Silikonfuge am Sockel: IVD-Merkblatt-Kritik, Alternativen & Risiken bei falscher Ausführung?
❓ Fragestellung: Silikonfuge am Sockel: IVD-Merkblatt-Kritik, Alternativen & Risiken bei falscher Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fehlerhafte Silikonfuge am Sockel zu gravierenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden führen kann; Alle drei betonen die zwingende Erfordernis einer normkonformen, wasserdichten Dichtung im Nassbereich – insbesondere unter Verweis auf DIN 18195-4.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Umsetzung einer alternativen Sockelausbildung ist eine bauphysikalische Gesamtbewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18065 oder ZVSHK) erforderlich – unter Einbeziehung von Feuchteschutz, Schallschutz und statischer Verträglichkeit.
Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit und Sinnhaftigkeit des IVD-Merkblatts zur Silikonfuge am Sockel. Kritisiert werden vor allem die fehlende Praxiserprobung und die Umkehrung des üblichen Bauablaufs. Alternativen und Risiken bei falscher Ausführung werden diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Estrich, Fliesen und Abdichtung. Die korrekte Ausführung der Fugenabdichtung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
offener Brief an den industrieverband dichtstoffe
das in der Diskussion befindliche IVD-Merkblatt nr 3 zur Ausbildung der silikonfuge am Sockel ist inzwischen in der Praxis sehr umstritten. Ich möchte sie bitten zu der folgenden Zusammenfassung Stellung zu nehmen:
die Estrichkapriole!
Problem
die Verschränkung von Bodenfliese und wandfliese oder Sockelplatte ist konstruktionsbedingt knapp. die Beläge sollten wegen Trittschallübertragung und Baubewegungen eine elastische fuge bilden. hierdurch können sich bei zu kurz geratenen Bodenfliesen zu geringe haftflanken für dichtstoffe ergeben. diese Problematik will das Merkblatt mit einer anderen Schichten- und fertigungsfolge und Baukonstruktion ändern. richtig?
Diskussion
den dichtern und denkern der Branche fällt nichts besseres ein, als den Bauablauf vor den belagsarbeiten umzustrukturieren. wurden denn folgendes bedacht:
1 was hat eine ausführliche testphase mit ausgesuchten Putz, Estrich und fliesen bzw. steinverlegern ergeben? konnte die Zielsetzung erreicht werden, nicht nur die Flankenhaftung zu verbessern?
2 welche aussagen können sie bzgl. der Präzision der Putzabschlüsse machen? für diesen Abschluss sind ±10 mm nach DINAbk. 18202 tolerabel! kennen sie die Probleme beim Umgang mit plastischen Massen wie Putz?
3 konnten sie feststellen, dass bei der vorgeschlagenen Ausführung die Qualität der schallbrücke zwischen Estrichplatte und aufgehendem Mauerwerk nicht mehr zu kontrollieren ist?
4 zwang diese schallbrücke in der Praxis durch Ausnutzung der Maßtoleranzen nicht des öfteren zu unverhältnismäßigen nacharbeiten?
5 warum versucht man nicht gewerkintern durch höhere Präzision beim Fliesenleger dem Problem Herr zu werden?
6 warum wurde nicht versucht eine dichtstofffreie fuge auszubilden?
Lösungsansätze
an statt die Problematik auf andere Gewerke abzuschieben könnten sich die Fliesenleger samt ihren dichtstoffexperten mal an die eigene Nase fassen und intern Lösungen finden:
1 im profesionellem Bereich werden die gerundeten Sockelfliesen noch verwendet! warum nicht im hausbad? durch die klassische Sockelausbildung wird zudem der problempunkt entkoppelt, der dichtstoff sitzt nicht mehr im schwer kontrollierbarem Eck, die dichtfuge wird nicht mehr auf Scherung belastet!
2 wurde mal versucht, dem Fliesenleger eine fräse an die Hand zu geben, ähnlich der eines Elektrikers, mit der er knapp über dem Estrich eine 2 cm Nut in den Putz fräst, in die dann der Bodenbelag eingesteckt werden kann! damit ließe sich gewerkintern das Problem lösen!?! das schallprob bleibt! (das ist meine geschützte idee;-)
3 die sauberste Lösung für alle beteiligten wäre, wenn die Herren Fliesenleger sich ihrer alten Qualitäten erinnerten, und wieder dickbett an den Wänden verlegen, dann wäre der ganze Punkt in einer Hand und lösbar!
