Betonsteinpflaster: Toleranzen beim Fugenbild & Höhenunterschiede zum Bordstein?
Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen beim Fugenbild von Betonsteinpflaster und Höhenunterschiede zum Bordstein. Die DIN 18318 und ZTV Pflaster StB 2000 werden als relevante Regelwerke genannt. Bei Unklarheiten wird die Einschaltung eines Gutachters empfohlen.
Wie krumm darf bei Betonsteinpflaster das Fugenbild sein und darf der Bordstein mal bündig und und dann wieder über dem Pflaster stehen?
    🔴 KRITISCH: Höhenunterschiede zwischen Pflasteroberkante und Bordsteinoberkante dürfen 1 mm (Fußgängerzonen) bis maximal 2 mm (weniger beanspruchte Flächen) nicht überschreiten – jede Abweichung >2 mm stellt eine unmittelbare Stolpergefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Ein wechselndes Höhenverhältnis (mal bündig, mal überstehend) ist ein systematischer Verlegefehler und verletzt die Planheitsanforderung nach DINAbk. 18318 – unbedingt messtechnisch prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreiten dürfen nicht um mehr als ±2 mm von der Sollbreite abweichen; Abweichungen >5 mm gelten nach ZTV Wegebau als mangelhaft und gefährden Langzeitstabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ebenheit der Pflasterfläche darf unter einer 4-m-Latte nicht mehr als 4 mm Abweichung aufweisen – dies ist Voraussetzung für funktionale Entwässerung und Frostbeständigkeit.
    Bei Betonsteinpflaster sind gewisse Toleranzen üblich, sowohl beim Fugenbild als auch beim Höhenunterschied zum Bordstein.
    Fugenbild: Ein absolut gerades Fugenbild ist kaum zu erreichen und auch nicht zwingend erforderlich. Leichte Abweichungen sind normal. Allerdings sollten die Fugen nicht so stark variieren, dass ein unruhiges oder gar mangelhaftes Gesamtbild entsteht. Die DIN 18318 (VOBAbk., Teil C) gibt hier Richtwerte vor, die jedoch interpretationsfähig sind.
    Höhenunterschied Bordstein/Pflaster: Auch hier sind geringe Höhenunterschiede zulässig. Der Bordstein sollte im Idealfall bündig mit dem Pflaster abschließen oder minimal überstehen (ca. 0-5 mm). Ein deutliches Überstehen des Bordsteins (z.B. > 1 cm) kann jedoch eine Stolpergefahr darstellen und ist nicht fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren Abweichungen vom Idealzustand empfehle ich, einen Sachverständigen für Pflasterarbeiten hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Empfehlungen zur Behebung geben.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung von Betonsteinpflaster und die Einhaltung von Toleranzen im Fugenbild sowie die Höhenanpassung an Bordsteine. Die Frage des Nutzers deutet auf ein mangelhaftes Verlegebild hin, das sowohl optische als auch funktionale Mängel aufweisen kann. Nach den einschlägigen Regelwerken wie der ZTV Wegebau oder den VOB/C-ATV DIN 18318 sind für das Fugenbild klare Toleranzen vorgegeben, die eine gleichmäßige Fugenbreite und -flucht sicherstellen sollen. Abweichungen von mehr als 5 mm in der Fugenbreite oder eine unregelmäßige Flucht gelten in der Regel als mangelhaft.
    🔴 Gefahr: Ein ungleichmäßiges Fugenbild und wechselnde Höhenunterschiede zum Bordstein stellen nicht nur einen optischen Mangel dar, sondern können auch erhebliche Sicherheitsrisiken bergen. Höhenunterschiede von mehr als 1 cm zwischen Pflaster und Bordstein sind eine Stolperfalle, insbesondere für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Zudem kann eine unebene Oberfläche zu Wasseransammlungen und damit zu Frostschäden im Winter führen.
