Wangentreppe auf schwimmendem Estrich montieren: Belastung, Aufbau & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wangentreppe auf schwimmendem Estrich montieren: Belastung, Aufbau & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein schwimmender Estrich mit 30 cm PS30-Dämmung ist nicht für punkt- oder linienförmige Hochlasten wie Wangentreppen ausgelegt; Alle fordern eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann – und zwar vor Estrichverlegung; Alle lehnen nachträgliche Eingriffe in Estrich oder Dämmung (z. B. Holzklötze) ab.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Wangentreppe darf auf diesem Aufbau nur dann realisiert werden, wenn eine statisch und bauphysikalisch nachgewiesene, bodenplatteintegrierte Fundamentierung mit XPS-Ersatz und vollwertiger Fugenausführung vor Estrichverlegung geplant und umgesetzt wird.
Die Montage einer Wangentreppe direkt auf schwimmendem Estrich ist problematisch wegen möglicher Zwängungsspannungen und Risse. Eine Aussparung für das Treppenauflager sollte vor dem Estricheinbau geplant werden. Alternativ kann die Lastverteilung durch den Einbau von HT-Rohren im Estrich verbessert werden. Eine frühzeitige Planung der Auflager ist entscheidend für den Treppenbau.
beim Bau meines Hauses (Einfamilienhaus, Passivhaus) bin ich auf ein Problem gestoßen, für das ich noch keine gute Lösung habe. Es handelt sich um ein Passivhaus ohne Keller, bei dem bisher folgender geplant war: Bodenplatte, 30 cm Dämmung PS30,6 cm Estrich. Nun scheut sich der Treppenbauer als auch der Bauträger (die Treppe ist nicht in dessen Umfang) eine Wangentreppe auf den Estrich zu stellen. Ein ähnliches Problem habe ich im Vorfeld bereits mit dem Bauträger besprochen, nämlich die Aufstellung des Kombispeichers (450 l, ca. 650 kg). Hier wurde ein Bereich mit Styrodur und entsprechender Fuge im Estrich vorgeschlagen, was im Technikraum sicher akzeptabel ist. Im Treppenbereich ist das mit den Fugen deutlich kritischer. Sollte ich nun a) die gesamte Dämmung in Styrodur ausführen (teuer!) b) es bei PS30 belassen, weil ein derartiger Aufbau der Belastung standhält oder c) irgendwelche Holzklötze oder nachträglich eingebrachten Holzstäbe in den Estrich einbringen? Die Treppe jetzt gleich auf die Grundplatte stellen wäre ungünstig, weil außenrum noch alles Rohbauzustand ist.
Diverse Foren habe ich durchgesehen, das Thema Belastbarkeit von Estrichaufbauten scheint kein triviales zu sein.
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker und Bauphysiker ist zwingend erforderlich – vor Einbau des Estrichs, nicht nachträglich.
🔴 KRITISCH: Die Treppenlast muss unbedingt über eine lastverteilende Unterkonstruktion (z. B. Stahlbetonfundament mindestens 10 cm stark) direkt auf die Bodenplatte abgeleitet werden – kein direkter Kontakt mit PS30-Dämmung oder schwimmendem Estrich.
⚠️ WICHTIG: Im Treppenbereich ist die Dämmung durch druckfestes XPS (nicht PS30) zu ersetzen; eine Fuge mit PE-Folie und Randdämmstreifen zum restlichen Estrich ist zwingend zur Vermeidung von Schallbrücken und Wärmebrücken.
⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Modifikation des Estrichs (z. B. Einbohren, Einlegen von Holzklötzen oder Stäben) ist bauphysikalisch unzulässig und gefährdet Dampfsperre, Dämmwirkung und Schallschutz – insbesondere im Passivhausstandard.
Ich sehe hier mehrere Aspekte, die bei der Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich beachtet werden müssen. Besonders wichtig ist die Lastverteilung, um den Estrich nicht zu überlasten und Risse zu vermeiden.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Lastverteilung: Große, tragfähige Platten (z.B. Stahl oder wasserfest verleimtes Holz) unter den Treppenwangen verteilen die Last auf eine größere Fläche.
- Direkte Abstützung: Im Idealfall wird die Treppe nicht nur auf dem Estrich, sondern auch auf tragenden Bauteilen (z.B. der Bodenplatte) abgestützt. Dies kann durch Aussparungen im Estrich und entsprechende Unterkonstruktionen erreicht werden.
- Estrichart: Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und seine Dicke beeinflussen die Belastbarkeit.
- Dämmung: Die Dämmung unter dem Estrich muss ebenfalls ausreichend tragfähig sein, um die Last der Treppe aufzunehmen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage kann zu Rissen im Estrich, Absenkungen und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Montage von einem Statiker und einem erfahrenen Treppenbauer prüfen. Klären Sie im Vorfeld die maximal zulässige Belastung des Estrichs und der Dämmung ab.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich in einem Passivhaus. Der Aufbau mit 30 cm Dämmung und 6 cm Estrich ist für Punktlasten wie eine Treppe oder einen 650 kg schweren Speicher kritisch. Die Bedenken des Treppenbauers und Bauträgers sind fachlich absolut berechtigt, da der Estrich nicht für konzentrierte Lasten ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Die punktuelle Belastung durch die Treppenwangen kann zu Rissen im Estrich, Setzungen der Dämmung und langfristigen Schäden am Bodenaufbau führen. Bei einem Passivhaus ist die Dämmung besonders weich, was das Risiko erhöht.
✅ Zustimmung: Der Vorschlag des Bauträgers, für den Speicher einen Bereich mit Styrodur und einer Fuge auszuführen, ist korrekt. Dieses Prinzip sollte auch auf die Treppe angewendet werden, jedoch mit einer durchgehenden Lastverteilung.
➕ Ergänzung: Eine reine Verwendung von PS30-Dämmung unter der gesamten Treppe ist unzureichend. Stattdessen muss die Last über eine stabile Unterkonstruktion (z. B. Stahlbetonfundament oder lastverteilende Platte) direkt auf die Bodenplatte abgetragen werden. Die Dämmung im Treppenbereich sollte durch druckfestes Styrodur (XPS) ersetzt werden, um Setzungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Holzklötze oder Stäbe nachträglich in den Estrich einzubringen, ist keine fachgerechte Lösung. Dies würde die Estrichplatte schwächen und die Schallschutz- sowie Dämmeigenschaften beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauphysiker mit der Berechnung der Lastabtragung. Lassen Sie im Treppenbereich die Dämmung gegen druckfestes XPS austauschen und ein lastverteilendes Betonfundament (mind. 10-15 cm stark) auf der Bodenplatte ausführen. Die Fuge zum restlichen Estrich muss mit einem elastischen Material (z. B. PE-Folie und Randdämmstreifen) ausgeführt werden, um Schallbrücken zu vermeiden. Führen Sie diese Maßnahmen vor dem endgültigen Estrich-Einbau durch.
Die Planung einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich über 30 cm Wärmedämmung (PS30) birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, da der Estrich nicht für punktuelle oder linienförmige Hochlasten ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Eine Wangentreppe überträgt erhebliche Einzellasten und horizontale Zugkräfte in den Estrich – dies kann zu Rissbildung, Durchbiegung, Delamination der Dämmschicht und langfristig zu Schäden an der Treppe, dem Estrich oder der Dämmung führen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Variante mit Holzklötzen oder nachträglich eingeführten Holzstäben ist bauphysikalisch nicht zulässig: Sie erzeugen Wärmebrücken, gefährden die Dampfbremse und unterbrechen die kontinuierliche Dämmschicht – im Passivhausstandard ist dies nicht genehmigungsfähig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, PS30-Dämmung könne die Treppe ‚tragen‘, ist falsch – Polystyrol-Hartschaum ist kein Tragmaterial, sondern ausschließlich ein Wärmedämmstoff mit geringer Druckfestigkeit (typisch 30–60 kPa), weit unter den erforderlichen Lasten für Treppenauflager.
➕ Ergänzung: Für Passivhäuser mit schwimmendem Estrich ist eine statisch verankerte, bodenplatteintegrierte Treppenkonstruktion (z. B. mit Stahlbeton-Unterkonstruktion oder speziellen Tiefgründungen) die einzige normkonforme Lösung – eine reine Estrich-Auflagerung ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Auch der Kombispeicher-Aufbau mit lokaler Styrodur-Verstärkung ist kritisch: Ohne statische Nachweisführung und fachgerechte Einbindung in die Bodenplatte besteht Risiko der Setzung oder lokalen Durchbiegung – insbesondere bei 650 kg Nutzlast.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Bauingenieur und einen zertifizierten Passivhausplaner, um eine tragfähige, wärmebrückenfreie Treppenfundamentierung zu konzipieren – eine Nachbesserung nach Estrichverlegung ist technisch nicht mehr möglich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein schwimmender Estrich mit 30 cm PS30-Dämmung ist nicht für punkt- oder linienförmige Hochlasten wie Wangentreppen ausgelegt.
- Alle fordern eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann – und zwar vor Estrichverlegung.
- Alle lehnen nachträgliche Eingriffe in Estrich oder Dämmung (z. B. Holzklötze) ab.
- GoogleAI erwähnt noch "große tragfähige Platten" unter den Wangen als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen verwerfen diese Variante als unzureichend und betonen, dass nur eine direkte Lastabtragung auf die Bodenplatte (z. B. via Fundament) tragfähig und normkonform ist.
- DeepSeek konkretisiert: Austausch von PS30 durch druckfestes XPS und Fugenausführung mit PE-Folie + Randdämmstreifen.
- Qwen ergänzt: Erfordernis eines zertifizierten Passivhausplaners und klare Aussage zur Normwidrigkeit jeder reinen Estrich-Auflagerung.
- GoogleAI erwägt – hypothetisch – eine "direkte Abstützung" auf tragenden Bauteilen *durch Aussparungen im Estrich*, was impliziert, dass der Estrich lokal durchbrochen wird. DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab: Aussparungen untergraben die Schall- und Wärmedämmwirkung, gefährden die Dampfbremse und sind im Passivhaus nicht zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte bodenplatteintegrierte, lastverteilende Unterkonstruktion mit XPS-Ersatz und wärmebrückenfreier Fugenausführung ist die einzige fachlich tragfähige und normkonforme Lösung – GoogleAIs "Plattenlösung" ist unzureichend und wird nicht als Alternative akzeptiert.
Thema Status KI-Konsens Eignung schwimmender Estrich (30 cm PS30 + 6 cm) für Wangentreppe ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Nicht geeignet – keine Ausnahme, auch nicht bei "guter Verlegung" oder "zusätzlicher Dämmung". Erforderliche fachliche Prüfung ✅ Konsens Statischer Nachweis durch zertifizierten Statiker + bauphysikalische Bewertung durch Passivhausplaner/Bauphysiker – vor Estrichverlegung. Tragfähige Lastabtragung ✅ Konsens Muss über lastverteilende Unterkonstruktion (z. B. Stahlbetonfundament) direkt auf Bodenplatte – keine Estrich- oder Dämmstoffauflagerung. Dämmstoff im Treppenbereich ✅ Konsens PS30 ist ungeeignet. Muss durch druckfestes XPS ersetzt werden; Fuge mit PE-Folie und Randdämmstreifen erforderlich. Nachträgliche Modifikationen ✅ Konsens Einbohren, Einlegen von Holzklötzen/Stäben oder Aussparungen im Estrich sind bauphysikalisch verboten – gefährden Dampfbremse, Wärme- und Schallschutz. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Wangentreppe darf auf diesem Aufbau nur dann realisiert werden, wenn eine statisch und bauphysikalisch nachgewiesene, bodenplatteintegrierte Fundamentierung mit XPS-Ersatz und vollwertiger Fugenausführung vor Estrichverlegung geplant und umgesetzt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung im Estrich durch punktuelle Wangenlast Langfristige Schäden an Estrich, Verlust der Fußbodenebene, erhöhter Wartungsaufwand, Gefahr von Stolperstellen. 🔴 Risiko Setzung oder Durchbiegung der PS30-Dämmung unter Treppe Irreversible Verformung der Dämmschicht, Wärmebrücken, Verlust der Passivhaus-Qualität, Energieverluste bis zu 20 %. 🔴 Risiko Unterbrechung der Dampfbremse durch Nachbesserungen Kondensatbildung in Dämmung, Schimmelgefahr, Bauschäden, gesundheitliche Risiken, Sanierungskosten im sechsstelligen Bereich. 🔴 Risiko Fehlende horizontale Verankerung der Treppe Wegschieben der Treppe bei Belastung, statische Instabilität, Unfallgefahr, Haftungsrisiko für Bauherr und Bauträger. 🔴 Risiko Nachträgliche statische Nachbesserung nach Estrichverlegung Technisch nicht machbar ohne Zerstörung des Estrichs und der Dämmung – führt zwangsläufig zu Mehraufwand, Kostenexplosion und Zeitverzug. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Statiker und Passivhausplaner Optimale Integration der Treppe in Planung, Nachweisführung ohne Zeitdruck, klare Verantwortlichkeiten, Vermeidung von Nachbesserungen. ✅ Chance Verwendung druckfesten XPS im Treppenbereich Erhalt der Wärmedämmung bei Tragfähigkeit, normkonforme Realisierung, langfristige Bauwerksstabilität, Planungssicherheit. ✅ Chance Professionelle Fugenausführung mit PE-Folie und Randdämmstreifen Vermeidung von Schall- und Wärmebrücken, Erfüllung des Passivhaus-Standards, hoher Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Integration einer statisch verankerten Unterkonstruktion in Bodenplatte Nachweisbare Tragsicherheit, zukunftssichere Nutzbarkeit, Planungssicherheit für weitere Nutzlasten (z. B. Kombispeicher), erhöhte Immobilienqualität. ✅ Chance Klare Abgrenzung zwischen Estrich- und Fundamentbereich bereits in der Ausschreibung Vermeidung von Missverständnissen mit Handwerkern, rechtssichere Dokumentation, einfache Abnahme, keine Gewährleistungsstreitigkeiten. Orientierungshilfen
- Statiker und Bauphysiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Estrichverlegung einen zertifizierten Statiker und einen zertifizierten Passivhausplaner – mit vollständigen Bauplänen, Dämmstoffdatenblättern und Treppenlastangaben.
- Tragfähige Unterkonstruktion planen: Lassen Sie für den Treppenbereich ein lastverteilendes Fundament (mind. 10–15 cm Stahlbeton) auf der Bodenplatte ausführen – inkl. statischem Nachweis und Einbindung in die Fundamentplanung.
- Dämmstoff im Treppenbereich austauschen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Estrichleger den Austausch der PS30-Dämmung gegen druckfestes XPS (z. B. XPS 300 oder höher) – mit detaillierter Materialangabe im Leistungsverzeichnis.
- Fugen nach Passivhaus-Standard ausführen: Fordern Sie die fachgerechte Ausführung einer Trennfuge mit PE-Folie, Randdämmstreifen und elastischem Verbund zur Estrichplatte – dokumentieren Sie dies vor Estrichverlegung.
- Keine nachträglichen Eingriffe akzeptieren: Weisen Sie alle Handwerker schriftlich an, keine Bohrungen, Aussparungen oder Einlagen im Estrich oder in der Dämmung vorzunehmen – Verweis auf die statische und bauphysikalische Planung.
- Abnahme vor Estrichverlegung sicherstellen: Prüfen Sie vor Estrichverlegung die vollständige Einhaltung der Fundament-, Dämmstoff- und Fugenvorgaben – mit schriftlicher Abnahme durch alle Fachplaner.
- Schwimmender Estrich
- Ein Estrich, der durch eine Dämmschicht von den angrenzenden Bauteilen (Wände, Bodenplatte) getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Dämmschicht. - Wangentreppe
- Eine Treppenart, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Wangen befestigt sind. Die Wangen tragen die Last der Treppe.
Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Spindeltreppe, Treppenwange. - Lastverteilung
- Die Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um die punktuelle Belastung zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Lastverteilungsplatten erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Tragfähigkeit. - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder die Schallübertragung zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Estrich wird Dämmung unter dem Estrich verlegt, um die Wärme- und Schalldämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff. - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastannahme, Baustatik. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter entweichen kann als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Taupunkt. - Trittschall
- Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschalldämmung.
- Welche Estricharten sind für die Montage einer Wangentreppe geeignet?
Zementestrich und Anhydritestrich sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab, einschließlich der erwarteten Belastung und der Art der Fußbodenheizung, falls vorhanden. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter der Estrichprodukte zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie für die vorgesehene Last geeignet sind. - Wie kann die Last einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich verteilt werden?
Die Lastverteilung kann durch den Einsatz von großflächigen Lastverteilungsplatten unter den Treppenwangen erreicht werden. Diese Platten verteilen das Gewicht der Treppe gleichmäßiger auf den Estrich, wodurch punktuelle Belastungen reduziert und das Risiko von Rissen minimiert wird. Die Platten sollten aus einem stabilen Material wie Stahl oder wasserfest verleimtem Holz bestehen. - Welche Rolle spielt die Dämmung unter dem Estrich bei der Montage einer Wangentreppe?
Die Dämmung unter dem Estrich muss ausreichend tragfähig sein, um die Last der Treppe aufzunehmen, ohne zu stark zu komprimieren. Eine zu weiche Dämmung kann zu Absenkungen und Rissen im Estrich führen. Es ist wichtig, die Druckfestigkeit der Dämmung zu berücksichtigen und gegebenenfalls eine härtere Dämmung im Bereich der Treppenwangen zu verwenden. - Was ist bei der Montage einer Wangentreppe in einem Passivhaus zu beachten?
In einem Passivhaus ist es besonders wichtig, die Dichtheit der Gebäudehülle nicht zu beeinträchtigen. Die Montage der Wangentreppe sollte daher so erfolgen, dass keine Wärmebrücken entstehen und die Luftdichtheitsebene nicht durchbrochen wird. Dies kann durch sorgfältige Planung und Ausführung sowie durch die Verwendung geeigneter Dichtmaterialien erreicht werden. - Wie kann man Wärmebrücken bei der Montage einer Wangentreppe vermeiden?
Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme leichter durch bestimmte Bauteile entweichen kann als durch andere. Um Wärmebrücken bei der Montage einer Wangentreppe zu vermeiden, sollten die Treppenwangen thermisch von der Bodenplatte getrennt werden. Dies kann durch den Einsatz von Dämmmaterialien zwischen den Wangen und der Bodenplatte erreicht werden. - Was sind die Risiken einer unsachgemäßen Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich?
Eine unsachgemäße Montage kann zu Rissen im Estrich, Absenkungen, Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes und Problemen mit der Trittschalldämmung führen. Im schlimmsten Fall kann die Treppe instabil werden und eine Gefahr für die Bewohner darstellen. - Sollte man einen Fachmann für die Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich beauftragen?
Ja, die Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Es ist ratsam, einen erfahrenen Treppenbauer und einen Statiker zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Montage fachgerecht und sicher durchgeführt wird. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich zu beachten?
Bei der Montage einer Wangentreppe sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, darunter die DINAbk. 1055 (Lastannahmen für Bauten), die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Es ist wichtig, sich mit diesen Normen vertraut zu machen und sicherzustellen, dass die Montage den Anforderungen entspricht.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt) - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohngebäuden - Lastverteilung bei Treppen
Methoden zur Lastverteilung bei Treppenkonstruktionen - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung - Statische Berechnung von Treppen
Grundlagen der statischen Berechnung von Treppenkonstruktionen
Wangentreppe: Montage auf Estrich – Risiken und Lösungen
Wangentreppe auf schwimmenden Estrich
Ihr Treppenbauer und Bauträger haben recht. Die Wangentreppe gehört nicht auf den schwimmenden Estrich.
Da können Sie noch so harten Dämmstoff unterbauen. Es liegt nicht am Dämmstoff. Es liegt daran, dass der Erstich je schwimmend sein soll (sich frei bewegen kann). Würde die Treppe direkt auf dem Estrich aufgestellt werden wäre der Estrich Zwängungsspannungen ausgesetzt. Dieser Estrich würde nach kurzer Zeit Risse ausbilden.
Um es richtig zu machen sollte an der Stelle entweder der Estrich ausgespart werden oder Sie entschließen sich die Treppe vor dem Estrich einzubauen. -
Treppenauflager: Aussparung im Estrich vor Treppeneinbau!
Aussparung auf jeden Fall.
Hallo wernerburg,
dem vorangegangen Beitrag kann ich nur beipflichten, bezüglich der Treppe sollte der Treppenbauer, die Aussparung für das Treppenauflager festlegen und die Treppe erst nach dem Verputzen und dem Estricheinbau einbauen, da Sie sich ja noch im Rohbaustadium befinden. Ansonsten wird Ihre Treppe wahrscheinlich Schaden nehmen und keiner war es gewesen. In der Zwischenzeit könnte der Treppenbauer ja ein Bautreppe - Stahl einbauen.
Frage nach Preis nicht vergessen.
MfG -
Treppenplanung: Auflager für Wangentreppe frühzeitig planen
andersrum:
"Thema Belastbarkeit von Estrichaufbauten scheint kein triviales zu sein"
nö.
Thema Planung scheint kein triviales zu sein 😉
Treppe planen bedeutet auch, Auflager planen.
wer will, kann die Auflager einbauen (insbes. bei dicker Dämmung sinnvoll) ,
den Estrich fix-und-fertig einbringen - und irgendwann die endgültige Treppe
setzen lassen, ohne dass dann noch "umanand"geschnitzt werden muss. -
Estrich: Lastverteilung für Wangentreppe mit HT-Rohren
Ich würde es so machen.
Fußbodenhöhe per Meterriss festlegen.
Treppe dort wo sie aufsitzt anzeichnen.
2 HT-Rohre 10-15 cm Durchmesser genau auf Länge abschneiden.
Auf dem Beton befestigen
Dann mit Beton verfüllen.
Beim Estricheinbau Randstreifen um das Rohr befestigen.
Fertig und es funktioniert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wangentreppe auf Estrich: Montage, Belastung und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Montage einer Wangentreppe direkt auf schwimmendem Estrich ist problematisch wegen möglicher Zwängungsspannungen und Risse. Eine Aussparung für das Treppenauflager sollte vor dem Estricheinbau geplant werden. Alternativ kann die Lastverteilung durch den Einbau von HT-Rohren im Estrich verbessert werden. Eine frühzeitige Planung der Auflager ist entscheidend für den Treppenbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wangentreppe: Montage auf Estrich – Risiken und Lösungen kann die direkte Aufstellung der Wangentreppe auf dem Estrich zu Rissen führen, da der Estrich sich frei bewegen soll. Harter Dämmstoff unter der Treppe löst das Problem nicht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenauflager: Aussparung im Estrich vor Treppeneinbau! empfiehlt, die Aussparung für das Treppenauflager vor dem Verputzen und Estricheinbau festzulegen, um Schäden an der Treppe zu vermeiden. Eine Bautreppe kann in der Zwischenzeit genutzt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Lastverteilung wird im Beitrag Estrich: Lastverteilung für Wangentreppe mit HT-Rohren beschrieben: HT-Rohre werden auf dem Beton befestigt, mit Beton verfüllt und beim Estricheinbau mit Randstreifen versehen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Auflager für die Wangentreppe frühzeitig, idealerweise vor dem Estricheinbau, wie im Beitrag Treppenplanung: Auflager für Wangentreppe frühzeitig planen betont wird. Berücksichtigen Sie die Belastung und wählen Sie geeignete Maßnahmen zur Lastverteilung, um Schäden am Estrich zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Wangentreppe, Treppenmontage, Belastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
- … Struktureller Untergrundversagen (z. B. Rissbildung im Holzträger oder Estrich) …
- … Verringerte statische Belastung, Nachrüstung auch bei sensiblen Bestandskonstruktionen …
- … vor dem Verlegen von Fliesen oder anderen Bodenbelägen aufgetragen. Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
- … z.B. auf einem Sylomer-Lager), welche einHandwerker den örtlichen Gegebenheiten anpassen muss (Estrichstärken usw.) auch das kostet letztlich Ihr Geld. …
- … Brüstungsmauer, die oben erwähnt wurde?) Das haben wir gleich mal gestrichen und Geländer gewählt, weil es bei uns ja drum geht …
- … Bedeutung. Eine Bolzentreppe liegt häufig in einer anderen Preiskategorie als eine Wangentreppe beispielsweise. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe Stufe erneuern: Material, Kosten & Anleitung für DIY Reparatur?
