Fliesen auf Epoxidharz kleben: Welcher Fliesenkleber ist geeignet?
Das direkte Verkleben von Fliesen auf Epoxidharz ist problematisch. Vorbehandlung durch Anschleifen und Auftragen einer geeigneten Haftbrücke ist essentiell. Alternativ kann eine Epoxidharzgrundierung mit Quarzsand verwendet werden. Die Empfehlungen verschiedener Hersteller (Lugato, Knauf, Sopro, Ardex) variieren, daher ist eine sorgfältige Prüfung ratsam.
Auf einem Teil meiner Bodenplatte befindet sich eine 2 mm starke Epoxidharzschicht. Darauf möchte ich Fliesen kleben. Kann ich dafür normalen Fliesenkleber nehmen?
Liebe Grüße
Günter
🔴 KRITISCH: Kein normaler Fliesenkleber (auch nicht C2- oder C2TE-Typ) darf auf Epoxidharz verwendet werden – Haftungsversagen mit Sturzrisiko und strukturellen Schäden ist unvermeidlich.
🔴 KRITISCH: Vor der Verfliesung ist eine mechanische Aufrauung der Epoxidharzschicht (z. B. mit Diamantschleifmaschine) zwingend erforderlich – bloßes Reinigen oder Grundieren ohne Aufrauung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Der gewählte Kleber muss vom Hersteller ausdrücklich für Epoxidharz unter Angabe des Prüfverfahrens (z. B. DINAbk. EN 1346) zugelassen sein – schriftliche Herstellerbestätigung ist Pflicht.
⚠️ WICHTIG: Eine Haftprobe nach DIN EN 1346 muss vor Verlegestart durchgeführt werden – nur so ist eine langfristige Haftfestigkeit nachweisbar.
Ich empfehle, vor dem Verfliesen auf Epoxidharz folgende Punkte zu beachten:
- Haftung prüfen: Epoxidharz ist sehr glatt. Ein normaler Fliesenkleber hält möglicherweise nicht ausreichend.
- Geeigneten Kleber wählen: Verwenden Sie einen speziellen Epoxidharzkleber oder einen flexiblen Fliesenkleber, der für schwierige Untergründe geeignet ist.
- Untergrund vorbereiten: Schleifen Sie die Epoxidharzschicht an, um die Oberfläche aufzurauen und die Haftung zu verbessern. Reinigen Sie den Untergrund gründlich von Staub und Schmutz.
- Grundierung auftragen: Eine spezielle Grundierung für Epoxidharz kann die Haftung zusätzlich verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Fachhandel nach einem geeigneten Kleber und einer Grundierung für Epoxidharzuntergründe.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Fliesen auf eine bestehende Epoxidharzschicht von 2 mm Stärke auf einer Bodenplatte zu verkleben. Die zentrale Frage ist die Eignung von normalem Fliesenkleber für diesen Untergrund. Epoxidharz ist ein sehr glatter, dichter und nicht-saugender Untergrund, der eine besondere Herausforderung für die Haftung darstellt.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Eignung von normalem Fliesenkleber ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Normale zementäre Fliesenkleber haften auf glatten, dichten Oberflächen wie Epoxidharz in der Regel nicht ausreichend und können nach der Trocknung zu Haftungsverlust und Ablösungen führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Vorbereitung des Untergrunds. Die Epoxidharzschicht muss gründlich gereinigt, entfettet und mechanisch aufgeraut werden, z.B. durch Anschleifen mit einer groben Körnung (z.B. 36-60). Zudem ist zwingend eine spezielle Haftbrücke (Primer) für nicht-saugende Untergründe erforderlich.
➕ Ergänzung: Als Fliesenkleber sind ausschließlich Reaktionsharzkleber (z.B. Epoxidharz- oder Polyurethan-Fliesenkleber) oder spezielle flexible Dünnbettmörtel der Klasse C2 mit erhöhter Haftfestigkeit und entsprechender Eignung für glatte Untergründe zu verwenden. Normale Flexkleber (C2) allein reichen ohne Haftbrücke nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge oder Fliesenarbeiten. Dieser kann die Epoxidharzschicht fachgerecht vorbereiten (anschleifen, entstauben, grundieren) und den passenden Kleber auswählen. Eine unsachgemäße Ausführung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden. Lassen Sie sich die Eignung des Klebersystems vom Hersteller für den Untergrund "Epoxidharz" schriftlich bestätigen.
