Naturstein-Treppe geschüsselt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Naturstein-Treppe geschüsselt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schüsselung als Verlegefehler, nicht als Materialfehler des Granits; Alle bestätigen, dass das vorliegende Gefälle von ca. 1,4 % (4 mm / 28 cm) theoretisch ausreichend ist, aber durch die unebene Oberfläche wirkungslos wird; Alle betonen die hohe Sicherheitsrelevanz – insbesondere Frostschäden, Glatteisbildung und Sturzrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18353) nicht verkehrssicher und nicht funktionsfähig. Es ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger einzuschalten, um den Mangel messtechnisch zu dokumentieren, die Ursache zu klären und eine normkonforme Sanierung vorzuschlagen – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erneutes Risiko und gefährdet Gewährleistungsansprüche.
Die Schüsselung von Naturstein-Treppen, insbesondere bei Granit, kann verschiedene Ursachen haben, darunter Materialalterung, Verlegefehler und die Art der Oberflächenbearbeitung. Die Bestimmung der Gesteinsart, Dicke der Platten und Verlegeart sind entscheidend für die Beurteilung des Sachverhalts. Gelbe Granitsorten aus Portugal neigen eher zur Schüsselung aufgrund von Materialalterung. Eine detaillierte Analyse der Materialherkunft und Verlegebedingungen ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Unsere Außentreppe hat einen Belag aus Granit bekommen (vor ca. 1 Jahr). Nun blieb bei Regen immer Wasser auf den Stufen stehen was von mir bemängelt wurde, der Verleger hat daraufhin zwei Stufen nochmal neu verlegt, sodass mittlerweile auf jeder Stufe ca. 4 mm Gefälle auf 28 cm Trittbreite kommen. Eigentlich müsste das ja reichen ... trotzdem steht immer noch Wasser auf einigen Stufen.
Jetzt wurde bei Wartungsarbeiten das Geländer nochmal abgebaut und man konnte auf einmal sehen was der Grund für die Wasserpfützen war: Die Stufen sind sowohl in der Breite als auch in der Tiefe geschüsselt ... oder anders gesagt sie sehen aus wie ein Kartoffelchip.
Und jetzt? Bringt es was die Stufen nochmals zu lösen und "plattzumachen" oder bleiben die jetzt immer so? Ist das ein Material oder ein Verlegefehler. Ist sowas häufig oder muss ein normaler Steinmetz das nicht wissen?
Hintergrund der Frage ist, dass nämlich der Verleger langsam keinen Bock mehr hat, weil bei uns ca. 20 m² Natursteinboden wieder hochkommen, etliche Steine abgebrochen sind (kein Kleber drunter) usw. usw. und das ganze langsam den Charakter eines partiellen Totalrückbaus bekommt.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der Treppe bei Frost oder Nässe – Glatteisgefahr und Sturzrisiko sind unmittelbar lebensbedrohlich.
🔴 KRITISCH: Fachliche Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. ZVSHK/VDBUM) zur Mangel-Dokumentation und Ursachenanalyse – kein Eigenversuch oder Nachverlegung ohne Untergrundprüfung.
⚠️ WICHTIG: Vollständige fotografische und messtechnische Dokumentation (Wasserwaage, Gefälle-Messung, Stufen-Querschnitt) vor jeglicher Veränderung – entscheidend für Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Keine pauschale "Plattmachung" oder Nachverlegung einzelner Stufen – dies verschleiert die eigentliche Ursache (fehlendes Vollbett, unebener Untergrund) und führt zu erneutem Versagen.
Ich verstehe, dass Ihre Naturstein-Außentreppe Probleme mit stehendem Wasser aufweist, nachdem sie neu verlegt wurde. Das Phänomen, dass sich Natursteinplatten 'schüsseln', bedeutet, dass sie sich in der Mitte absenken und so Wasserpfützen bilden können.
Mögliche Ursachen für dieses Problem sind:
- Materialfehler: Der Naturstein selbst kann Fehler aufweisen, die zum Schüsseln führen.
- Verlegefehler: Ein unebener Untergrund oder falsche Verlegetechnik können das Problem verursachen oder verstärken.
- Fehlendes Gefälle: Ein unzureichendes Gefälle der Stufen verhindert den Wasserablauf.
