Granitbelag ohne Gefälle: Ursachen für Schwarzbelag, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Granitbelags ohne Gefälle, der zu Schwarzbelag geführt hat. Hauptprobleme sind mangelnde Entwässerung und Feuchtigkeit im Unterbau. Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, darunter der Aufbau mit Drainmörtel und die Bedeutung der Materialauswahl.
Folgender Sachverhalt mit der Bitte um Ihre fachkundige Meinung:
Ich habe einen überdachten Eingangsbereich mit Granitplattenbelag Serizzo ... nun ca. 5 Jahre alt.
Der Aufbau ist wie folgt:
Bodenplatte, 8 cm Styrodur, 5 cm Mörtelbett und darin 2 cm Granitplatten. (keine Abdichtung)
Da Aufgrund des angrenzenden Schwarzbelags ein Gefälle und leider auch keine Entwässerung mit Bodeneinlauf oder Rinne möglich war, drang das Oberflächenwasser in den Belag ein und löste wohl den Unterbau auf ... Plattenecken brechen. (Fugen ca. 1-3 mm, wo nun der Mörtel ausbricht).
Möglicherweise führt auch die Dämmung, die eigentlich nur dafür gedacht war, Mörtel Aufgrund der langen Feuchteabtrocknung einzusparen, zu Spannungen Aufgrund der Sonneneinstrahlung, da diese nicht in den nun gedämmten Untergrund abeführt wird.
Teilbereiche werden direkt von der Sonne betrahlt, je nach Sonnenstand natürlich wechselnd und somit wechselnde Temperaturen.
FRAGE:
Kann eine sinnvolle Erneuerung des Belags so aussehen, dass der komplette Aufbau entfernt wird, neu gefällelos (leider) verlegt wird, mit Epoxidharz verfugt wird und man eben bei Bedarf Oberflächenwasser wegflitscht?
Ich denke an z.B. einen Gussaspahltestrich und darauf neue Granitplatten mit Epoxidfuge.
Oder kann es sinnvoll sein, mit Pressfuge zu verlegen, damit Spannungen Aufgrund Hitze den Belag nicht zum Reißen bringen können?
Wenn die Platten in ein Dichtkleberbett hohlraumfrei verlegt sind, dürfte es doch gehen -- oder?
Wer kann diese Ausführung bewerten!?
Besten Dank vorab!
Sicherheitshinweise: Granitbelag ohne Gefälle: Sanierung
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Folgeschäden wie Frostschäden und Feuchtigkeitsschäden führen.
GoogleAI-Analyse: Granitbelag ohne Gefälle: Sanierung
Ich sehe mehrere potenzielle Probleme bei Ihrem Granitbelag:
- Fehlendes Gefälle: Ohne Gefälle kann Oberflächenwasser nicht ablaufen, was zu Staunässe und Schwarzbelag führt.
- Aufbau: Die Kombination aus Styrodur (Dämmung) und Mörtelbett kann ungünstig sein, da Styrodur die Feuchteabtrocknung behindern und Spannungen durch Sonneneinstrahlung verstärken kann.
- Mögliche Ursachen für Schäden: Die genannten Probleme können zu Schäden an Plattenecken, Fugen und dem Unterbau führen.
Ich würde folgende Sanierungsmaßnahmen in Betracht ziehen:
- Erneuerung des Belags mit Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle ist essenziell für die Entwässerung.
- Geeigneter Unterbau: Ein Gussasphaltestrich könnte eine gute Alternative zum Mörtelbett sein.
- Fugenmaterial: Epoxidfugen oder Pressfugen könnten haltbarer sein als herkömmliche Mörtelfugen.
- Dichtkleberbett: Ein Dichtkleberbett unter den Platten kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden im Winter führen und die Bausubstanz schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für die Ausführung zu beauftragen, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
- Schwarzbelag
- Dunkle Verfärbung auf Oberflächen, verursacht durch Algen, Moose und Mikroorganismen, begünstigt durch Staunässe und Schatten.
