Traglattung VHF befestigen: Nageln oder Schrauben? Edelstahl, Kosten & Haltbarkeit
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Traglattung an einer VHF (vorgehängte hinterlüftete Fassade) genagelt oder geschraubt werden sollte. Dabei werden Aspekte wie Windsog, Tragfähigkeit, Material (Edelstahl), Kosten und Haltbarkeit berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich zwischen skandinavischer Bauweise (Nagelung) und deutschen Architektenempfehlungen (Schrauben). Die Wahl der richtigen Fassadenfarbe, insbesondere Schwedenrot, wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir machen unsere Fassade neue Dämmen Sie mit Fassadendämmung, die Kanthölzer werden mit Fischer SXS 140 T befestigt am Mauerwerk, nun meine Frage:
Kann ich die Traglattung ca. 30 mm x 50 mm an den Kreuzstellen Nagel oder muss ich Sie schrauben? So oder so soll das Material aus Edelstahl sein wie man mir geraten hat.
Da ich mir eh ein Kompressor und Nagelpistole anschaffen muss, bezüglich Dielen Verlegung im Haus und des Fassaden Holzprofils.
Wenn Nagel sinnvoll ist, lieber Stiftnägel oder ein anderen Vorschlag?
Vielen Dank im Voraus 🙂
  • Tim Litzke
    🔴 KRITISCH: Nageln der Traglattung ist statisch nicht zugelassen und stellt ein akutes Versagensrisiko dar – ausschließlich korrosionsgeschützte Schrauben verwenden.
    🔴 KRITISCH: Die statische Einbindung der Traglattung inkl. Schraubenlänge, -anzahl, -abstand und Windlastnachweis muss durch einen zertifizierten Fachplaner oder Statiker geprüft und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Edelstahl (A2/A4) ist bei normalen urbanen Standorten nicht zwingend erforderlich – feuerverzinkte Schrauben nach DINAbk. EN 14592 reichen aus; nur bei Küsten- oder Industriestandorten Edelstahl (A4) einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Traglattung muss aus hinreichend tragfähigem, behandlungsfreiem oder dauerhaftem Holz (z. B. KLH oder geprüftes Kesseldruckimprägnierholz) bestehen – unzureichende Holzqualität führt zu Fäulnis und Versagen.
    Für die Befestigung der Traglattung einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHFAbk.) gibt es Vor- und Nachteile beim Nageln und Schrauben. Beide Methoden sind grundsätzlich möglich, wenn Edelstahl verwendet wird, um Korrosion zu vermeiden.
    Nageln: Das Nageln mit einer Kompressor-Nagelpistole ist schneller als Schrauben. Allerdings ist die Haltekraft von Nägeln geringer als die von Schrauben. Bei einer VHF ist eine dauerhafte und sichere Befestigung entscheidend, um Schäden durch Windlasten und andere Witterungseinflüsse zu vermeiden.
    Schrauben: Schrauben bieten eine höhere Haltekraft und ermöglichen es, die Verbindung bei Bedarf wieder zu lösen. Dies kann bei späteren Reparaturen oder Anpassungen von Vorteil sein. Der Arbeitsaufwand ist jedoch höher als beim Nageln.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der Traglattung kann zu Schäden an der Fassade und im schlimmsten Fall zu herabfallenden Fassadenteilen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Traglattung zu schrauben, um eine höhere Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Verwenden Sie hochwertige Edelstahl-Schrauben, die für den Holzbau geeignet sind. Lassen Sie die Statik der Befestigung von einem Fachmann überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Befestigung einer Traglattung (30x50 mm) für eine vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) an einer Wärmedämmung. Die Kanthölzer werden mit Fischern SXS 140 T am Mauerwerk befestigt, und es wird nach der optimalen Methode zur Befestigung der Traglattung an den Kreuzungspunkten gefragt. Die Wahl zwischen Nageln und Schrauben hat erhebliche Auswirkungen auf die Tragfähigkeit, die Dauerhaftigkeit und die Sicherheit der gesamten Fassadenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Nägeln zur Befestigung der Traglattung an den Kreuzungspunkten birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Nägel bieten im Vergleich zu Schrauben eine deutlich geringere Auszugsfestigkeit und können sich durch Windlasten, Temperaturschwankungen