Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung: Aufbauhöhe, Dämmung & Estrich-Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um den idealen Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Trockenestrich. Es wird geklärt, dass Fliesen auf Trockenestrich grundsätzlich möglich sind, wobei Herstellerangaben zu Fliesenformaten beachtet werden sollten. Die Vorteile von Trockenestrich in Bezug auf Wärmedämmung und Aufbauhöhe werden hervorgehoben.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
In unserem Einfamilienhaus haben wir für den Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung (FBHAbk.)
  • im EGAbk. über meist unbeheiztem Keller 15 cm
  • im OGAbk. 10 cm (nur für Bad relevant, da sonst ca. 3 cm Massivholzdielen).
Vorschlag unseres Architekten für den FB-Aufbau (von oben nach unten)
OG (nur Bad, da sonst Massivholzdielen): 15 mm Bodenbelag
25 mm Zement-Trockenestrichplatten
25 mm Fußbodenheizung-Trockenbausystem WLG 040
5 mm Trittschalldämmung
30 mm Wärmedämmung+Rohrausgleichschicht WLG 035 EG: 25 mm Bodenbelag
65 mm Heizestrich, Zement, bewehrt, inkl. Fußbodenheizung (FBH)
0,2 mm PE-Folie
35 mm Trittschall u. Wärmedämmung 35-3 WLG 035
25 mm Wärmedämmung u. Rohrausgleichsschicht WLG 035 Nach durchforsten einiger Foren hätten wir eher an folgenden
Aufbau gedacht.
OG: Trockenestrich ist uns eher unsympathisch und außerdem sollen
Fließen auf einem Trockenestrich nicht so gut funktionieren.
Weiterhin ist der Raum unter dem Bad (Gästezimmer) eher nieder
temperiert. 15 mm Bodenbelag
60 mm Heizestrich Zement CT-F5 inkl. Fußbodenheizung (FBH)
0,2 mm PE-Folie
20 mm Wärmedämmung PURAbk. 025 EG: Im EG möchten wir eine bessere Wärmedämmung und wegen Fußbodenheizung einen CAF-Estrich.
Dafür würden wir eher Kompromisse bei der Trittschalldämmung eingehen. 25 mm Bodenbelag
55 mm Heizestrich, Anhidrit-Fließestrich CAF-F5 inkl. Fußbodenheizung (FBH)
0,2 mm PE-Folie
40 mm Wärmedämmung PUR 025
30 mm Trittschalldämmung u. Wärmedämmung 35-3 WLG 035 Gibt es irgendwelche Probleme/Einschränkungen/Nachteile die gegen
den von uns alternativ geplanten Fußbodenaufbau sprechen.
Was haben wir übersehen?
Vielen Dank.
Stephan
    KI-Analyse (GoogleAI): Fußbodenaufbau: Aufbauhöhe, Estrich & Dämmung
    Ich beurteile den geplanten Fußbodenaufbau unter Berücksichtigung der Fußbodenheizung und der unterschiedlichen Gegebenheiten im Erdgeschoss (EGAbk.) und Obergeschoss (OGAbk.).
    EG (über Keller): Bei 15 cm Aufbauhöhe ist ausreichend Platz für eine gute Wärmedämmung unter der Fußbodenheizung. Ich empfehle, hier auf eine hochwertige Dämmung zu achten, um Wärmeverluste in den Keller zu minimieren. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS/XPS) oder Polyurethan (PURAbk.).
    OG (Bad): Bei nur 10 cm Aufbauhöhe im Bad ist eine sorgfältige Planung wichtig. Trockenestrichplatten sind hier eine gute Option, da sie weniger Aufbauhöhe benötigen als herkömmlicher Estrich. Achten Sie darauf, dass die Trockenestrichplatten für Fußbodenheizung geeignet sind und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Estrich-Alternativen: Neben Zementestrich und Trockenestrichplatten gibt es auch Anhydritestrich. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich, ist aber feuchtigkeitsempfindlicher. Daher ist er weniger geeignet für Feuchträume wie Bäder. Fließestrich kann eine gute Alternative sein, da er sich gut um die Heizrohre legt und eine gleichmäßige Wärmeübertragung gewährleistet.