    🔴 KRITISCH: Eine dichtstofffreie Sockelfuge ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig – nach DINAbk. 18195-4 ist im Nassbereich eine dauerhafte, haftende und wasserdichte Silikonfuge zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch fehlerhafte Silikonfuge kann zu Schimmelbildung, Kapillarfeuchte, Holzfaulnis und langfristigen statischen Beeinträchtigungen führen – besonders in Bädern und Feuchträumen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Umstrukturierung des Bauablaufs (z. B. Putz vor Estrich) birgt das Risiko einer unkontrollierten Schallbrücke – nur bei fachgerechter Einbindung von Randdämmstreifen und bauphysikalischer Abstimmung ist der Trittschallschutz nach DIN 4109 gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Putzfräsungen oder gerundete Sockelfliesen allein ersetzen keine fachgerechte Dichtstoffanwendung – sie verlagern das Problem und erfordern trotzdem eine blasenfreie, scherungsfreie und haftfähige Silikonfuge im Übergangsbereich.
    Ich verstehe, dass es um die Kritik am IVD-Merkblatt Nr. 3 bezüglich der Silikonfuge am Sockel geht. Die korrekte Ausführung der Silikonfuge ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schallübertragung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Silikonfuge kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz führen, was Schimmelbildung und Schäden an Estrich und Mauerwerk zur Folge haben kann.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie hochwertige, für den Anwendungsbereich geeignete Silikone.
    • Vorbereitung: Reinigen und grundieren Sie die Fugenflanken sorgfältig.
    • Ausführung: Achten Sie auf eine blasenfreie und vollständige Füllung der Fuge.
    • Dehnungsfugen: Planen und berücksichtigen Sie Dehnungsfugen, um Spannungen durch Baubewegungen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Ausführung oder Materialauswahl sollten Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder Bausachverständigen hinzuziehen.
    Der vorliegende offene Brief kritisiert das IVD-Merkblatt Nr. 3 zur Silikonfuge am Sockel und stellt die vorgeschlagene Änderung des Bauablaufs infrage. Der Autor bemängelt, dass die Problematik der zu geringen Haftflanken für Dichtstoffe durch eine Umstrukturierung der Baukonstruktion gelöst werden soll, ohne die Auswirkungen auf andere Gewerke ausreichend zu prüfen. Die sechs kritischen Fragen des Autors zu Testphasen, Putztoleranzen und Schallbrücken sind fachlich relevant und zeigen typische Schnittstellenprobleme im Bauwesen auf.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik an der Verlagerung des Problems auf andere Gewerke ist berechtigt. Die vorgeschlagenen Alternativen wie die Verwendung gerundeter Sockelfliesen oder das Einfräsen einer Nut in den Putz sind kreative, gewerksinterne Lösungsansätze, die eine vertiefte Prüfung verdienen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Schallbrücke zwischen Estrich und aufgehendem Mauerwerk bei der vorgeschlagenen Ausführung nicht mehr kontrollierbar sei, ist zu pauschal. Mit geeigneten Randdämmstreifen und sorgfältiger Ausführung kann die Trittschalldämmung auch bei geänderter Schichtenfolge gewährleistet werden.
    ➕ Ergänzung: Der Autor übersieht, dass das IVD-Merkblatt Nr. 3 auch die Abdichtung gegen Feuchtigkeit thematisiert. Eine dichtstofffreie Fuge, wie vom Autor vorgeschlagen, birgt das Risiko von Wasserschäden am Sockel, insbesondere in Feuchträumen. Zudem ist die Idee des Einfräsens einer Nut in den Putz statisch und bauphysikalisch kritisch zu prüfen, da dies die Putzhaftung und Wärmedämmung beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Rückkehr zum Dickbettverfahren an Wänden ist bei modernen, wärmegedämmten Untergründen oft nicht mehr zulässig und kann zu Haftungsproblemen führen. Zudem ist die Verwendung von gerundeten Sockelfliesen in Feuchträumen ohne fachgerechte Abdichtung der Fugen ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Autor sollte seine konstruktiven Vorschläge in einem strukturierten Dialog mit dem IVD und den beteiligten Gewerken (Estrichleger, Fliesenleger, Putzer) einbringen. Für die konkrete Planung einer Sockelausbildung ist stets ein bauphysikalisch und handwerklich abgestimmtes Gesamtkonzept erforderlich. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort prüft und eine fachgerechte, den aktuellen Regeln der Technik entsprechende Lösung erarbeitet.
