Nur in 2 Zimmern Fußbodenheizung, trotzdem hochzeizen?
Hallo!
Also wir haben im Esszimmer und im Bad Fußbodenheizung. Jetzt würden wir gern bald mit dem Bodenfliesen beginnen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Fußbodenheizung auch hochgeheizt werden muss? Restfeuchte in den Bereichen ohne Fußbodenheizung im mittel 0,75 % im Bereich Fußbodenheizung ca. 1,9 % (heute morgen!).
Das Problem ist, dass unser Fliesenleger in 10 Tagen für 1 Monat in den Urlaub geht und ich bis dahin zumindest die Küche gern gefliest hätte, sonst kann die Küche nicht kommen.
Was sagt ihr?
Grüße Sandy
  • Sandy Rojo
  1. Aufheizen und CM-Messung
    Sie müssen aufheizen lassen.
    Protokoll (Funktionsheizen) vom Heizungsbauer ausfüllen lassen.
    Nach Aufheizphase Feuchtigkeit nach CM-Methode messen.
    Verlegung nur bei entsprechender Restfeuchte, sonst weiter beheizen bis zur Belegreife.
    Alles andere ist grober Leichtsinn und Unfug.
  2. So einfach ist das nicht ...
    bitte lesen Sie dazu die Informationen zur Schnittstellenplanung bei beheizten Fußbodenkonstruktionen.
    Volker Schlosser
  3. 1,9 % im Bereich von der Fußbodenheizung (Zementestrich)
    ist aber sicher noch zu viel, um bald anfangen zu können ... oder. Estrich ist bereits seit 6 Wochen drinnen!
    Grüße Sandy
  4. Feuchtigkeit wie gemessen?
    Nach der CM-Methode? Für Fliesenverlegung gilt bei Zementestrich: max 2,0 CM %.
  5. ja ich denk schon ... CM-Methode ...
    müsste mal nachfragen, demnach wäre nach dem hochheizen der Fußbodenheizung in den 2 Zimmern, eigentlich schon möglich zu fliesen  -  oder?
    Grüße Sandy
  6. Sicher? CM-Messung
    Die CM-Messung ist eine zerstörende Messmethode. Entnahme von örtlichen Proben.
    Wie man das macht?
    Beitrag von Hr. Schlosser unter 2. beachten!
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Zimmern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen über Haustechnik kleiner Passivhäuser gesucht
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat falsch kalkuliert
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt versagt? Chance auf Anspruch aus Haftpflicht d. Architekten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - MIt welcher Dicke an Styroporplatten sollte man rechnen und worauf achten?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Sind 40-60 % Luftfeuchtigkeit durch Lüften wirklich einzuhalten?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - WU Keller steht permanent in drückendem Wasser
  8. BAU-Forum - Bauphysik - kontrollierte Lüftung / Wandheizung
  9. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Badezimmer
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Zimmern" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Zimmern" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
