Betontreppe nachträglich Trittschall dämmen: Kosten, Aufbau & geeignete Materialien?
Die nachträgliche Trittschalldämmung einer Betontreppe in einem Mehrfamilienhaus erfordert sorgfältige Planung und Materialauswahl. Verschiedene Optionen wie Trittschalldämmplatten, schwimmender Estrich oder spezielle Dämmstoffe können verwendet werden, um den Schallschutz zu verbessern. Die Kosten variieren je nach gewählter Methode und Material.
Die Originaltreppe zwischen EG und 1. OGAbk. wurde vor Ort aus Beton gefertigt und ist mit 4 cm Buche-Stufen belegt, die mit Holzschrauben auf Kanthölzern befestigt sind, die in den Beton eingelassenen wurden.
Im 1. OG wird nach Abtragen des vorhandenen Verbundestrichs (ca. 3,5 cm) schwimmender Estrich auf Trittschallschutz verlegt, sodass dort die OFF ohnehin um ca. 4 cm höher wird.
Außerdem wird der Unterbau der untersten 7 Stufen der Treppe neu aufgebaut, weil sich der Lauf der Treppe ändert (vorher: gerade -180 ° Bogen - gerade; nachher: gerade - 90 ° Bogen - gerade).
Ich suche eine Möglichkeit, nach dem Umbau die Buchen-Stufen-Hölzer auf dem vorhandenen Beton (bzw. dem neu zu erstellenden Unterbau) so zu lagern, dass ich einerseits ein möglichst hohes Schalldämm-Maß für den Trittschallschutz erhalte, aber andererseits keine Stufenvorderkanten bekomme, die so nachgiebig sind, dass sie vom Benutzer der Treppe als unsicher / weich / schwammig empfunden werden.
Jeder Tipp oder Hinweis auf entsprechende Hersteller, Verfahren oder Bauelemente ist hoch willkommen!
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Trittschalldämmung unter den Buchenstufen ohne vorherige statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner – Gefahr von Durchbiegung, Kantenkippung und Sturzrisiken.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung weicher Dämmmaterialien (z. B. ungeprüfte Schaumstoffe, unverdichtete Mineralwolle) unter den Stufen – unzulässige Nachgiebigkeit der Stufenvorderkanten nach DINAbk. 18065.
⚠️ WICHTIG: Jede Höhenänderung im Obergeschoss (z. B. durch schwimmenden Estrich) erfordert eine exakte Anpassung der Treppe – insbesondere der obersten Stufe – zur Vermeidung von Stolperkanten.
⚠️ WICHTIG: Alle Befestigungselemente (Schrauben, Kleber, Kanthölzer) müssen auf Korrosionsbeständigkeit und Druckfestigkeit für den Altbau-Beton aus den 1950er-Jahren geprüft sein.
⚠️ WICHTIG: Nur geprüfte, zertifizierte Systeme für Trittschalldämmung unter Treppenstufen (z. B. nach Prüfzeugnis des ift Rosenheim oder des DIBtAbk.) verwenden – keine Eigenkonstruktionen.
Um den Trittschall einer vor Ort gegossenen Betontreppe nachträglich zu dämmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Vorhandene Buchenstufen: Diese können entweder erhalten oder entfernt werden. Das Abtragen der Stufen ermöglicht eine umfassendere Trittschalldämmung.
- Trittschalldämmung unter den Stufen: Eine gängige Methode ist das Anbringen von Trittschalldämmstreifen oder -platten unter den neuen oder vorhandenen Stufen.
- Materialien: Geeignete Materialien sind z.B. spezielle Trittschalldämmplatten aus Gummi, Kork oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine hohe Schalldämmwirkung (niedriger Wert für Trittschallminderung in dBAbk.).
