Originalfliesen freilegen: Beschädigungsfreie Entfernung von Fliesenkleber & Estrich?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeOriginalfliesen freilegen: Beschädigungsfreie Entfernung von Fliesenkleber & Estrich?
Ich hoffe auf eine Lösung für folgendes Problem:
Wir haben ein Haus von 1921 gekauft (Raum Rheinland). In den letzten 85 Jahren wurde modernisiert nach dem Motto: "Immer feste druff! " - und so liegen jetzt im Windfang noch 2 Lagen Fliesen aufeinander, getrennt von einer dünnen Schicht (ca. 4 mm) sehr sandigem und porösem Estrich (?) und ca. 1 mm Fliesenkleber. Die untere Schicht (ca. 10x15 cm) scheint original zu sein und wir würden sie gerne wieder ausbuddeln. Die obere Schicht (ca. 30x30 cm) ist ziemlich fest und gut verfugt und stellt eine einheitliche Lage dar.
Einen kleinen Ansatzpunkt haben wir uns dennoch bereits geschaffen.
Nur: Wie trennen wir die oberen Fliesen ab, ohne die unteren zu beschädigen?
Hammer und Meißel sind wegen der dünnen Zwischenschicht eher kontraproduktiv, ein Spachtel passt zwar, ist aber nicht stark genug, die obere Schicht aufzureißen.
Wir sind dankbar für jede gute Idee ...
JK
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Asbestscreening durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen – Asbesthaltige Estriche oder Kleber aus der Zeit vor 1950 bergen akute Gesundheitsgefahren bei mechanischer Bearbeitung.
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Trennung (Meißel, Hammer, Spachtel, Schaber) ohne vorherige fachliche Materialanalyse – die 4-mm-sandige Estrichschicht über den Originalfliesen ist mechanisch instabil und überträgt Belastung direkt auf die darunterliegende historische Schicht.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung ohne vorherige statische und feuchtigkeitstechnische Bewertung der unteren Fliesenschicht – sie ist möglicherweise nicht tragfähig, eben oder den heutigen Nutzungsanforderungen gewachsen.
⚠️ WICHTIG: Bei denkmalgeschütztem Objekt unbedingt Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde einholen – unerlaubte Eingriffe können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Ich verstehe, dass Sie Originalfliesen in Ihrem Haus aus dem Jahr 1921 freilegen möchten, die unter mehreren Schichten neuerer Beläge verborgen liegen. Die Herausforderung besteht darin, die Originalfliesen unbeschädigt von den darüber liegenden Schichten (Estrich, Fliesenkleber, weitere Fliesen) zu befreien.
- Vorsichtige Entfernung der oberen Schichten: Beginnen Sie mit dem Entfernen der obersten Fliesenschicht. Verwenden Sie hierfür einen Hammer und Meißel, aber arbeiten Sie sehr vorsichtig, um die darunterliegende Schicht nicht zu beschädigen.
- Lösen des Fliesenklebers: Nachdem die oberste Schicht entfernt ist, versuchen Sie, den Fliesenkleber mit einem Spachtel oder einem geeigneten Lösungsmittel zu lösen. Achten Sie darauf, das Lösungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen, um sicherzustellen, dass es die Originalfliesen nicht angreift.
- Entfernung des Estrichs: Die Estrichschicht kann vorsichtig mit einem Hammer und Meißel oder einem Elektroschaber abgetragen werden. Auch hier ist Geduld gefragt, um die darunterliegenden Fliesen nicht zu beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher fühlen, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann für Fliesenrestaurierung hinzuzuziehen. Dieser kann die Arbeiten fachgerecht durchführen und Schäden an den Originalfliesen vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, in einem Haus von 1921 im Rheinland zwei übereinanderliegende Fliesenschichten zu trennen, um die darunter vermuteten Originalfliesen freizulegen. Die obere Fliesenschicht (30x30 cm) liegt auf einer dünnen, sandigen und porösen Estrichschicht (ca. 4 mm) und einer dünnen Kleberschicht (ca. 1 mm). Die untere Fliesenschicht (10x15 cm) wird als original eingestuft. Die geplante Vorgehensweise mit Hammer und Meißel wird vom Fragesteller bereits als kontraproduktiv erkannt, was fachlich korrekt ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Hammer und Meißel aufgrund der dünnen Zwischenschicht ungeeignet sind, ist absolut richtig. Diese Methode würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu irreparablen Schäden an den darunterliegenden Originalfliesen führen, da die Schlagkraft direkt auf die untere Schicht übertragen wird.