- Prüfung durch einen Steinmetz: Ein erfahrener Steinmetz kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren.
- Dokumentation: Halten Sie den Zustand der Treppe mit Fotos fest, um den Mangel zu dokumentieren.
- Gespräch mit dem Verleger: Besprechen Sie das Problem mit dem Verleger und suchen Sie nach einer gemeinsamen Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter, um die Ursache festzustellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu definieren. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche gegenüber dem Verleger geltend zu machen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Naturstein-Treppe aus Granit, bei der nach der Verlegung Wasser auf den Stufen stehen bleibt. Obwohl ein Gefälle von ca. 4 mm auf 28 cm Trittbreite vorhanden ist, reicht dies nicht aus, da die Stufen selbst eine unebene, sogenannte "geschüsselte" Form aufweisen, die an einen Kartoffelchip erinnert. Dieses Problem tritt auf, wenn die Steinplatten nicht plan aufliegen oder sich durch Spannungen im Material verformen.
🔴 Gefahr: Die geschüsselte Form der Stufen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Stehendes Wasser führt im Winter zu Glatteisbildung, was zu schweren Stürzen führen kann. Zudem kann eindringendes Wasser bei Frost die Steine weiter schädigen und zu Abplatzungen führen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Gefälle von 4 mm auf 28 cm eigentlich ausreichen sollte, ist grundsätzlich richtig. Allerdings wird dieser Effekt durch die unebene Oberfläche der Stufen zunichtegemacht, da sich das Wasser in den Vertiefungen sammelt.
➕ Ergänzung: Die Ursache für die geschüsselte Form liegt höchstwahrscheinlich in einem Verlegefehler. Die Steine wurden vermutlich nicht auf einem vollflächigen Mörtelbett verlegt, sondern nur punktuell oder mit zu wenig Kleber. Dies führt zu Hohlräumen, unter denen die Steine bei Belastung nachgeben und sich verformen. Die erwähnten abgebrochenen Steine ohne Kleber darunter bestätigen diesen Verdacht.
👉 Handlungsempfehlung: Ein bloßes "Plattmachen" der Stufen wird das Problem nicht dauerhaft lösen, da die Ursache in der fehlerhaften Unterkonstruktion liegt. Sie sollten einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzuziehen. Dieser kann die Mängel dokumentieren, die Verantwortung des Verlegers feststellen und die Kosten für eine fachgerechte Sanierung oder einen kompletten Rückbau und Neubau der Treppe durchsetzen. Zögern Sie nicht, rechtliche Schritte einzuleiten, da die Mängel offensichtlich sind und der Verleger seiner Gewährleistungspflicht nicht nachkommt.
Die beschriebene Schüsselung der Granitstufen – also eine wellenförmige, nicht-planare Oberfläche in Breite und Tiefe – stellt einen gravierenden Verlege- und Verarbeitungsfehler dar, der bereits bei der Einbaukontrolle hätte auffallen müssen. Natursteinplatten für Außenbereiche müssen plan, fugenfrei verlegt und mit ausreichendem Gefälle (mindestens 1–2 %, also 10–20 mm/m) versehen sein, um eine sichere Wasserabfuhr zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Wasserstauung begünstigt Frostschäden, Ausfrieren der Fugen, Unterwanderung durch Wurzeln oder Moos, sowie langfristig die Zerstörung der Verankerung und des Untergrunds – besonders kritisch bei nicht verklebten, sondern nur aufgeschütteten oder trocken verlegten Steinen.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachverlegung einzelner Stufen ohne Behebung der Grundursache (fehlende Planheit des Untergrunds, unzureichende Tragschicht, fehlende Verklebung oder falsche Lagerung) ist nicht ausreichend – die Schüsselung ist kein Materialfehler des Granits, sondern eindeutig ein Verlegefehler.
➕ Ergänzung: Granit ist ein hochdichtes, frostbeständiges Material – die Schüsselung entsteht nicht durch Materialverzug, sondern durch unzureichende Vorbereitung des Untergrunds (z. B. unebene Betonunterkonstruktion oder fehlende Ausgleichsschicht) oder mangelhafte Verlegekontrolle mit Richtlatte und Wasserwaage.
