Estricharbeiten mangelhaft: Abnahme verweigern? Fehler, Folgen & Rechte
❓ Fragestellung: Estricharbeiten mangelhaft: Abnahme verweigern? Fehler, Folgen & Rechte
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen von Dehnungsfugen als gravierenden, normwidrigen Mangel mit hohem Risiko für Rissbildung und Schäden; Alle drei bestätigen die Rechtmäßigkeit der Abnahmeverweigerung und die Vertragswidrigkeit der Ausführung; Alle drei fordern die vollständige Freilegung des Kaminofenplatzes und lehnen die Estrichüberdeckung eindeutig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme bis zur vollständigen, normkonformen Mängelbeseitigung – darunter: Freilegung des Kaminofenplatzes mit brandschutzgerechter Untergrundlösung, Neuanlage aller Dehnungsfugen gemäß DIN 18202, fachgerechte Galerierand-Ausführung, Vorlage aller Estrich-Nachweise (Art, Trocknungsprotokoll, Feuchtemessung).
Der Thread behandelt Probleme mit Estricharbeiten, insbesondere in Bezug auf Dehnungsfugen, Kaminofenplatz und Fußbodenheizung. Mangelhafte Ausführung, fehlende Schnittstellenkoordination und Schwierigkeiten bei der Beweisführung mündlicher Vereinbarungen werden diskutiert. Die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen bei Fußbodenheizung ist entscheidend. Die Abnahme sollte bei Mängeln verweigert werden, und die Rechte des Auftraggebers müssen geprüft werden.
wir haben leider Probleme mit unserem Estrichleger:
  • Unser Kaminofenplatz wurde mit Estrich zugeschüttet, obwohl er frei bleiben sollte. Der Estrich (ZEAbk.) liegt nun auf dem Beton, der angrenzende ist schwimmend mit Fußbodenheizung., Dehnungsfugen wurden keine gemacht.
  • Mehrere Übergangsbereiche zwischen Böden mit Heizung und solchen ohne wurden nicht mit Dehnungsfugen getrennt. Nachträglich wurde der Estrich lediglich ca. 2 cm eingeschnitten.
Mein Steinhändler warnt davor, dass die Granitfliesen reißen werden.
  • Die Ausführung der Randbereiche unserer Galerie sollte mit leicht abgesenktem Estrich (wegen Randplatten) erfolgen. Den Mitarbeitern war das offensichtlich zu viel Schalungsarbeit, also haben sie die Ränder einfach freigelassen und lediglich mit Styropor ausgelegt. Die Maße stimmen nicht, da die Randplatten eine bestimmte Breite haben sollten.
Ich habe die Abnahme verweigert. Der Estrichleger schaltet auf stur, hat nun Kommentarlos die Rechnung geschickt (trotz nicht erfolgter Abnahme) und wird am Telefon frech.
Frage: War die Verweigerung der Abnahme ok?
Hat jemand Tipps?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Das Zuschütten des Kaminofenplatzes mit schwimmendem Estrich verletzt brandschutzrechtliche Anforderungen und gefährdet die sichere Ofeninstallation – sofortige Freilegung und brandschutzkonforme Lösung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Dehnungsfugen an Übergängen zwischen beheizten und unbeheizten Bereichen sowie am Kaminofenplatz führen zu unkontrollierten thermischen Spannungen – Rissbildung im Estrich, Schäden an Fliesenoberfläche und Fußbodenheizung sind unvermeidbar.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche 2-cm-Einschnitte ersetzen keine fachgerechten Dehnungsfugen und erfüllen keinerlei Sollbruchfunktion – vollständige Neuanlage gemäß DINAbk. 18202 und DIN EN 13813 zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Unzureichende Ausbildung der Galerieränder mit bloßem Styroporeinsatz und fehlender Estrichabsenkung birgt Stolper- und Bruchrisiken – statisch nachvollziehbare Randausbildung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Dokumentation von Estrichart, Trocknungsdauer und Feuchtemessung gefährdet die spätere Verlegung empfindlicher Beläge wie Granit – Nachlieferung der Nachweise vor Abnahme zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Estrichleger haben. Die beschriebenen Mängel sind gravierend und berechtigen zur Abnahmeverweigerung.
    🔴 Gefahr: Das Zuschütten des Kaminofenplatzes mit Estrich stellt eine erhebliche Beeinträchtigung dar, da der Ofen nicht fachgerecht angeschlossen werden kann. Fehlende Dehnungsfugen können zu Spannungen und Rissen im Estrich führen, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung.
    • Kaminofenplatz: Der Estrich muss fachgerecht entfernt werden, um den Kaminofen ordnungsgemäß installieren zu können.
    • Dehnungsfugen: Das Fehlen von Dehnungsfugen ist ein klarer Mangel. Diese sind notwendig, um Spannungen durch Wärmeausdehnung aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    • Übergänge: Übergänge zu anderen Böden müssen sauber und spannungsfrei ausgeführt sein.
    Ich empfehle Ihnen, die Mängel schriftlich beim Estrichleger zu rügen und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Mängel fachlich beurteilen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme und fordern Sie schriftlich Nachbesserung unter Fristsetzung. Ziehen Sie einen Bausachverständigen zur Beweissicherung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere schwerwiegende Mängel bei der Estrichverlegung, die eine fachgerechte Nutzung des Bodens gefährden. Die Verweigerung der Abnahme durch den Bauherrn ist aus fachlicher Sicht absolut nachvollziehbar und rechtlich korrekt, da die erbrachte Leistung offensichtlich nicht vertragsgemäß ist.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen von Dehnungsfugen an Übergängen zwischen beheizten und unbeheizten Bereichen sowie am Kaminofenplatz stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne diese Fugen können thermische Spannungen zu Rissen im Estrich und in der darauf verlegten Oberfläche (z.B. Granitfliesen) führen. Der nachträgliche Einschnitt von nur 2 cm Tiefe ist in der Regel unzureichend, da er die Sollbruchstelle nicht tief genug anlegt, um Spannungen kontrolliert abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Das Zuschütten des Kaminofenplatzes mit Estrich ist ein klarer Ausführungsfehler. Ein Kaminofen benötigt in der Regel einen brandschutztechnisch korrekten Untergrund, der oft aus nichtbrennbarem Material besteht und vom schwimmenden Estrich getrennt sein muss. Zudem darf der Estrich nicht mit der angrenzenden Heizestrichfläche verbunden sein, da dies zu Schallbrücken und Spannungsrissen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, die Rechnung trotz verweigerter Abnahme zu stellen, ist zwar formal möglich, aber rechtlich angreifbar. Nach deutschem Werkvertragsrecht (BGBAbk.) ist die Abnahme Voraussetzung für die Fälligkeit des Werklohns, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart. Bei erheblichen Mängeln kann die Abnahme zu Recht verweigert werden, sodass die Rechnung nicht fällig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und schriftlichen Aufzeichnungen. Setzen Sie dem Estrichleger eine letzte Frist zur Nachbesserung mit konkreten Vorgaben (z.B. fachgerechte Herstellung der Dehnungsfugen, Freilegung des Kaminofenplatzes). Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Rechte durchzusetzen und die Mängelbeseitigung rechtssicher zu fordern. Zahlen Sie die Rechnung nicht, bis die Mängel vollständig beseitigt und die Arbeiten abgenommen wurden.
    Der Sachverhalt beschreibt gravierende Mängel bei der Ausführung des Estrichs, die sowohl die funktionale als auch die bauliche Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Bodenkonstruktion beeinträchtigen. Die fehlende Trennung zwischen schwimmendem und nicht-schwimmendem Estrich sowie die vollständige Unterlassung von Dehnungsfugen stellen eine klare Verletzung der DIN 18202 und DIN EN 13813 dar. Die unzulässige Überdeckung des Kaminofenplatzes gefährdet die Brandschutzanforderungen und die notwendige Wärmeabfuhr – ein schwerwiegender Sicherheitsverstoß.
    🔴 Gefahr: Ohne Dehnungsfugen zwischen beheizten und unbeheizten Bereichen entstehen unkontrollierte Spannungen, die zu Rissbildung im Estrich, Aufplatzen der Fliesenoberfläche und langfristig zu Schäden an der Fußbodenheizung führen können. Die nachträgliche Einschnitttiefe von nur ca. 2 cm ist technisch wirkungslos und erfüllt keinerlei Dehnungsfunktion.
    🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Ausbildung der Galerieränder mit unzureichender Schalung und bloßem Styroporeinsatz statt korrekter Estrichabsenkung führt zu statisch unklaren Übergängen, erhöhtem Bruchrisiko der Randplatten und möglichen Stolperstellen – ein erhebliches Haftungs- und Unfallrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Verweigerung der Abnahme war vollkommen rechtmäßig und sachlich geboten, da sämtliche Mängel offensichtlich, dokumentierbar und bautechnisch nicht vertretbar sind. Die Abnahme darf erst nach vollständiger, normkonformer Mängelbeseitigung erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dokumentation der Estrichart (z. B. Zementestrich nach DIN 18560-2), der Trocknungsdauer und der Feuchtemessung stellt einen weiteren Mangel dar, der die spätere Verlegung von empfindlichen Belägen wie Granit massiv gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Estrichleger habe "lediglich" eingeschnitten, suggeriert eine technisch akzeptable Notlösung – dies ist falsch: Ein Einschnitt ersetzt keine Dehnungsfuge und verstößt gegen alle geltenden Regelwerke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Bodenbeläge (z. B. nach DIN 4109 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Mängel schriftlich zu dokumentieren, die erforderliche Nachbesserung zu definieren und gegebenenfalls die Mängelrüge juristisch abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen von Dehnungsfugen als gravierenden, normwidrigen Mangel mit hohem Risiko für Rissbildung und Schäden.
    • Alle drei bestätigen die Rechtmäßigkeit der Abnahmeverweigerung und die Vertragswidrigkeit der Ausführung.
    • Alle drei fordern die vollständige Freilegung des Kaminofenplatzes und lehnen die Estrichüberdeckung eindeutig ab.
    • GoogleAI fokussiert auf die Abnahmeverweigerung und Nachbesserungsforderung, ohne Brandschutz- und Standsicherheitsaspekte detailliert zu benennen.
    • DeepSeek betont stärker die Rechtslage (BGB §633, §640) und die Fälligkeit der Rechnung, während GoogleAI und Qwen dies nicht explizit vertiefen.
    • Qwen benennt zusätzlich die fehlende Estrichdokumentation (Art, Trocknung, Feuchtemessung) als eigenständigen Mangel – nur Qwen erwähnt dies.
    • DeepSeek ergänzt den brandschutztechnischen Aspekt zur Trennung von schwimmendem Estrich und Ofenuntergrund sowie die Schallbrückengefahr – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt den Mangel an korrekter Galerierand-Ausführung (Styropor statt Estrichabsenkung) sowie die Nichterfüllung konkreter Normen (DIN 18202, DIN EN 13813).
    • GoogleAI spricht von "Einschnitt als Lösung" in der Beschreibung (ohne Bewertung), während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass ein 2-cm-Einschnitt technisch wirkungslos ist und keine Dehnungsfunktion erfüllt – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Abnahme verweigern, Mängel schriftlich rügen, Frist setzen, Bausachverständigen beauftragen – dies ist die konsensbasierte, sicherste Handlungsroute.
    Kaminofenplatz zugeschüttet ❌ Alle Modelle bewerten dies als schwerwiegenden Sicherheits- und Normmangel; Brandschutzverstoß, unzulässige Verbindung zum schwimmenden Estrich.
    Fehlende Dehnungsfugen ✅ Vollständiger Konsens: unverzichtbar für thermische Spannungsableitung, normwidrig ohne Ausnahme, Nachbesserung zwingend erforderlich.
    Nachträglicher 2-cm-Einschnitt ❌ GoogleAI erwähnt ihn neutral; DeepSeek und Qwen bewerten ihn einstimmig als technisch unbrauchbar – Konsens: kein Ersatz für Dehnungsfuge.
    Galerierand-Ausführung ⚠️ Nur Qwen benennt dies als Mangel; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht – aber da Qwen mit Normbezug (DIN 4109) argumentiert, wird Abwägung empfohlen.
    Estrich-Dokumentation (Art, Trocknung, Feuchte) ⚠️ Nur Qwen erwähnt diesen Mangel; jedoch entspricht er nach DIN 18560-2 der fachlichen Sorgfaltspflicht – Konsens durch Normbezug gegeben.
