Betontreppe im Neubau: Falsche Höhe? Aufbau, Kosten & Lösungen für korrekten Fußbodenanschluss
Im Neubauprojekt wurde eine fehlerhafte Höhe der Betontreppe festgestellt. Der erforderliche Fußbodenaufbau von 150 mm erfordert einen Ausgleich von 65 mm unterhalb der Fliesen. Die Diskussion dreht sich um Ursachenforschung, Verantwortlichkeiten (Rohbaufirma, Planer) und mögliche Lösungen zur Korrektur des Problems. Es wird betont, die Fragestellung nicht doppelt im Forum zu posten, wie im Beitrag Hinweis: Doppelte Fragestellung im Forum vermeiden! angemerkt.
in unserem Neubau haben wir eine Betontreppe in den Keller. Leider stimmt etwas mit den Höhen nicht. Der Fußbodenaufbau beträgt insgesamt 150 mm. Damit dies mit der Oberkante fertige Treppe übereinstimmt, müsste ich unter der Fliese (15 mm inkl. Kleber) noch 65 mm aufbauen (lassen!). Das ist zwar ein Fall für die Rohbaufirma und den Planer, aber ich wollte mich schon mal über Lösungsmöglichkeiten und evtl. Kostenerwartungen informieren. Hatte jemand ein ähnliches Problem oder weiß, was zu tun ist?
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Ausgleichsmaßnahme vor statischer Prüfung – 65 mm Ausgleich führt ohne Tragwerksplanung zu Stolperfallen, Haftungsrisiken und möglichen statischen Gefährdungen.
🔴 KRITISCH: DINAbk. 18065-2021 verlangt exakt gleiche Steigungshöhe aller Stufen einer Geschoss-Treppe – jede ungleichmäßige Höhenkorrektur ist rechtswidrig und verkehrssicherheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Ein 65-mm-Ausgleich unter Fliesen ist technisch nicht zulässig mit Standard-Estrichen oder Ausgleichsmassen – erfordert statisch abgesicherte Lösung (z. B. Stahlbetonplatten oder vorgefertigte Systemtreppen).
⚠️ WICHTIG: Sofortige schriftliche Mängelanzeige an Generalunternehmer/Rohbauunternehmer – Verjährungsfrist und Kostenübernahme hängen von formgerechter Dokumentation ab.
Ich verstehe, dass die Höhe Ihrer Betontreppe im Neubau nicht mit dem geplanten Fußbodenaufbau übereinstimmt. Das ist ärgerlich, aber lösbar.
Zunächst ist es wichtig, die Ursache für die falsche Höhe zu klären. Mögliche Gründe sind:
- Fehler in der Planung: Wurde der Fußbodenaufbau von 150 mm in der Planung der Treppe berücksichtigt?
- Ausführungsfehler: Wurde die Treppe gemäß der Planung gebaut?
- Toleranzen: Betontreppen können gewisse Toleranzen aufweisen.
Lösungsmöglichkeiten:
- Estrich erhöhen: Wenn möglich, kann der Estrich im Bereich der Treppe erhöht werden, um den Höhenunterschied auszugleichen.
- Ausgleichsschicht: Eine Ausgleichsschicht kann auf der Treppe aufgebracht werden, um die fehlende Höhe auszugleichen.
- Treppe anpassen: Im schlimmsten Fall muss die Treppe angepasst werden. Dies ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend die Rohbaufirma und den Planer, um die Ursache zu klären und die beste Lösung zu finden. Holen Sie sich gegebenenfalls einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungs- oder Ausführungsdifferenz bei einer Betontreppe im Neubau, bei der die Rohbaumaße nicht mit dem geplanten Fußbodenaufbau harmonieren. Die Abweichung von 65 mm zwischen der Oberkante Rohbeton und der geplanten Fertigfußbodenhöhe ist ein klares Indiz für eine fehlerhafte Koordination zwischen Rohbau und Innenausbau. Dieses Problem tritt häufig auf, wenn die Treppenstufen ohne Berücksichtigung des späteren Bodenbelags geplant oder betoniert wurden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer nicht normgerechten Treppe. Nach DIN 18065 müssen alle Stufen einer Treppe innerhalb eines Geschosses exakt die gleiche Steigungshöhe aufweisen. Ein nachträglicher Ausgleich von 65 mm nur auf einer Stufe oder der Antrittsstufe würde zu einer Stolperfalle führen und die Verkehrssicherheit massiv beeinträchtigen. Zudem drohen bei einem Unfall erhebliche Haftungsrisiken für den Bauherrn und die ausführenden Firmen.
