ungleiche Höhe fliesen-Parkett
haben ein kleines Problem: im wohn  -  Essbereich hat der Estrich überall die gleiche Höhe. die Küche wird verfliest, der Rest ist Parkett. die fliesen haben 9 mm Stärke, der Parkett 15 mm (13 mm + 2 mm Trittschall). der Fliesenleger sagt jetzt aber, dass er mit Kleber auf nur 1 cm Höhe kommt, d.h. der Parkett steht um 5 mm drüber. es gibt zwar ausgleichsschienen, aber wir wollten gleiches Niveau haben! welche Möglichkeiten haben wir noch? kann ich unter den fliesenbereich noch was darunterlegen? danke!
  1. Entschuldigung,
    aber was ist das für ein Fliesenleger, der diese simple Lösung nicht kennt? das ist für die doch täglich Brot!
    Bodenausgleichsmasse
  2. Bodenausgleich
    Vermutlich kennt der Fliesenleger diese Möglichkeit schon. Nur möchte er dafür, berechtigter weise Geld haben.
  3. Den Kleber doppelt auftragen
    Von der Ausgleichmasse habe ich nichts gutes gehört ... Hält angeblich nicht so lange. Mann kann aber den Fliesenkleber auf den Boden auftragen, warten bis er angetrocknet ist (über Nacht) und dann ganz normal Fliesen (mit frischen Kleber) darufkleben. Habe so von unserem Fliesenleger gehört.
    Joanna
  4. Von der Ausgleichmasse habe ich nichts gutes gehört ...
    Foto von Lukas Ensikat
    Nana Joanna,
    was soll man denn von welcher Ausgleichsmasse, bei richtiger Verarbeitung, schlechtes höheren?
    Das Klebergepappe, noch dazu wenn's Dünnbettkleber ist, ist das Gemurks. Der braucht bei zu großen Schichtdicken ewig zum Abbinden.
    Gruß Lukas
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenleger, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
    Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenleger, Parkett" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliesenleger, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
