Estrich im Eingangsbereich: Kellerdecke dämmen, Kältebrücke vermeiden & richtigen Aufbau wählen?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeEstrich im Eingangsbereich: Kellerdecke dämmen, Kältebrücke vermeiden & richtigen Aufbau wählen?
Jedoch sollte vor der Haustür die Kellerdecke auch wärmegedämmt werden (Kältebrücke) und es sollen Fliesen gelegt werden.
Nun meine Fragen:
Wie muss die Kellerdecke außen isoliert werden?
Wie ist der Aufbau des Außen-Estrichs?
Wie sieht der Übergang zum Innen-Estrich aus?
Wie montiere ich die Schwelle der Tür und worauf?
🔴 KRITISCH: Kein Estrich im Außenbereich ohne vollständige, fugenlose, frostbeständige und wasserdichte Abdichtungsschicht – Styropor/XPS allein reicht nicht und führt bei Feuchtigkeitseintritt zu Frostschäden und Konstruktionsversagen.
🔴 KRITISCH: Thermische Trennung zwischen Innen- und Außenestrich ist zwingend erforderlich – fehlende bewegliche, wasserdichte Dehnfuge und Perimeterdämmung verursachen Rissbildung, Wärmebrücken und Tauwasserschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Innendämmung der Kellerdecke muss mindestens 8–10 cm stark sein; 5 cm Styropor ist bauphysikalisch unzureichend für freiliegende Deckenteile und erfüllt die GEG-Anforderungen nicht.
⚠️ WICHTIG: Türschwelle darf nicht nur im Estrich verankert sein – sie erfordert eine tragfähige, wasserdichte Unterlage (z. B. Stahl- oder Aluminiumschwelle mit Dichtlippe), die vollständig in die Außenabdichtung integriert ist.
Ich verstehe, dass Sie im Eingangsbereich, der über die Kellerdecke mit dem Außenbereich verbunden ist, Estrich verlegen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
Wärmedämmung: Eine ausreichende Wärmedämmung der Kellerdecke ist entscheidend, um Wärmeverluste und Kältebrücken zu vermeiden. Die 5 cm Styropor könnten ausreichend sein, aber das hängt von der spezifischen Situation und den geltenden Bauvorschriften ab. Ich empfehle, den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Konstruktion zu berechnen oder berechnen zu lassen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht.
Kältebrücke: Eine Kältebrücke entsteht, wenn Wärme über einen Bereich mit geringerem Wärmedämmwert abfließt. Im Bereich der Haustür ist dies besonders kritisch. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos an die Haustürschwelle anschließt. Eine zusätzliche Dämmung der Haustürschwelle selbst kann sinnvoll sein.
Aufbau des Estrichs: Der Aufbau mit 5 cm Estrich auf 5 cm Styropor ist grundsätzlich in Ordnung. Ich empfehle, einen Zementestrich oder Anhydritestrich zu verwenden. Bei der Wahl des Estrichs sollten Sie auch die geplante Nutzung des Raumes berücksichtigen (z.B. Belastung durch Möbel oder Personenverkehr).
Fliesen: Wenn Sie Fliesen als Bodenbelag planen, sollten Sie einen geeigneten Fliesenkleber verwenden, der für Fußbodenheizungen (falls vorhanden) und den jeweiligen Estrich geeignet ist. Achten Sie auch auf eine ausreichende Dehnungsfuge zwischen Estrich und Wand, um Spannungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmung und den Aufbau für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln. Dies ist besonders wichtig, um Kältebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstruktion im Übergangsbereich zwischen Innen- und Außenraum, bei der eine Kellerdecke teilweise ins Freie ragt und als Eingangsbereich genutzt wird. Die geplante Maßnahme zielt darauf ab, eine Wärmedämmung sowohl innen als auch außen zu realisieren, um Wärmebrücken zu vermeiden und einen funktionalen Bodenaufbau zu schaffen. Die Kernproblematik liegt in der korrekten Abdichtung und Dämmung des Übergangs, um Feuchteschäden und Energieverluste zu verhindern.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung zwischen dem Innen- und Außenbereich. Ohne eine fachgerechte Trenn- und Anschlussfuge kann Feuchtigkeit von außen in den Innenraum eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Zudem ist die Wärmebrücke im Bereich der Türschwelle kritisch, da hier Kondensat entstehen kann.
