Fußboden so ok?
Fußboden so ok?
Hallo, in meinem noch nicht ausgebauten Dachboden mit Lehmwickel-Balkendecke als Boden bei Balkenabstand 70-90 cm möchte ich einen neuen Dielenboden bauen, der lackiert, mit Auslegware, Laminat oder im Bad bei entsprechendem zusätzlichen Aufwand mit fliesen belegt werden kann.
es wäre nett, wenn sich ein paar Experten die Zeit nehmen und dieses Vorhaben auf Fehler durchsuchen könnten
folgendes ist geplant:
  • zur Aushöhung seitlich Kanthölzer an die Balken anbringen
FRAGE: wie werden diese angebracht? beidseitig mit Bolzen
und Schlossschrauben oder einseitig mit Schrauben?
wie stark sollten die Kanthölzer sein?
  • mittels Perlite die Freiräume über den Lehmwickeln ausfüllen,
FRAGE: was nimmt man hierbei als Rieselschutz, Folie oder
Papier?
  • Dämmstreifen auf die Kanthölzer legen
FRAGE: welches Material ist hierbei zu empfehlen und welche
Stärke?
  • Unterkonstruktion für die Dielen schwimmend quer auf die mit
Schalldämmung belegten Kanthölzer legen und die Dielen dann
durch die Feder an die Unterkonstruktion nageln
FRAGE: welche Materialstärke von Unterkonstruktion und Dielen
sind bei meinen Balkenabständen von 70-90 cm zu
empfehlen?
Gibt es eine Möglichkeit, ohne seitliche Kanthölzer an den Balken zu arbeiten, weil ich sonst eventuell etwas von den Lehmwickeln rauskratzen müsste
sind eine ganze Menge Fragen zusammengekommen, ich hoffe ich helfe mit diesem Beitrag einigen, die es ähnlich machen wollen und für solche Projekte Tipps suchen oder geben können
Mit freundlichen Grüßen, Stefan Brandt
  • stefan brandt
  1. vielleicht so ...
    ganz normale Blindbodenkonstruktion schwimmend als Kreuzrahmen auf Ihren Sparren. Die Dicke der Kreuzlattung bestimmt die Stärke. Zur Dämmung können Sie Kokosfasern oder Kork/Gummigranulatmatten auf die Sparren befestigen.
    So kann es aussehen:
    oder so
    Kreuzrahmen würde ich immer vorziehen.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußboden, Kanthölzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dämmung Podest aus Spanplatte mit Sägespäne
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gerüst im Treppenhaus
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Kann es im Fußbodenaufbau EG  -  nicht unterkellert  -  zur Taupunktunterschreitung kommen?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodenaufbau mit Kieselsteinen und Blähton oder Isoflok?
  5. BAU-Forum - Dach - Tragfähigkeit von Balkendecke und OSB
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre unter Holzfußboden?
  7. BAU-Forum - Dach - Wärmedämmung: Decke 1. OG zum Dachboden hin teilweise öffnen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dämmung von Speicherboden
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Mattina hat eine eine Frage zum kfw-60-Haus
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau bei Dachausbau im Altbau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußboden, Kanthölzer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußboden, Kanthölzer" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