oder Setzungen des Gebäudes lösen. Dies kann zu einem Versagen der gesamten Fassadenkonstruktion führen, was eine akute Gefahr für Personen und Sachen darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Edelstahl für die Befestigungsmittel zwingend erforderlich ist, ist nicht pauschal richtig. Für die Traglattung einer VHF sind in der Regel feuerverzinkte Schrauben mit ausreichender Korrosionsschutzklasse (z.B. gemäß DIN EN 14592) völlig ausreichend und deutlich kostengünstiger. Edelstahl ist nur in besonders aggressiven Umgebungen (z.B. Meeresküste, Industriegebiete) oder bei direkter Sichtbarkeit der Befestigungsmittel notwendig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit ist die Wahl der richtigen Schraube mit einer ausreichenden Länge, um die Dämmung zu durchdringen und sicher im Mauerwerk zu verankern. Zudem muss die Traglattung ausreichend dimensioniert und in den richtigen Abständen (Achsabständen) angeordnet sein, um die Windlasten aufnehmen zu können. Die Verwendung eines Kompressors und einer Nagelpistole für die Dielenverlegung im Innenbereich ist ein separates Vorhaben und sollte nicht mit der sicherheitskritischen Fassadenbefestigung vermischt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Befestigung der Traglattung an den Kreuzungspunkten ausschließlich geeignete, korrosionsgeschützte Schrauben (z.B. feuerverzinkt) und keine Nägel. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Planung und Ausführung der VHF, um die Einhaltung der statischen Anforderungen und der geltenden Bauvorschriften (z.B. Windlastnachweis) sicherzustellen. Lassen Sie sich von einem Statiker oder Fassadenbauer die korrekte Schraubenart, -länge und -anzahl sowie die Traglattungsabstände berechnen.
    Die Befestigung einer Traglattung für eine hinterlüftete Fassade (VHF) stellt eine statisch relevante Aufgabe dar, bei der die Verbindung zwischen Lattung, Unterkonstruktion (Kanthölzer) und Mauerwerk sicher und dauerhaft ausgeführt werden muss.
    🔴 Gefahr: Das Nageln von Traglattungen ist grundsätzlich nicht zulässig, da Stiftnägel oder andere Nagelarten keine ausreichende Zug- und Scherfestigkeit bieten, keine Nachspannung ermöglichen und bei Holzfeuchteschwankungen ausreißen oder sich lockern können — dies birgt ein hohes Risiko für Lattungsversagen, Fassadenabriss oder Wasser- und Windlastversagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, einen Kompressor und Nagelpistole für diesen Zweck anzuschaffen, ist fachlich unzulässig — Nagelverbindungen sind in der VHF-Statik nicht zugelassen und widersprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18516-1, ETAG 004, Herstellervorgaben).
    ➕ Ergänzung: Edelstahl-Schrauben (A2 oder A4, je nach Korrosionsklasse) sind zwingend erforderlich, da sie korrosionsbeständig, nachspannbar und für die erforderliche Lebensdauer von mindestens 50 Jahren zugelassen sind; die Schraubenlänge muss die Durchgangstiefe in das Kantholz sicherstellen (mind. 40 mm Einzug).
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Edelstahl ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Korrosionsbeständigkeit in Außenbereichen mit hoher Feuchte- und Salzbelastung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Kondensatbildung, Holzzerstörung durch Fäulnis, Schimmelbildung im Hinterlüftungsraum und letztlich zum Versagen der gesamten Fassadenkonstruktion führen — dies stellt ein erhebliches Sicherheits- und Haftungsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen statisch geprüften Fassadenfachplaner, um die Befestigungstiefe, Schraubenart, Abstände und statische Einbindung gemäß Herstellerzulassung (Fischer SXS 140 T) und DIN 18516-1 zu prüfen und zu dokumentieren — eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Nageln der Traglattung kategorisch ab – wegen unzureichender Auszugsfestigkeit, mangelnder Nachspannmöglichkeit und hohem Versagensrisiko unter Wind- und Feuchtelast.
    • Alle Modelle fordern eine statische Prüfung durch Fachpersonal – insbesondere zur Bemessung von Schraubenlänge, -anzahl, -abstand und Windlastaufnahme.
