Asbest unter PVC-Fliesen im Keller? Sanierung mit Ausgleichsmasse möglich?
Bei der Entfernung von PVC-Fliesen im Keller besteht Asbestgefahr. Unsachgemäße Entfernung setzt lungengängige Fasern frei. Eine Fachfirma für Asbestsanierung ist die sicherste Option. Alternativ kann eine vollständige Versiegelung des Bodens in Betracht gezogen werden.
wir möchten im Keller ca. 10 m² Granitfliesen legen. Da hier noch ein PVC Boden liegt und dieses Material bzw. der darunter liegende Kleber leicht asbesthaltig ist, stellt sich für uns die Frage, ob man den Boden nach sorgsamer Entfernung der PVC Fliesen mit Ausgleichsmasse versiegeln kann.
Schon mal danke für eine Antwort.
🔴 KRITISCH: Eigenhändige Entfernung von PVC-Fliesen oder Kleber im Keller ist bei Asbestverdacht streng verboten – sofortige Beauftragung eines TRGS-519-zertifizierten Fachbetriebs erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Versiegelung mit Ausgleichsmasse stellt keine zulässige Asbestsanierung dar – sie birgt langfristige Freisetzungsrisiken und verstößt gegen die Gefahrstoffverordnung.
🔴 KRITISCH: Bis zur Klärung des Asbestvorliegens durch akkreditiertes Labor darf der Keller nicht betreten, belüftet oder störend bearbeitet werden (kein Bohren, Schleifen, Staub erzeugen).
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Probenahme muss ein zertifizierter Asbestsachverständiger nach VDIAbk. 4045 Blatt 2 oder TRGS 519 beauftragt werden – Laien-Probenahme ist rechtswidrig und unsicher.
Ich verstehe, dass Sie Granitfliesen im Keller verlegen möchten, wo aktuell PVC-Fliesen liegen, unter denen möglicherweise asbesthaltiger Kleber vorhanden ist.
🔴 Gefahr: Bei der Entfernung von PVC-Fliesen und dem darunterliegenden Kleber kann Asbest freigesetzt werden, wenn dieser vorhanden ist. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können zu schweren Erkrankungen führen.
- Asbest-Test: Lassen Sie eine Probe des Klebers von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen.
- Professionelle Entfernung: Wenn Asbest nachgewiesen wird, beauftragen Sie ein Fachunternehmen für Asbestsanierung mit der Entfernung des PVC-Bodens und des Klebers.
- Versiegelung mit Ausgleichsmasse: Nach der Asbestsanierung kann der Untergrund mit Ausgleichsmasse versiegelt werden, um eine ebene Fläche für die neuen Granitfliesen zu schaffen. Achten Sie darauf, eine emissionsarme Ausgleichsmasse zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, klären Sie unbedingt ab, ob Asbest vorhanden ist und handeln Sie entsprechend. Ziehen Sie einen Fachmann für Asbestsanierung hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in einem Kellerraum PVC-Fliesen zu entfernen, um darunter Granitfliesen zu verlegen. Der Nutzer vermutet zutreffend, dass sowohl der PVC-Belag als auch der darunterliegende Kleber asbesthaltig sein könnten. Diese Einschätzung ist fachlich korrekt, da insbesondere bei Altbauten (vor 1993) Asbest in Flex-Bodenbelägen und Klebstoffen verbaut wurde. Die geplante Vorgehensweise, die PVC-Fliesen "sorgsam zu entfernen" und anschließend mit Ausgleichsmasse zu versiegeln, birgt jedoch erhebliche Gesundheitsrisiken.
🔴 Gefahr: Das Entfernen von asbesthaltigen PVC-Fliesen ohne Schutzmaßnahmen kann zur Freisetzung von krebserregenden Asbestfasern führen. Selbst bei "sorgsamer" Entfernung können Fasern durch Brechen oder Schleifen freigesetzt werden. Eine bloße Versiegelung mit Ausgleichsmasse ist keine fachgerechte Sanierung, da Asbestfasern bei späteren Arbeiten (z.B. Bohren) wieder freigesetzt werden können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Versiegelung mit Ausgleichsmasse ausreicht, ist fachlich falsch. Asbesthaltige Materialien müssen entweder vollständig durch zertifizierte Fachbetriebe entfernt oder fachgerecht eingekapselt werden. Eine einfache Ausgleichsmasse bietet keine dauerhafte Sicherheit.
➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist eine Laboranalyse des Materials durch ein akkreditiertes Prüflabor erforderlich. Zudem gelten in Deutschland strenge Vorschriften nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und der TRGS 519. Eigenhändige Arbeiten an asbesthaltigen Materialien sind für Laien verboten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Probenahme und Analyse. Lassen Sie die Sanierung ausschließlich von einem Fachbetrieb mit entsprechender Zulassung durchführen. Betreten Sie den Keller bis zur Klärung nicht mehr und vermeiden Sie jegliche Staubentwicklung. Die Kosten für eine professionelle Sanierung sind im Verhältnis zur Gesundheitsgefahr vernachlässigbar.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von Granitfliesen im Keller auf einem bestehenden PVC-Boden, bei dem Asbesthaltigkeit des Klebers vermutet wird – ein hochsensibles Thema mit erheblichen gesundheitlichen und rechtlichen Risiken.
🔴 Gefahr: Asbest ist ein krebserregender Stoff, dessen Einatmung bereits bei geringsten Mengen zu schwerwiegenden Erkrankungen wie Asbestose oder Mesotheliom führen kann; eine bloße Vermutung reicht aus, um den Verdacht zu begründen – und damit die gesetzlichen Schutzvorschriften (TRGS 519) anzuwenden.
⚠️ Korrektur: Eine "sorgfältige Entfernung" durch Laien ist rechtlich verboten und technisch unmöglich – Asbesthaltige Kleber dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben unter vollständiger Absaugung, Raumabschottung und persönlicher Schutzausrüstung (PSA) entfernt werden.
➕ Ergänzung: Eine Versiegelung mit Ausgleichsmasse ist keine zulässige Sanierungsmaßnahme – sie stellt lediglich eine unzulässige "Verkapselung" dar, die weder die Freisetzung von Fasern langfristig verhindert noch den gesetzlichen Anforderungen an eine Asbestsanierung entspricht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Versiegelung eine sichere Alternative zur fachgerechten Entfernung sei, ist grundlegend falsch und gefährlich – sie suggeriert eine Entwarnung, die bei Asbest niemals gegeben sein darf.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorsicht und das Bewusstsein für das Asbestrisiko sind durchaus angemessen und entsprechen der erforderlichen Risikowahrnehmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (z. B. nach VDI 4045 Blatt 2 oder TRGS 519) zur Probenahme und Laboranalyse – bei positivem Befund ist die Sanierung ausschließlich durch einen nach TRGS 519 zertifizierten Fachbetrieb durchzuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die krebserregende Gefahr von Asbestfasern bei Freisetzung und fordern eine professionelle Laboranalyse vor jeglichem Eingriff.
- Alle Modelle lehnen selbstständige Entfernung durch Laien strikt ab und verweisen auf das gesetzliche Verbot nach GefStoffV/TRGS 519.
- GoogleAI erwähnt „Versiegelung mit Ausgleichsmasse“ als nachfolgende Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und benennen sie als fachlich unzulässig und rechtswidrig.
- GoogleAI verweist nur allgemein auf „emissionsarme Ausgleichsmasse“, während DeepSeek und Qwen betonen, dass Versiegelung grundsätzlich keine Sanierungsmaßnahme ist, unabhängig von der Produktwahl.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung mit konkreten Verordnungen (GefStoffV, TRGS 519) und betont die Raumabschottung sowie PSA-Pflicht.
- Qwen liefert eine juristisch präzise Einordnung: „eine bloße Vermutung reicht aus, um den Verdacht zu begründen“ – und verweist auf VDI 4045 Blatt 2 als Qualifikationsnachweis für Sachverständige.
- Qwen stellt klar: „Versiegelung mit Ausgleichsmasse ist keine zulässige Sanierungsmaßnahme“ – dies ist ein klarer Widerspruch zur impliziten Akzeptanz bei GoogleAI. Qwen und DeepSeek priorisieren hier das Vorsichtsprinzip – die sicherere Einschätzung gilt.
- Bei Unklarheit über Asbest: stets die strengste, rechtlich bindende Vorgabe (TRGS 519) anwenden – d. h. keine Bearbeitung, keine Versiegelung, keine Laienprobenahme.