➕ Ergänzung: Es fehlt eine entscheidende Information: die Art des Untergrunds unter den Originalfliesen. Bei einem Haus von 1921 im Rheinland ist ein schwimmender Estrich auf einer Dämmschicht (z.B. Schlacke) oder ein direkter Verbund mit einer Holzbalkendecke möglich. Beides erfordert eine extrem vorsichtige Vorgehensweise, da die Gefahr von Rissen oder Durchbrüchen besteht. Zudem ist unklar, ob die Originalfliesen historisch wertvoll sind, was eine spezielle Behandlung erfordert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Zerstörung der Originalfliesen durch unsachgemäße mechanische Einwirkung. Selbst ein scheinbar schonender Spachtel kann bei falschem Winkel oder zu viel Druck die Kante der unteren Fliese absplittern oder den gesamten Verbund lösen. Auch die poröse Estrichschicht bietet keinen stabilen Halt, sodass jede Hebelbewegung unkontrolliert auf die untere Schicht wirken kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Restaurator oder einen erfahrenen Fliesenleger mit Kenntnissen in der Denkmalpflege. Dieser kann mit geeigneten Werkzeugen wie einem oszillierenden Multitool mit schmalem Spachtelaufsatz oder einer dünnen Säge arbeiten, um die obere Schicht kontrolliert zu durchtrennen. Vorab sollte eine Probestelle angelegt werden, um die Haftung und den Zustand der unteren Fliesen zu prüfen. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Hammer und Meißel, um die historische Substanz nicht zu gefährden.
Die Anfrage beschreibt ein historisches Gebäude aus 1921 mit mehrschichtigen Fliesenbelägen im Windfang, wobei die untere Schicht vermutlich original und denkmalpflegerisch relevant ist. Die Zwischenschicht besteht aus nur ca. 4 mm sandigem, porösem Estrich und ca. 1 mm Fliesenkleber – eine extrem dünne und mechanisch instabile Trennschicht.
🔴 Gefahr: Jede mechanische Trennmethode (z. B. Spachtel, Meißel, Schlagwerkzeuge) birgt ein extrem hohes Risiko für irreversible Beschädigungen der darunterliegenden Originalfliesen – insbesondere durch Schlagübertragung, Mikrorisse oder Abplatzen der Oberfläche. Zudem ist bei Gebäuden vor 1950 ein Asbestgehalt im Estrich oder Kleber nicht auszuschließen, was bei mechanischer Bearbeitung zu gefährlicher Faserfreisetzung führen kann.
🔴 Gefahr: Der sandige, poröse Estrich weist eine geringe Tragfähigkeit und hohe Bruchanfälligkeit auf – jede Druck- oder Scherbelastung kann zu unkontrollierter Durchbrechung führen und die darunterliegende Fliesenschicht unmittelbar gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Spachtel 'passt', ist irreführend: Eine 1-mm-Kleberschicht ist nicht für eine kontrollierte Trennung mittels Handwerkzeug ausgelegt; vielmehr erfordert sie entweder chemische Auflösung oder hochpräzise thermische Trennung – beides unter strenger Fachaufsicht.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Freilegung historischer Fliesen setzt eine vorherige Materialanalyse (z. B. Kleberzusammensetzung, Estrichart, Asbestscreening) voraus – ohne diese ist jede Intervention rein spekulativ und rechtlich risikobehaftet, insbesondere bei denkmalgeschützten Objekten.
➕ Ergänzung: Selbst bei gelungener Trennung ist mit erheblichen Nivellierungsproblemen zu rechnen: Die untere Fliesenschicht ist möglicherweise nicht eben, nicht tragfähig genug für heutige Belastungen und erfordert eine umfassende statische und feuchtigkeitstechnische Bewertung vor Wiedereinbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Sachverständigen für historische Baustoffe sowie einen Asbestgutachter – nur so kann eine risikofreie, rechtssichere und denkmalverträgliche Vorgehensweise festgelegt werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Hammer und Meißel als ungeeignet ab – DeepSeek und Qwen bezeichnen sie als „kontraproduktiv“ bzw. „extrem risikoreich“, GoogleAI betont „sehr vorsichtig arbeiten“, was de facto eine Absage an die Methode ist.
