Perlite Schüttung auf Betondecke über Keller: Feuchtigkeitssperre nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Feuchtigkeitssperre bei Perlite Schüttung auf einer Betondecke über einem unbeheizten Keller. Kondenswasserbildung ist ein Risiko, abhängig von der Kellertemperatur. Eine Dampfsperre zwischen Dielen und Lagerhölzern wird empfohlen. Die korrekte Ausführung des Anschlusses an die Umfassungswände ist entscheidend.
wir möchten eine Perlite Schüttung unterhalb des Fußbodens im EGAbk. anbringen. Der Keller ist unbeheizt, aber trocken (seit ~80 J.), die Betondecke mit eingebauten Stahlträgern ist auch trocken. Auf dem Beton gibt es Holzbalken (10 x 5 cm) zum Ausgleich, im Hohlraum kommt die Schüttung rein. Darauf kommen Holzdielen und Parkett.
1) Kann die Schüttung zur Kondensbildung führen? Ich überlege eine 0.2 mm PE Folie als Dampfsperre auf den Holzdielen zu befestigen
2) Wenn durch diese Folie genagelt wird, wird dadurch die Dampfsperre ihre Funktion verlieren?
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre auf den Holzdielen anbringen – dies ist bauphysikalisch falsch, perforierbar durch Nägel und führt zu massiver Feuchteakkumulation in der Schüttung und den Holzbalken.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung der Schüttung unbedingt die Feuchte der Betondecke messen (CM-Methode) – "trocken seit 80 Jahren" ist keine Garantie für aktuelle Trockenheit.
    ⚠️ WICHTIG: Falls erforderlich, gehört die Dampfbremse (nicht Dampfsperre) auf die warme Seite – also direkt unter dem Parkett oder Estrich – und muss vollflächig, nahtlos und fachgerecht verklebt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Perlite ist wasseraufnehmend – bei unklarer Kellerfeuchte oder fehlender horizontaler Feuchtigkeitssperre im Keller ist der Einsatz ungeeignet; stattdessen hydrophobe Dämmstoffe (z. B. XPS) prüfen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Perlite-Schüttung auf einer Betondecke über einem unbeheizten, aber trockenen Keller stellt sich die Frage nach einer Feuchtigkeitssperre.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende Feuchtigkeitssperre kann zu Kondenswasserbildung in der Schüttung führen, insbesondere wenn warme, feuchte Luft aus dem Erdgeschoss auf die kalte Betondecke trifft. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an den Holzbalken und dem Parkett führen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) zwischen der Betondecke und der Schüttung kann das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnbereich verhindern.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung der Schüttung kann helfen, eventuell entstehende Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Materialauswahl: Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien oberhalb der Schüttung, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Bauphysiker oder Energieberater hinzuzuziehen, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und die Notwendigkeit einer Feuchtigkeitssperre zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Perlite-Schüttung auf einer Betondecke über einem unbeheizten Keller. Die geplante Konstruktion mit Holzbalken, Schüttung und darauf folgenden Holzdielen birgt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko. Die Annahme, dass eine 0,2 mm PE-Folie als Dampfsperre auf den Holzdielen ausreicht, ist fachlich nicht korrekt und kann zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen.
