Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Knut
Fliesen auf Fliesen kleben: Anleitung, Flexkleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
Hallo
ich habe keine Lust im Keller die alten Fliesen zu entfernen und möchte die neuen auf die alten kleben. Reicht dazu ein normaler Flexkleber oder muss vorher speziell grundiert werden?
  • Knut
    Ich empfehle, beim Verkleben von Fliesen auf Fliesen folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Die alten Fliesen müssen fest, sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Fliesen entfernen.
    • Reinigung: Gründliche Reinigung mit einem fettlösenden Reiniger, um Trennmittel zu entfernen.
    • Grundierung: Eine spezielle Haftgrundierung für Fliesen auf Fliesen verwenden, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    • Flexkleber: Einen hochwertigen Flexkleber verwenden, der für Fliesen auf Fliesen geeignet ist.
    • Verlegung: Achten Sie auf eine korrekte Verlegung mit ausreichend Kleber und gleichmäßigen Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers und der Grundierung bezüglich Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweise.
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff für Fliesen, der flexibler ist als herkömmlicher Kleber. Er kann Spannungen ausgleichen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Zement.
    Haftgrundierung
    Eine Haftgrundierung verbessert die Haftung von Klebstoffen auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen. Sie bildet eine Verbindungsschicht zwischen Untergrund und Kleber.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Untergrundvorbereitung.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen. Sie werden mit Fugenmörtel gefüllt, um die Fliesen zu stabilisieren und vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Abdichtung.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der die Fliesen verlegt werden. Er muss tragfähig, sauber, trocken und eben sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Putz.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Untergrunds, Lasten zu tragen, ohne zu brechen oder sich zu verformen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in der Fliesenfläche, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Baukörpers entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsabbau.
    Fliesenkleber
    Ein Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für das Verkleben von Fliesen entwickelt wurde. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Mörtel, Zementkleber.
    1. Kann ich jede Fliese auf Fliese kleben?
      Nein, nicht jede Fliese ist geeignet. Der Untergrund muss tragfähig sein. Große, schwere Fliesen auf wenig tragfähigem Untergrund können Probleme verursachen.
    2. Welchen Kleber soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen Flexkleber, der speziell für das Verkleben von Fliesen auf Fliesen geeignet ist. Dieser Kleber ist flexibler und kann Spannungen besser ausgleichen.
    3. Muss ich die alten Fliesen vorher aufrauen?
      Das Aufrauen der alten Fliesen kann die Haftung verbessern, ist aber nicht zwingend erforderlich, wenn eine geeignete Haftgrundierung verwendet wird.
    4. Wie lange muss die Grundierung trocknen?
      Die Trocknungszeit der Grundierung ist abhängig vom Produkt. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es mehrere Stunden.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt?
      🔴 Feuchtigkeit unter den Fliesen kann zu Schimmelbildung und Ablösung der Fliesen führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen.
    6. Muss ich Dehnungsfugen berücksichtigen?
      Ja, Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Übernehmen Sie vorhandene Dehnungsfugen oder planen Sie neue ein.
    7. Wie dick darf die Kleberschicht sein?
      Die Dicke der Kleberschicht richtet sich nach der Größe und Beschaffenheit der Fliesen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers.
    8. Kann ich auch Naturstein auf Fliesen kleben?
      Ja, das ist möglich, aber Sie benötigen einen speziellen Kleber für Naturstein, um Verfärbungen zu vermeiden.
    • Fliesen entfernen
      Anleitung zum Entfernen alter Fliesen.
    • Fliesen richtig reinigen
      Tipps zur Reinigung verschiedener Fliesenarten.
    • Bodenfliesen verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Bodenfliesen.
    • Wandfliesen verlegen
      Anleitung zum Anbringen von Fliesen an Wänden.
    • Fugen erneuern
      So werden alte und unansehnliche Fugen wieder wie neu.
  2. Fliesen auf Fliesen: Untergrund reinigen & Haftbrücke
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Knut
    wenn die alten Fliesen wirklich fest sind, funktioniert es (prüfen!). Dann gründlich reinigen  -  Herr Bulka, unser Fliesenexperte, rät meistens zum Abschleifen  -  und eine Haftbrücke auftragen. Gibt es ebenso im Baumarkt wie den passenden Fliesenkleber.
    Aber angeben, ob Boden oder Wand.
    Fliesen auf Fliesen kleben: Tipps & Tricks für die Renovierung
    💡 Kernaussagen: Vor dem Fliesen kleben auf alten Fliesen ist die Prüfung der alten Fliesen auf Festigkeit entscheidend. Eine gründliche Reinigung, eventuell Abschleifen, und das Auftragen einer Haftbrücke sind wichtige Schritte. Die Angabe, ob es sich um Boden- oder Wandfliesen handelt, ist für die Materialauswahl relevant.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fliesen auf Fliesen: Untergrund reinigen & Haftbrücke erwähnt, empfiehlt ein Fliesenexperte das Abschleifen der alten Fliesen für eine bessere Haftung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines geeigneten Flexklebers ist essentiell für das Fliesen kleben auf Fliesen, um Spannungen auszugleichen und Rissbildung zu vermeiden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Fliese-auf-Fliese-Anwendungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Festigkeit der alten Fliesen sorgfältig. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und rauen Sie ihn gegebenenfalls auf. Verwenden Sie eine geeignete Haftbrücke und einen Flexkleber, der für Fliese-auf-Fliese-Anwendungen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Flexkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Flexkleber" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Flexkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Flexkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Flexkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Fliesen kleben: Anleitung, Flexkleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
Suche nach: Fliesen auf Fliesen: Kleben statt Entfernen
Suche nach: Fliesen kleben, Fliesen auf Fliesen, Flexkleber, Untergrund vorbereiten, Fliesenrenovierung, Fliesenarbeiten, Kellerfliesen, Fliesen verlegen