    Bodenbelag: Bei Massivholzdielen im OG ist zu beachten, dass diese den Wärmedurchgangswiderstand erhöhen. Ich empfehle, hier auf eine geringe Dielenstärke zu achten und ggf. eine spezielle Fußbodenheizungs-Dämmunterlage zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsbauer, Estrichleger) beraten, um den optimalen Fußbodenaufbau für Ihre individuellen Gegebenheiten zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 1264) für Fußbodenheizungen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fußbodenaufbau: Aufbauhöhe, Estrich & Dämmung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Fußbodenaufbaus mit Fußbodenheizung in einem Einfamilienhaus. Der Nutzer hinterfragt den Vorschlag seines Architekten und hat einen eigenen Alternativvorschlag erarbeitet. Die Analyse zeigt, dass der Nutzer grundsätzlich fundierte Überlegungen anstellt, jedoch an mehreren Stellen kritische Punkte übersehen wurden, die zu erheblichen Problemen führen können.
    🔴 Gefahr: Der geplante Aufbau im Obergeschoss (OG) mit 60 mm Heizestrich auf nur 20 mm PUR-Dämmung ist statisch und bauphysikalisch höchst riskant. Die Gesamtlast von ca. 1,5 kN/m² (Estrich + Belag) kann die Rohdecke überlasten, insbesondere wenn es sich um eine Holzbalkendecke handelt. Zudem ist die Dämmung mit 20 mm völlig unzureichend, um Wärmeverluste nach unten zu vermeiden und die Fußbodenheizung effizient zu betreiben. Die Folge wären massive Energieverluste und eine ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    ⚠ Korrektur: Die Annahme, dass Trockenestrich für Fliesen ungeeignet sei, ist nicht korrekt. Es gibt spezielle Trockenestrichsysteme (z.B. mit Gipsfaserplatten), die für Fliesenbeläge geeignet sind. Der vom Architekten vorgeschlagene Aufbau mit 25 mm Zement-Trockenestrichplatten ist für das OG durchaus eine sinnvolle und lastreduzierte Lösung. Der Nutzer sollte diese Option nicht pauschal verwerfen, sondern die Eignung für Fliesen mit dem Hersteller klären.
    ➕ Ergänzung: Im Erdgeschoss (EG) über unbeheiztem Keller ist die Wahl eines CAF-Estrichs (Calciumsulfat-Fließestrich) grundsätzlich positiv, da er sich gut für Fußbodenheizung eignet. Allerdings fehlt im Alternativvorschlag die PE-Folie als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich. Diese ist zwingend erforderlich, um chemische Reaktionen zwischen Estrich und Dämmung zu verhindern. Zudem sollte die Dämmung im EG aus mindestens 80-100 mm bestehen, um die Energieeffizienz zu gewährleisten. Der geplante Aufbau mit 40 mm PUR + 30 mm Trittschalldämmung ist zu gering dimensioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung der erforderlichen Dämmstärken nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) und der statischen Überprüfung der OG-Decke. Lassen Sie sich vom Architekten einen detaillierten Aufbau mit allen Schichten (inkl. Randdämmstreifen, Trennlagen) vorlegen. Für das OG empfehle ich dringend, zum Trockenestrichsystem des Architekten zurückzukehren oder alternativ eine Nassestrich-Variante mit mindestens 60 mm Dämmung zu planen. Führen Sie keine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler hier zu hohen Folgekosten und Bauschäden führen können.
    KI-Analyse (Qwen): Fußbodenaufbau: Aufbauhöhe, Estrich & Dämmung
    Der vorgeschlagene Fußbodenaufbau weist mehrere konstruktiv relevante Unstimmigkeiten auf, insbesondere hinsichtlich Schichtabfolge, Dampfbremse/Dampfsperre, Wärme- und Trittschalldämmung sowie Materialverträglichkeit zwischen Heizsystem und Estricharten.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Anordnung im OG mit 60 mm Heizestrich über nur 5 mm Trittschalldämmung und 20 mm PUR-Dämmung birgt ein hohes Risiko für Rissbildung im Estrich – PUR-WLG 025 ist zu weich für direkten Estrichkontakt und erfüllt nicht die erforderliche Druckfestigkeit nach DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13374; zudem fehlt eine wirksame Dampfsperre unter dem Estrich, was zu Feuchteschäden und Heizrohrkorrosion führen kann.