    🔴 Gefahr: Die Positionierung einer Dampfsperre auf der warmen Seite (oberhalb der Dämmung) ist grundlegend falsch. Bei einer Dämmung über einem unbeheizten Keller muss die Dampfbremse bzw. Dampfsperre auf der warmen Innenseite, also direkt unter dem Parkett oder Estrich, angeordnet werden. Eine Folie auf den Holzdielen, die dann durch Parkettnägel perforiert wird, verliert ihre Funktion vollständig und ist wirkungslos. Dies führt zu einem unkontrollierten Feuchteeintrag in die Dämmebene.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Konstruktion ist bauphysikalisch falsch. Die Dampfbremse gehört nicht auf die Holzdielen, sondern muss dampfdicht unter dem Parkett oder als Teil des Fußbodenaufbaus auf der warmen Seite ausgeführt werden. Zudem ist eine 0,2 mm PE-Folie als reine Dampfsperre oft zu diffusionsdicht und kann im Sommer zu Tauwasserbildung führen. Eine diffusionsoffene Dampfbremse mit variablem sd-Wert wäre fachlich korrekter.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Schichtenfolge: Auf der Betondecke liegt eine Dampfbremse (z.B. PE-Folie 0,2 mm), darauf die Holzbalken mit Perlite-Schüttung, dann eine diffusionsoffene Folie (z.B. Unterspannbahn) als Windsperre, darauf die Holzdielen und schließlich das Parkett. Die Dampfbremse muss absolut dicht sein, alle Durchdringungen sind fachgerecht zu verkleben. Die Perlite-Schüttung allein verhindert keine Kondensation, wenn die Dampfbremse fehlt oder falsch liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Energieberater mit der Planung des Fußbodenaufbaus. Lassen Sie ein detailliertes Feuchteschutzgutachten (Glaser-Verfahren) für den konkreten Aufbau erstellen. Führen Sie keinesfalls Eigenbau-Maßnahmen mit einer Folie auf den Holzdielen durch, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Die Kosten für eine fachgerechte Planung sind im Vergleich zu den möglichen Sanierungskosten minimal.
    Die geplante Perlite-Schüttung unter einer Holzkonstruktion auf einer unbeheizten Betondecke birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung und Feuchteschäden im Holzbalkenrost und der Schüttung selbst.
    🔴 Gefahr: Eine Dampfsperre auf den Holzdielen ist bauphysikalisch kontraproduktiv und gefährlich — sie verhindert den Feuchteausgleich nach oben und zwingt interstitielle Feuchte in den kälteren Bereich der Schüttung und der Holzbalken, wo Kondensation und langfristig Fäulnis oder Schimmel entstehen können.
    🔴 Gefahr: Das Nageln durch eine PE-Folie zerstört deren Dampfsperrenfunktion vollständig; selbst bei geringer Durchdringungsdichte entstehen unkontrollierte Diffusionspfade, die zu massiver Feuchteakkumulation im Hohlraum führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre gehört nicht 'auf', sondern — falls überhaupt erforderlich — 'unter' die wärmedämmende Schüttung, also direkt auf die trockene Betondecke, um Feuchte aus dem Keller zu blockieren; jedoch ist bei trockenem, unbeheiztem Keller meist eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre) ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Perlite ist wasseraufnehmend und verliert bei Feuchteeintrag erheblich an Dämmwirkung; bei unklarer Kellerfeuchte oder fehlender horizontaler Feuchtigkeitssperre im Keller ist Perlite ungeeignet — stattdessen sollten hydrophobe, kapillarbrechende Dämmstoffe wie extrudierter Polystyrolschaum (XPS) oder mineralische, wasserabweisende Schüttungen in Betracht gezogen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Holzbalken (10 × 5 cm) bieten nur unzureichende statische und wärmetechnische Trennung; bei einer Dicke von < 6 cm besteht erhöhte Wärmebrückenwirkung, was die Kondensationsgefahr an der Unterseite der Dielen zusätzlich erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Keller trocken ist, ist positiv — doch 'trocken seit 80 Jahren' ist keine Garantie für zukünftige Trockenheit; eine aktuelle Feuchtemessung (z. B. mit CM-Methode) der Betondecke ist zwingend vor Verlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutznachrechnung (z. B. nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788), inkl. Tauwasseranalyse und hygrothermischer Simulation — vor jeglicher Verlegung der Schüttung oder Folie.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserbildung in der Schüttung als zentrales Risiko bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse.
    • Alle warnen vor Feuchteschäden an Holzbalken und Parkett, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden.