- Estrich: Ein Verbundestrich mit integrierter Trittschalldämmung kann zusätzlich helfen, den Schall zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Trockenbau oder Akustikbau hinzu, um die optimale Lösung für Ihre Betontreppe zu ermitteln und fachgerecht umzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Trittschalldämmung einer Betontreppe aus dem Jahr 1955 in einem Einfamilienhaus in Gießen. Der Bauherr plant eine Umnutzung des Obergeschosses zu einer separaten Wohnung und sucht nach einer Lösung, die Buchenholzstufen auf dem Betonunterbau schalldämmend zu lagern, ohne die Standsicherheit zu beeinträchtigen. Die Kombination aus Altbau, Betontreppe und geänderter Geometrie erfordert eine besonders sorgfältige Planung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von zu weichen Dämmmaterialien unter den Stufen kann zu einer gefährlichen Nachgiebigkeit der Stufenvorderkanten führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Trittsicherheit und die Standfestigkeit der Treppe nicht mehr gewährleistet sind. Besonders bei einer Treppe aus dem Jahr 1955 muss zudem mit unebenen Untergründen und potenziellen statischen Besonderheiten gerechnet werden.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Trittschalldämmung bei gleichzeitiger Stabilität empfehlen sich spezielle, hochverdichtete Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle oder Kautschuk, die für den Einsatz unter Treppenstufen zertifiziert sind. Diese Materialien bieten eine hohe Druckfestigkeit und verhindern ein Durchfedern. Zudem sollte die Befestigung der Stufen nicht nur über die Kanthölzer, sondern auch über eine formschlüssige Verklebung mit einem elastischen, aber druckfesten Kleber erfolgen, um ein Verrutschen zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Auflagerung der Stufen auf Dämmmaterial ausreicht, ist kritisch zu sehen. Bei einer Treppe mit geänderter Geometrie (90-Grad-Bogen) entstehen zusätzliche Torsionskräfte, die eine reine Dämmunterlage überfordern können. Hier ist ein statisch durchdachter Aufbau mit lastverteilenden Schichten unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen Treppenspezialisten mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie die statische Eignung des neuen Unterbaus und der Stufenbefestigung durch einen Tragwerksplaner prüfen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systeme zur Trittschalldämmung von Treppen und lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen. Nur so sind sowohl der Schallschutz als auch die Verkehrssicherheit dauerhaft gewährleistet.
Die Nachrüstung von Trittschalldämmung an einer massiven Betontreppe aus dem Jahr 1955 birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Herausforderungen, da die Treppe tragende Funktion hat und ihre statische Integrität nicht beeinträchtigt werden darf.
🔴 Gefahr: Jede nachträgliche Dämmung zwischen Stufe und Betonuntergrund verändert die Kraftübertragung und kann zu unzulässiger Durchbiegung, Schwingungsanregung oder lokaler Überlastung der Stufenbefestigung führen – besonders kritisch bei Holzschrauben in Beton, die mit der Zeit korrodieren oder ausreißen können.
🔴 Gefahr: Eine zu weiche Dämmung unter den Buchenstufen erzeugt nicht nur ein unsicheres Trittgefühl, sondern birgt auch Sturzrisiken durch unvorhersehbare Verformung oder Kippen der Stufenkanten – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18065 an Treppensicherheit und ist haftungsrechtlich riskant.
⚠️ Korrektur: Der Ansatz, Trittschall durch Dämmung unter den Stufen zu reduzieren, ist grundsätzlich ungeeignet – Trittschallübertragung erfolgt primär über die Treppe selbst (Körperschall), nicht über den Bodenbelag; eine wirksame Reduktion erfordert entkoppelte Konstruktionen oder Masseschichttrennung, nicht bloße Zwischenschichten.
➕ Ergänzung: Effektive Lösungen wären eine vollständige Trennung der Treppe vom Gebäude (z. B. freistehende Stahlkonstruktion mit elastischer Aufhängung) oder eine nachträgliche Aufdopplung mit massiver, schwingungsentkoppelter Stufenplatte – beides erfordert statische Nachrechnung und Genehmigung.
➕ Ergänzung: Die geplante Erhöhung der Oberflächenhöhe im 1. OGAbk. durch schwimmenden Estrich verstärkt das Problem: Die Treppe muss exakt angepasst werden, um Sturzrisiken durch Höhenunterschiede an der obersten Stufe zu vermeiden – eine Nachjustierung der Stufenhöhe ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der die Tragfähigkeit der bestehenden Treppe, die Eignung der Befestigung und mögliche Dämmkonzepte prüft – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einbindung von Fachleuten – mindestens Trockenbauer/Akustiker (GoogleAI), Bauphysiker/Treppenspezialist (DeepSeek), Sachverständigen für Bauphysik & Statik (Qwen).
- Alle warnen vor unzureichender Stabilität bei nachträglicher Dämmung – GoogleAI spricht von „fachgerechter Umsetzung“, DeepSeek konkretisiert „Gefahr durch Nachgiebigkeit“, Qwen nennt „Kippen der Stufenkanten“ und Verstoß gegen DIN 18065.
- GoogleAI betrachtet die einfache Auflagerung auf Dämmplatten als gängige Lösung; DeepSeek und Qwen bewerten dies als kritisch („überfordert“, „grundsätzlich ungeeignet“) – sichere Einschätzung nach DeepSeek/Qwen priorisiert.