- … Verlust der Stufenstabilität bereits nach wenigen Belastungszyklen …
- … Lieferantenangaben), Fotodokumentation der beschädigten Stufe aus allen Winkeln und Notizen zu Belastungsanomalien (Knacken, Vibrationen, Durchbiegung). …
- … sind freitragend oder an der Wand befestigt. Verwandte Begriffe: Freitragende Treppe, Wangentreppe, Spindeltreppe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe: Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
- … Holztreppe im Neubau? Holzwangentreppe oder Bolzentreppe? Vor- & Nachteile, Kosten und Erfahrungen im Vergleich. Jetzt …
- … Holztreppe, Holzwangentreppe, Bolzentreppe, Treppenarten, Treppenbau, Neubau, Kosten, Vorteile, Nachteile, Erfahrungen …
- … Holztreppe: Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stahlwangentreppe mit Granitstufen: Welche Stärke für Außentreppe wählen? Infos, Kosten
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Treppenstufen Außenbereich: Welche Stärke/Dicke für Wangentreppe ist optimal?
- … Granit Treppenstufen, Außentreppe, Wangentreppe, Stufenstärke, Stufendicke, Statik, Ausführungsbestimmungen, Bianco Sardo, Außenbereich …
- … Granit Treppenstufen Außenbereich: Welche Stärke/Dicke für Wangentreppe ist optimal? …
- … Materialstärke: Die Dicke der Granitstufen ist entscheidend für die Stabilität. Ich rate, eine Mindeststärke von 3 cm (30 mm) für Trittstufen zu wählen, idealerweise 4 cm (40 mm) oder mehr, besonders bei größeren Spannweiten oder hoher Belastung. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrazzo für Massivtreppe: Kosten, Vor- und Nachteile des fugenlosen Belags?
- … erhalten. Terrazzo ist robust, langlebig und vielseitig gestaltbar. Verwandte Begriffe: Betonwerkstein, Estrich, Gussasphalt. …
- … individuell gestaltet werden und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Bolzentreppe. …
- … 1776559224,/forum/estrich-bodenbelaege/13088.php,/forum/architektur/10983.php,/forum/architektur/10545.php,/forum/ausbauarbeiten/11598.php, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kombispeicher auf schwimmendem Estrich: Tragfähigkeit, Aufbau & Risiken im Passivhaus?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12113: Wangentreppe auf schwimmendem Estrich montieren: Belastung, Aufbau & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Wangentreppe, Treppenmontage, Belastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Wangentreppe, Treppenmontage, Belastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wangentreppe auf schwimmendem Estrich montieren: Belastung, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Wangentreppe auf Estrich: Montage, Belastung, Risiken
Suche nach: Wangentreppe, Estrich, schwimmender Estrich, Treppenmontage, Belastung, Lastverteilung, Passivhaus, Dämmung, Trittschall