    • Alle fordern die Hinzuziehung eines Bauphysikers oder Energieberaters vor Umsetzung – kein Eigenbau ohne Fachgutachten.
    • GoogleAI empfiehlt eine Dampfsperre zwischen Betondecke und Schüttung, während DeepSeek und Qwen klar feststellen, dass sie – falls nötig – auf der warmen Seite unter dem Parkett gehört.
    • GoogleAI nennt "Hinterlüftung" als Option, während DeepSeek und Qwen diese bei der vorliegenden Konstruktion nicht erwähnen oder als unzureichend einstufen.
    • Qwen ergänzt kritisch die statistische Unzulänglichkeit der 10 × 5 cm Holzbalken als Wärmebrückenverstärker und weist auf Perlite’s Feuchteempfindlichkeit hin – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek differenziert klar zwischen Dampfbremse (variabler sd-Wert) und Dampfsperre (fest, übertrieben dicht) – GoogleAI verwendet beide Begriffe unscharf; Qwen betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Lösung.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine hygrothermische Simulation oder Glaser-Nachrechnung – GoogleAI begnügt sich mit einer allgemeinen Empfehlung zur Bauphysikberatung.
    • Dampfsperren-Position: GoogleAI schlägt eine Sperre "zwischen Betondecke und Schüttung" vor – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Eine Dampfsperre auf den Holzdielen ist fachlich falsch und gefährlich. Da DeepSeek und Qwen die physikalische Argumentation detaillierter, widerspruchsfreier und mit konkreten Normverweisen (DIN 4108-3, ISO 13788) untermauern, wird deren Einschätzung als sicherere, vorsorgliche Position priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der sichereren, konsensfähigen Aussage aller drei Modelle: Keine Dampfsperre auf den Dielen – bei Bedarf Dampfbremse auf der warmen Seite unter dem Parkett, und immer vorab ein Feuchteschutzgutachten erstellen.
    Dampfsperre auf Holzdielen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies entschieden ab: perforierbar, bauphysikalisch falsch, führte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmel und Holzzerstörung.
    Kellerfeuchteprüfung vor Verlegung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine aktuelle Feuchtemessung (CM-Methode) der Betondecke – "Historie" allein reicht nicht aus.
    Dampfbremse auf warmer Seite ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein; GoogleAI ist unklar, aber nicht entgegengesetzt – Konsens: Falls erforderlich, gehört sie unter das Parkett bzw. Estrich, fachgerecht verklebt.
    Einsatz von Perlite bei unklarer Kellerfeuchte ⚠️ Abwägung Qwen warnt vor der Feuchteempfindlichkeit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – KI-Konsens: Nur bei nachgewiesener Trockenheit + horizontaler Sperrschicht im Keller zulässig.