    Die kritische Auseinandersetzung mit dem IVD-Merkblatt Nr. 3 zur Silikonfuge am Sockel thematisiert ein reales, bauphysikalisch und konstruktiv hochsensibles Problem: die unzureichende Haftflanke für Dichtstoffe bei knapper Verschränkung von Boden- und Wandbelägen sowie die daraus resultierende Gefahr von Feuchteschäden, Schallbrücken und Dichtungsversagen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend ausgeführte Silikonfuge am Sockel birgt ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag in den Estrich und das Mauerwerk – besonders bei Nassräumen wie Bädern. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfaulnis, Kapillarfeuchte und langfristig zu statischen Beeinträchtigungen führen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Umstrukturierung des Bauablaufs (z. B. Putz vor Estrich) birgt das Risiko einer unkontrollierten Schallbrücke zwischen Estrichplatte und Mauerwerk – mit negativen Auswirkungen auf den Trittschallschutz und die gesetzlich geforderte Schallschutzklasse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚dichtstofffreie Fuge‘ technisch realisierbar und baurechtlich zulässig sei, ist falsch: Nach DIN 18195-4 und den Anforderungen an Nassräume ist eine dauerhafte, wasserdichte Fuge im Sockelbereich zwingend erforderlich – eine reine mechanische Entkopplung ohne Dichtstoff erfüllt diese Anforderung nicht.
    ➕ Ergänzung: Die von der Branche diskutierte ‚Sockelfliese mit Rundung‘ ist zwar bauphysikalisch vorteilhaft, aber allein nicht ausreichend – sie verlagert das Dichtungsproblem lediglich und erfordert dennoch eine fachgerechte, haftfähige und scherungsfreie Dichtstoffanwendung im Übergangsbereich.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Putzfräsung ist technisch interessant, birgt aber erhebliche Risiken: unzureichende Putzhaftung, Rissbildung durch mechanische Bearbeitung, unkontrollierte Tiefenlage und damit unzureichende Dichtstoffeinbettung – ohne bauphysikalische Validierung ist sie nicht anwendbar.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach höherer Ausführungspräzision im Fliesenlegergewerk – insbesondere bei der Einhaltung von Toleranzen nach DIN 18202 und der Verwendung von Dickbettverlegung – ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht dem Stand der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einer Sockelausbildung im Nassbereich einen zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), der die konkrete Konstruktion bauphysikalisch bewertet, die Haftverhältnisse vor Ort prüft und eine dauerhafte, normkonforme Dichtungslösung dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fehlerhafte Silikonfuge am Sockel zu gravierenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden führen kann.
    • Alle drei betonen die zwingende Erfordernis einer normkonformen, wasserdichten Dichtung im Nassbereich – insbesondere unter Verweis auf DIN 18195-4.
    • GoogleAI fokussiert auf Handlungsempfehlungen für die Ausführung (Reinigung, Grundierung, blasenfreie Füllung), während DeepSeek und Qwen stärker die konstruktiven Schnittstellen (Putz vor Estrich, Schallbrücke, Nutfräsung) kritisch einordnen.
    • DeepSeek relativiert die Schallbrückenproblematik mit dem Hinweis auf steuerbare Randdämmstreifen; Qwen und GoogleAI sehen hier ein höheres Risiko bei unkontrollierter Umsetzung.
