Balkon Estrich teilen: Fuge notwendig bei 4m Länge? Kosten & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Fuge im Estrich eines 4x2 Meter großen Balkons. Ein Bautenschutz-Fachmann empfiehlt eine Fuge zur Vermeidung von Rissen, während ein anderer Experte dies bei freiem Belag und einem Seitenverhältnis von 1:2 als unnötig erachtet. Die Entscheidung hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Balkonaufbaus und der Art des Belags ab.
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Ist das bei 4 m Länge wirklich schon erforderlich? Mir wiederstrebt diese Fuge, da dann wohl die Fliesen an dieser Stelle eine Silikonfuge brauchen, welche nie sonderlich lange hält, oder?
🔴 KRITISCH: Dehnungsfuge im Estrich bei 4 m Länge ist nach DINAbk. 18560-2 und allgemein anerkannten Regeln der Technik zwingend erforderlich – Verzicht führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen, Durchfeuchtung der Abdichtung und Folgeschäden am Tragwerk.
🔴 KRITISCH: Die Fuge muss durchgängig vom Estrich bis in den Fliesenbelag führen – eine „versteckte“ oder unvollständige Ausführung macht sie funktionslos und gefährdet die gesamte Balkonabdichtung.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung der Dehnungsfuge erfordert eine fachgerechte Trennschicht unter dem Estrich, ausreichende Fugentiefe (min. 10 mm), UV-beständiges und bewegliches Fugensystem (z. B. hochwertiges Silikon oder EPDM mit Unterlegschiene) – kein Standard-Bau-Silikon.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung muss die Kompatibilität des gewählten Fugensystems mit der bestehenden Abdichtung und dem Estrichmaterial durch einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung abgesichert werden.
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Notwendigkeit einer Fuge im Estrich Ihres Balkons. Grundsätzlich ist die Empfehlung des Bautenschutz-Fachmanns, bei einer Estrichfläche von 4 x 2 m eine Fuge einzuplanen, durchaus üblich und sinnvoll.
Warum Fugen wichtig sind: Estrich dehnt sich bei Temperaturschwankungen aus und zieht sich wieder zusammen. Ohne Fugen entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können. Eine Fuge nimmt diese Spannungen auf und verhindert so Schäden.
Alternativen und Überlegungen:
- Art der Fuge: Es gibt verschiedene Arten von Fugen, z.B. Bewegungsfugen (Dehnungsfugen) und Scheinfugen. Die Wahl hängt von der Estrichart und den zu erwartenden Belastungen ab.
- Estrichart: Bei bestimmten Estricharten (z.B. speziellen Kunstharzestrichen) kann eventuell auf eine Fuge verzichtet werden. Dies sollte aber unbedingt vom Fachmann geprüft werden.
- Fliesenformat: Große Fliesenformate verstärken das Risiko von Spannungsrissen, daher ist hier eine Fuge besonders wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie mit dem Bautenschutz-Fachmann die genaue Art der Fuge und die verwendeten Materialien. Klären Sie, ob es alternative Estricharten gibt, die ohne Fuge auskommen, und lassen Sie sich die Vor- und Nachteile erläutern.
Der Sachverhalt betrifft die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge im Balkonestrich bei einer Länge von 4 Metern. Der Bautenschutz-Fachmann empfiehlt eine Fuge, um Rissbildung zu vermeiden, während der Bauherr Bedenken wegen der späteren Silikonfuge im Fliesenbelag hat.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Fachmanns ist fachlich korrekt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18560) sind Estrichflächen ab einer Länge von ca. 4-5 Metern mit Dehnungsfugen zu versehen. Bei einer Länge von 4 Metern liegt man genau im Grenzbereich, sodass eine Fuge zur Sicherheit gegen Rissbildung durch Temperatur- und Schwindspannungen sinnvoll ist.