Epoxidharz ist ein hochbeständiges, chemisch inertes Kunstharz mit extrem geringer Oberflächenenergie und nahezu keiner Haftfähigkeit für konventionelle Fliesenkleber – dies macht eine direkte Verfliesung ohne Vorbehandlung grundsätzlich unmöglich.
🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Standard-Fliesenklebers (z. B. C2- oder C2TE-Kleber) auf Epoxidharz führt zwangsläufig zu Haftungsversagen, Fliesenlockerung, Verkippung oder plötzlichem Abheben – mit hohem Sturzrisiko und Schadenspotenzial für Personen und Untergrund.
⚠️ Korrektur: Es gibt keinen "normalen" Fliesenkleber, der auf Epoxidharz haftet – auch hochmoderne reaktionsharzbasierte Kleber (z. B. Epoxid- oder Polyurethan-Kleber) erfordern eine vorherige mechanische Aufrauung und Entfettung, da Epoxidharz keine mikroskopische Verzahnung zulässt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Verfliesung setzt mindestens eine mehrstufige Vorbehandlung voraus: 1. mechanisches Aufrauen (z. B. mit Diamantfräse oder Schleifmaschine), 2. gründliche Entfettung mit geeignetem Lösemittel, 3. Prüfung der Saugfähigkeit und ggf. Auftrag eines speziellen Haftbrückensystems (z. B. Epoxid-Primer), 4. Verwendung eines zertifizierten, reaktionsharzbasierten Fliesenklebers mit Nachweis für Haftung auf Epoxidharz.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 2 mm dicke Epoxidharzschicht "wie Beton" wirkt oder mit üblichen Klebern verklebt werden kann, ist technisch falsch – Epoxidharz ist kein poröser, saugfähiger Untergrund, sondern eine geschlossene, glasartige Oberfläche ohne Haftgrund.
🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbehandlung oder Verwendung ungeeigneter Kleber kann zu langfristigem Feuchteeintrag unter die Fliesen führen, was bei nicht diffusionsoffenen Systemen zu Schäden am Estrich oder der Bodenplatte (z. B. Alkalireaktion, Frostschäden) führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur mit Prüfung der Epoxidharzschicht, Durchführung einer Haftungsprobe gemäß DIN EN 1346 und fachgerechter Planung der Verlegung – dies ist zwingend erforderlich, bevor mit der Verfliesung begonnen wird.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass normale zementäre Fliesenkleber auf Epoxidharz nicht haften und daher ungeeignet sind.
- GoogleAI: „Normaler Fliesenkleber hält möglicherweise nicht ausreichend“
- DeepSeek: „Normale zementäre Fliesenkleber haften [...] in der Regel nicht ausreichend“
- Qwen: „Es gibt keinen ‚normalen‘ Fliesenkleber, der auf Epoxidharz haftet“
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „flexiblen Fliesenkleber, der für schwierige Untergründe geeignet ist“ als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: nur Reaktionsharzkleber (Epoxid-/PU-basiert) mit Haftbrücke sind zulässig; Flexkleber allein sind unzureichend.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Herstellerfreigabe und Haftprobe nach DIN EN 1346 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek fordern explizit mechanische Aufrauung mit grober Körnung (z. B. 36–60) bzw. Diamantfräse – GoogleAI spricht lediglich vom „Anschleifen“, ohne Kornangabe oder Maschinenvorgabe.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine „spezielle Grundierung für Epoxidharz“ allein ausreichend sein könnte – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Grundierung ohne vorherige mechanische Aufrauung ist wirkungslos. Qwen nennt dies „technisch falsch“.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Keine Verlegung ohne vorherige Diamantschleifung, Entfettung, Haftbrücke, zertifizierten Reaktionsharzkleber und schriftliche Herstellerfreigabe. GoogleAIs Vorschläge sind bei fehlender Aufrauung und ohne Prüfung nicht tragfähig.
