Verspachtelung des Mosaik-Parketts und anschließende Versiegelung
Hallo Zusammen,
wir bekommen z.Z. Eichemosaikpakett (Leiterverlegung) 8 mm verlegt. Nach Abschleifen des fest verklebten Bodens wurde nun gespachtet, um die natürlich teilweise verbleibenden "Ritze" zu schließen. Danach soll 2 x mit Lack versiegelt werden. Im OGAbk. ist der 1. Lach bereits verteilt aber ich sehe noch DEUTLICHE Ritze zwischen den Hölzchen. Das darf doch so nicht sein - oder?
Gruß P. Schumacher
  • P. Schumacher
  1. DEUTLICHE Ritze,
    Foto von Lukas Ensikat
    Hallo P. ,
    sollten nicht sein. Da heißt es Nacharbeiten.
    Die Frage ist aber sind es wirklich "Ritze" oder ist es nur die Andersfärbung der Kittlösung?
    "Ritze" werden im Übrigen früher oder später wieder entstehen. Das liegt in der Natur des Werstoffes Holz.
    Gruß Lukas
    PS kleine Nachfrage: welches Lacksystem?
  2. Keine Andersfärbung ...
    Hallo und danke erst mal für die Antwort,
    nein das sind sicher keine Andersfärbungen, denn ich kann meinen Fingernagel in die Ritze stecken!
    Lacksystem?  -  weiß ich so leider nicht, müsste ich mal nachsehen was verbaut wird. Auf jeden Fall Seidenmatter Lack (Kein Öl).
    Noch eine kurze Frage: Wenn wieder Ritze entstehen, reißt bzw. bricht dann nicht die Lachschicht?
    Gruß PS:
  3. das ist beim ersten Auftrag normal
    Beim ersten Auftrag läuft der Lack in die Fugen die sich nicht haben schließen lassen. Empfehlenswert ist es jetzt mit Spachtelgel zu Spachtel. 2 x versiegeln wird wohl nicht reichen, machen Sie lieber 3 x denn der Lack trocknet noch in den ersten Wochen, wodurch es zu optischen Beeinträchtigungen kommt.
  4. 2. Versiegelung hat einiges verbessert aber ...
    an zwei Stellen ist die Versiegelung nicht vollflächig. Wenn nun nachgearbeitet wir, muss dann der ganze Boden nochmals (also sowieso zum 3. Mal) lackiert werden. Osder kann man fehlerhafte Lackstellen nachträglich selektiv lackieren?
    Gruß PS:
    • p. schumacher
  5. Das ein Problem bei Lack.
    Foto von Andreas Wendt
    Nachbesserungen sind problematisch aber nicht unmöglich.
    Warum wurde nicht gleich nach dem ersten Lackauftrag nachgebessert?
    Ich kenne immer noch nicht das Lacksystem.
    Wenn nach dem zweiten Auftrag noch "blinde" Stellen sind, dann hat sich das Thema 2 Schichten sowieso erledigt.
    Aber bitte VOR dem 3. Lack nachbessern und an den nachgebesserten Stellen, wenn's mit schleifen verbunden ist, vor dem ganzflächigen Endlack , auch die Schichten aufbauen.
    Gruß Lukas
  6. Das ist ein Problem bei Lack
    sollte das werden.
    Entschuldigung, man soll nicht mehr als eine Sache zur gleichen Zeit machen.
  7. folgendes hilft ...
    die Empfehlungen der CTA sind 2-4 x rollen, stark abhängig ist es auch, welcher Lack und welche Rolle eingesetzt werden, denn davon hängt die Auftragsmenge ab.
    Eine schnelle Hilfe sollte hier das passende Spachtelgel vom Hersteller sein.
    Hilfreich sind generell die Angaben des Herstellers und die verwendete Lacksorte, so kann man zielgerichtet helfen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Versiegelung, Verspachtelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12723: Verspachtelung des Mosaik-Parketts und anschließende Versiegelung
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden direkt auf Betonboden im Neubau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag in Waschküche
  4. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Altbau-Sanierung / Bautenschutz
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Straßen- und Wegebau
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Garten-/Landschaftsarbeiten
  7. Firmen - A-Z der Bau-Partner: O bis Z
  8. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  9. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  10. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Versiegelung, Verspachtelung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Versiegelung, Verspachtelung" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