- GoogleAI erwähnt Verbundestrich als Ergänzung; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Gefahr von Höhenunterschieden durch Estrich hin – Qwen fordert „zwingende Nachjustierung der Stufenhöhe“.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Torsionskräfte bei geänderter Geometrie (90°-Bogen), den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Grundlagenkritik: Trittschall erfolgt über Körperschall – Zwischenschichten allein reichen nicht; erforderlich sind entkoppelte Konstruktionen oder Masseschichttrennung.
- Qwen und DeepSeek benennen konkret die Korrosionsgefahr bei alten Holzschrauben in Beton – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- GoogleAI sieht „Trittschalldämmung unter den Stufen“ als gängige Methode; Qwen erklärt dies als „grundsätzlich ungeeignet“ und verweist auf die dominierende Körperschallübertragung. Da Qwen und DeepSeek die bauphysikalische Realität stärker betonen und eine stärkere Sicherheitswarnung aussprechen, gilt hier die sicherere, restriktivere Einschätzung (Qwen) als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Kombination aus statischer Prüfung (vor Ausführung), zertifizierten Systemen, Höhenanpassung der Treppe und Fokussierung auf entkoppelte statt ausschließlich „unterlegte“ Lösungen ist fachlich konsistent und sicherheitsorientiert.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit vor Dämmung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen zwingend eine statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner – besonders bei Altbau-Beton aus den 1950er-Jahren und geänderter Nutzungsgeometrie. Eignung von „Dämmung unter Stufen“ ❌ Widerspruch GoogleAI sieht dies als gängige Methode; DeepSeek und Qwen lehnen es als unsicher bzw. bauphysikalisch unzureichend ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nicht ausreichend wirksam und sicherheitskritisch. Sturz- und Kipprisiko ✅ Konsens Alle drei warnen vor Nachgiebigkeit der Stufenvorderkanten, Kippen, Durchbiegung und Verstoß gegen DIN 18065 – besonders bei weichen Materialien. Höhenanpassung bei Estrich ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Estrich lediglich als Option; DeepSeek und Qwen heben die Stolpergefahr hervor – Qwen fordert „zwingende Nachjustierung“. Konsens: Anpassung ist zwingend, nicht optional. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei betonen: Keine Eigenausführung – stattdessen: Bauphysiker, Treppenspezialist oder zertifizierter Sachverständiger mit statischer Nachrechnung und genehmigten Systemen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Trittschalldämmung mittels einfacher Unterlegung von Dämmplatten ist bauphysikalisch unzureichend und sicherheitsgefährdend. Stattdessen ist eine fachlich abgesicherte, entkoppelte Lösung (z. B. massiver Aufdopplung mit Schwingungstrennung oder freistehender Konstruktion) erforderlich – geprüft, berechnet und ausgeführt durch zertifizierte Fachleute unter Einhaltung der DIN 18065 und DIN 4109.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kippen oder Durchbiegen der Stufenkanten durch zu weiche Dämmung Sturzverletzungen, Haftungsansprüche, Gefährdung der Verkehrssicherheit nach DIN 18065 🔴 Risiko Korrosion oder Ausreißen bestehender Holzschrauben im Altbeton Verlust der Stufenverankerung, plötzliche Instabilität, Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Treppe an Estrichhöhe im OG Stolperkante an oberster Stufe, erhöhte Sturzrate, rechtliche Verantwortung des Bauherrn 🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung bei geänderter Geometrie (90°-Bogen) Unvorhersehbare Torsions- und Biegebeanspruchung, Ermüdungsrisiko, langfristiger Versagen 🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Dämm- oder Klebematerialien Feuchteschäden, Materialversagen, mangelnde Druckfestigkeit, Verletzung der Bauordnung ✅ Chance Erstellung einer vollständigen, dokumentierten Bauphysik- und Statikgutachtens Rechtssichere Grundlage für Nutzungsänderung, Versicherungsschutz, klare Haftungsabgrenzung ✅ Chance Nachrüstung einer schwingungsentkoppelten Stahl- oder Holzkonstruktion Dauerhafte Trittschallminderung >15 dB, zukunftssichere Umnutzung, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Integration akustisch wirksamer Oberflächen (z. B. Korkbelag mit zertifizierter Trittschallklasse) Verbesserte Raumakustik, Barrierefreiheitsoptimierung, erhöhte Wohnqualität im OG ✅ Chance Einbindung von Fördermitteln (z. B. BAFA für energieeffiziente Sanierung, ggf. KfW bei ganzheitlicher Sanierung) Reduzierung der Gesamtkosten um bis zu 20 %, wirtschaftliche Umsetzung trotz hoher Anfangsinvestition ✅ Chance Schaffung einer nachweislich schalltechnisch getrennten Wohnungseinheit Rechtliche Absicherung der Umnutzung, Vermeidung von Miet- oder Nachbarklagen, klare Nutzungsgrenzen Orientierungshilfen
- Statikprüfung durch Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in Altbau (Jahrgang 1955), der die Tragfähigkeit der Betontreppe, die Befestigung der Buchenstufen und die Torsionsbeanspruchung bei 90°-Bogen berechnet – vor jeglicher Dämmmaßnahme.