Thema Status KI-Konsens Haftung normales Klebersystem ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen zementäre Fliesenkleber (auch Flexkleber C2) definitiv ab – Qwen formuliert dies am schärfsten als „grundsätzlich unmöglich“. Vorbereitung Epoxidharz ✅ Konsens Mechanische Aufrauung (Diamantfräse/Schleifmaschine) + Entfettung + Grundierung mit spezieller Haftbrücke sind zwingend – GoogleAI unterbewertet die Aufrauungstiefe und -methode. Kleber-Typ ✅ Konsens Einzige zulässige Kleber sind reaktionsharzbasiert (Epoxid- oder Polyurethan-Kleber); C2- oder C2TE-Kleber sind ausdrücklich ungeeignet – DeepSeek und Qwen ergänzen mit Klasse- und Prüfnachweisforderung. Prüfung vor Verlegung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern zwingend eine DIN EN 1346-Haftprobe – GoogleAI erwähnt keine Prüfung; Konsens ist, dass sie technisch erforderlich ist, um Haftversagen auszuschließen. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs – Qwen konkretisiert: „zertifizierter Bodenleger oder Bauingenieur“, DeepSeek: „Fachbetrieb für Bodenbeläge“, GoogleAI: „Fachhandel“ (weniger stark). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Selbstaufgabe – die Verfliesung auf Epoxidharz ist ein hochspezialisierter, normgerechter Verlegeprozess, der mechanische Vorbehandlung, materialgeprüfte Systeme und dokumentierte Haftproben erfordert. Nur ein fachlich qualifizierter Betrieb darf diese Arbeiten ausführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen der Fliesen nach kurzer Zeit Plötzliches Abheben mit hohem Sturzrisiko, Schäden an Fliesen und Untergrund 🔴 Risiko Feuchteeintrag unter die Fliesen bei nicht diffusionsoffenem System Alkalireaktion, Frostschäden oder Zerstörung der Bodenplatte langfristig 🔴 Risiko Nicht dokumentierte Klebersystemfreigabe / fehlende Haftprobe Keine Haftungsgarantie, Haftungsverlust im Schadensfall, Ausschluss der Herstellergarantie 🔴 Risiko Fehlende mechanische Aufrauung Keine adäquate Haftgrundlage – Grundierung bleibt wirkungslos, sofortiges Versagen wahrscheinlich 🔴 Risiko Verwendung nicht entfetteter Epoxidoberfläche Lösemittelrückstände verhindern Haftung – Kleber löst sich nach Aushärtung teilweise ab ✅ Chance Langfristig robuste, chemikalienbeständige Oberfläche Kombination aus Epoxidgrund und keramischen Fliesen bietet hohe mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit ✅ Chance Erhalt der bestehenden Epoxidabdichtung Kein Aufbrechen oder Entsorgen der 2 mm Schicht – Kosteneinsparung und Nachhaltigkeit ✅ Chance Fachgerechte Systemlösung mit Herstellerzertifikat Vollständige Produkthaftung, dokumentierbare Planung, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Individuelle Gestaltungsoptionen durch Fliesenwahl Ausweitung der Designfreiheit bei Beibehaltung der technischen Vorteile des Epoxidharzes ✅ Chance Steigerung der Barrierefreiheit durch ebene, rutschfeste Fliesen Verbesserung der Nutzbarkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität Orientierungshilfen
- Sofortige mechanische Vorbehandlung veranlassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Diamantschleifmaschine oder Fräse zur Aufrauung der gesamten Epoxidharzschicht – Körnung mindestens 36–60, anschließend vollständiges Entstauben.
- Entfettung durchführen: Reinigen Sie den Untergrund nach dem Schleifen gründlich mit einem lösemittelbasierten Entfetter (z. B. Isopropanol oder Herstellerempfehlung), kein Wasser oder Seifenlösung.
- Haftbrücke mit Nachweis wählen: Verwenden Sie ausschließlich eine spezielle Haftbrücke für Epoxidharz – prüfen Sie, ob sie für Reaktionsharzkleber kompatibel ist und über eine Zulassung nach DIN EN 1346 verfügt.
- Klebersystem mit schriftlicher Freigabe bestellen: Fordern Sie vom Kleberhersteller vor Bestellung die schriftliche Bestätigung an, dass das Produkt für Fliesenverlegung auf Epoxidharz zugelassen ist – inkl. Prüfbericht nach DIN EN 1346.
- Haftprobe nach DIN EN 1346 durchführen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, vor der Gesamtverlegung eine repräsentative Haftprobe auf der gleichen Fläche durchzuführen und protokollieren zu lassen.
- Herstellerdokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Produktdatenblätter, Zulassungsnachweise, Haftprobe-Protokoll, Rechnung) und bewahren Sie sie mindestens 15 Jahre auf.
- Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das durch die Reaktion von Epoxiden mit Härtern entsteht. Es zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit und gute Haftung aus. Es wird häufig als Beschichtungsmaterial für Böden und andere Oberflächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Härter - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers hängt vom Untergrund und der Art der Fliese ab.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Klebers verbessert. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, die auf die jeweiligen Untergründe und Anwendungsbereiche abgestimmt sind. Eine Grundierung kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren und die Oberfläche verfestigen.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Tiefengrund - Flexkleber
- Flexkleber ist eine spezielle Art von Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen zwischen Fliese und Untergrund auszugleichen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen können. Flexkleber eignet sich besonders für Fußbodenheizungen und andere kritische Untergründe.
Verwandte Begriffe: Elastischer Kleber, Verformungsfähiger Kleber, Dispersionskleber - Haftung
- Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, an einem anderen Material zu haften. Eine gute Haftung ist wichtig, um eine dauerhafte Verbindung zwischen zwei Materialien zu gewährleisten. Die Haftung kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. die Oberflächenbeschaffenheit, die Sauberkeit und die Art des Klebstoffs.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung oder Verklebung vorzubereiten. Dazu gehören z.B. das Reinigen, Entfetten, Anschleifen und Grundieren des Untergrunds. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für das Ergebnis.
Verwandte Begriffe: Oberflächenvorbereitung, Vorbehandlung, Reinigung - Verfugen
- Verfugen ist das Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen mit Fugenmörtel. Das Verfugen dient dazu, die Fugen wasserdicht zu machen und das Eindringen von Schmutz zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Ausfugen, Fugenmörtel, Fugenmasse
- Kann ich jeden Fliesenkleber auf Epoxidharz verwenden?
Nein, nicht jeder Fliesenkleber ist für Epoxidharz geeignet. Epoxidharz ist ein sehr glatter Untergrund, der eine spezielle Vorbereitung und einen geeigneten Kleber erfordert, um eine dauerhafte Haftung der Fliesen zu gewährleisten. - Welche Vorbereitungen sind notwendig, bevor ich Fliesen auf Epoxidharz klebe?
Die Epoxidharzschicht sollte angeschliffen werden, um die Oberfläche aufzurauen und die Haftung zu verbessern. Anschließend muss der Untergrund gründlich gereinigt und entfettet werden. Eine spezielle Grundierung für Epoxidharz kann die Haftung zusätzlich verbessern. - Welche Arten von Fliesenkleber eignen sich für Epoxidharz?
Es gibt spezielle Epoxidharzkleber, die für diesen Untergrund entwickelt wurden. Alternativ kann ein flexibler Fliesenkleber verwendet werden, der für schwierige Untergründe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Empfehlungen. - Muss ich eine Grundierung verwenden, bevor ich die Fliesen klebe?
Eine Grundierung ist empfehlenswert, da sie die Haftung des Fliesenklebers auf dem Epoxidharz verbessert. Es gibt spezielle Grundierungen, die für Epoxidharzuntergründe geeignet sind. - Was passiert, wenn ich den falschen Fliesenkleber verwende?
Wenn der falsche Fliesenkleber verwendet wird, kann es zu Haftungsproblemen kommen. Die Fliesen können sich lösen oder es können Risse entstehen. Im schlimmsten Fall muss der gesamte Belag erneuert werden. - Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
Die Trocknungszeit des Fliesenklebers hängt von den Herstellerangaben ab. In der Regel beträgt sie 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung des Klebers. - Kann ich auch großformatige Fliesen auf Epoxidharz kleben?
Ja, auch großformatige Fliesen können auf Epoxidharz geklebt werden. Achten Sie jedoch darauf, einen geeigneten Fliesenkleber und eine entsprechende Grundierung zu verwenden. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Armierung des Klebers erforderlich. - Sollte ich einen Fachmann beauftragen, um die Fliesen auf Epoxidharz zu kleben?
Wenn Sie unsicher sind, ob Sie die Arbeiten selbst durchführen können, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fliesenleger verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Fliesen fachgerecht zu verlegen.