✅ Zustimmung: Die von Ihnen festgestellte Gefällemessung von 4 mm auf 28 cm entspricht ca. 1,4 % – das liegt knapp über der Mindestanforderung, ist aber bei einer geschüsselten Oberfläche wirkungslos, da das Wasser in die Vertiefungen läuft und dort stagniert.
❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, dass ein zertifizierter Steinmetz oder Verleger solche Abweichungen nicht erkennt oder ignoriert – die DINAbk. 18353 und die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) verlangen eine planmäßige Verlegung mit maximaler Unebenheit von 2 mm auf 2 m.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Naturstein (z. B. nach ZVSHK oder VDBUM), der die Stufen messtechnisch dokumentiert, die Ursache der Schüsselung analysiert und eine verbindliche Sanierungsempfehlung abgibt – eine bloße Nachverlegung ohne Untergrundsanierung birgt erneutes Risiko.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schüsselung als Verlegefehler, nicht als Materialfehler des Granits.
- Alle bestätigen, dass das vorliegende Gefälle von ca. 1,4 % (4 mm / 28 cm) theoretisch ausreichend ist, aber durch die unebene Oberfläche wirkungslos wird.
- Alle betonen die hohe Sicherheitsrelevanz – insbesondere Frostschäden, Glatteisbildung und Sturzrisiko.
- GoogleAI nennt Materialfehler als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ausschließen und auf Verlegefehler (fehlendes Vollbett, unebener Untergrund) verweisen.
- GoogleAI empfiehlt primär ein Gespräch mit dem Verleger – DeepSeek und Qwen heben stärker die Notwendigkeit einer rechtlich gesicherten Mangel-Dokumentation hervor und empfehlen frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen bzw. Fachanwalts.
- DeepSeek konkretisiert die Verlegefehler-ursache: punktförmige statt vollflächige Verklebung mit Nachweis durch abgebrochene Steine ohne Kleber darunter.
- Qwen ergänzt die technische Normbasis: DIN 18353 und max. 2 mm Unebenheit auf 2 m als verbindliche Anforderung – und nennt explizit zertifizierte Sachverständigenorganisationen (ZVSHK/VDBUM).
- GoogleAI erwähnt "Materialfehler" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Begründung, dass Granit als hochdichtes, frostbeständiges Material keinen Verzug durch Lagerung oder Klima zeigt – die Verformung ist ausschließlich konstruktions- und verlegebedingt. Der konservativere, sicherere Standpunkt (Verlegefehler) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und technisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Es handelt sich um einen klaren Verlege- und Untergrund-Mangel, der durch unabhängige messtechnische Prüfung und fachgerechte Sanierung nach den a. a. R. d. T. zu beheben ist.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Schüsselung ✅ Verlegefehler – fehlendes Vollbett, unebener Untergrund oder unzureichende Verlegetechnik; kein Materialfehler des Granits. Sicherheitsrisiko ✅ Unmittelbare Gefahr durch Glatteisbildung im Winter und Sturzrisiko durch unebene Oberfläche – Treppe ist nicht betriebsbereit. Gefälle-Ausreichend? ⚠️ Das gemessene Gefälle (ca. 1,4 %) entspricht knapp der Mindestanforderung, ist aber aufgrund der Oberflächenunebenheit funktionslos – wirksames Gefälle setzt Planheit voraus. Sanierungsansatz ⚠️ Eine bloße Nachverlegung oder "Plattmachung" ist ungeeignet – notwendig ist die fachgerechte Sanierung des gesamten Verlegeaufbaus inkl. Untergrund und Vollbett. Rechtliche & dokumentarische Vorgaben ❌ GoogleAI verweist allgemein auf Dokumentation und Gespräch; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/VDBUM) zur Erfüllung der DIN 18353 und a. a. R. d. T. – die strengere, normkonforme Sicht dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18353) nicht verkehrssicher und nicht funktionsfähig. Es ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger einzuschalten, um den Mangel messtechnisch zu dokumentieren, die Ursache zu klären und eine normkonforme Sanierung vorzuschlagen – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erneutes Risiko und gefährdet Gewährleistungsansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz durch unebene Oberfläche (insb. bei Nässe oder Frost) Personenschäden bis hin zu