    • GoogleAI empfiehlt pauschal Edelstahl-Schrauben; DeepSeek relativiert dies mit Verweis auf ausreichende Feuerverzinkung nach DIN EN 14592 für Standardstandorte; Qwen hält Edelstahl (A2/A4) für zwingend – allerdings unter Bezug auf hohe Feuchte- und Salzbelastung, was mit DeepSeek nicht widerspricht, sondern ergänzt.
    • Qwen nennt konkret die Rechtsgrundlagen (DIN 18516-1, ETAG 004) und betont die Unzulässigkeit von Nagelverbindungen gemäß allgemein anerkannten Regeln der Technik – eine fachrechtlich relevante Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die Separation des Nagelverfahrens bei Innenarbeiten (Dielen) und macht klar, dass dies kein Argument für den Außenbereich ist – eine wichtige Abgrenzung zur Vermeidung von Fehlschlüssen.
    • GoogleAI stellt Nageln als "grundsätzlich möglich" dar ("wenn Edelstahl verwendet wird"); Qwen und DeepSeek widersprechen dies eindeutig: Nageln ist "nicht zulässig" (Qwen) bzw. birgt "erhebliches Sicherheitsrisiko" (DeepSeek). Da die sicherere Einschätzung (Verbot) im Einklang mit DIN 18516-1 steht, wird hier Qwen/DeepSeek priorisiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Schrauben (feuerverzinkt nach DIN EN 14592 oder A4-Edelstahl bei Küstenstandorten).
    • Lassen Sie die gesamte Befestung statisch prüfen – ohne Nachweis keine Ausführung.
    • Verzichten Sie vollständig auf Nagelverfahren – auch mit Kompressor oder Nagelpistole.
    Nageln der Traglattung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Nageln "grundsätzlich möglich", Qwen und DeepSeek halten es eindeutig für unzulässig und sicherheitskritisch – Vorsichtsprinzip und Normenlage (DIN 18516-1) bestätigen das Verbot.
    Schrauben als einzige zulässige Methode ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausschließlich Schrauben mit ausreichender Haltekraft, Nachspannmöglichkeit und Korrosionsschutz.
    Korrosionsschutz: Edelstahl vs. Feuerverzinkung ⚠️ Abwägung GoogleAI: pauschal Edelstahl; DeepSeek: feuerverzinkt ausreichend für Standardstandorte; Qwen: Edelstahl zwingend bei Feuchte/Salz. Fazit: Feuerverzinkung nach DIN EN 14592 ist Mindeststandard; Edelstahl (A4) nur bei erhöhter Korrosionsbelastung.
    Statische Prüfung erforderlich ✅ Konsens Alle KI-Modelle bestätigen: Prüfung durch Fachplaner/Statiker ist obligatorisch – keine Eigenentscheidung.
    Holzqualität & Lagerung ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen thematisiert explizit Holzzerstörung durch Fäulnis/Schimmel bei unsachgemäßer Ausführung – kritisch für Langzeitsicherheit und Hinterlüftungsfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Schrauben (feuerverzinkt oder A4), verzichten Sie endgültig auf Nagelverfahren, und lassen Sie die gesamte Konstruktion – einschließlich Holzdimensionierung, Schraubenbemessung und Windlastnachweis – von einem zertifizierten Fassadenfachplaner oder Statiker prüfen und dokumentieren.
    🔴 Risiko Unzulässige Nagelbefestigung Unmittelbare Gefahr durch Lattungsversagen, herabfallende Fassadenteile, Personenschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung Haftungsrisiko, Baubehinderung, nachträgliche Rückbaukosten, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichender Korrosionsschutz (z. B. unverzinkte Schrauben) Korrosionsbedingtes Versagen nach wenigen Jahren, versteckte Schäden im Hinterlüftungsraum
    🔴 Risiko Falsche Holzqualität oder -feuchte Fäulnisbildung, Schimmel im Hinterlüftungsraum, Dämmstoffschädigung, Verlust der Wärmedämmwirkung
    🔴 Risiko Unzureichende Durchgangstiefe der Schrauben in das Mauerwerk Unzureichende Verankerung, Scherbruch der Dämmung, Versagen der gesamten Unterkonstruktion bei Sturm
    ✅ Chance Verwendung normgerechter feuerverzinkter Schrauben Kosteneinsparung gegenüber Edelstahl bei gleichbleibender Sicherheit und Langlebigkeit für Standardstandorte
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Fassadenfachplaner Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, vollständige Dokumentation für Gewährleistung und Versicherung
    ✅ Chance Korrekte Ausführung mit kontrollierter Hinterlüftung Erhöhte Energieeffizienz, deutlich reduzierte Feuchteschäden, höhere Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung in digitale Bau-Dokumentation (z. B. BIMAbk.) Vollständige Nachvollziehbarkeit aller Befestigungspunkte, vereinfachte Wartung und Instandhaltung über Lebensdauer
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Dämmstoff- und Fassadenverarbeiter Vermeidung von Schnittstellenproblemen, termingerechte Fertigstellung, geringere Fehlerquote vor Ort
    1. Unverzüglich auf Nageln verzichten: Keine Nagelpistole anschaffen, keine Nagelversuche durchführen – Nageln ist bei VHF-Traglattungen nicht zulässig und gefährlich.
