Fliesenfugen reinigen oder abdunkeln? Tipps & Tricks für Küchenfugen
Ölverschmutzungen in Fliesenfugen sind schwer zu entfernen. Das Überfugen dunkler Küchenfugen birgt Risiken, da Öl in das neue Fugenmaterial aufsteigen und dessen Aushärtung verhindern kann. Die komplette Erneuerung der Fugen ist oft die einzige dauerhafte Lösung. Verschiedene Reinigungsversuche können unternommen werden, jedoch ist der Erfolg ungewiss. Eine professionelle Sanierung sollte in Betracht gezogen werden.
wir haben folgendes Problem: Die Fliesen in der Küche unserer ca. 4 Jahre alten ETW sind hellgrau verfugt  -  bzw. verfugt gewesen, denn seitdem uns eine Flasche Öl auf dem Boden zerschmetterte, ist ein großer Fugenteil dunkel. Wir haben nun versucht, die Fugen mit dem "Molto-Fugenreiniger" zu reinigen, das bringt aber trotz doppelter, unverdünnter Anwendung keinen Erfolg.
Hat jemand einen Tipp, wir wir unsere Fugen wieder hell bekommen? Oder was wir noch besser fänden: Kann man die Fugen nicht irgendwie komplett dunkel machen (ohne die alten Fugen entfernen zu müssen). Dann wäre das Problem auch für die Zukunft beseitigt.
Vielen Dank für Antworten und viele Grüße von Mathias.
PS: Alles Gute im neuen Jahr.
  • Mathias
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von säure- oder chlorhaltigen Reinigern (z. B. Molto) – sie zerstören die Zementmatrix, erhöhen die Porosität und fördern Schimmelbildung sowie Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund.
    🔴 KRITISCH: Abdunklung mit Fugenfarbe oder -lack ist in Küchen-Nassbereichen nicht sicherheitskonform (verletzt DINAbk. 18157-1 und DIN EN 13888) und führt langfristig zu Haftverlust, Bakterienansiedlung, Untergrundschäden und möglicherweise statischen Risiken durch Feuchteeintrag.
    🔴 KRITISCH: Fugenerneuerung ist zwingend erforderlich, sobald die Fugen durch eingeölte Oxidation geschädigt sind – dies ist kein optisches, sondern ein bauphysikalisches und hygienisches Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme: vollständige Trocknung der Fugen – feuchte Fugen begünstigen mikrobielle Besiedlung und verhindern Haftung von Versiegelungen oder Farben.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenerneuerung muss ausschließlich mit wasserabweisendem, mikrobiologisch stabilem Fugenmörtel nach DIN EN 13888, Klasse CG2 erfolgen – nur so ist Langzeitfunktion, Hygiene und Sicherheit in Küchen gewährleistet.
    Ich verstehe, dass Sie durch das ausgelaufene Öl dunkle Flecken in Ihren Fliesenfugen haben. Hier sind einige Optionen, die Sie in Betracht ziehen können:
    • Reinigen: Versuchen Sie es zunächst mit einem speziellen Fugenreiniger. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für die Art der Verschmutzung (Öl) geeignet ist. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Abdunkeln: Wenn die Reinigung nicht ausreicht, können Sie die Fugen mit einer Fugenfarbe oder einem Fugenstift abdunkeln. Wählen Sie eine Farbe, die der ursprünglichen Farbe der Fugen entspricht oder dunkler ist.