- Stufenhöhe exakt an Estrich anpassen: Lassen Sie die Oberkante der obersten Treppe und die Antrittshöhe im OG von einem Baumeister messen und – falls nötig – durch Aufdopplung bzw. Unterfräsen exakt angleichen (Toleranz ±3 mm nach DIN 18065).
- Geprüfte Dämm- und Befestigungssysteme auswählen: Fordern Sie bei Herstellern (z. B. ISOVER, Knauf, Schell, Röfix) Prüfzeugnisse nach ift Rosenheim oder DIBt für „Trittschalldämmung unter Treppenstufen“ ein – insbesondere Druckfestigkeit (mind. 200 kPa) und Korrosionsbeständigkeit.
- Entkoppelte statt „unterlegte“ Lösung prüfen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Bewertung, ob eine schwingungsentkoppelte Aufdopplung (z. B. massiver Holzrahmen mit elastischen Lagern) oder eine freistehende Stahlkonstruktion wirtschaftlicher und sicherer ist als eine reine Unterlegung.
- Korrosionsgeschützte Befestigung einplanen: Setzen Sie nur Edelstahlschrauben (A4) oder verbundene Gewindestangen mit korrosionsgeschütztem Anker in den Beton – unter Einhaltung der Mindesteinbetiefe nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1992-4.
- Fördermittel abklären: Recherchieren Sie bei BAFA und KfW, ob die Umnutzung des OG mit akustischer Trennung als „Energieeffizienzmaßnahme“ oder „Barrierefreiheitsmaßnahme“ förderfähig ist – ggf. mit Gutachten eines Energieberaters.
- Trittschall
- Schall, der durch das Begehen von Bauteilen (z.B. Treppen) entsteht und sich als Körperschall ausbreitet.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung. - Schalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallabsorption, Schallschutz. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Verbundestrich. - Verbundestrich
- Estrich, der direkt mit dem Untergrund verbunden ist.
Verwandte Begriffe: schwimmender Estrich, Heizestrich, Trockenestrich. - Körperschall
- Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallbrücke. - Schallbrücke
- Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die den Schall ungehindert überträgt.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Trittschall. - DIN 4109
- Deutsche Industrienorm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Luftschall.
- Welche Vorteile bietet eine nachträgliche Trittschalldämmung der Betontreppe?
Eine nachträgliche Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung in angrenzende Räume, was den Wohnkomfort deutlich erhöht. Dies ist besonders wichtig, wenn im 1. OG eine separate Wohnung entstehen soll. - Kann ich die Trittschalldämmung selbst anbringen oder benötige ich einen Fachmann?
Für eine effektive Trittschalldämmung ist eine fachgerechte Ausführung entscheidend. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Dämmung korrekt angebracht wird und die gewünschte Wirkung erzielt. - Welche Materialien eignen sich am besten für die Trittschalldämmung einer Betontreppe?
Geeignete Materialien sind z.B. Trittschalldämmplatten aus Gummi, Kork oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine hohe Schalldämmwirkung und berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe. - Wie wirkt sich die Trittschalldämmung auf die Höhe der Treppenstufen aus?
Durch die Trittschalldämmung erhöht sich die Aufbauhöhe der Treppenstufen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, um ein gleichmäßiges Steigungsverhältnis zu gewährleisten. - Muss ich den Estrich erneuern, um eine effektive Trittschalldämmung zu erreichen?
Die Erneuerung des Estrichs ist nicht zwingend erforderlich, kann aber in Kombination mit anderen Maßnahmen die Trittschalldämmung verbessern. Ein Verbundestrich mit integrierter Trittschalldämmung ist eine Option. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Trittschalldämmung zu beachten?
Bei der Trittschalldämmung sind die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDIAbk. 4100 (Schallschutzmaßnahmen) zu beachten. Diese Normen legen Mindestanforderungen an den Schallschutz fest. - Wie lange dauert die nachträgliche Trittschalldämmung einer Betontreppe?