➕ Ergänzung: Die Fuge im Estrich muss zwingend durch die Fliesenebene hindurchgeführt werden. Eine Silikonfuge ist hier der fachgerechte Abschluss. Moderne, hochwertige Silikonfugen (z.B. mit Fungizidzusatz) halten bei fachgerechter Verarbeitung und regelmäßiger Pflege durchaus mehrere Jahre. Alternativ könnte man eine Bewegungsfuge mit einem speziellen Profil (z.B. Alu-Schiene) ausführen, was optisch ansprechender und mechanisch robuster ist.
🔴 Gefahr: Wird auf die Dehnungsfuge verzichtet, besteht ein hohes Risiko, dass der Estrich reißt. Diese Risse setzen sich dann in den Fliesenbelag fort, was zu gebrochenen Fliesen und Undichtigkeiten führen kann. Eindringende Feuchtigkeit kann den gesamten Balkonaufbau (Abdichtung, Dämmung) schädigen und zu Folgeschäden wie Frostschäden oder Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Empfehlung des Fachmanns und lassen Sie die Dehnungsfuge im Estrich einplanen. Besprechen Sie mit dem Fliesenleger die Ausführung der Bewegungsfuge im Belag. Fragen Sie nach Alternativen wie einer Profilschiene, die langlebiger und pflegeleichter ist als eine reine Silikonfuge. Lassen Sie sich die Ausführung der Fuge (Breite, Tiefe, Hinterfüllung) schriftlich bestätigen.
Bei einem Balkon-Estrich mit einer Ausdehnung von 4 m Länge und 2 m Breite besteht ein signifikantes Risiko für Rissbildung durch Temperatur- und Feuchteschwankungen sowie Schwindverhalten des Estrichs – insbesondere bei nicht bewehrtem oder unzureichend ausgehärtetem Material.
🔴 Gefahr: Fehlende Dehnfugen führen bei solchen Abmessungen fast zwangsläufig zu unkontrollierten Rissen im Estrich, was die Abdichtungsebene durchbrechen und zu Wassereintritt, Unterputzkorrosion und langfristig zu statischen Schäden am Balkonträger führen kann.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Bautenschutz-Fachmanns entspricht der DIN 18560-2 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik für Estricharbeiten im Außenbereich – hier ist eine Dehnfuge bei Längen ab 3–4 m grundsätzlich erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Fuge muss nicht zwingend im Fliesenbelag als Silikonfuge ausgeführt werden: Stattdessen ist eine bewegliche, dauerelastische Fuge mit geeignetem Fugensystem (z. B. EPDM- oder Silikon-Dehnfuge mit Unterlegschiene und Fugentiefe von mindestens 10 mm) in Kombination mit einer durchgehenden Trennschicht unter dem Estrich vorgeschrieben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Silikonfuge "nie sonderlich lange hält", ist nicht pauschal zutreffend – bei fachgerechter Ausführung (vollständige Reinigung, trockene Untergründe, korrekte Fugentiefe/Breite und UV-beständiges Material) erreichen hochwertige Fugensysteme eine Lebensdauer von 15–25 Jahren.
❌ Widerspruch: Die Ablehnung der Fuge aus ästhetischen oder vermeintlich wirtschaftlichen Gründen ist technisch nicht vertretbar – der Verzicht birgt erhebliche Folgekosten durch Schadensbeseitigung, Sanierung der Abdichtung und mögliche Haftungsrisiken bei Schäden an nachgelagerten Bauteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Estrichfachbetrieb, um die Fugenausführung, die Trennschicht und die Kompatibilität mit der bestehenden Abdichtung fachlich abzusichern – dies ist zwingend erforderlich, um die Gewährleistung und die langfristige Funktionssicherheit des Balkons zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Notwendigkeit einer Dehnungsfuge bei 4 m Estrichlänge – insbesondere im Außenbereich (Balkon) aufgrund von Temperatur-, Feuchte- und Schwindspannungen.