Verwandte Begriffe: Algenbewuchs, Moosbildung, Grünbelag. - Gefälle
- Neigung einer Fläche, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Wird in Prozent oder Grad angegeben.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Drainage, Entwässerung. - Gussasphaltestrich
- Ein Estrich aus Gussasphalt, der wasserundurchlässig, frostbeständig und schnell belastbar ist. Wird oft als Untergrund für Beläge im Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Untergrund. - Epoxidfugen
- Fugen, die mit Epoxidharz vergossen werden. Sie sind wasserdicht, chemikalienbeständig und haltbarer als herkömmliche Mörtelfugen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Harzfugen, Dichtfugen. - Mörtelbett
- Eine Schicht aus Mörtel, die als Untergrund für Beläge verwendet wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Platten zu fixieren.
Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Ausgleichsschicht. - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Im Außenbereich kann eine zu starke Dämmung die Feuchteabtrocknung behindern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Pressfuge
- Eine Fuge, die durch das Zusammenpressen von zwei Bauteilen entsteht. Sie ist besonders dicht und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtfuge, Nut- und Federverbindung.
- Warum ist ein Gefälle bei einem Granitbelag wichtig?
Ein Gefälle sorgt dafür, dass Oberflächenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird. Staunässe kann zu Schwarzbelag, Frostschäden und Schäden am Unterbau führen. - Was ist Schwarzbelag und wie entsteht er?
Schwarzbelag ist eine dunkle Verfärbung auf der Oberfläche von Belägen, die durch Algen, Moose und andere Mikroorganismen verursacht wird. Er entsteht vor allem bei Staunässe und mangelnder Sonneneinstrahlung. - Welche Vorteile bietet ein Gussasphaltestrich als Unterbau?
Ein Gussasphaltestrich ist wasserundurchlässig, frostbeständig und bietet eine gute Grundlage für den Belag. Er kann auch Unebenheiten ausgleichen und ein Gefälle herstellen. - Was sind Epoxidfugen und welche Vorteile haben sie?
Epoxidfugen sind Fugen, die mit Epoxidharz vergossen werden. Sie sind wasserdicht, chemikalienbeständig und haltbarer als herkömmliche Mörtelfugen. - Kann man ein Gefälle nachträglich einbauen?
Ja, ein Gefälle kann nachträglich eingebaut werden, indem der Belag und der Unterbau entfernt und neu aufgebaut werden. Alternativ kann man auch eine Drainagematte unter dem Belag verlegen, um das Wasser abzuleiten. - Welche Rolle spielt die Dämmung unter dem Granitbelag?
Die Dämmung unter dem Granitbelag soll Wärmeverluste reduzieren. Allerdings kann eine zu starke Dämmung die Feuchteabtrocknung behindern und zu Spannungen im Belag führen. - Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Klebers für den Granitbelag?
Die Wahl des richtigen Klebers ist sehr wichtig, da er die Platten dauerhaft mit dem Untergrund verbinden muss. Ein Dichtkleberbett kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. - Was kostet die Sanierung eines Granitbelags ohne Gefälle?
Die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem Zustand des Unterbaus und der Wahl der Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Terrassenbelag sanieren
Informationen zur Sanierung von Terrassenbelägen. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Drainage für Pflasterflächen
Wie man eine effektive Drainage für Pflasterflächen erstellt. - Frostschäden an Außenanlagen
Vorbeugung und Reparatur von Frostschäden an Außenanlagen. - Gefälle berechnen für Terrassen
Anleitung zur Berechnung des richtigen Gefälles für Terrassen.
Granitbelag: Wassereintritt & Mörtel – Ursachen für Schäden
Mal wieder kein Granit (grins)
Wenn Oberflächenwasser in eine ordentliche Konstruktion eindringt macht das nichts. Ein außetauglicher Mörtel verliert zwar einen Teil der Festigkeit, nicht aber seine komplette Stabilität. Anders sieht es bei Salzbelastung aus. Was Styrodur im Eingang, außen zu suchen hat ist mir schleierhaft. Stehende Feuchte in einer Belagskonstruktion ist da schon etwas schlimmer. Das kann zu Auflösungserscheinungen führen, da das Wasser auf dem Plastik stehen bleibt. Serizzo, einen Paragneis knirsch zu verlegen ist Blödsinn. Dann reißen zwar keine Fugen, aber dann reißt die Platte. Fugen sollen die schwächste Stelle sein.