- Die Empfehlung von Qwen zur Beauftragung eines „akkreditierten Sachverständigen nach VDI 4045 Blatt 2“ ist die präziseste und daher vorrangig zu übernehmen.
Thema Status KI-Konsens Asbestgefahr bei PVC/Kleber im Keller ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen das hohe Gesundheitsrisiko – Asbestverdacht ist bereits bei Altbauten vor 1993 begründet und verpflichtet zum Handeln. Eigenhändige Entfernung durch Laien ✅ Vollständiges Verbot nach GefStoffV/TRGS 519 – alle Modelle lehnen dies strikt ab. Notwendigkeit einer Laboranalyse ✅ Eindeutiger Konsens: Probenahme nur durch zertifizierten Sachverständigen – keine Eigenproben. Versiegelung mit Ausgleichsmasse als Sanierung ❌ GoogleAI sieht dies als nachfolgende Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen massiv: „keine zulässige Sanierung“, „rechtswidrig“, „keine dauerhafte Sicherheit“. Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt. Rechtliche Einordnung & Fachpersonal ⚠️ GoogleAI nennt „Fachunternehmen für Asbestsanierung“; DeepSeek präzisiert „TRGS 519-zertifiziert“; Qwen fordert explizit „Sachverständigen nach VDI 4045 Blatt 2“. Konsens: Nur zertifizierte, akkreditierte Fachkräfte dürfen tätig werden. 👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest im Keller keinerlei Eigenarbeit durchführen – unverzüglich einen VDI 4045- bzw. TRGS 519-zertifizierten Sachverständigen zur Probenahme beauftragen; bei positivem Befund ausschließlich einen TRGS 519-zertifizierten Fachbetrieb für die vollständige Entfernung beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer PVC-Entfernung Lebensbedrohliche Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose), Haftungsrisiko für Bauherrn 🔴 Risiko Rechtswidrige „Versiegelung“ ohne fachgerechte Sanierung Verstoß gegen GefStoffV, Bußgelder bis 50.000 €, Haftung bei zukünftigen Schäden 🔴 Risiko Nichtbeauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Probenahme Ungültige Laborergebnisse, fehlende Dokumentation, Verschleppung der Sanierung 🔴 Risiko Kellerbetreten trotz Asbestverdacht Unkontrollierte Faserexposition für alle Haushaltsmitglieder, insbes. Kinder und ältere Personen 🔴 Risiko Verzögerung der Klärung durch „Abwarten“ oder Eigenversuche Erhöhte Faserfreisetzung durch Feuchtigkeit, Alterung oder mechanische Belastung im Keller ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb Nachweisbare Gefahrstoffbeseitigung, Wertsteigerung des Gebäudes, rechtskonforme Dokumentation ✅ Chance Frühzeitige Klärung vor Baubeginn Vermeidung von Bauverzögerungen, Planungssicherheit, gezielte Fördermittelbeantragung (z. B. KfW) ✅ Chance Einbindung eines VDI-4045-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Begleitung, umfassende Risikoanalyse inkl. weiterer Gefahrstoffe (z. B. PCB) ✅ Chance Fachgerechte Bodensanierung als Grundlage für hochwertige Granitverlegung Langlebige, schadstofffreie Nutzungsfläche, Vermeidung von Folgeschäden durch instabilen Untergrund ✅ Chance Aufklärung und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben Entlastung bei späteren Verkäufen oder Versicherungsfällen, Vorbildfunktion für nachhaltiges Bauen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen nach VDI 4045 Blatt 2 oder TRGS 519 zertifizierten Asbestsachverständigen – keine Eigenprobenahme, keine „Schnelltests“.
- Keller sperren und meiden: Verriegeln Sie den Kellerzugang, entfernen Sie Haushaltsgegenstände daraus und vermeiden Sie jegliche Luftzirkulation (keine Lüftung, keine Zugluft), bis der Asbeststatus geklärt ist.
- Keine Eigenarbeiten – absoluter Verzicht: Entfernen Sie weder PVC-Fliesen noch Kleber, bohren Sie nicht, schleifen Sie nicht und versiegeln Sie nichts – jede mechanische Einwirkung birgt Freisetzungsrisiko.