- Fliesen auf alten Fliesen kleben
Informationen zur Vorbereitung und den geeigneten Klebern für das Verlegen von Fliesen auf bereits vorhandenen Fliesen. - Estrich schleifen vor dem Fliesenlegen
Warum das Schleifen von Estrich wichtig ist und welche Werkzeuge dafür geeignet sind. - Fliesenkleber entfernen
Methoden und Werkzeuge zum Entfernen von alten Fliesenkleberresten. - Bodenfliesen reparieren
Anleitung zur Reparatur beschädigter Bodenfliesen, einschließlich Austausch und Ausbesserung. - Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen erkennen
Wie man Feuchtigkeitsprobleme unter Fliesen identifiziert und behebt.
Epoxidharz-Untergrund: Fliesenkleber, Haftbrücke & Flexkleber
Fliesen auf Epoxidharzuntergrund
Die Fläche abschleifen, Haftbrücke auftragen und flexibler Fliesenkleber.
Den Kleberhersteller in jedem Fall um schriftliche Bestätigung ersuchen, ob das Verfahren funktioniert. -
Epoxidharz als Fliesen-Untergrund: Erfahrungen & Alternativen
Lugato hat geantwortet
und empfiehlt, das gesamte Epoxidharz abzutragen. Das ist aber für mich nicht akzeptabel, da ich es erst für viel Geld aufgebracht habe (Schutz gegen Altlastverseuchung).
Da man Fliesen auf Fliesen kleben kann, müsste doch auch Epoxidharz als Untergrund gehen. Wer hat Erfahrung?
Was kann man als Haftbrücke nehmen?
Liebe Grüße
Günter -
Epoxidharz-Haftung: Anschleifen & Quarzsand-Grundierung nötig
Die Fliesenberater
Ausgehärtetes Epoxid ist glatt wie ein Spiegel, darum
werden bei Epoxi- / Polyurethansystemaufbauten i.d.R. auch mind. 16 bis max. 24 Stunden zum Auftrag weiterer Schichten vorgegeben.
Ist mehr Zeit verstrichen muss angeschliffen werden.
Danach erfolgt eine dünne Grundierung wieder mit Epoxidharz, welche nach dem Auftragen (z.B. mit Lammfellrolle) frisch mit Quarzsand (0,2-0,7?) abgestreut werden muss um eine Haftungsmöglichkeit für den Dünnbettmörtel zu geben.
Nach Trocknung kann verlegt werden.
Meist werden die Harze von den Herstellern als niedrigviskose Injektions/Grundierungsharze vertrieben.
Eigentlich hat die jeder im Programm.
Gruß von PRO Hand -
Fliesen auf Epoxid: Vorversuch mit Kraftkleber sinnvoll?
Lugato hat erneut geantwortet
und empfiehlt einen Vorversuch mit Kraftkleber (Epoxidharzkleber). Beherrscht man den als Heimwerker bei 4 Quadratmeter oder lieber die Haftbrücke und konventionellen Kleber? Wann kann ich bei konventionellen Kleber die Fläche betreten? Oder spielt das schlechtere Trocknungsverhalten keine Rolle bei der Festigkeitsentwicklung?
Vielen Dank für die Hilfe!
Günter -
Knauf-Empfehlung: Epoxidharz aufrauen & Spezialhaftgrund
Knauf hat geantwortet
Ich soll das Epoxidharz aufrauhen, anschließen mit
Knauf Spezialhaftgrund grundieren. Nach dem Trocknen der Grundierung kann ich mitKnauf Flexkleber 25 plus die Fliesen verkleben. Ist der Kleber ausgetrocknet, kann ich mit Knauf Flexfuge schnell bei Feinsteinzeugbelägen verfugen.
Liebe Grüße
Günter -
Fliesen auf Epoxidharz: Epoxidharzgrundierung als Haftbrücke!
Den Vorschlägen von Lugato und Knauf sollen Sie nicht folgen. Was Sie als Haftbrücke aufbringen müssen ist, wie bereits von Herrn Eichmann vorgeschlagen, eine Epoxidharzgrundierung. Als Beispiel liefert SOPRO Bauchemie die Sopro Epoxi-Grundierung EPG 522 oder von ARDEX ARDEX EP 2000. Halten Sie sich an die Empfehlungen von Bauchemischen Firmen, die nicht im Baumarkt vertreten sind. Dort hat man mit Sicherheit die Lösung für Sie.