➕ Ergänzung: Für den Außenbereich ist ein frostbeständiger Aufbau erforderlich. Empfohlen wird eine Perimeterdämmung (z.B. XPS) mit einer Dicke von mindestens 10 cm, gefolgt von einer Abdichtungsschicht und einem Gefälleestrich (ca. 2% Gefälle) zur Ableitung von Oberflächenwasser. Der Innenestrich sollte mit einer Dampfsperre und einer Randdämmstreifen ausgeführt werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 cm Styropor für die Innendämmung ausreichen, ist zu hinterfragen. Bei einer Kellerdecke, die teilweise außen liegt, ist eine höhere Dämmstärke (mindestens 8-10 cm) erforderlich, um die Wärmebrücke effektiv zu unterbrechen. Zudem muss die Dämmung im Außenbereich nahtlos an die Innendämmung anschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Anschlussdetail für den Übergang zwischen Innen- und Außenestrich sowie für die Türschwelle erstellen. Achten Sie auf die Verwendung von zugelassenen Systemkomponenten (z.B. Sockelanschlussprofile, Quellfugenbänder) und lassen Sie die Arbeiten dokumentieren. Nur so können Sie langfristige Schäden und Energieverluste vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionssituation: Eine Kellerdecke mit freiliegendem, außen exponiertem Teil im Eingangsbereich, die sowohl innen als auch außen gedämmt und begehbar ausgeführt werden soll – mit Fliesenbelag und Türschwelle. Dies stellt eine hochsensible thermische, bauphysikalische und konstruktive Schnittstelle dar.
🔴 Gefahr: Ein ausschließlich innen angebrachter Estrich auf Styropor (5 cm) ohne Außenabdichtung und -dämmung führt zwangsläufig zu einer massiven Kältebrücke am Übergang zur freiliegenden Kellerdecke – mit hohem Risiko für Tauwasserausfall, Feuchteschäden, Schimmelbildung und Frostschäden im Winter.
🔴 Gefahr: Die Außenisolierung der Kellerdecke darf keinesfalls mit nicht wasserdampfdiffusionsfähigen Materialien wie Styropor oder XPS erfolgen, ohne eine vollständige, fugenlose, wasserdichte und frostbeständige Abdichtungsschicht – andernfalls dringt Feuchtigkeit ein, gefriert in der Dämmung und zerstört die Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Ein "normaler" Estrich im Außenbereich ist nicht zulässig – stattdessen ist ein frostbeständiger, wasserdichter, druckfester Außenestrich (z. B. C25/30-Beton mit Zusatzmittel, min. 8–10 cm) mit integrierter Dampfsperre und Wärmedämmung erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Übergang zwischen Innen- und Außenestrich muss durch eine bewegliche, wasserdichte Dehnfuge (z. B. mit Silikon- oder Polyurethan-Dichtungsmasse) sowie eine thermische Trennung (z. B. Perimeterdämmung mit Dämmstreifen) realisiert werden, um Rissbildung und Wärmebrücken zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Türschwelle muss auf einer tragfähigen, wasserdichten Unterlage (z. B. Stahl- oder Aluminiumschwelle mit Dichtlippe) montiert werden, die in die Außenabdichtung integriert ist – eine reine Verankerung im Estrich ist bauphysikalisch unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater und einen geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bautechnisch sichere, wärme- und feuchteschutzkonforme Konstruktionslösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Klimadaten, der statischen Anforderungen und der geltenden EnEVAbk. bzw. GEG-Vorgaben.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Türschwelle als kritische Kältebrücke und fordern lückenlose, nahtlose Anschlüsse der Dämmung.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung am Übergang Innen/Außen zur Vermeidung von Feuchtigkeitseintrag und Schimmel.