- Alle stimmen überein, dass der Verzicht auf die Fuge ein hohes Risiko für unkontrollierte Risse, Durchfeuchtung und langfristige Schäden am Balkonaufbau birgt.
- GoogleAI nennt eine „Grenze von ca. 4–5 m“ und erwähnt mögliche Ausnahmen bei speziellen Estricharten; DeepSeek und Qwen benennen präziser 3–4 m als verbindliche Schwelle (DIN 18560-2) – Qwen betont explizit die Außenbereichsrelevanz und fordert die Fuge „grundsätzlich“.
- GoogleAI erwähnt Scheinfugen als Alternative – DeepSeek und Qwen verwerfen dies für Außenbereiche; nur bewegliche, durchgängige Dehnungsfugen sind zulässig.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fachgerechte Durchführung bis in den Fliesenbelag und nennt Profil-Schienen als optisch und mechanisch bessere Alternative zur Silikonfuge.
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer Trennschicht unter dem Estrich sowie die Anforderung an Fugentiefe (≥10 mm) und UV-Beständigkeit – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen korrigiert die weitverbreitete Fehleinschätzung zur Lebensdauer von Silikonfugen und nennt realistische 15–25 Jahre bei fachgerechter Ausführung – DeepSeek spricht von „mehreren Jahren“, GoogleAI bleibt unpräzise.
- GoogleAI stellt „Alternativen ohne Fuge“ (z. B. spezielle Kunstharzestriche) hypothetisch in den Raum – Qwen widerspricht klar: im Außenbereich ist eine Fuge bei dieser Dimension technisch nicht verzichtbar, unabhängig vom Estrichtyp; ein Verzicht ist „nicht vertretbar“ und birgt Haftungsrisiken.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Normenlage (DIN 18560-2) wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert: Eine Dehnungsfuge ist bei 4 m Balkonestrich zwingend, keine Ausnahmen im Außenbereich.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit Dehnungsfuge bei 4 m Balkonestrich ✅ Konsens Ja – fachlich zwingend nach DIN 18560-2 und allgemein anerkannten Regeln der Technik; Verzicht birgt hohes Risiko für Risse, Feuchteschäden und Tragwerksbeeinträchtigung. Fuge muss durch Fliesenbelag führen ✅ Konsens Ja – fachgerechte Dehnungsfuge ist nur wirksam, wenn sie durchgängig vom Estrich bis in den Belag geführt wird; Scheinfugen oder unterbrochene Fugen sind unzulässig. Fugensystem und Ausführung ⚠️ Abwägung Einheitliche Forderung nach beweglichem, dauerelastischem System (Silikon/EPDM), aber Abweichung in der Bewertung der Lebensdauer: Qwen (15–25 Jahre bei Fachausführung) vs. DeepSeek („mehrere Jahre“); Konsens: Profil-Schiene ist langlebiger und robuster als reine Silikonfuge. Trennschicht unter Estrich ✅ Konsens Ja – Qwen und DeepSeek fordern explizit eine durchgehende Trennschicht; GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht aber nicht – daher Konsens als Voraussetzung für funktionale Fugenausführung. Alternative ohne Fuge (z. B. spezieller Estrich) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt theoretische Alternativen; Qwen und DeepSeek lehnen dies im Außenbereich kategorisch ab – der KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Einschätzung: Keine zulässige Alternative bei 4 m Balkonlänge. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine fachgerechte, durchgängige Dehnungsfuge mit Trennschicht, ausreichender Fugentiefe (≥10 mm) und einem zertifizierten, UV-beständigen Fugensystem (vorzugsweise mit Profilschiene) aus – eine fachliche Absicherung durch einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Rissbildung im Estrich durch fehlende Dehnungsfuge Strukturelle Beschädigung, Durchbrechen der Abdichtungsebene, langfristiger Wassereintritt 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in den Balkonaufbau (Dämmung, Tragkonstruktion) Frostschäden, Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung, statische Schwächung 🔴 Risiko Fehlausführung der Fuge (z. B. unzureichende Tiefe, falsches Material) Vorzeitiger Versagen, Undichtigkeit, Nachbesserung mit Vollsanierung erforderlich 🔴 Risiko Fehlende Trennschicht unter dem Estrich Verlust der Bewegungsfähigkeit, Übertragung von Spannungen, Rissbildung trotz Fuge 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust durch normwidrige Ausführung Rechtliche Verantwortung für Folgeschäden, Kostenübernahme bei Schäden an anderen Bauteilen oder Nachbarbereichen ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfuge mit Profilschiene Optisch ansprechende, wartungsarme Langzeitlösung (20+ Jahre Lebensdauer) ✅ Chance Integration der Fuge in die Planung von Anfang an Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung durch präzise Ausschreibung und Ausführung ✅ Chance Nutzung hochwertiger, zertifizierter Fugensysteme (z. B. mit Fungizidzusatz) Erhöhte Hygiene, lange Standzeit, reduzierte Pflegeintensität ✅ Chance Fachliche Abstimmung mit Sachverständigem vor Ausführung Gewährleistungsabsicherung, Dokumentation für spätere Prüfungen, Rechtssicherheit ✅ Chance Klare Normenorientierung (DIN 18560-2) Transparente Kommunikation mit Bauherren, Handwerkern und Behörden, Vermeidung von Interpretationsspielräumen Orientierungshilfen
- Dehnungsfuge unverzüglich einplanen: Veranlassen Sie die Einbindung einer durchgängigen Dehnungsfuge im Estrich sowie im Fliesenbelag – eine „versteckte“ oder unterbrochene Fuge ist unzulässig.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Estrichfachbetrieb, um Fugenausführung, Trennschicht und Materialkompatibilität schriftlich abzusichern.
- Materialien prüfen und festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb konkret: Fugentiefe ≥10 mm, zertifiziertes UV-beständiges Fugensystem (vorzugsweise mit Aluprofil), vollflächige Trennschicht unter Estrich – alles schriftlich dokumentieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter zu Estrich, Abdichtung und Fugensystem sowie die schriftliche Bestätigung der Fachfirma zur normkonformen Ausführung – für Gewährleistung und spätere Prüfungen.
- Keine Kompromisse bei der Silikonfuge: Verwenden Sie ausschließlich hochwertiges, für Außenbereich zertifiziertes Silikon oder EPDM mit Fungizidzusatz – kein handelsübliches Sanitär-Silikon.
- Absprachen mit Fliesenleger klären: Sorgen Sie dafür, dass der Fliesenleger die Fuge exakt über der Estrichfuge ausführt und eine vollständige Reinigung, trockene Untergründe sowie korrekte Fugentiefe/Breite einhält.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge, auch Bewegungsfuge genannt, ist eine Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Belastungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil.
Verwandte Begriffe: Fuge, Scheinfuge, Trennlage. - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine Abdichtung aus Silikon, die in Fugen zwischen Bauteilen eingesetzt wird, um diese vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Sie ist elastisch und kann Bewegungen der Bauteile aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylfuge, Fugendichtband. - Bautenschutz
- Bautenschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Bauwerke vor schädlichen Einflüssen wie Feuchtigkeit, Frost, Schimmel und Schädlingen zu schützen. Ziel ist es, die Lebensdauer und den Wert der Gebäude zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Holzschutz, Korrosionsschutz. - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig, pflegeleicht und in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Feinsteinzeug. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenabdichtung, Flüssigkunststoffabdichtung. - Spannungsriss
- Ein Spannungsriss ist ein Riss in einem Bauteil, der durch innere Spannungen verursacht wird. Diese Spannungen können durch Temperaturänderungen, Belastungen oder Materialeigenschaften entstehen.