    2. Statikexperte beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenfachplaner oder einen Statiker mit Erfahrung in VHF, um die Schraubenbemessung (Länge, Abstand, Anzahl) und den Windlastnachweis für Ihre konkrete Bauaufgabe zu erstellen.
    3. Passende Schrauben beschaffen: Bestellen Sie feuerverzinkte Holzschrauben nach DIN EN 14592 (Korrosionsschutzklasse mindestens C3) – bei Küstenstandorten zusätzlich A4-Edelstahl-Schrauben mit CEAbk.-Kennzeichnung und ETAG-Zulassung.
    4. Holzunterlagen prüfen: Sammeln Sie die technischen Daten zu Ihrer Traglattung (Holzart, Trocknungsgrad, Behandlungsart) und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen der DIN 18516-1 – bei Zweifeln auf geprüftes Kesseldruckimprägnierholz oder KLH umsteigen.
    5. Fischer SXS 140 T korrekt einplanen: Überprüfen Sie gemeinsam mit dem Planer die korrekte Einbaulänge, die notwendige Anzahl der Dübel pro Kreuzungspunkt und die zulässige Lattungsbelastung – nicht nur die Schraube, sondern die gesamte Verbindungskette muss getestet sein.
    6. Dokumentation anlegen: Legen Sie eine digitale Baustellenmappe an, in der alle Zulassungen (ETAG), Prüfzeugnisse, Berechnungen und Einbauhinweise gesammelt werden – für Gewährleistung, Versicherung und künftige Sanierung unverzichtbar.
    Vorgehängte Hinterlüftete Fassade (VHF)
    Eine VHF ist eine Fassadenkonstruktion, bei der eine Dämmschicht und eine Fassadenbekleidung durch eine Hinterlüftungsebene getrennt sind. Dies ermöglicht eine gute Wärmedämmung und einen effektiven Feuchtigkeitstransport.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Hinterlüftung, Traglattung
    Traglattung
    Die Traglattung ist eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall, die zur Befestigung der Fassadenbekleidung dient. Sie wird auf der Dämmung oder direkt auf der Wand montiert.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Unterkonstruktion, Fassadenbekleidung
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine korrosionsbeständige Stahllegierung, die sich besonders gut für den Einsatz im Außenbereich eignet. Sie wird häufig für Schrauben, Nägel und andere Befestigungselemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Stahllegierung, Rostfreiheit
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf eine Fassade oder ein Gebäude wirkt. Sie muss bei der Planung und Ausführung der Fassade berücksichtigt werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Fassadenkonstruktion, Gebäudephysik
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Unterschiedliche Materialien und Stärken werden verwendet, um den Wärmedurchgang zu minimieren und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter der Fassadenbekleidung, der für den Abtransport von Feuchtigkeit sorgt und die Bildung von Schimmel verhindert.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Feuchtigkeitsschutz, Bauschäden
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten
    1. Frage: Welche Vorteile bietet das Schrauben gegenüber dem Nageln bei der Traglattung einer VHF?
      Antwort: Schrauben bieten eine höhere Haltekraft und ermöglichen es, die Verbindung bei Bedarf wieder zu lösen. Dies ist besonders wichtig, um die Stabilität und Langlebigkeit der Fassade zu gewährleisten. Zudem können Schrauben bei Bedarf nachgezogen werden, um die Verbindung zu verstärken.