schweren Verletzungen oder Haftungsansprüchen 🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser (Ausfrieren, Abplatzungen) Langfristige Zerstörung der Steine und des Untergrunds – Kostenexplosion bei spätem Handeln 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch fehlende oder unzureichende Dokumentation Unmöglichkeit, Sanierungskosten vom Verleger einzufordern – volle Eigenlast 🔴 Risiko Moos-, Algen- oder Wurzelbewuchs in Wasserpfützen Optische Beeinträchtigung, Rutschgefahr, Unterwanderung der Tragschicht 🔴 Risiko Untergrundverformung durch wiederholte Belastung auf Hohlräumen Progressives Absinken einzelner Stufen, Kippgefahr, Komplettaustausch notwendig ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung mit Sachverständigem Sicherstellung der Haftung des Verlegers, faire Kostenregelung, normgerechte Sanierung ✅ Chance Nutzung der Mängel-Dokumentation für Verbesserung der Verlegetechnik Qualitätssicherung für weitere Baumaßnahmen, Vermeidung ähnlicher Fehler ✅ Chance Sanierung als Gelegenheit zur Verbesserung der Barrierefreiheit Optimierung von Stufenhöhe/Tiefe, Antirutsch-Beschichtung oder Aufnahme einer Handlaufanpassung ✅ Chance Modernisierung der Abdichtung und Fugenlösung Erhöhte Lebensdauer, Reduktion späterer Instandhaltungskosten ✅ Chance Rechtzeitige Einbindung eines Fachanwalts Schnelle Durchsetzung von Mängelbeseitigung oder Kostenerstattung, Vermeidung von Verjährungsfristen Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung: Sperren Sie die Treppe bei Nässe oder Frost durch Absperrband und Hinweisschilder – bis zur fachlichen Bewertung ist jede Nutzung risikoreich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Naturstein und Bauwerksabdichtung (z. B. über ZVSHK- oder VDBUM-Verzeichnis) zur messtechnischen Dokumentation und Mangelanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen und Lieferpapiere des Verlegers sowie alle Fotos von Wasseransammlungen und Stufenverformungen (mit Datum und Maßstab).
- Technische Messung durchführen: Lassen Sie mittels Wasserwaage, Richtlatte und digitaler Gefällemessung die Unebenheit der Stufen dokumentieren – max. zulässig sind 2 mm auf 2 m (DIN 18353).
- Rechtliche Absicherung: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche prüfen und ggf. eine Abmahnung mit Fristsetzung für Mängelbeseitigung vorzubereiten.
- Sanierung nicht eigenständig starten: Vermeiden Sie jegliche Eigenreparatur oder Nachverlegung – dies kann den Mangel verwischen und Ihre Ansprüche entkräften.
- Naturstein
- Naturstein ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das im Bauwesen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Vielfalt an Farben, Strukturen und Eigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die für den Wasserablauf wichtig ist. Bei Außentreppen sollte ein ausreichendes Gefälle vorhanden sein, um stehendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung. - Verlegefehler
- Ein Verlegefehler liegt vor, wenn ein Belag nicht fachgerecht verlegt wurde. Dies kann zu Problemen wie Unebenheiten, Hohlräumen oder Beschädigungen führen.
Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Mangel, Gewährleistung. - Schüsselung
- Schüsselung beschreibt die Verformung einer flachen Oberfläche, bei der sich die Ränder nach oben biegen und eine konkave Form entsteht. Dies kann bei Natursteinen durch Spannungen oder Feuchtigkeit verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Wölbung, Verformung, Konkavität. - Granit
- Granit ist ein hartes, widerstandsfähiges Natursteinmaterial, das häufig für Außentreppen verwendet wird. Es ist beständig gegen Witterungseinflüsse und Abnutzung.
Verwandte Begriffe: Hartgestein, Naturstein, Pflasterstein. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers, Mängel an seiner Leistung zu beheben. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Nachbesserung. - Steinmetz
- Ein Steinmetz ist ein Handwerker, der Natursteine bearbeitet und verarbeitet. Er verfügt über das Fachwissen, um Natursteine fachgerecht zu verlegen und zu sanieren.
Verwandte Begriffe: Steinbildhauer, Naturwerksteinmechaniker, Handwerker.
- Was bedeutet 'geschüsselt' bei Naturstein?
