Feuchtigkeit kommt in den Wintergarten und Fliesen sind feucht, man kann sogar die Fuge mit dem Fingernagel wegkratzen
Hallo wir haben ein rießen Problem der Wintergarten meiner Mutter ist eine reine Baustelle wo wir gar nicht wissen wo wir anfangen sollen.! Also der Wintergarten wurde auf einer Betondecke gebaut 1997/98 die Holzhauptträger haben in den vergangenen Jahren so viel Feuchtigkeit aufgenommen das es früher oder Später alles zusammenkrachen würde wenn man nichts tut (Holz fault vom Boden ab ca. 15 cm). Dann ist um den Wintergarten eine Terrasse extra! Die Fliesen waren unten hohl und Feuchtigkeit hat z.T. dazu geführt das die Fliesen brachen, wir haben die Fliesen überall entfernt jedoch kommt seit dem Feuchtigkeit (Regen) in den Wintergarten weiß jemand, was wir tun können um den Wintergarten noch irgendwie retten zu können es ist kompliziert den es werden so viele Meinungen aus verschiedenen Berufen gesucht Schreiner, Glasbauer, Wintergartenbauer etc. Wir würden uns riesig freuen wenn uns jemand einen Tipp geben könnte. MfG Nadja
hmm
ich vermute mal, dass die Bodenplatte für den Wintergarten bis weit vor diesem oder sogar ganz bis zu der Vorderkante der Terrasse gezogen ist. Niederschlag läuft von dort unter die Fliesen des Wintergartens. Einen Wandanschluss gibt es offensichtlich nicht. Ist die Platte bis außen gezogen, wird sie vermutlich auch keine Abdichtung haben.
In diesem Fall gibt es wahrscheinlich nur die Lösung, alles rückzubauen und neu anfangen.
Stefan IboldWeiterführende Links:
Wintergarten - Schäden
Hallo Nadja,
wie war es mit einem Sachverständigen für Schäden an Gebäuden?
Einer, der unabhängig von allen anderen, Ursachen und Schäden auflistet, bewertet und dann einen Sanierungsvorschlag macht.
