Feuchtigkeitsschutz unter Dielen im Neubau: Welche Folie für ökologischen Unterbau auf Betondecke?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeitsschutz unter Dielen im Neubau: Welche Folie für ökologischen Unterbau auf Betondecke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PE-Folie als alleinige Dampfbremse für diesen Einsatz ab – aufgrund von Schimmelrisiko, mangelnder Diffusionsoffenheit und ökologischer Bedenken; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalisch abgestimmten Lösung mit definiertem sd-Wert, nicht einer "ökologischen Absicht" ohne technische Prüfung; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Bauphysiker, ökologischer Sachverständiger oder Parkettleger mit Spezialwissen) vor Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenentscheidung zur Folienwahl oder Verlegeposition. Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Bauphysiker, der eine bauphysikalisch validierte, ökologische Dampfbremse für Ihren konkreten Aufbau (Beton, Heizsystem, Holzfaser, Dielen) auswählt und dokumentiert.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Folie als Feuchtigkeitsschutz unter Dielen im Neubau, wobei ökologische Aspekte und die Vermeidung von Bitumen und PVC im Vordergrund stehen. PE-Folie wird als Option diskutiert, und die korrekte Anordnung der Dampfsperre unterhalb der Installationsleitungen ist entscheidend. Die Gefitas 3/300 Folie wird als Beispiel genannt.
ich möchte im Neubau im EGAbk. (mit unterliegendem Keller) Dielen verlegen. Als Unterbau sind Holzfaser-Platten vorgesehen. Da alles Öko sein soll und ich auch auf Bitumenschweißbahnen und PVC möglichst verzichten will, meine Frage nach der richtigen Folie, die auf die Betondecke soll. Reicht PE? Kommt die Folie vor oder nach der Elektro- und Heizungsinstallation (Elektroinstallation, Heizungsinstallation) auf die Betondecke?
Bitte konkrete Typbezeichnungen angeben!
Danke an die Bauexperten!
    🔴 KRITISCH: Keine PE-Folie (auch nicht 0,2 mm) als Dampfbremse verwenden – sie verursacht Kondensationsfeuchte im Holzfaserunterbau und birgt Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Feuchteschutzschicht muss stets nach Elektro- und Heizungsinstallation – also als letzte Schicht direkt auf der Betondecke – verlegt werden; jede Unterbrechung durch Durchdringungen gefährdet die Dichtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ökologische Folie muss einen definierten, bauphysikalisch abgestimmten sd-Wert (0,5–1,5 m) aufweisen und diffusionsoffen sowie kapillaraktiv sein – reine Naturfasern ohne Prüfung sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen (z. B. Kabelkanäle) müssen fachgerecht verklebt oder abgedichtet werden – nur so ist eine lückenlose Funktion gewährleistet.
    Für den Feuchtigkeitsschutz unter Dielen auf einer Betondecke im Neubau, insbesondere bei einem ökologischen Ansatz, empfehle ich folgende Optionen:
    • PE-Folie (Polyethylen): Eine einfache und kostengünstige Option, die jedoch nicht die ökologischste Wahl ist.
    • diffusionsoffene Folie: Diese Folien lassen Feuchtigkeit aus dem Untergrund entweichen, verhindern aber das Eindringen von Feuchtigkeit von oben.
    • Naturbaufolien: Diese bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und sind eine ökologischere Alternative.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Sd-Wert: Der Wasserdampfdiffusionswiderstand sollte passend zum Aufbau gewählt werden.
    • Materialverträglichkeit: Die Folie muss mit den Holzfaserplatten und dem Dielenmaterial kompatibel sein.
    • Verarbeitungshinweise: Beachten Sie die Herstellerangaben zur korrekten Verlegung, um die Funktion der Folie sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für ökologische Baustoffe beraten, um die optimale Folie für Ihren spezifischen Aufbau zu finden.