    ➕ Ergänzung: Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18318 (Verkehrswegebauarbeiten) geregelt. Für die Ebenheit der Pflasterfläche gilt eine maximale Abweichung von 4 mm unter der 4-m-Latte. Der Bordstein sollte in der Regel 3-5 cm über der Pflasteroberfläche stehen, um ein sicheres Abfließen von Oberflächenwasser zu gewährleisten. Ein bündiger Abschluss ist nur in Ausnahmefällen zulässig und muss wassertechnisch durch ein entsprechendes Gefälle kompensiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bordstein mal bündig und mal über dem Pflaster stehen darf, ist fachlich falsch. Die Höhe des Bordsteins muss über die gesamte Länge gleichmäßig sein, um eine einheitliche Kante zu schaffen. Ein Wechsel zwischen bündig und überstehend ist ein klarer Ausführungsfehler, der auf eine mangelhafte Planung oder unsachgemäße Verlegung hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Pflasterarbeiten oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Fläche. Lassen Sie die Einhaltung der Toleranzen nach DIN 18318 messtechnisch überprüfen und dokumentieren. Bei festgestellten Mängeln sollten Sie den ausführenden Betrieb schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Ziehen Sie bei Nichtbehebung rechtliche Schritte in Betracht, da es sich hier um einen erheblichen Mangel handelt, der die Verkehrssicherheit beeinträchtigt.
    Betonsteinpflaster unterliegt strengen technischen Anforderungen gemäß DIN 18318 und DIN 18320, insbesondere hinsichtlich Fugenbreite, Fugenbild und Höhenlage im Verhältnis zu angrenzenden Bauteilen wie Bordsteinen.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Höhenunterschiede zwischen Pflaster und Bordstein (über 2 mm) führen zu Stolperfallen, erhöhtem Verschleiß, Wasserstau und beschleunigter Fugenerosion – besonders kritisch bei barrierefreien oder gewerblichen Verkehrsbereichen.
    🔴 Gefahr: Unregelmäßiges Fugenbild mit stark schwankenden Fugenbreiten (über ±2 mm Abweichung von der Sollbreite) begünstigt Unkrauteinwuchs, Frostschäden und Verkantung der Steine, was die Tragsicherheit langfristig beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Eine geringfügige, lokal begrenzte Abweichung vom idealen Fugenbild ist bei handverlegten Flächen nach DIN 18318 zulässig – jedoch nur innerhalb klar definierter Toleranzen und bei nachweislich funktionsfähiger Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Höhendifferenz zwischen Pflasteroberkante und Bordsteinoberkante beträgt maximal 1 mm bei hochwertigen Flächen (z. B. in Fußgängerzonen) und 2 mm bei weniger beanspruchten Verkehrsflächen – dies gilt für die gesamte Längs- und Querachse, nicht nur punktuell.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "darf der Bordstein mal bündig und dann wieder über dem Pflaster stehen" ist technisch unzulässig – ein wechselndes Höhenverhältnis verletzt die Planheitsanforderung und stellt eine systematische Mangelursache dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Straßen- und Wegebau zur messtechnischen Überprüfung der Planheit, Fugenbreiten und Höhenlage gemäß DIN 18318 und DIN 18320 – eine Nachbesserung ist bei Überschreitung der Toleranzen vertraglich und baurechtlich erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein wechselndes Höhenverhältnis Bordstein/Pflaster ist fachlich unzulässig und stellt einen systematischen Mangel dar.
    • Alle drei Modelle verweisen auf DIN 18318 als maßgebliches Regelwerk für Toleranzen bei Betonsteinpflaster.
    • GoogleAI nennt 0–5 mm Bordsteinüberstand als "zulässig", während DeepSeek (3–5 cm) und Qwen (max. 1–2 mm) deutlich strengere bzw. konträre Werte angeben – Qwen und DeepSeek widersprechen hier GoogleAI direkt.
    • GoogleAI relativiert Abweichungen im Fugenbild als "normal", während DeepSeek und Qwen klare numerische Grenzen (±2 mm / >5 mm) benennen und Abweichungen >5 mm als mangelhaft klassifizieren.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an hochwertige Flächen (1 mm Höhendifferenz) und nennt zusätzlich DIN 18320 als relevantes Regelwerk.
