Estrich auf Treppe: Wer macht's? Estrichleger vs. Fliesenleger – Aufgaben & Kosten
in unserem Vertrag mit dem Bauträger steht geschrieben, wir bekämen einen Estrich. Den haben wir auch. Drin steht auch, wir machen die Bodenbeläge selbst, inklusive der Treppenauflagen. Nun haben wir eine "zu überbrückende Höhe" auf unserer Betontreppe von ca. 6,5 cm. Der Bauträger meint: "Ja, da gehört natürlich noch der Estrich drauf". Aha, und den sollen nun wir machen. Ist das so üblich? Der Bauträger meint, das macht normal der Fliesenleger.
Vielen Dank für Meinungen,
Andreas
    Die Frage, wer für den Estrich auf einer Treppe zuständig ist (Estrichleger oder Fliesenleger), hängt von der vertraglichen Vereinbarung und der Art des Estrichs ab.
    Estrichleger: Üblicherweise ist der Estrichleger für das Einbringen des Estrichs zuständig, also auch für den Estrich auf der Treppe, wenn dies im Vertrag vereinbart wurde. Er sorgt für eine ebene Fläche als Grundlage für den späteren Belag.
    Fliesenleger: Der Fliesenleger ist für den Oberbelag zuständig, also beispielsweise für Fliesen, Naturstein oder andere Beläge auf dem Estrich. Er kann auch den Estrich auf der Treppe erstellen, wenn dies explizit vereinbart wurde, insbesondere wenn der Estrich direkt als Nutzschicht dient oder spezielle Anforderungen an den Oberbelag gestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Vertrag mit dem Bauträger genau, um die Verantwortlichkeiten klar zu definieren. Klären Sie im Zweifelsfall die Zuständigkeit mit dem Bauträger und den beteiligten Handwerkern ab, um Missverständnisse und Mehrkosten zu vermeiden.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Oberbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich.
    Fliesenleger
    Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der Fliesen, Platten und Mosaike auf Wänden und Böden verlegt. Er bereitet den Untergrund vor, schneidet die Fliesen zu und verklebt sie fachgerecht.
    Verwandte Begriffe: Plattenleger, Mosaikleger, Keramiker.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Koordination der verschiedenen Gewerke und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich für Innen- und Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: CT-Estrich, Betonestrich, Nassestrich.
    Calciumsulfatestrich (auch Anhydritestrich genannt) besteht aus Calciumsulfatbinder, Sand und Wasser. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus, ist jedoch feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: AE-Estrich, Anhydritfließestrich, Trockenestrich.
    Gussasphaltestrich
    Gussasphaltestrich ist ein heiß verarbeiteter Estrich aus Bitumen, Gesteinsmehl und Splitt. Er ist wasserdicht, schnell belastbar und eignet sich besonders für Industrie- und Gewerbebauten.
    Verwandte Begriffe: MA-Estrich, Asphaltmastixestrich, Heißestrich.
    DIN 18560
    DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie umfasst unter anderem die Planung, Ausführung und Prüfung von Estrichen.
    Verwandte Begriffe: Estrichnorm, Baunorm, DINAbk.-Norm.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Estrichleger und Fliesenleger?
      Antwort: Der Estrichleger ist für das Einbringen des Estrichs als Untergrund zuständig, während der Fliesenleger den Oberbelag (z.B. Fliesen) verlegt. Beide Gewerke erfordern spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten.
    2. Frage: Kann der Fliesenleger auch den Estrich auf der Treppe machen?
      Antwort: Ja, wenn dies vertraglich vereinbart ist oder der Estrich direkt als Nutzschicht dient. In diesem Fall muss der Fliesenleger über die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
    3. Frage: Was passiert, wenn der Estrichleger den Estrich auf der Treppe falsch einbringt?
      Antwort: Ein falsch eingebrachter Estrich kann zu Unebenheiten, Rissen oder mangelnder Tragfähigkeit führen. Dies kann den Oberbelag beschädigen und die Sicherheit der Treppe beeinträchtigen.
    4. Frage: Wer ist für die Gewährleistung des Estrichs auf der Treppe verantwortlich?
      Antwort: Derjenige, der den Estrich eingebracht hat, ist für die Gewährleistung verantwortlich. Im Streitfall ist der Vertrag und die darin festgelegte Aufgabenverteilung entscheidend.
