Riss in Treppenbelag (Holz): Unvermeidbar oder Mangel?
zwei Wochen nach Abnahme und Einzug zeigt sich an einem (1 m x 1 m) großen Absatz unserer Treppe (Beton Massiv Treppe mit 4 cm Buchenholzbelag) ein deutlicher Riss im Holz an einer Stelle (etwa 60 cm lang, 2 mm breit).
Optisch sieht das ziemlich schlecht aus. Ist ein Riss dieser Größe ein Mangel oder bei Holz nicht zu vermeiden? Kann man diesen wieder "flicken", also z.B. zukitten?
Risse im Holz-
Herr Franke,- haben immer eine Ursache. Entweder war die Holzfeuchte bei der Verarbeitung zu hoch oder Ihre Treppenpodest ist vor der Montage falsch gelagert worden. Durch eine Messung der Holzfeuchte lässt sich das feststellen.
Zuerst jedoch würde ich den Hersteller oder Lieferanten um eine Stellungnahme bitten.
Einen Riss wie von Ihnen beschrieben kann man möglicherweise bei sorgfältiger Arbeitsweise "ausflicken". Aber, es ist nicht auszuschließen, dass für den Fall einer ursprünglich zu hohen Holzfeuchte weitere Risse entstehen.
Freundliche Grüße -
Kitten?
Ich würde den Handwerker hier in die Gewährleistung nehmen:
1. Riss zu kitten, ggf. Neuversiegeln und einen Preisnachlass fordern, er hat preiswertes Holz verwendet und hat dementsprechend den Preis anzugleichen
oder
2. komplette Stufe ausbessern
Ansonsten schließe ich mich den Beitrag mit an, das preiswertes Holz ggf. auch weitere Risse führt, welches man bedenken sollte.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
- … Wir bauen Holzhäuser auf Bodenplatten oder Kellerdecken. Ist bei einem Gebäude ohne Keller …
- … Gegen Risse, Brüche oder Baufehler hilft das nicht. …
- … gießen sie von jedem Mischer 1-3 Probewürfel von exakt 10x10x10cm. (kl.Holzkasten basteln) …
- … 3.1 Erschütterungen, Setzungen und Rissbildung …
- … Nur bei Holz oder Metall werden die Löcher durch Spanen erzielt. Bei der Bohrung …
- … mehr. Durch diese neue Belas-tung kann es durchaus zu Entspannungen oder Rissen im Gebäude kommen. Diese Risse können auch noch zu …
- … 3.3 Risse im Gebäude …
- … Es soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass selbst kleine Risse an einem Gebäude sicherlich einen Schaden (Mangel) darstellen, jedoch …
- … Häuser genauer inspi-ziert, wird auf der Such nach kleinen Spalten und Rissen schnell fündig. Insbesondere in Sturzberei-chen, an Türen und in Fensternähe …
- … sind Risse immer sichtbar. …
- … Wenn Sie mit Anbietern darüber diskutieren, welche Verfahren sicher sind, werden Sie schnell fest-stellen, dass die Argumente dieser Anbieter meistens darauf abzielen, nur ihre Verfahren seien gut, während sie alle anderen Verfahren und Firmen jedoch negativ bewerten. Diese seien zu teuer, sie beschädigten das Haus, es gäbe Risse usw. …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … Holzimprägnierung …
- … ://www.ecoformeurope.de/produkt/woodcon-holz-impraegnierung/ …
- … Betons- verschließt Betonporen- verbessert Farben- und Finish-Haftungen- hilft gegen Frostschäden und Risse im Beton - verhindert Kalkausblühungen, Carbonatisierung- verlängert Lebensdauer des Betons- schützt …
- … Stein - schützt Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Schmutz- beugt Fugen- und Risssanierungen - macht Fassaden wasser- und schmutzabweisend- schützt präventiv vor Algen, …
- … Wie verhindere ich Risse in den Fugen meiner Fliesen? …
- … Risse in den Fugen können …
- … vorbereitet werden. Dies kann das Entfernen alter Fliesen, das Ausbessern von Rissen und Unebenheiten sowie das Anbringen von wasserfesten Untergründen umfassen. …
- … Reparaturdienstleistungen an, einschließlich des Austauschs beschädigter Fliesen oder der Behebung von Rissen in Fugen. …
- … Welche Vorteile bieten Steintreppen im Vergleich zu anderen Materialien wie Holz? …
- … und dem Design ab, können jedoch tendenziell teurer sein als beispielsweise Holztreppen. …
- … von Materialien bestehen, darunter Glas, Keramik, Naturstein, Porzellan, Metall und sogar Holz. …
- … erfahren im Bau von Innen- und Außentreppen aus verschiedenen Materialien, einschließlich Holz, Beton und Naturstein. Wir legen großen Wert auf Sicherheit und Design, …
- … Natürliche Schönheit - Die Verwendung von Naturstein und Holzelementen verleiht diesem Badezimmer einen rustikalen Charme und schafft eine harmonische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schaden im Pufferspeicher, wie kann es dazu kommen?
- … man durch falsches Auffüllen eines Pufferspeichers mit Solaranlage und Heizungsunterstützung einer Holz/Kohle-Ofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter einen Überdruck erzeugen, sodass der Boiler …
- … für das Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch einen entstandenen Riss der Wasserdruck auf der Heizungsanlage zusätzlich lastet? Oder wie könnte solch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Montagekosten Solaranlage
- … der Pellets-Euphorie extrem skeptisch gegenüber. Die mögen ja momentan noch aus Holzabfällen hergestellt sein. Aber wenn die Nachfrage weiter wächst, wird es …
- … irgendwann auf Holzanbau zum Verheizen hinauslaufen. Und eine Wald-Monokultur für Brennholz ist so unökologisch wie jede andere Monokultur. Ich halte das …
- … duschen, uns nicht jeden Mist kaufen, der dann im Standby Strom frisst und kleine Wege mit dem Fahrrad fahren. So kommen wir mir …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Holz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