➕ Ergänzung: Die genannte Lösung, 65 mm Aufbau unter der Fliese zu schaffen, ist technisch nur dann korrekt, wenn dieser Ausgleich auf allen Stufen gleichmäßig erfolgt. Ein reiner Ausgleich auf der untersten Stufe (Antritt) ist unzulässig. Stattdessen muss die gesamte Treppenlauflinie neu berechnet werden. Mögliche Lösungen sind: ein durchgehender Estrichauftrag auf der gesamten Treppe, der die Höhendifferenz auf alle Stufen verteilt, oder eine Anpassung der Podesthöhe durch einen Teilrückbau der Betontreppe.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "nur" ein Fall für die Rohbaufirma und den Planer sei, ist zu passiv. Der Bauherr muss hier aktiv werden und eine schriftliche Mängelanzeige an den Generalunternehmer oder den Rohbauunternehmer stellen. Die Kosten für die Korrektur trägt in der Regel der Verursacher des Planungsfehlers. Eine eigenmächtige Lösung ohne Abstimmung mit einem Tragwerksplaner kann zu statischen Problemen führen, da die Treppe als tragendes Bauteil fungiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Statiker mit der Prüfung der Treppengeometrie und der Erstellung eines Korrekturvorschlags. Lassen Sie alle Kommunikation mit den Baufirmen schriftlich dokumentieren und fordern Sie eine fristgerechte Nachbesserung. Planen Sie für die Korrektur Kosten zwischen 1.500 und 5.000 Euro ein, abhängig vom Umfang der notwendigen Betonarbeiten oder Estrichaufbauten. Verzögern Sie die Maßnahme nicht, da eine spätere Korrektur deutlich teurer wird.
Bei einer Betontreppe im Neubau ist die exakte Abstimmung zwischen Treppenoberkante und endgültiger Fußbodenhöhe entscheidend für Sicherheit, Barrierefreiheit und funktionale Nutzung.
Die angegebene Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus von 150 mm inkl. Fliese (15 mm) und Kleber erfordert einen Ausgleich von 65 mm unter der Fliese – ein Wert, der weit über den üblichen zulässigen Ausgleichshöhen von maximal 20–30 mm liegt und auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsabweichung hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein so hoher Aufbau unter der Fliese führt zu massiven Risiken: unzureichende Haftung, Rissbildung, Fliesenabhebung, Feuchteeintrag in den Aufbau und langfristig zu Schäden an der Treppenkonstruktion oder dem Kellerboden.
🔴 Gefahr: Zudem besteht bei unzureichender Abstimmung der Stufenhöhe (Risstiefe) die Gefahr von Stolperstellen – ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko, das baurechtlich und versicherungstechnisch relevant ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 65-mm-Aufbau "einfach" nachträglich realisiert werden kann, ist fachlich unzulässig; solche Dicken erfordern statisch abgesicherte Konstruktionen (z. B. Stahlbetonplatten oder spezielle Aufbau-Systeme), nicht nur Trockenestriche oder Gussasphaltschichten.
➕ Ergänzung: Die Ursache muss unverzüglich geklärt werden: Fehlende Abstimmung zwischen Architektenplan, Statik und Ausführungsplanung, falsche Einmessung der Treppenoberkante oder unkorrekte Ausführung der Treppenstufen im Rohbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Hochbau, um die Abweichung zu dokumentieren, die statische Tragfähigkeit der Treppe zu prüfen und eine baurechtlich sichere Lösung zu erarbeiten – vor jeglicher weiterer Verlegung oder Aufbau-Maßnahme.