    • Qwen ergänzt die fachrechtliche Einordnung mit DIN 4109 (Trittschallschutz) und DIN 18202 (Toleranzen) – diese Verweise fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek weist auf die statische und wärmetechnische Kritik an Putzfräsungen hin – Qwen konkretisiert dies mit Rissbildung und Haftungsverlust; GoogleAI erwähnt Fräsungen nicht.
    • DeepSeek bewertet die "dichtstofffreie Fuge" als pauschal unzutreffend ("zu pauschal"), während Qwen sie klar als falsch und baurechtlich unzulässig einstuft – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek sieht in gerundeten Sockelfliesen einen kreativen Lösungsansatz; Qwen betont deren Unzulänglichkeit ohne begleitende Dichtstoffanwendung – Qwens Einschätzung ist konsistenter mit den Regeln der Technik.
    • Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachkundigen Begleitung überein – die stärkste Konkretisierung stammt von Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18065 oder ZVSHK) und DeepSeek (unabhängiger Sachverständiger für Bauwerksabdichtung). Dies wird als Leitempfehlung übernommen.
    Feuchteschutz im Sockelbereich Alle drei Modelle sind sich einig: Eine wasserdichte Silikonfuge ist nach DIN 18195-4 zwingend erforderlich – besonders in Nassräumen. Eine dichtstofffreie Lösung ist nicht zulässig.
    Schalltechnische Auswirkungen ⚠️ GoogleAI erwähnt Dehnungsfugen, DeepSeek und Qwen betonen das Risiko einer Schallbrücke bei verändertem Bauablauf; Konsens: Nur bei fachgerechter Randdämmung und bauphysikalischer Abstimmung ist der Trittschallschutz nach DIN 4109 sicherzustellen.
    Putzfräsung als Alternative DeepSeek und Qwen warnen vor statischen, hafttechnischen und wärmetechnischen Risiken; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Ohne bauphysikalische Validierung und fachliche Einbindung ist sie nicht anwendbar.
    Gerundete Sockelfliesen ⚠️ DeepSeek sieht Potenzial, Qwen betont, dass sie allein keine Dichtung ersetzen; Konsens: Sie erfordern trotzdem eine fachgerechte Silikonfuge im Übergang – keine eigenständige Lösung.
    Fachliche Verantwortung Alle drei Modelle fordern unisono die Hinzuziehung eines Sachkundigen: Qwen konkretisiert nach DIN 18065 / ZVSHK, DeepSeek nach Bauwerksabdichtung, GoogleAI nach Fliesenleger/Bausachverständigen – Konsens: Zertifizierter, unabhängiger Sachverständiger mit bauphysikalischer Expertise ist zwingend.
    🔴 Risiko Unzulässige dichtstofffreie Sockelfuge Massiver Feuchtigkeitseintrag → Schimmel, Holzfaulnis, Estrichschäden, baurechtliche Haftung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schallbrücke durch veränderten Bauablauf Verstoß gegen DIN 4109 → mangelhafter Trittschallschutz, Rechtsstreitigkeiten, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Mechanische Putzfräsung ohne Fachprüfung Putzablösung, Rissbildung, Wärmebrücken, unzureichende Dichtstoffeinbettung → dauerhafte Schwachstelle
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Silikone (z. B. Haushaltssilikon) Gesundheitsgefährdung durch VOC-Ausdünstungen, fehlende UV- und Alterungsbeständigkeit → vorzeitiger Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Unterlassene Grundierung oder Reinigung der Fugenflanken Haftungsversagen der Silikonfuge → Spaltbildung, Wasserintrusion, sofortige Feuchteschadensentwicklung
    ✅ Chance Fachgerechte Silikonfuge mit zertifizierten Materialien Dauerhafter Feuchteschutz, Einhaltung aller Regeln der Technik, Wertsteigerung und Schadensvorbeugung
    ✅ Chance Strukturierter Dialog zwischen IVD und Gewerken (Estrich-, Putz-, Fliesenleger) Entwicklung praxisgerechter, normkonformer Sockellösungen mit klar definierten Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, gerundeter Sockelfliesen in Kombination mit normgerechter Silikonfuge Verbesserte Optik, reduzierte Putztoleranz-Problematik und gleichzeitige Erfüllung bauphysikalischer Anforderungen
    ✅ Chance Frühzeitige Involvierung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Kosten- und Zeitersparnis, rechtsfeste Dokumentation
    ✅ Chance Standardisierung von Vorgaben für Fugenbreite, -tiefe und Untergrundvorbereitung in Ausschreibungen Erhöhte Ausführungspräzision, bessere Gewerkabstimmung, reduzierte Schnittstellenrisiken
    1. Sofortige Fachbegleitung einholen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder ZVSHK), der die konkrete Sockelkonstruktion bauphysikalisch bewertet und eine normkonforme Dichtungslösung dokumentiert.