Verwandte Begriffe: Rissbildung, Materialermüdung, Zugfestigkeit.
- Warum ist eine Fuge im Estrich notwendig?
Eine Fuge im Estrich ist notwendig, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturschwankungen und Belastungen entstehen. Ohne Fuge kann der Estrich reißen. - Welche Arten von Fugen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Fugen, darunter Bewegungsfugen (Dehnungsfugen), die größere Bewegungen aufnehmen können, und Scheinfugen, die Sollbruchstellen darstellen. Die Wahl der Fugenart hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Kann man auf eine Fuge im Estrich verzichten?
In bestimmten Fällen, beispielsweise bei Verwendung spezieller Estricharten oder bei sehr kleinen Flächen, kann auf eine Fuge verzichtet werden. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann geprüft und entschieden werden. - Wie breit sollte eine Fuge sein?
Die Breite einer Fuge hängt von der Estrichart, der Größe der Fläche und den zu erwartenden Bewegungen ab. Ein Fachmann kann die optimale Breite berechnen. - Wie wird eine Fuge abgedichtet?
Eine Fuge wird in der Regel mit einem elastischen Dichtstoff, wie z.B. Silikon, abgedichtet. Dieser Dichtstoff muss dehnfähig sein, um die Bewegungen des Estrichs aufnehmen zu können. - Was passiert, wenn der Estrich reißt?
Wenn der Estrich reißt, kann dies zu Schäden an den Fliesen oder anderen Belägen führen. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und die Bausubstanz schädigen. - Welche Rolle spielt das Fliesenformat bei der Notwendigkeit einer Fuge?
Große Fliesenformate erhöhen das Risiko von Spannungsrissen im Estrich. Daher ist bei der Verwendung großer Fliesen eine Fuge besonders wichtig, um die Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. - Wie oft muss eine Silikonfuge erneuert werden?
Die Lebensdauer einer Silikonfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials und der Beanspruchung. In der Regel sollte eine Silikonfuge alle paar Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Fliesenverlegung auf dem Balkon
Worauf man bei der Auswahl und Verlegung von Fliesen im Außenbereich achten muss. - Balkonabdichtung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungssysteme für Balkone. - Schäden durch Feuchtigkeit am Balkon
Wie man Feuchtigkeitsschäden erkennt und behebt. - Kosten für Balkonsanierung
Übersicht über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen am Balkon.
Balkon Estrich: Keine Fuge bei 8 m² Feldgröße nötig
Balkonfuge
Vorausgesetzt der Belag ist rundum frei, das heißt nicht eingespannt, ist eine Bewegungsfuge bei einer Feldgröße von 8 m² nicht erforderlich. Das Seitenverhältnis von 1:2 ist auch noch OK
Gruß Frank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon Estrich: Fuge ja oder nein bei 4m Länge?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Fuge im Estrich eines 4x2 Meter großen Balkons. Ein Bautenschutz-Fachmann empfiehlt eine Fuge zur Vermeidung von Rissen, während ein anderer Experte dies bei freiem Belag und einem Seitenverhältnis von 1:2 als unnötig erachtet. Die Entscheidung hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Balkonaufbaus und der Art des Belags ab.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut Beitrag von Frank (Balkon Estrich: Keine Fuge bei 8 m² Feldgröße nötig) ist bei einer Feldgröße von 8 m² und einem Seitenverhältnis von 1:2 keine Bewegungsfuge erforderlich, vorausgesetzt der Belag ist nicht eingespannt. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung, ob eine Fuge notwendig ist oder nicht.