Was Sie in keinem Fall einsetzen sollten ist ein Haftbrücke auf wässriger Basis, denn diese verbindet sich nicht wie erforderlich mit dem Untergrund. -
✅ DIY-Lösung: Fliesen kleben auf Epoxidharz mit Quarzsand
Herzlichen Dank für die Beiträge, ich habe es nun so gemacht:
Habe mir bei eBay erneut Epoxidharz ersteigert, für ein paar € einen Sack Quarzsand gekauft, die Fläche angeschliffen, mit dem Pinsel Epoxidharz aufgepinselt, dick Sand übergestreut. Am nächsten Tag überschüssigen Sand abgekehrt, mit harter Bürste die Fläche nachbearbeitet und alles abgesaugt. Dann mit handelsüblichen Marken-Flexkleber die Fliesen geklebt. War wohl die beste und billigste Lösung. Der Epoxidharz-Kraftkleber (siehe oben) hätte mich im Baumarkt 15 € pro 0,3 Quadratmeter gekostet. Das wären 210 € bei 4 Quadratmetern! 8,1 kg Epoxidharz haben mich bei eBay mit Versand etwa 60 € gekostet, davon habe ich jetzt noch mindestens 7 kg übrig.
Nochmals vielen Dank!
Liebe Grüße
Günter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen kleben auf Epoxidharz: Die richtige Vorgehensweise
💡 Kernaussagen: Das direkte Verkleben von Fliesen auf Epoxidharz ist problematisch. Vorbehandlung durch Anschleifen und Auftragen einer geeigneten Haftbrücke ist essentiell. Alternativ kann eine Epoxidharzgrundierung mit Quarzsand verwendet werden. Die Empfehlungen verschiedener Hersteller (Lugato, Knauf, Sopro, Ardex) variieren, daher ist eine sorgfältige Prüfung ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Epoxidharz als Fliesen-Untergrund: Erfahrungen & Alternativen ist das vollständige Entfernen des Epoxidharzes oft keine Option, daher muss eine geeignete Lösung für den vorhandenen Untergrund gefunden werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Knauf-Empfehlung: Epoxidharz aufrauen & Spezialhaftgrund schlägt das Aufrauen des Epoxidharzes und die Verwendung von Knauf Spezialhaftgrund in Kombination mit Knauf Flexkleber 25 plus vor.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine kostengünstige DIY-Lösung wird im Beitrag ✅ DIY-Lösung: Fliesen kleben auf Epoxidharz mit Quarzsand beschrieben: Anschleifen, Epoxidharz mit Quarzsand, Flexkleber. Diese Methode erwies sich als erfolgreich und budgetfreundlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem großflächigen Verfliesen sollte ein Vorversuch durchgeführt werden, wie im Beitrag Fliesen auf Epoxid: Vorversuch mit Kraftkleber sinnvoll? angeregt wird. Dies hilft, die Verträglichkeit des Fliesenklebers mit dem Epoxidharz sicherzustellen und unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden. Die Empfehlung aus Fliesen auf Epoxidharz: Epoxidharzgrundierung als Haftbrücke! sollte beachtet werden und Produkte von Bauchemie-Firmen, die nicht im Baumarkt vertreten sind, in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Epoxidharz, Fliesenkleber, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- … Industrieboden, Bodenbeschichtung, Lagerhalle, Drucksaal, Abriebfestigkeit, Imprägnierung, Epoxidharz, Polyurethan, Kosten, Material …
- … Nachdem die monolithisch geglättete Bodenplatte (B 35 ohne Einstreuung u. Imprägnierung) soll der Industrieboden in der Lagerehalle und im Drucksaal einen Beschichtung o. Imprägnierungh bekommen. …
- … Epoxidharz-Beschichtungen: Bieten eine gute chemische Beständigkeit und Abriebfestigkeit. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
- … einem Einfamilienhaus aus den 80 ern mit Fußbodenheizung und möchten die Fliesen im Wohnbereich gegen einen fugenlosen Fußboden modernisieren lassen. Hier haben wir …
- … Fliesen werden entfernt, darauf 5 mm Nivelliermasse und 5 mm Bodenaufbau. Endbeschichtung 3x PU Siegel. …
- … Fliesen werden entfernt, darauf faserverstärkte Nivelliermasse und 2-3 mm Microcement-Beschichtung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Epoxidharz, Fliesenkleber, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Epoxidharz, Fliesenkleber, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Epoxidharz kleben: Welcher Fliesenkleber ist geeignet?
Suche nach: Fliesen kleben, Epoxidharz, Fliesenkleber, Bodenplatte, Untergrund vorbereiten