- Alle drei empfehlen eindeutig den Einsatz eines Fachmanns: GoogleAI „Fachmann für Fliesenrestaurierung“, DeepSeek „spezialisierter Restaurator / erfahrener Fliesenleger mit Denkmalpflege-Kenntnis“, Qwen „zertifizierter Denkmalpfleger + Asbestgutachter“.
- GoogleAI erwähnt Lösungsmittel zur Kleberlöschung – DeepSeek und Qwen verweisen auf fehlende Materialanalyse und warnen vor unspezifischer chemischer Einwirkung. Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit thermischer oder hochpräziser mechanischer Methoden (z. B. oszillierendes Multitool), die GoogleAI nicht nennt.
- GoogleAI geht nicht auf Asbestrisiko ein – DeepSeek erwähnt „Schlacke“ als möglichen Dämmstoff (implizit asbestfrei), Qwen benennt Asbest explizit als 🔴 KRITISCH und verlangt zwingendes Screening.
- DeepSeek ergänzt die Unklarheit zum Untergrund (Holzbalkendecke vs. schwimmender Estrich) – entscheidend für statische Risikobewertung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vorherigen Materialanalyse (Kleberzusammensetzung, Estrichart) und weist auf Nivellierungs- und Tragfähigkeitsprobleme nach erfolgreicher Freilegung hin – Themen, die bei GoogleAI und DeepSeek nur partiell angedeutet sind.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Spachtel „passt“ und Kleber „gelöst“ werden kann – Qwen widerspricht klar: „Die Annahme, dass ein Spachtel 'passt', ist irreführend“ und erklärt die 1-mm-Kleberschicht als nicht für manuelle Trennung geeignet. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip mit materiell fundierter Argumentation (Dünne, Instabilität, Übertragungseffekte) untermauert, gilt diese Einschätzung als die sicherere.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Verzicht auf jegliche mechanische Eigenbearbeitung ohne Materialanalyse und Fachbegleitung; Priorisierung von Asbestscreening, Denkmalschutzabstimmung und fachlicher Trennmethoden (nicht Lösungsmittel oder Spachtel).
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Hammer & Meißel ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ab – GoogleAI mit Vorbehalt, DeepSeek/Qwen mit klarer physikalischer Begründung (Übertragungsschaden, Instabilität der Zwischenschicht). Konsens: gänzlich ungeeignet. Erforderlichkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Uneingeschränkter Konsens: Beauftragung eines Restaurators / Denkmalpflegers / Sachverständigen ist zwingend – keines der Modelle erlaubt Eigenleistung ohne Fachberatung. Asbestrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek implizit ausschließt, Qwen stellt es als kritisch dar. Da Asbest in Estrichen/Klebern bis Mitte der 1980er nachweisbar ist und ein Haus aus 1921 oft bis in die 1940er/50er umgebaut wurde, gilt Qwens Warnung als maßgeblich – Screening ist Pflicht. Verwendbarkeit von Spachtel/Lösungsmitteln ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spachtel/Lösungsmittel als Option; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit Begründung: mechanische Instabilität & unkontrollierbare Hebelwirkung (DeepSeek), chemische Unsicherheit & fehlende Materialbasis (Qwen). Konsens: keine eigenständige Anwendung – nur im Fachkontext nach Analyse. Nachnutzungsprüfung (Stabilität, Ebenheit, Feuchteschutz) ➕ Ergänzung Nur Qwen und DeepSeek thematisieren dies ausdrücklich; GoogleAI ignoriert. Da die untere Fliesenschicht den heutigen Anforderungen oft nicht genügt, gilt die Ergänzung als entscheidend für langfristige Funktionalität. 👉 Handlungsempfehlung: Keine physische Bearbeitung ohne vorherige Asbestanalyse, Materialdiagnose und Genehmigung der Denkmalschutzbehörde; fachliche Trennung muss durch spezialisierten Restaurator unter Einsatz präziser Werkzeuge (z. B. oszillierendes Multitool mit mikrofeinem Aufsatz) erfolgen – Eigenversuche gefährden Substanz, Gesundheit und Rechtssicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei mechanischer Bearbeitung Chronische Atemwegserkrankungen (Asbestose, Mesotheliom); gesundheitliche Langzeitschäden für alle Beteiligten; hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Irreversible Beschädigung der Originalfliesen (Abplatzen, Risse, Verformung) Verlust historischer Substanz; Unmöglichkeit der Denkmalpflege; erheblicher Wertverlust des Gebäudes. 