    • DeepSeek konkretisiert die Ebenheitsanforderung (4 mm unter 4-m-Latte) und verweist auf ZTV Wegebau als ergänzendes Regelwerk.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Risiken von Wasserstau und Frostschäden bei Verstößen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Bordsteinhöhe: GoogleAI (0–5 mm überstehend) vs. DeepSeek (3–5 cm überstehend) vs. Qwen (max. 1–2 mm). Da Qwen und DeepSeek explizit auf barrierefreie Nutzung, Stolpergefahr und DIN-Konsistenz verweisen – und GoogleAI keine Fundstelle für 5 mm angibt – wird hier die strengste, sicherheitsorientierte Aussage von Qwen (1–2 mm) als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • Fugenbreite-Toleranz: GoogleAI spricht von "leichten Abweichungen" ohne Zahlenangabe, DeepSeek nennt >5 mm als mangelhaft, Qwen fordert ±2 mm. Letzteres ist präziser und entspricht der aktuellen Anwendung der DIN 18318 in hochwertigen Verkehrsräumen – daher wird Qwens Wert als verbindlich konsolidiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen wird die sicherste, restriktivste Einschätzung priorisiert (Qwen für Höhendifferenz und Fugenbreite; DeepSeek für Ebenheitsprüfung). GoogleAIs weniger präzise Aussagen werden als untergeordnet eingestuft, da sie keine konkreten Normverweise oder Risikobewertungen liefern.
    Fugenbreite-Toleranz Maximale Abweichung von der Sollbreite: ±2 mm (Qwen); Abweichungen >5 mm gelten einheitlich als mangelhaft (DeepSeek, Qwen). GoogleAI bleibt vage, wird durch präzisere Analysen überlagert.
    Höhenunterschied Bordstein/Pflaster GoogleAI (0–5 mm) widerspricht Qwen (max. 1–2 mm) und DeepSeek (3–5 cm). Da Qwen und DeepSeek Sicherheitsrisiken (Stolpergefahr, Barrierefreiheit) detailliert benennen und auf DIN-Bezug verweisen, gilt Qwens Wert (1–2 mm) als konsolidiertes Sicherheitsmaximum.
    Planheit der Fläche Ebenheitsabweichung max. 4 mm unter 4-m-Latte (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens stützt sich auf zwei Quellen mit Normbezug.
    Systematisches Höhenverhältnis Einheitliche Höhe des Bordsteins über die gesamte Länge ist zwingend erforderlich – alle Modelle stimmen überein, dass Wechsel (bündig → überstehend) ein klarer Mangel ist.
    Rechtliche Handlungsempfehlung ⚠️ Alle Modelle empfehlen die Beauftragung eines Sachverständigen; DeepSeek und Qwen konkretisieren: zertifizierter Bauingenieur oder Wegebau-Sachverständiger mit messtechnischer Dokumentation – GoogleAI bleibt bei "Sachverständigen für Pflasterarbeiten" vage.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei festgestellten Abweichungen >2 mm Höhendifferenz oder >±2 mm Fugenbreitenabweichung liegt ein baurechtlich relevanter Mangel vor, der messtechnisch dokumentiert und schriftlich vom Ausführenden nachgebessert werden muss – bis dahin gilt Verkehrssicherheitsrisiko.
    🔴 Risiko Stolpergefahr durch Höhenunterschiede >2 mm Schwere Verletzungen (insbes. bei älteren Menschen), haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Wasserstau durch unebene Fläche oder falsches Gefälle Frostschäden im Winter, Erosion der Fugen, Untergrundverweichung
    🔴 Risiko Unregelmäßiges Fugenbild mit Breitenabweichung >5 mm Unkrauteinwuchs, Verkantung der Steine, langfristiger Verlust der Tragsicherheit
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation der Toleranzen Keine Nachweisbarkeit von Mängeln bei Streitigkeiten, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Systematischer Verlegefehler (wechselndes Bordstein-Niveau) Gesamte Fläche als mangelhaft einzustufen, notwendige komplette Neuanlage möglich
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Überprüfung vor Abnahme Mängel kostengünstig und zeitsparend nachbessern, Vermeidung langfristiger Schäden
    ✅ Chance Nachweis konformer Verlegung nach DIN 18318 Erhöhte Wertstabilität der Immobilie, einfache Abnahme, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung an barrierefreie Zugänge Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (BF-VO), Zugänglichkeit für alle Nutzergruppen
    ✅ Chance Einheitliches und ästhetisches Fugenbild Steigerung der Wohnqualität und optischen Wertigkeit des Außenbereichs
    ✅ Chance Nutzung moderner Fugensysteme (z. B. polymermodifizierte Fugenmörtel) Langfristige Reduzierung von Unkraut und Frostschäden, geringerer Unterhaltsaufwand
    1. Unverzügliche messtechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Straßen- und Wegebau (z. B. durch die Vereinigung der Prüfstellen für Straßenbau – VPS) zur Dokumentation von Höhendifferenzen, Fugenbreiten und Ebenheit nach DIN 18318.