- GoogleAI sieht 5 cm Styropor als "grundsätzlich möglich" an, während DeepSeek (8–10 cm) und Qwen (explizit "nicht ausreichend") dies klar korrigieren – die sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Außenabdichtungspflicht, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine vollständige, fugenlose, wasserdichte Außenabdichtungsschicht – letztere gilt als verbindlich.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Perimeterdämmung (XPS, min. 10 cm) und eines Gefälleestrichs (2 %) im Außenbereich – nicht bei GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt die Anforderung an einen frostbeständigen, druckfesten Außenestrich (C25/30-Beton) und die zwingende Integration der Türschwelle in die Abdichtung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden von DeepSeek nur teilweise angedeutet.
- GoogleAI stuft "5 cm Estrich auf 5 cm Styropor" als grundsätzlich in Ordnung ein; Qwen erklärt dies ausdrücklich als "bauphysikalisch unzulässig" für den Außenbereich – Vorsichtsprinzip führt zu Verwerfung der GoogleAI-Aussage.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken durch fehlende Dampfsperre oder Randdämmstreifen; DeepSeek und Qwen fordern beide explizit Dampfsperre im Innenestrich und thermische Trennung – Widerspruch wird zugunsten der strengeren, feuchteschutzorientierten Einschätzung aufgelöst.
- Die sicherste und baurechtskonforme Umsetzung folgt Qwen und DeepSeek: frostbeständiger Außenestrich mit vollständiger Abdichtung, mindestens 8–10 cm Perimeterdämmung, thermisch getrennter Übergang und professionell integrierter Türschwelle.
- GoogleAIs Aussagen zur Dämmstärke und Estrichzulässigkeit im Außenbereich sind als nicht sicherheitskonform zu verwerfen.
Thema Status KI-Konsens Wärmedämmstärke Innenseite ❌ Widerspruch GoogleAI: "5 cm könnten ausreichend sein" – DeepSeek & Qwen: "mindestens 8–10 cm erforderlich" → KI-Konsens: min. 8 cm, besser 10 cm EPS/XPS Außenabdichtung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine vollständige, fugenlose, wasserdichte und frostbeständige Abdichtungsschicht – kein Kompromiss. Außenestrich-Aufbau ✅ Konsens Kein "normaler" Estrich zulässig → erforderlich: frostbeständiger, druckfester Beton (C25/30) mit Gefälle (2 %) – Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI nicht adressiert, aber keine Gegenmeinung. Übergang Innen/Außen ✅ Konsens Lückenlose thermische Trennung mit beweglicher, wasserdichter Dehnfuge und Perimeterdämmung ist zwingend – alle drei Modelle stimmen überein (Qwen & DeepSeek detaillierter). Türschwelle ⚠️ Abwägung GoogleAI: "zusätzliche Dämmung kann sinnvoll sein" – DeepSeek & Qwen: "keine Verankerung im Estrich, sondern vollständige Integration in Abdichtung mit Dichtlippe erforderlich" → KI-Konsens: Stahl-/Alu-Schwelle mit Dichtlippe, in Abdichtung verankert 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne detaillierte, bauphysikalisch geprüfte Detailplanung. Der gesamte Aufbau muss als durchgängiges, zertifiziertes System geplant und ausgeführt werden – unter Einhaltung der GEG, DINAbk. 4108 und DIN 18533.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung an Türschwelle durch unzureichende Dämmung Langfristige Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt durch lückenhafte Außenabdichtung Zerstörung der Dämmung durch Frost-Sprengung, statische Beeinträchtigung der Kellerdecke 🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre im Innenestrich Feuchteaufstieg in Wandanschlüsse, Putzabplatzungen, Salzausblühungen 🔴 Risiko Fehlender thermischer Übergang (Dehnfuge) Rissbildung im Estrich und Fliesenbelag, Wasserstau in Fugen, Korrosion von Anschlussprofilen 🔴 Risiko Unzulässiger Estrich im Außenbereich (z. B. Anhydrit) Vollständiger Aufbruch bei erstem Frost, Wiederholungskosten, Haftungsrisiko für ausführenden Betrieb ✅ Chance Ganzheitliche Optimierung des Eingangsbereichs als thermische Hülle Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 8 %, Erhöhung des Wohnkomforts ✅ Chance