🔴 Risiko Unkontrollierte Durchbrechung der porösen Estrichschicht Schädigung der Unterdecke (z. B. Holzbalken); Feuchteeintrag; statische Mängel; Nachbesserung kaum möglich. 🔴 Risiko Fehlende rechtliche Absicherung (Denkmalschutz, Bauordnung) Abbruchverfügung, Zwangsstilllegung der Arbeiten, Bußgelder; Nachträgliche Rückbaupflicht. 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit/Nivellierung der freigelegten Fliesen Instabile Trittsicherheit; Unebenheiten; Beschädigung durch Möbel/Nutzung; Feuchteschäden durch unzureichende Drainage. ✅ Chance Erhalt authentischer historischer Oberfläche Steigerung des kulturellen und baulichen Wertes; authentische Raumwirkung; Denkmalschutzförderung möglich. ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch fachgerechte Ergänzung (z. B. feuchteadaptives Dämmvlies) Verbessertes Raumklima; geringere Heizkosten; langfristige Substanzerhaltung durch Feuchtemanagement. ✅ Chance Fachliche Dokumentation historischer Bauweise Beitrag zur Denkmalforschung; mögliche Förderung; Aufwertung im Rahmen von Sanierungsberichten. ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität durch natürliche Materialien (Keramik, Kalkputz) Gesundes Raumklima; keine VOC-Emissionen; allergologische Verträglichkeit. ✅ Chance Einbindung moderner Sicherheitsstandards (z. B. rutschhemmende Oberflächenbehandlung) Erhalt historischer Optik bei moderner Funktionalität; Barrierefreiheitsoptimierung möglich. Orientierungshilfen
- Asbestgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung e. V.) – nur nach schriftlichem Freigabebefund darf weitergehandelt werden.
- Denkmalschutzbehörde konsultieren: Reichen Sie vorab ein schriftliches Vorhaben beim zuständigen Denkmalschutzamt (Rheinland) ein – klären Sie, ob Genehmigung oder nur Anzeige erforderlich ist.
- Materialanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein Baustofflabor mit der Analyse von Estrich, Kleber und Fliesen (z. B. RAL-Gütezeichen „Historische Baustoffe“); prüfen Sie Zusammensetzung, Haftfestigkeit und Schadstoffgehalt.
- Restaurator mit Denkmalpflege-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Handwerker mit Nachweis (z. B. Meisterbrief + Weiterbildung „Denkmalpflege“) und Erfahrung in Fliesenfreilegung (mindestens 3 Referenzen).
- Statik- und Feuchtesachverständigen hinzuziehen: Lassen Sie vor Freilegung prüfen, ob die untere Fliesenschicht tragfähig ist und ob ein Feuchteschutz (z. B. kapillarbrechende Schicht) erforderlich ist.
- Probestelle anlegen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Restaurator eine dokumentierte Probefläche (min. 20 × 20 cm) inkl. Fotoprotokoll vor/nach – nur bei erfolgreichem Ergebnis wird fortgefahren.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich. - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Flexkleber. - Meißel
- Ein Meißel ist ein Werkzeug mit einer scharfen Schneide, das verwendet wird, um Material abzutragen, indem man mit einem Hammer darauf schlägt.
Verwandte Begriffe: Stechbeitel, Stemmeisen, Fäustel. - Spachtel
- Ein Spachtel ist ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das verwendet wird, um Spachtelmasse oder Klebstoff aufzutragen oder zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Glättkelle, Rakel, Flächenspachtel. - Lösungsmittel
- Ein Lösungsmittel ist eine Flüssigkeit, die verwendet wird, um andere Stoffe aufzulösen. Im Zusammenhang mit Fliesen kann ein Lösungsmittel verwendet werden, um Fliesenkleber zu lösen.
Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, Entfetter. - Originalfliesen
- Originalfliesen sind die ersten Fliesen, die in einem Gebäude verlegt wurden. Sie sind oft von historischem Wert und können ein wichtiger Bestandteil des architektonischen Charakters eines Gebäudes sein.