    2. Materialien prüfen und freigeben lassen: Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene, für Nassräume geeignete Silikone (z. B. nach DIN EN ISO 11600 F-25HM) – lassen Sie die Materialauswahl vom Sachverständigen freigeben.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Baubestand (Putzart, Estrichart, Dämmkonstruktion, Planungsdokumente) – diese sind Grundlage für die bauphysikalische Bewertung durch den Sachverständigen.
    4. Fugenflanken vorbehandeln: Stellen Sie sicher, dass die Fugenflanken vor der Silikonanbringung vollständig gereinigt, trocken und ggf. mit einem geeigneten Haftgrund (z. B. Silikatgrundierung bei mineralischen Untergründen) vorbehandelt werden.
    5. Keine Fräsungen ohne Bauphysik-Check: Verzichten Sie auf Putzfräsungen oder andere mechanische Eingriffe ohne vorherige bauphysikalische Prüfung – dies gilt auch für gerundete Sockelfliesen: Sie erfordern immer eine begleitende, fachgerechte Silikonfuge.
    6. Schalltechnik abstimmen: Vereinbaren Sie mit Estrich- und Putzfachbetrieb die Einbindung von Randdämmstreifen und deren Übergang zur Silikonfuge – dokumentieren Sie die Schallschutzmaßnahmen schriftlich.
    Silikonfuge
    Eine elastische Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Baubewegungen auszugleichen. Sie wird häufig im Sanitärbereich, an Fenstern und Türen sowie im Sockelbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dichtstoff, Fugenabdichtung.
    IVD-Merkblatt
    Ein technisches Merkblatt des Industrieverbands Dichtstoffe e.V. (IVD), das Richtlinien und Empfehlungen für die Anwendung von Dichtstoffen gibt. Es dient als Grundlage für eine fachgerechte Abdichtung und soll Bauschäden vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Richtlinie, Norm, Fachregel.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Sockel
    Der untere Abschluss einer Wand, der den Übergang zum Boden bildet. Er dient als Schutz vor Beschädigungen und Feuchtigkeit und kann aus verschiedenen Materialien wie Fliesen, Holz oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wandabschluss, Fußleiste, Bordüre.
    Dehnungsfuge
    Eine elastische Fuge, die Baubewegungen aufnimmt und Spannungen reduziert. Sie verhindert, dass Bauteile reißen oder sich verformen. Dehnungsfugen werden in regelmäßigen Abständen in großen Flächen eingeplant.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge.
    Fliesen
    Keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen. Fliesen werden in verschiedenen Größen, Formen und Farben angeboten.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Plattenbelag.
    Bauschaden
    Ein Mangel oder eine Beschädigung an einem Bauwerk, die zu einer Beeinträchtigung der Nutzung oder zu einer Wertminderung führt. Bauschäden können durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Sachverständiger.
    1. Warum ist die korrekte Ausführung der Silikonfuge am Sockel so wichtig?
      Eine fachgerechte Silikonfuge verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz, was Schimmelbildung und Schäden am Estrich und Mauerwerk vorbeugt. Zudem reduziert sie die Schallübertragung und gleicht Baubewegungen aus.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Silikonfuge am Sockel?
      Es sollten hochwertige, für den Innen- oder Außenbereich geeignete Silikone verwendet werden, die elastisch und wasserabweisend sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das speziell für Fugenabdichtungen im Sockelbereich geeignet ist.
    3. Wie bereite ich die Fugenflanken richtig vor?
      Die Fugenflanken müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Silikonreste gründlich und reinigen Sie die Flächen mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Eine Grundierung kann die Haftung des Silikons verbessern.