    2. Frage: Welche Art von Schrauben sollte ich für die Befestigung der Traglattung verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie ausschließlich Edelstahl-Schrauben, die speziell für den Holzbau geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Länge und einen passenden Durchmesser, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Informieren Sie sich im Fachhandel über die geeigneten Schrauben für Ihre spezifische Anwendung.
    3. Frage: Kann ich auch Stiftnägel anstelle von Schrauben verwenden?
      Antwort: Stiftnägel sind für die Befestigung der Traglattung einer VHF nicht empfehlenswert, da sie eine geringere Haltekraft als Schrauben haben. Bei Windlasten und anderen Witterungseinflüssen können sich die Nägel lockern oder brechen, was zu Schäden an der Fassade führen kann.
    4. Frage: Muss ich bei der Befestigung der Traglattung etwas Besonderes beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass die Traglattung gerade und fluchtgerecht montiert wird. Verwenden Sie eine Wasserwaage und eine Richtlatte, um sicherzustellen, dass die Oberfläche eben ist. Vermeiden Sie Beschädigungen der Dämmung und der Unterkonstruktion.
    5. Frage: Wie finde ich einen Fachmann für die Überprüfung der Statik?
      Antwort: Suchen Sie nach einem zertifizierten Statiker oder Bauingenieur in Ihrer Region. Fragen Sie bei Ihrem Bauamt oder bei Fachverbänden nach Empfehlungen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit VHF-Systemen hat.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei einer VHF?
      Antwort: Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Sie sorgt für eine Luftzirkulation zwischen der Dämmung und der Fassadenbekleidung. Achten Sie darauf, dass die Hinterlüftungsebene ausreichend dimensioniert ist und nicht durch Hindernisse blockiert wird.
    7. Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine VHF geeignet?
      Antwort: Geeignete Dämmstoffe für eine VHF sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Polystyrol-Hartschaum. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Dampfdurchlässigkeit, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Fassadendämmung mit Holzfaserdämmplatten
      Informationen zur Dämmung einer Fassade mit Holzfaserdämmplatten.
    • Die richtige Wahl der Fassadenbekleidung
      Tipps zur Auswahl der passenden Fassadenbekleidung für Ihr Haus.
    • Kosten einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade
      Eine Übersicht über die Kosten, die bei der Errichtung einer VHF entstehen.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an der Fassade.
    • Dauerhaftigkeit von Holzfassaden
      Informationen zur Lebensdauer und Pflege von Holzfassaden.
  2. Nageln vs. Schrauben: Windsog & Tragfähigkeit bei Traglattung
    Herausziehen
    Durch Windsog werden die Verbindungsmittel auf Herausziehen beansprucht. Glattschäftige Nägel erreichen nicht so hohe Widerstände gegen Herausziehen wie Rillennägel oder Schrauben. Durch hohen Einbaufeuchtegehalt der Latten und wegen der wechselnden Feuchtebelastung als Fassadenbauteil kann durch Schwinden die Nageltragfähigkeit ebenfalls herabsinken. Daher: Schrauben
  3. Traglattung VHF: Skandinavische Nagelung vs. Deutsche Schrauben
    Öhm ...
    Öhm in ganz Skandinavien müssten Reihenweise die Fassaden wegfliegen ... 🙂 weil: da wird nichts geschraubt. Und windig ist es da auch an den Küsten habe ich mir sagen lassen ... 😉
    Thema Edelstahl: welches Holz soll denn als Fassade kommen?
  4. Fassadenbau: Nordische Fichte – Nageln oder Schrauben?
    nordische Fichte
    Also nordische Fichte soll es sein soweit ich derzeit geplant habe, kenne es eben auch aus Schweden da kommt man auch mit Nägeln zurecht, nur deutsche Architekten raten mir eher zu Schrauben. Da ich nicht vom Fach bin, bin ich eben in der Zwickmühle 😉
  5. Traglattung befestigen: Geriffelte, verzinkte Schussnägel Empfehlung
    dann nimmst du Schussnägel ...
    dann nimmst du Schussnägel geriffelt verzinkt. Coil-Nägel 2,5 *70 sowas um diesen Dreh
    Nachtrag: und für die UKAbk. 3,1 *90
  6. Schwedische Schlammfarbe: Empfehlungen für Fassadenfarben
    Welche Farbe ist zu empfehlen
    wir würden gern eine Typische Schwedische Schlammfarbe "schwedenrot" nehmen (eben nur ohne Blei) oder gibt es was anderes was Ihr uns empfehlen würdet?