    5. Frage: Welche Estricharten eignen sich für Treppen?
      Antwort: Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen der Treppe und des Oberbelags ab.
    6. Frage: Was ist bei der Estrichdicke auf einer Treppe zu beachten?
      Antwort: Die Estrichdicke muss ausreichend sein, um die erforderliche Tragfähigkeit und Ebenheit zu gewährleisten. Sie hängt von der Art des Estrichs, der Belastung und den Vorgaben des Herstellers ab.
    7. Frage: Wie vermeide ich Streitigkeiten über die Zuständigkeit für den Estrich auf der Treppe?
      Antwort: Klären Sie die Verantwortlichkeiten im Vorfeld schriftlich im Vertrag mit dem Bauträger und den Handwerkern. Eine klare Aufgabenverteilung vermeidet Missverständnisse und Streitigkeiten.
    8. Frage: Welche Normen sind beim Estrich auf Treppen relevant?
      Antwort: DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estriche – Eigenschaften und Anforderungen) sind wichtige Normen, die bei der Ausführung von Estricharbeiten zu beachten sind.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Estricharten (Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich).
    • Estrich selbst verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selberverlegen von Estrich, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste.
    • Kosten für Estricharbeiten
      Übersicht über die Kosten für Estricharbeiten, inklusive Material- und Lohnkosten.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Planung und Ausführung von Fußbodenheizungen im Estrich, inklusive Wärmedämmung und Heizkreisverteiler.
    • Schäden am Estrich: Ursachen und Sanierung
      Ursachen für Risse, Unebenheiten und andere Schäden am Estrich und Möglichkeiten zur Sanierung.
  2. Treppenestrich: Fliesen im Mörtelbett vs. Dünnbett
    Zwei Möglichkeiten
    Werter Fragesteller
    Entweder die Fliesen kommen in's Mörtelbett, dann ist es Leistung des Fliesenlegers.
    Oder Die Fliesen werden im Dünnbett geklebt, dann muss die Treppe im Rohzustand entsprechend höher angelegt sein und geglättet werden.
    Estrich gehört nicht auf eine normale Treppe.
    Ich würde sagen, hier haben mal wieder die Ungenauigkeiten der Vertragsgestaltung 100 % Trefferquote erzielt und damit wird die Arbeit wohl bei Ihnen bleiben.
    Estrich auf Treppe: Aufgabenverteilung Estrichleger/Fliesenleger
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wer für den Estrich auf einer Treppe zuständig ist – Estrichleger oder Fliesenleger. Entscheidend ist, ob die Fliesen im Mörtelbett oder im Dünnbett verlegt werden. Estrich gehört nicht standardmäßig auf eine Treppe, sondern dient primär dem Höhenausgleich. Ungenaue Vertragsgestaltungen führen oft zu Unklarheiten bei der Aufgabenverteilung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Treppenestrich: Fliesen im Mörtelbett vs. Dünnbett ist die Art der Fliesenverlegung (Mörtelbett vs. Dünnbett) ausschlaggebend für die Zuständigkeit. Bei Verlegung im Mörtelbett ist der Fliesenleger zuständig, andernfalls muss die Treppe im Rohzustand entsprechend vorbereitet sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die Höhe der "zu überbrückenden Höhe" auf der Betontreppe (ca. 6,5 cm) ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, wer den Estrich aufbringt. Der Bauträger sieht den Estrich als notwendige Leistung, was zu Diskussionen mit dem Fragesteller führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Aufgabenverteilung im Vertrag detailliert, um Missverständnisse zu vermeiden. Berücksichtigen Sie die Art der Fliesenverlegung (Mörtelbett oder Dünnbett) bei der Planung des Treppenestrichs. Ziehen Sie einen Fachmann (Estrichleger oder Fliesenleger) zurate, um die optimale Lösung für Ihre Treppe zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Treppe, Fliesenleger, Estrichleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Treppe, Fliesenleger, Estrichleger" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Treppe, Fliesenleger, Estrichleger" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Treppe, Fliesenleger, Estrichleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Treppe, Fliesenleger, Estrichleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf Treppe: Wer macht's? Estrichleger vs. Fliesenleger – Aufgaben & Kosten
Suche nach: Estrich auf Treppe: Aufgabenverteilung
Suche nach: Estrich, Treppe, Fliesenleger, Estrichleger, Treppenestrich, Treppenbelag, Aufgabenverteilung, Kosten