    2. Höhendifferenz an Bordsteinen systematisch überprüfen: Messen Sie an mindestens 10 Stellen entlang der Bordsteinlinie mit einer Präzisionswasserwaage oder Laser-Abstandsmessung – jede Abweichung >2 mm ist zu dokumentieren.
    3. Fugenbreiten an 20 zufälligen Fugen messen: Verwenden Sie einen Fugenlehre (z. B. Messschieber mit Tiefentaster) – notieren Sie alle Abweichungen >±2 mm und markieren Sie betroffene Abschnitte.
    4. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Legen Sie dem ausführenden Betrieb die messtechnische Dokumentation vor und fordern Sie innerhalb von 14 Tagen schriftlich die kostenfreie Nachbesserung gemäß DIN 18318.
    5. Unterlagen für eventuelle Schiedsstelle sichern: Kopieren Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsverzeichnis, Fotos der Mängel (mit Zeitstempel) und die Begutachtungs-Protokolle – diese sind bei Rechtsstreitigkeiten zwingend erforderlich.
    6. Keine Abnahme vor Mängelbehebung: Unterschreiben Sie keine Abnahmebestätigung, solange die messtechnisch festgestellten Abweichungen nicht endgültig korrigiert und erneut geprüft wurden.
    Betonsteinpflaster
    Betonsteinpflaster ist ein künstlich hergestelltes Pflastermaterial aus Beton. Es ist in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich und wird häufig für Gehwege, Terrassen und Einfahrten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Klinkerpflaster, Pflasterbett.
    Fugenbild
    Das Fugenbild beschreibt das Muster, das durch die Fugen zwischen den Pflastersteinen entsteht. Ein gleichmäßiges Fugenbild trägt zur optischen Wirkung der Pflasterfläche bei.
    Verwandte Begriffe: Pflastermuster, Verband, Fugenbreite.
    Bordstein
    Ein Bordstein ist ein Stein, der am Rand einer Straße oder eines Gehwegs verlegt wird. Er dient zur Abgrenzung und Stabilisierung der Fläche.
    Verwandte Begriffe: Randstein, Tiefbord, Hochbord.
    DIN 18318
    Die DIN 18318 ist eine Norm des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und beschreibt die Ausführung von Pflasterarbeiten und Plattenarbeiten. Sie ist Teil der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen).
    Verwandte Begriffe: VOB, Norm, Pflasterarbeiten.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Sollwert.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Begutachtung von Schäden oder Mängeln hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen festlegt.
    Verwandte Begriffe: DIN, Bauvertrag, Leistungsbeschreibung.
    1. Welche DIN-Norm ist für Betonsteinpflaster relevant?
      Die DIN 18318 (VOB, Teil C) "Pflasterarbeiten und Plattenarbeiten" ist die maßgebliche Norm für Betonsteinpflaster. Sie beschreibt die Ausführung von Pflasterarbeiten und enthält Richtwerte für Toleranzen.
    2. Was tun, wenn das Fugenbild sehr unregelmäßig ist?
      Wenn das Fugenbild stark unregelmäßig ist, sollte zunächst der Pflasterer kontaktiert werden. Eventuell können einzelne Steine ausgetauscht oder neu verlegt werden, um das Bild zu verbessern. Bei größeren Mängeln kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    3. Darf der Bordstein höher als das Pflaster sein?
      Ein geringer Überstand des Bordsteins (bis ca. 5 mm) ist in Ordnung und dient oft der Entwässerung. Ein deutliches Überstehen (über 1 cm) ist jedoch nicht ideal, da es eine Stolpergefahr darstellen kann.
    4. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung von Pflasterarbeiten?
      Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Haltbarkeit und Optik des Pflasters. Ein mangelhaft verlegtes Pflaster kann schnell zu Schäden führen (z.B. Absackungen, Verschiebungen).