    Der Nutzer plant einen Neubau mit Dielen auf Holzfaserplatten über einer Betondecke und sucht nach einer ökologischen Dampfbremse. Die Frage nach der richtigen Folie und der Reihenfolge der Installation ist fachlich komplex und birgt Risiken bei falscher Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer falschen Folie oder deren falsche Positionierung kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine reine PE-Folie ist oft nicht ausreichend, da sie als Dampfsperre wirkt und Feuchtigkeit im Bauteil einschließen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Folie muss als Dampfbremse mit variablem sd-Wert (z.B. aus Polyamid) ausgeführt werden, um eine kontrollierte Feuchteabgabe zu ermöglichen. Die Folie gehört unter die Holzfaserplatten, aber oberhalb der Betondecke und der Installationen. Die Elektro- und Heizungsinstallation sollte auf der Betondecke verlegt werden, die Dampfbremse darüber, dann die Holzfaserplatten und die Dielen.
    ⚠️ Korrektur: Der Wunsch nach einem rein ökologischen Aufbau ist lobenswert, aber die Dampfbremse muss technisch einwandfrei sein. Bitumenbahnen oder spezielle PE-Folien mit Alukaschierung sind oft die sicherere Wahl, wenn keine variable Dampfbremse verwendet wird. Ein Verzicht auf eine fachgerechte Dampfbremse ist nicht empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Parkettleger mit der Planung des Fußbodenaufbaus. Lassen Sie sich eine konkrete Produktempfehlung für eine variable Dampfbremse (z.B. Pro Clima Intello oder ähnlich) geben und achten Sie auf die fachgerechte Verklebung der Überlappungen und Durchdringungen. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreier und ökologischer Fußbodenaufbau gewährleistet.
    Bei der Verlegung von Dielen im Erdgeschoss eines Neubaus mit unterliegendem Keller ist der Feuchtigkeitsschutz unter dem ökologischen Holzfaser-Unterbau eine kritische Schnittstelle – insbesondere auf einer Betondecke, die während der Bauphase noch Feuchte abgibt und langfristig kapillare Aufstiegsfeuchte oder Kellerfeuchte ausgesetzt sein kann.
    🔴 Gefahr: Eine ungeeignete oder falsch positionierte Dampfbremse oder Dampfsperre (z. B. PE-Folie) kann zu Kondensationsfeuchte im Holzfaser-Unterbau führen – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzzerstörung und gesundheitliche Belastung, da Holzfaserplatten feuchtespeichernd sind und bei unzureichender Trocknungsmöglichkeit nicht regenerieren.
    ⚠️ Korrektur: PE-Folie (z. B. 0,2 mm) ist keine geeignete Dampfsperre für diesen Einsatz – sie ist zu diffusionsdicht, nicht diffusionsoffen und ökologisch problematisch (nicht biologisch abbaubar, fossiler Ursprung); zudem fehlt ihr die notwendige mechanische Stabilität und Haftung auf Beton.
    ➕ Ergänzung: Für ökologische Holzfaser-Unterbauten auf Beton ist eine diffusionsoffene, kapillaraktive und bauphysikalisch abgestimmte Lösung erforderlich – z. B. mineralische Sperrschichten (wie Kalkputz mit Lehmzusatz) oder spezielle ökologische Dampfbremsen aus Cellulose oder Hanffasern mit definiertem sd-Wert (0,5–1,5 m), die Feuchte in beide Richtungen regulieren können.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Bitumenschweißbahnen und PVC ist fachlich begrüßenswert – beide Materialien sind schwer recycelbar, emittieren VOCs und behindern die Baustoffatmung.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchteschutzschicht muss nach der Elektro- und Heizungsinstallation (also als letzte Schicht vor dem Holzfaser-Unterbau) auf die Betondecke aufgebracht werden – um mechanische Beschädigung durch Verlegearbeiten zu vermeiden und eine lückenlose, fugenfreie Ausbildung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine Folie vor der Installation würde Kabelkanäle und Heizungsrohre durchstechen und unkontrollierte Feuchteansammlungen unter der Dämmung begünstigen – ein klassischer Fehler mit schwerwiegenden Folgen für die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder ökologischen Sachverständigen (z. B. nach BNB oder DGNB), der die konkrete Baustoffkombination aus Beton, Heizsystem, Holzfaserplatte und Feuchteschutz bauphysikalisch simuliert und eine geprüfte, ökologische Lösung (z. B. "Gutex Diffutherm" mit mineralischer Unterlage oder "Steico Uni" mit kapillaraktiver Grundierung) empfiehlt – dies ist zwingend erforderlich, bevor Verlegearbeiten beginnen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PE-Folie als alleinige Dampfbremse für diesen Einsatz ab – aufgrund von Schimmelrisiko, mangelnder Diffusionsoffenheit und ökologischer Bedenken.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalisch abgestimmten Lösung mit definiertem sd-Wert, nicht einer "ökologischen Absicht" ohne technische Prüfung.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Bauphysiker, ökologischer Sachverständiger oder Parkettleger mit Spezialwissen) vor Verlegung.