- Fachbetrieb für Sanierung vorauswahl: Recherchieren Sie TRGS-519-zertifizierte Asbestsanierungsunternehmen in Ihrer Region (z. B. über die BAuA-Liste oder IHKAbk.) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Vor-Ort-Gespräch für den Fall eines positiven Befunds.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Keller (Baujahr, Sanierungsprotokolle, frühere Bodenbeläge) – diese unterstützen den Sachverständigen bei der Risikoeinschätzung.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich über KfW-Förderprogramme (z. B. „Altersgerecht Umbauen“ oder „Energieeffizient Sanieren“), die unter bestimmten Voraussetzungen auch Asbestsanierung begleiten können.
- Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Bauprodukten verwendet wurden. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserstaub. - PVC-Fliesen
- Bodenbeläge aus Polyvinylchlorid (PVC), einem Kunststoff. Ältere PVC-Fliesen können Asbest enthalten, insbesondere im Kleber.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Bodenbelag, Kunststoffboden. - Ausgleichsmasse
- Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt wird. Sie besteht meist aus Zement, Kunstharz und Zuschlagstoffen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse. - Asbestsanierung
- Die fachgerechte Entfernung, Sanierung oder Einkapselung von asbesthaltigen Materialien durch ein zertifiziertes Unternehmen. Ziel ist es, die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Asbestdemontage, Asbestentsorgung, Faserbindung. - Freigabemessung
- Eine abschließende Messung nach einer Asbestsanierung, um sicherzustellen, dass die Luft keine Asbestfasern mehr enthält. Sie wird von einem unabhängigen Sachverständigen durchgeführt.
Verwandte Begriffe: Luftmessung, Staubmessung, Asbestanalyse. - FFP3-Maske
- Eine Atemschutzmaske, die einen hohen Schutz vor festen und flüssigen Partikeln bietet, einschließlich Asbestfasern. Sie ist für Arbeiten mit asbestverdächtigen Materialien vorgeschrieben.
Verwandte Begriffe: Atemschutz, Staubmaske, Partikelfilter. - Sondermüll
- Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit darstellen. Asbesthaltige Materialien gehören zum Sondermüll.
Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Problemstoffe, Entsorgungsnachweis.
- Was ist Asbest und warum ist es gefährlich?
Asbest ist eine natürlich vorkommende mineralische Faser, die früher in vielen Bauprodukten verwendet wurde. Es ist gefährlich, weil das Einatmen von Asbestfasern zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom führen kann. - Wie erkenne ich asbesthaltige Materialien?
Asbest ist mit bloßem Auge oft schwer zu erkennen. Typische Anwendungen waren in alten Bodenbelägen (wie Vinyl- oder PVC-Fliesen), Klebern, Dämmstoffen und Brandschutzverkleidungen. Eine sichere Diagnose kann nur durch eine Laboranalyse erfolgen. - Darf ich asbesthaltige Materialien selbst entfernen?
Nein, die Entfernung von asbesthaltigen Materialien sollte immer von zertifizierten Fachunternehmen durchgeführt werden. Diese verfügen über die notwendige Ausrüstung und das Know-how, um die Fasern sicher zu binden und zu entsorgen. - Welche Schutzmaßnahmen sind bei Arbeiten in der Nähe von Asbest zu treffen?
Wenn Arbeiten in der Nähe von asbesthaltigen Materialien unvermeidlich sind, sollten Sie unbedingt eine Atemschutzmaske (mindestens FFP3), Schutzanzug und Handschuhe tragen. Vermeiden Sie es, Staub aufzuwirbeln, und befeuchten Sie die Materialien leicht. - Wie entsorge ich asbesthaltige Materialien richtig?
Asbesthaltige Materialien müssen als Sondermüll entsorgt werden. Sie müssen staubdicht verpackt und zu einer zugelassenen Deponie gebracht werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekten Entsorgungswege. - Was kostet eine Asbestsanierung?
Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Art und dem Umfang der Kontamination ab. Eine einfache Entfernung von asbesthaltigen Fliesen kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung eines ganzen Hauses mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich immer mehrere Angebote von zertifizierten Fachunternehmen ein. - Kann ich nach einer Asbestsanierung bedenkenlos neue Fliesen verlegen?
Ja, nachdem die Asbestsanierung fachgerecht durchgeführt wurde und eine Freigabemessung bestätigt, dass keine Asbestfasern mehr vorhanden sind, können Sie bedenkenlos neue Fliesen verlegen. - Was ist der Unterschied zwischen gebundenem und ungebundenem Asbest?