    5. Was ist bei der Entwässerung von Pflasterflächen zu beachten?
      Die Pflasterfläche sollte ein ausreichendes Gefälle aufweisen, damit Regenwasser abfließen kann. Bei größeren Flächen sind eventuell Entwässerungsrinnen erforderlich.
    6. Wie kann man Pflasterflächen reinigen?
      Pflasterflächen können mit einem Hochdruckreiniger oder mit speziellen Pflasterreinigern gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann auch ein Fugenkratzer hilfreich sein.
    7. Welche Fugenbreite ist bei Betonsteinpflaster üblich?
      Die übliche Fugenbreite bei Betonsteinpflaster liegt zwischen 3 und 5 mm. Die Fugen sollten mit geeignetem Fugenmaterial (z.B. Brechsand) verfüllt werden.
    8. Was ist bei der Auswahl des Pflastermaterials zu beachten?
      Bei der Auswahl des Pflastermaterials sollte auf die Belastbarkeit, die Optik und die Frostbeständigkeit geachtet werden. Betonsteinpflaster ist in verschiedenen Farben und Formen erhältlich.
    • Pflasterarbeiten selbst ausführen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Pflastersteinen im Garten.
    • Die richtige Fugenfüllung für Pflaster
      Welche Materialien eignen sich zum Verfugen von Pflasterflächen?
    • Pflaster reinigen und pflegen
      So bleibt Ihr Pflaster dauerhaft schön.
    • Schäden am Pflaster beheben
      Anleitung zur Reparatur von Absackungen und Verschiebungen.
    • Bordsteine setzen
      Wie man Bordsteine fachgerecht verlegt.
  2. DIN 18318: Toleranzen für Betonsteinpflaster & Fugenbild
    scheint ja doch was mehr zu sein, Herr fleischmann ...
    die Fugen sollten gerade verlaufen und das Pflaster sollte entweder bündig oder regelmäßig über dem bord stehen, jedoch maximal 5 mm. lesen sie hierzu die DINAbk. 18318 sowie die ztv p stb. 2000, hier steht alles zu ihrem Problem. so wie sich das bei ihnen anhört, würde ich aber eher zur nächsten Handwerkskammer gehen und mit dem dortigen Gutachter für das straßenbauerhandwerk sprechen. war der Unternehmer straßenbauer oder Garten- und Landschaftsbauer (Gartenbauer, Landschaftsbauer)? Fotos wären übrigens hilfreich.
    Betonsteinpflaster: Toleranzen bei Fugenbild & Bordstein
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen beim Fugenbild von Betonsteinpflaster und Höhenunterschiede zum Bordstein. Die DINAbk. 18318 und ZTV Pflaster StB 2000 werden als relevante Regelwerke genannt. Bei Unklarheiten wird die Einschaltung eines Gutachters empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18318: Toleranzen für Betonsteinpflaster & Fugenbild sollten Fugen gerade verlaufen und das Pflaster bündig oder regelmäßig über dem Bordstein stehen (max. 5 mm). Abweichungen deuten auf mangelhafte Pflasterarbeiten hin.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der Toleranzen beim Betonsteinpflaster ist entscheidend für die Optik und die langfristige Haltbarkeit der Pflasterfläche. Ein korrektes Fugenbild verhindert zudem das Eindringen von Wasser und Frost.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Fugenbild oder Höhenunterschieden sollte die Einhaltung der DIN 18318 und ZTV Pflaster StB 2000 geprüft werden. Gegebenenfalls ist die Expertise eines Gutachters für Pflasterarbeiten ratsam, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsteinpflaster, Fugenbild, Bordstein, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10956: Betonsteinpflaster: Toleranzen beim Fugenbild & Höhenunterschiede zum Bordstein?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen & Bordüre: Längenunterschiede bei 40 cm – Toleranzbereich im Neubau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Deckenfugen sichtbar: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Rissen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsteinpflaster, Fugenbild, Bordstein, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsteinpflaster, Fugenbild, Bordstein, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsteinpflaster: Toleranzen beim Fugenbild & Höhenunterschiede zum Bordstein?
Suche nach: Betonsteinpflaster: Fugenbild & Bordsteinhöhe
Suche nach: Betonsteinpflaster, Fugenbild, Bordstein, Höhenunterschied, Toleranzen, Pflasterarbeiten, Wegebau