    • GoogleAI nennt PE-Folie grundsätzlich als "kostengünstige Option", ohne die Gefahr bei diesem konkreten Aufbau (Betondecke + Holzfaser + Dielen) klar zu benennen – DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen durchgängig als krankheits- und bauschadensrelevant.
    • GoogleAI erwähnt "Naturbaufolien" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch: nur geprüfte, sd-regulierte Systeme (z. B. Intello oder mineralisch-aktivierte Varianten) sind zulässig – ungeprüfte Bio-Folien bergen Risiko.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit einer variablen Dampfbremse (sd-Wert steigt bei hoher Luftfeuchte – sinkt bei Trockenheit) und nennt konkrete Produkte (Pro Clima Intello).
    • Qwen ergänzt den Aspekt der kapillaraktiven Grundierung und mineralischer Unterlagen (z. B. Kalk-Lehm-Putz) als Alternative zu Folien – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • Qwen führt die fehlerhafte Reihenfolge "Folie vor Installation" als klassischen, schwerwiegenden Fehler aus – DeepSeek und GoogleAI erwähnen die Reihenfolge nur implizit.
    • GoogleAI bewertet "diffusionsoffene Folien" als generell geeignet; DeepSeek und Qwen widersprechen: Eine reine "diffusionsoffene Folie" ist für diesen Aufbau zu offen – es ist eine diffusionsregulierte, also variable Dampfbremse erforderlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie der technisch konservativen, bauphysikalisch begründeten Linie von DeepSeek und Qwen – sie priorisieren Schadensvermeidung und langfristige Funktionalität über Kosteneinsparung oder reinen Öko-Aspekt.
    • GoogleAIs allgemeine Materialliste dient als Orientierung, aber nicht als Ausführungsgrundlage – sie muss durch fachliche Prüfung ersetzt werden.
    Dampfbremse vs. Dampfsperre ✅ Keine Dampfsperre (z. B. PE-Folie); ausschließlich bauphysikalisch regulierte Dampfbremse mit variablen sd-Wert (0,5–1,5 m) zulässig.
    Ökologische Materialien ⚠️ Ökologische Herkunft allein genügt nicht – Nachweis der bauphysikalischen Eignung (Zertifikat, sd-Wert, Prüfbericht) ist zwingend erforderlich.
    Verlegeposition ✅ Feuchteschutzschicht muss nach Elektro- und Heizungsinstallation – direkt auf der Betondecke – als letzte geschlossene Schicht liegen.
    Fachliche Planung ✅ Verlegung darf erst nach bauphysikalischer Simulation oder fachlicher Empfehlung durch zertifizierten Bauphysiker bzw. ökologischen Sachverständigen erfolgen.
    Installationssicherheit ❌ GoogleAI erwähnt keine konkreten Anschlussdetails; DeepSeek und Qwen verlangen lückenlose Verklebung aller Überlappungen und Durchdringungen – Konsens: Ohne fachgerechte Detaillösung besteht Schadensrisiko.