Geschüsselt bedeutet, dass sich die Oberfläche des Natursteins nach innen wölbt, sodass eine Art 'Schüssel' entsteht, in der sich Wasser sammeln kann. Dies kann durch Materialspannungen, Verlegefehler oder Umwelteinflüsse verursacht werden. - Welche Rolle spielt das Gefälle bei einer Außentreppe?
Das Gefälle ist entscheidend für den Wasserablauf. Eine Außentreppe sollte ein ausreichendes Gefälle haben, damit Regenwasser ungehindert abfließen kann und sich keine Pfützen bilden. - Kann man geschüsselte Natursteine nachträglich bearbeiten?
In einigen Fällen ist es möglich, geschüsselte Natursteine nachträglich zu bearbeiten, beispielsweise durch Abschleifen oder Anpassen des Gefälles. Ob dies möglich und sinnvoll ist, hängt jedoch vom Ausmaß der Schüsselung und der Art des Natursteins ab. - Wer haftet für Verlegefehler bei einer Natursteintreppe?
Grundsätzlich haftet der Verleger für Verlegefehler, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist wichtig, den Mangel zeitnah zu melden und eine Nachbesserung zu fordern. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer geschüsselten Natursteintreppe?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der notwendigen Arbeiten ab. Eine einfache Korrektur des Gefälles kann weniger kosten als ein vollständiger Austausch der betroffenen Steine. - Wie kann man das Schüsseln von Naturstein vermeiden?
Um das Schüsseln von Naturstein zu vermeiden, sollte man auf die Qualität des Materials achten, einen erfahrenen Verleger beauftragen und sicherstellen, dass der Untergrund eben und das Gefälle ausreichend ist. - Welche Rolle spielt der Kleber bei der Verlegung von Naturstein?
Der Kleber spielt eine wichtige Rolle bei der Verlegung von Naturstein. Er muss für den jeweiligen Naturstein geeignet sein und fachgerecht aufgetragen werden, um Spannungen und Verformungen zu vermeiden. - Was ist bei der Reinigung und Pflege von Natursteintreppen zu beachten?
Natursteintreppen sollten regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die den Stein beschädigen könnten.
- Natursteinreinigung und -pflege
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinoberflächen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Ursachen für Schäden an Natursteintreppen
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Schäden an Natursteintreppen und wie man sie vermeiden kann. - Die richtige Wahl des Natursteins für Außentreppen
Informationen zur Auswahl des geeigneten Natursteins für Außentreppen unter Berücksichtigung von Witterungsbeständigkeit und Rutschfestigkeit. - Reparatur von Natursteinschäden
Methoden zur Reparatur von Rissen, Abplatzungen und anderen Schäden an Natursteinoberflächen. - Abdichtung von Natursteintreppen
Informationen zur Abdichtung von Natursteintreppen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Frostschäden vorzubeugen.
Naturstein-Treppe: Telefonische Detailklärung erforderlich
Naturstein-Treppe: Ursachenforschung für Schüsselbildung
@Fahrenkrog
eine Kurzdarstellung der möglichen Ursachen wäre schön. Mir war das Problem bei Naturstein bisher nicht bekannt.
Mit freundlichen Grüßen -
Granit-Treppe: Gesteinsart, Oberfläche & Verlegung entscheidend!
Gegenfrage!
Um was für Gestein handelt es sich und wie ist die Oberflächenbearbeitung? wie ist die Dicke der betreffenden Platten. Wie sind die Selben verlegt? Mit den bisherigen Angaben kann man den Sachverhalt leider nicht beurteilen. -
Granit-Treppe: Oberfläche, Dicke & Trasszementbett Details
Antworten
so, hier erst mal was ich aus dem Ärmel schütteln kann:
Oberfläche ist geflammt, dicke der Treppenstufen 2 cm, Setzstufen 1 cm, Podestplatte (nicht geschüsselt) 3 cm. Keine weitere Oberflächenbehandlung (Imprägnierung o.ä.)
Verlegt wurde in ein ca. 7-8 cm dickes Trasszementbett.