Neuanfang: Alles raus, mit geeignetem Mörtel (z.B. 4) Ein Monokornmörtel kann dann als "Estrich" aufgetragen werden Der Mörtel ist im Mischungsverhältnis von 1 Teil Portlandpuzzolan- oder Trasszement: 5 Teilen der Körnung 2-8 mm oder besser 4-8 mm. Das Korn sollte keinen Kalksteinanteil enthalten, und z.B. ausBasalt oder Quarzkies, gewaschen bestehen. Je nach Belagsfarbe und Himmelsrichtung (Sonneneinstrahlung) sind Dehnfugen einzuplanen, die durch den gesamten Mörtelaufbau gehen.5) Nach der Trocknung der Drainschicht kann der Granit mit einem frostbeständigen Natursteinmörtel auch im Mittelbett verlegt werden. Die Mörtelbettdicke richtet sich nach den Fertigungstoleranzen des Natursteins.
6) Nach der vollständigen Austrocknung der Unterkonstruktion kann dann verfugt werden. Das Fugmaterial sollte immer die schwächste Stelle sein. Epoxydharzfugmassen sind in meinen Augen für den Serizzo nicht geeignet, da die Diffusionsfähigkeit kleiner sein kann als bei dem Gestein. Es empfiehlt sich eine reine zementgraue Fuge.
. Gefälle 3 - 6 % je nach Rauigkeit.
So ich fahr jetzt nach Wolfsburg Vortrrag "Verlegung und Reinigung" abhalten.
Dementsprechend kann ich auf weitere Fragen erst ab Freitag Antworten. -
Granitbelag ohne Gefälle: Aufbau, Entwässerung & Alternativen
Re - zu bisheriger Antwort
Danke Herr Fahrenkrog für Ihre Antwort.
Mein Problem ist jedoch, dass eben nur unter extremen Kosten ein Gefälle hergestellt werden kann, da der Schwarzbelag mit ebenfalls wenig Gefälle angrenzt.
Deshalb: wie bekomme ich einen neuen Aufbau ohne Innenentwässerung, vielmehr mit Oberflächenwasser, das weggeflitscht wird, dicht.
Ein Drainmörtelaufbau muss auch nach unten entwässern, was bei mir heißen würde: Bodenplatte anbohren und in Kiespackung ableiten!?
Vorrangig jedoch meine Frage:
wie führe ich einen dichten Granitbelag ohne Gefälle aus, die unterschiedliche Sonneneinstrahlung beachtend?
Falls dies nicht sinnvoll (z.B. ohne Gefälle) möglich ist, ggf. auch nennen.
Und vorab Vielen Dank!
Baumstark -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granitbelag ohne Gefälle: Sanierung, Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Granitbelags ohne Gefälle, der zu Schwarzbelag geführt hat. Hauptprobleme sind mangelnde Entwässerung und Feuchtigkeit im Unterbau. Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, darunter der Aufbau mit Drainmörtel und die Bedeutung der Materialauswahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Granitbelag: Wassereintritt & Mörtel – Ursachen für Schäden kann stehende Feuchte in der Belagskonstruktion zu Auflösungserscheinungen führen, insbesondere bei falscher Materialwahl des Mörtels. Salzbelastung kann die Situation zusätzlich verschärfen.