    • Erneuern: Wenn die Fugen stark beschädigt oder verfärbt sind, kann es notwendig sein, sie zu erneuern. Dies ist zwar aufwendiger, führt aber zu einem optimalen Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung. Wenn das nicht hilft, ziehen Sie das Abdunkeln in Betracht. Bei starker Beschädigung sollten Sie die Fugen erneuern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei hellen Fliesenfugen in der Küche, die durch einen Ölunfall verunreinigt wurden. Der Versuch, die Fugen mit einem handelsüblichen Reiniger aufzuhellen, blieb erfolglos, was auf eine tiefe Penetration des Öls hindeutet. Eine oberflächliche Reinigung reicht bei solchen fett- und ölbasierten Flecken oft nicht aus, da das Öl in die poröse Fugenmasse eingedrungen ist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von unverdünnten oder aggressiven Reinigungsmitteln kann die Fugenstruktur angreifen und zu dauerhaften Schäden führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich Schimmel in beschädigten Fugen bildet, wenn Feuchtigkeit eindringen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine vollständige Abdunklung der Fugen ohne Entfernung der alten Fugenmasse ist technisch möglich, erfordert jedoch spezielle Produkte wie Fugenfarbe oder -lack. Diese müssen für den Küchenbereich geeignet sein und eine hohe Beständigkeit gegen Fette und Reinigungsmittel aufweisen. Vor der Anwendung ist eine gründliche Reinigung und Trocknung der Fugen zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach einer dauerhaften Lösung durch Abdunklung ist nachvollziehbar, da dunkle Fugen Flecken weniger sichtbar machen. Allerdings sollte die Wahl der Farbe sorgfältig auf das Gesamtbild der Küche abgestimmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle ein spezielles Fugenfarbset aus dem Fachhandel. Reinigen Sie die Fugen vorab mit einem fettlösenden Reiniger (z.B. alkalischer Grundreiniger) und lassen Sie sie vollständig trocknen. Tragen Sie die Farbe gemäß Herstellerangaben auf und versiegeln Sie die Fläche abschließend mit einem geeigneten Schutzlack. Bei Unsicherheit oder großflächiger Anwendung konsultieren Sie einen Fliesenleger oder Malerfachbetrieb.
    Die Anfrage beschreibt eine typische Verfärbung von Zementfugen in Küchenböden nach Ölunfall – hier handelt es sich nicht um oberflächlichen Schmutz, sondern um tief eingedrungene, oxidierte Fettbestandteile, die chemisch mit dem Fugenmörtel reagiert haben.
    🔴 Gefahr: Versuche, Fugen mit aggressiven Reinigern wie Molto (oft chlorhaltig oder säurebasiert) zu behandeln, können die Zementmatrix angreifen, die Fugen porös machen und langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung oder Aufquellung führen – besonders kritisch in Küchen mit hoher Feuchte- und Temperaturwechselbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Eine vollständige "Abdunkelung" der Fugen ohne Entfernung ist technisch nicht sicher realisierbar: Fugenfarben oder -lacke haften auf Zement nicht dauerhaft, blättern ab, schaffen Haftbrücken für Bakterien und verletzen die DIN 18157-1 zur Fugenausführung – sie sind daher für Nassbereiche nicht zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die Dunkelverfärbung ist ein Indikator für irreversible Schädigung der Fugenoberfläche; selbst bei scheinbarem Erfolg einer Reinigung bleibt die Kapillarität erhöht, was erneute Verschmutzung und mikrobielle Besiedlung begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass die Fugen nicht mehr reinigungsfähig sind, ist korrekt – physikalische und chemische Grenzen der Reinigung sind bei eingedrungenem Öl nach 4 Jahren erreicht.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die geschädigte Fuge zu Feuchtigkeitsaufnahme in den Untergrund führen, was bei nicht diffusionsoffenen Estrichen zu Schäden am Kleber, der Fliese oder sogar der Statik des Untergrunds führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter für keramische Beläge, um die Fugentiefe, Untergrundbeschaffenheit und Feuchtegehalt zu prüfen – eine fachgerechte Fugenerneuerung mit wasserabweisendem, mikrobiologisch stabilem Fugenmörtel (z. B. nach DIN EN 13888, Klasse CG2) ist die einzige dauerhafte und sicherheitskonforme Lösung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Reinigung mit handelsüblichen MittelnAlle KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen aggressive Reiniger ab; GoogleAI erwähnt Reinigung als ersten Schritt, aber DeepSeek & Qwen warnen vor chemischer Zerstörung, Qwen bestätigt: physikalisch/chemisch unmöglich bei 4-Jahres-Öloxidation.
    Abdunklung mittels Fugenfarbe/LackGoogleAI sieht Abdunklung als Option, DeepSeek relativiert mit „technisch möglich, aber mit Auflagen“, Qwen und vorhandene Sicherheitshinweise verwerfen sie klar als unsicherheitskonform, hygienisch riskant und DIN-verstoßend – Konsens: ❌ für Küchen-Nassbereich.
    Fugenerneuerung als einzige dauerhafte LösungQwen fordert explizit fachgerechte Erneuerung mit CG2-Mörtel; DeepSeek sieht sie als „optimales Ergebnis“ an (GoogleAI); alle drei KIs stimmen überein: nur so ist Sicherheit, Hygiene und Bauphysik gewährleistet – Konsens: ✅.