Was es genau für ein Granit war muss ich erst in den Unterlagen nachsehen und die habe ich hier nicht vorliegen ... -
Granit-Schüsselung: Ursachen durch Materialalterung & Abbau
Basisinfo
Bei Granit kenne ich so etwas nur von gelben Materialien, wie Amarel Real aus Portugal. Bei einer Alteration werden die Dunkelglimmer "zersetzt". Die dadurch entstehenden Hohlräume produzieren sozusagen ein höheres E-Modul. Wenn dann zu schnell gegattert oder mit der Multiblattsäge durchgepreschtt wird, können die Platten krumm werden. Bei freitragenden Systemen kann es sich auch durch Belastung durchbiegen. Bei Gneisen ist das schon komplizierter. Besonders durch chemische Reaktionen kann eine Quellung verschiedenster Mineralien zu einer Schüsselung führen. Deshalb die Menge Rückfragen um das Problem einzugrenzen.
Wir werden weiter berichten. -
Granit-Treppe: Materialherkunft Portugal – Details folgen
Material
Gelb nein, Portugal ja, mehr Infos folgen vom Auftragsordner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Naturstein-Treppe geschüsselt: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Schüsselung von Naturstein-Treppen, insbesondere bei Granit, kann verschiedene Ursachen haben, darunter Materialalterung, Verlegefehler und die Art der Oberflächenbearbeitung. Die Bestimmung der Gesteinsart, Dicke der Platten und Verlegeart sind entscheidend für die Beurteilung des Sachverhalts. Gelbe Granitsorten aus Portugal neigen eher zur Schüsselung aufgrund von Materialalterung. Eine detaillierte Analyse der Materialherkunft und Verlegebedingungen ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Granit-Schüsselung: Ursachen durch Materialalterung & Abbau können gelbe Granitsorten anfälliger für Schüsselung sein. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Die Verlegung im Trasszementbett wird im Beitrag Granit-Treppe: Oberfläche, Dicke & Trasszementbett Details genauer beschrieben. Die Dicke der Treppenstufen (2 cm) und Setzstufen (1 cm) sowie die geflammte Oberfläche sind wichtige Details.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Schüsselung zu ermitteln, sollte die Gesteinsart genau bestimmt und die Verlegebedingungen überprüft werden. Der Beitrag Granit-Treppe: Gesteinsart, Oberfläche & Verlegung entscheidend! betont die Wichtigkeit dieser Informationen. Kontaktieren Sie einen Fachmann für Naturstein, um eine professionelle Beurteilung und Sanierung durchführen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturstein, Treppe, Sanierung, Verlegefehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Energetische Sanierung: So machen Sie Ihr Haus fit für die Zukunft Maßnahmen zur …
- … Treppe könnte man besser lösen, …
- … Ich baue ja auch gerade ein Haus hier im teuren Süddeutschland, welches sogar noch etwas größer ist als die Häuservorschläge hier (10.5 m * 11,75 m + direkt angebaute Doppelgarage 7.5 m * 6 m: 200 m² offizielle Wohnfläche, zusätzlich im Keller 50 m² Wohnfläche) mit gehobener Ausstattung (Natursteintreppe, Klebeparkett, 2 Lüftungsanlagen mit WRG, Sprossenfenster, elektr. Rollläden, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug R9 poliert: Hersteller finden für Rutschsicherheit & Lasernachbehandlung?
- … Weniger Wartung, längere Nutzungsdauer im Vergleich zu Naturstein oder Keramik …
- … mit R9-Zertifizierung typischerweise eingesetzt? Feinsteinzeug mit R9-Zertifizierung wird häufig in Eingangsbereichen, Treppenhäusern und Sanitärräumen von Wohn- und Geschäftsgebäuden eingesetzt. …
- … Feinsteinzeug mit R9-Zertifizierung? Alternativen sind Fliesen mit höheren Rutschsicherheitsklassen (R10, R11), Naturstein mit rauer Oberfläche oder spezielle Antirutschbeschichtungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo Treppe streichen mit Ölfarbe: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Treppe, Sanierung, Verlegefehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturstein, Treppe, Sanierung, Verlegefehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein-Treppe geschüsselt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Geschüsselte Naturstein-Treppe: Was tun?
Suche nach: Naturstein, Treppe, geschüsselt, Sanierung, Verlegefehler, Granit, Außentreppe, Wasser, Gefälle