    4. Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnungsfugen sind elastische Fugen, die Baubewegungen aufnehmen und Spannungen reduzieren. Sie verhindern, dass die Silikonfuge reißt oder sich ablöst. Planen Sie Dehnungsfugen in regelmäßigen Abständen ein, insbesondere bei großen Flächen.
    5. Wie vermeide ich Blasenbildung beim Verfugen?
      Verwenden Sie eine geeignete Kartuschenpistole und tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen und achten Sie darauf, dass die Fuge vollständig gefüllt ist. Glätten Sie die Fuge anschließend mit einem Fugenspachtel und einem geeigneten Glättmittel.
    6. Was tun, wenn sich Schimmel an der Silikonfuge bildet?
      Entfernen Sie den Schimmel gründlich mit einem Schimmelentferner und erneuern Sie die Silikonfuge. Achten Sie darauf, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, um erneuten Schimmelbefall zu vermeiden.
    7. Kann ich die Silikonfuge selbst erneuern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Silikonfuge selbst erneuern. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und beachten Sie die Herstellerangaben. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    8. Welche Rolle spielt das IVD-Merkblatt Nr. 3 bei der Ausführung von Silikonfugen?
      Das IVD-Merkblatt Nr. 3 gibt Richtlinien und Empfehlungen für die Ausführung von Silikonfugen, insbesondere im Hinblick auf die Materialauswahl, Vorbereitung und Ausführung. Es dient als Grundlage für eine fachgerechte Abdichtung und soll Bauschäden vermeiden.
    • Fugenabdichtung im Bad
      Tipps zur Abdichtung von Fugen im Badezimmer, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung in Fugen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Fugen.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen im Sanitärbereich.
    • Dehnungsfugen richtig planen
      Hinweise zur Planung und Ausführung von Dehnungsfugen in Bauwerken.
    • Materialauswahl für Fugenabdichtungen
      Übersicht über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Silikonfuge: Kosten & Machbarkeit verschiedener Materialien
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Kurzanmerkungen
    zu 1) irre teuer und nicht in allen Materialien machbar.
    zu 2) und die Ecken einfräsen, wie denn?
    zu 3) Genau und die Fußbodenheizung schmeißen wir mit der Dämmung raus. Ein Verbundestrich ist sowieso stabiler. Gegen kalte Füße können wir wie früher einen Kanonenofen aufstellen und eine Fußmatte auf den Boden legen (lol).
    Da wäre es doch einfacher, ein Gummiband in die Fuge zu drücken.
    Das ist dauerelastisch.
  3. Sockelabdichtung: Fräsen als elegante Lösung – Herausforderungen
    Die Ecken wären dann noch das Konstruktionsproblem von Herrn Blüchers Fräse
    Da muss sich doch auch was machenb lassen. Ansonsten halte ich das für die eleganteste Lösung.
    Bliebe das Problem der Leitungen (Elektro/Wasser), die da liegen könnten.
    Gruß Roland
  4. IVD-Merkblatt: Kritik am Bauablauf & fehlender Praxiserprobung
    habt Dank für die ersten Anmerkungen 😉
    was mich an diesem Merkblatt so ärgert, ist dass ein häufchen bauschaffender da den Bauablauf umkehren will, ohne nachzuweisen, dass das was hier "vorgeschlagen" wird überhaupt jemals in der Praxis erprobt wurde. nun werden solche merkblätter gerne von den Gewerken, hinter denen sie vorgeben zu stehen als Regel der Technik vorangestellt. bedenkt man mit welchem Aufwand hier putze und Estrichleger dafür sorge tragen sollen, dass der Fliesenleger seine dichtfuge einbauen kann, darf man die praktische Umsetzung doch zumindest hinterfragen. bei Normen wird ja zumindest eine gelbphase vorgeschoben.
    wenn nun ein uns bekannter Fliesenleger bereits diese kapriole als allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) hinstellt zweifle ich sehr  -  auch an der Kompetenz dieses verbandes!
    zukünftig müssen dann bei der Gefahr die Elektrokabel durchzutrennen die Elektriker eben ihre Kabel nach der Bodenfliese einlegen 😉 das wäre konsequent im sinne dieses vorgehens!