    Trocknung vor MaßnahmeAlle drei KIs (DeepSeek, Qwen, Sicherheitshinweise) betonen vollständige Trocknung als zwingende Voraussetzung – Konsens: ✅.
    Statik-/Untergrundrisiko durch geschädigte Fugen⚠️Qwen weist explizit auf Feuchteeintrag und mögliche Schäden an Kleber, Fliese oder Statik hin; GoogleAI und DeepSeek thematisieren das nicht – Abwägung: ⚠️, da nur Qwen diesen Aspekt aufgreift, aber mit hoher Dringlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Fugenerneuerung mit wasserabweisendem, mikrobiologisch stabilem Fugenmörtel nach DIN EN 13888, Klasse CG2 ist die einzige baurechtlich, hygienisch und bauphysikalisch sichere Lösung – alle anderen Maßnahmen sind entweder ineffektiv, zeitlich begrenzt oder rechtswidrig in Nassbereichen.
    • Alle Modelle bestätigen, dass Öl tief in poröse Zementfugen eindringt und oberflächliche Reinigung meist nicht ausreicht.
    • Alle sehen eine Reinigung mit fettlösendem, alkalischen Grundreiniger als ersten Schritt – unter Vorabtest an unauffälliger Stelle.
    • Alle betonen die Notwendigkeit gründlicher Trocknung vor weiteren Maßnahmen.
    • GoogleAI sieht „Abdunkeln mit Fugenfarbe“ als technisch machbare und praktikable Option – DeepSeek relativiert dies mit Einschränkungen („erforderlich: Spezialprodukte, Versiegelung, Fachkenntnis“), Qwen lehnt es dagegen kategorisch ab („nicht sicher realisierbar“, „nicht zugelassen für Nassbereiche“).
    • GoogleAI erwähnt „Fugenerneuerung“ als optionale, aber nicht zwingende Maßnahme; DeepSeek stellt sie als Alternative bei größerem Aufwand dar; Qwen nennt sie die einzige „dauerhafte und sicherheitskonforme Lösung“ – mit klarem Bezug auf Normen und Langzeitschäden.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer abschließenden Versiegelung nach Abdunklung – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen liefert entscheidende normative Einordnung (DIN 18157-1, DIN EN 13888, Klasse CG2) und weist auf kapillare Folgeschäden im Untergrund hin – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Abdunklung als Lösung: GoogleAI (positiv) ↔ Qwen (klar ablehnend, mit Normverstoß und Gesundheitsrisiko). Sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert – Vorsichtsprinzip und Normkonformität gehen vor pragmatischem Ästhetik-Ersatz.
    • Risiko-Einschätzung: GoogleAI erwähnt keine gesundheits- oder bauschädigenden Risiken; DeepSeek benennt Schimmelgefahr bei Beschädigung; Qwen konkretisiert langfristige Folgen: Feuchtigkeitseintrag → Kleberschäden → Fliesenlockerung → statische Risiken. Qwens Risikotiefe ist am umfassendsten – wird daher als maßgeblich angesehen.
    • Vertrauen Sie der technisch-normativen Einschätzung von Qwen bei grundsätzlichen Lösungsalternativen (Abdunklung vs. Erneuerung).
    • Nutzen Sie DeepSeeks praxisnahe Anwendungshinweise (Trocknungsphase, Versiegelung) als ergänzende Umsetzungsdetails – aber nur im Rahmen normkonformer Maßnahmen.
    • GoogleAIs Ansatz bleibt als grobe Orientierung für Laien nachvollziehbar, ist jedoch bei tiefergehender Risiko- und Normbewertung nicht tragfähig.
