Kork als Trittschalldämmung unter OSB-Platten: Geeignet für Holzbalkendecke? Aufbau, Stärke & Alternativen
❓ Fragestellung: Kork als Trittschalldämmung unter OSB-Platten: Geeignet für Holzbalkendecke? Aufbau, Stärke & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kork grundsätzlich als Trittschalldämmung geeignet ist – aber nur bei richtiger konstruktiver Einbindung; Alle drei warnen vor Schimmelrisiken bei fehlerhafter Ausführung – insbesondere bei fehlender Feuchtekontrolle oder geschlossener Schichtfolge; Alle drei empfehlen explizit eine fachliche Beratung durch Bauphysiker, Trockenbauer oder Energieberater vor Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau ist bauphysikalisch nicht tragbar. Verzichten Sie auf Kork zwischen OSB-Platten. Wählen Sie stattdessen eine diffusionsoffene Trittschalldämmung (z. B. Holzfaser) mit fachlicher Planung durch einen Bauphysiker – inklusive Glaser-Verfahren und korrekter Dampfbremse auf der warmen Seite.
ich möchte Kork als Trittschall zwischen 2 OSB3 Platten auf einer Holzbalkendecke (Dachboden) verwenden. Geht dass überhaupt? Aufbau ist folgender: Kehlbalken => 19 mm Rauspund (verschraubt auf Kehlbalken) => 18 mm OSB3 (Verleimt und verschraubt) => 8 mm Kork (Rollenware) => 15 mm OSB3 (schwimmend verlegt/ nur verleimt) => Laminat.
Der Dachboden ist gedämmt und mit einem Heizkörper ausgestattet. Zwischen untergeschoss und Dachboden ist folgender Aufbau: Gipskartonplatten => Lattung => Dampfbremse => Zwischensparrendämmung => ca. 4 cm Luft => beginn Rauspund.
Meine Befürchtung => Kork fängt an zu schimmeln, da dieser zwischen zwei Schichten OSB3 Platten gelegt werden soll. Bin mir nicht sicher und möchte nach kurzer Zeit nicht alles wieder rausreißen müssen.
Über einen Tipp würde ich mich freuen.
Danke schon mal im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Kork zwischen zwei OSB3-Platten – dies bildet eine bauphysikalische Feuchtefalle mit hoher Schimmelrisiko-Wahrscheinlichkeit.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse muss unbedingt auf der warmen Seite (unter der Gipskarton- bzw. Unterkonstruktion) angeordnet werden – niemals zwischen OSBAbk.-Schichten.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante 8 mm-Korkschicht ist für effektiven Trittschallschutz auf Holzbalkendecken zu dünn; mindestens 15 mm diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaser) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schwimmende Verlegung der oberen OSB-Platte ist auf Holzbalkendecken nicht geeignet – Verformungsrisiko und Rissbildung im Laminat hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Umsetzung zwingend eine bauphysikalische Feuchteschutznachweis (Glaser-Verfahren) durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater einholen.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau mit Kork als Trittschall zwischen OSB-Platten auf einer Holzbalkendecke wie folgt:
    Grundsätzlich ist Kork als Trittschalldämmung geeignet. Wichtig ist, dass der Kork eine ausreichende Stärke und Dichte aufweist, um eine effektive Trittschallreduzierung zu erzielen. Bei Rollenware sollte auf eine plane Verlegung geachtet werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    Der beschriebene Aufbau (Kehlbalken => 19 mm Rauspund => 18 mm OSB3 => 8 mm Kork => 15 mm Laminat) ist prinzipiell machbar. Ich empfehle jedoch, die Dicke der Korkschicht zu überprüfen. Je nach Anforderung an den Trittschallschutz kann eine stärkere Korkschicht (z.B. 10-12 mm) sinnvoll sein.
    Ich rate dazu, die Verlegung der OSB-Platten und des Korks sorgfältig auszuführen, um Hohlräume zu vermeiden, die den Trittschallschutz mindern könnten. Eine vollflächige Verklebung des Korks mit dem Untergrund ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Trockenbau oder Akustik beraten, um die optimale Dicke und Ausführung der Trittschalldämmung zu bestimmen.
    Der beschriebene Aufbau einer Holzbalkendecke mit Kork als Trittschalldämmung zwischen zwei OSB-Platten ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken. Die Befürchtung des Nutzers bezüglich Schimmelbildung ist durchaus berechtigt, da Kork als organisches Material bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung Schimmelwachstum begünstigen kann. Entscheidend ist die Frage, ob Feuchtigkeit in den Schichtenaufbau eindringen oder sich dort stauen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Diffusionsoffenheit des Aufbaus. Kork zwischen zwei OSB-Platten (insbesondere die obere schwimmend verlegte Platte) kann zu einem Feuchtestau führen. Wenn Feuchtigkeit aus dem Raum oder durch Konvektion aus dem darunterliegenden Geschoss in den Aufbau gelangt, kann diese nicht mehr entweichen. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung im Kork und an den angrenzenden OSB-Platten, was eine aufwändige Sanierung erforderlich macht.
    ➕ Ergänzung: Die Trittschalldämmung mit 8 mm Kork ist für eine Holzbalkendecke sehr dünn bemessen. Um eine spürbare Verbesserung des Trittschalls zu erreichen, sind in der Regel 15-20 mm Kork erforderlich. Zudem ist die schwimmende Verlegung der oberen OSB-Platte kritisch zu sehen, da diese bei einer Holzbalkendecke zu Spannungen und Rissbildungen im Laminat führen kann, wenn die Platte nicht ausreichend entkoppelt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kork zwischen zwei OSB-Platten generell schimmelt, ist nicht pauschal richtig. Kork ist von Natur aus resistent gegen Fäulnis und Schimmel, solange er trocken bleibt. Das Problem ist die konstruktive Umsetzung: In einem geschlossenen System ohne Feuchteabtransport wird die natürliche Resistenz des Korks überfordert. Entscheidend ist die Vermeidung von Feuchteeintrag und die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung oder Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Holzbau-Ingenieur mit der Planung des Deckenaufbaus. Lassen Sie eine Feuchteberechnung (Glaser-Verfahren) für den gesamten Aufbau durchführen. Alternativ sollten Sie auf eine diffusionsoffene Trittschalldämmung wie Holzfaserplatten oder Schafwolle umsteigen und auf eine dampfbremsende Schicht unter der oberen OSB-Platte achten. Verzichten Sie auf die schwimmende Verlegung der oberen OSB-Platte und verwenden Sie stattdessen eine elastische Entkopplungsschicht direkt unter dem Laminat.
    Der vorgeschlagene Aufbau mit 8 mm Kork als Trittschalldämmung zwischen zwei massiven OSB3-Platten auf einer Holzbalkendecke birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchtespeicherung und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Kork ist hygroskopisch und besitzt nur eine geringe Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ ≈ 3–5), wodurch er Feuchte aufnehmen, aber nur langsam wieder abgeben kann — besonders kritisch in einer geschlossenen, nicht belüfteten Schicht zwischen zwei dampfbremsenden OSB3-Platten (µ ≈ 50–200).
    🔴 Gefahr: Der bestehende Aufbau weist keine funktionierende Dampfbremse auf der warmen Seite (unterer OSB3-Schicht) auf, was zu einer unkontrollierten Feuchteanreicherung im Kork führt — besonders bei beheiztem Dachboden und feuchter Raumluft.
    ⚠️ Korrektur: Ein schwimmender Estrich oder Trittschalldämmung zwischen zwei OSB-Schichten ist grundsätzlich nicht geeignet, da OSB3 selbst keine ausreichende Dampfdiffusion zulässt und so eine Feuchtefalle entsteht — Kork wird hier nicht als 'schwimmend' wirken, sondern als feuchteempfindliche Zwischenschicht versagen.
    ➕ Ergänzung: Für Holzbalkendecken mit Trittschalldämmung sind bewährte, diffusionsoffene Systeme wie Holzfaserdämmplatten (z. B. Steico Flex oder Gutex Thermoflex) mit integrierter Trittschalldämmwirkung oder spezielle OSB-Kombiplatten mit eingebauter Dämmung vorzuziehen.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Dampfbremse gehört zwingend auf die warme Seite der Zwischensparrendämmung (also unter die Gipskartonplatten), nicht zwischen OSB-Schichten — dies ist ein gravierender bauphysikalischer Fehler im geplanten Aufbau.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor Schimmelbildung ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen Fachliteratur (z. B. DINAbk. 4108-3, VDIAbk. 4102) — Kork in geschlossenen, nicht belüfteten Konstruktionen gilt als hochrisikobehaftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutznachweis (z. B. Glaser-Verfahren) und eine bauphysikalisch geprüfte Konstruktionsalternative — insbesondere bei beheiztem Dachboden ist eine fachgerechte Planung zwingend erforderlich, um Schäden langfristig auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kork grundsätzlich als Trittschalldämmung geeignet ist – aber nur bei richtiger konstruktiver Einbindung.
    • Alle drei warnen vor Schimmelrisiken bei fehlerhafter Ausführung – insbesondere bei fehlender Feuchtekontrolle oder geschlossener Schichtfolge.
    • Alle drei empfehlen explizit eine fachliche Beratung durch Bauphysiker, Trockenbauer oder Energieberater vor Ausführung.
    • GoogleAI bewertet den Aufbau als "prinzipiell machbar" und fokussiert auf Verlegequalität und Korkdicke; DeepSeek und Qwen klassifizieren den konkreten Aufbau als bauphysikalisch hochriskant ("erhebliche Risiken", "Feuchtefalle").
    • GoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik bei Kork zwischen OSB-Platten; DeepSeek und Qwen erklären dies ausdrücklich als konstruktiven Fehler mit Schimmelgefahr.
    • DeepSeek ergänzt die Kritik um die Empfehlung einer elastischen Entkopplungsschicht direkt unter dem Laminat – diese Präzisierung fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen liefert konkrete µ-Werte (Kork µ ≈ 3–5, OSB3 µ ≈ 50–200) und verweist auf DIN 4108-3 / VDI 4102 – eine technische Fundierung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist.
    • GoogleAI: "Kork ist grundsätzlich geeignet, vollflächige Verklebung empfehlenswert."
      DeepSeek & Qwen: "Kork zwischen zwei OSB-Platten ist keine geeignete Lösung – keine Verklebung löst die bauphysikalische Problematik."
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der geplante Aufbau im vorliegenden Zustand nicht bauphysikalisch vertretbar ist. Die sicherste, konsensfähige Lösung lautet: Verzicht auf Kork zwischen OSB zugunsten einer diffusionsoffenen, bauphysikalisch geprüften Alternative (z. B. Holzfaserdämmung mit integrierter Trittschalldämmung) und fachliche Planung durch Bauphysiker.
    Trittschallwirksamkeit von 8 mm Kork ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen 8 mm als unzureichend an; DeepSeek und Qwen fordern 15–20 mm, GoogleAI "empfiehlt Überprüfung" – Konsens: zu dünn für Holzbalkendecke.
    Kork zwischen zwei OSB3-Platten ❌ Widerspruch GoogleAI: "machbar bei sorgfältiger Ausführung"; DeepSeek & Qwen: "Feuchtefalle mit Schimmelrisiko" – Sicherheitspriorisierung führt zu ❌ als maßgeblichem Status.
    Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei bestätigen berechtigte Sorge – Qwen mit Normenbezug (DIN 4108-3), DeepSeek mit Glaser-Verfahren, GoogleAI mit allgemeinem Hinweis auf Feuchtekontrolle.
    Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eindeutig: Bauphysiker, Energieberater oder Trockenbau-Fachmann vor Ausführung – uneingeschränkter Konsens.
    Alternativen zu Kork ✅ Konsens GoogleAI: "optimalen Aufbau bestimmen"; DeepSeek: "Holzfaserplatten oder Schafwolle"; Qwen: "Holzfaserdämmplatten (z. B. Steico Flex)" – Konsens: diffusionsoffene, bauphysikalisch validierte Systeme.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Kork und an OSB-Platten durch Feuchtestau Langfristige Bauschäden, Sanierungskosten mehrere Tausend Euro, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Unzureichender Trittschallschutz trotz Aufwand (8 mm Kork) Störende Geräuschübertragung zwischen Etagen, Wohnbehaglichkeit stark reduziert
    🔴 Risiko Mechanische Spannungen durch schwimmende OSB-Verlegung auf Holzbalken Rissbildung im Laminat, Knackgeräusche, lose Verlegung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Kondensatbildung in der Konstruktion, Holzfaulnis, statische Schwächung der Balken
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweise bei Sanierung oder Verkauf Haftungsrisiko, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Systemwechsel zu diffusionsoffener Holzfaserdämmung Langfristig schimmelresistente, nachhaltige Lösung mit gleichzeitiger Wärme- und Trittschalldämmung
    ✅ Chance Fachliche Bauphysik-Planung vor Ausführung Zukunftssichere Konstruktion, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (Energieeinsparverordnung), Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbau einer elastischen Entkopplungsschicht unter dem Laminat Deutlich verbesserte Trittschalldämmung, keine Knackgeräusche, langlebige Oberflächenintegrität
    ✅ Chance Nutzung heimischer, nachwachsender Dämmstoffe (z. B. Schafwolle, Holzfaser) Ökologischer Vorteil, geringere Graue Energie, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Transparente Dokumentation der Konstruktion mit Glaser-Nachweis Vertrauensvoller Verkauf, klare Haftungsgrundlage, einfache Versicherungsabwicklung im Schadensfall
    1. Sofortige Konstruktionsänderung vorlegen: Verzichten Sie vollständig auf Kork zwischen zwei OSB-Platten – beauftragen Sie stattdessen einen Bauphysiker mit der Erstellung einer bauphysikalisch geprüften Ersatzkonstruktion.
    2. Feuchteschutznachweis einholen: Fordern Sie vom Bauphysiker einen schriftlichen Glaser-Verfahren-Nachweis für die gesamte Deckenkonstruktion – inkl. Beleg für Dampfdiffusion und Kondensatausfall.
    3. Dampfbremse korrekt positionieren: Lassen Sie die Dampfbremse ausschließlich auf der warmen Seite (unter der Gipskarton-Unterkonstruktion / direkt auf der unteren OSB3) anbringen – niemals zwischen den OSB-Schichten.
    4. Alternativen prüfen & einbauen: Wählen Sie eine diffusionsoffene Trittschalldämmung mit mindestens 15 mm Dicke (z. B. Gutex Thermoflex oder Steico Forte) und ergänzen Sie diese mit einer elastischen Entkopplungsschicht (z. B. Trittschalldämmfilz) unter dem Laminat.
    5. OSB-Verlegung korrigieren: Verlegen Sie die obere OSB3-Platte nicht "schwimmend", sondern vollflächig verklebt oder verschraubt – als tragende Unterlage für das Laminat – oder verzichten Sie darauf zugunsten einer fachgerechten Trockenestrich-Variante.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (OSB3, Kork, Dampfbremse, Laminat), Bauplanunterlagen und die Glaser-Nachweis-Dokumentation – für Versicherung, Sanierungsfälle und zukünftigen Verkauf.
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzenden Räumen wahrgenommen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Schalldämmung, Schallbrücke
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten, ausgerichteten Holzspänen besteht. Sie wird häufig im Bauwesen für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Zwischen den Balken kann Dämmmaterial eingebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Massivdecke, Betondecke, Geschossdecke
    Rauspund
    Rauspund sind Bretter mit Nut und Feder, die meist aus Nadelholz bestehen und als Unterboden oder Schalung verwendet werden. Sie sind in der Regel sägerau und nicht gehobelt.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Hobeldielen, Nut- und Federbretter
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Wärme-, Schall- oder Feuchtigkeitsübertragung. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einer Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen werden kann. Sie mindert die Wirksamkeit der Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung
    1. Ist Kork als Trittschall unter OSB-Platten geeignet?
      Ja, Kork ist grundsätzlich als Trittschalldämmung geeignet, besonders in Kombination mit OSB-Platten. Es ist wichtig, auf die richtige Stärke und Dichte des Korks zu achten, um eine effektive Trittschallreduzierung zu erzielen. Achten Sie auf eine plane Verlegung, um Schallbrücken zu vermeiden.
    2. Welche Stärke sollte die Korkschicht haben?
      Die empfohlene Stärke der Korkschicht hängt von den Anforderungen an den Trittschallschutz ab. In der Regel sind 8-12 mm ausreichend, aber bei höheren Anforderungen kann auch eine stärkere Schicht sinnvoll sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Muss der Kork vollflächig verklebt werden?
      Ja, eine vollflächige Verklebung des Korks mit dem Untergrund ist empfehlenswert, um Hohlräume zu vermeiden, die den Trittschallschutz mindern könnten. Verwenden Sie einen geeigneten Klebstoff für Kork und OSB-Platten.
    4. Kann Laminat direkt auf den Kork verlegt werden?
      Ja, Laminat kann direkt auf den Kork verlegt werden, sofern der Kork eben und stabil verlegt ist. Achten Sie darauf, dass der Laminatboden über eine integrierte Trittschalldämmung verfügt oder eine zusätzliche Trittschalldämmung unter dem Laminat verlegt wird.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Kork als Trittschall?
      Alternativen zu Kork als Trittschall sind z.B. spezielle Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle, Polyethylen-Schaum oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien können ebenfalls eine gute Trittschallreduzierung bieten.
    6. Was ist Rauspund?
      Rauspund ist eine Art von Nut- und Federbrettern, die häufig im Holzbau verwendet werden. Es besteht aus rohem, ungehobeltem Holz und dient als Untergrund für weitere Bodenbeläge oder als Schalung.
    7. Was ist OSB?
      OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind stabil und werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenkonstruktionen verwendet.
    8. Was ist eine Holzbalkendecke?
      Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Zwischen den Balken können Dämmstoffe eingebracht werden, und auf den Balken werden Bodenbeläge wie Dielen oder Platten verlegt.
    • Trittschalldämmung im Altbau verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Verstärkung von Holzbalkendecken.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizungssystemen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich Kosten, Umweltverträglichkeit und Leistung.
    • Schallschutz im Wohnbereich
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kork, Trittschall, OSB, Holzbalkendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe knarrt nach Renovierung: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geräuschreduzierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kork, Trittschall, OSB, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kork, Trittschall, OSB, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kork als Trittschalldämmung unter OSB-Platten: Geeignet für Holzbalkendecke? Aufbau, Stärke & Alternativen
Suche nach: Kork unter OSB: Trittschall auf Holzbalken – geht das?
Suche nach: Kork, Trittschall, OSB, Holzbalkendecke, Dachboden, Dämmung, Rauspund, Aufbau, Laminat