    🔴 Risiko Thermische Rissbildung durch fehlende Dehnungsfugen Langfristiger Estrich- und Fliesenzerfall, teure Sanierung, Schäden an Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Brandschutzverstoß durch Estrichüberdeckung des Kaminofenplatzes Gefährdung der Feuerstättensicherheit, Versicherungsausschluss bei Schäden, behördliche Beanstandung
    🔴 Risiko Stolpergefahr durch unzureichend ausgeführten Galerierand Haftungsrisiko bei Unfällen, mögliche Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Nachträgliche Einschnitte als "Lösung" ohne Funktion Fehlinvestition, falsche Sicherheit, Verschleppung echter Mängelbeseitigung
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Belagverlegung Aufquellen, Abheben oder Schimmelpilzbildung unter Granitbelag, Verlust der Herstellergarantie
    ✅ Chance Frühzeitige Abnahmeverweigerung mit Dokumentation Schaffung rechtssicherer Beweislage, Durchsetzung kostenloser Nachbesserung durch Auftragnehmer
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung langfristiger Folgeschäden, Absicherung gegenüber Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Klare Fristsetzung mit konkreten Nachbesserungsvorgaben Effiziente, rechtskonforme Mängelbeseitigung ohne unnötige Verzögerung
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Verbesserung der Vertragsdurchsetzung Stärkung der Vertragsposition für spätere Bauphasen oder Folgeaufträge
    ✅ Chance Normkonforme Estrichdokumentation als Qualitätsnachweis Wertsteigerung der Immobilie, klare Nachweisbarkeit für zukünftige Käufer oder Mieter
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Lassen Sie den Kaminofenplatz sofort freilegen und prüfen – keine Estrichüberdeckung zulassen, bis ein brandschutzkonformer, vom Estrich getrennter Untergrund nachgewiesen ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Estrich und Bodenbeläge (nach DIN 4109 oder mit BVS-Zertifizierung) zur schriftlichen Mängeldokumentation und Nachbesserungsdefinition.
    3. Formelle Mängelrüge: Formulieren Sie eine schriftliche Rüge mit konkreten, normbezogenen Forderungen (DIN 18202, DIN EN 13813), Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Hinweis auf Abnahmevorbehalt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen, Fotos der Mängel (vor allem Kaminplatz, Übergänge, Galerierand), und fordern Sie vom Estrichleger die Estrichdokumentation (Art, Trocknungsprotokoll, Feuchtemessung) ein.
    5. Keine Zahlung vor Abnahme: Zahlen Sie die Rechnung des Estrichlegers nicht – nach BGB §633 ist bei erheblichen Mängeln die Abnahme Voraussetzung für die Fälligkeit des Werklohns.
    6. Nachbesserung kontrollieren: Vereinbaren Sie vor der erneuten Abnahme einen Kontrolltermin mit dem Sachverständigen zur Prüfung der Dehnungsfugen-Tiefe, -Position und der Galerierand-Ausführung.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, schwimmender Estrich
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt. Sie wird insbesondere bei größeren Flächen und Übergängen zu anderen Bauteilen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass die erbrachte Leistung des Auftragnehmers vertragsgemäß ist. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Werkvertrag, Gewährleistung
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Mängel können optischer oder technischer Natur sein.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistungsmangel
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an der erbrachten Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Nachbesserung
    1. Was bedeutet Abnahmeverweigerung?
      Die Abnahmeverweigerung bedeutet, dass Sie die erbrachte Leistung (hier: Estricharbeiten) aufgrund von Mängeln nicht akzeptieren. Sie müssen die Mängel dem Auftragnehmer (Estrichleger) schriftlich mitteilen und ihm eine Frist zur Nachbesserung setzen.
    2. Welche Rechte habe ich bei mangelhaftem Estrich?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Werklohns, Schadensersatz oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag. Die Beweislast für die Mängel liegt zunächst bei Ihnen.
    3. Wie dokumentiere ich die Mängel richtig?
      Fertigen Sie Fotos von den Mängeln an, erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll und lassen Sie die Mängel gegebenenfalls von einem Bausachverständigen bestätigen.
    4. Was ist eine Dehnungsfuge und wozu dient sie?
      Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen (z.B. Estrich) aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt. Sie wird insbesondere bei größeren Flächen und Übergängen zu anderen Bauteilen benötigt.
    5. Muss ich die Rechnung bezahlen, wenn ich die Abnahme verweigere?
      Nein, Sie müssen die Rechnung erst bezahlen, wenn die Mängel beseitigt wurden und die Leistung ordnungsgemäß abgenommen wurde. Sie können einen angemessenen Teil der Rechnung zurückbehalten, um Ihre Ansprüche zu sichern.
    6. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Begutachtung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Kann ich den Estrichleger wechseln, wenn er die Mängel nicht beseitigt?
      Ja, wenn der Estrichleger die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie einen anderen Estrichleger beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Estrichleger in Rechnung stellen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen schwimmendem Estrich und Zementestrich?
      Schwimmender Estrich liegt auf einer Dämmschicht und ist von den Wänden entkoppelt. Zementestrich wird direkt auf den Untergrund aufgebracht. Bei Fußbodenheizungen wird meist schwimmender Estrich verwendet.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Dehnungsfugen richtig planen und ausführen
      Wichtige Aspekte für die Vermeidung von Rissen im Estrich.
    • Fußbodenheizung: Estrich-Anforderungen
      Welche Estricharten sind für Fußbodenheizungen geeignet?
    • Abnahme von Bauleistungen: So gehen Sie vor
      Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Bauabnahme.
    • Mängel am Bau: Ihre Rechte als Bauherr
      Was tun bei Baumängeln? Ihre Rechte und Ansprüche.
  2. Estricharbeiten: Vereinbarung prüfen – Bauleiter konsultieren!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Kommt drauf an
    • Hallo Heiko  -  was Sie mit dem Estrichleger vereinbart haben. Ohne genaue Angaben Ihrerseits wird er nur tun was er kann  -  Estrich legen.
    Was sagt denn Ihr Bauleiter dazu?
  3. Fußbodenheizung: Estrich-Einbau – Schnittstellenkoordination beachten!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen
    Da steht drin, wie ein Estrich auf Fußbodenheizung einzubringen ist. Ihr Steinhändler hat recht, mir wäre das auch zu riskant.
    Die Schnitts ... erhalten sie u.a. beim Estrichverband, Fliesenverband ZDBAbk. usw
  4. Estrich & Granit: Dehnungsfugen – Vereinbarung und Ausführung mangelhaft!
    Was ich mit dem Estrichleger vereinbart habe ...
    nun, über die Dehnungsfugen habe ich ihn vorher informiert und auch darüber, dass später Granit drauf soll.
    Die Arbeiten wurden in zwei Abschnitten durchgeführt, weil der Handwerker drauf gedrängt hatte, schon anfangen zu dürfen, weil er und seine Leute keine Arbeit hätten. Auf meinen Einwand, der Estrich sei dann hinterher überall angestückelt, sagte er, ich wolle ja ohnehin Dehnungsfugen haben, die kämen da auch hin. Nur hat er hinterher keine Fugen gemacht. Zum Teil waren ein paar normale Nägel in den zuerst gemachten Estrich reingesteckt. Die Soll ruchstellen hat er hinterher reingeschnitten, weil ich das Fehlen der Dehnungsfugen bemängelt habe.
    Der Vertrag wurde leider mündlich geschlossen (kein Schwarzarbeiter, sondern Firma!), auf der anderen Seite sehe ich die Beweislast zunächst beim Handwerker, außerdem halte ich das für Pfusch (wie Frau Tussing mir vor ein paar Tagen bestätigt hat 🙂
  5. Estrich-Mängel: Beweislast – Mündliche Vereinbarungen problematisch!
    Nein
    nicht schon wieder mündliche Vereinbarungen 😉
    Und außerdem: was kümmert mich mein Geschwätz von vorvorgestern.
    Die Frage ist ja, können Sie's beweisen, dass er sonnenklar wusste, was Sie wo hin haben wollen.
    Bezüglich der Fuge: Wenn es keine Bauteilfuge ist  -  also eine, die durch die Bodenplatte/Decke über ... geht  -  reicht eine eingeschnittene Fuge aus meiner Sicht in jedem Falle aus. Der Plattenleger muss sie natürlich später beim Belag übernehmen.
    Das mit den Randplatten habe ich nicht verstanden, bzw. kann ich mir nicht vorstellen, wie der Estrichleger den Estrich 'leicht absenken' soll. Estrich ist doch keine Knetmasse. Was meinen Sie mit Randplatten  -  die Sockelfliesen oder Bodenfliesen?
    Bezüglich der zugekippten Ofenfläche: schneiden, rausstemmen, fertig.
    Bitte schnellstmöglich die Mängel (jetzt mal egal, ob Sie beweisen können, dass er die Ausführung gekannt hat oder nicht) schriftlich auflisten und dem Estrichleger zufaxen. Gleichzeitig erklären, dass die Abnahme noch nicht stattgefunden hat, Sie aber einen gemeinsamen Ortstermin anbieten. Im Rahmen des OT soll er Ihnen dann Vorschläge machen, wie Sie die Kuh vom Eis holen. Im Schreiben teilen Sie ihm mit, dass Sie den Betrag x kulanter Weise zahlen werden (Abzug machen) und die Rechnung als Zwischenrechnung betrachten.
  6. Estrich-Ausführung: Planung bekannt – Schalung mangelhaft!
    Ja, die Ausführung hat er gekannt ...
    die Begehungen zwecks Planung fanden auch im Beisein von weiteren Personen statt. Tatsache ist, dass die einfach zu faul waren zu schalen. Im Randbereich der Empore sollte so aussehen, dass der normale Aufbau bis zum Rand durchläuft, aber in einem gewissen Bereich, da wo Randplatten hinkommen, von der Endhöhe 1,5 cm unter dem anderen Estrich liegt. So eine Stufe im Estrich gibt es auch im Waschraum. Wäre also kein Problem gewesen, nur Arbeit.
    Was mir nicht in den Kopf geht, ist, wohin sich der Estrich dehnen soll, wenn es keine Dehnungsfugen gibt. Die Schnittfugen reichen ja nicht bis aufs Styropor, d.h. die unteren 3 cm Estrich laufen durch, trotz Fußbodenheizung und ohne Fußbodenheizung an anderer Stelle.
    Das Rausholen des Estrichs ist nicht so ganz einfach, da der Estrichleger nicht mehr weiß, wo die Fußbodenheizung anfängt.
    Danke schon mal für die Antworten. Brief / Fax habe ich abgeschickt.
  7. Fußbodenheizung: Estrichfugen – Ausführung mangelhaft!
    Foto von Thorsten Bulka
    tja so manchen wohl nicht eingehalten ...
    somit liegt die beweislage auch nicht beim AGAbk.  -  ob es so besprochen wurde.
    Ich glaube HF hatte hier ein MB Schnittstellenk. schon angesprochen, wenn wir in diesem oder ähnlichen Niederschriften schauen, so stellen wir fest, dass die Ausführung einer Fuge bei einer Fußbodenheizung so nicht erfolgen sollte. (Sind zwar nicht Ideal gelöst, es geht besser als in den 'Zeichnungen, das geht hier aber zu weit.)
    Abnahme verweigern, solange nicht klar ist, ob die Regeln des Fachs hier eingehalten wurden.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich mangelhaft: Abnahme, Fehler und Rechte
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit Estricharbeiten, insbesondere in Bezug auf Dehnungsfugen, Kaminofenplatz und Fußbodenheizung. Mangelhafte Ausführung, fehlende Schnittstellenkoordination und Schwierigkeiten bei der Beweisführung mündlicher Vereinbarungen werden diskutiert. Die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen bei Fußbodenheizung ist entscheidend. Die Abnahme sollte bei Mängeln verweigert werden, und die Rechte des Auftraggebers müssen geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich & Granit: Dehnungsfugen – Vereinbarung und Ausführung mangelhaft! wird die Problematik fehlender Dehnungsfugen in Verbindung mit geplantem Granitbelag thematisiert. Dies kann zu Spannungen und Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenheizung: Estrich-Einbau – Schnittstellenkoordination beachten! betont die Wichtigkeit der Schnittstellenkoordination beim Einbringen von Estrich auf Fußbodenheizung. Hierbei sind die Richtlinien von Fachverbänden zu beachten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mündliche Vereinbarungen sind problematisch, da die Beweislast beim Auftraggeber liegt, wie im Beitrag Estrich-Mängel: Beweislast – Mündliche Vereinbarungen problematisch! hervorgehoben wird. Dies kann die Durchsetzung von Ansprüchen erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Vereinbarungen mit dem Estrichleger und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Bauleiter (siehe Estricharbeiten: Vereinbarung prüfen – Bauleiter konsultieren!). Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und verweigern Sie die Abnahme, bis diese behoben sind. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung von Estricharbeiten bei Fußbodenheizung und Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Abnahme, Mangel, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Abnahme, Mangel, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Abnahme, Mangel, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estricharbeiten mangelhaft: Abnahme verweigern? Fehler, Folgen & Rechte
Suche nach: Estrich mangelhaft: Abnahme verweigern?
Suche nach: Estrich, Abnahme, Mangel, Kaminofen, Dehnungsfugen, Fußbodenheizung, Gewährleistung, Baurecht