Gebundener Asbest ist fester in ein Trägermaterial (z.B. Zement) eingebunden, wodurch weniger Fasern freigesetzt werden. Ungebundener Asbest (z.B. in Spritzasbest) setzt leicht Fasern frei und ist daher gefährlicher.
- Asbest erkennen im Altbau
Hinweise und typische Fundorte von Asbest in älteren Gebäuden. - Asbest-Test für Bodenbeläge
Wie man eine Probe nimmt und an ein Labor schickt. - Kosten einer Asbestsanierung
Faktoren, die den Preis beeinflussen und wie man Angebote vergleicht. - Gesetzliche Vorschriften zur Asbestentsorgung
Was bei der Entsorgung von asbesthaltigen Materialien zu beachten ist. - Alternativen zu asbesthaltigen Baustoffen
Welche Materialien heute verwendet werden, um Asbest zu ersetzen.
Asbestrisiko: Freisetzung durch unsachgemäße PVC-Entfernung!
nach "sorgsamer" Entfernung
haben Sie ggf. schon eine ziemliche Menge an Fasern freigesetzt. Die sichtbare Staubentwicklung ist dabei kein Maßstab. Lungengängige Fasern sind unsichtbar.
Am besten: beauftragen Sie eine Fachfirma, die das macht (Kosten bei ca. 30 €/m²).
Am zweitbesten: komplett versiegeln. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Asbest unter PVC-Fliesen: Sichere Sanierung im Keller
💡 Kernaussagen: Bei der Entfernung von PVC-Fliesen im Keller besteht Asbestgefahr. Unsachgemäße Entfernung setzt lungengängige Fasern frei. Eine Fachfirma für Asbestsanierung ist die sicherste Option. Alternativ kann eine vollständige Versiegelung des Bodens in Betracht gezogen werden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Asbestrisiko: Freisetzung durch unsachgemäße PVC-Entfernung! erwähnt, ist die sichtbare Staubentwicklung kein zuverlässiger Indikator für die tatsächliche Faserbelastung. Lungengängige Asbestfasern sind unsichtbar und stellen eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar.
✅ Empfehlung: Für die Asbestsanierung sollte eine Fachfirma beauftragt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden und eine fachgerechte Entsorgung sicherzustellen. Die Kosten für eine professionelle Asbestsanierung liegen bei ca. 30 €/m².
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine Asbestanalyse durchgeführt werden, um das Vorhandensein von Asbest im Kleber oder den Fliesen selbst zu bestätigen. Informationen zur korrekten Probenentnahme und Analyse erhalten Sie bei zertifizierten Laboren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, PVC, Asbest, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Neuen Küchenboden verlegen? Entdecke sinnvolle Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Linoleum. Infos zu Kosten, Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren …
- … Küchenboden, Bodenbelag, Renovierung, Fliesen, Parkett, Linoleum, PVC-Boden, Estrich, Boden verlegen, Küchenrenovierung …
- … [br](Ist-Zustand: Alt-PVC direkt auf dunkelgrauem hartem Untergrund, also wohl Estrich verklebt) …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC auf Parkett verlegen? Unterbau prüfen! Alternativen, Aufbau & Risiken
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenbelag selbst verlegen: Laminat, Linoleum oder Stein – Kosten & Anleitung?
- … [br]nachdem mein Bauträger mehr als 4000 für die Treppenfliesen zweier Gebäudeinnentreppen nach Wegfall dieses Gewerks aus dem Bauvertrag gerechnet hat …
- … [br]Wir wollen dort keine Fliesen, lieber Laminat mit Trittkante. …
- … verstehe, dass Sie nach einer kostengünstigeren Alternative zu den angebotenen Treppenfliesen suchen und den Treppenbelag selbst verlegen möchten. Laminat mit Trittkante ist …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im Estrich nach PVC-Entfernung? Analyse, Risiken & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, PVC, Asbest, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, PVC, Asbest, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Asbest unter PVC-Fliesen im Keller? Sanierung mit Ausgleichsmasse möglich?
Suche nach: PVC-Fliesen & Asbest: Keller sanieren?
Suche nach: PVC Fliesen, Asbest, Keller, Ausgleichsmasse, Sanierung, Bodenbelag, Fliesen verlegen, Asbestsanierung