  7. Original Schwedenrot: Schlammfarbe mit Blei – Glaubensfrage!
    Na wenn schon ...
    Na wenn schon das Original. Ist ja nicht so, dass man das Blei da Kübelweise reinschüttet, sondern weil es halt in den Pigmenten enthalten ist. Mehr Natur geht nicht.
    Aber, das ist eine Glaubensfrage
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Traglattung VHFAbk. befestigen: Nageln oder Schrauben?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Traglattung an einer VHF (vorgehängte hinterlüftete Fassade) genagelt oder geschraubt werden sollte. Dabei werden Aspekte wie Windsog, Tragfähigkeit, Material (Edelstahl), Kosten und Haltbarkeit berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich zwischen skandinavischer Bauweise (Nagelung) und deutschen Architektenempfehlungen (Schrauben). Die Wahl der richtigen Fassadenfarbe, insbesondere Schwedenrot, wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Nageln vs. Schrauben: Windsog & Tragfähigkeit bei Traglattung wird darauf hingewiesen, dass glattschäftige Nägel weniger widerstandsfähig gegen Herausziehen durch Windsog sind als Rillennägel oder Schrauben. Zudem kann die Tragfähigkeit von Nägeln durch Schwinden des Holzes aufgrund von Feuchtigkeit beeinträchtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird die Verwendung von geriffelten, verzinkten Schussnägeln empfohlen, wie im Beitrag Traglattung befestigen: Geriffelte, verzinkte Schussnägel Empfehlung erwähnt. Diese bieten eine höhere Widerstandsfähigkeit als glatte Nägel. Die Diskussionsteilnehmer verweisen auf die in Skandinavien übliche Praxis, Traglattung zu nageln, wie im Beitrag Traglattung VHF: Skandinavische Nagelung vs. Deutsche Schrauben angedeutet.
    💰 Kosten: Die Anschaffung eines Kompressors und einer Nagelpistole wird in Erwägung gezogen, was zusätzliche Kosten verursacht. Die Wahl des Befestigungsmaterials (Edelstahl) beeinflusst ebenfalls die Gesamtkosten des Fassadenprojekts. Die Diskussion über die Vor- und Nachteile von Nägeln und Schrauben zielt auch darauf ab, eine kosteneffiziente Lösung zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl der Fassadenfarbe wird die traditionelle schwedische Schlammfarbe (Schwedenrot) in Betracht gezogen. Im Beitrag Schwedische Schlammfarbe: Empfehlungen für Fassadenfarben werden Alternativen ohne Blei diskutiert. Der Beitrag Original Schwedenrot: Schlammfarbe mit Blei – Glaubensfrage! thematisiert die Verwendung von Originalfarben mit Blei.
    👉 Handlungsempfehlung: Angesichts der unterschiedlichen Meinungen und Empfehlungen sollte eine sorgfältige Abwägung der Vor- und Nachteile von Nägeln und Schrauben erfolgen. Die Wahl des Befestigungsmaterials sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen (Windsog, Holzart, Feuchtigkeit) und der geltenden Bauvorschriften getroffen werden. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Befestigung der Traglattung an der VHF zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traglattung, VHF, Fassade, Edelstahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) in Eigenleistung: Was ist möglich? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke teilweise demontieren & wieder anbringen: Machbarkeit, Anleitung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe reißt auf Acryl-Fugendichtmasse: Ursachen, Lösungen & Alternativen für dauerhafte Anstriche?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Decke: Holz Unterkonstruktion verstärken – Lattenabstand, Stärke & Tragfähigkeit
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Deckenverkleidung vor oder nach Wandputz anbringen? Reihenfolge, Vorteile & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traglattung, VHF, Fassade, Edelstahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traglattung, VHF, Fassade, Edelstahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traglattung VHF befestigen: Nageln oder Schrauben? Edelstahl, Kosten & Haltbarkeit
Suche nach: VHF Traglattung: Nageln vs. Schrauben – Was ist besser?
Suche nach: Traglattung, VHF, Fassade, nageln, schrauben, befestigen, Edelstahl, Dämmung, Hinterlüftung