✅ Zusatzinfo: Ein außentauglicher Mörtel verliert durch Wassereintritt zwar an Festigkeit, aber nicht an Stabilität, solange keine Salzbelastung vorliegt. Die korrekte Konstruktion des Unterbaus ist entscheidend für die Langlebigkeit des Granitbelags.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung sollte ein Gefälle berücksichtigt werden, um Oberflächenwasser abzuleiten. Alternativ kann ein Drainmörtelaufbau in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Granitbelag ohne Gefälle: Aufbau, Entwässerung & Alternativen erläutert. Die Materialauswahl (Mörtel, Dämmung) muss auf die spezifischen Bedingungen abgestimmt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitbelag, Gefälle, Schwarzbelag, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitbelag auf Stufe vor Wintergarten: Aufbau, Material & Abdichtung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Monokornmörtel für Dachterrasse mit Granit: Aufbau, Isolierung & Frostschutz?
- … in diesem Forum die Beiträge zum Monokornmörtel in Verbindung mit einem Granitbelag gelesen. Sehr interessant, wirklich! …
- … Wichtig ist, dass die Abdichtungsebene (Bitumen) intakt ist und eine ausreichende Entwässerung gewährleistet ist. Styrodur dient als Dämmung, sollte aber nicht direkt auf …
- … Was ist bei der Entwässerung zu beachten?Eine ausreichende Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Waschbeton verlegen: Vorbereitung, Aufbauhöhe & Frostsicherheit?
- … Ist es möglich, die Waschbetonplatten als Untergrund für den neuen Granitbelag zu verwenden, durch eine Art der Vorbehandlung, durch einen Spachtel- / Estrichartigen …
- … Oder wäre z.B. durch den wasserundurchlässigen Waschbeton die Frostsicherheit des Granitbelags gefährdet? …
- … Frostsicherheit: ? Die Frostsicherheit des Granitbelags hängt von der Qualität des Materials, der fachgerechten Verlegung und der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Keller: Granitbelag, Abdichtung & Gefälle – Kosten sparen?
- … Terrassenaufbau über Keller: Was ist beim Granitbelag, der Abdichtung und dem Gefälle zu beachten? Jetzt informieren und Angebote …
- … Terrassenaufbau, Granitbelag, Abdichtung, Gefälleestrich, Kellerterrasse, WU-Beton, Schweißbahn, Dünnbettmörtel, Naturstein, Kosten …
- … Terrassenaufbau über Keller: Granitbelag, Abdichtung & Gefälle – Kosten sparen? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen auf Beton Außentreppe verlegen: Anleitung, Material & Untergrund-Check
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitkleber Außenbereich: Welcher Kleber für Rosa Beta? Tropfblech vs. Tropfkante – Empfehlungen?
- … Granitkleber, Natursteinkleber, Rosa Beta, Außenbereich, Terrasse, Balkon, Tropfblech, Tropfkante, Entwässerung, Regenwasser …
- … Terrasse, Balkon, Naturstein, Kleber, Entwässerung …
- … Wie verhindere ich Staunässe unter dem Granitbelag?Durch ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) und eine fachgerechte Entwässerung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe Rohbauhöhe: Belagstärke für Stein/Granit im Außenbereich bestimmen?
- … Betontreppe, Rohbauhöhe, Belagstärke, Steinbelag, Granitbelag, Außenbereich, Treppenbelag, Endhöhe …
- … Planung einer Betontreppe im Außenbereich die Belagstärke des späteren Stein- oder Granitbelags zu berücksichtigen. Dies ist entscheidend, um die korrekte Endhöhe der Treppe …
- … Muss ich bei der Planung der Betontreppe auch das Gefälle berücksichtigen?Ja, bei der Planung der Betontreppe sollten Sie auch das …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granittreppe außen: Rissbildung vermeiden – Tipps für Betonanbau & Belag?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11555: Granitbelag ohne Gefälle: Ursachen für Schwarzbelag, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitbelag, Gefälle, Schwarzbelag, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitbelag, Gefälle, Schwarzbelag, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitbelag ohne Gefälle: Ursachen für Schwarzbelag, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Granitbelag ohne Gefälle: Sanierung
Suche nach: Granitbelag, Gefälle, Schwarzbelag, Entwässerung, Sanierung, Mörtelbett, Dämmung, Epoxidharz, Gussasphaltestrich
