Hund und Parkett?
Hund und Parkett?
Hallo Zusammen,
wir sind dabei die Bodenbeläge für unser Haus zu definieren  -  wie sieht es denn aus mit Hund und Parkett? Sind da dann Gebrauchsspuren auf dem Parkett zu erwarten? Uns schwebt Ahorn, Esche oder Bambus vor.
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Gruß Katja
  1. Nicht lachen <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15">
    Foto von Stephan Langbein
    unsere Bekannte haben auch einen Hund und Parkett. Der Hund trägt grundsätzlich ABS-Socken im Haus. Gut erzogen ist er. Er macht auch die Türen mit den Pfoten auf. Dank ABS-Socken (Kindergröße) geht es auch super mit dem Treppensteigen.
  2. La Cucaracha
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    oder Schlangen, Vogelspinnen oder Ameisen kommen damit gut zurecht. Wie immer muss die Frage lauten, wie empfindlich Sie selber sind. Bei pingeligen Bauherren empfiehlt sich ein bunt gemusteter Bodenbelag. Parkett (Echtholz kein Dünnhölzchen auf Pappe) kann gepflegt werden. Sicher wird er verkratzen, aber das fällt dann kaum auf. Lackiertes oder versiegeltes Parkett macht es auch. Also leben Sie mit Hund und Boden.
  3. Industrieparkett
    wir haben Industrieparkett canadischer Ahorn.
    Durch die lebhafte Strukturierung des Industrieparketts fallen Kratzer usw. viel weniger auf, als z.B. bei Schiffsboden oder Dielen.
    Gruß Roland
    PS: :
    Kein Hund, aber Kind :-)
  4. zum Thema "Nachwachsende Rohstoffe".
    ... zum Thema "Nachwachsende Rohstoffe".
    Freunde haben auch Industrieparkett und sind schwer zufrieden.
    Häuser OHNE Gebrauchsspuren wird es nicht geben. Vorher überlegen, was man als "noch akzeptabel" betrachten würde.
    Wie gestaltet Ihr die Treppe?
  5. Unsere Treppen ...
    Vielen Dank für die Antworten, die Idee mit den ABS-Socken finde ich genial  -  auch wenn ich beim ersten Lesen fast vom Stuhl gefallen bin vor Lachen!
    Ja unsere Treppen werden aus Werkstein sein, weil sie jeweils an den mit Werkstein ausgelegten Flur/Bereich grenzen.
    Gruß Katja
    • Katja Kern
  6. Beim nächsten Besuch mach ich mal ein Bild
    Foto von Katja Kern
    vom Hund mit Socken. Der Trick war die Gewöhnung von Anfang an, ohne Socken kommt Hund die Treppe nicht hoch (zu rutschig :-)
  7. Ein tierisches Vergnügen
    Wenn Sie sich für Holz entscheiden, dann achten Sie bitte das bei Fertigparkett die Verbindungen gegen Feuchtigkeit versiegelt sind. Laufspuren wird es bei allen geben. Ob Hund oder Katz, beide entleeren sich mal Ihres Mageninhaltes oder sind durch Umstände mal nicht stubenrein. Bei Fertigparkett oder Laminat quillen die Fugen auf und lassen sich schwer beseitigen. Teilweise sind Sie dann dazu genötigt den kompletten Boden zu entfernen.
    Vollholz ist eine sehr interessante Lösung, da Sie Schadstellen besser beseitigen können. Laufkratzer o.ä. lässt sich später mühelos beseitigen, da die Nutzschicht 100 % ist und nicht nur zwischen 3 mm-8 mm beträgt.
    Kork wird von den meisten Hunden angeknabbert bzw. die Hunde versuchen zu scharren.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hund, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten explodieren  -  ohne Änderungen am Bau? Möglich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Welche Fenster bei einem mediterranen Stil
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf  -  was können wir tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB-Kommentar
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klitzekleine Planungsfrage-Türanschlag WC
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe lackiert oder geöt
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbauwände  -  Farbe blättert in mehreren Schichten an versch. Stellen ab  -  & diverses
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Gründerzeit-Mehrfamilienhaus (MFH) wegen Schmuckfassade
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welche Außendämmung auf Porenbeton?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hund, Parkett" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hund, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