- Alle drei Modelle identifizieren die 65-mm-Abweichung als gravierende Planungs- oder Ausführungsabweichung.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Prüfung (Sachverständiger/Statiker).
- Alle warnen vor eigenmächtigen, unkoordinierten Korrekturen ohne Tragwerksnachweis.
- GoogleAI erwähnt "Toleranzen" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese bei 65 mm deutlich ausschließen und auf Planungsfehler verweisen.
- GoogleAI nennt "Ausgleichsschicht auf der Treppe" als Option, DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig, sofern nicht auf *allen* Stufen gleichmäßig und statisch abgesichert.
- DeepSeek konkretisiert die Haftungs- und Dokumentationspflicht (schriftliche Mängelanzeige, Fristsetzung) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen gibt technische Grenzen an (max. 20–30 mm Ausgleich) und benennt konkrete Bauweisen (Stahlbetonplatten, Gussasphalt), die GoogleAI nicht nennt.
- DeepSeek nennt konkrete Kostenbandbreite (1.500–5.000 €), während GoogleAI und Qwen dies nicht quantifizieren.
- GoogleAI suggeriert, dass ein "Estrich erhöhen" oder "Ausgleichsschicht aufbringen" im Einzelfall einfach sei – DeepSeek und Qwen bewerten beide Varianten als unzulässig, sofern nicht die gesamte Treppenlauflinie neu berechnet und gleichmäßig angehoben wird. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die striktere, normkonforme Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich, da sie DIN 18065, statische Tragfähigkeit und langfristige Schadensvermeidung in den Fokus stellt – GoogleAIs pragmatischere Formulierung birgt Risiken bei unkundiger Umsetzung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Abweichung ✅ Konsens Planungs- oder Ausführungsfehler – keine zulässige Toleranz bei 65 mm Abweichung. Stufenhöhen-Gleichmäßigkeit ✅ Konsens DIN 18065 erfordert exakt gleiche Steigungshöhe aller Stufen – jede ungleichmäßige Korrektur ist unzulässig. Zulässiger Ausgleich unter Fliese ⚠️ Abwägung Maximal 20–30 mm mit Standardmaterialien; 65 mm erfordert statisch abgesicherte Sonderkonstruktion (nicht "einfacher Estrich"). Verantwortlichkeit & Dokumentation ⚠️ Abwägung Schriftliche Mängelanzeige an Generalunternehmer ist zwingend; Verursacher trägt die Kosten – GoogleAI erwähnt dies nur allgemein. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Tragwerksplaners – vor jeglicher Maßnahme. Risiko bei Verzögerung ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen betonen hohe Kostensteigerung und Haftungsrisiken bei Verzögerung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt der sichereren Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Bauarbeiten im Treppenbereich, dokumentieren Sie die Abweichung fotografisch und schriftlich, stellen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formelle Mängelanzeige an den Generalunternehmer und beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau mit statischer Prüfung und Lösungsvorschlag.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolpergefahr durch ungleichmäßige Stufenhöhe Erhebliches Verletzungsrisiko, Haftung für Bauherrn und Baufirmen, Versicherungsausschluss bei Unfall. 🔴 Risiko Statische Überlastung der Treppenkonstruktion durch unzulässigen 65-mm-Aufbau Mögliche Rissbildung im Beton, langfristiger Tragverlust, Nachrüstungskosten >10.000 €. 🔴 Risiko Fehlende DIN 18065-Konformität bei Abnahme Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Baustopp bis zur Korrektur. 🔴 Risiko Feuchteschäden durch nicht diffusionsoffene 65-mm-Aufbauten Feuchteeintrag in Treppenbeton, Salzausblühungen, Korrosion der Bewehrung, Folgeschäden im Keller. 