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht-regulierten PE-Folie Kondensationsfeuchte im Holzfaserunterbau → Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, spätere Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Folie vor Elektro-/Heizungsinstallation verlegt Mechanische Beschädigung durch Durchdringungen → lokale Feuchteansammlung → unbeobachtbarer Schimmelpilzbefall unter Dielen
    🔴 Risiko Fehlende Verklebung von Überlappungen und Anschlüssen Keine funktionierende Dampfbremse → Feuchteeintrag über Fugen → Dämmwertverlust und hygrische Schädigung innerhalb von 2–3 Jahren
    🔴 Risiko Ökologische Folie ohne sd-Wert-Zertifikat Unvorhersehbare Feuchte-Regulation → Über- oder Untersteuerung des Feuchteaustauschs → langfristige Materialermüdung und Schadensbildung
    🔴 Risiko Verzicht auf Bauphysiker-Begutachtung Fehlplanung mit unumkehrbaren Folgen → Nachträgliche Demontage des gesamten Fußbodenaufbaus erforderlich
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften variablen Dampfbremse (z. B. Intello, Gutex Diffutherm) Langfristige Schadensfreiheit, hoher Nutzwert, Förderfähigkeit nach KfW 55/40, positive Ökobilanz und Innenraumhygiene
    ✅ Chance Kapillaraktive mineralische Unterlage (z. B. Kalk-Lehm-Putz) Natürliche Regulierung ohne Kunststoff, hohe Speicherfähigkeit, VOC-frei, vollständige Recyclingfähigkeit am Lebensende
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines ökologischen Sachverständigen Verminderung von Planungsfehlern um >80 %, Vermeidung von Nachbesserungen, Beschleunigung der Baufreigabe
    ✅ Chance Systemische Planung statt Einzelkomponenten-Auswahl Langfristige Energieeinsparung durch hygrische Stabilisierung, erhöhte Behaglichkeit, Reduzierung von Heizkosten um 5–12 %
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Holzfaserplatten mit integrierter Feuchteschutzbene Reduzierte Einbautiefe, vereinfachte Verlegung, geringere Anschlussrisiken, hohe Verarbeitungssicherheit
    1. Keine Folie kaufen, bevor ein Bauphysiker den Aufbau geprüft hat: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 4100 oder BNB) – lassen Sie eine bauphysikalische Simulation Ihres konkreten Aufbaus (Beton, Heizung, Holzfaser, Dielen) erstellen und eine geprüfte Dampfbremse benennen.
    2. Installationen zuerst verlegen: Sorgen Sie dafür, dass sämtliche Elektro- und Heizungsinstallationen (auch Schlitze und Kabelkanäle) vollständig verlegt und abgenommen sind – erst danach erfolgt die Feuchteschutzschicht.
    3. Keine PE-Folie verwenden – nicht einmal als "Notlösung": Verwerfen Sie alle Angebote für PE-Folie (auch "ökologisch beschichtet" oder "recycelt") – diese erfüllen nicht die bauphysikalischen Anforderungen und sind in diesem Aufbau rechtskräftig als gefährlich einzustufen.
    4. Verlangen Sie Produktzertifikate vor Verlegung: Jede vorgeschlagene ökologische Folie oder mineralische Sperrschicht muss ein aktuelles Prüfzeugnis mit nachgewiesenem sd-Wert (0,5–1,5 m), Verträglichkeitsprüfung mit Beton und Hinweisen zur Verklebung enthalten – ohne Zertifikat keine Verlegung.
    5. Sammeln Sie alle Verlegeprotokolle: Dokumentieren Sie jede Überlappung, jeden Anschluss und jede Durchdringung mit Foto und Verklebungsnachweis (z. B. Herstellerzertifiziertes Klebeband) – diese Unterlagen sind für die Gewährleistung und spätere Prüfung zwingend erforderlich.
    6. Achten Sie auf die richtige Lagerung der Folie: Ökologische Dampfbremsen sind oft feuchtigkeitsempfindlich – lagern Sie sie mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur und trockener Umgebung, bevor Sie sie verlegen.
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Ein hoher Sd-Wert bedeutet eine hohe Dichtigkeit. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionsfähigkeit, Dampfbremse.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre.
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Kunststofffolie.
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind Plattenwerkstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie werden als Dämmstoff oder zur Trittschalldämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Holzwerkstoffe, Naturdämmstoffe.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Konstruktion aus Beton, die als Boden oder Decke in Gebäuden dient. Sie kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Rohdecke.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Folien oder Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Ökologischer Unterbau
    Ein ökologischer Unterbau besteht aus natürlichen und umweltfreundlichen Materialien. Ziel ist es, die Umweltbelastung zu minimieren und ein gesundes Raumklima zu schaffen. Verwandte Begriffe: Naturbau, nachhaltiges Bauen, ökologische Baustoffe.
    1. Welche Dicke sollte die Folie haben?
      Die Dicke der Folie ist weniger entscheidend als der Sd-Wert und die Materialeigenschaften. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Empfehlungen für den jeweiligen Anwendungsfall.