  5. IVD-Merkblatt-Diskussion: Mißverständnisse & Dehnfugen-Erfahrungen
    Foto von Thorsten Bulka
    ich protestiere ...
    ich nehme an das ich gemeint bin, zeigen sie mir bitte die Stelle bei der ich darauf hingewiessen habe, dass das Merkblatt den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) entspicht, oder den Regeln der Technik!
    Ich hatte meistens gefgragt ob diese Merkblatt eingehalten wurde, oder das es besteht ...!
    Nach meinen Versuchen ist es hält die Dehnfuge besser, und es gibt auch Baustellen die danach hergestellt wurden!
    Eine andere Lösung währe die, das man wieder Randstreifen in 5 mm dicke einbaut, bloß da Mekert der Estrichleger ... und ein besseres Ergebnis erzielt man dennoch mit IVD NR 3!
    Mich wundert es auch, das jemand der das Merkblatt im Original angeblich nicht kennt, so dagegen wettert!
    Haben sie den eine anfrage mal an den IVD gestellt, oder trauen sie sich das nicht?
    Ich kann momentan nicht ständig hier sein, weil mein Rechner durch einen Virus lam gelegt wurde! Somit auch keine E-Mails annehmen! Siehe Forum des Forum's ...
    Ach ja, die letzten beißen nun mal die Hunde, und das sind die Fliesenleger, aber ab heutte wird zurückgebissen ... den auch wir schulden einen Arbeitserfolg, der bei manchen vorgaben der anderen Unternehmer aber leider nicht immer möglich ist. Siher zum Beispiel auch Maßtoleranzen bei der Natursteinverlegung!
    Muss aufhören, weil ich aucs einem Internetcafe schreibe, und die Zeit ablä ...
    Silikonfuge am Sockel: IVD-Merkblatt-Kritik und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit und Sinnhaftigkeit des IVD-Merkblatts zur Silikonfuge am Sockel. Kritisiert werden vor allem die fehlende Praxiserprobung und die Umkehrung des üblichen Bauablaufs. Alternativen und Risiken bei falscher Ausführung werden diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Estrich, Fliesen und Abdichtung. Die korrekte Ausführung der Fugenabdichtung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag IVD-Merkblatt: Kritik am Bauablauf & fehlender Praxiserprobung wird die fehlende Praxiserprobung des Merkblatts kritisiert und die Gefahr gesehen, dass es als "Regel der Technik" missverstanden wird.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Silikonfuge: Kosten & Machbarkeit verschiedener Materialien thematisiert die hohen Kosten und die eingeschränkte Materialauswahl bei der Umsetzung des Merkblatts. Zudem wird die Problematik der Eckausbildung angesprochen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine elegante Lösung zur Sockelabdichtung könnte das Einfräsen der Ecken sein, wie im Beitrag Sockelabdichtung: Fräsen als elegante Lösung – Herausforderungen diskutiert wird. Allerdings müssen dabei mögliche Leitungen (Elektro/Wasser) berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren und Fachleute sollten sich kritisch mit dem IVD-Merkblatt auseinandersetzen und die individuellen Gegebenheiten des Bauprojekts berücksichtigen. Es ist ratsam, alternative Abdichtungsmethoden in Betracht zu ziehen und die Risiken einer falschen Ausführung zu minimieren. Beachten Sie die Erfahrungen aus dem Beitrag IVD-Merkblatt-Diskussion: Mißverständnisse & Dehnfugen-Erfahrungen bezüglich der Dehnfugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Sockel, IVD-Merkblatt, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen zwischen Türzarge & Fliesen: Wer ist zuständig? Kosten, Gewährleistung, DIY?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Sockel, IVD-Merkblatt, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Sockel, IVD-Merkblatt, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge am Sockel: IVD-Merkblatt-Kritik, Alternativen & Risiken bei falscher Ausführung?
Suche nach: Silikonfuge am Sockel: Kritik & Alternativen
Suche nach: Silikonfuge, Sockel, IVD-Merkblatt, Estrich, Fliesen, Abdichtung, Bauschäden, Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung
