Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: bodenplatte
OSB-Platten verlegen: Nut-Feder verkleben, Schraubenwahl & Randdehnfuge beachten?
Hallo, ich möchte im Obergeschoss OSBAbk.-Platten als Unterboden verlegen und auf die Bodenbalken verschrauben (wie Spanplatten)
Muss ich Nut und Feder-Verbindung verkleben und welche Schrauben verwende ich am besten. (Normale Spanplatterschrauben oder Spax mit durchgehendem Gewinde, Vorbohren?) Kann man die Randdehnfuge auch mit Acryl schließen? Darauf möchte ich Korkplatten kleben, ist lösungsmittelfreier Kleber möglich?
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
  • Peter Nickel
    Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen von OSBAbk.-Platten als Unterboden folgende Punkte zu beachten:
    • Nut und Feder-Verbindung: Ich rate dazu, die Nut- und Federverbindung zu verkleben, um eine höhere Stabilität und Dichtigkeit des Bodens zu erreichen. Verwenden Sie dafür einen geeigneten Holzleim.
    • Schraubenwahl: Ich empfehle Spanplattenschrauben oder Spax-Schrauben mit Teilgewinde. Durch das Teilgewinde ziehen sich die Platten fest an die Bodenbalken. Vorbohren ist bei härteren OSB-Platten sinnvoll, um ein Ausreißen des Materials zu verhindern.
    • Randdehnfuge: Ich rate dringend dazu, eine Randdehnfuge von ca. 10-15 mm zu allen Wänden einzuhalten. Diese Fuge ermöglicht es dem Holz, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen.
    • Korkplatten: Wenn Sie Korkplatten verlegen möchten, verwenden Sie einen lösungsmittelfreien Kleber, um die Raumluftqualität nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine korrekte und plane Ausrichtung der Bodenbalken, bevor Sie mit dem Verlegen der OSB-Platten beginnen.
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden. Sie werden häufig im Bauwesen für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatten, Multiplexplatten, Holzwerkstoffplatten
    Nut und Feder
    Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der eine Platte (Feder) in eine passende Aussparung (Nut) einer anderen Platte gesteckt wird. Diese Verbindung sorgt für eine formschlüssige und stabile Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Falz, Zapfen, Verleimung
    Spanplattenschrauben sind spezielle Schrauben, die für die Befestigung von Spanplatten und anderen Holzwerkstoffen entwickelt wurden. Sie haben einen scharfen Gewindegang und einen Senkkopf, der bündig mit der Oberfläche abschließt.
    Verwandte Begriffe: Holzschrauben, Spax-Schrauben, Senkkopfschrauben
    Randdehnfuge
    Eine Randdehnfuge ist ein Spalt zwischen dem Bodenbelag und den Wänden, der es dem Material ermöglicht, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Sie wird in der Regel mit einer Sockelleiste abgedeckt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge
    Korkplatten
    Korkplatten sind Bodenbeläge aus Korkgranulat, das zu Platten verpresst wird. Sie sind elastisch, schalldämmend und wärmeisolierend.
    Verwandte Begriffe: Korkparkett, Korkfliesen, Naturkork
    Lösungsmittelfreier Kleber
    Lösungsmittelfreie Kleber enthalten keine organischen Lösungsmittel, die gesundheitsschädliche Dämpfe abgeben können. Sie sind umweltfreundlicher und tragen zu einer besseren Raumluftqualität bei.
    Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Naturharzkleber, emissionsarmer Kleber
    Bodenbalken
    Bodenbalken sind tragende Holzbalken, die den Untergrund für einen Fußboden bilden. Sie werden in der Regel parallel zueinander verlegt und tragen die Last des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Deckenbalken, Unterkonstruktion
    1. Muss ich die Nut- und Federverbindung von OSB-Platten verkleben?
      Ja, ich empfehle das Verkleben der Nut- und Federverbindung, um die Stabilität und Dichtigkeit des Unterbodens zu erhöhen. Verwenden Sie dafür einen geeigneten Holzleim und achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Klebstoffs.
    2. Welche Schrauben sind am besten geeignet, um OSB-Platten auf Bodenbalken zu befestigen?
      Ich empfehle Spanplattenschrauben oder Spax-Schrauben mit Teilgewinde. Diese Schrauben ziehen die Platten fest an die Bodenbalken und sorgen für eine stabile Verbindung. Die Länge der Schrauben sollte so gewählt werden, dass sie ausreichend tief in die Bodenbalken eindringen.
    3. Warum ist eine Randdehnfuge beim Verlegen von OSB-Platten wichtig?
      Eine Randdehnfuge ist wichtig, da Holz arbeitet und sich je nach Luftfeuchtigkeit ausdehnt oder zusammenzieht. Die Fuge ermöglicht es dem Holz, sich zu bewegen, ohne Spannungen aufzubauen, die zu Verformungen oder Beschädigungen führen könnten.
    4. Sollte ich OSB-Platten vorbohren, bevor ich sie verschraube?
      Bei härteren OSB-Platten ist Vorbohren sinnvoll, um ein Ausreißen des Materials beim Verschrauben zu verhindern. Verwenden Sie einen Bohrer, der etwas kleiner ist als der Durchmesser der Schrauben.
    5. Welchen Kleber soll ich für Korkplatten auf OSB-Platten verwenden?
      Ich empfehle einen lösungsmittelfreien Kleber, um die Raumluftqualität nicht zu beeinträchtigen. Achten Sie darauf, dass der Kleber für Kork und Holz geeignet ist.
    6. Wie groß sollte die Randdehnfuge sein?
      Ich empfehle eine Randdehnfuge von ca. 10-15 mm zu allen Wänden. Diese Größe ermöglicht ausreichend Spielraum für die Ausdehnung und Kontraktion des Holzes.
    7. Was passiert, wenn ich keine Randdehnfuge lasse?
      Wenn keine Randdehnfuge vorhanden ist, können sich Spannungen im Boden aufbauen, die zu Verformungen, Rissen oder sogar zum Anheben des Bodens führen können.
    8. Kann ich auch andere Platten als OSB verwenden?
      Ja, Sie können auch andere Platten wie Spanplatten oder Multiplexplatten verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Platten für den Einsatz als Unterboden geeignet sind und die erforderliche Stabilität aufweisen.
    • Dämmung unter OSB-Platten
      Informationen zur Auswahl und Verlegung der richtigen Dämmmaterialien unter OSB-Platten.
    • OSB-Platten schleifen und versiegeln
      Anleitung zum Schleifen und Versiegeln von OSB-Platten für eine glatte und widerstandsfähige Oberfläche.
    • Trittschalldämmung bei OSB-Böden
      Tipps zur Verbesserung der Trittschalldämmung bei Böden mit OSB-Platten.
    • OSB-Platten im Feuchtraum
      Hinweise zur Verwendung von OSB-Platten in Feuchträumen und notwendige Schutzmaßnahmen.
    • Alternative Bodenbeläge für OSB-Platten
      Übersicht über verschiedene Bodenbeläge, die auf OSB-Platten verlegt werden können.
  2. OSB-Boden: Trittschall im Aufbau fehlt!
    ähm ...
    ähm wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstanden habe, fehlt bei dem Bodenaufbau irgendwie der Trittschall? Wo soll der denn sein? Also ich würde den Boden so nicht bauen ...