    🔴 Gefahr: Im EG wird ein Anhidrit-Fließestrich (CAF) über PUR-Dämmung ohne ausreichende Zwischenschicht vorgesehen – CAF ist stark dampfdiffusionsoffen und erfordert zwingend eine vollflächige, dichte Dampfsperre unter dem Estrich; fehlende PE-Folie oder unzureichende Abdichtung führt zu Aufquellung, Verfärbung und Verlust der Estrichfestigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Trockenestrichplatten sind keineswegs grundsätzlich ungeeignet für Fliesen – bei korrekter Verlegung mit geeignetem Kleber (z. B. C2TES1 nach EN 12004) und vollflächiger Verklebung sind sie durchaus zulässig; die Aussage zu "schlechter Fliesenverträglichkeit" ist pauschal falsch und irreführend.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Wärmedämmung im EG (40 mm PUR) ist zwar energieeffizient, aber bei direktem Kontakt mit CAF-Estrich ohne Druckfestigkeitsklasse mindestens CS(10/12) nicht zulässig – PUR muss mindestens CS(15/18) aufweisen, andernfalls droht bleibende Verformung und Heizrohrverschiebung.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Trittschalldämmung im EG (30 mm) ist zwar dick, aber ohne nachweislich schalltechnisch optimierte Schichtfolge (z. B. Kombination aus elastischer Dämmung + Masseschicht) nicht automatisch wirksam; zudem fehlt eine klare Aussage zur Schalldämmung gegen die darunterliegende Wohnung – entscheidend ist die Gesamtschalldämmung R'w, nicht nur die Dicke.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung von Wärme- und Trittschalldämmung ist fachlich sinnvoll; die Wahl von WLG 025 PUR für Wärmedämmung ist bei korrekter Einbausituation und Druckfestigkeit durchaus zeitgemäß und effizient.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Fußbodenheizungssysteme (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK-Richtlinie), um die gesamte Schichtaufbauten nach DIN EN 1264, DIN 18560 und DIN 4102-4 zu prüfen – insbesondere die Dampfsperrenlage, Druckfestigkeit der Dämmung und Verträglichkeit von CAF mit PUR-Dämmung müssen bauphysikalisch nachgewiesen werden.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird unter dem Estrich und/oder zwischen den Heizrohren verlegt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf dem Rohfußboden verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und benötigt keine Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Zementbauplatten, Trockenbau
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto besser leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangswiderstand, Wärmedämmung, Heizleistung
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, einschließlich Estrich, Dämmung und Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenkonstruktion, Schichtaufbau, Bodenbelagsstärke
    1. Welche Dämmung ist für Fußbodenheizung über einem unbeheizten Keller geeignet?
      Ich empfehle Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit wie Polystyrol (EPS/XPS) oder Polyurethan (PUR). Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Sind Trockenestrichplatten für Fußbodenheizung im Bad geeignet?
      Ja, Trockenestrichplatten sind eine gute Option, besonders bei geringer Aufbauhöhe. Achten Sie darauf, dass die Platten für Fußbodenheizung geeignet sind und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit hat. Anhydritestrich ist jedoch feuchtigkeitsempfindlicher und daher weniger geeignet für Feuchträume.
    4. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizung geeignet?
      Fliesen, Vinyl und Parkett sind gut geeignet. Bei Parkett sollte man auf eine geringe Dielenstärke achten. Laminat ist weniger geeignet, da es zu stark isoliert.
    5. Wie dick dürfen Massivholzdielen über einer Fußbodenheizung sein?
      Ich empfehle, Massivholzdielen so dünn wie möglich zu wählen, um den Wärmedurchgangswiderstand zu minimieren. Eine spezielle Fußbodenheizungs-Dämmunterlage kann ebenfalls helfen.
    6. Was ist bei der Planung einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Ich empfehle, die Aufbauhöhe, die Dämmung, den Estrich und den Bodenbelag sorgfältig aufeinander abzustimmen. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 1264) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Kann man eine Fußbodenheizung auch nachträglich einbauen?
      Ja, es gibt verschiedene Systeme für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung, z.B. Trockenbausysteme oder dünnschichtige Systeme.
    8. Welche Vor- und Nachteile hat eine Fußbodenheizung?
      Vorteile sind eine gleichmäßige Wärmeverteilung, angenehmes Raumklima und Energieeffizienz. Nachteile können höhere Investitionskosten und eine trägere Reaktionszeit sein.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Welche Dämmstoffe sind am besten geeignet und welche Dämmstärken sind erforderlich?
      Welche Bodenbeläge sind geeignet und welche Einschränkungen gibt es?
    • Nachträglicher Einbau einer Fußbodenheizung
      Welche Systeme gibt es und was ist bei der Installation zu beachten?
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
      Wie kann man den Energieverbrauch einer Fußbodenheizung optimieren?
  2. Trockenestrich: Vorteile bei Fußbodenheizung & Wärmedämmung
    Trockenestrich auf Fußbodenheizung
    gegen Ihren Aufbau spricht grundsätzlich nichts.
    Ich darf einige Hinweise geben. Fliesen funktionieren sehr wohl auf Trockenestrich. Abhängig von der Art des Trockenestrich auch uneingeschränkt.
    Gerade Ihr Hinweis auf zusätzliche Wärmedämmung ist ein Argument für Trockenestrich, da sich die Einbaudicke deutlich reduziert und somit mehr Platz für die Dämmung vorhanden ist.
    Zudem hat Trockenestrich einen entscheidenden Vorteil  -  die Aufheizzeit reduziert sich deutlich.
    Nassestrichkonstruktionen reagieren erheblich Träger. Da Sie zum Teil noch Massivholzdielen geplant haben, die ja auch keinen guten Wärmeleiter darstellen, wird diese Phänomen nochmals verstärkt.
    Grundsätzlich funktionieren alle Systeme, heiztechnische Vorteile liegen bei Trockenestrich. Je nach Belag ist der geeigente Trockenestrich zu wählen.
    Gruß Volker Schlosser
  3. Trockenestrich im Bad: Geeignete Systeme für Fliesen
    Hallo H. Schlosser!
    Vielen Dank für Ihre Antwort und der Info, dass Fließen auf Trockenestrich doch nicht so problematisch sind. Zur Info, Trockenestrich soll nur im Bad OGAbk. mit Fußbodenheizung eingesetzt werden. Für den Rest des OG's sind Massivholzdielen ohne Fußbodenheizung mit normalen Heizkörpern geplant. Welches Trockenestrichsystem ist denn für Fließen besonders geeignet?
    Danke und Gruess
    Stephan
  4. Fußbodenheizung: Problem Trägerfunktion?
    Foto von Lukas Ensikat
    Einwurf
    wo ist das Problem, wenn die Fußbodenheizung (noch) Träger ist?
    Gruß Lukas
  5. Trockenestrich: Herstellerangaben für Fliesenformate beachten!
    Welches Trockenestrichsystem für Fliesen
    grundsätzlich eignen sich alle Trockenestriche für die Belegung mit Fliesen. Es gibt bei verschiedenen Herstellern Formateinschränkungen, i.d.R. liegen diese bei ca. 30x30 cm Fliesenformat. Bitte die jeweiligen Angaben der Hersteller beachten. Wir selbst sind ebenfalls Hersteller eines Trockenestrichs, auf dem alle Beläge ohne jede Einschränkung verleget werden können, Infos auf der Webseite.
    Zur Frage von Herrn Ensikat: ich war irrtümlich davon ausgegangen, dass auch der Holzbelag auf Fußbodenheizung verlegt werden soll. Ob die Trägheit der Konstruktion ein Problem ist muss natürlich jeder für sich entscheiden. Es stellt sich die Frage, ob Aufheizzeiten von einigen Stunden Sinn machen oder nicht. Natürlich lässt sich das alles über die Regeltechnik steuern, aber sinnvoll ist es doch, wenn eine Fußbodenheizung schnell reagiert. Insbesondere in den Übergangszeiten ist dies von Bedeutung, wenn die Heizung noch nicht permanent läuft.
    Klar ist, dass alle System funktionieren, es gibt eben Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) einzelner Aufbauten.
    Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung: Estrich-Alternativen & Aufbauhöhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den idealen Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Trockenestrich. Es wird geklärt, dass Fliesen auf Trockenestrich grundsätzlich möglich sind, wobei Herstellerangaben zu Fliesenformaten beachtet werden sollten. Die Vorteile von Trockenestrich in Bezug auf Wärmedämmung und Aufbauhöhe werden hervorgehoben.
    ✅ Empfehlung: Trockenestrich: Vorteile bei Fußbodenheizung & Wärmedämmung betont die Vorteile von Trockenestrich hinsichtlich der reduzierten Einbaudicke, was mehr Raum für Dämmung schafft. Dies ist besonders relevant bei begrenzter Aufbauhöhe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl des Trockenestrichsystems für Fliesen im Bad (siehe Trockenestrich im Bad: Geeignete Systeme für Fliesen) sollten die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Fliesengröße beachtet werden, um Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob die Fußbodenheizung als Träger fungieren kann (Fußbodenheizung: Problem Trägerfunktion?). Hier ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Systems zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Trockenestrichsystem sollte man sich umfassend über die Herstellerangaben informieren, insbesondere im Hinblick auf die Eignung für den gewählten Bodenbelag (Fliesen, Massivholzdielen) und die Anforderungen der Fußbodenheizung. Trockenestrich: Herstellerangaben für Fliesenformate beachten! gibt hier wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Estrich, Trockenestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Estrich, Trockenestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Estrich, Trockenestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung: Aufbauhöhe, Dämmung & Estrich-Alternativen?
Suche nach: Fußbodenaufbau: Aufbauhöhe, Estrich & Dämmung
Suche nach: Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Estrich, Trockenestrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Dämmung, Trittschalldämmung, Aufbauhöhe, Bodenbelag
