschutz zu verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff. …
- … Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten hat. …
- … Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Dämmung kann innerhalb weniger Tage erledigt sein, während eine Verstärkung der Balken …
- … 3) was als Dämmung in Frage kommt, erklärt ihnen der Architekt. die Spannrichtung der Dielen …
- … Holzbalkendecke: Tragfähigkeit vs. heutige Normen im Altbau …
- … bedeutet höchstens 3 cm Durchbiegung. Je nach Baujahr wird dies eine Altbaudecke nicht leisten können (sie ist nicht so geplant worden); mit …
- … Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Altbau, Betonplatte, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Altbau, Betonplatte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Altbau, Betonplatte, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Altbau, Betonplatte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau im Altbau: Betonplatte, Dämmung oder Alternativen für mehr Raumhöhe?
Suche nach: Bodenaufbau Altbau: Beton vs. Alternativen
Suche nach: Bodenaufbau, Altbau, Betonplatte, Dämmung, Raumhöhe, Lehmboden, Holzboden, Isolierung, Rollierung