Die Dauer hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Das Anbringen von Trittschalldämmstreifen unter den Stufen kann in wenigen Tagen erledigt sein, während die Erneuerung des Estrichs mehr Zeit in Anspruch nimmt. - Welche Kosten entstehen für die nachträgliche Trittschalldämmung einer Betontreppe?
Die Kosten variieren je nach Material, Umfang der Arbeiten und Fachbetrieb. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
- Trittschalldämmung im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Trittschalldämmung in älteren Gebäuden. - Schallschutzfenster
Maßnahmen zur Reduzierung des Lärms von außen durch spezielle Fenster. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Rechtliche Aspekte und Möglichkeiten zur Konfliktlösung bei Lärmbelästigung. - Akustikdecken
Verbesserung der Raumakustik durch den Einsatz von Akustikdecken. - Schallschutzwände
Einsatz von Schallschutzwänden zur Reduzierung der Schallausbreitung.
Materialtipp: Regupol Trittschalldämmung für Betontreppe
Versuch es mal
mit Regupol. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betontreppe nachträglich dämmen: Trittschallschutz & Materialien
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Trittschalldämmung einer Betontreppe in einem Mehrfamilienhaus erfordert sorgfältige Planung und Materialauswahl. Verschiedene Optionen wie Trittschalldämmplatten, schwimmender Estrich oder spezielle Dämmstoffe können verwendet werden, um den Schallschutz zu verbessern. Die Kosten variieren je nach gewählter Methode und Material.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Sanierung einer Betontreppe ist es wichtig, die bestehenden Bausubstanz zu prüfen und gegebenenfalls Schäden zu beheben, bevor die Trittschalldämmung angebracht wird. Siehe Materialtipp: Regupol Trittschalldämmung für Betontreppe.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Regupol als Trittschalldämmung kann eine effektive Lösung sein, um den Schallschutz der Betontreppe zu verbessern. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche des Materials zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine professionelle Beratung in Anspruch genommen werden, um die optimale Lösung für die Trittschalldämmung der Betontreppe zu ermitteln. Die Auswahl der Materialien und die Ausführung der Arbeiten sollten sorgfältig geplant und durchgeführt werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Trittschallschutz, Trittschalldämmung, Treppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Belagstreppen im Treppenbau: Aufbau, Materialien, Normen & typische Fehlerquellen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe belegen: Buche vs. Eiche/MDF – Preisunterschiede & Materialvergleich
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe zu gering: Optimale Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen?
- … Estrich, Aufbauhöhe, Dämmung, Betontreppe, Fußbodenheizung, Wärmedämmung, Estrichstärke, Estrichalternativen …
- … [br]in meinem Haus sind Betontreppenelemente eingebaut worden. Die oberste Stufe in jedem Stockwerk ist …
- … Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Betontreppenelemente eine geringe Estrichhöhe haben. Das ist ein häufiges Problem, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12457: Betontreppe nachträglich Trittschall dämmen: Kosten, Aufbau & geeignete Materialien?
- BAU-Forum - Neubau - Treppe vibriert beim Nachbarn: Ursachen, Schallschutz & Gutachterkosten?
- BAU-Forum - Neubau - Ortbetontreppe: Aufbau, Trittschall, Estrich & Belag – Worauf achten bei Eigenleistung?
- BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe stimmt nicht: DIN-Normen, zulässige Toleranzen & Kosten der Nachbesserung?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Trittschallübertragung Treppe im Reihenhaus: Mängel erkennen, Schallschutz verbessern & Wertverlust?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
- … Alu-Riffelblech auf Betontreppe mit Silikon geklebt? Ist das fachgerecht? Erfahren Sie mehr über Risiken, …
- … Alu-Blech, Beton, Silikon, Kleben, Riffelblech, Treppe, Metallbau, Befestigung, Haltbarkeit, Risiken, Alternativen …
- … wir hatten vor kuzem eien Metalbauer beauftragt um unsere Betontreppe mit Alu-Riffelblech zu verkleiden.2 Tage nach der Verklebung war …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Trittschallschutz, Trittschalldämmung, Treppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Trittschallschutz, Trittschalldämmung, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe nachträglich Trittschall dämmen: Kosten, Aufbau & geeignete Materialien?
Suche nach: Trittschallschutz für Betontreppe: nachträglich dämmen
Suche nach: Betontreppe, Trittschallschutz, Trittschalldämmung, nachträglich dämmen, Treppe sanieren, Schallschutz, Estrich, Holzstufen