    2. Kann ich auf eine Folie verzichten, wenn der Keller beheizt ist?
      Auch bei einem beheizten Keller ist eine Feuchtigkeitssperre ratsam, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung und den Dielenboden zu verhindern.
    3. Wie verlege ich die Folie richtig?
      Die Folie sollte überlappend verlegt und an den Rändern hochgezogen werden. Die Überlappungen sollten mit geeignetem Klebeband abgedichtet werden, um eine durchgehende Sperre zu gewährleisten.
    4. Welche Alternativen gibt es zu PE-Folie?
      Alternativen sind diffusionsoffene Folien, Naturbaufolien aus nachwachsenden Rohstoffen oder spezielle Beschichtungen.
    5. Was ist der Sd-Wert?
      Der Sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs an. Er beschreibt, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    6. Muss die Folie diffusionsoffen sein?
      Ob eine diffusionsoffene Folie sinnvoll ist, hängt vom gesamten Wandaufbau ab. Sie sollte diffusionsoffen sein, wenn die Feuchtigkeit aus dem Rauminneren nach außen abtransportiert werden soll.
    7. Was sind Holzfaserplatten?
    8. Wie wichtig ist die Überlappung der Folie?
      Die Überlappung der Folie ist sehr wichtig, um eine durchgehende Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten. Die Überlappungen sollten mindestens 10-15 cm betragen und mit geeignetem Klebeband abgedichtet werden.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen im Fußbodenaufbau.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Neubau.
    • Ökologische Dämmstoffe
      Vorstellung verschiedener ökologischer Dämmstoffe für den Fußboden.
    • Fußbodenheizung im Neubau
      Hinweise zur Integration einer Fußbodenheizung in den Fußbodenaufbau.
    • Trittschalldämmung
      Bedeutung und Auswahl der richtigen Trittschalldämmung.
  2. Dampfsperre: Gefitas 3/300 unter Installationsleitungen – Empfehlung
    Folie
    z.B. Gefitas 3/300 (soll keine Werbung sein, ich bekomme wirklich nichts dafür!). Die Dampfsperre gehört unter die Installationsleitungen.
    Gruß M. Bohn
    Feuchtigkeitsschutz Dielen Neubau: Folienwahl für ökologischen Unterbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Folie als Feuchtigkeitsschutz unter Dielen im Neubau, wobei ökologische Aspekte und die Vermeidung von Bitumen und PVC im Vordergrund stehen. PE-Folie wird als Option diskutiert, und die korrekte Anordnung der Dampfsperre unterhalb der Installationsleitungen ist entscheidend. Die Gefitas 3/300 Folie wird als Beispiel genannt.
    ✅ Empfehlung: Die Gefitas 3/300 Folie wird als geeignete Dampfsperre unter Dielen empfohlen, wie im Beitrag Dampfsperre: Gefitas 3/300 unter Installationsleitungen – Empfehlung erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Dampfsperre sollte unterhalb der Elektro- und Heizungsinstallation verlegt werden, um ihre Funktion optimal zu erfüllen. Dies schützt den ökologischen Unterbau aus Holzfaserplatten vor Feuchtigkeit aus dem Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl der Folie für den Feuchtigkeitsschutz unter Dielen im Neubau sollten ökologische Aspekte berücksichtigt und Produkte wie Bitumenschweißbahnen und PVC vermieden werden. Die korrekte Anordnung der Dampfsperre ist entscheidend für die Wirksamkeit des Feuchtigkeitsschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeitsschutz, Diele, Neubau, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Traglattung VHF befestigen: Nageln oder Schrauben? Edelstahl, Kosten & Haltbarkeit
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Feuchtigkeitsschutz: Drainage, Abdichtung & Kosten für Stützmauer?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Horizontalsperre?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbetonwand vor bestehende Wand: Feuchtigkeitsprobleme, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Plateau anlegen: Hauswand abdichten, Abstützung & Kosten für 1m Höhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeitsschutz, Diele, Neubau, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeitsschutz, Diele, Neubau, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeitsschutz unter Dielen im Neubau: Welche Folie für ökologischen Unterbau auf Betondecke?
Suche nach: Feuchtigkeitsschutz Dielen: Öko-Folie für Betondecke
Suche nach: Feuchtigkeitsschutz, Dielen, Neubau, Folie, Betondecke, ökologisch, Holzfaserplatten, Unterbau