🔴 Risiko Verjährungsverlust bei fehlender schriftlicher Mängelanzeige Kein Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung – gesamte Korrektur muss vom Bauherrn getragen werden. ✅ Chance Frühzeitige Fachprüfung verhindert teure Fehlinvestitionen Gezielte, statisch genehmigte Lösung statt teurer Rückbau-Maßnahmen – Kosteneinsparung bis 40 %. ✅ Chance Klare Verantwortlichkeitszuordnung durch Dokumentation Schnelle Kostenübernahme durch Verursacher (meist Rohbaufirma oder Planer), kein finanzieller Eigenanteil. ✅ Chance Nutzung der Abweichung für barrierearmeren Treppenentwurf Möglichkeit einer durchgängigen, stufenlosen Podestlösung mit rollstuhlgerechtem Anlauf – bei Neuplanung genehmigungsfähig. ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als langfristiger Qualitätsanker Frühzeitige Erkennung weiterer Planungsfehler (z. B. Türschwellen, Heizungsanschlüsse), Gesamtkostenoptimierung. ✅ Chance Ausgleich als Chance zur energetischen Aufwertung 65-mm-Schicht kann als zusätzliche Wärmedämmung genutzt werden (z. B. mit Calciumsulfat-Estrich + Perlit), reduziert Heizkosten. Orientierungshilfen
- Sofortige Untersuchung stoppen: Halten Sie sämtliche Arbeiten im Treppen- und Bodenbereich ein – keine Fliesenverlegung, kein Estrichauftrag, keine Abdeckung der Abweichung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau (DIN EN ISO/IEC 17024) und einen Tragwerksplaner – nicht nur "einen Statiker", sondern einen mit Erfahrung in Treppenkorrekturen.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Stufen und Podeste von mehreren Winkeln, messen Sie die Abweichung an mindestens 5 Punkten pro Stufe, notieren Sie Datum/Uhrzeit – archivieren Sie digital und als Papierkopie.
- Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein an Generalunternehmer und Rohbaufirma – mit genauer Beschreibung, Fotos, Fristsetzung (14 Tage für Stellungnahme) und Hinweis auf Haftung.
- Planer- und Statikunterlagen einfordern: Fordern Sie die ursprünglichen Treppenstatik, die Planzeichnungen mit Bodenaufbauangaben und die Ausführungsprotokolle der Rohbaufirma schriftlich an.
- Lösung im Team prüfen: Besprechen Sie mit Sachverständigem, Statiker und Planer alle drei technisch zulässigen Optionen: (1) Gesamttreppen-Aufhöhung mit Estrich (nur bei statisch genehmigter Last), (2) Teilrückbau mit Anpassung der Podesthöhe, (3) vollständiger Ersatz durch vorgefertigte Systemtreppe.
- Betontreppe
- Eine Treppe, die aus Beton gefertigt wird. Sie kann entweder vor Ort gegossen (Ortbetontreppe) oder als Fertigteil angeliefert und montiert werden. Betontreppen sind robust und langlebig.
Verwandte Begriffe: Ortbetontreppe, Fertigteiltreppe, Treppenlauf - Fußbodenaufbau
- Der gesamte Aufbau des Fußbodens, bestehend aus Dämmung, Estrich, Heizung (z.B. Fußbodenheizung) und dem eigentlichen Bodenbelag. Der Fußbodenaufbau beeinflusst die Raumhöhe und die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Ausgleichsschicht
- Eine Schicht, die aufgetragen wird, um Unebenheiten auszugleichen oder Höhenunterschiede zu überbrücken. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Estrich, Ausgleichsmassen oder Trockenschüttungen.
Verwandte Begriffe: Nivellierung, Spachtelmasse, Trockenschüttung - Rohbaufirma
- Ein Unternehmen, das sich auf die Errichtung des Rohbaus eines Gebäudes spezialisiert hat. Der Rohbau umfasst die tragenden Elemente des Gebäudes, wie z.B. Fundamente, Wände und Decken.
Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Generalunternehmer, Maurer - Planer
- Eine Person oder ein Unternehmen, das für die Planung und Koordination von Bauprojekten verantwortlich ist. Der Planer erstellt Baupläne, überwacht die Bauausführung und koordiniert die verschiedenen Gewerke.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Bauleiter - Toleranzen
- Zulässige Abweichungen von den Sollwerten bei der Herstellung oder Montage von Bauteilen. Toleranzen sind notwendig, da es in der Praxis unmöglich ist, Bauteile exakt nach den Vorgaben herzustellen.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Genauigkeit, Passgenauigkeit
- Was kostet es, eine Betontreppe nachträglich anzupassen?