  3. OSB-Plattenstärke & Balkenabstand: Gegenfragen
    hört sich
    an, als wenn sie die Platten schon haben. wie dick sind die denn? welchen Abstand hat die tragkonstruktion? nur mal so als Gegenfrage zwischendurch ... 😉
  4. Trittschall im EFH: Geschmackssache vs. DIN
    @Mareike Schaal
    Die Holländer sagen: "Trittschall ist kein bautechnisches Problem, sondern ein Problem der Erziehung. "
    Scherz beiseite: Im Einfamilienhaus ist Trittschall Geschmackssache. Die DINAbk. empfiehlt m.W. min 17 dBA. Der Kork bringt die sicherlich noch nicht. Aber man muss man erst einmal fragen, wie denn der neue Raum genutzt werden soll. Und Ingo Nielsons Fragen sind eigentlich viel grundlegender: Balkenabstände, Plattenstärke, Art der Platten (Es gibt spezielle Fußbodenplatten).
  5. OSB-Dicke, Balkenabstand & Schrauben: Werte
    Antworten
    a  -  bei Balkenabstand 83 cm und OSBAbk./3-Platten nach EN 300 (meist Platten aus dem Baumarkt) notwendige Dicke wäre 25 mm, kurze Plattenstöße nicht im Feld.
    b  -  bei Balkenabstand ca. 93 cm notw. Dicke 28 mm, sonst wie oben.
    Befestigung mit Schrauben mit durchgängigem Gewinde (zur Vermeidung von Knarrgeräuschen)
    Stöße mit D3 PVAc-Kleber (z.B. Ponal o.ä.) verkleben (zur Vermeidung von Knarrgeräuschen)
    Dehnfugen können versiegelt werden, aber Acryl und 'dauerhaft' schließt sich aus (Warum überhaupt versiegeln, Zugluft sollte da nicht auftreten!).
    bei geschliffener Plattenoberfläche ist lösungsmittelfreier Kleber möglich. Dazu auch mal bei Stauff nachsehen.
    PS:
    zusätzliche Trittschallmaßnahmen sollten Sie schon berücksichtigen, wenn noch nicht anderweitig geschehen.
    reduzierte Plattendicke bei gezielter Nachfrage beim Holzfachhändler möglich:
    z.B. OSB mit Zulassung Z-9.1-504 => notwendige Dicke bei 83 cm Balkenabstand 18 mm (möglich durch bessere technische Werte)
    weitere Vorteile liegen beim genaueren Hinsehen auf der Hand ...
  6. Alternative: OSB-Platten schwimmend verlegen
    je nach Art des Unterbaus
    können die Platten ja auch schwimmend auf z.B. Faserstreifen verlegt werden, nur mal so als Alternative.
    • Herr Man-272-Pfa
  7. OSB-Boden im OG: Balkenabstand & Verschraubung
    OSB-Boden
    Hallo, vielen Dank für die Antworten,
    es handelt sich hier um ein Kinderzimmer und Schlafzimmer im OG unseres Hauses. Da die Balkenabstände in den Räumen sehr Unterschiedlich sind und teilweise die Balken durchhängen und mit Kanthölzern ausgeglichen werden mussten habe ich mich entschieden die Platten zu verschrauben. Die Balkenzwischenräume liegen zwischen 50 und ca75 cm. Ich möchte Sterling OSBAbk. der Firma Nexfor verlegen (22 mm) stark, da diese mit die niedrigsten Formaldehydwerte haben. Ich hoffe die Dicke ist ausreichend. Da es sich um Schlafzimmer handelt, ist die Trittschalldämmung mit Korkplatten (4 mm) glaube ich ausreichend. Im anderen Zimmer möchte ich evtl. Lino-Klick Verlegen unter den eine Korkmatte oä. als Trittschalldämmung verlegt wird. Habe noch eine Frage zu den Schrauben. Wie lang bzw. dick sollten die Schrauben bei 22-er Platten sein, welchen Abstand und wie sollte vorgebohrt werden.
    • Peter Nickel
  8. OSB-Platten: Schrauben, Abstand & Randabstand
    Information
    Daumenformeln
    Länge 2,5 x d
    Abstand 12-15 cm
    Randabstand ca. 15 mm
    Bohren ca. 0,8 x d
    genaueres dazu vielleicht beim Hersteller s.u.
    wichtiger Hinweis:
    keine balkenparallelen Plattenstöße im Feld!
    22 mm und NFAbk.-Stoß ist nicht so kräftig, wie es sich anhört.
  9. ⚠️ Balken hängen durch: Situationsbeschreibung!
    und teilweise die Balken durchhängen ...
    • nackenhaarekräusel*
    Können Sie nochmals eine vollständige Situationsbeschreibung geben? Um welche Decke/welchern Boden handelt es sich? Wie bislang aufgebaut? Warum unterschiedliche Abstände? Wie belastbar? Wieso hängen die Balken (bereits jetzt, ohne Last?) durch? Welche zulässigen Lasten laut Statik?
  10. OSB-Boden: Suche-Funktion nutzen!
    @RS
    bitte 'Suche'-Funktion benutzen!
    Da sind schon etliche Infos rund gegangen, siehe Link!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    OSB-Platten verlegen: Tipps zu Unterboden, Schrauben & Dehnfugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von OSBAbk.-Platten als Unterboden, wobei Aspekte wie die richtige Plattenstärke in Abhängigkeit vom Balkenabstand, die Wahl der passenden Schrauben zur Vermeidung von Knarrgeräuschen und die Notwendigkeit von Randdehnfugen thematisiert werden. Auch alternative Verlegemethoden wie die schwimmende Verlegung werden in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Trittschalls, insbesondere bei der geplanten Nutzung als Kinder- oder Schlafzimmer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Balken hängen durch: Situationsbeschreibung! wird auf die potenziellen Probleme durchhängender Balken hingewiesen und eine detaillierte Situationsbeschreibung gefordert, um die Tragfähigkeit des Bodens zu beurteilen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag OSB-Dicke, Balkenabstand & Schrauben: Werte liefert konkrete Werte für die notwendige OSB-Plattendicke in Abhängigkeit vom Balkenabstand und empfiehlt die Verwendung von Schrauben mit durchgängigem Gewinde zur Vermeidung von Knarrgeräuschen. Zudem wird das Verkleben der Stöße mit D3 PVAc-Kleber empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag OSB-Platten: Schrauben, Abstand & Randabstand werden Daumenformeln für die Schraubenlänge, den Schraubenabstand und den Randabstand gegeben. Es wird auch darauf hingewiesen, dass balkenparallele Plattenstöße im Feld vermieden werden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der OSB-Platten sollte die Tragfähigkeit der Balkenkonstruktion überprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Die Wahl der Plattenstärke und der Schrauben sollte auf den Balkenabstand und die geplante Nutzung des Raumes abgestimmt werden. Weitere Informationen und Tipps finden sich im Beitrag OSB-Boden: Suche-Funktion nutzen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB-Platte, Unterboden, Nut, Feder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork als Trittschalldämmung unter OSB-Platten: Geeignet für Holzbalkendecke? Aufbau, Stärke & Alternativen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Dachgeschoss: Lehmgranulat, Blindboden & Schallschutz im Altbau
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielen im Spitzboden verlegen: Aufbauhöhe, Trittschall & Material-Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garten trockenlegen: Ursachen für Staunässe erkennen & Boden richtig entwässern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB-Platte, Unterboden, Nut, Feder" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB-Platte, Unterboden, Nut, Feder" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB-Platte, Unterboden, Nut, Feder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB-Platte, Unterboden, Nut, Feder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten verlegen: Nut-Feder verkleben, Schraubenwahl & Randdehnfuge beachten?
Suche nach: OSB-Platten verlegen: Tipps zu Verklebung & Schrauben
Suche nach: OSB-Platten, Unterboden, verlegen, Nut und Feder, verkleben, Schrauben, Randdehnfuge, Spanplattenschrauben, Spax, Korkplatten