    Fachliche Planung durch Bauphysiker ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen ausdrücklich eine fachliche Begleitung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – kein Eigenbau ohne Gutachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung der Perlite-Schüttung oder Einbau einer Folie ohne vorherige, normkonforme Feuchte- und Wärmebrückenanalyse durch einen Bauphysiker – insbesondere die Positionierung der Dampfbremse muss bauphysikalisch korrekt erfolgen, keinesfalls auf den Dielen.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung in Perlite-Schüttung Verlust der Dämmwirkung, Schimmel, Strukturverfall der Schüttung, langfristige Schäden an Balken und Parkett
    🔴 Risiko Falsche Dampfbremse-Position (auf Dielen) Massiver Feuchteeintrag in Hohlraum, unkontrollierte Tauwasserbildung, sofortige Funktionseinbuße durch Nägel
    🔴 Risiko Ungeprüfte Kellerfeuchte Plötzlicher Feuchteeintrag aus Keller, Kapillartransport in Schüttung und Holz, Fäulnis innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Unzureichende Holzbalken-Dimension (10 × 5 cm) Starke Wärmebrücken, erhöhte Kondensationsgefahr an Dielenunterseite, geringe statische Reserve bei Belastung
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Berechnung Keine Aussage über Langzeitverhalten – Gefahr von Schäden erst nach 2–5 Jahren, teure Nachsanierung
    ✅ Chance Kostenoptimierte Trockenlegung mit XPS statt Perlite Langfristige Trockenheitssicherheit, höhere Dämmwirkung, kein Feuchtespeicher, geringere Sanierungsrisiken
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Dampfbremse Feuchteausgleich bei saisonalen Schwankungen, reduzierte Tauwassergefahr, verbesserte Raumluftqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Schichtenfolge mit Unterspannbahn Schutz vor Luftströmung, Vermeidung von Konvektionsverlusten, zusätzliche Sicherheitsreserve
    ✅ Chance Aktuelle Feuchtemessung als Basis für Entscheidung Klare Datenlage statt Annahmen – ermöglicht Zielgenauigkeit bei Materialwahl und Aufbau
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit bei energetischer Sanierung
    1. Feuchtemessung vorbereiten: Beauftragen Sie noch heute einen Sachverständigen mit einer CM-Feuchtemessung der Betondecke – dokumentieren Sie den Wert schriftlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Website der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine Glaser-Nachrechnung und hygrothermische Simulation.
    3. Materialwahl überprüfen: Besprechen Sie mit dem Bauphysiker, ob Perlite wirklich geeignet ist oder ob XPS oder hydrophober Mineralstoff stattdessen zu empfehlen ist.
    4. Dampfbremse korrekt planen: Falls erforderlich, lassen Sie die Dampfbremse (keine Dampfsperre!) als diffusionsoffene Variante unter dem Parkett einplanen – niemals auf den Holzdielen.
    5. Schichtenfolge abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine durchgängige, fachgerechte Schichtenfolge inkl. fachgerechter Verklebung aller Anschlüsse und Durchdringungen.
    6. Statik prüfen lassen: Lassen Sie die Tragfähigkeit der 10 × 5 cm Holzbalken durch einen Statiker überprüfen – bei Belastung durch Möbel oder Nutzer kann die Dimension unzureichend sein.
    Perlite
    Perlite ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird und als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, nicht brennbar und resistent gegen Schimmel und Ungeziefer.
    Verwandte Begriffe: Blähglas, Vermiculit, Dämmstoff.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionswiderstand.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit oder des Wertes eines Gebäudes durch Mängel oder Schäden an der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Feuchtigkeit, Risse.
    1. Brauche ich zwingend eine Feuchtigkeitssperre bei einer Perlite-Schüttung über einem Keller?
      Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Luftfeuchtigkeit im Keller, der Dämmung der Betondecke und der Art des Fußbodenaufbaus. Eine pauschale Antwort ist schwierig, daher ist eine individuelle Beurteilung durch einen Fachmann ratsam.
    2. Was passiert, wenn Kondenswasser in der Perlite-Schüttung entsteht?
      Kondenswasser kann die Dämmwirkung der Perlite reduzieren und langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an angrenzenden Bauteilen führen, insbesondere an Holzkonstruktionen. Es ist wichtig, die Ursache der Kondensation zu beheben und die Schüttung gegebenenfalls auszutauschen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Perlite-Schüttung?
      Alternativen sind beispielsweise Blähglasgranulat, Holzfaser-Dämmstoffe oder Schaumglasschotter. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Perlite-Schüttung?
      Die Kosten variieren je nach Menge, Lieferant und Einbau. Im Allgemeinen liegen die Kosten für Perlite-Schüttungen zwischen 20 und 40 Euro pro Kubikmeter. Hinzu kommen die Kosten für den Einbau und eventuelle Vorarbeiten.
    5. Kann ich die Perlite-Schüttung selbst einbauen?
      Der Einbau einer Perlite-Schüttung ist grundsätzlich auch in Eigenleistung möglich. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und sorgfältig zu arbeiten, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    6. Welchen sd-Wert sollte eine Dampfsperre haben?
      Für eine Dampfsperre unter einer Perlite-Schüttung empfehle ich einen sd-Wert von mindestens 100 Metern. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnbereich in die Schüttung eindringt.
    7. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie es, Wäsche im Keller zu trocknen oder andere feuchtigkeitserzeugende Aktivitäten durchzuführen. Gegebenenfalls kann der Einsatz eines Luftentfeuchters sinnvoll sein.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre hat einen sehr hohen sd-Wert und verhindert nahezu vollständig das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse hat einen niedrigeren sd-Wert und lässt eine gewisse Diffusion zu. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den bauphysikalischen Gegebenheiten ab.
    • Keller dämmen
      Informationen zur Dämmung von Kellerdecken und -wänden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Fußbodenaufbau über Keller
      Empfehlungen für den Aufbau eines Fußbodens über einem unbeheizten Keller.
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Dampfsperre: Tauwasserbildung unter Holzdielen vermeiden!
    Besser ist es
    Wenn man das nachrechnet, kann es je nach den angenommenen Parametern durchaus zu Tauwasserbildung auf der Betondecke kommen. Das hängt natürlich entscheidend von der Winterlichen Kellertemperatur ab. Ich würde sicherheitshalber eine Dampfsperre zwischen Dielen und Lagerhölzern einbauen. Die Nagel- bzw. Schraubenlöcher sind wohl zu vernachlässigen, weil hier die Dampfsperre ja zwischen Dielenbrett und Lagerholz eingeklemmt ist. Aber denken Sie an den Anschluss der Dampfsperre an die Umfassungswände.
    Perlite Schüttung: Feuchtigkeitssperre für Betondecke über Keller?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Feuchtigkeitssperre bei Perlite Schüttung auf einer Betondecke über einem unbeheizten Keller. Kondenswasserbildung ist ein Risiko, abhängig von der Kellertemperatur. Eine Dampfsperre zwischen Dielen und Lagerhölzern wird empfohlen. Die korrekte Ausführung des Anschlusses an die Umfassungswände ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dampfsperre: Tauwasserbildung unter Holzdielen vermeiden! kann es je nach den angenommenen Parametern zu Tauwasserbildung auf der Betondecke kommen. Die Winterliche Kellertemperatur ist hierbei entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einbau einer Dampfsperre zwischen Dielen und Lagerhölzern wird als Sicherheitsmaßnahme empfohlen, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Die Nagel- bzw. Schraubenlöcher in der Dampfsperre sind vernachlässigbar, da die Dampfsperre zwischen Dielenbrett und Lagerholz liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die potenziellen Risiken der Kondenswasserbildung sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls eine Dampfsperre zu installieren. Achten Sie auf einen fachgerechten Anschluss der Dampfsperre an die Umfassungswände, um die Wirksamkeit der Sperre zu gewährleisten. Eine detaillierte Berechnung der Tauwasserbildung kann ratsam sein, um die Notwendigkeit einer Dampfsperre zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perlit, Schüttung, Betondecke, Feuchtigkeitssperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Holzfaser & Strohleichtlehm: Aufbau, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Mauerwerk: Nachteile von Perlit-Füllung? Feuchtigkeit, Dämmung & Langzeitwirkung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennfuge mit Perlite dämmen: Schallschutz, Wärmebrücke & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perlit, Schüttung, Betondecke, Feuchtigkeitssperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perlit, Schüttung, Betondecke, Feuchtigkeitssperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perlite Schüttung auf Betondecke über Keller: Feuchtigkeitssperre nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Perlite Schüttung: Feuchtigkeitssperre ja/nein?
Suche nach: Perlite Schüttung, Betondecke, Feuchtigkeitssperre, Keller, Dämmung, Fußbodenaufbau, Kondenswasser, Dampfsperre
