Wasserdichter Scheuersockel in Garage: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeWasserdichter Scheuersockel in Garage: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
der Betonboden meiner Garage weist leider kein Gefälle auf, sodass sich im Winter das vom Auto abschmelzende Wasser auf dem Boden sammelt.
An den Wänden hat sich schon im Sockelbereich teilweise Schimmelbefall eingestellt.
Zwei Garagenwände sind Kalksandstein, die dritte Kalksandstein mit Rigips/Styropor verkleidet (wohl zur Wärmeisolierung, da auf der anderen Seite ein beheiztes Treppenhaus).
Zwischen Betonboden und den Wänden ist ein Schaumstreifen eingearbeitet.
Um den Sockelbereich zu schützen, will ich Sockelleisten aus alten Fliesen herstellen und anbringen. Zum Betonboden dann mit Silikon absiegeln. Wasser würde zwar immer noch stehen, aber keinen (hoffentlich) Schaden mehr anrichten. Das Wasser dann morgens mit der Gummilippe nach draußen ziehen.
1. Ist das so empfehlenswert?
2. Soll /muss ich den Boden mit einer Betonfarbe streichen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Schimmelsanierung durch zertifizierten Spezialisten – Eigenreinigung ist gesundheitsgefährdend und technisch wirkungslos.
🔴 KRITISCH: Keine Silikonabdichtung zwischen Sockel und Boden – dies staut Feuchtigkeit kapillar hinter dem Sockel und beschleunigt Schimmelbildung in Kalksandstein- und Rigips/Styropor-Verbund.
⚠️ WICHTIG: Ursächliche Sanierung vor Oberflächenmaßnahme: Gefälle im Boden (min. 1,5 %) und funktionierender Ablauf müssen vor dem Einbau eines Sockels hergestellt werden.
⚠️ WICHTIG: Dehnungsfuge (Schaumstreifen) zwischen Boden und Wand darf nicht versiegelt werden – sonst besteht Risiko von Rissen durch Bauteilspannungen.
⚠️ WICHTIG: Keine Betonfarbe als „Feuchtesperre“ nutzen – sie hemmt die Verdunstung und verstärkt die Feuchtespeicherung im Untergrund.
Ich empfehle, bei der Herstellung eines wasserdichten Scheuersockels in der Garage folgende Punkte zu beachten:
- Untergrund vorbereiten: Der Betonboden und die Wände müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und alten Anstrich.
- Abdichtung: Tragen Sie eine wasserdichte Schlämme oder eine Dichtungsbahn auf den Sockelbereich auf. Achten Sie auf einen ausreichenden Überlappungsbereich zur Wand.
- Scheuersockel: Verwenden Sie wasserabweisende Sockelleisten oder Fliesen. Verfugen Sie die Übergänge sorgfältig mit wasserdichtem Fugenmörtel.
- Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung des Garagenbodens, z.B. durch eine Rinne vor dem Tor.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf eine hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Garage von einem Fachmann auf Feuchtigkeitsschäden untersuchen und die Ursache beheben. Eine zusätzliche Wärmeisolierung kann helfen, Kondenswasserbildung zu reduzieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Garage mit Betonboden ohne Gefälle, in der sich im Winter Schmelzwasser sammelt und bereits Schimmelbefall im Sockelbereich aufgetreten ist. Die geplante Lösung, Sockelleisten aus alten Fliesen mit Silikonabdichtung zum Boden, ist ein erster Schritt, jedoch aus fachlicher Sicht unzureichend, um die Ursachen dauerhaft zu beheben.
🔴 Gefahr: Der bereits vorhandene Schimmelbefall an den Wänden stellt ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar. Schimmel kann Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Eine bloße Abdichtung mit Silikon verhindert nicht die Feuchtigkeitsbildung in den Wänden, die durch aufsteigende Feuchte oder Kondensation entsteht. Zudem kann Silikon an der Grenze zum Boden durch mechanische Belastung (z.B. durch Reifen) schnell versagen.
➕ Ergänzung: Die Ursache des Schimmels liegt nicht nur im stehenden Wasser, sondern auch in der fehlenden oder unzureichenden Hinterlüftung der Garage. Eine dauerhafte Lösung erfordert die Herstellung eines Gefälles im Boden, z.B. durch einen Zementestrich mit Gefälle, oder den Einbau einer Bodenentwässerung (Rinne). Die Verwendung von Betonfarbe ist optional, aber nicht ursächlich für die Problemlösung; sie kann jedoch die Reinigung erleichtern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesen als Sockelleisten mit Silikonabdichtung ausreichen, ist fachlich nicht haltbar. Kalksandstein ist saugfähig und würde weiterhin Feuchtigkeit aus dem Boden ziehen. Die Rigips/Styropor-Verkleidung ist besonders anfällig für Feuchteschäden, da sie Feuchtigkeit speichert und Schimmel ideale Bedingungen bietet. Eine Abdichtung muss zwingend fachgerecht im Verbund mit dem Untergrund erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den Schimmelbefall professionell sanieren und die Feuchteursache (fehlendes Gefälle, mangelnde Abdichtung) klären. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit einer verbesserten Belüftung der Garage. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch, die das Problem nur kaschieren und die Bausubstanz weiter schädigen könnten.
Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte Garage mit fehlendem Bodenablauf, stehendem Tauwasser, bestehendem Schimmelbefall im Sockelbereich und einer geplanten Eigenhilfe mittels selbstgefertigter Fliesensockelleisten mit Silikonabdichtung – ein klassischer Fall von symptomatischer, aber nicht ursächlicher Intervention.
🔴 Gefahr: Der bestehende Schimmelbefall ist ein eindeutiger Hinweis auf langanhaltende Feuchtebelastung, die gesundheitliche Risiken birgt und bei Fortbestand zu weiterer Bauteilschädigung (z. B. Ausblühungen, Salzauswanderung, Betonabplatzungen, Zerstörung des Rigips/Styropor-Verbunds) führen kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Silikonabdichtung zwischen Fliesensockel und Betonboden verschließt die kapillare Feuchteabfuhr und kann zu einer Aufstauung von Feuchtigkeit hinter dem Sockel führen – insbesondere an den Kalksandsteinwänden und im Rigips-Styropor-Verbund, was die Schimmelbildung beschleunigt und die Dämmwirkung nachhaltig zerstört.
⚠️ Korrektur: Eine Betonfarbe ist keine Feuchtesperre – sie verschlechtert bei fehlendem Gefälle und bestehender Kapillarfeuchte die Situation, da sie die Verdunstung behindert und Feuchtigkeit im Untergrund festhält.
➕ Ergänzung: Die Ursache – fehlendes Gefälle und fehlender Ablauf – muss priorisiert werden; ohne diese Korrektur bleibt jede Oberflächenmaßnahme wirkungslos und gefährlich.
➕ Ergänzung: Der Schaumstreifen zwischen Boden und Wand ist ein Dehnungsfugenmaterial – seine Funktion darf durch eine starre, wasserdichte Sockelabdichtung nicht beeinträchtigt werden, da dies zu Spannungsrisse im Boden oder an der Wand führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchteanalyse, Schimmelpilzprobenahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive technisch tragfähiger Lösung für Gefälle und Ablauf sowie fachgerechter Trocknung und Sanierung der betroffenen Bauteile.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den bestehenden Schimmelbefall als gesundheitsrelevantes 🔴 KRITISCHES Risiko und fordern eine fachliche Ursachenanalyse – besonders hinsichtlich fehlendem Gefälle, Ablauf und kapillarer Feuchte.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Silikonabdichtung und Fliesensockel als „ersten Schritt“ – DeepSeek und Qwen bewerten dies einstimmig als gefährliche Fehlmaßnahme (DeepSeek: „fachlich nicht haltbar“, Qwen: „verschließt kapillare Feuchteabfuhr“).