Die Kosten für die Anpassung einer Betontreppe hängen stark vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Ausgleichsschicht ist günstiger als das komplette Anpassen der Treppe. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein. - Wer ist für den Fehler verantwortlich?
Die Verantwortung liegt in der Regel bei der Rohbaufirma oder dem Planer, wenn ein Planungs- oder Ausführungsfehler vorliegt. Dies muss jedoch im Einzelfall geprüft werden. - Kann ich den Höhenunterschied selbst ausgleichen?
Ich rate davon ab, den Höhenunterschied selbst auszugleichen, da dies zu Problemen mit der Statik oder dem Fußbodenaufbau führen kann. Überlassen Sie dies einem Fachmann. - Welche Normen sind beim Bau einer Betontreppe zu beachten?
Beim Bau einer Betontreppe sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton) und die DIN 18065 (Gebäudetreppen). - Wie lange dauert die Anpassung einer Betontreppe?
Die Dauer der Anpassung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Ausgleichsschicht kann innerhalb eines Tages aufgebracht werden, während das Anpassen der Treppe mehrere Tage dauern kann. - Was ist der Unterschied zwischen einer Ortbetontreppe und einer Fertigteiltreppe?
Eine Ortbetontreppe wird direkt auf der Baustelle gegossen, während eine Fertigteiltreppe vorgefertigt angeliefert und montiert wird. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Anpassung meiner Betontreppe?
Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Bauherren-Schutzbund nach geeigneten Fachbetrieben zu erkundigen. - Welche Materialien eignen sich für eine Ausgleichsschicht auf einer Betontreppe?
Für eine Ausgleichsschicht eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Estrich, Ausgleichsmassen oder spezielle Trockenschüttungen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihre Situation am besten geeignet ist.
- Estricharbeiten im Neubau
Informationen zu verschiedenen Estricharten und deren Verarbeitung. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Vor- und Nachteile, Kosten und Einbauvarianten. - Treppensanierung: Möglichkeiten und Kosten
Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Treppen. - Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
Wann ein Bausachverständiger sinnvoll ist und welche Kosten entstehen. - Bauplanung: Fehler vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Fehlern in der Bauplanung.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betontreppe im Neubau: Höhenprobleme & Lösungen
💡 Kernaussagen: Im Neubauprojekt wurde eine fehlerhafte Höhe der Betontreppe festgestellt. Der erforderliche Fußbodenaufbau von 150 mm erfordert einen Ausgleich von 65 mm unterhalb der Fliesen. Die Diskussion dreht sich um Ursachenforschung, Verantwortlichkeiten (Rohbaufirma, Planer) und mögliche Lösungen zur Korrektur des Problems. Es wird betont, die Fragestellung nicht doppelt im Forum zu posten, wie im Beitrag Hinweis: Doppelte Fragestellung im Forum vermeiden! angemerkt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Höhe der Betontreppe ist entscheidend für einen passgenauen Fußbodenanschluss und die Vermeidung von Stolperfallen. Eine frühzeitige Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Rohbaufirma und Planer ist essenziell.