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die Notwendigkeit einer Fuge im Estrich hängt stark von der Art des Belags und der Konstruktion des Balkons ab. Eine falsche Entscheidung kann zu Rissbildung und Schäden an der Abdichtung führen. Daher sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Entscheidung treffen, ob eine Fuge im Estrich Ihres Balkons notwendig ist, sollten Sie die Art des Belags, die Konstruktion des Balkons und die Empfehlungen eines Fachmanns berücksichtigen. Lesen Sie den Beitrag Balkon Estrich: Keine Fuge bei 8 m² Feldgröße nötig für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Estrich, Fuge, Dehnungsfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … nur im Bedarfsfall öffnen (Ausfall der Lüftungsanlage, Party etc.), Eingangstüre und Balkontüre nach dem Benutzen möglichst rasch wieder schließen! …
- … Entfernen die verbleibenden Löcher im Putz der Außenwände wieder sorgfältig mit Fugenmörtel ausspachteln! …
- … mehr Masse nötig als ein Estrich normalerweise hat[br] …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … 1. Wie ist die Raumhöhe genau zu berechnen? OK-Estrich bis OK-Dacheindeckung? …
- … Die genaue Höhe ist in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) festgelegt. Ein Estrich und die Dacheindeckung werden bei der Berechnung der Raumhöhe nicht berücksichtigt. …
- … GoogleAI nennt die Messung „von OK Estrich bis OK Dacheindeckung“, während DeepSeek und Qwen – korrekt nach Art. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
- … Baugenehmigung und Finanzierungsplanung übersand. Wir haben dann noch den Erker und Balkon mit Mehrüberdachung wegfallen lassen. Wie wir leider zu spät gemerkt haben …
- … und Fußbodenheizung mit rein machen lassen , da diese ja nach Estrich Verlegung nicht mehr möglich ist . Es fehlen aber noch wesentliche …
- … Finanzierung gielt. Uns wurde nach denn ganzen Änderungen (Wegfall des Erkers, Balkons u. Mehrüberdachung, und Einplanung der ELW) ein Preis für das Haus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … - Estrich in Dickbett entfernen war zwar in LVAbk., Bauunternehmer rechnet Nachtrag mit …
- … enthält 2 lange Stahlstützen außen (von der Terrasse bis hoch zum Balkon). Im April fragte ich nach einem Musterstück oder wo ich …
- … sie entweder überflüssig waren oder nicht mehr gebraucht wurden (Fundamente, Gefälle-Estrich, etc.). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon aus der oberen Etage, die 9 x 3,5 m breit ist …
- … wir Geburtstag feiern und alle sich aufstellen zum Gruppenfoto? Der obere Balkon, dessen Stützen auf unsere Terrasse enden, hat ja auch ein Gewicht. …
- … Was ist wenn dort oben X Leute auf dem Balkon stehen, weil dort eine Feier stattfindet? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- … wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken entstehen beispielsweise an Fensteranschlüssen, Balkonen oder ungedämmten Stahlbetonbauteilen. Sie führen zu höheren Heizkosten und können …
- … Dämmung, sondern auch noch mehr für mehr: Bodenplatte/Keller, Wände, Putz, Estrich, Fliesen, Dachziegel, Regenrinnen, ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … noch darauf aufmerksam gemacht, dass er bei Auftragsvergabe vergessen hat, die Balkone in das Leistungsverzeichnis der Baufirma zu schreiben, somit kommen hier auch …
- … die Schätzung um mindestens 40.000 € zuzüglich weiterer nicht berücksichtigter Leistungen wie Balkone, Wintergarten und Garage. …
- … DeepSeek und Qwen nennen konkrete konkrete Pflichtverletzungen (fehlende Vergleichsangebote, vergessene Balkone, inkonsistente Angaben im Bauantrag) – GoogleAI bleibt hier allgemeiner. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Estrich, Fuge, Dehnungsfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Estrich, Fuge, Dehnungsfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Estrich teilen: Fuge notwendig bei 4m Länge? Kosten & Alternativen
Suche nach: Balkon Estrich Fuge: Notwendig bei 4m?
Suche nach: Balkon, Estrich, Fuge, Dehnungsfuge, Fliesen, Rissbildung, Abdichtung, Bautenschutz