➕ Ergänzung: Qwen weist explizit auf die Gefährdung der Dehnungsfuge durch versiegelnde Sockelabdichtung hin – dieses Detail fehlt bei GoogleAI und DeepSeek, ist aber bauphysikalisch entscheidend.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Betonfarbe als „optional, aber hilfreich für Reinigung“ – DeepSeek nennt sie „nicht ursächlich“, Qwen korrigiert klar: „Betonfarbe ist keine Feuchtesperre – sie verschlechtert die Situation“. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein, dass keine Eigenmaßnahme vor fachlicher Diagnose erfolgen darf – DeepSeek und Qwen formulieren dies besonders eindringlich („umgehend“, „unverzüglich“, „keine Kaschierung“); GoogleAI bleibt zurückhaltender („lassen Sie untersuchen“). Die sicherere Formulierung von DeepSeek/Qwen wird als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Schimmelbefall ✅ Unstrittig: Gesundheitsrisiko, erfordert sofortige professionelle Sanierung – keine Eigenreinigung. Ursache (Feuchte) ✅ Einmütig: Fehlendes Gefälle + kein Ablauf sind zentrale Ursachen; Oberflächenmaßnahmen ohne diese Korrektur sind wirkungslos und gefährlich. Silikonabdichtung Sockel/Boden ❌ GoogleAI: „erster Schritt“ → DeepSeek & Qwen: „kritisch gefährlich“ (Feuchtestau, Schimmelbeschleunigung) → KI-Konsens: streng zu unterlassen. Betonfarbe ❌ GoogleAI: „optional“, DeepSeek: „nicht ursächlich“, Qwen: „verschlechtert die Situation“ → KI-Konsens: bauphysikalisch kontraproduktiv – nicht verwenden. Dehnungsfuge (Schaumstreifen) ⚠️ Nur Qwen thematisiert die Risiken einer Versiegelung; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt → KI-Konsens: Dehnungsfuge muss funktionsfähig bleiben – Sockel darf sie nicht behindern. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor überhaupt ein Sockel eingebaut wird, muss ein zertifizierter Bausachverständiger (DIN 18022 oder DGfM) Feuchteursache, Schimmelpilzart und Bauteilzustand analysieren – nur auf dieser Basis darf eine dauerhafte, bauphysikalisch korrekte Lösung geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelbefall Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Mietgaragen. 🔴 Risiko Silikonabdichtung am Sockel Feuchtestau hinter dem Sockel → beschleunigte Schimmelbildung in Wänden und Dämmung → irreversible Bauteilschäden. 🔴 Risiko Ignorieren der Dehnungsfuge Spannungsrisse im Boden oder an der Wand durch Fehlbeanspruchung → Folgeschäden an Abdichtung und Oberflächen. 🔴 Risiko Verwendung von Betonfarbe ohne vorherige Trocknung Hemmung der Verdunstung → Feuchtespeicherung im Beton → Ausblühungen, Salzschäden, Betonabplatzung. 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle + kein Ablauf Dauerhafte Wasseransammlung → kapillare Feuchteaufnahme in Wände → Dauerfeuchte → unkontrollierter Schimmelbefall. ✅ Chance Fachgerechte Gefällesanierung mit Ablaufrinne Nachhaltige Trockenlegung der Garage – langfristige Vermeidung aller Feuchteschäden. ✅ Chance Professionelle Schimmelsanierung mit Wirkstoffanalyse Entfernung der Gesundheitsgefahr und klare Dokumentation für Versicherung oder Mieter. ✅ Chance Einbau eines diffusionsoffenen, mechanisch belastbaren Sockels (z. B. keramische Profilsockelleisten mit fugenlosem Verbund) Dauerhafte Abgrenzung ohne Feuchtestau – kombinierbar mit Hinterlüftungskonzept. ✅ Chance Verbesserte Lüftung (z. B. automatisierte Klapplüfter mit Feuchtesensor) Reduktion von Kondenswasser – besonders in Übergangszeiten wirksam. ✅ Chance Digitale Feuchtemonitoring-Systeme (Langzeitdaten) Frühwarnung vor Feuchtespitzen, Nachweis für Sanierungserfolg, objektive Dokumentation. Orientierungshilfen
- Sofort fachliche Schimmelsanierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schimmelsanierer (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder mit DGfM-Zertifizierung) – keine Eigenreinigung mit Sprays oder Bleichmitteln.
- Feuchteursache systematisch klären lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen (DIN 18022) mit Feuchtemessung, Schimmelpilzabstrich und Bauteilanalyse – vor jeglichem Sockelbau.
- Gefälle und Ablauf vor Sockelbau herstellen: Lassen Sie einen Estrichleger einen Zementestrich mit mindestens 1,5 % Gefälle zur Ablaufrinne einbringen – kein Sockel vor dieser Maßnahme.
- Dehnungsfuge vor Sockelmontage schützen: Stellen Sie sicher, dass der Sockel weder den Schaumstreifen verdichtet noch mit ihm verbunden wird – ggf. Abstandshalter aus Kunststoff nutzen.
- Auf Silikon und Betonfarbe verzichten: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, mechanisch belastbare Sockel-Systeme (z. B. keramische Profilsockelleisten mit mineralischem Verbundmörtel), keine Silikonabdichtung.
- Hinterlüftung der Garage prüfen und ergänzen: Installieren Sie ggf. automatisierte Klapplüfter mit Feuchtesensor an der Tor- oder Wandseite für eine gezielte Luftwechselsteuerung.
- Scheuersockel
- Ein Scheuersockel ist ein unterer Wandabschluss, der vor Beschädigungen und Verschmutzungen schützt. Er ist besonders in Garagen und Kellerräumen sinnvoll.
Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Wandabschluss, Fliesenspiegel - Wasserdichte Schlämme
- Eine wasserdichte Schlämme ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um Oberflächen wasserundurchlässig zu machen. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellern und Fundamenten verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Abdichtung, Bauwerksabdichtung - Dichtungsbahn
- Eine Dichtungsbahn ist eine flexible Folie oder ein Gewebe, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird häufig unter Fliesen oder im Dachbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Folienabdichtung, Bitumenbahn - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist besonders druckfest und eignet sich gut für tragende Wände.
Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerwerk, Wandbaustoff - Betonboden
- Ein Betonboden ist ein Bodenbelag aus Beton. Er ist robust, langlebig und eignet sich gut für Garagen und Industrieräume.
Verwandte Begriffe: Estrich, Industrieboden, Garagenboden - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Er kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden - Wärmeisolierung
- Wärmeisolierung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird häufig in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Wärmeschutz
- Warum ist ein wasserdichter Scheuersockel in der Garage wichtig?
Ein wasserdichter Scheuersockel schützt die Wände vor Feuchtigkeit, die durch eindringendes Wasser oder Kondensation entstehen kann. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Welche Materialien eignen sich für einen wasserdichten Scheuersockel?
Geeignete Materialien sind wasserdichte Schlämme, Dichtungsbahnen, wasserabweisende Sockelleisten aus Kunststoff oder Fliesen mit wasserdichtem Fugenmörtel. - Wie bereite ich den Untergrund für den Scheuersockel vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie alten Anstrich und reinigen Sie den Bereich gründlich. - Wie dichte ich den Sockelbereich richtig ab?
Tragen Sie die wasserdichte Schlämme oder die Dichtungsbahn gemäß den Herstellerangaben auf. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung und dichten Sie alle Anschlüsse sorgfältig ab. - Wie verlege ich wasserdichte Sockelleisten oder Fliesen?
Verwenden Sie einen wasserfesten Kleber und verfugen Sie die Übergänge mit wasserdichtem Fugenmörtel. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Verarbeitung. - Was tun, wenn bereits Schimmel vorhanden ist?
Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht mit einem geeigneten Schimmelentferner. Tragen Sie dabei Schutzkleidung und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Lassen Sie die Ursache des Schimmelbefalls von einem Fachmann beheben. - Kann ich den Scheuersockel selbst herstellen?
Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie den Scheuersockel selbst herstellen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben der verwendeten Materialien und arbeiten Sie sorgfältig. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie kann ich die Garage zusätzlich vor Feuchtigkeit schützen?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Garage, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie es, nasse Gegenstände in der Garage zu lagern. Eine zusätzliche Wärmeisolierung kann helfen, Kondenswasserbildung zu reduzieren.
- Garagenboden abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Garagenbodens gegen eindringende Feuchtigkeit. - Schimmel in der Garage entfernen
Anleitung zur fachgerechten Entfernung von Schimmelbefall in Garagen. - Feuchtigkeitsschäden in Garagen vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Garagen. - Garagenwand isolieren
Möglichkeiten zur nachträglichen Isolierung einer Garagenwand. - Garagenbelüftung verbessern
Methoden zur Optimierung der Belüftung in Garagen, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scheuersockel, Garage, Abdichtung, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13398: Wasserdichter Scheuersockel in Garage: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden sanieren: Welcher Belag ist ideal? Kosten, Aufbauhöhe & Alternativen?
- … Garagenboden sanieren? Infos zu Belägen, Kosten, Aufbauhöhe & Alternativen. Jetzt informieren und die richtige Wahl für Ihren Garagenboden treffen! …
- … Garagenboden, Bodenbelag Garage, Garagenboden sanieren, …
- … Estrich Garage, Fliesen Garage, Garagenboden Kosten, Garagenboden Aufbauhöhe, Garagenboden Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
- … Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion im Ausland usw. lassen …
- … Kritisch: Führt zu Schimmel, Tauwasser, Überhitzung; widerspricht GEG und bauaufsichtlichen Anforderungen an Feuchteschutz und Sommerlicher …
- … Feuchteschäden, Schimmel, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertminderung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- … Alle drei identifizieren Kurzschluss, Korrosion, Brandgefahr und Schimmelbildung als zentrale Risiken. …
- … Luftfeuchtigkeit Schäden verursachen?[br]Ja, eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an elektrischen Geräten führen. …
- … Feuchtigkeit im Heizungskeller vermeiden[br]Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Heizungskeller. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scheuersockel, Garage, Abdichtung, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scheuersockel, Garage, Abdichtung, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdichter Scheuersockel in Garage: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Wasserdichter Sockel in Garage: So geht's!
Suche nach: Scheuersockel, Garage, wasserdicht, Abdichtung, Schimmel, Kalksandstein, Betonboden, Sockelleiste, Feuchtigkeitsschutz