Verwandte Begriffe: historische Fliesen, antike Fliesen, Vintage-Fliesen. - Restaurierung
- Restaurierung ist der Prozess der Wiederherstellung eines Objekts in seinen ursprünglichen Zustand. Im Zusammenhang mit Fliesen kann die Restaurierung die Reinigung, Reparatur und Versiegelung der Fliesen umfassen.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Konservierung, Denkmalpflege.
- Wie erkenne ich, ob es sich um Originalfliesen handelt?
Achten Sie auf das Alter des Hauses (Baujahr 1921). Originalfliesen haben oft ein typisches Muster oder eine spezielle Farbgebung, die für die Bauzeit charakteristisch ist. Vergleichen Sie mit alten Fotos oder Bauplänen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Freilegen der Fliesen?
Sie benötigen einen Hammer, verschiedene Meißel (flach und spitz), einen Spachtel, eventuell ein Lösungsmittel für Fliesenkleber, eine Schutzbrille und Handschuhe. Ein Elektroschaber kann die Arbeit erleichtern. - Wie vermeide ich Schäden an den Originalfliesen?
Arbeiten Sie langsam und vorsichtig. Üben Sie wenig Druck aus und verwenden Sie stumpfe Werkzeuge. Testen Sie Lösungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Was mache ich, wenn die Fliesen beschädigt sind?
Kleinere Beschädigungen können oft mit speziellen Reparatursets für Fliesen behoben werden. Bei größeren Schäden sollten Sie einen Fachmann für Fliesenrestaurierung kontaktieren. - Kann ich die freigelegten Fliesen versiegeln?
Ja, eine Versiegelung schützt die Fliesen vor Feuchtigkeit und Schmutz. Verwenden Sie ein geeignetes Produkt für historische Fliesen und beachten Sie die Herstellerangaben. - Wie reinige ich die freigelegten Fliesen?
Verwenden Sie einen milden Reiniger und eine weiche Bürste. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Fliesen beschädigen können. - Was kostet die Freilegung von Originalfliesen?
Die Kosten hängen vom Aufwand und der Größe der Fläche ab. Wenn Sie die Arbeiten selbst durchführen, fallen Kosten für Werkzeuge und Materialien an. Ein Fachmann berechnet in der Regel nach Stundenaufwand. - Wie entsorge ich die alten Fliesen und den Estrich?
Bauschutt muss fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten und Kosten.
- Fliesenarten im Altbau
Unterschiedliche Materialien und Designs historischer Fliesen. - Entfernung alter Bodenbeläge
Methoden und Werkzeuge zur Entfernung verschiedener Bodenbeläge. - Reinigung historischer Fliesen
Schonende Reinigungsmethoden für alte Fliesen. - Reparatur beschädigter Fliesen
Techniken zur Ausbesserung von Rissen und Abplatzungen. - Versiegelung von Fliesenböden
Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Originalfliesen, Fliesenkleber, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12868: Originalfliesen freilegen: Beschädigungsfreie Entfernung von Fliesenkleber & Estrich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Antike Spaltklinker 20x10 für 70er-Jahre-Haus finden: Wo alte Fliesen kaufen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleumkleber von alten, unglasierten Fliesen entfernen: Tipps & Tricks zur schonenden Reinigung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC, Kleber & Spachtel von Fliesen entfernen: Anleitung für Altbau + Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen Kleinserie: Hersteller für 20 m² gesucht – Reparatur beschädigter Fliesen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Alte Fliesen finden: Ceramiche Leonardie, Modena – Restbestände & Alternativen?
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe o.k. ... Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. …
- … ist (besonders auch auf den Fußböden, was ja unter eurem Souterrainestrich kaum gehen wird) und zum anderen das gesamte Heizsystem mit einer …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit …
- … in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Originalfliesen, Fliesenkleber, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Originalfliesen, Fliesenkleber, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Originalfliesen freilegen: Beschädigungsfreie Entfernung von Fliesenkleber & Estrich?
Suche nach: Originalfliesen retten: Tipps zur Freilegung
Suche nach: Originalfliesen freilegen, Fliesen entfernen, Fliesenkleber lösen, Estrich entfernen, Altbau sanieren, Fliesen restaurieren, historische Fliesen, Fliesenschaden vermeiden