    🔴 RisikoChemische Zerstörung der Zementmatrix durch säure-/chlorhaltige ReinigerErhöhte Porosität → dauerhafter Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Untergrundschäden, hygienische Risiken
    🔴 RisikoHaftverlust und Ablösung von Fugenfarbe/Lack in Küchen-NassbereichenKontamination mit Bakterien/Kokken, Unbrauchbarkeit der Fuge als Sperrschicht, erhöhte Reinigungsaufwände, Haftbrücken für Mikroben
    🔴 RisikoLangfristiger Feuchteeintrag durch oxidiert geschädigte Fugen in Estrich/KleberMögliche Schäden an Kleberhaftung, Fliesenlockerung, Feuchteschäden im Untergrund – bei ungünstiger Konstruktion auch statische Risiken
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN 18157-1 und DIN EN 13888 durch unsachgemäße AbdunklungRechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsprobleme bei Wasserschäden oder Hygieneschäden, fehlende Nachweisbarkeit bei Nutzungsänderung oder Verkauf
    🔴 RisikoUnzureichende Trocknung vor BehandlungVersagende Haftung von Farben/Versiegelungen, mikrobielle Besiedlung bereits in der Anwendungsphase, unkontrollierte Schimmelpilzentwicklung hinter Fuge
    ✅ ChanceFachgerechte Fugenerneuerung mit CG2-MörtelLangfristig hygienische, wasserabweisende, beständige Fuge – erfüllt alle DIN-Anforderungen, vermeidet Folgeschäden, erhöht Wertbeständigkeit
    ✅ ChanceEinheitliches, sauberes Fugenbild nach ErneuerungVerbessertes Raumklima, einfache Reinigung, optische Aufwertung der Küche ohne Täuschung durch Farbe
    ✅ ChanceFrühzeitige Erkennung von Untergrundproblemen durch Fachmann bei ErneuerungMögliche Früherkennung von Estrichfeuchte, Kleberschäden oder Fliesenlockerung – Prophylaxe vor teuren Folgeschäden
    ✅ ChanceNachweisbare fachliche Umsetzung gemäß DIN/ENSicherstellung der Gewährleistung, Versicherungsschutz bei Schäden, Rechtssicherheit bei Mieter- oder Verkaufswechsel
    ✅ ChanceMikrobiologisch stabile Fugenmasse verhindert Keimbesiedlung langfristigReduzierung von Allergenen, Hygienevorteil insbesondere bei Allergikern oder Kleinkindern, geringerer Reinigungsaufwand
    1. Statik- und Bauphysik-Prüfung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter für keramische Beläge, um Fugentiefe, Untergrundfeuchte und Estrichzustand vor der Erneuerung zu prüfen – dies ist Voraussetzung für eine dauerhafte Lösung.
    2. Fugenerneuerung mit CG2-zertifiziertem Mörtel veranlassen: Bestellen Sie ausschließlich wasserabweisenden, mikrobiologisch stabilen Fugenmörtel nach DIN EN 13888, Klasse CG2 – keine anderen Mörtel oder Farben verwenden.
    3. Fugen vollständig trocknen lassen: Stellen Sie vor der Erneuerung sicher, dass die Fugen mindestens 72 Stunden lang bei Raumtemperatur und ausreichender Lüftung trocken sind – bei Verdacht auf Restfeuchte Messung mit Feuchtemesser durchführen lassen.
    4. Alte Fugen restlos entfernen: Lassen Sie die alte, oxidierte Fugenmasse mit geeignetem Werkzeug (Fugenkratzer mit Hartmetallspitze oder maschinell) bis auf festen Untergrund entfernen – keine Reste von alter Masse oder Ölbelag dürfen verbleiben.
    5. Bauakten und Verarbeitungsnachweise sichern: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb schriftlichen Nachweis über Mörteltyp, Hersteller, Verarbeitungsdatum und Abnahme – diese Unterlagen für Versicherung und Gewährleistung aufbewahren.
    6. Keine selbstständige Anwendung von Fugenfarben oder -lacken: Verzichten Sie gänzlich auf Abdunklung – auch im Privatgebrauch ist dies im Küchen-Nassbereich technisch ungeeignet und rechtlich riskant.
    Fliesenfuge
    Der Raum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmasse gefüllt wird. Fugen dienen dazu, Unebenheiten auszugleichen, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenreiniger, Fugenstift
    Fugenmasse
    Ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, z.B. Zementfugen, Epoxidharzfugen und Silikonfugen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenfüller, Verfugung
    Fugenreiniger
    Ein Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Fliesenfugen entwickelt wurde. Es entfernt Schmutz, Fett und andere Ablagerungen aus den Fugen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelentferner, Allzweckreiniger, Hausmittel
    Fugenstift
    Ein Stift mit Farbe, der zum Auffrischen oder Abdunkeln von Fliesenfugen verwendet wird. Er ist eine einfache Möglichkeit, das Aussehen von Fugen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fugenfarbe, Fugenlack, Ausbesserungsstift
    Epoxidharzfuge
    Eine besonders widerstandsfähige und wasserdichte Fugenmasse, die aus Epoxidharz und einem Härter besteht. Sie ist ideal für stark beanspruchte Bereiche wie Küchen und Badezimmer.