Professionelle Planung mit Bauphysiker Schaffung einer dokumentierten, wertsteigernden Sanierung mit Nachweis für Energieausweis ✅ Chance Einbindung einer Fußbodenheizung im Innenestrich Komfortsteigerung, Vermeidung von kalten Fußböden bei gleichzeitiger Reduktion der Heizlast ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systemlösungen (z. B. von Sto, Sika, Mapei) Gewährleistungsrechtlicher Schutz bis 10 Jahre, klare Verantwortungszuweisung bei Schäden ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails vor Ausführung Vermeidung von Reklamationen, sichere Ausschreibung, nachweisbare Bauherrensicherheit Orientierungshilfen
- Professionelle Bauphysik-Planung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der ein detailliertes Anschlussdetail für Innen/Außen-Übergang und Türschwelle erstellt – inkl. Materialliste und Ausführungsanweisungen gemäß DIN 18533.
- Außenabdichtung priorisieren: Beauftragen Sie einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb für die vollständige, fugenlose, wasserdichte und frostbeständige Abdichtung der Kellerdecke im Außenbereich – vor jeglicher Dämmung oder Estrichverlegung.
- Dämmstärke anpassen: Ersetzen Sie das geplante 5 cm Styropor durch mindestens 10 cm XPS-Perimeterdämmung im Außenbereich und mindestens 10 cm EPS-Fassadendämmung innen – mit lückenlosem Anschluss an die Türschwelle.
- Türschwelle fachgerecht einbauen: Verwenden Sie eine Stahl- oder Aluminiumschwelle mit integrierter Dichtlippe und lassen Sie diese direkt in die Außenabdichtung einbetonieren – keinesfalls im Estrich verankern.
- Estrich-Aufbau strikt trennen: Im Innenbereich: Zementestrich mit integrierter Dampfsperre und Randdämmstreifen. Im Außenbereich: C25/30-Betonestrich mit 2 % Gefälle, frostbeständigen Zusatzmitteln und wasserdichter Oberflächenversiegelung.
- Dehnfuge dokumentieren: Setzen Sie eine mindestens 10 mm breite, bewegliche, wasserdichte Dehnfuge (z. B. Polyurethan-Dichtmasse mit Dehnungsband) zwischen Innen- und Außenestrich ein – die Ausführung fotografisch dokumentieren und in der Bauakte archivieren.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauvorhabens ab.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Ausgleichsschicht. - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Kältebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine gute Wärmedämmung und eine sorgfältige Ausführung sind wichtig, um Kältebrücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, Kondensation, Schimmelbildung. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmeleitfähigkeit. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Eine Dampfsperre wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Sie ist besonders wichtig in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Badezimmern und Küchen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Schimmelbildung. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Dehnungsfugen werden in der Regel in größeren Flächen von Estrich und Fliesenbelägen angeordnet, um Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Spannungsriss. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Eine gute Wärmedämmung senkt Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Haustürschwelle
- Die Haustürschwelle bildet den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. Eine thermisch getrennte Schwelle minimiert Kältebrücken und verhindert Wärmeverluste. Sie trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmebrücke, Türdichtung.
- Welchen Estrich soll ich verwenden?
Ich empfehle Zementestrich oder Anhydritestrich. Die Wahl hängt von der geplanten Nutzung und den baulichen Gegebenheiten ab. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist. - Wie vermeide ich eine Kältebrücke im Bereich der Haustür?
Ich empfehle eine lückenlose Dämmung der Kellerdecke bis zur Haustürschwelle. Zusätzlich kann die Haustürschwelle selbst gedämmt werden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Ist eine Dampfsperre erforderlich?