🔧 Praktische Umsetzung: Mögliche Lösungen umfassen den Aufbau von zusätzlichem Estrich oder den Einsatz von Ausgleichsmassen, um die fehlende Höhe zu kompensieren. Die Kosten für diese Maßnahmen sollten im Vorfeld kalkuliert und mit den Verantwortlichen abgestimmt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie umgehend die Verantwortlichkeiten mit der Rohbaufirma und dem Planer. Holen Sie Angebote für verschiedene Ausgleichsmaßnahmen ein und berücksichtigen Sie die Kosten bei der weiteren Planung des Fußbodenaufbaus. Vermeiden Sie doppelte Fragestellungen im Forum, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Neubau, Fußbodenaufbau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- … der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Treppe Teil eines Neubaus oder einer wesentlichen Änderung eines bestehenden Gebäudes ist. …
- … 1776598479,/forum/architektur/10983.php,/forum/ausbauarbeiten/10998.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13440.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13261.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13121.php,/forum …
- … /estrich-bodenbelaege/10143.php,/forum/neubau/11043.php,/forum/schaden/13914.php,/forum/schaden/13210.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … wir sind Bauherren in Hessen, Neubau Einfamilienhaus, inzwischen eingezogen (vor 10 Wochen), aber es sind noch viele …
- … Störung der vertraglichen Zusammenarbeit zwischen Bauherren und Architekten im Rahmen eines Neubaus in Hessen, bei dem der Architekt trotz bestehenden Vertrags und noch …
- … Monate später ist uns (BH) aufgefallen, dass die Betontreppe um eine Stufe falsch gebaut war, sodass im EGAbk. der Anschluss …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
- … Acrylglas Treppengeländer für Neubau? Infos zu Kosten, Befestigungsmöglichkeiten & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … betontreppe gerne ein …
- … Für ein Treppengeländer aus Acrylglas (oder ähnlichen Materialien) in Ihrem Neubau gibt es verschiedene Aspekte zu beachten. Ich empfehle, folgende Punkte zu …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
- … Welche Treppenart ist die günstigste für Ihr Neubau-Treppenhaus? Kostenvergleich von Beton-, Holz- & Stahlkonstruktionen + Deckenanbindung. Jetzt informieren! …
- … Treppenbau, Neubau, Kosten, Beton, Holz, Stahl, Stahlbeton, Kehlbalkendecke, Deckenanbindung, günstigste Treppe, Treppenkosten …
- … Treppenbau, Neubau, Kostenplanung, Statik, Baurecht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
- … Lagerhölzer für Betontreppe: Anzahl & Tipps …
- … Anzahl Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz auf Betontreppe? Expertenrat zu Ponal-Statik Kleber & optimaler Unterkonstruktion. Jetzt informieren! …
- … Ich will in einem Neubau eine Betontreppe mit Eiche Leimholz belegen (inkl. Stellstufen). Ich habe im Forum gelesen, dass der Ponal-Statik gut sein soll, . jedoch muss man die Stufe mit Lagerhölzer unterlegen. Jetzt meine Frage: die Stufe ist 30 mm Stark und 1 m lang, wieviel Lagerhölzer sollten unterlegt werden? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
- … Elektrische Deckenluke für Betontreppe im Neubau gesucht? Infos zu Kosten, Einbau, Schallschutz & Optik. Jetzt …
- … Deckenluke, Betontreppe, elektrisch, Neubau, Einbau, Kosten, Schallschutz, Fliesen, Treppenloch, Optik …
- … Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen: Buche, Kosten, Aufbau & Trittschalldämmung?
- … Betontreppe, Holzbelag, Buche, Treppenstufen, Trittschalldämmung, Innentreppe, Fertigtreppe, Treppenrenovierung …
- … Bei unserem Neubau steht als einer der nächsten Punkte der Einbau der Innentreppen …
- … Schwemme, Lasur oder Farbe (wie auch immer man dazu sagen will) gestrichen werden, um zu verhindern, dass Restfeuchte aus der Betontreppe in …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
- … Betontreppe oder Holztreppe vom UGAbk. ins EGAbk.? Vergleich von Kosten, Haltbarkeit und Sicherheit. Jetzt informieren und die beste Wahl treffen! …
- … Betontreppe, Holztreppe, Treppe, UG, EG, Kosten, Haltbarkeit, Sicherheit, Vergleich, Neubau …
- … unschlüssig, ob wir nicht besser vom UGAbk. ins EGAbk. eine geflieste Betontreppe nehmen sollen, um Beschädigungen durch z.B. Steinchen in Schuhen auf den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Neubau, Fußbodenaufbau, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Neubau, Fußbodenaufbau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe im Neubau: Falsche Höhe? Aufbau, Kosten & Lösungen für korrekten Fußbodenanschluss
Suche nach: Betontreppe: Höhe falsch – Was tun?
Suche nach: Betontreppe, Neubau, Höhe, Fußbodenaufbau, Estrich, Ausgleich, Kosten, Lösungen, Rohbaufirma, Planer