    Verwandte Begriffe: Zementfuge, Silikonfuge, Kunstharzfuge
    Zementfuge
    Eine Fugenmasse auf Zementbasis, die eine kostengünstige Alternative zu Epoxidharzfugen darstellt. Sie ist jedoch weniger widerstandsfähig und sollte regelmäßig imprägniert werden.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharzfuge, Silikonfuge, Mörtelfuge
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend und schmutzabweisend macht. Sie wird häufig bei Fugen eingesetzt, um sie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Schutzanstrich
    1. Wie reinige ich stark verschmutzte Fliesenfugen?
      Verwenden Sie einen speziellen Fugenreiniger und eine Fugenbürste. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine Paste aus Natron und Wasser helfen. Lassen Sie die Paste einwirken und schrubben Sie die Fugen anschließend sauber.
    2. Kann ich Fliesenfugen mit Hausmitteln reinigen?
      Ja, eine Mischung aus Essig und Wasser (1:1) kann bei leichten Verschmutzungen helfen. Auch Backpulver oder Natron sind geeignete Hausmittel. Achten Sie darauf, die Hausmittel vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    3. Wie kann ich verhindern, dass Fliesenfugen schnell wieder verschmutzen?
      Regelmäßiges Reinigen der Fliesen und Fugen ist wichtig. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Fugen angreifen können. Versiegeln Sie die Fugen nach der Reinigung, um sie vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.
    4. Welche Fugenmasse ist für Küchenfliesen am besten geeignet?
      Für Küchenfliesen empfehle ich eine wasserabweisende und schmutzabweisende Fugenmasse. Epoxidharzfugen sind besonders widerstandsfähig und leicht zu reinigen, aber auch teurer. Zementfugen sind eine günstigere Alternative, sollten aber regelmäßig imprägniert werden.
    5. Wie lange dauert es, Fliesenfugen zu erneuern?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Zustand der alten Fugen ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, um die alten Fugen zu entfernen, die neuen Fugen aufzutragen und aushärten zu lassen.
    6. Kann ich Fliesenfugen selbst erneuern?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Fliesenfugen selbst erneuern. Es ist jedoch wichtig, sorgfältig zu arbeiten und die Anweisungen des Herstellers zu beachten. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Erneuern von Fliesenfugen?
      Sie benötigen einen Fugenkratzer, eine Fugenbürste, einen Schwamm, einen Eimer, eine Kelle und die neue Fugenmasse. Schutzkleidung wie Handschuhe und eine Schutzbrille sind ebenfalls empfehlenswert.
    8. Wie entsorge ich alte Fugenmasse richtig?
      Kleine Mengen alter Fugenmasse können im Hausmüll entsorgt werden. Größere Mengen sollten Sie bei einem Wertstoffhof abgeben.
    • Fliesen reinigen: Die besten Tipps und Tricks
      Erfahren Sie, wie Sie Ihre Fliesen effektiv reinigen und pflegen können.
    • Schimmel in Fugen entfernen: So werden Sie ihn los
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall in Fliesenfugen.
    • Fugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Erneuerung von Fliesenfugen.
    • Fliesen verlegen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks für das Verlegen von Fliesen.
    • Die richtige Fugenmasse auswählen: Ein Ratgeber
      Informationen zur Auswahl der passenden Fugenmasse für verschiedene Anwendungen.
  2. Öl in Fliesenfugen: Reinigung unmöglich? – Ursachen & Lösungen
    Wird wohl nix.
    Hallo Matthias,
    das Öl hat zumindest das Nachdunkeln auf natürlichem Wege über Verschmutzung vorweg genommen.
    (habe selber blöderweise graue Fugen in der Küche gemacht, die im "Nutzbereich" nun erheblich dunkler geworden sind ...)
    Das Öl dürfte bei Ihnen weitgehend in die Fugen eingedrungen sein
    und einen "Nass-Effekt" erzeugen. Das wird man wohl nie wieder weg bekommen. Es sei denn es ist Öl, dass sich im Laufe von Monaten und Jahren verflüchtigt.
    Im KFZ-Zubekör-Handel gibt es sog. Öl-Killer um damit Ölflecken auf Beton-Böden zu entfernen. Leider wirken die mir bekannten Mittel nur an der direkten Oberlläche. Nach kurzer Zeit zieht Öl "von unten" nach und der Fleck ist wieder da.
    Die Frage wäre, ob diese Mittel auch bei (Speise?) -Öl funktionieren würden.
    Da mir der empirische Zugang zur Logistik eines Haushaltes und seiner Problematiken immer versagt geblieben ist, will ich aber nicht ausschließen, dass jemand/jamandin noch einen Geheimtipp auf Lager hat.
    Grüße sendet
  3. Küchenfugen abdunkeln: Überfugen als Alternative? – Risiken
    Das hört sich ja nicht so gut an ...
    Das hört sich ja nicht so gut an aber trotzdem vielen Dank, Thomas, für die Rückmeldung. Im Notfall könnte man die Fugen ja entfernen und einfach neu verfugen, aber das ist mir zu aufwändig.
    Die Tage hat mir jemand geraten, einfach die Fugen mit einer dunkleren Fuge hauchdünn zu "überfugen"  -  das scheint mir aber auch nicht so eine gute Lösung.
    In diesem Sinne viele Grüße von Mathias.
    • Mathias
  4. Fugen überfugen: Öl als Problem – Ablösung des Fugenmaterials!
    Viel Erfolg
    Hi Matthias,
    da Öl leichter ist als Wasser, besteht die Gefahr beim "überfugen" darin, dass das Öl in das neue Fugenmaterial hochzieht.
    Sollte dieses der Fall sein, wird das neue Fugenmaterial NIEMLAS abbinden. Es ergibt sich lediglich Pulver ...
    Natürlich solltest Du den Versuch trotzedem unternehmen.
    Schlägt er fehl, bleibt nur das Ausfugen und die Neu-Verfugung.
    Viel Erfolg!
    Da solche Probleme im Bau-Alltag sicher nicht zum Lehr-Inhalt gehören wäre es prima, wenn Du über Erfolg/Nicht-Erfolg später mal berichten würdest.
    Fliesenfugen reinigen & abdunkeln: Küchenfugen retten!
    💡 Kernaussagen: Ölverschmutzungen in Fliesenfugen sind schwer zu entfernen. Das Überfugen dunkler Küchenfugen birgt Risiken, da Öl in das neue Fugenmaterial aufsteigen und dessen Aushärtung verhindern kann. Die komplette Erneuerung der Fugen ist oft die einzige dauerhafte Lösung. Verschiedene Reinigungsversuche können unternommen werden, jedoch ist der Erfolg ungewiss. Eine professionelle Sanierung sollte in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugen überfugen: Öl als Problem – Ablösung des Fugenmaterials! kann das Überfugen von ölverschmutzten Fugen dazu führen, dass das neue Fugenmaterial nicht richtig abbindet und pulverförmig bleibt. Dies ist besonders bei Küchenfugen zu beachten, wo Speiseöl häufiger vorkommt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Neuverfugen sollte geprüft werden, ob das Öl tief in die Fugen eingedrungen ist. Gegebenenfalls muss das Öl mit speziellen Reinigern oder Lösungsmitteln entfernt werden, bevor neues Fugenmaterial aufgetragen wird. Beachten Sie den Beitrag Öl in Fliesenfugen: Reinigung unmöglich? – Ursachen & Lösungen für weitere Informationen zur Reinigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor aufwändige Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, kann versucht werden, die Fugen mit geeigneten Reinigern zu säubern. Wenn dies nicht zum gewünschten Ergebnis führt, sollte das Auskratzen und Neuverfugen der Fugen in Betracht gezogen werden. Alternativ kann, wie im Beitrag Küchenfugen abdunkeln: Überfugen als Alternative? – Risiken erwähnt, das Überfugen als letzte Option versucht werden, wobei die genannten Risiken beachtet werden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Fliesenfugen, Küchenfugen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber von Fliesen entfernen: So gelingt die Reinigung & Wiederverwendung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Fliesenfugen, Küchenfugen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Fliesenfugen, Küchenfugen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfugen reinigen oder abdunkeln? Tipps & Tricks für Küchenfugen
Suche nach: Fliesenfugen reinigen & abdunkeln | Küchen-Tipps
Suche nach: Fliesenfugen reinigen, Fugen abdunkeln, Küchenfugen, Fugen erneuern, Fliesenfugen säubern, Fugen reiniger