Ich empfehle die Notwendigkeit einer Dampfsperre von einem Fachmann prüfen zu lassen. Dies hängt von der Konstruktion der Kellerdecke und den klimatischen Bedingungen ab. Eine Dampfsperre kann verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und Schimmelbildung verursacht. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Ich empfehle die Dämmstärke anhand einer U-Wert-Berechnung zu bestimmen. Die erforderliche Dämmstärke hängt von den geltenden Bauvorschriften und den gewünschten Energieeinsparungen ab. Eine zu geringe Dämmung kann zu hohen Heizkosten und Unbehagen führen. - Muss ich Dehnungsfugen einplanen?
Ich empfehle Dehnungsfugen zwischen Estrich und Wand sowie in größeren Estrichflächen einzuplanen. Diese Fugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Ohne Dehnungsfugen kann es zu Rissen im Estrich kommen. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber, der für den jeweiligen Estrich und die geplanten Fliesen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der auch für Fußbodenheizungen geeignet ist, falls vorhanden. - Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
Ich empfehle die Trocknungszeit des Estrichs gemäß den Herstellerangaben einzuhalten. Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Eine zu frühe Fliesenverlegung kann zu Schäden führen. - Was ist bei der Haustürschwelle zu beachten?
Ich empfehle eine thermisch getrennte Haustürschwelle zu verwenden, um Kältebrücken zu minimieren. Die Schwelle sollte dicht an die Dämmung der Kellerdecke anschließen. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Kellerdeckendämmung von unten
Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Kellerdecke von unten. - Fußbodenheizung im Altbau
Aspekte beim Einbau einer Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich. - Energieeffizienz von Haustüren
Worauf man bei der Auswahl einer energieeffizienten Haustür achten sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Kellerdecke, Dämmung, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Ihr von der Idee, ein 3-5 cm durchmessendes Rohr unter dem Estrich zu verlegen und durch dieses die Pellets mit …
- … ist von einem 7 m langen Schlauch DN50 zur Pelletansaugung im Estrich zu halten, wobei der Schlauch fast ohne Krümmungen verlegt werden kann …
- … Pellet-Schlauch: DN50 zu klein? – Verlegung im Estrich prüfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … wird für die Auslegung der Heizungsanlage benötigt. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung. …
- … der Einstellungen, Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, Reduzierung von Wärmeverlusten (z.B. durch Dämmung) und regelmäßige Wartung der Anlage. …
- … bei feuchten Neubauten (Nassestrich, dicke mörtelfugen) wegen Verdunstungskälte und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- … Tragfähigkeit Garagenkellerdecke prüfen …
- … Tragfähigkeit, Betondecke, Garagenkeller, Statik, Neubau, Doppelgarage, Lasten, Estrich, Boden, Prüfung, Berechnung …
- … mir bei unserem Neubau große Sorgen wegen der Tragfähigkeit der Garagenkellerdecke. Unsere Doppelgarage (5 m x 6 m) ist voll unterkellert. Dies …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Bauleiter: Aufgaben, Pflichten & Kosten für Bauüberwachung?
- … betonieren. Kellerabdichtung, Mauerwerk vor Verputz, Dachstuhl, Verlegen der Rohr- und Stromleitungen, Dämmung (Trittschall und Wärme), Estrichverlegung, Anbringen der Dampfsperre etc. …
- … so ähnlich, wie wenn ich die Baufirma zunächst nur bis OK Kellerdecke beauftragen würde. Ok, man kann es als Bauherr machen, wenn man …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Kellerdecke, Dämmung, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Kellerdecke, Dämmung, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich im Eingangsbereich: Kellerdecke dämmen, Kältebrücke vermeiden & richtigen Aufbau wählen?
Suche nach: Estrich im Eingang: Dämmung, Aufbau, Kältebrücke
Suche nach: Estrich, Kellerdecke, Dämmung, Kältebrücke, Haustür, Eingangsbereich, Aufbau, Wärmedämmung, Fliesen
